- Vezetékes FÜLhallgatók
- Valami baja van a tápomnak
- Akciókamerák
noorbertt
#45369
Grat a konfighoz!
Ezen a lapon valszeg nem lesz gond a ventivel. Egyedül amikor csatlakoztatod, az lesz necces.
Ezt vagy úgy tudod megcsinálni majd, hogy a csatlakoztatás előtt leszeded a procihűtőről a ventit és utána visszarakod. Vagy - ami talán könnyebb - hogy a HDD keret behelyezése előtt csatlakoztatod a kábeleket, aztán ezekkel együtt rakod a helyére és csak eligazgatod, hogy ne érjen a ventibe. -
noorbertt
#45367
Abba a házba max. 165 mm magas hűtő mehet. A Pure Rock 155 mm. Szóval a magasság pipa, nincs gond.
A másik kérdés, hogy az alaplapon hol helyezkedik el a CPU foglalat. Ha nagyon közel esik a HDD tartókhoz, akkor necces a kábelek miatt, vagy olyan kábelek kellenek, amik lapos csatisak.
Atocha
#44717
Ha integrált procis lap kell, akkor egy Asrock J4105 lehet újabb alternatíva, de ezeken nincs se M.2, se mSATA, se x16-os PCI-e port.
Ha ezek mindenképpen kellenek, akkor 1151-es lap + desktop procikból egy T-s variáns.
(#44715) xtevo:
Neked is jó lehet az előbb említett Asrock J4105-ös lap.
hegegabi80
#44680
Igen, előtte az Alpenföhn volt a(z előző) procin passzívan.
Ahogy most látom a HDD hőmérsékleteket pár fokkal lejjebb mentek. Ez két dolog miatt lehet: 1. kicseréltem a hátsó gyári ventit Noctuára és ez nagyobb légszállítással dolgozik, vagy 2. korábban a nagy passzív borda visszafogta valamennyire a légáramlást. De mindkettő is felelős lehet ezért.Mellesleg igen, jól jött a plusz hely a HDD-k bekábelezéséhez. A nagy borda párszor kracolta a kezem, amikor HDD-t cseréltem és a táp meg SATA kábeleket dugdostam.
Nekem bejön a Noctua színe.
Amúgy nem rossz megoldás szerintem egy csupasz nagy borda ebbe a házba, csak olyan lenne ideális, ami az alaplap hátulja felé asszimetrikus kialakítású, hogy több hely legyen a HDD-k mögött. Csak nem túl sok ilyen toronyhűtő van jó áron.
PainKiller13
#44674
OK, meglátom majd, hogy mikor tudom megcsinálni. Ez egy 24/7 üzemelő gép. Nem olyan egyszerű olyan időpontot találni, amikor épp senki nem használja (éjszaka tudok kb. csak hozzányúlni).
PainKiller13
#44672
Fordítva még nem próbáltam, úgyhogy lehet. Az NVMe SSD legalbb kap egy kis közelebbi légáramlatot így. Amúgy egy i5 7500T van alatta. Nem igazán melegszik.
+ a nagy házventi hátul jól átszívja az egész házon a levegőt, elöl meg két kisebb tolja befelé. Eddig sosem volt "panasz" a HDD, meg a rendszer hőmérsékletére. -
hegegabi80
#44640
NAS frissül Kaby Lake alappal. Régi Haswell vas megy a Streacom házba audio PC-nek. Gigabyte ház sorsa még nem tudom mi lesz. Lehet megtartom.
A többi megy apróra.
A véleményetekre lennék kíváncsi.
Tervezem, hogy a NAS-omat frissíteném hardveresen és egy Asrock H370-ITX/ac lapra esett a választásom, amin kihasználnám az NVMe foglalatot egy Samu 970 Evo SSD-vel.
Olvastam az NVMe SSD-k melegedéséről, de gondolom ez csak akkor probléma, ha folyamatos, intenzív írást/olvasást kapna nagy sebességgel.
FD Node 304-ben lakna a konfig és az jutott eszembe, hogy egy nagyobb darab topflow hűtőtől kapna levegőt az SSD is.
Jól gondolom?Ha igen, akkor milyen hűtőt ajánlanátok?
CPU terén egy i5 8500T a cél.
Köszi!
Rengete
#44428
A J1900 / J1800 vonal (Bay Trail) volt az Ivy Bridge "Atom" párja.
Az N3150 Braswell néven futott, ez a Haswell desktop procik generációja
A J3160 szintén Braswell, de ez a magasabb órajelű "Refresh" változat - Broadwell időkben jött ki, de tartotta magát a Skylake időkben is.Ha jól rémlik, akkor a Kaby Lake desktop procik megjelenése után jött a következő generáció az Atom vonalon is, ez lett az Apollo Lake, amiből J3355 (2 mag, Cerka), J3455 (4 mag, Cerka), J4205 (4 mag, Pentium) asztali procik léteznek, asszem még most is forgalomban vannak.
Röviddel ezután kiadták az "Apollo Lake Refresh" vonalat Gemini Lake néven, ahol (csak hogy könnyen követhető legyen a számozás) van J4005 (2 mag, Cerka), J4105 (4 mag, Cerka), meg J5005 (4 mag, Pentium).
Az Apollo- és Gemini Lake-ből tudtommal nem adtak ki olyan desktop lapot, ami DC-s lenne, azaz mindegyikhez kell külön táp. PicoPSU + külső adapter szvsz. jó megoldás. ezek nagyrészt 10W TDP-s procik, a lapokba noti-RAM kell melléjük. Apollo Lake még DDR3, Gemini Lake már DDR4.
Nekem van egy Asrock J5005 lapom, meg egy ugyan ilyen proicis Intel NUC-om, egy gyors SSD-vel napi használatban alig érzem a különbséget egy Haswell Core i5 "T"-s proci után.
Anonymus23
#44233
choco01
#42648
Nekem N3150-es (Braswell) lapom volt, ebben volt dual-channel támogatás. Én egy SK Hynx RAM párossal használtam 2x2GB felállásban, összeválogatott verzióban.
A következő generációs Atomokban (Apollo Lake) nincs dual-channel támogatás, ezért szerintem vagy 1 RAM modullal oldod meg, vagy mindenképpen támogatott KIT-et szerzel hozzá.
cinemazealot
#42174
Igen.
Ezekiel Ston
#41301
Lehet, hogy elég a TV beépített lejátszója.
Megoldás: első körben csak NAS-t veszel és kipróbálod. A NAS-ra csak egy DLNA szerver kell, amivel a TV eléri a tartalmat. DLNA szerver meg minden NAS-on van, vagyis csomagok közül telepíthető. Vagy ha nincs, akkor parancssorból szerintem felrakható.
Mondjuk 40K-ból használtan is összeguberálható egy értelmes gép, nem túl szép házban. Ha van kedved mókolni.
Ezekiel Ston
#41290
30K alatt kapsz újonnan gyári NAS-t (Zyxel NSA326 asszem) --> Milyen NAS-t vegyek topik..
10K alatt kapsz Amlogic S905X-es kínai TV-boxot, amiknek nem gond a 4K LibreELEC-kel. Topikja.
Provlem solved.
"Ráadásul most egy HDD-t tettem rá, ami többet fogyaszt mint az SSD..."
Hát, látván egyes teljesítményorientált SSD fogyasztását, a fenti mondatra azt írnám, hogy típusfüggő. Egy 5400-as, 2,5-es HDD szerintem simán beéri annyival, mint egy "max IOPS" SSD, vagy akár még kevesebbel is.
hegegabi80
#40847
Nem egészen...
(#40848) Vesa:
Nem feltétlenül. Dedikált Audio PC-nek sokszor 35W TDP-s i5-öt vagy i7-et használnak, de kisebb procikat is lehet így passzívan hűteni. Konkrétan HD-Plex házakra, Streacom FC10, amire gondoltam.
Ott akkor még valami nem kerek. Nekem N3150-es lapom van és azon egy Samu 830 SSD-vel teljesen használható a Win10. Win7-et egyszer szenvedtem fel rá (külön patchelni kell, mert nincs a Win7 telepítőben AHCI driver...), szóval tré Win7-en az egész. Ezt az oldalt csekkold, lehet neked is ez a baj.
A lapot újonnan vetted, vagy használtan? UEFI reset volt?
Én még mindig azt mondom, hogy próbáld ki Win10-zel. Felrakhatod aktiválás nélkül is, csak kipróbálni.
solaris7
#40531
Konkrét összehasonlítást csak netes tesztekben olvastam. Saját tapasztalatom nincs.
N3150-re nem volt egyszerű Win7-et rakni, de lehetséges. (Win7 telepítőben nincsenek natív USB driverek, hogy telepítésnél USB-s egeret és billentyűzetet tudj használni, ezért az Asrock oldaláról letiölthető tool-lal patchelni kell a Win7 telepítőt.
)Max. csak az az érv szól mellette, hogy 2-3 évvel újabb.
solaris7
#40529
Az jó kérdés, hogy mi a legjobb, mert ez ugye nagyon szubjektív lesz.
Nálam Win10 is szépen elfutkorászott egy N3150-es lapon 4GB RAM-mal, SSD-vel, persze azért nem ártott, ha kevés gyári app, meg szemét fut rajta, meg valamivel újabb, mnt a Q1900, szóval ha költeni akarsz akkor hajrá.
Paneltápokból is léteznek "szteroidos" változatok nagy terhelhetőséggel. Természetesen ezek mögé kell a megfelelő adapter is. Ezek szvsz. jóval drágábbak lesznek, mint egy viszonylag kis terhelhetőségű (300-400W-os) normál ATX szabványú táp.
Ezeket csak akkor javaslom, ha valami különleges indokod van rá, pl. szeretnél kisebb házba költözni és fontos a helykihasználás, vagy pl. zenére kell célgép.
Patice
#40068
Bekapcsolva, hát tényleg nem olyan halk szabadon álló dokkolóban, mint egy 3TB RED, de nem is vészes. Remegni sokkal jobban remeg és nem is csodálom, hogy rázza a házakat. Mindjárt berakom a Node 304-be és meglátom a HDD tartó mennyit tud rajta csillapítani.
HDD Sentinel szerint 16 fej van benne. Létezik, hogy akkor 8 lemez pörög benne, tányéronként 1 TB-tal?
cinemazealot
#40062
Akkor aprón nézz körbe Intel NUC-ok után.
megema
#39987
Nekem a NAS-nak épített gépemnél bevállt a Fractal Design Node 304. Jelenleg 6 lemez pörög benne és max. a lemezek hangját hallom belőle, a ventiket nem. Semmilyen rezgés hangja nem hallható, talán a házon sem érezhető, hogy áttevődne rá rezgés, de ha hazamegyek, akkor lecsekkolom.
WD RED 8TB: épp ma megyek egyet átvenni és másik kettő is tervben. Kíváncsi vagyok mennyire remeg. Este beszámolok róla.
djsiegfried
#39758
HDplex 250W-os paneltáp már csak használtan létezik.
Nemrég 300W-osat csináltak belőle.
Pár hónapja meg 400W lett a max. folyamatos terhelhetősége. -
AxBattler
#39674
Igen, nappaliba TV előtti asztalkára brutál HTPC-nek jó lenne.
Fura, de ezek a gémer kuckók, gémer hardware-rel ideálisak mindenféle képjavító (GPU zabáló) renderelő algoritmusok számolásához (MadVR). Ezért figyelem ezt a topikot. Ha egyszer összeszedek annyi zsét, hogy legyen egy ilyen konfigra, akkor belevágok.
Most láttam:
HD-Plex 300W HiFi DC-ATX paneltápja megszűnt!
Helyette a 400W-ra turbózott példány érkezett
Pendra37
#38516
Tudom, hogy lehetne "egyszerűbben" is, de egy bizonyos igény szintet már nem tudnak kiszolgálni egymagukban a kártya-, vagy miniPC-k. Próbáltam.
Nekem most nem a méret lesz a lényeg, hanem egy filmnézésre és jó minőségű zenehallgatásra kialakított célgép, multiboot OS-sel, Bladelius USB DAC-kal, megfelelő erősítővel és hangfalakkal, sztereóban.
#38513
Nem tervezek külön VGA-t, mert csak film-, zenelejátszásra használt gépről lenne szó (konkrétan egy Asrock N3150-ITX lapról, amit max. kicserélhetek egy Giga B85 Phoenix + i5 4460T kombóra). A hang miatt egy külön USB kártya kerül még a rendszerbe, aminek viszont fontos a külön 5V-os táp.
A vásárlást még nem most tervezem/terveztem, még gyűjtök rá. Addig informálódás...
Érdekelnének a részletek a kínai high-end táp ügyében, akár jöhet PM-ben is.
#38511
Hát, a lineáris táp része nekem sem tetszik igazán.
Én a 300W-os Hi-Fi paneltápra gyúrok, ez biztos pont lesz nálam.
A 160W-os és a 300W-os belső kocka között nem tudom még melyik lesz a kiválasztott. Teljesítményre mindkettő elég a jövőt nézve is. Tesztekre várok, hogy milyen zajszinteket tudnak egymáshoz képest. Ha nincs jelentős különbség, akkor elég a 160W is, de nem tudom, hogy pakoltak-e a 300W-osba új kapcsolást, vagy jobb alkatrészeket, ami megérné az árkülönbözetet.
Szerk.: Mit sejtesz?
Csak egy kis észrevétel:
Nem tudom volt-e már, de HD-Plex most kb. az összes modelljét frissíti. Pl. a korábbi 250W-os paneltápjuk már megszűnt, helyette az új 300W-os paneltápjuk van.
Külső lineáris tápjuk is frissült: 100W --> 200W, valamint a 300W --> 400W lett. A teljesítményen kívül itt a több, akár változtatható feszültségű kimenet az újdonság.
Belső AC-DC átalakító flottájuk is bővült. A 80W-os és 160W-os mellé most már elérhető a 300W-os belső tápkocka.
Gigabyte GA-J3455n-D3H (rev. 1.0) - Apollo Lake frissítés a Braswell után.
cinemazealot
#37475
- Google Pixel topik
- Háztartási gépek
- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 Gen2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Ulefone Armor 33 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
