- Milyen notebookot vegyek?
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
haft
A gyorsulást elvileg ki lehet nyírni ezzel: [iMouseFix] Szerintem egy fokkal azért jobb így, vagy csak úgy érzem?
Gordiann
Jah, télleg nincs vonalka, viszont kiirja , hogy hány %.
Amugy ez arra jó, hogy ha kis teljesítményű - pl. laptop - hangszorod van, akkor a max hangerő fölé emelve jóval nagyobb hangot ki tud adni magából, és megfelelő anyagnál pl. beszédnél nem rezeg be, mert azt a tartományt még birja a hangszoro.
PH 5.5
Szóval nálad is gond van a shutdown-al? Nálam úgy 50%-ban összejön, de így mégjobban zavar, mert vagy működjön, vagy ne
Például amikor a melóhelyemről VNC-vel "menedzselem" az otthon futó torrent klienst, a letöltések végeztével nem merem kilőni a gépet, mert ki tudja, hogy mi történik olyankor, amikor éppen nincs kedve leállni a vasnak.
Az egérrel meg addig semmi gond, amíg egyenletesen mozgatom, de amikor egy kisebb "célterületet" próbálok becserkészni vele, és ugyebár lassítani kell a mozgásán, akkor olyan, mintha valami visszatartaná. Olvastam erről a jelenségről egy külföldi fórumon, de ott nem nagyon volt megoldás. -
PH 5.5
Jómagam is a kalyway-t ajánlom, háromfajtábol csak azzal jött össze. Az alaplapunk lényegében stimmel, mondjuk én pata vinyóra tettem a leo-t, de elvileg az a neccesebb a jmicron miatt. Összekukázok holnap valami sata2 vinyót, megpróbálom arra is felvarázsolni valahogy.
Printszkrín
kalyway-al nem próbálkoztam, én a 10.4.10-es Flamáék féle telepítővel jártam
eddig mindíg sikerrel.
Ezt utána frissítettem Leora a Toh féle verzióval.
Komolyan mondom, nézzz körül az OSX86.hu-n ott sokkal
hozzáértőbbek tudnak válaszolni a kérdéseidre. -
Printszkrín
Akkor kezdjük elölről.
Adott egy Gigabyte P35 DS3R lap, SATA vinyó, SATA DVD meghajtó, és a
telepítő lemez.
Vinyón nincs semmilyen fontos adat, formázható az egész.
Beteszed a lemezt, bootolsz, majd a felső menüből a Disk Utillal formázod az
egész vinyót Extended Journaledre.
Elindul a telepítő, kiválasztod a custom installt, bejelölöd a szükséges drivereket.
Rendszer települ, idáig megvagy.Ezután nem bootol be, vagy mi?
biker
hát ez szar ügy, ahogy mondani szokás...
a 10.5.0 elvileg "everything works" erre a lapra. mármint a ds3-raGA P35-DS4 rev 2.0 Intel P35 + ICH9R Chipset * Working with Retail DVD + BrazilMac + ALC889a kexts ; Sleep/Shutdown/Restart works
* Also works with Retail DVD + pc_efi_v3 + dsmos.kext but only Sleep works, Shutdown and Restart doesn't
* With PC EFI shows internal drives as external drives but no problems with thatRequire minor patching PC EFI 3 + dsmos.kext working
biker
úgy ahogy leírtam, de leírom ismét.
dvd-ről bootolsz, majd ott terminalban megcsinálod, pl a cucc legyen egy pendrive-on, és azt csatolod fel. ezért mondtam, hogy kell némi terminal ismeret, mert mount-olni kell a pendrive-ot
de ha van 2 optikaid, akkor tedd cd-re, azt berakja a volumes mappába, és könnyebb.de ezt már itt nehéz, mert óránként ha mondok egy lépést, az sovány.
msn pl. abrahampeter kukac gerisoft pont hu -
biker
Hogyan kell drivert telepíteni?
Be kell masolni a file-t(.kext) az alábbi könyvtárba: /System/Library/Extensions/
Ezután meg kell adni a drivernek(kextnek) a szükséges jogokat majd törölni kell a /System/Library/ mappából a Extensions.mkext és Extensions.kextcache fileokat Terminal(Applications/Utilities) parancsban ez így néz ki:
sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/DRIVERFILE.kext
sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/DRIVERFILE.kext
sudo rm /System/Library/Extensions.mkext
sudo rm /System/Library/Extensions.kextcacheEgyéb tudnivalók
Ahhoz hogy tesztelj/kipróbálj egy drivert/kextet, nem szükséges mindenképp az Extensions mappába másolni. Maradhat pl. a Desktopon. Ezután Terminállal megadni a fent emlitett (root:wheel,755) jogokat, majd:
kextload -t /ELÉRÉSIÚT/DRIVERFILE.kext
paranccsal be lehet tölteni a rendszerbe. Restart után, ez már nem fog betöltődni.Jogokat meg lehet adni DiskUtility-vel(Applications/Utilities) is, "Repair Disk Permissions"-ra kattintva.
Ez elméletileg megadja az összes szükséges jogokat, viszont néhány esetben nem müködik, így a 4soros Terminálparancs a leghatékonyabb.bebootolsz dvd-ről, és ott meg tudod tenni ezeket
persze jó, ha van némi linux terminal ismeret -
biker
hááát, erősen bootolási hibának nem tűnik, inkább valami rendszer hiba.
biztos kikapcsoltad az intel patcheket? nem elég bekapcsolni az amd patchet, ki kell kapcsolni az intelt.
nem vettél ki olyat, ami nem kell?
restartkor v gomb nyomása, akkor verbose módban indul, és ha az jön ki ekkor, still waiting for root device, akkor valami a hdd-.vel nem jó, esetleg sata2, amihez nem tettél patchet, stb -
biker
PATA works. SATA needs Nforce 4/Sata patch then perfect. LAN needs forcedeth patch then perfect. Onboard sound works. Onboard graphics untested. All USB work. Does not automatically reboot (MACH REBOOT is broken). Problem with BIOS 1013 and X2 CPU, Can't disable ACPI so it won't boot.
konkrétan le van írva:
- kell egy sata nforce 4 patch, megtalálod ugyanitt a 3trd party driverek közt
- lan patch ugyanott
- ha jól értem, másik biossal mehet, vagy kikapcsolt acpi... -
biker
az a baj, hogy meguntam a szerelgetést. valahogy sose sikerült CSAK EGY valamit kicseréljek, mindíg kellett mellé még egy másik. kész f..esz
ált. mindíg az lett belőle, hog teljes gép, darabokból, egy napig lementeni a régiről mindent, egy napig szerelni, egy napig telepíteni
jó volt, csak drága és meguntamés azért ha összeraksz egy igen csendes korrekt gépet, az nem olcsó. olcsó gépet említettél. nem? az meg hangos.
ha basztatom a spéci hűtés témát, akkor határ a zalman passzív ház, nálam legalábbis. az igen, nem a spéciventi. de ez meg bazinagy.
tehát olcsó kicsi gyors halk nincs
van kicsi halk közepesgyors drága
kicsi gyors hangos drága
nagy gyors hangos olcsó
nagy halk gyors drága
stb stb stbmacproban szerintem továbbra is gyári vízhűtés van, mint régen.
rossz program mac-en is kifagyhat, nem véletlen safari 3 van fent 10.4.11-el és magyarított volt a cucc? az okozhatja.
a "pár chatprogi" dolgot meg nem értem. max 2db kell, skype és adium, ami kezeli az összes chat klienst egyben
biker
mivel elsösorban windowsra készülnek jatekok mac mindig csak másodlagos lesz
játékok esetén. ja. de ha megnézel egy statisztikát, hogy kiadványszerkesztésben, újság/plakát készítésben, film készítésben mi a részesedése, meglepődnél.
ja, hogy a jelenlegi legszebb rajzfilmek a pixar/disney konszernben készülnek? ja hogy a cég Steve-é? ja hogy mac-en renderelik?
biker
nem minden játékra alkalmas gép alkalmas munkára, és nem minden munkaállomás alkalmas játszani.
1: játékgépben elvárásaim szerint van egy (vagy kettő) bivaly GPU, ehhez jó kis venti, mellé egy baromállat proci, mellé venti, esetleg egy 10.1 hang, minden szar, de ettől nem lesz jó munkaállomás, mert zajos.
2: munkaállomásban meg lehet erős de takarékos proci, meg egy közepes vga
ha a játék az elsődleges szempont, akkor NE vegyél mac-et, ne gyarapítsd a csalódottak szűkös táborát
win tényleg alkalmas a munkára, leginkább munkakerülésre... minap épp fél napom ment el arra, hogy visszahozzam az életbe a teljesen legális win-emet a dell notimon, mert ismét rájött a hoppáré, hogy csak pio módban kezd el dolgozni, mindezt a heti backup kezdetekor, mikor várt rám egy 16oldalas árajánlat megírása.
egész napomat ez a 3 task tette ki, dolgoztam? ló...szt. registryt túrtam, meg restartoltam (pio módban 6,5 perc minden restart), és anyáztam, meg vertem az asztalt, ez a 4. alkalom 1,5 év alatt ennél a gépnél.tudom, bennem van a hiba, nem is tagadom, de macen ilyen nincs...
biker
hülye kérdés 1: miért nézne ki rosszabbul, mikor a mac megjelenítési rendje szebb, mint az xp?
most persze nem találom, de volt egy többoldalas cikk nagy felbontású fotókkal, ahol mutatták, mi a különbség a két rendszer rajzolási stílusa közt, beleértve a sub-pixel rendert is.
ott el lehetett olvasni, mi miért szebb és hogy csinálják.hülye kérdés 2: játékra játékkonzol, vagy cél-PC, nem munkára alkalmas gép
ott pc-n mindíg jobban tudsz majd tunningolni, meg 250x-es AA-t beállítani -
biker
szerinted ki a retkes halál ....szát érdekli a Microsoft DX akármennyi egy OpenGL rendszeren?
senkit...nem azt mondom, hogy istenkiráély és megváltja a világot, de NEM directx van itten kérem szépen. opengl, meg core video.
aztán hogy mely játék használja ki, az kérdés.
volt régen olyan játékom, ami opengl-ben 2x gyorsabb volt mint dx-ben, de láttam fordítva is.az meg hogy az 1950XT jobb mint a 2600, hát nem lehet mit tenni. ez van.
vegyél macpro-t
4db hd2600pro-val, vagy quadroFX5600-al 1,5gb rammal
Double-wide, 16-lane PCI Express 2.0 graphics slot with one of the following graphics cards installed:
ATI Radeon HD 2600 XT with 256MB of GDDR3 memory and two dual-link DVI ports
NVIDIA GeForce 8800 GT with 512MB of GDDR3 memory and two dual-link DVI ports
NVIDIA Quadro FX 5600 with 1.5GB of GDDR3 memory, two dual-link DVI ports, and one stereo 3D portMultiple graphics card configurations including two, three, or four ATI Radeon HD 2600 XT cards
300W for up to four PCI Express graphics cards
Support for up to eight 30-inch displays1 (!!!)
Support for digital resolutions up to 2560 by 1600 pixels
Support for analog resolutions up to 2048 by 1536 pixels
DVI to VGA adapter included
Dual-display support for extended desktop and video mirroring modes
forrás: http://barefeats.com/imacal.htmlbár itt lassabbnak tűnnek a játékok, de sok múlik a portoláson, értsd: egy csak DX játék forgatása erőforrásigényes
ez utolsó pl gyorsabb mac-en, mint win-en
pure radeon teszt macre
http://barefeats.com/harper2.html -
Printszkrín
Most nincs kedvem utána bogarászni, de ma már a legtöbb komoly játék
megjelenik Mac-re is.
Elég csak egy erős MacPro-t venni, és mindenre megfelel, a munkától a játékig.
Egyetlen baja van, az ára, de ha ugyan azt a teljesítményt össze akarnád rakni
PC-ből, az is annyiba kerülne.
Két Quad Xeon procira épülő rendszer már elég mindenre amit csak el tudsz képzelni. -
Printszkrín
Gigabyte lapjai elég jók erre a célra.
A lényeg a chipset.
i945, i955, i975, gond nélkül működik legtöbször. i965 kerülendő, a Jmicron IDE
vezérlője miatt.10.4.10 felett szépen működik P35-ös lappal is, felette nem volt alkalmam tesztelni.
Az alaplapi hanggal legtöbször gond van, hegeszteni kell, és lehet nem fog működni. -
biker
beteszed install dvd, majd ha betöltött, kiválasztod az indítólemezt, restart, dvd kivesz
ha nincs rendszerbetöltő programod, mitől indulna el???
x11: alrendszer egyes programokhoz, pl openoffice is x11 alrendszeren fut
azért némi alappal kell rendelkezni linux/unix felől, mielőtt berhelünk valami olyat, mint az.végülis a mac osx egy freeBSD klónnak is tekinthető
Oracle
nekem intelem van a kalawayes is az amd-set még nempróbáltam de biztos fel lehet tenni de az tuti hogy nagyon hardver függő hogy felmegy e a leopard, pobáld ugy hogy csak a kernelt rakod fel semmi mást azokat lehet utánna is és kitartás mert megéri
én is 5napja használom
Oracle
nekem ugy ment fel a kalaway osx hogy boot cd-ről ez eltart egy darabig
aztán disk utility kiválasztom a vinyót, partition, kiválasztottam hogy 1 partició az optionsban guid partició ezután apply meg is volt pár másodperc alatt aztán disk utility becsuk telepitésnél custom és csak a vanilla kernel volt kiválasztva, és így felment. -
biker
mac osx journaled.
a végén legutóbbi kalyway telepítéskor about 5 minutes után megállt a csík animációja is, és csak dolgozott, kb 10perc mulva hirtelen ujraindult, és kész volt.
vártál eleget?
vinyó kerregett még? akkor hagyni kellett volna
összesen nem fél órája írtad, hogy oké minden
biker
arról, hogy mit tud egyik, másik, több száz megabyte létezik.
konkrétan fat esetén ugye r a h s jogosultság létezik, igaz???
ntfs esetén kiegészül azt hiszem a tulajdonosi flaggelhfs+ esetén a normál unix flagek, 12, vagyis user, group, others részére r w x
tehát egy file esetén nem csak file.doc a
ha olvasható, hanem file.doc -rwxrwxrwx ha ez egy file (első - helyén d ha directory), majd user rwx group rwx others rwxpl a filet olvashatja és írhatja a user, a csoport, amiben a user van, csak olvashatja, más pedig semmit se tehet vele, akkor
file.doc -rwxr-----
így néz kiehhez adódnak hozzá az un flag-ek
pl ez a file letöltött file, és még nem lett futtatva, zárolt file, stb stb, meta információk akár.
közel 20 flag van mellémindössze ennyi a hivatalos tech note
ezt hadd ne fejtsem itt ki.
követelmény az osx-nek, tedd meg neki. -
Printszkrín
Printszkrín
Kellene hogy legyen egy olyan lehetőség, hogy Extended Journaled.
Ha eddig eljutottál, akkor nyilván elindítottad a disk util-t.
A particionálóval, hozz létre belőle egy dos partíciót, után már engedni fogja
Extended Journaled-re formázni.
Ha idáig eljutottál, akkor már el fog indulni a telepítő. -
Printszkrín
Printszkrín
Neked mindenképp egy AMD-hez patchelt telepítő készlet kell.
A gyári nem fog felmenni rá.
A méret különbségek abból adódnak, hogy az eredetiben bene van minden,
még a power PC processzorhoz való telepítő készlet is.
Erre értelem szerűen nincs szükség, mint ahogy a rengeteg nyelvi variációra sem.
(Magyar még nem támogatott.)
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- E-roller topik
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Antivírus szoftverek, VPN
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Samsung Galaxy S24 8/128 GB Amber Yellow 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
tlac
