- Gyártófüggetlen módon oldja meg a részletes geometria problémáját az AMD
- Hardvereket szállít a virtuális fuvaros
- VGA-t károsító ASUS deszkák: a gyártó kínai részlege komolyabban veszi a dolgot
- Helytakarékos rackmount NAS sziluettje bontakozott ki a QNAP felségvizein
- Nem túlspilázott Biostar alaplap jött Intel B860 chipsettel
- Mindent visz: A GeForce RTX 5080 tesztje
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
darti
friss újonc
A garancia ellenőrzésnél az SN alapján nekem sem fogadja el az SDongle-t, így nekem is az a gyanúm, hogy az inverterrel vagy együtt kezelve.
3 nappal ezelőtt írtam a Huawei ügyfélszolgálatának, dobálgatták egymás között a levelem, ma reggel viszont megjött az ***122-es firmware e-mail csatolmányként. Este felteszem, megnézem lesz-e változás.
A kivitelzőről sajnos nincs jó véleményem, így nem lepődnék meg rajta, ha nem csináltak volna meg valamit.
Sajnos beigazolódott, az alaptézis, miszerint a legolcsóbb néha drágább, illetve nem fogadtam meg a tanácsot, hogy sose kezdjek nagy országos céggel...
Rendesek voltak az elején, a telepítő csapat sem volt buta, de a belső kommunikáció, ügyintézés... nos kritikán aluli...
Huawei ügyfélszolgálat még annyit írt, hogy ha nem megy a frissítés után sem, akkor küldjem el nekik a kinyerhető hibanaplókat, és megpróbálnak majd segíteni.
Akár lesz eredmény, akár nem majd megírom itt, hátha más is belefutna ilyenbe. -
kirkri
Sajnos akkor beteljesült amire utaltam egy hete.
Én már buktam egy kört az áprilisi telepítéssel, mert július 6-án leolvasták az órámat, így a piaci áron 24e forintnyi túltermelésemért kemény 9e forintot kaptam (volna, de még adóznom is kell 10%-ot), ráadásul még postázni (igen, 2021-ben kizárólag postai úton megoldható) kell nekik két nyilatkozatot, hogy a pénzemhez jussak.22 éve a Prohardveren! ™
lazsi
Ha van optimalizáló mindenütt akkor a multi peak semmit se tud segíteni. Igazából a multi peak azt csinálja hogy bizonyos időközönként elkezdi nagy közökkel állítani az áramot és ezzel együtt a feszültséget, hogy megtalálja a string maximális teljesítményét (közben nyitja az árnyékos cellasorok bypass diódáit esetleg). Na de az optimalizálók maguk megtalálják a közös áramerősséget, a feszültség meg az optin lévő paneltől függ. Ez általában nagyobb teljesítményt is eredményez mint amit a multi peak találna.
Nem tudom, hogy a huawei inverter mit csinál optik esetén ha bekapcsolod a multipeaket. Én mindenesetre biztos nem kapcsolnám be a helyedben. Segíteni nem segít, viszont az optik lehet hamarabb megpusztulank ha az inverter elkezdi állítgatni az áramot a multi peak algoritmusával.
Egyébként az 5k/opti az tényleg nagyon jó ár. Tigo vagy huawei opti?[ Szerkesztve ]
lazsi
Ha jól látom ezek félcellás modulok, viszont jó irányból kapják az árnyékot. Itt valószínűleg nem esik meg az, hogy minden modul közel félgőzzel termel az árnyékos panelok miatt, ehelyett a bypass diódák lekapcsolják az árnyékos modulok árnyékos cellasorait. Szerintem itt nem fog sokat befolyásolni a multi peak.
Egyébként amikor lemászik az árnyék illetve bejön, akkor van hirtelen nagy ugrás az áramban? Ha igen, akkor tud a multi peak segíteni.
Egyébként ugye nincsenek optimalizálók a paneleken? Ha vannak optimalizálók, akkor szerintem ne kapcsold be a multi peaket.
Mindenesetre a puding próbája az evés. Ha nincsenek optimalizálók, akkor kapcsold be a multi peaket és nézd meg, hogy változik-e érdemben a termelés. Ha nő, akkor hagyd bekapcsolva, ha nem változik, akkor szerintem jobb ha ki van kapcsolva. -
zol27
Régen (2019-ben) csak a FusionHome appal lehetett beüzemelni az invertert és csak utána lehetett felrakni a FusionSolar appot.
Amúgy a FusionSolar appban is lehetett követni az inverter belső hőmérsékletét, és nem csak a pillanatnyit, hanem 1 évre visszamenőleg meg lehetett nézni, csak a tavaly szeptemberi frissítésnél kivették belőle. -
Kié a nagyobb?
Vagy ki tud nagyobbat mondani?
Egyáltalán, a nevező a panelek összege, vagy az inverter maximális leadottja (van, akinél a névleges, van, akinél +10%, van, akinél +50%), vagy az inverter névlegese?Nálam ma 88,3% kW/kWp (panel) volt a csúcs.
A tej élet, erő, egészség.
Samott
Jaja, a panaszbejelentest rogton felvettek. De ott nyilvan nem tudtak segiteni. Ugyhogy panaszt tettem hogy elerhetetlen az ugyfelszolgalat. Gondolom pont lesz.rjak azt is.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Hát akkor ebből nekem nem lesz támogatás. Ezért most még nem fogunk gyermeket vállalni
. Egyelőre semmi konkrétum nincs erről a nyári beharangozásról csak feltételezések.
Pedig a ház annyira adná, Totál déli 45 fokos tető, fa sehol, tetőn bőven van hely, áramszámla 16.000/hó most perpill, de idén kezdtem el a klímákat használni... Raktam eléjük egyéni nem hitelesített Finder mérőt, nagyjából ha 24 fokra állítom 0,6-1kw/óra a fogyasztás a 3,5-es és 2,5-es klímáknak.
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Már régóta agyalok ezen a napelemes témán, mivel gyermek nincs, vállalkozás a családi házra macerás, így semmilyen "támogatást, pályázatot" nem tudok ráhúzni, most meg még ez a szaldós-bruttós dolog is csak a hátrányomra válna. Folyamatosan figyelem a híreket már alig lehet rajtuk kiigazodni, most olvastam a napokban, hogy Júliusban ismét érkezik valami kiírás ebben bízom. Már a szaldóról is lemondtam elviekben, a tegnapi hírrel meg megint nem tudok mit kezdeni. Önerőből saját költségen nem pakolnék fel egy 10 kw-os rendszert szerintem úgy nem éri meg.
Akkor az éjszakait nem érné meg jobban nyáron lekapcsolni, télen bekapcsolni
kardkovacsi
Amúgy a június durva volt, mert az a második legcsapadékosabb hónapunk és konkrétan egy szem nem eső nem esett. Megcsináltam a kertet és vártam az esőt és semmi
Volt helyette 40 fok amikor kvázi értelmetlen füvet vetni. Legalább a napelem termelt rendesen.
Nekem egy nap nem volt júniusban amikor ne a PVGIS havi adatok szerint számolt átlag alatt lett volna a termelés. nyilván, mert felhő se nagyon volt. A legrosszabb nap is a hónapban 5%-al magasabb volt mint az átlag. -
Blackmate
Szerintem a PVGIS-t éves szinten érdemes nézni. 12 hónapra nézve egy szép haranggörbe rajzolódik a havi termelést illetően ami szerintem valami extrapolált érték. A nagy havi kilengéseket (pl. relatíve idei hűvös tavasz hazánkban) nem gondolom, hogy figyelembe veszi a rendszerük.
Zolee897
"Azzal bajt csinálok, ha regisztrálom magam, mint telepítő a Fusionsolar-ban (miközben a telepítő cég felvette már a rendszert egyszer)? Már volt többször kérdés, de nem jött válasz azt hiszem."
Nem tudom, de én ezt csináltam. A telepítő beregisztrált, megmutatta a saját mobilján, hogy működik, aztán sosem küldte el, hogy mi kell e belépésemhez. Én regisztráltam az inverter oldalán található qr kóddal előlről az egészet
Ha visszalapozol Janusz001 hozzászólásához, az ő 33%-kal túlpanelezett rendszere is csak épphogy vág a mostani hőségben. Cserében tavasszal-ősszel meg ennyivel több lesz, mint amivel az inverter kezdeni tud valamit.
Zolee897
"feldobtunk fiammal egy PC ventilátort, a hűtőbordák felett vízszintes irányban jobbról balra fújatva: semmit nem ér."
Én mondjuk alá raknám, közvetlenül a hűtőborda alá, hogy felfelé tolja a levegőt (még akkor is, ha fentebb nem sok hely van, akkor majd ott elmegy jobbra, balra).
balkoger
Nekem UTC+2-őn nem a nyári időszámítás szerinti időt mutatta, ezért beállítottam UTC+1-et, amikor belépek nem engedem a telefon idejével szinkronizálni és jól mutatja az időt.
DE, ez csak a local belépésnél számít és az inverter saját logjában!!
Webes külső elérésnél (akár telefon app, akár web-böngésző) rendes időt mutatja. -
Jovanny2
Nekem az 1 fázis SE inverter nem nagyon melegszik, de így is tervezem, hogy teszek alá egy ventit, és azt megvezérlem egy termosztáttal, ami a bordák tetején mér. Olyan 50 foknál bekapcsolna. Nálam szerintem nem sokat menne, nektek viszont szerintem sokat növelne az életén.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Zolee897
"Hat akkor az enyem fog leggyorsabban elpusztulni, igy kiderul a gariztatas kerdese is szamotokra "
A gariztatás érdekelne, de azért ne bízd el magad :-)
A kérdés nem az, hogy meleg, hanem, hogy a benne lévő cuccok arra a melegre vannak-e méretezve, mert a gyártó tudta, hogy melegedni fog.
Zolee897
"De facto 3x tobb hotermelo alkatresz van az enyemben! "
ne vicceljünk :-)
Az inverternek van egy bemenő teljesítménye és egy kimenő. A kettő közötti különbség nagyrészt hővé alakul. Tehát, ha az invertered 98%-os hatásfokú és épp 4kW jön a napelem felől, akkor 4000*0.02=80 wattal fog fűteni.
Lehet, hogy számít, hogy 1 vagy 3 fázis olyan szempontból, hogy az egyik esetleg hatékonyabb valamiért de biztos nem úgy, ahogy te mondod.
Nekem pl ez a mai grafikonom. Ha jól értem, akkor az input power, ami bejön a napelemek felől, az active power meg amit az inverter lead. (de ebben nem vagyok biztos).
Az ábrán jelölt pontnál 3448÷3545=97.3% vagyis 2.7% -ból lesz hő (közelítőleg), ami ennél a teljesítménynél 97 wattnak felel meg.
kirkri
Sajnos én egy fázissal nem vagyok neked preferencia, de ma a frászt hoztad rám, amikor olvastam, hogy milyen meleg az invertered. Az enyém is kültéren van, ugyan a napos oldalon, de eléggé bent a tető alatt, így napsütés nem éri. Azonban az egyik klíma kültéri egysége pont felette van, ami miatt aggódtam is, amikor kiderült, hogy oda kell kerülnie az inverternek. Ugyan a kültéri nyomja a meleget, de szerencsére nem reked meg, így a hátsó borda része az inverternek kézmeleg volt csak a legnagyobb hőségben is.
tothbe
mert így van megcsinálva a SolarEdge rendszer az amerikai tűzvédelmi előírások miatt. Ha nincs AC, akkor az optimalizálók leveszik 1V-ra a feszültséget az inverter felé. Így biztonságos lesz a rendszer tűz esetén és a ház gond nélkül oltható.
By(e) Tothbe
Zolee897
Odarakhatsz egy kisebb ventillátort, ha nem esik oda az eső (ha jól értem, akkor kültéren van). Akár egy 12 voltos PC ventillátort is, hogy megkeverje a levegőt egy kis táppal és akár egy időzítő kapcsolóval.
Ettől függetlenül a 10 év gari, az 10 év gari.
Nekem beltéren van az inverter, most 2.5kW-tal termel (4kW-os Huawei) és 36 fokos volt a hűtőborda.
Mik_i
Nekem is mondtak olyat a telepítők, hogy bizonyos környéken olyan magasra kellett tenni az invertert, hogy normál létráról se nagyon lehessen elérni, de szerintem nem a figyelmeztető tábla miatt fognak betörni, vagy ellopni egy invertert. Elvégre a tetőn lévő napelem panelek jóval látványosabbak és messzebbről észrevehetők mint egy kb 20x25cm-es tábla a kerítésen.
balkoger
Nálam a tökéletes fényképet is elnézte a progi, illetve generál egy saját elképzelésű felosztást. Sokkal egyszerűbb fénykép alapján a megfelelő panelhez a megfelelő optimalizálót társítani manuálisan, persze ehhez kell egy jó fénykép, ami alapján a szériaszámok láthatók.
Mondjuk a logikai hozzárendelés teljesen automatikus mivel azt auto generálja a rendszer az inverter és az optik kommunikációja alapján. -
MrZed001
Azzal pont az a gond, hogy még nem tudták eldönteni mi legyen aksiból visszatáplálással (nem hogy örülnének neki, mint kutya a farkának).
Az egy egységes hibridek (amely rendesen leválassza külső és belső hálózatot és nem buta napelemként kezeli aksit) gond nélkül használhatóak, engedélyezett (egy ilyen installt se láttam idehaza) -
bb71
ezt nem fogjátok elhinni...
(kirkri hsz. a valóság ideát van... )
mint a hivatkozott hozzászólásom beszúrt képből látható, hogy "Failed to obtain the device list" szöveget kapott a napelemes cég embere - aki az inverterekkel foglalkozik és felveszi a layoutokat - azért, mert sz@r volt az optimalizálók QR kódos elhelyezéséről nála lévő fénykép minősége (854x537 pixeles felbontás) és nem olvasta be az olvasó...
Azért jutottam erre a következtetésre, mert elküldtem neki ma reggel az általam gyorsan lefényképezett kartonpapírt (telepítők skiccelt rajzával) és 5 perc múlva jelezte, hogy sikerült felvenni a layoutot!
Nem hiszem el, és még support ticketet is nyitott erre a problémára.
MrZed001
"Engem az érdekel, hogy sziget üzem nem engedélyezett Magyarországon, jól tudom?"
Nem.
Szigetüzem engedélymentesen telepíthető bárhova.
Szigetüzem azt jelenti, hogy az inverter által előállított (saját szinuszú) áramot tilos szolgáltatói hálózatra kötni. Mert nincs szinkronizáció.
De ettől szigetüzem lehet szolgáltatói áramon fogyasztó.Hibrid esetén aksiból szolgáltatónak visszatáplálás amit töprengenek, hogy mégis mi legyen vele.
kzkz
Ezt az etalon véleményt én is tartom. Eddig minden munkás aki nálunk volt rosszabbul csinálta meg, mint ahogy én tudtam volna, vagy legalábbis egyből láttam, hogy mit hibázott el. Pl.: terasz burkolásnál letett egy repedt járólapot is, pedig volt cseredarab, csak azt több helyen újra megfelelően le kellett volna vágni.
Elolvastam az összefoglalót, és annak alapján méretezési hibákat találtam
Összeírom majd, csak már rögtön úgy, hogy küldeni is lehessen a cég felé
balkoger
Szia,
Ahogy OAK fórumtárs írta, közvetlenül az inverterre kapcsolódva is lehet layout-ot rendezni, illetve a weben is, csak a 2 nem szinkronizál egymással. A beszúrt képedből nem derül ki, hogy logikai layout-od van a webes oldalon?
Ha igen, akkor a fizikait meg tudod magadnak csinálni, feltéve, ha van optimalizálód a rendszerben, mert az alapján számozza be a paneleket és a szériaszámokat.
Ha nincs logikai layout-od weben, akkor vagy nem szinkronizál a Dongle (nem az inverter!!) és nem küld adatokat a management system-hez, vagy nincs optimalizálód amivel az inverter komminikál és bedobja automatikusan.
Hibaüzenetből arra következtetnék, hogy a Dongle (wifis modul) nem kommunikál a management systemmel (pl ha zölden villog nem pedig folyamatosan világít).
Ha pedig ez mégis működik, akkor nincs optimalizálóval kapcsolat (nincs optimalizálód).[ Szerkesztve ]
oak
Nekem is van ticketem eltűnő adatok táémában. Layoutot magamnak vettem fel az appban, de azt meg nem szinkeli fel a webre.
Szóval szerintem ideje, hogy kijelentsük, akit érdekel a napelem ezen része, az NE a Huawei-t válassza.
EU Support email: eu_inverter_support@huawei.com
Nekem Romániából válaszoltak.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Samsung Galaxy Ring - gyűrű-kúra
- Gothic Remake - Fejlesztői videó sorozat indult
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- NBA és kosárlabda topic
- PlayStation 5
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
Cég: Marketing Budget
