McSzaby
CPT.Pirk #15758 üzenetére
Annyira egyébként még én se tudom kihasználni a KDE előnyeit csak egyszerűen szép és egyszerű kezelni. Win 7-t én szeretem, mert tökéletesen működik nálam, de ez a "bezártság" nekem se tetszik. Örülök, hogy megtaláltam a Mageia-t, mert teljesen ellátja az én "feladataimat", így nem kell win-t használnom és tudom gyakorolni a Linuxokat. Egyébként baromi rendezett és egyszerű használni mind a Magiea-t, mind a Suse-t. Mondjuk a Suse szebb, de ugye KDE-ről beszélünk, szal nincs olyan, hogy "szebb" csak más
McSzaby
CPT.Pirk #15751 üzenetére
Én gnome-t le se szedek csak Debianra. De a lényeg,hogy szerintem teljesen okés, mondjuk én amúgy is nagyon hasonló disztrót használok. De a KDE örök!
Szerintem teljesen jó, sokkal közelebb áll pl.: egy windowshoz, mint más linuxok és mondjuk ez is a célja a Novellnek.
McSzaby
rokefeller #15712 üzenetére
Köszönöm mindet!
McSzaby
lionhearted #15702 üzenetére
Tényleg nincs semmilyen linuxos megfelelője a chkdsk-nak?? Esetleg valami hdd monitorozó program??
McSzaby
Tudtok ajánlani egy olyan disztrót, ami jó lenne itthoni szerver és médialejátszó együttesére? Az lenne a lényeg,hogy egy itthoni szerver futna éjjel-nappal és amikor kedvem támad, bekapcsolom a tv-t és megy az xbmc. Tudtok valamit ajánlani, ami full hd-t visz és megbízható?
McSzaby
lionhearted #15637 üzenetére
Eszem megáll, állam leesik
McSzaby
MacCaine #15633 üzenetére
Webminbe sikerült bejutnom, de se ssh nem működik, se ftp. Mondjuk az FTP-t most állítottam be egy leírás alapján életemben először. Időtúllépés miatt nem enged be az ftp... az ssh-t meg nem értem miért nem működik, mert vagy 100x állítottam már be és mindig működött eddig.. Routeren mindkettő forwandingolva van.
McSzaby
Ha letiltottam magam Webminben akkor mit tegyek?
Túl sokat próbálkoztam, mert nem engedett be a jelszó/user párosommal, ami a linux alatt van és roottal se. Erre letiltott a mocsok.
McSzaby
Rohadt mód sehogyse tudom felrakni a vlc a Mageia-ra
Pedig teljesen tökéletesen menne csak nincs hangom.. Igazából egy ac3 dekóder is elég lenne.
McSzaby
ViZion #15601 üzenetére
Lehet így van. Nekem tetszik a Mandriva, szóval kipróbálom a Mageia-t otthon.
Az a nagy gondom a Linuxokkal az asztali gépemen, hogy a HD videókat sehogy se tudtam rendesen lejátszani pedig már rég Linuxot használnék otthon. (szerk.: lejátsza őket csak akad..win alatt nem..)
McSzaby
Tudtok abban segíteni, hogy Mandrivan mit-hogyan tudok feltelepíteni? rpm a csomagkezelő, de nem tudom használni. Pár csomagot fel szeretnék rakni..
McSzaby
Presto Linuxról vélemény?
McSzaby
Ubuntu topikba már írtam, de azért kérdezem meg itt is,mert máskor futottam már bele ebbe. Akár chakra,akár debian alatt..phpmyadmin-t telepítettem mysql és apache mellé. Akármit csinálok ezt kapom vissza: The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
Egyszóval nem tudom böngésző felől konfigurálni/elérni...Tényleg bármit csinálok, bárhogy írom be, akár a szerveren localhosttal, akár "távolról" ip-vel. Teljesen mindegy, nem kapom vissza a myadmin felületet. Tudtok segíteni?
(Tudom, hogy nem biztonságos a phpmyadmin, de most ezzel szeretnék kicsit szórakozni. Természetes vmware alatt van, azt nem tudom mennyire befolyásolja
McSzaby
Na megcsináltam egy raid-t egy leírás alapján, viszont a leírésban az szerepel, hogy a grub nem települ mindkét merevlemezre és ezért egy parancssorozattal át kell másolni a grub-t a másik merevlemezre. A problémám az, hogy grub parancsot le se futtatja a gép... Akkor most végül is működik vagy nem? /proc/madstat-ban minden aktív.
McSzaby
Jester01 #15477 üzenetére
raid0 és raid1
mda 0 - raid 1 sda1
mda1 - raid 1 - sda2
mda 2 - raid 1 -sda3
mda3 - raid 0 - sda4Ez azt jelenti, hogy 4 "partíció" / fájlrendszer van raid 1-be és raid 0-ba kötve, ugye? Ott megvannak adva a méretek. Ez 1 vinyóra igaz, ami "tükrözve" van a másik vinyóra, vagy ez tulajdonképp már mindkét vinyóra kiírt információk?
McSzaby
Egy Raid-t mennyire komoly feladat megcsinálni? Akár szoftvereset, akár hardvereset? Szerintem nekem most szoftveres kéne. A másik kérdés, hogy egy kész szerverről hogyan tudom megállapítani cli-ből, hogy az szoftveres vagy hardveres raid?
McSzaby
A gép játszaná le, mert kicsi fogyasztása és azért kell a virtualizált réteg, mert folyamatos "szerver funkciókat" látna el a "fő" oprendszer, ami Debian lenne!
Szal közben nem lehet újraindítani a gépet és a Debianra sok dolog miatt szükségem lenne!
Megnézném,anyut,barátnőt, vagy uncsitesókat, ha a CLI alapon elindítanak egy filmet Debianon!
Ha nem megoldható egy eszközön belül ez, akkor marad a Samba-n keresztüli lejátszás, vagy a DLNA szerver!
Csak azért jó lenne így
McSzaby
Lenne egy elvetemült ötletem. Akarok venni itthoni szervernek egy kis E-300-s procival felszerelt alaplapot és ehhez 4 GB ramot nagyjából! (Ez lehet több) Az ötlet az lenne, hogy a Debian alatt virtualboxban futna egy Ubuntu,ami direkt a média lejátszásokra van készítve (Mythbuntu vagy mi a neve). Na most a kérdés az lenne, hogy a Debian alatt virtuálban futtatott Ubuntu képes lenne annyira kihasználni ezt a kis fogyasztású procit, hogy az elég legyen egy 10-15 Mbps bitrátás film lejátszásához? Azért kérdezem, mert ezeket mind összefűzve kialakíthatok egy szép,könnyen kezelhető, akár távirányítós otthoni szerver médialejátszó kombót,amit esetleg más családtagok is tudnának használni!
A Debian fontos, mert gyakorlási célokra is kellene, tehát nem telepíthetek egyből ilyen Ubuntut vagy mást.
McSzaby
Nekem még mindig azzal van problémám, hogy a NO-IP-s címem alapján nem érem el a kis Linuxomat. Vmware-ben csinálom, de IP cím alapján működik minden. -M kapcsoló hibát ír ki,ami azt jelenti, hogy valamilyen multiple instances nincs beállítva... fogalmam sincs ez mit jelent..
A cím xxx.no-ip.org. DMZ -t is bepróbáltam, semmi javulás. -
McSzaby
No-ip beállítási problémám akadt Debian alatt. Telepítettem, konfiguráltam a leírás alapján,amit a no-ip oldalán olvastam. ..../noip2 -S paranccsal meg is tudtam,hogy a beállításaim aktívak és jók, de mégsem érem el dns alapján a szerverem.
Esetleg annyit tudok mondani, hogy a "multiple instances flag" (ami fingom sincs mi) nincs beállítva. Ezt a hibaüzenetet dobja ki néha. Ötlet?
(Routeren belül is engedélyezni kéne a no-ip accountomat talán?)
McSzaby
Lassan megépül egy szerver itthonra és lenne pár kérdésem. Az első az lenne, hogy miként tudnám biztonságosan elérni az itthoni szerveren tárolt adataimat. Szóval, "van" itthon egy Samba megosztás és az ebben a megosztásban szereplő fájlokat szeretném elérni távolról is. Volt egy olyan beteg ötletem, hogy lenne egy sql ftp virtualizáció és tulajdonképp annak a mappáját használnám samba-ban, így mindent elérek weben keresztül, de ez nem túl biztonságos. Szóval erre VPN-t használjak, vagy tudtok más megoldást is?
Egy másik kérdés az lenne, hogy "helyi" gépemen szeretném lejátszani a szerveren tárolt HD filmeket. Ehhez mire van szükségem?
Utolsó kérdésem: Karakteres felület alá van esetleg grafikus böngésző? (Ez mondjuk lehet elég hülye kérdés)
Köszönöm!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Hieronymus: Három júniusi képem
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Bluetooth hangszórók
- Crypto Trade
- Ingatlanos topic!
- AI-aranykort jósolnak, tarol az NVIDIA
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen,
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB SSD fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
