NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
Dell XPS
Driftmester #9952 üzenetére
Dell XPS
Tomibácsi87 #9940 üzenetére
Szia,
75K
Dell XPS
pocokxx #9937 üzenetére
Szia,
30K-35K
Szerintem jobban jársz ha szétbontod vagy nem írsz hozzá egy ennyit. Pusztán leírod a paramétereket és hozzáteszed: hogy itt sérült (plusz fotó) és ezért ennyi. A laikusok megrémülnek, a hozzáértők alkatrésznek fogják látni, ergo marad a "barkácsoló" réteg, akik szeretik a kihívásokat.
Dell XPS
gyuszko8809 #9927 üzenetére
Szia,
190K
feltételezett "gyönyörű" állapotban, dobozában...
Dell XPS
Kedves osan78!
Ennyi processzorral gyártották:
Intel Core 2 Duo Processor T9900 (3.06 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo Processor T9600 (2.80 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)*
Intel Core 2 Duo Processor T9400 (2.53 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)*
Intel Core 2 Duo Processor P8800 (2.66 GHz, 3 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB)*
Intel Core 2 Duo Processor P8700 (2.53 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)*
Intel Core 2 Duo Processor P8600 (2.40 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)*
Intel Core 2 Duo Processor P8400 (2.26 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)*
Intel Celeron Dual-Core Processor T3100 (1.9 GHz,1MB L2 cache, 800 MHz FSB)*
Intel Celeron Dual-Core Processor T3000 (1.8 GHz,1MB L2 cache, 800 MHz FSB)*
Intel Celeron Dual-Core Processor T1700 (1.86GHz,1MB L2 cache, 667 MHz FSB)*
Intel Celeron Dual-Core Processor T1600 (1.66GHz,1MB L2 cache, 667 MHz FSB)*LCD, HDD, RAM, +üveg....35K-65K
Dell XPS
HawaiiKoktel #9893 üzenetére
Szia,
50K-55K
Más oldalakat is nézzél meg!
Dell XPS
PumpkinSeed #9890 üzenetére
Melyikre gondoltál?
Dell XPS
PumpkinSeed #9887 üzenetére
Processzor : T4500 (1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB)
Dell XPS
Szia,
Gyártó: MSI
Modell: CX600X-072 Dual-Core T4300 2.1GHz 4GB 500GB 16Tulajdonságok:
Processzor: Intel Dual Core T4300 (2.1GHz / 800MHz / 1MB L2)
Memória: 4GB DDR2 667
Kijelző: 16" HD WXGA (1366x768)
Chipset: SiS 672DX + SiS968
Video vezérlő: ATI Mobility Radeon HD4330 /512MB DDR2 VRAM
Hard Disk: 500 GB 5400 SATA
Optikai meghajtó: DVD-RW Super multi
Webkamera: 1,3 MPixel
Hálózati kártya: 10/100/1000 Ethernet Lan, WiFi 802.11b/g/n
BlueTooth: nincs
USB2.0 PORT: 3 db
Kártyaolvasó: 4in1 (MMC/SD/MS/MS Pro)
VGA: 15-pin D-Sub
Mikrofon csatlakozó: 1db
Füllhalgató/ hangszóró csatlakozó:1db
Akkumulátor: 6 cellás Li-Ion 4400mAh
Méretek: 374 x 247 x 16~30 mm
Tömeg: 2,49 kgAmennyiben nincs lelakva (zsanérok, ház repedés) : 55K
Vigyél valakit magaddal, aki átnézi Neked, nehogy utána bontás legyen a vége..
Dell XPS
Szia,
Először is gratulálok, hogy regisztrálás után egyből idetaláltál!
Sony vaio vgn-ar41s : én a gépre max. 70-80K-t mondanék, de mivel láttam, hogy egy nap alatt elvitték 100K-ért, így Neked is ezt javaslom.
A másik gépet nem tudom beazonosítani, kérhetnék egy infót, köszönöm!
Dell XPS
Van 25K-ért és van aki 40K-ért is árulja. Ezt nem fogom leírni, mert nem mész Vele semmire. Tim "szakértő" kollégával beszéltük, hogy ez a max. amiről indítani lehet és 30-32K-ért el is vihetik. Rengeteg gép kell el 30K árnyékában (csak legyen benne WiFi), amiért én 5 forintot sem adnék, ergo nem úgy közelítettem, hogy bizony a "Thinkpad szerelmesei" ezt nem annyira fogják díjazni.
Dell XPS
juliabrilke #9851 üzenetére
Szia,
70K-75K
Köszönöm az infókat, nem egyszerű .....
Dell XPS
Balogh.Adam #9846 üzenetére
Szia,
35K-40K
Azzal a ventilátor problémával kellene valamit kezdeni, hátha nem is olyan komoly..
Dell XPS
Avicularia #9816 üzenetére
Szia,
Dell Inspiron N5010: 135K
Dell XPS
Avicularia #9822 üzenetére
Akkor: 130K és kivárod a vevőt, de ebből úgyis megpróbálnak alkudni, úgyhogy ugyanott vagy.
Dell XPS
Szia,
Dell Latitude 6320: 110-120K
Dell XPS
clip086 #9812 üzenetére
Eddig vártam... Szóval tessék odaírni pontosan, alapos részletességgel ami benne van a gépben (nem fognak kutakodni a neten), hogy tájékoztatva legyen a vevő (WiFi, BT, Webcam, FireWire, ujjlenyomat olvasó, ) Át kellene szerkeszteni és 2-3 jól látható képet berakni a hsz-hoz, amin látszik, hogy nem "leharcolt" és nem arra hivatkozni, hogy nem sikerültek igazán, meg nyáron készült stb. Le kellene venni és egy megújult hirdetés formájába felrakni, hogy új érdeklődést kapjon. Ára: 99K
Remélem nem sértettelek meg!
Dell XPS
Vazze80 #9807 üzenetére
Amennyiben még megvan az OS partíció, akkor ezzel a programmal átrakhatód, azaz klónozhatód a 320GB-os merevlemezre az eredeti "gyári" operációs rendszert minden extrájával együtt. Így a "vevő" is bármikor újratelepítheti a gépet, ami valljuk be kulturáltabb egy ilyen gépnél.
Dell XPS
farkinca01 #9803 üzenetére
Értem. Akkor majd a HD Sentinel vizsgálat után, lehetett érintkezési gondja és megállt egy bizonyos százaléknál, azért tudod használni a "leformattált" partíciót.
Dell XPS
farkinca01 #9799 üzenetére
Szívesen! Bár utóbbival bajban voltam, hogy miképpen értékeljem. (HDD nélkül?)
Dell XPS
farkinca01 #9794 üzenetére
Szia,
HP NX6310: 25-28K
Dell XPS
Szia,
DELL NB Inspiron 1545: 70K
Dell XPS
kmate07 #9772 üzenetére
Szia,
Amennyiben tényleg szép, akkor: 50K
Ami nincs leharcolva, de szokásos alaplapos azért elkérnek 25-30K-t is, mert akkor inkább szétbontják. LCD, HDD, ODD, CPU, RAM, bill. akku, adapter és már meg is van (vagy még jobban jár..). 12k-ért "magas" színvonalon megoldató a javítása, összerakása.
Dell XPS
BigDarkJoy #9754 üzenetére
Maradjunk abba, hogy remek gépet vettél és akkor ezek szerint jó áron.
Dell XPS
BigDarkJoy #9752 üzenetére
Ennek a laptopnak van egy-kettő típus betegsége (nem sorolom, biztosan ismered), azonkívül nemigen találkozni "ilyen" remek állapotba lévővel. Azon gondolkoztam, hogy vajon megfizetnék-e a magasabb árat érte.
Dell XPS
pastrana88 #9745 üzenetére
Szia,
Így garancia nélkül: 55-60K
Dell XPS
BigDarkJoy #9734 üzenetére
Szia,
65K Ez egy nagyon kivételes gép minden szempontból, nem is nagyon találni ilyet.
Dell XPS
mclaren777 #9719 üzenetére
Köszi a paramétereket! Akkor ez Rád bízva... Az emberek ebben a kategóriában is olyan gépeket keresnek (akár a gyermekeiknek), hogy némi filmezés egy-két "régi" játék, és a "szokásos" megosztó oldalakat vigye a gép.
• Az ár nem képezheti vita tárgyát, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé!
• A jobb áttekinthetőség érdekében a kész árazásokat OFF-ba tesszük!
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív.
• Privátban árazás nincs!
• Csak a topik ármesterei árazhatnak!
• Képről nem árazunk!
• OFF hsz.-eket nem kérünk, ha kérdésed van azt privátba várjuk.
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor ne írj új hsz-t, az Ármesternek írj pv-ot és majd ő javítja.
• Beárazós topikok listája!
Szoftver adás-vétel szabályozása a Hardveraprón (2017.04.04.)
- YouTube
- AliExpress tapasztalatok
- Futás, futópályák
- Dell notebook topic
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- I7-11700K-Gigabyte Z590 Aorus Ultra
- Szuper áron eladó Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Touch /Ryzen 5 PRO 4650U/16GB/256 SSD/FHD/IPS
- Bontatlan Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
- Samsung UE40NU7192 101 cm / 40 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s SFF / i5-8-9. gen/ WIN10-11/számla, garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Elegáns Midnight dizájn, megbízható teljesítmény 100%-os akku
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
