- E-book olvasók
- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
- Milyen processzort vegyek?
Jester01
Flash-hez annyit, hogy az adobe megszüntette a linuxos plugin fejlesztését, csak a chrome-féle pepper változat lesz ezután. A régihez csak bizonsági frissítések lesznek még egy darabig.
Jester01
Nem tudom milyen monitorod van, úgy kábé 10 éve mindegyik lejelenti magáról a támogatott felbontásokat és frekvenciákat, a driverek meg ez alapján választanak üzemmódot. Lehet, hogy hülyeséget állít magáról?
Érdemes lehet megpróbálni a control-alt-plusz vagy control-alt-mínusz billentyűkombinációt, alapesetben így lehet felbontások között lépdelni, hátha van működő.
Egyébként a linuxot be lehet indítani karakteres konzolon és fixen be lehet állítani konfigurációs fájl szerkesztéssel a megfelelő értékeket, de abszolút kezdőnek ez nagy falat.
Jester01
gabo89 #13055 üzenetére
Na ez viszont tökéletesnek látszik:
(II) CHROME(0): [XvMC] Registering chromeXvMCPro.
(II) CHROME(0): [XvMC] Initialized XvMC extension.
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/unichrome_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0illetve
direct rendering: Yes
OpenGL vendor string: VIA Technology
OpenGL renderer string: Mesa DRI UniChrome (PM8x0/CN400) 20060710 x86/MMX/SSE2Szóval akkor most azt kellene tisztázni pontosan mi a probléma.
Jester01
gabo89 #13052 üzenetére
Nagyjából minden rendben van, csak ezt a bajt találtam:
[ 33.169] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/unichrome_dri.so failed (/usr/lib/i386-linux-gnu/dri/unichrome_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
[ 33.169] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[ 33.195] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[ 33.195] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0Valószínűleg a libgl1-mesa-dri csomag nincs telepítve.
Illetve ez erősen gyanús még:
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x300)De majd akkor debian alatt visszatérünk rá.
Jester01
Lacces #13041 üzenetére
Ez ugyan nem laptop, de szépen kapcsolgatja a frekvenciákat és a venti is alapjáraton van hacsak nem nyomok 3D-t.
$ aticonfig --odgt --odgc
Default Adapter - ATI Radeon HD 5700 Series
Sensor 0: Temperature - 45.00 C
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 157 300
Current Peak : 850 1200
Configurable Peak Range : [600-960] [1200-1445]
GPU load : 20%Nekem egyébként nincs bajom a driverrel.
Jester01
rokefeller #13010 üzenetére
Egyetértek (kivéve a pulseaudio-t
A legfontosabb mindenképp az, hogy legyen egy normális böngésző amivel az interneten tudsz túrni az információk után. -
Jester01
Az esetek többségében nem kell külön drivereket vadászni, amik a kernellel jönnek azok jók, és működnek 32 és 64 biten is. Tipikus kivétel az AMD és nVidia bináris driverek, azokból viszont van mindkét verzió. Ha ezeken túlmenően szükséged van valami külső driverre, ott lehetnek gondok.
Jester01
CPT.Pirk #12478 üzenetére
A CCC a beállításokat az /etc/ati/amdpcsdb fájlba menti. Mikor nem fut a grafikus felület, nevezd ezt át vagy pakold el máshová (hogy vissza tudd állítani ha szükséges). Utána elvileg a preferred módban kell indulnia ami full hd. Ekkor add hozzá a módot xrandr használatával és aktiváld. Ha nem jó, akkor X restart és próbáld újra aktiválni (ilyenkor már benne kell legyen a felbontások között). Végül pedig a CCC-ben kiválaszthatod default módnak és akkor beleírja az amdpcsdb-be (bár ezt nem próbáltam).
OddMan: igen, a fájlok és könyvtárak számát jelenti.
Jester01
CPT.Pirk #12473 üzenetére
Xorg.log-ban megnézted mit ír róla? Konkrétan a "preferred mode" és nyilván a különböző frekvenciahatárok terén:
[279819.829] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
[279819.829] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
[279819.829] (II) fglrx(0): clock: 154.0 MHz Image Size: 519 x 324 mm
[279819.829] (II) fglrx(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[279819.829] (II) fglrx(0): v_active: 1200 v_sync: 1203 v_sync_end 1209 v_blanking: 1235 v_border: 0
[279819.829] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHzHa makacsul ragaszkodik az 1280x720-hoz akkor először meg kellene növelni a virtuális méretet, vagy Xorg.conf-ban vagy xrandr --fb 1360x768 segítségével.
Jester01
CPT.Pirk #12471 üzenetére
Ja hogy neked alapból kisebb a felbontásod? 1280x720 ?
Az jó kérdés, én lefelé mentem, 1920x1200-ról.$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 1920 x 1920
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 connected 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 519mm x 324mm
1920x1200 60.0*+
1920x1080 60.0
1600x1200 60.0
1680x1050 60.0
1400x1050 60.0
1600x900 60.0
1360x1024 60.0
1280x1024 75.0 60.0
1440x900 60.0
1280x960 75.0 60.0
1360x768 60.0
1280x800 75.0 60.0
1152x864 60.0 75.0
1280x768 75.0 60.0
1280x720 75.0 60.0
1024x768 75.0 60.0
800x600 75.0 60.3
640x480 75.0 59.9
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)X restart megvolt?
Ja és esetleg töröld le (nevezd át) az /etc/ati/amdpcsdb fájlt hátha megjegyzett mindenféle marhaságot. Persze akkor amikor épp nem fut az X.
Jester01
OddMan #12467 üzenetére
Igen, mint ahogy említettem lehet állítani, de csak formázáskor.
man mke2fs
-i bytes-per-inode
Specify the bytes/inode ratio.
-I inode-size
Specify the size of each inode in bytes.
-N number-of-inodes
Overrides the default calculation of the number of inodes
-T usage-type[,...]
Specify how the filesystem is going to be usedAz inode méretet lefelé már csak 128-ra lehet állítani, az a legkisebb (és kettő hatványa kell legyen).
A legcélszerűbb a várható átlagos fájlméretet (illetve annál kicsit többet) megadni a -i kapcsolóval. A -T largefile4 pedig egyszerűen 4MB-ot feltételez.
Jester01
CPT.Pirk #12458 üzenetére
Két módon lehet. A klasszikus: modeline az xorg.conf-ba. Meg van az xrandr ami neked nem megy csak nem írtad miért.
Ilyesmit próbálj:$ xrandr --newmode 1360x768 84.72 1360 1424 1568 1776 768 769 772 795
$ xrandr --addmode DFP4 1360x768
$ xrandr --output DFP4 --mode 1360x768DFP4 helyett értelemszerűen az a kimenet amit használsz.
Ha így még nem jó, akkor egy X restart kell még neki (tiszta windows feeling)
Jester01
Izé, félre vagyok értve! Nem a nano ellen vagyok, azt nem értem, hogy ha az mc-ben van saját beépített editor, akkor miért nem azt használja alapból? Valamelyik nem túl régi verzióváltásnál találták ki, mert régebbről nem emlékszem, hogy első indításnál be kellett volna külön ikszelni. Amúgy a külső editor nem feltétlenül nano, az a rendszerbeállításoktól függ.
Jester01
bandiras2 #11219 üzenetére
Nna, közeledünk végre. Valami gubanc van a codec chippel, gugli is talált hasonlókat de érdemi megoldást sajnos nem. A kernel boot paraméterekkel lehet még játszani, tipikusan a nolapic, noapic, acpi=off, acpi=noirq, acpi=force és ezek kombinációja ... hátha valamelyik működik. Ezeket a boot managerben (grub) kell beállítani. Leírás (a "ro quiet splash" után kell írni a további opciókat)
Jester01
bandiras2 #11213 üzenetére
Kernel jó, és az eszköz id-je is megfelel annak amit a driver vár. rootként (sudo-val) szedd ki a modult majd töltsd be újra, végül nézz bele a /var/log/syslog napló utolsó pár sorába és keress valami releváns bejegyzést (amit hirtelen látok az egy "invalid card type" hiba lehet). Tehát pl:
$ sudo rmmod snd_via82xx
$ sudo modprobe snd_via82xx
$ sudo tail -20 /var/log/syslogValamint amit még a #11210-ben utólag kértem.
MOD: illetve onnan a hangkártyához tartozó (00:07.5) blokkot egyben is idemásolhatod. Hátha esetleg BIOS-ból le van tiltva -
Jester01
bandiras2 #11209 üzenetére
Áhá, alulhúzással töltötte be azért nem látszott.
És akkor ezek után a cat /proc/asound/cards még mindig csak azt mondja, hogy "no sound cards"?MOD: továbbá lspci -v a hangkártyánál mutat valami "kernel driver in use" sort? Pl. nekem:
03:07.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371 [AudioPCI-97] (rev 06)
Subsystem: Ensoniq Creative Sound Blaster AudioPCI64V, AudioPCI128
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 22
I/O ports at e880 [size=64]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ENS1371 -
Jester01
Jester01
bandiras2 #11192 üzenetére
Alapvetően nem kell. A linkelt oldal szerint 2.6.25 vagy újabb kernel kell, az pedig magától betölti az snd-via82xx modult. Ha mégsem, akkor kézzel a modprobe snd-via82xx paranccsal megteheted. Ellenőrizd, hogy az alsa mit lát, pl:
$ cat /proc/asound/cards
0 [AudioPCI ]: ENS1371 - Ensoniq AudioPCI
Ensoniq AudioPCI ENS1371 at 0xe880, irq 22
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: AudioPCI [Ensoniq AudioPCI], device 0: ES1371/1 [ES1371 DAC2/ADC]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: AudioPCI [Ensoniq AudioPCI], device 1: ES1371/2 [ES1371 DAC1]
Subdevices: 1/1
$ amixer info
Card default 'AudioPCI'/'Ensoniq AudioPCI ENS1371 at 0xe880, irq 22'
Mixer name : 'SigmaTel STAC9721,23'
Components : 'AC97a:83847609'
Controls : 31
Simple ctrls : 21 -
Jester01
Lacces #11189 üzenetére
Az már nagyon régi sztori, hogy linuxon nvidia kell. Manapság inkább ATI kell, ha másért nem, akkor azért mert az AMD elkötelezett a nyílt forráskód mellett. Az asztali gépemben HD5770 van, azzal a panel tök hasonló (direkt különböző felbontást állítottam be, mivel azt kérdezted):
MOD: a laptopom meg Dell
Jester01
Lacces #11187 üzenetére
Engem nem érdekel, hogy milyen disztro vagy hogy Windows vagy Linux vagy Mac, én mind3-al jól elvagyok, nálam egy a lényeg, automatán működjön!
Automatán működjön jól, ne pedig kézzel piszkáljam, mert attól hülyét kapok.
Akkor a linux nem neked való, gyorsan hagyd abba mielőtt a zárt osztályra kerülsz
Egy fedorát még max megnézek a kiterjesztett ablakra, de ubuntu alatt = halál! Ha a hivatalos fórumon is visszaírnak rá, hogy ez nem lehetséges, vagy csak nagy hackelés árán...
Most vagy én nem értem mit akarsz, vagy valami nagy gubanc van. Mondjuk nem írtad milyen grafikus kártyád van, az én laptopomban nvidia 8600M van, a bináris nvidia driverrel pedig a windows-hoz tök hasonlóan csak össze kell kattintani:
Addig tolta amíg a 3Gb-ot nem döngötte, onnan már pörgette a procit.
Ez megint valami gubanc, ha megtelik a memória akkor nem a proci pörög hanem a merevlemez, mivel intenzív lapozásba (swap) kezd.
Ilyen leírásra hogyan kell a google-n rákeresni?
Passz. C1E-t BIOSban kell bekapcsolni, NoHZ az kernel opció, cpufreq az egy külön csomag + kernel opció, GPU az általában alap, merevlemez az hdparm illetve laptop mode. -
Jester01
Lacces #11185 üzenetére
utólag kiderült, hogy az Ubi folyton benne hagyja a rendszerben a megnyitott progikat, nem lőtte le
Erről nem tudok, csak arról, hogy bizony a linux különféle gyorsítótár célokra igyekszik felhasználni az összes memóriát. Minek álljon üresen, ha hasznos dologra is lehet fordítani. Amint valaminek kell memória a cache automatikusan csökken. Ez egyébként disztribúció független, a kernel csinálja.
Energiahatékonyság: hja, mások is állítják, hogy a win7 verhetetlen. Én mondjuk nem tudom konkrétan milyen csodát csinál, de linuxban is be lehet kapcsolni C1E-t, NoHZ-t, processzor és grafikus mag frekvencia/feszültség szabályzást, merevlemez leállítást, stb. Túl nagy különbségnek nem illene lennie.
Kiterjesztett asztal az tulajdonképpen alap X dolog, simán mennie kellene mindenféle varázslás nélkül, bármilyen disztribúcióval.
A fejlesztés könnyűsége attól függ milyen eszközöket teszel fel, igazából a disztribúciónak olyan nagyon sok köze ehhez sincs (maximum annyi, hogy alapból van-e csomag az adott eszközökből).
Boot idő: manapság tipikusan bőven 1 perc alatt van, azt meg ki lehet bírni. Különben meg tessék ssd-t tenni bele.
Jester01
Általánosságban véve linuxot lehet pendriveról is futtatni, igen. Azt most hirtelen nem tudom megmondani, hogy ubuntuból van-e direkt ilyen verzió.
MOD: na meg is van. Ha valahol bebootolod a live cd-t, akkor rá tudod tenni a pendrive-ra.
Jester01
Manapság igen sok driver alapból jön a kernellel, sok esetben gyakorlatilag magától működik minden, kevesebb macera mint a windows. Tipikusan vezetéknélküli hálózattal szokott baj lenni, illetve azt érdemes még tudni, hogy az nvidia illetve amd/ati kártyákhoz van nyílt és zárt driver is (az utóbbiak általában gyorsabbak).
ubuntu-t (is) el lehet indítani a cdről telepítés nélkül (live cd), akkor rögvest ki is próbálhatod mindenféle kockázat nélkül.
MOD: illetve a nyomtatók/szkennerek problémásak még
Jester01
Fire/SOUL/CD #10253 üzenetére
3. about:config, browser.backspace_action = 0
Jester01
Fire/SOUL/CD #10245 üzenetére
1,3. remélhetőleg nem kell külső forrásból drivert szerezned mert azzal sok baj lehet. Ha mégis, akkor érdemes ubuntu fórumokon keresgélni, hogy valaki már kinyomozta-e hogyan lehet ubuntuval összeházasítani a legkevesebb fejfájással. Atheros driver kétféle is van alapból a kernelben, biztos, hogy a te kártyádat nem viszi?
2. A kiterjesztésnek csak informatív jelentősége van, a gépet igazából nem érdekli. Nem tudom ki találta ki ezt a ".run" dolgot, jó nagy marhaság, mivel csak egy shell scriptről van szó. Azoknak pedig van elfogadott kiterjesztése, mégpedig a ".sh".
Atapi: A configure és a make root-ként való futtatása felesleges és ellenjavalt, elég ha a make install fut root jogokkal.
Jester01
Oldmobil #10195 üzenetére
A grep Groups /proc/`pidof halevt`/status-ra konkrétan egyetlen csoportot sem ad vissza, csak annyit ír ki, hogy Groups:
Akkor lehet, hogy a halevt kifejezetten eldobja a csoport privilégiumokat. Ilyenkor azért az elsődleges csoport megmarad, az valószínűleg maga a halevt. Ez a /proc/`pidof halevt`/status fájlban a Gid: sorban látszik.
Az udev konfig fájlokat akkor biztos más rendszerben használja az ubuntu mint az én debianom, ettől függetlenül valamelyikben csak benne van a releváns rész. A GROUP="cdrom" stringre érdemes keresni, nekem ilyen bejegyzés van:
SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="4", GROUP="cdrom"
SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="5", GROUP="cdrom" -
Jester01
Jester01
Oldmobil #10192 üzenetére
Pedig elvileg ha hozzáadtad a cdrom csoporthoz akkor illene mennie. Újraindítottad a halevt-t? Nézd meg mit ad a grep Groups /proc/`pidof halevt`/status, szerepel-e benne a cdrom csoport numerikus azonosítója.
Ha még mindig nem jó, akkor próbálkozz strace segítségével lekövetni mi történik amikor beteszel egy lemezt.
Legvégső szükségmegoldásként (biztonságtechnikai okból nem ajánlott) állítsd setuid-osra a hdparm-ot, chmod u+s /sbin/hdparm
Jester01
adalbert1 #10156 üzenetére
Igen, pl. vlc-vel lehet streamingelni. Csatornaváltást nem tudom hogy lehet megoldani. Én valami ilyesmivel használtam kamera képének streamingelésére:
vlc -v --v4l2-input=1 --v4l2-fps=25 --v4l2-width=640 --v4l2-height=480 --v4l2-chroma=yuy2 --input-slave=alsa:// --alsa-samplerate=22050 v4l2:// --sout '#transcode{vcodec=theora,vb=400,width=384,height=288,acodec=vorbis}:std{access=http,mux=ogg,dst=:8000}'
A tévézésre digitális műholdvevő kártyám van, azt a vdr tudja kétféleképpen is streamelni, OSD-vel, csatornaváltással, mindennel.
Ha lekicsinyíted a képet akkor az atom elég lehet, anno én Pentium2 (Celeron) 300-as gépen tudtam QVGA méretben valós időben mpeg4-et tömöríteni. Elképzelhető, hogy más - pl. mjpeg - kodekkel nagyobb méretben is lehet, meg hát az atom azért annál talán gyorsabb.
Jester01
Csak magyarázatképpen: az installer egy shell script. Ezért akarta szövegszerkesztővel megnyitni.
Jester01
Valami miatt megdöglik a grafikus felület. Esetleg próbálj meg karakteres felületen bemenni (ctrl+alt+f1) és ott a
less /var/log/Xorg.0.log
paranccsal a naplófájlt nézegetni (le/fel nyíllal lehet görgetni, kilépés q) hátha van benne valami releváns (a vége felé, tipikusan).
Jester01
Jester01
molngab #7079 üzenetére
Mármint a maszkolás az átállítást jelent?
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
(nyilván eth0 helyére a mefelelő interface neve kell, az x-ek helyére meg a kívánt mac address)
Elképzelhető, hogy csak lekapcsolt interface mellett megy.
debian esetén az /etc/network/interfaces fájlba lehet felvenni egy hwaddress sort és akkor meg is jegyzi. -
Jester01
Arpee78 #7044 üzenetére
Se puppy-m se ilyen modemem, de ha az eszközt nem tudja megnyitni a hibaüzenet szerint akkor:
1) meg kell nézni az eszköz file létezik-e (ls -l /dev/ttyUSB*)
2) meg kell nézni a pontos hibaüzenetet mit is akar megnyitni. Nekem ugyanis nincs ttyUSB csak ttyUSB0. Ebben az esetben csinálni kell rá egy linket (ln -s ttyUSB0 /dev/ttyUSB)
3) ellenőrizni kell a jogosultságokat
4) ellenőrizni kell, hogy a kernel felismerte-e az eszközt (grep ttyUSB /proc/devices, lsusb, lsmod) -
Jester01
Ott fordítasz ahol akarsz. Ha nagyon muszáj, akkor egy symlink az /usr/src-be és kész. De manapság ez nem nagyon kell semminek - a kernel fordításhoz biztos nem, a többi program meg általában a /lib/modules/<kernel>/source symlinket használja ami úgyis a megfelelő helyre mutat.
MOD: plusz az /usr gyakran csak olvasható, így fordításhoz nem idális. Meg különben is minek kellene root jog egy fordításhoz. A telepítéshez, ahhoz igen.
Jester01
ruzsika #6928 üzenetére
Vírus ügyben lásd bambano hsz-ét.
Képnézegető az van abban a linuxban is ami neked van.
Ha érdeklődsz a linux iránt, akkor javaslom tedd fel a legfrissebb ubuntu linux verziót (8.10) és akkor sokan tudnak neked itt vagy az ubuntu topikban segíteni. Csak azért mert ha valóban az a Linpus Linux Lite van rajta, akkor kevés sorstársad van itt és csak általánosságokban tudunk beszélni konkrétumok nélkül.
Jester01
Nekem a kernelben lévő sky2 driver viszi.
sky2 v0.15.1 addr 0xeb000000 irq 58 Yukon-EC (0xb6) rev 1
Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 19)
A te leírásodból nem derült ki a kártya pontos típusa, de az sk98 driver is része a kernelnek, tudtommal nem kell külön töltögetni.
Jester01
Biztos nem root felhasználóval próbáltad a szerkesztést. sudo gedit vagy ilyesmi...
Tuti, hogy leállítottad a grafikus felületet? Ha az /etc/init.d/xdm stop után vissza tudsz váltani (ctrt+alt+f7 általában) akkor nem sikerült leállítanod! Ezt - és persze majd a telepítést - is root-ként vagy sudo-val kell. -
Jester01
Nem tudom van-e ubuntuban valami csilivili beállító felület, a manuális megoldás az /etc/X11/xorg.conf szerkesztése. A monitor HorizSync és VertRefresh paramétereit kell megfelelően beállítani (vagy talán ki is lehet törölni).
MOD: driver telepítéshez jelentkezz ki a grafikus felületen, válts át konzolra ctrl+alt+f1, jelentkezz be root-ként, majd /etc/init.d/xdm stop (vagy gdm vagy kdm, attól függ mit használsz) Utána mehet a telepítés majd /etc/init.d/xdm start.
[Szerkesztve] -
Jester01
szatocs #2939 üzenetére
A -e kapcsoló arra kéri az echo-t, hogy értelmezze a \x formájú konstansokat. Pl. a \t a tabulátor. Ilyenformán az első parancs az a<tab><szóköz>b<enter> stringet írja a c.txt-be (törli ill. szükség esetén létrehozza, nem kell előtte touch) A második a cd<enter> stringet a végére fűzi (itt a -e kapcsolónak nincs jelentősége).
Szöveges fájlt szövegszerkesztővel tudsz szerkeszteniVan kismillió. Lefordítani a gcc paranccsal lehet, legegyszerűbb formájában gcc -o program program.c, de a -Wall kapcsoló használata ajánlott.
cat a.txt b.txt > c.txt - ez azt jelenti, hogy az a.txt és a b.txt tartalmát a c.txt - be másolja, és ki is írja a stdoutra?
Nem írja ki stdoutra, mivel azt irányítottad bele a c.txt-be. -
Jester01
Értékadáskor nem kell a $ jel. A fájlneveket meg célszerű idézőjelben használni, az esetleg előforduló speciális karakterek miatt. Plusz jelen esetben a cat fölösleges erőforráspazarlás.
file=`tr '0-9' '\n' < ''$file''`
És ez feltehetőleg még mindig nem azt fogja csinálni mint amit szeretnél. -
Jester01
VladimirR #2917 üzenetére
Kell. Elõször is az ip_forward-ot kell bekapcsolni: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (debian esetén az /etc/network/options fájlba beleírni, hogy rebootkor automatikusan bekapcsolja)
Utána iptables-ben be kell kapcsolni a masquerade támogatást:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE -
Jester01
szöSsZI #2884 üzenetére
Most jön az, hogy a ''card=78 tuner=48 pll=1'' paramétereket be kell írni a megfelelő helyre, hogy egyből így induljon legközelebb. MOD: lásd fent
Az ugráló fekete-fehér kép valószínűleg a képnorma helytelen beállítása miatt van, ezt a tv progiban lehet orvosolni. Minden bizonnyal NTSC-re van állítva, a PAL lenne a jó.
[Szerkesztve] -
Jester01
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Lenovo ThinkPad T570, T580, P51s, P52s eredeti Lenovo, külső akkumulátor eladó
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
