- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Milyen házat vegyek?
- Kompakt vízhűtés
			  PROHARDVER! Az ITX szabványt a VIA alkotta meg 2001-ben, mely eredetileg 21,5x19,1 cm volt, mára 17x17 cm-re redukálódott. Felhasználási területe igen széles, egyformán alkalmazzák otthoni felhasználók, mind nagy cégek különböző beágyazott rendszerekhez. Ipari területen különböző célokra felhasznált gépekhez szolgálnak alapul pl. CNC maró gépekhez, vagy ATM automatákhoz stb. A szabvány leírása a formfactors.org-on található meg. Amit érdemes kiemelni, hogy a mini-ITX kompatibilis az ATX és mATX szabványokkal - a csavarhelyek, a hátlapi panel és a bővítőkártya elhelyezése is megegyezik -, így egy mITX alaplap gond nélkül beszerelhető szabványos mATX és ATX házakba is.
			  Archttila veterán válasz  #16939776
								#41611
							üzenetére #16939776
								#41611
							üzenetére(#41611) Duracellm... "hajtsál be a lemez háta mögül lapos fejű, torx M4*5..8-at" Mindenképpen torx legyen? (eBay-en csak 50/100pcs van) "Én láttam már élőben fekete M4 zártanyát, tekersz 1-1-et 2 a csavar végére, öröm boldogság, örök élet" Ha nagyon szépen megkérlek linkelsz nekem egy ilyet?  esküszöm nem tudom mire gondolsz esküszöm nem tudom mire gondolsz mármint találtam ilyet, de ugyanúgy ezt is kézzel tekerném ami látszólag (számomra) annyiban különbözik a normál anyától, hogy nincs egy kis kupola a tetején... mármint találtam ilyet, de ugyanúgy ezt is kézzel tekerném ami látszólag (számomra) annyiban különbözik a normál anyától, hogy nincs egy kis kupola a tetején...
			  Archttila veterán Több hónap várakozás után megérkezett a 500 forintos  SSD "hűtőszett", kíváncsi leszek... SSD "hűtőszett", kíváncsi leszek... Most az NCASE-be hátul minimális szellőzéssel, napi avg. használat közben 60C az SSD, persze engem ez annyira nem zavar sőt! csak gondoltam ha már ilyen olcsón hozzá lehet jutni (és előzetes mérések alapján el is fér) akkor miért ne?
			  Archttila veterán Első menetmetszésem  Sajnos a sok kísérletezésnek és takarításnak az lett a vége, hogy kikoptak az M3-as csavarhelyek, így arra gondoltam mi lenne ha a javasolt M4-es utód fém helyett üveg lenne. Sajnos a sok kísérletezésnek és takarításnak az lett a vége, hogy kikoptak az M3-as csavarhelyek, így arra gondoltam mi lenne ha a javasolt M4-es utód fém helyett üveg lenne. Mit gondoltok, mennyire lesz tartós ez a megoldás?  Utólag leszedtem az anyákat mert irtó hülyén néztek ki  (persze már önmagában a csavar sem egy szép látvány) (persze már önmagában a csavar sem egy szép látvány)
			  Archttila veterán Átgondoltam, mégis marad az NCASE  [link] [link]
			  Archttila veterán válasz  hegegabi80
								#41035
							üzenetére hegegabi80
								#41035
							üzenetéreCaseking.de vagy OC majd még meglátom. (2018.01.25 szállítás) mivel a gyártás még csak most kezdődött meg. (3 vagy 5 ezer db nem emlékszem) Hidd el nekem sem könnyű megválni egy ilyen remek kis háztól (szinte lelke van neki  ) de az az igazság, hogy számomra már ez is feleslegesen nagy. Egyszerűen semmi nincs már szinte a gépben csak egy SSD (ami megint csak kikerül) és a VGA ami mellesleg itt (nagyrészt) el van szeparálva a rendszer többi részétől így mehet bele hosszabb/halkabb custom. ) de az az igazság, hogy számomra már ez is feleslegesen nagy. Egyszerűen semmi nincs már szinte a gépben csak egy SSD (ami megint csak kikerül) és a VGA ami mellesleg itt (nagyrészt) el van szeparálva a rendszer többi részétől így mehet bele hosszabb/halkabb custom.A V1 esetén a CPU volt kérdéses, de V2 már fogad AIO-t igaz csak 92mm de DONDAN SFF-en linkelt már 120-as render képet is, igaz itt a radi vertikálisan állt egy FE mellett... Érdekességképpen megjegyezném, hogy már készül bele egy egyedi tervezésű LP top-flow hűtő légben gondolkodóknak  , de egyelőre ahogy elnéztem még hétről hétre reszelgetnek a méreteken, de idővel sztem jó alternatíva lehet a jelenleg piacon lévő termékekkel szemben. , de egyelőre ahogy elnéztem még hétről hétre reszelgetnek a méreteken, de idővel sztem jó alternatíva lehet a jelenleg piacon lévő termékekkel szemben.
 Érdekességképpen meg kell jegyezzem, hogy a Noctua egyik embere is felfigyelt a project-re és bár nem ígért semmit, látszólag tetszik nekik DAN ámokfutása a méretekkel Szinte pontosan így jutottam én is idáig:  [link] [link]
			  Archttila veterán Ha minden a tervek szerint alalkul akkor uj tulaja lesz a szeretett kis NCASE-emnek. Eleg sokat agyaltam a dolgon de vegul a DAN A4 v2 gyozott a 92mm AIO-val. Egyelore meg alszom ra parat bar itt jegyeznem meg, h hozzavetoleg avg. 1 evet gondolkodom egy hazcseren
								#40946
								#40946
							üzenetéreTapasztalatbol mondom felesleges bele mivel alapbol nagy, es szellos a haz.
			  Archttila veterán válasz  patomi
								#40902
							üzenetére patomi
								#40902
							üzenetéreNem semmi xtreme használat, csak szimplán a rendszer menne rá és pár game. A hőtermelés mint olyan nem zavar... a VGA is eléri a 80 fokot amit (sok felhasználóval ellentétben) teljesen normálisnak tartok.  Itt most csak arról van szó, hogy szerettem volna átadni ezt a hőt a ház oldallapjának de ma megnéztem, és sajnos szemmel láthatóan nagynak tűnik a közöttük tátongó távolság. Itt most csak arról van szó, hogy szerettem volna átadni ezt a hőt a ház oldallapjának de ma megnéztem, és sajnos szemmel láthatóan nagynak tűnik a közöttük tátongó távolság. Mindenesetre a hűtőborda nélküli verziót rendelem meg, aztán ha szükségét látom akkor kap egy (a gyárinál combosabb) hűtőbordát! Köszi a segítséget!
			  Archttila veterán Sziasztok! Plextor M.2 SSD vásárlásán töröm a fejem, és mivel létezik a kiszemelt típusból hűtőborda nélküli, illetve hűtőbordával ellátott verzió, így most tanácstalan vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy melyiket lenne érdemes megvenni. Bár a foglalat az alaplapom hátulján található valószínűleg mégsem lenne probléma a bordás verziót bebiggyeszteni mivel az alaplap és az NCASE hátsó oldallapja között bőven van neki hely, ám ha a borda nélküli verziót választom, akkor egyből két megoldás is eszembe jut az elvileg hatékonyabb (bordával szerelt) verzióhoz képest: 1, Rétegesen gappad-eket ragasztok az összes IC-re amíg el nem érem az oldalfalat. Ezzel csak annyi a gond, hogy valószínűleg "útközben" a hő nagy részét hátrahagyná, és nem vinné fel az oldallapra...
 2, Veszek hozzá egy (vagy több kisebb) heatsink-et. [link]Mit gondoltok melyik lenne az ideális megoldás?  Most nem áll módomban képet készíteni illetve lemérni a rendelkezésre álló helyet, de ez alapján nagyjából meg lehet jósolni mire is számíthatok: (vagy nem ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) ) [link] (holnap lövök párat a sajátomról, oldalról) ) [link] (holnap lövök párat a sajátomról, oldalról)
			  Archttila veterán válasz  milkabrams
								#39845
							üzenetére milkabrams
								#39845
							üzenetéreHelyes! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
			  Archttila veterán válasz  AxBattler
								#39779
							üzenetére AxBattler
								#39779
							üzenetéremeg alul 1db 120mm-esnek Igen, főleg hogy az NCASE-el ellentétben itt elég magasak a lábak, (sejtésem szerint 40*20) amik már normális légáramlást biztosítanának az alsó ventiknek. Az NCASE talán egyetlen nagy hibája (nem csak szerintem) az alacsony lábai. Persze megoldás az van | [39x17] de véleményem szerint a gyári 40*10 talpak mellett értelmét veszti az alsó ventik használata, mivel jóval kevesebb levegőhöz jut így a kuckó mint konkurens társai.
 Állítólag a v6-ban ez korrigálva lesz...
								#39769
							üzenetére patomi
								#39769
							üzenetéreAzóta mar vannak új hírek  (tegnapi) (tegnapi)Intel is beginning to feel the pinch of AMD Ryzen 7-series, and the upper-end of the Ryzen 5-series, which offer better multi-threaded performance than similarly-priced quad-core Intel Core i7 and Core i5 "Kaby Lake" processors, and reasonably good single-thread performance, and platform costs. The company is responding in force with four new six-core SKUs, and for the first time since "Nehalem," the company isn't changing the socket with the introduction of its third mainstream-desktop micro-architecture on a given process. The 8th generation Core "Coffee Lake" mainstream-desktop processors will be built in the existing LGA1151 package, and will hopefully support existing motherboards through BIOS updates, even though Intel plans a new 300-series chipset to go with these chips.
			  Archttila veterán Igen közben rájöttem  köszi! köszi!Nem baj nekem igazából a bt modul miatt érdekes a dolog, net az UTP-n jön.
 Egyébként jelenleg (gyárilag) Broadcom van benne és tökéletesen működött amikor használtam. (TP-Link 1043ND v2/ LEDE 17.01.2)szerk.: ja, hogy ennyire vissza kell menni az időbe  ebben a méretben nem létezik bt 4.1 -es kártya. Remek. ebben a méretben nem létezik bt 4.1 -es kártya. Remek.
			  Archttila veterán Mit gondoltok ez a Wi-Fi/BT kártya kompatibilis az ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac lapommal? [link] | [link] esetleg ez [link] (olcsóbb) Egy Bluetooth 4.2 képes eszköz miatt szeretném lecserélni.
			  Archttila veterán válasz  Patice
								#39677
							üzenetére Patice
								#39677
							üzenetéreideálisak mindenféle képjavító (GPU zabáló) renderelő algoritmusok számolásához (MadVR) Így van, én 90%-ban erre használom a VGA-t, madVR algoritmusokat számoltatok vele
 Ha érdekelnek a beállításaim:MPC-HC / madVR / GTX1070 / 55'' FHD / 3D LUT! Chroma: NGU-Sharp, high quality
 Downscaling: SSIM 1D 100% + AR + LL
 Image: Jinc3 + AR + SL
 Upscaling refinement: Off
 Artifact removal - Debanding: Medium/High
 Artifact removal - Deringing: Off
 Image enhancements: Off
 Dithering: Error Diffusion 2Render time: ~6.8ms avg | 7.5ms max (REMUX source)
								#39628
								#39628
							üzenetéreNem sok. Ez egy tipikus U9S setup  az A15 meg nem lesz beépítve. az A15 meg nem lesz beépítve.Egyszerűen egy álom ezt a házat szerelni!
			  Archttila veterán Luka beújított  [link] [link]
			  Archttila veterán válasz  Grave_444
								#39287
							üzenetére Grave_444
								#39287
							üzenetéreMár egyszer le lett írva miért nem kapcsol be  nem kell visszaküldeni nekem OC 7700K/GTX1070 nem kapcsol be úgy, hogy párhuzamosan fut egy IBT és egy Heaven nem kell visszaküldeni nekem OC 7700K/GTX1070 nem kapcsol be úgy, hogy párhuzamosan fut egy IBT és egy Heaven mert nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot, hogy felpörögjön a venti. mert nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot, hogy felpörögjön a venti.Zero RPM mode allows the fan to remain off during low to medium loads. This technology uses various temperatures from inside the PSU and the power output level to determine when active cooling is needed for the PSU. (#39290) Duracellm... Nem nagyon kapkodnak a lapom után  talán majd a következő generációnál visszatérek a témára... talán majd a következő generációnál visszatérek a témára...
								#39260
							üzenetére #16939776
								#39260
							üzenetéreMaga a funkció amit szántak neki azt betölti Igen nagyjából én is ennyit látok benne, de valójában nekem sem tetszik meg amúgy is, nálam a polc amin a vas áll alul ki van vágva (nem látszik)  így nincs ilyen jellegű problémám így nincs ilyen jellegű problémám más:
 Nem bírtam tovább, megskalpoltam a 7700K-t:4.5 GHz_1.220 Vcore_CLU_MX4_U9S custom FAN profile / IBT 10 kör nem éri el a 70 fokot.
			  Archttila veterán Ehhez mit szóltok, most találtam az NCASE topikjában: Sokan felróják hátrányként, hogy a ház lábai túl kicsik így az alsó ventilátorok nem tudják kellő mennyiségű friss levegőhöz juttatni a rendszert, ráadásul a vékony légrésen át érkező szellő miatt akár duplájára is megnőhet a légkavarók hangja.
								#39186
							üzenetére #16939776
								#39186
							üzenetére"Ha rájövök hogy hogyan lehet kikapcsolni az SMT-t akkor újra ránézek." Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ha jól fordít a gt akkor nem lehet: BIOSTAR X370GTNのBIOSver.X37AK413ではAMD CPUのマルチスレッディング機能である「SMT: サイマルテイニアス マルチスレッディング(Simultaneous multithreading)」の有効・無効をBIOS上から設定できません。 Egyidejű Tay Nias többszálas (Egyidejű többszálas)” az érvényes vagy érvénytelen nem lehet beállítani a BIOS-t.
								#39186
							üzenetére #16939776
								#39186
							üzenetéreAkkor összejött ami vizionáltál: sokkal folyamatosabb képet produkálnak majd az általad játszott játékok a sokmagos jövevény alatt, mint egy nyakig húzott 7700K-n és még a rendszer is működik, pedig csak "alárúgtad" azt az SSD-ét
 Azon nem csodálkozom, hogy a TI-ben megreked a szufla, mert (állítólag) ennél szelídebb jószágokban is hagy... A frametest-et még tervezed?
								#39179
							üzenetére #16939776
								#39179
							üzenetéreSzegény Atlas   ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
 Tetszetős konfig, írnál valamit a működésről? (már ha volt rá időd) A RAM-ot kezeli rendesen? post/boot time? nem feszeli túl idle a procit, órajelet mennyire veszi vissza?
			  Archttila veterán válasz  Mercutio_
								#39171
							üzenetére Mercutio_
								#39171
							üzenetére"persze, kalandvágy" A Ryzen topikot elnézve valóban  kíváncsi leszek Duranak mit sikerül összekalapálni... kíváncsi leszek Duranak mit sikerül összekalapálni... HookR Részemről ez a 45k még OK, viszont nem szeretnék hetek tölteni csak a RAM beállításával, rágni a körmömet egy új BIOS frissítésig stb.
 Ha nem jön vevő a lapomra akkor azt égi jelnek tekintem, és várok.
								#39155
							üzenetére Grave_444
								#39155
							üzenetéreIsten ments, h belevau de én az SF450-et 7év garival vettem,  végtére is mégiscsak egy tápról van szó végtére is mégiscsak egy tápról van szó
			  Archttila veterán válasz  gabriel26
								#38971
							üzenetére gabriel26
								#38971
							üzenetéreLátom nem bírod türtőztetni magad  nekem is megfordult a fejemben, de én ennyiből inkább veszek egy i1Display Pro-t, arra nagyobb szükségem van. nekem is megfordult a fejemben, de én ennyiből inkább veszek egy i1Display Pro-t, arra nagyobb szükségem van.
 Egyébként grat, nagyon kíváncsian várjuk a képeket. szerk.: a hardforum-on időnként hirdetnek a srácok használt házat.
			  Archttila veterán Szerintem meg nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot.
 De az is lehet, hogy pár hónappal a gyártás megkezdése után úgy döntöttek, hogy tolnak picit a limiten, és elég ha csak 50-55 fokos belső hőmérsékletnél kapcsol be a venti. A korai modelleknél még mást mutatnak a tesztek és szerintem ezért, mert ott még alacsonyabbra volt belőve a határhőmérséklet/terhelés/fordulat hármas... de lehet rossz a logika, nem értek hozzá. Viszont ha így van akkor csak kitolták a dolgot, ami egy még csendesebb PSU-t eredményez, ahol a hőmérsékleti értékek még mindig a biztonságos tartományon belül vannak.Nekem most nagyon nem hiányzik egy RMA, főleg nem feleslegesen...  de hátha mondanak valamit a szakik, esetleg itt Dura vagy a hozzáértőbbek. de hátha mondanak valamit a szakik, esetleg itt Dura vagy a hozzáértőbbek. Azt még gyorsan hzzátenném, hogy amikor 100%-on járatom a vasat (IBT vh+Heaven extreme preset) akkor sem érzem úgy, hogy túlmelegedne, vagy valami iszonyat nagy hő ömlene ki a felső (egyébként igen sűrű) furatokon. Szóval simán el tudom képzelni, hogy ez így, még 360 watt fogyasztás környékén is normális. (már ha hihetünk a HWInfo-nak)
			  Archttila veterán Ispy ezt olvastad?
			  Archttila veterán
			  Archttila veterán Lehet már unjátok de nekem nagyon tetszik!  [link] [link]
			  Archttila veterán válasz  >Deego..
								#36994
							üzenetére >Deego..
								#36994
							üzenetéreIgen picit valóban az, egy ilyen procinak bőven elég lett volna egy olcsóbb megoldás, ellenben ha a későbbiekben valami komolyabbat is szeretnél bele, akkor nagyon jó választás volt ez az ASRocK.
 Mérete ellenére félelmetesen jó VRM lapul a kicsikén, a Vcore-nak 5GHz-en a szeme sem rebben, és nem esik zavarba a 4GHz-es RAMok láttán sem.
			  Archttila veterán válasz  cinemazealot
								#36916
							üzenetére cinemazealot
								#36916
							üzenetéreIgen, a másik oldalt. (#36915) Duracellm... Nem akarok butaságot írni de olyan 65-68C-ra emlékszem 4.5GHz-es Delid nélküli Haswell. Természetesen Prime alatt és maga DAN postolta/tesztelte. Ha lesz időm megkeresem  (#36916) cinemazealot Szerintem félreértettél, ez nem az én vasam
			  Archttila veterán DAN A4, alakulnak a CPU hőfokok: Nexus Low 7000 R2 with Noctua A9x14 FAN or Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (Modder) (You have to mount the fan under the heatsink and mod the retention kit) + 15-20°C better temps as L9i
 + great overclocking space
 + silent ( very low air turbulences)
 - expensive (import from US)
 - you have to mod it  [ Módosította: radi8tor ]
			  Archttila veterán válasz  Erdei88
								#36821
							üzenetére Erdei88
								#36821
							üzenetéreMost hogy így mondod nekem az S12A Noctua ventivel volt hasonló tapasztalatom. 6 év garit írtak a honlapon, viszont a visszaigazolólevélben már csak 5 szerepelt. Azonnal írtam nekik, hogy ha nem adják meg az eredetileg feltüntetett jótállási időt akkor nem tartok igényt a termékre, és töröljék a rendelésemet. Kis idő múlva kaptam egy módosított számlát amin már 6 év szerepelt.
			  Archttila veterán válasz  xEon1337
								#36753
							üzenetére xEon1337
								#36753
							üzenetéreValami 1580 darabról olvastam, ennyi lesz első körben de hogy ebben benne vannak-e a Kickstarter-es emberkék is azt mondjuk már nem tudom. DAN írt erről valamit HF topikban... Nekem nagyon tetszik a ház sőt majdhogy a kezdetek óta olvasgatom a topikját de 80-100C CPU temp az marhasok  szóval részemről felejtős. Sima 7700 undervoltage jó lehet, de efelett minden felejtős. szóval részemről felejtős. Sima 7700 undervoltage jó lehet, de efelett minden felejtős.Egyébként már megjelent egy olyan user aki vizezni szeretné  már radit is linkelt már radit is linkelt Not installing I/O-Panel results in a reduction of the temperature of the CPU by 8°C  i5-3570k 4300 Mhz 1,21 V 105 °C Noctua NH-L9i NF-A9x14 PWM delidded + liquid metal + no I/O Panel SZÖRNYŰ
								#36728
							üzenetére AxBattler
								#36728
							üzenetére Pedig megfordult a fejembe hogy eladom az NCASE-t és veszek egy DAN-t Pedig megfordult a fejembe hogy eladom az NCASE-t és veszek egy DAN-t csak egy a probléma: imádom ezt a házat! A mai napig lenyűgöz átgondoltságával, könnyű szerelhetőségével, megjelenésével. csak egy a probléma: imádom ezt a házat! A mai napig lenyűgöz átgondoltságával, könnyű szerelhetőségével, megjelenésével. ennek lelke van ennek lelke van persze ajándékba jöhetne bármikor ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) (#36729) zolika15 pedig az eredeti elgondolás pontosan ez, erős gamer konfig, icipici helyen
			  Archttila veterán Megtaláltam a DAN A4 doksit: [link] (hátha mást is érdekel) Hihetetlen pici ez a ház, nem gondoljátok?     it’s not easy after getting married but I’ll try to get the next version
								#36661
							üzenetére xEon1337
								#36661
							üzenetéreIgen ezzel egyetértek. De ha már szóba hoztad akkor tessék megnézni mit küldött a gyár amikor először megrendeltem a házat, ez pedig a második próbálkozás volt részükről, na itt keményítettem be egy kicsit aminek hatására maga DAN vette át a gyártól az alkatrészt az USA-ban, amit alapos szemrevételezés után elpostázott nekem ide, Magyarországra.
			  Archttila veterán Lian Li Factory Tour: How to Make a PC Case | Tek Syndicate in Taiwan [link] (#36655) AxBattler 65k + vám/áfa (ezeket én megúsztam)
								#36649
							üzenetére gabriel26
								#36649
							üzenetéreLecserélted az AIO-t arra amit linkeltem? vagy befért végül?  "vettem volna 7700k-t is es azert a par szazalek tobbletert megint egy talicska penzt kiadni...." Nem a pár% többletért adod ki a pénzt hanem a fincsibb alacsonyabb fesz/hőért, szerintem.
 A kaby-k 90% jól tuningolható de normál órajelen is alacsony fesz mellett üzemeltethető ez ITX-be nagyon sokat számít. Pl.:6600k 4.5GHz - 1.30v (jó esetben)
 7700k 4.5GHz - 1.17vLassan úgy érzem ez csak nekem számít.
								#36620
							üzenetére gabriel26
								#36620
							üzenetéreMegoldható egy másik AIO-val: [link]  nekem személy szerint ez a megoldás tetszik a legjobban: [link] After doing some benchmarks and playing Fallout 4 in 4k, temps reached 39°C CPU and 58°C GPU, all very silent -Alphacool Eiswolf GPX Pro M01
 -Alphacool Nexxxos ST30 Radiator 240
 -Alphacool Eiszapfen 13/10 Fittings
 -Aquacomputer Cuplex kryos CPU Cooler
 -FrozenQ Reservoir
			  Archttila veterán válasz  Csokilama
								#36574
							üzenetére Csokilama
								#36574
							üzenetéreÁllítólag a vertikális elrendezésben hatékonyabb mint horizontálisan. (HardForum-on valaki kitesztelte) persze a rear fan az még kérdéses mindenesetre érdekes észrevétel, letesztelem! "Conductonauttal vagy CLU-val" CLU úton van, 29.-én kapom meg.  Pedig amíg a Conductonautnak a hővezetési tényezője 73 W / (m · K) az MX4-nek 8.5 W/(mK)  a CLP ilyen szempontból hatékonyabb, viszont az ha jól tudom a Gallium miatt nem ajánlott. (fix me) CLP: Thermal Conductivity 82.0 W/(m*K) CLU: Thermal Conductivity 38.4 W/(m*K) Így utólag belegondolva lehet jobb választás lett volna a Conductonaut, mind1 majd valamelyik 6 magosnál váltok
								#36564
							üzenetére Csokilama
								#36564
							üzenetéreMost én is valami hozzád hasonló hűtési megoldáson töröm a fejemet: [link] mármint a VGA hőjének egy részét áttolnám a CPU-n, valahogy így: annyi különbséggel, hogy a hátsó 90mm nem slim lenne hanem 2.5 (via low noise adapter), oldalt pedig a kereten (ami a képen nem látható) egy S12A szintén kifelé húzná a meleg levegőt. Tulaj: "I am really happy with the general performance so far, and even surprised by the low temps and silent operation. Ncase M1 is small in size but big in performance and Noctuas do their job flawlessly. Definitely, a non-blower style GTX will run much more quietly. I had to return an Asus blower GTX970 back only 2 days after purchasing it, noise was terrible. Swapped it for my current MSI Gaming 4G card, the large heatsink (Twin Frozr) and semi fanless mode keep it cool and quiet. Actually, it is the coolest part of the system in idle, the 2 bottom Noctuas keep it around 30°C and prevent the card fans from going active. The only tradeoff is getting a few degrees higher in the case under heavy load, but Noctuas can handle the situation with no problem." Nekem a CPU egy 7700k a VGA pedig egy 1070 ennyi lenne a difi. meg az, hogy nem 5GHz a cél hanem csak 4.5  a lehető legalacsonyabb vcore mellett. [link] a lehető legalacsonyabb vcore mellett. [link]
- Milyen routert?
- sziku69: Szólánc.
- Packeta
- ASRock X570 Phantom Gaming 4 Alaplap
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance LPX Black 32 GB (2x16 GB) DDR4 3600MHz - ÚJ
- ÁRCSÖKKENTÉS MSI Z77 MPOWER Alaplap eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3447, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 WIFI i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 Trinity OC 24GB LIAN LI PC-O11D 750W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
							![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) )
  (tegnapi)
 (tegnapi)
