- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Intel találgatós topik
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
Grave_444
tomi0128 #18582 üzenetére
Mivel VGA nem lesz csak integrált én a helyedben inkább egy ilyesmi még kisebb házat néznék.
Adnak hozzá paneltápot is, ami kiszolgálja a gépet. Így csak a processzorhűtő és a winchester a zajforrás, más nem mozog a gépben. Procihűtőt is lehet olcsón szerezni bele és akkor marha halk lesz. Igaz lehet kicsit drágábban jönnél ki, de a lapon esetleg tudnál spórolni vagy a ramon, mert szerintem elég 4GB egyenlőre. -
Grave_444
Grave_444
Hali!
Végre összeraktam az egész gépet és a Scythe Shuriken Rev. B hűtőhöz hozzáér a vga.
Holnap lehet szétszedem az egész gépet és megpróbálom máshogy felrakni a hűtőt...
Ha nem sikerül és prespán lemezt rakok közé nem lesz baja semminek?Tudtok ajánlani hasonló procihűtőt, ami max 80mm magas és ezen a lapon elférne? Alap órajelű I5 3470-re lesz, nem kell komoly drága hűtő.
Grave_444
superTibcsi #18158 üzenetére
Parancsolj nekem is ilyen van.
Ennyi pénzért nagyon megéri, talán ez a legkisebb Mini-ITX ház, amibe gamer vga is tehető és elég erős konfigot össze lehet rakni benne.
Grave_444
saturn27 #17995 üzenetére
Én nem szerettem a CM Elite 120-at, ugyanolyan halk a mostani SFX tápom, mint a Corsair HX450, ez a Be Quiet SFX 300/350-re is igaz. Az SG05 ennyi pénzért best buy, akárki akármit mond.
Én anno 38-ba vettem Silverstone SFX 450W-os táppal, igaz a táp bolti ára most is 27K. -
Grave_444
viperabácsi #17891 üzenetére
Szerintem nem sokkal drágább egy Mini-ITX konfig se ha nem kell vízhűtés stb..
Grave_444
RudiSteel #17274 üzenetére
Nem olyan kicsi az a ház simán lehet bele normális procihűtőt tenni. Szerintem a tápegység hangos benne, azt kéne cserélned.. Vedd le a procihűtő fordulatát minimálisra és ha úgy is hangos a gép egyértelmű mitől.
Mielőtt tudnád pontosan mit kell cserélni fölösleges új hűtőn gondolkodni. -
Grave_444
Arthuro_Adam #16400 üzenetére
Várjuk a képeket.
Én is A10-5700-on és azon az antec házon gondolkodok. Pár játékot is írhatnál, amikkel majd kipróbálod.
Grave_444
Arthuro_Adam #16152 üzenetére
Én is erősen gondolkodok azon a procin és az Antec házon is.
HookR Te milyen tápot, külső adaptert és procihűtőt ajánlanál hozzá? Tuning nem lenne és minél olcsóbban szeretném megúszni.
Grave_444
#25954560 #16116 üzenetére
Az a baj, hogy komolyabb játék után már nem szellőzik ki rendesen a ház és a lap 38-40fokos marad, a proci meg nem hűl le 45-48 fok alá. Sóval ha reggel játszok fél órát estig ilyen hőmérsékleten megy a gép.
Talán veszek egy ilyen hűtőt, esetleg ezt. Alap órajelen kell csak hűtenie halkan egy I5 2300-at. -
Grave_444
Silverstone SG05-ben érdemes lenne a tápot megfordítani, hogy felülről szívja a levegőt?
Most ventivel lefele van, hogy mégis valami kiszívja a meleget a házból. -
Grave_444
Ha már itt tartunk az A10 5800K-ban van a legerősebb integrált vga igaz?
Tehát ha ilyesmi gépet akarok, amin régebbi játékok azért mennek, esetleg pár újabb is lowon-mediumon akkor még várnom kell egy olyanra ami nem 100W-ot eszik és hűvös? -
Grave_444
Mattanyahu #15677 üzenetére
Én sem értem minek rá az a pci-e 1x slot.
Mondjuk úgy meg túl olcsó lenne.. -
Grave_444
Tudnátok ajánlani olyan házat, amihez picopsu vagy paneltáp kell és minél kisebb?
DVD meghajtó nem kéne bele, esetleg egy low profile-os vga menne bele. -
Grave_444
Hali!
Én is Elite 120-ról váltottam SG05-re főleg a még kisebb méret miatt.
Nem bántam meg, megéri az árát. 450W-os verziót vettem, nagyon halk a táp.
A ház jól szellőzik, elég a gyári első venti.
Saját képeket küldhetek ha kell.Nem utolsó szempont, hogy ennél kisebb minőségi nem igen van, ezért nem kell azon törnöm a fejem mi lesz a következő. Azt mondják, akkor vettél jó házat, ha nem gondolkodsz rajta egyből mi lesz a következő.
Grave_444
Grave_444
Valakinek nincs eladó SFX-ATX átalakítója?
Grave_444
bigdady #14377 üzenetére
Elég neki a 120W, össz vissza ha 70-80-at eszik.
A gépházhoz kapod a 120-as paneltápot + neked kell hozzá venend hálózati adaptert.
Ez hasonló vagy ugyanolyan kábel, mint ami a laptopokhoz van.
[link] jobb oldalra kell bedugni.
A középső a paneltáp arra kell rádugni a kábeleket és összekötni az alaplappal, ssd-vel. -
Grave_444
Ha valaki minőségi bivaly erős SFX tápot keres, annak ajánlom figyelmébe a hirdetésem.
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS routerek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Svájcban bukkant fel egy Berlinbe készülő HMD
- Futás, futópályák
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2247
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3307, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3025
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G531GU / I5 9300H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
