- Blu-ray lemez tapasztalatok
- Samsung Galaxy Tab tablet topik
- Milyen SSD-t vegyek?
ubyegon2 #64961 üzenetére
Most az a dolgozó szobámban az asztali gépem. DVI kábellel már a Manjaro is tudomást vett arról végre hogy hol van a képernyő és nem kell a nemlétező másodlagos képrnyőről vakon vissza huzigálni az alkalmazásokat (kicsit nehéz volt a Gparted láthatatlan visszaigazoló képernyő ablakában megtalálni az OK-gombot egérrel) .
ubyegon2 #64912 üzenetére
Nyakatekert módon azért megoldható a grub2 partícióba telepítése is (pl sda3-ba) , csak nehéz utána oda találni, hogy bootoljon is, de syslinux configból chain-loaderrel megoldható az is. Így sikerült anno megcsinálni a swejci bicskámat , csak aztán megdöglött a verbatim stor'n go pendrájvom. Ezen az első windowsos fájlrendszerű partíción Yumis bootolható isók voltak és egy másik partíción egy telepített linux volt ,amit a fenti nyakatekert módom sikerült bootolni. Imigyen úgymond egy eszközön mintha kettő MBR lett volna. Tetszett ez nekem , csak meghótt a pendrájvom és imigyen beletört a swejci bicskám.
Ma hajnalig szívtam az Arch telepítésével . Az arch topic témaösszefoglalója alapján csináltam és már azt hittem,hogy győztem amikor a végén még ott volt, hogy akkor mikrokódot, meg bootot telepítsek még!
De azóta fent van az antergos cinnamon egy külsős vinyón systemd boottal ( hát nem teljesen olyan mint a Mint
) de elindul mindkét notimon (igaz az ősibb HP-n fallbackól kellett indítani). Most ezt az antergost fogom bütykölgetni, s ha elunnám akkor majd a colomb2 Tanár Úr leírása nyomán fogok újra próbálkozni. BUÉK !! Jó kis szabadság volt ez.
ubyegon2 #64810 üzenetére
Most épp két Mint Cinnamonom , meg egy manjarom van. Az öreg HP vasamon meg csak egy 32 bites winnyóz van, de az kell segédgépnek a munkahelyemre, persze a 64 bites hurcolós Tessa Mintet már abba is bele tudom dugni, ha épp szükség lenne rá.
(#64812) Frawly :Na jó neked már ez úgy megy mint a hátranéző embernek az elengedett kormányos biciklizés. Én meg úgy haladok vele mint a lajhár 100 méteres sprintelésen. .... vagy Teknőc Ernő postakihordáskor.
ubyegon2 #64801 üzenetére
Nem sajnos a chakra bootját nem tudtam így megcsinálni, egyenlőre pusztán csak ezért tettem félre azt a projectet.
Sikerült megcsinálni a winx és a dualbootos mint bootját is.
Frawly: Köszi , nekem az alanti módszer lett sikeres, hosszas próbálkozások után, mert sajnos meg kellett volna hagyni neki üresen az EFI partíció helyét, de a végére rájöttem! A védett partíciót csak gparteddel sikerült kigyalulni , aztán az üres 100mega helyet már be tudta kapálni a diskpart. Közben volt egy olyan észtvesztő beugratás, hogy egy elválasztó 1 megás helyecskéből csinált a diskpart EFI partíciót, na mire arra rájöttem kishíján földhöz vágtam a pálinkás kanalat. Szóval így csináltam:
Method 2. Create lost/deleted EFI partition by using CMD
Boot PC with Windows 10/8/7 installation media > press SHIFT + F10 on the first screen to bring up Command Prompt.
Type the following commands and click Enter each time:diskpart
list disk
select disk # Note: Select the disk where you deleted the EFI System partition.
list partition
create partition efi
format quick fs=fat32
list partition
list volume Note: Note the volume letter where the Windows OS is installed.exit
bcdboot X:\windows Note: Replace "X" with the volume letter of the Windows OS partition.
BCDBoot copies the boot files from the Windows partition to the EFI System partition and creates the BCD store in the same partition.
Now you can remove the Windows installation media and restart the computer.
Igy sikerült helyretenni a winnyózt , aztán chrottal megyógyítottam a linux efi-bootját és kis megőrülés után rájöttem, hogy nem az optibayba tett 30 gigás SSD-m rossz, hanem az fstabban javítanom kell az EFI partíció UUID-jét és lett boldogság
ubyegon2 #64796 üzenetére
A manjaro tényleg tök jó és kényelmes. Valóban az arch vonal mintje, csak nem szabad dualbootba tenni másik linux dystroval (és ez igaz a kapitány kedvenc dystrojára is, egyébként az is nagyon jó), mert a másik linux grub frissítéskor elb@xxa a bootját. Ennyi.
No az USB-s mint Tessa viszont elindult a HP250G1-esen is . Most abból írok. Az nem tetszett neki amikor kijelentkeztem belőle (fsck-zni kellett miatta, de rendbe jött) - lehet, hogy a hibernálást tiltani kellene?
Az exfat mountolás után simán megy mint alatt is , de most nem tudom megnézni, mert most fogom bcdboottal gyógyítani winx efi partícióját és még utána kell meggyógyítani a linuxot is.
Na egy kicsit durva voltam. Linux telepítőből töröltem a gép EFI partícióját (marad a gyerek, ha játszik
) és így már lett EFI az USB-s vinyón , viszont az update grub így már nem tudja felderíteni a WinX-et , de pár óra alatt egy újratelepítéssel azt is meg tudom majd oldani, ha másképp nem.
Mindjárt megnézem, hogy a kőkori HP250G1-en be tudom-e brűgetni a vinyóra tett linuxot. -
Úgy működik gyakorlatilag, mint a közlekedő edények törvénye. Csak az az opció íródhat be az n.-nedik EFI-be, ami ezzel egyidejűleg ill azt megelőzően egy másik EFI-ből kitörlődött valami módon.
ubyegon2 #64770 üzenetére
Köszi , ez sikerült, de a lényeg az, hogy egyszerre nem enged egynél több EFI partíciót felcsatolva lenni ,épp ezért mindig csak egy EFI tud működni és ez lehet az ok a systemd-boot esetén is a külső USB-s vinyó használatakor. Tehát, ha az egyik EFI-ről vagyok bootolva, akkor a rendszer nem engedi okosítani a másik EFI partíciót. ... Ez így nagyon okoska , de mégsem elég egzakt , a frász essen bele.
ubyegon2 #64763 üzenetére
ELLENPRÓBA
Egon, köszönöm,hogy írtál! Újra raktam az archlabs linuxot most csak cinnamonnal, de most sem jut el csak az első vassal az igazi bootig . Arra gondoltam, hogy most felteszek egy Tessa cinnamont ezúttal Grubbal, és ha most is csak az egyik vassal fog menni , akkor Neked kell nekeM segíteni majd, de nem baj , ha Más is segít és azt is fogom köszönni! Az egész előtt természetesen gyalulom az USB-s vinyót. -
Amíg ilyen jól kivitatkoztátok magatokat, addig én ágyaspálinkát gyártottam aszalt gyümikkel , üvegekkel , dugókkal,címkékkel , zsugorfedőkkel, hőlégfúvóval, nameg pálesszel, de azóta sem értem, hogy ha frissen leformázok három partíciót egy USB-s vinyón és csatolom ahogy kell és telepítem rá a rendszert és már sehol sincs titkosítás, akkor miért nem viselkedik minden vason ugyanúgy ez a rendszer. Az UUID-ról én is rendelkezem némi fogalmakkal openwrtés korom óta. BUÉK !!!!
Frawly #64712 üzenetére
oksa
most a hp250g1-en megy és az asus541na-n nem megy és a wise keskeny kliens USB3-as portjáról nem indul el ,de az USB2-esről elindul csak a make user accoutnts után elakad a boot folyamat.# vim:set ft=sh
# MODULES
# The following modules are loaded before any boot hooks are
# run. Advanced users may wish to specify all system modules
# in this array. For instance:
# MODULES=(piix ide_disk reiserfs)
MODULES=()# BINARIES
# This setting includes any additional binaries a given user may
# wish into the CPIO image. This is run last, so it may be used to
# override the actual binaries included by a given hook
# BINARIES are dependency parsed, so you may safely ignore libraries
BINARIES=()# FILES
# This setting is similar to BINARIES above, however, files are added
# as-is and are not parsed in any way. This is useful for config files.
FILES=()# HOOKS
# This is the most important setting in this file. The HOOKS control the
# modules and scripts added to the image, and what happens at boot time.
# Order is important, and it is recommended that you do not change the
# order in which HOOKS are added. Run 'mkinitcpio -H <hook name>' for
# help on a given hook.
# 'base' is _required_ unless you know precisely what you are doing.
# 'udev' is _required_ in order to automatically load modules
# 'filesystems' is _required_ unless you specify your fs modules in MODULES
# Examples:
## This setup specifies all modules in the MODULES setting above.
## No raid, lvm2, or encrypted root is needed.
# HOOKS=(base)
## This setup will autodetect all modules for your system and should
## work as a sane default
# HOOKS=(base udev autodetect block filesystems shutdown)
## This setup will generate a 'full' image which supports most systems.
## No autodetection is done.
# HOOKS=(base udev block filesystems shutdown)
## This setup assembles a pata mdadm array with an encrypted root FS.
## Note: See 'mkinitcpio -H mdadm' for more information on raid devices.
# HOOKS=(base udev block mdadm encrypt filesystems)
## This setup loads an lvm2 volume group on a usb device.
# HOOKS=(base udev block lvm2 filesystems)
## NOTE: If you have /usr on a separate partition, you MUST include the
# usr, fsck and shutdown hooks.
HOOKS=(base udev autodetect modconf block filesystems shutdown keyboard fsck)# COMPRESSION
# Use this to compress the initramfs image. By default, gzip compression
# is used. Use 'cat' to create an uncompressed image.
#COMPRESSION="gzip"
#COMPRESSION="bzip2"
#COMPRESSION="lzma"
#COMPRESSION="xz"
#COMPRESSION="lzop"
#COMPRESSION="lz4"# COMPRESSION_OPTIONS
# Additional options for the compressor
#COMPRESSION_OPTIONS=()most a boot mappát nem látom, mert ez a linux a vinyó uefi partícióját nem csatolja fel (nyilván hivatalból kontra tarokkos nyelven szólva).
Holnap majd bebootolom a hp-ről és felteszem a conf fájlok tartalmát.
Addig is Köszönöm szépen!
Frawly #64700 üzenetére
Köszönöm ! Ezt az ikon téma témát mégyszer megpróbálom úgy ahogy írtad most ( mert nekem csak most esett le a tantusz az újra indítással kapcsolatban).
"Az UUID-t beadja kitételen nem tudom mit értesz. Mit ír ki pontosan?" hát ez nem működik gondolom printscreennel. De ugyanúgy indul mint a működőn, azután , hogy kiírja hogy
... UUID: blablabla ezután a sor után nem bír továbblépni jó irányba.
ubyegon2 #64686 üzenetére
Most egy usb-s tokba rakott vinyóra telepítettem fel UEFI, GPT, systemd-boot, saját EFI partíció (boot, esp) és cryptroot . Így:
Az lenne a kérdésem, hogy ezt a gumi-asus notin be tudom bootolni, viszont a HP250G1-es notin csak addig jut el, hogy a / partíció UUID-jét beadja, de a cryptroot jelszó bekéréséig már nem jut el . Miért?
Na egyszerűsítek . Újratelepítem ezúttal a HP notit használva cryptroot nélkül , de azon kívül ugyanígy . Meglátjuk, hogy mi lesz a mappa ikonokkal.
Felraktam megint egy archlabs linuxot megint systemd boottal egy usb -s vinyóra , csak hogy gyakoroljak, meg leellenőrizzem a vinyót , mert az előtte porteussal be-be döglött ( de az valószinüleg a porteus hibája lehetett). Saját UEFI partíciót csináltam neki. Most LTS kernelt dugtam bele, de így se nincsenek mappaikonok.
Frawly #64577 üzenetére
Ezt fordítsátok le RaPiDsHaRe kollégának !
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2393686 -
Arch kde .... eltüntek a mappa ikonok . Hogy kell őket elővarázsolni?
Mint a vilám , úgy bootol! Klón .... igaz scriptből van, de jó !
Frawly #64286 üzenetére
[senki@fatengelyes-pc ~]$ sudo smartctl -t short /dev/sdb
[sudo] senki jelszava:
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.8-arch1-1-ARCH] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
[senki@fatengelyes-pc ~]$ sudo smartctl -t short -a /dev/sdb
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Indilinx Barefoot based SSDs
Device Model: Corsair CSSD-V32GB2
Serial Number: 10340061080009870002
Firmware Version: 2.1
User Capacity: 32.017.047.552 bytes [32,0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
Local Time is: Sun Dec 16 20:51:54 2018 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 249) Self-test routine in progress...
90% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x1d) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Abort Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x00) Error logging NOT supported.
General Purpose Logging supported.
recommended polling time: ( 0) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 0) minutes.SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 6
9 Power_On_Hours 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 490
12 Power_Cycle_Count 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 807
184 Initial_Bad_Block_Count 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 11
195 Program_Failure_Blk_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0
196 Erase_Failure_Blk_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0
197 Read_Failure_Blk_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0
198 Read_Sectors_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 4239321810
199 Write_Sectors_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 2198158606
200 Read_Commands_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 90344251
201 Write_Commands_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 38618593
202 Error_Bits_Flash_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 11514890
203 Corr_Read_Errors_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 10661672
204 Bad_Block_Full_Flag 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0
205 Max_PE_Count_Spec 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 5000
206 Min_Erase_Count 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 533
207 Max_Erase_Count 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 1156
208 Average_Erase_Count 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 899
209 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 83
211 SATA_Error_Ct_CRC 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0
212 SATA_Error_Ct_Handshake 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0
213 Indilinx_Internal 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 0Warning! SMART ATA Error Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Error Log Version: 1
No Errors LoggedWarning! SMART Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]Selective Self-tests/Logging not supported
Can't start self-test without aborting current test (90% remaining),
add '-t force' option to override, or run 'smartctl -X' to abort test.
[senki@fatengelyes-pc ~]$ -
ubyegon2 #64273 üzenetére
[senki@fatengelyes-pc ~]$ sudo smartctl -a /dev/sdb
Local Time is: Sun Dec 16 19:43:03 2018 CET
was never started.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
command.
power-saving mode.
9 Power_On_Hours 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 489
198 Read_Sectors_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 4239304818
199 Write_Sectors_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 2197665990
200 Read_Commands_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 90343929
201 Write_Commands_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 38610438
202 Error_Bits_Flash_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 11514836
203 Corr_Read_Errors_Tot_Ct 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 10661622
208 Average_Erase_Count 0x0000 --- --- --- Old_age Offline - 898
ubyegon2 #64266 üzenetére
[senki@fatengelyes-pc hdsentinel]$ sudo ./hdsentinel-017-x64
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17x64.8556 (c) 2017 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for helpExamining hard disk configuration ...
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : KINGSTON SA400S37480G
HDD Serial No: 50026B76826717B0
HDD Revision : SBFKB1C2
HDD Size : 457863 MB
Interface : S-ATA Gen3, 6 Gbps
Temperature : 30 °C
Highest Temp.: 41 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 0 days, 23 hours
Est. lifetime: more than 1000 days
The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): #233 Media Wearout Indicator
No actions needed.HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : Corsair CSSD-V32GB2
HDD Serial No: 10340061080009870002
HDD Revision : 2.1
HDD Size : 30534 MB
Interface : SAT Standard SCSI/USB/ATA
Temperature : Unknown °C
Highest Temp.: Unknown °C
Health : 83 %
Performance : 100 %
Power on time: 20 days, 6 hours
Total written: 1.02 TB
The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): #209 Remaining Drive Life
It is recommended to continuously monitor the hard disk status.[senki@fatengelyes-pc hdsentinel]$
ubyegon2 #64264 üzenetére
[senki@fatengelyes-pc ~]$ sudo journalctl -u fstrim.timer
-- Logs begin at Sun 2018-12-16 13:56:00 CET, end at Sun 2018-12-16 17:11:30 CET. --
dec 16 16:58:10 fatengelyes-pc systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week.
[senki@fatengelyes-pc ~]$ systemctl list-timers -a
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 6h left n/a n/a fstrim.timer fstrim.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 6h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 17h ago logrotate.timer logrotate.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 6h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 17h ago man-db.timer man-db.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 6h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 17h ago shadow.timer shadow.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 6h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 17h ago updatedb.timer updatedb.service
Mon 2018-12-17 01:17:27 CET 8h left Sat 2018-12-15 22:57:08 CET 18h ago reflector.timer reflector.service
Mon 2018-12-17 14:11:33 CET 20h left Sun 2018-12-16 14:11:33 CET 3h 0min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Sat 2019-01-05 15:00:00 CET 2 weeks 5 days left Sat 2018-12-15 22:57:08 CET 18h ago pamac-cleancache.timer pamac-cleancache.service8 timers listed.
ubyegon2 #64247 üzenetére
-- Logs begin at Sun 2018-12-16 07:40:04 CET, end at Sun 2018-12-16 12:26:06 CET. --
-- No entries --
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 11h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 12h ago logrotate.timer logrotate.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 11h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 12h ago man-db.timer man-db.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 11h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 12h ago shadow.timer shadow.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 11h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 12h ago updatedb.timer updatedb.service
Mon 2018-12-17 07:55:38 CET 19h left Sun 2018-12-16 07:55:38 CET 4h 31min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Mon 2018-12-17 11:31:12 CET 23h left Sat 2018-12-15 22:57:08 CET 13h ago reflector.timer reflector.service
Sat 2019-01-05 15:00:00 CET 2 weeks 6 days left Sat 2018-12-15 22:57:08 CET 13h ago pamac-cleancache.timer pamac-cleancache.service7 timers listed.
[senki@fatengelyes-pc ~]$ fstrim
fstrim: no mountpoint specified
[senki@fatengelyes-pc ~]$ fstrim -hUsage:
fstrim [options] <mount point>Discard unused blocks on a mounted filesystem.
Options:
-a, --all trim all mounted filesystems that are supported
-o, --offset <num> the offset in bytes to start discarding from
-l, --length <num> the number of bytes to discard
-m, --minimum <num> the minimum extent length to discard
-v, --verbose print number of discarded bytes-h, --help display this help
-V, --version display versionFor more details see fstrim(8).
[senki@fatengelyes-pc ~]$ fstrim -a
ubyegon2 #64243 üzenetére
[senki@fatengelyes-pc ~]$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/luks-efe99217-5e96-4de1-b0f7-1a7c3bae2304 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=84576768-3b25-4512-b57d-67737cb63cf1 swap swap defaults,noatime 0 2
[senki@fatengelyes-pc ~]$ systemctl cat fstrim.timer
# /usr/lib/systemd/system/fstrim.timer
[Unit]
Description=Discard unused blocks once a week
Documentation=man:fstrim[Timer]
OnCalendar=weekly
AccuracySec=1h
Persistent=true[Install]
WantedBy=timers.target
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 13h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 10h ago logrotate.timer logrotate.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 13h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 10h ago man-db.timer man-db.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 13h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 10h ago shadow.timer shadow.service
Mon 2018-12-17 00:00:00 CET 13h left Sun 2018-12-16 00:00:09 CET 10h ago updatedb.timer updatedb.service
Mon 2018-12-17 07:55:38 CET 21h left Sun 2018-12-16 07:55:38 CET 2h 47min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Mon 2018-12-17 11:31:12 CET 24h left Sat 2018-12-15 22:57:08 CET 11h ago reflector.timer reflector.service
Sat 2019-01-05 15:00:00 CET 2 weeks 6 days left Sat 2018-12-15 22:57:08 CET 11h ago pamac-cleancache.timer pamac-cleancache.service7 timers listed.
ubyegon2 #64235 üzenetére
/- senki@fatengelyes-pc
ooo: --------------------
yoooo/ OS: ArcoLinuxB-plasma v18.11.2
yooooooo Kernel: 4.18.16-arch1-1-ARCH
yooooooooo Uptime: 1 hour, 7 mins
yooooooooooo Packages: 1611 (pacman)
.yooooooooooooo Shell: bash 4.4.23
.oooooooooooooooo Resolution: 1366x768
.oooooooarcoooooooo DE: KDE
.ooooooooo-oooooooooo WM: KWin
.ooooooooo- oooooooooo Theme: KvOxygen [KDE], Breeze [GTK2/3]oooooooo.
oooooooo Icons: Adwaita [KDE], breeze [GTK2/3]
oooooooo.
oooooooo Terminal: konsole
ooarcooo .oooarcooo Terminal Font: Noto Sans Mono 11
oooooooy .ooooooooo CPU: Intel Celeron 1000M (2) @ 1.800GHz
oooooooo /ooooooooooooooooooo GPU: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
oooooooo .-ooooooooooooooooo. Memory: 995MiB / 5856MiB
ooooooooo- -ooooooooooooo.
ooooooooo- .-oooooooooo.
ooooooooo. -ooooooooo[senki@fatengelyes-pc ~]$ sudo journalctl -u fstrim.timer
-- Logs begin at Sun 2018-12-16 07:40:04 CET, end at Sun 2018-12-16 08:47:23 CET. --
-- No entries --
CPT.Pirk #63767 üzenetére
A hdparmos parancsokból kellene egy biztonságos scriptet írni erre a célra , azt már akár egy Slax distróba is bele lehetne rakni és akkor fuccsba mehetne a Parted Magic üzlete.
(#63775) Doky586:
Hát ez érdekes, mert a leírásokat olvasva azt gondolná az ember , hogy a hdparm utasításokat egy működő linux rendszerben hajtják végre. Tehát mondjuk a /dev/sda -ról van elindítva és üzemelve az OS és például a /dev/sdb SSD-t bizgerélik vele. Azt viszont olvastam, hogy csak alaplapi SATA portra dugott kütyüt lehet vele gyógyítani, USB-s kütyüt nem , mert ha ott elindulna a folyamat , akkor féltéglát, vagy levélnehezéket csinálna az USB-s kütyüből. -
Doky586 #63772 üzenetére
Ezt találtam:
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/SSD_Secure_Erase
Kérdezem ,ha ez így működőképes úgy, hogy még root jog sem kell hozzá, akkor egy akármilyen live distróból konzolban meg lehet csinálni az egész hadműveletet ?Már látom kicsit lemaradtam
ubyegon2 #63745 üzenetére
Köszönöm szépen!
Jó játék.
Úgy érted , hogy láttad előre az agyam megindulását?
A manjaróban azt az egyet nem szeretem, hogy ha egy másik linux új kernelt telepít és újraconfigolja a Grubot akkor a manjaro bootja bex@rik legacy rendszer esetén - UEFI-vel már nem csinálja ezt."Nekem az imént meg a teljes SSD tűnt el": Mérd ki a tápegységet "terhelővillával".
Frawly #63549 üzenetére
Frász álljon bele ! Ott van a lehetőség a fluxboxban. Már perzisztensen el is mentette a magyar billentyűzetet. Még barkácsolni sem kellett vele.
Jó a küzdés. Linux mintből törölten a penről az egész slax mappát és betoltam a régi helyett egy új gyárit ,amin nincsenek elállítgatva a jogosultságok . A bootinst.sh fájlt már úgysem kell futtatnom a boot könyvtárból , mert a pendrájv MBR-jében még úgyis ott él a korábban ákom-bákom módon megcsinált bootsector. Így most lett egy gyári szűz Ext4-re tett slax telepítésem. Ezt már megőrzöm.
King Unique : Köszi a kiigazítást!
Egyenlőre csak Legacy módot tud, de már Tomáš Matějíček tervezi az UEFI verzió megvalósítását is.
Frawly #63550 üzenetére
Hát nem egy Windows to go, De attól sokkal jobb!
Még spéci pendrájv sem kell hozzá. Be lehet simán akár a RAM-ba tölteni, vagy perzisztens módban indítani, vagy szűz gyári állapotban indítani.
Még az lenne az érdekes, ha egy optimális perzisztens módból egy kis optimalizált "gyári" mini disztrót lehetne csinálni. -
Victor Súgó #63525 üzenetére
Shyciii #63362 üzenetére
add ki a sudo pacman -Syu parancsot és látni fogod , hogy van még egy tároló, amire rákeres és arra nincs szükséged, de azt egy #-tel ki lehet iktatni , vagy inkább kettővel ,majd a többiek megmondják, hogy melyik fájlban kell kilőni.
asszem a mirrorlist végén van a bejegyzés.
MBR esetén jó megoldás, ha bedugsz egy pendrájvot is és a linux bootladerét telepítéskor oda irányítod /dev/sdb például, ha a pendrájv az sdb, így szűzen megmarad a windowsod, ha az SSD-ről bootolsz. Ha pedig a pendrájvról bootolsz akkor meg a GRUB fog indulni és választhatsz az indítható oprendszerek közül.
ubyegon2 #63318 üzenetére
Most épp egy ócska technika tyilivízort használok 1360x768-as (tudna még 1920x1080-at, de úgy túl aprók a betűk) felbontással HDMI átalakítóval a 10 éves flexelt keskeny kliensem DysplayPortjáról. Tökjó, csak a talpát alá kell támasztani egy csomag papírzsepivel ,mivel nem dönthető. Ez így jobb mint a DVI-VGA átalakító, mert így nincs tudathasadása a linuxnak és így nem nyitja ki folyton az ablakaimat a "másik" nem látható DVI képernyőre. ... A szemüvegem műxik, de nekem a minták egyformák. Jól olvashatók.
szórakozottságomban meg akartam dönteni és eltört a nyele , de a zselés cyanakrilát megfogta rendesen.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 2700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- iPad Pro 13 M4 256GB wifi újszerű 2028.04-ig jótállás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
