- Milyen házat vegyek?
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
teleahocipöm
na felraktam az antiX 13.2 verziót a 15 helyett, de nem tudom a billentyűzetet magyarra állítani, pedig állítólag lehet, mellesleg az pendrájvot sem ismeri fel.
teleahocipöm
Újraindítottam a gépet és most már felismeri az usb és a DVD-Ramot is, ki érti ezt???
teleahocipöm
Hát nem tudom, a RAM a proci a HDD is jó bár ez utóbbi nem tökéletes, az alaplapot nem tudtam ellenőrizni, arra állítólag van win-es progit, ha nem lesz Linuxos akkor xp megy föl.
A Peppermint felismerte mindenféle hókuszpók nélkül, csak fagyott, mint elődje a Lubuntu, amely a frissítésekkel egyre lassabb lett. Az biztos kezdek belefáradni az állandóan jelentkező problémákba, valószínűleg nem való nekem a Linux.
teleahocipöm
teleahocipöm
A Prime95 tegnap 2x lefuttattam Peppermint alatt, az elsonel eleg hamar leallt ey egyik mag tesztelese, fagyott a gep rendesen, ctrl+C -re leallas helyett elsotetult a kepernyo, ki kellett kapcsolni a gepet. A Teszt alapjan ugy tunt rossz az egyik mag /enyhe panik/ Na ezert
..inditottam egy meg egy tesztet /18.22-01-ig /, ki kapcsoltam a kepernyovedot igy mar nem lepett ki a gep es folyamatosan lattam mi tortenik, igy mar nem fagyott csak kicsit lelassult es jobban melegedett proci /69-71 C-fok/. A teszt vegen megnyugodtam jo mind a ket mag.
Tehat sem a memoria sema proci nem okozhatja a HDD szektorhibait es a fagyasokat, de akkor mi
Most mar csak az alaplapot a rajta levo cuccokkal kellene tesztelni, erre van valami alkalmazas
teleahocipöm
Most itt tart a folyamat, le is lassult rendesen a gép:
Accept the answers above? (Y):
[Main thread Apr 12 21:23] Starting workers.
[Worker #1 Apr 12 21:23] Worker starting
[Worker #2 Apr 12 21:23] Worker starting
[Worker #2 Apr 12 21:23] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[Worker #1 Apr 12 21:23] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Worker #2 Apr 12 21:23] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Worker #2 Apr 12 21:23] Please read stress.txt. Hit ^C to end this test.
[Worker #1 Apr 12 21:23] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Worker #1 Apr 12 21:23] Please read stress.txt. Hit ^C to end this test.
[Worker #2 Apr 12 21:23] Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using Pentium4 type-0 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Worker #1 Apr 12 21:23] Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using Pentium4 type-0 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K. -
teleahocipöm
Bocs, hogy ilyen értetlen vagyok, de indulásnál melyiket válasszam?
1. Test/Primenet
2. Test/Worker threads
3. Test/Status
4. Test/Continue
5. Test/Exit
6. Advanced/Test
7. Advanced/Time
8. Advanced/P-1
9. Advanced/ECM
10. Advanced/Manual Communication
11. Advanced/Unreserve Exponent
12. Advanced/Quit Gimps
13. Options/CPU
14. Options/Preferences
15. Options/Torture Test
16. Options/Benchmark
17. Help/About
18. Help/About PrimeNet Server -
teleahocipöm
Egy hete cserétem hűtőt és akkor bepasztáztam, de most visszaesett 70-re, igen ez PB EasyNote.Két Magonként egy terminálablak?
Próbaképp egy ablakba infítottam, 1-18-ig lehet választani az 1. Test/Primenet választottam és valami ID számot kér, meg komputer nevet"Use PrimeNet to get work and report results (Y): Y
You must first create your user ID at mersenne.org or leave user ID blank
to run anonymously. See the readme.txt file for details.
Optional user ID: xxxxx
Optional computer name: yyyyyy
Computer uses a dial-up connection to the Internet (N): N
Optional proxy host name: ?Accept the answers above? (Y): Y"
és itt újból kiírta a listát 1-18-ig
Nem olyan egyszerű, mint gondoltam
teleahocipöm
Letöltöttem ezt a Prime95 -öt, ha indítom az mprime ikonra kattintva, hirtelen megjelenik több p2d.... nevű ikon, meg egy prime.spl ezen kívül nem látszik semmi, vagyis annyi, hogy a proci hőmérséklete 74 C-fokra emelkedik és 100%-on pörög, de a gép azért használható. Valamit azért látni kellene vagy nem, na meg hogy állítom le, honnan tudom, hogy gond van a procival??
teleahocipöm
Ha 2-3 óra alatt már látni lehet van-e gond akkor egyszerűbb a helyzet. A Manjaro LO menürendszere angol, nyelvi beállításoknál egyedül az User interface az angol nyelvű a többi magyarra:
A másik gépen az Antix15 , -na ez nem teljesen magyar a telepítés óta- van próbaképp, vagyis addig, amíg működik, mert a halálán van, de ha ne lesz más az AntiX 13 is sóba jöhet a notin, régebbit ne akarok, mert nem tudom hogy áll a frissítésekkel.
A Pepper 3-at próbáltam, de nincs frissítés hozzá így nem hiszem, hogy túl biztonságos lenne, szerintem a frissítésekke lehet most is a baj a Pepper 5-ön. A notira régebben Lubuntu 12.04-ö telepítetem én is, de a frissítéskkel 14.xx lett belőle -lehet tíltani kellett volna- és egyre lassult, majd is fagyogatni kezdet.manjaro-xfce-0.9.0-pre4-i686.iso fut, Live-ben, így egész gyorsnak tűnik., 2 GB van a gépben 600KB körül fogyaszt belőle, most 10-22% köröl van a CPU terhelés.
Tegnap próbáltam ismét a Fedora LiveCD-n, tetszik, de a csomagkezelő nehézkesnek tűnik, nem találtam amiket kerstem, így nem jöhet szóba. -
teleahocipöm
Köszi, akkor megy Pepperminten, bár ha egy napot kell mennie, akkor nem is tudom mikor fogom tudni futtatni, mert nem szivesen hagyom felügyelet nélkül a gépet, de megoldom.
Azért meg vagyok győződve, hogy a Synaptic alatti fagyásokat valami szoftveres hiba okozza, de végig megyek a teszteken. A memtesztett délelőtt már efuttattam, semmi hibá nem találtTegnap leltem rá a Burn In Test -re, Wine alatt futtattam, elméletileg elég sok mindent tesztel, de nekem nem nagyon akart így működni.
A Pepper tuti nem marad fent a gépen -az Ubuntus vonal tarthatatlan-, most a Manjaro futl Live-módban feltünően gyors, feltehetően ez kerül rá. Persze gondok itt is vannak, pl a LibreOffice nem magyar és a Csomagtelepítő nem müködik, de szerintem ez csak a Live-mód miatt van, legalábbis remélem, mert ellenkező esetben ez sem maradhat, de akkor még ott a Netrunner, a Frugarware, Handylinux.
teleahocipöm
Megy a gép egész délután netezek, letöltögetek ( mondjuk ez nagyonlassú) és megy rendesen proci alig pörög, tegnap is így volt, amíg a Synapticot meg nem nyitottam, -már meg sem merem- sajnos a HDD probléma fórumon eddig nem kaptam segítséget, már nem is számítok rá.
A memtesztet ezért holnapra hagyom, majd felrakom a WIn XP-t és ezen lefuttatom a Prime95 cpu teszt progit, sajnos a többi HW elem tesztelésére nem találok semmit. -
teleahocipöm
Erdekes, hogy ay AntiX-es asztali gepemre pilanatok alatt telepult a GSamrtControl a Pepperen, meg valami heirloom-mailx csomagon -tokol es az adatvazis olvasasa csak 65% van
Ezt a SMART kimenet hogy kapom meg< Inditom a Gsmartcontrolt megnyitom View Output -ot es a Mentes maskent ez egy .txt fajl lesz.
Ujrainditottam megint, de ahogy telepiteni akarok Synapticbol rogton fagy, szerintem valami szoftveres problema, mert az aszatali gep HDD-jen szinte csak napok vannak hatra, de hibamentesnek tunik jelenleg
teleahocipöm
Most megint kenytelen vagyok a masik geprol irni, mert a Synaptic alatti gsmartcontrol telepitese kozben lefagyott a gep
helyesbitek nem fagyott le csak iszonyat lelassult. A Szoftver telepitese ablakban fut a kek csik jobr-balra, leallitani nem tudom.
Azert megnezem a Pastebin-t, bar legszivesebben foldhoz vagnam az hobelebancot -
teleahocipöm
futtattam a Badblocks-ot és ez az eredmény: Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
ubyegon2
Köszi megnézem a gsmartcontrol -t is, remélemnem fagy le a gép a Synapticot-tólCPT.Pirk
Köszi, akkor legalább hamar végzek, hát nem jók a kilátások. -
teleahocipöm
CPT.Pirk #35502 üzenetére
Úgy rémlett, mintha régebben azt javasolta volna itt valaki, hogy több órán keresztül kell futtatni a memtestet, a Pepper telepítése előtt is kb 4-5 órát futott.
Lementettem most a fontosabb dolgokat, holnap lefuttatom a memtestet, ha minden ok akkor leszedem a Peppert, és felpróbálom a Porteust, és/vagy Frugalware Linux-ot, -
teleahocipöm
lev258 #35486 üzenetére
Koszi a segitseget
megtalaltam, nem gondoltam van ilyesmi, ide csak pendrive es a dvd miatt latogattam.
Ahogy nezem a lemez jo, de sajnos van 73 hibas szektor a parhonapos HDD-en. A bekpcsolt allapotban eletelt orak szama 1 honap 1 nap
Hat eleg gyorsan epul le a lemez
Inditottam egz ontesztet mar 10%-on all jo ideje, latom van egy rakas -6 db- nyugtalanito Hiba varhato a Tipus ful alatt.Az bztos, hogy amennyiben kenytelen leszek uj gepet venni nem HDD lesz benne hanem SSD, ebbe is vennek, de a noti ba szant IDE/PATA SSD-k ritkak es nagyon dragak.
teleahocipöm
teleahocipöm
Most mar nagyon tele a hocipom -bocs most az antiX alol irok es itt nincs magyar nyelvi tamogatas, koszonet erte illetekesnek- 3x fagyott le a Peppermin a notin amint megnyitottam a synapticot, úgy, hogy ki kellett kapcsolnom a gepet. A legutobbi inditasnal mar alapbol 100% on a proci, bar a feladatkezeloben nincs semmi ami1% felett lenne. Ezert toroltem a Lubuntu-t regebben, most a Pepper is eljutott ideaig, ha most ezt is torlom mit rakok fel, csalodott es teljsen tanacstalan vagyok.
teleahocipöm
Új probléma merült fel a Pepperminttel, ha csatlakoztatok egy pendrájvot vagy berakok egy dvd-lemezt, a fájlkezelőben nem jelenik meg új meghajtóként és csak úgy tudom megnyitni, ha a lemezkezelőben rákattintok a „csatolva ide: ” melletti kék szövegre.
teleahocipöm
Lathronos #35237 üzenetére
ARORA
Lassabban tölti be az oldalakat, mint a Qupzilla és közben akár 50-100%-ra is felpörög a CPU, de utána visszaesik 1-8% közöttire. Érdekes, hogy a később megynitott 8 hírpotál is alig változtatott : 1,6%-8% között ingadozott a CPU, a RAM 40 % + a Libre Office Writer megnyitva. Most, hogy beléptem ide 15-25% között változik a procihasználat. Egész jónak íérkezik ez a böngészőKöszi!
teleahocipöm
Lathronos #35224 üzenetére
Nem ez egy EsaNote MZ35 eredetileg egy Celeron M410 proci 1 GB Ram XP-vel, lehet, hogy most gyenge, de amikor vetem hasított, most meg,... ha nem a Quptzilla megy, akkor időnkén úgy pörög a CPU, hog csak ihaj, az előbb úgy lefagyott, hogy ki kellett kapcsolnom.
Újraindítottam, most a Qupzillával 4 ablakkal 0,51%-1,50 % közötti CPU használat, és 19,75 RAM használat, (ezt legfeljebb egy Dillo tudná) ez a böngésző jó lenne, ha időnkén nem omlana össze. -
teleahocipöm
spammer - Lathronos
A Crunchbang-et is próbáltam, ha jól emlékszem nem tudtam magyarra állítani, billentyűzetet nem ismerte fel és felület sem tetszett, de valószínűleg más oka is volt, hogy nem maradt a gépen.
Amikor ezt a gépet vettem (Packard Bell EasyNote) pikk-pakk megnyitotta az oldalakat, ( a mostaninál fele akkora teljesítménnyel)akár 10 ablak vagy több is nyitva lehetett most, ez már reménytelen, nem látom a weben azt a fejlődést ami ezt indokolná!! Persze valahogy rá kell kényszeríteni az embereket, hogy lecseréljék a még jó számítógépüket egy még jobbra. Szerintrem nem a lehetőség és tudás hiányzik, hanem az akarat a kis HW igényű linuxok készítéséhez, itt vannak a pl.Puppy, de ezt csak a végső essetben raknám fel, de lehet akkor sem.
Ha játszanék AAO-n valószínűleg már lenne új gépem, de így nem érzem még eléggé kényszerítve magam a cserére. A notiban most 2 magos proci van 2 GB RAM-mal, ami általában elég legalábbis a Qupzilla alatt.
teleahocipöm
Lathronos (#35098) és CPT.Pirk (#35099)
Elnézést, nem tudtam gépezni a hétvégén
Több oka is van, hogy nem akarok nagyon gépet venni, az egyik, hogy a notebookommal most nincs gond, leszámítva a Peppermint szórakozásait, egy kis hw igényű linux-val nagyon jó lenne, de már egy jó és gyors böngészőt sokat segítene, a Qupzilla lenne a legmegfelelőbb, ha időnként nem omlana össze, a többi Chromium, FF, Midori sajna eléggé pörgetik a procit.
(Nem hiszem, hogy programozóknak ekkora gondot okoz egy normális kis hw igényű linux megírása egy normális böngészőről már nem is beszélve)Ráadásul sajnálnék kidobni egy jó gépet, viszont desktop már a végét járja legalábbis a hdd, nem is veszek bele többet ( a PcLinuxOS volt rajta az el sem indult nem is lehetett telepíteni rá, Greeni-vel még ment egy darabig, majd azzal is vége lett, de érdekes módon az AntiX 15Béta települt és megy vele)
Aztán a lakásra kellene költeni, (villanyászás stb.) nem keveset.
teleahocipöm
CPT.Pirk #35094 üzenetére
Debian Wheezy 7-es verzió. Vezeték nélküli billentyűzetet használok és angol kiosztásúnak látja, de a vezetékessel is ez a helyzet. A legtöbb disztróval nincs gond, de akad egy néhány, amelyikkel előfordul.
Volt valami terminálos megoldás, de azt minden indítás után le kellett játszani így így nem igazán vált be. Gondolom lehetett volna írni rá egy mittoménmit és akkor automatikusan indult volna, de nem értek hozzá. -
teleahocipöm
Az a baj vagyis nem baj, hogy egyre több linux változat van, de az már annál nagyobb gond, hogy a régi gépekre írt verziók a frissítések során egyre gyatrábban működnek. Pepper 5 van a régi notimon és most azon gondolkodom, hogy mire kell majd lecserélnem, mert ..arakodik. A Chromiumon csak két ablak volt megnyitva és majd 100% volt a procihasználat
Próbaképp AntiX 15 -öt raktam fel a desktopra és nincs magyar billentyűzet, persze amíg Live-módban hajtottam, addig nem volt ilyen probléma.A végén még tényleg kell egy modernebb gépet vennem.
teleahocipöm
God Vazzeg #34534 üzenetére
írjam be ezt: sudo apt-get purge libreoffice bár azt olvastam ez nem mindíg működik tökéletetesen.
Nem tudom erre gondolsz-e, de a /Home/felhasználó/.cobfig -ban találtam egy libreoffice mappát, ezt kellene törölnöm?
teleahocipöm
Újratelepítés nem hozott változást, pedig ellenőriztem a telepített csomagokat és a beállításokat, ugyan az mint a másik gépen
Felraktam terminálból a LO 4.4.1-et, helyesírás ellenőrzés nincs -
teleahocipöm
Megnéztem a másik gépen a LibreOffice beállításait és megegyeznek. Ellenőriztem a csomagokat is a másik gépen lévő LO-ban nincs telepítve a hypen-hu, libreoffice-lightproof-hu, mythes-hu és mégis működik
Töröltem ezen a gépen is, de semmi változás ...újratelepítés! -
teleahocipöm
herdsman12 #34520 üzenetére
Pont azon gondolkodtam, hogy oké felrakom a 4.4.1 -t, de lehet lassabb lesz jelenleginél, mindegy egy próbát megér.
teleahocipöm
A LibreOffice helyesírás ellenőrző nem működik, aláhúzza az összes szót, javaslat nélkül, mintha nem lenne szótár, pedig az összes ..hu kiegészítést letöltöttem, megnéztem a kiterjesztéskezelőben ott van a Lingproof grammar checker (magyar) 1.4.4 is.
teleahocipöm
lev258
Nem tudom, csak azért olvastam bele, mert van Win 8-as gép a családban és hátha ...
Qupzilla -t használok, (nekem az a leggyorsabb), de a Midori is ua az eredményt hozta a FF és Chromium rendben vanagy73p
ezt olvastam én is és mentem továb az ajánlott oldalakraTonyk
Akkor most FreeDost rakjak a gépre?Itt lehet a takarítás után újból ellenőrizni: [link]
Ha az oldalra lépés előtt figyelmeztetést ad a böngésző, akkor sikeresen eltávolították a kártevőt.
Na, engem simán tovább enged. -
teleahocipöm
Olvastam a Lenovo gépekre gyárilag telepített Superfish ügyről, itt lehet ellenőrizni érintett-e a gép, gondoltam ránézek
és ez lett az eredmény:
Érdekes, ezek szerint Linux-os gépemen is lenne
, ha igen hogy tudom letakarítani?
teleahocipöm
Most ismét Live rendszeren vagyok az összes parició tartalma látszik a fájlkezelőben és nincs csatolási hiba (más van helyette), tehát a korábbi állapot nem volt normális, igaz most sem, de más okból.
teleahocipöm
CPT.Pirk #33817 üzenetére
A clonzillával kiírom a particíókat .iso-dvd-re és erről vissza tudom telepíteni, mintha egy sima linuxCD-ről tenném és az összes progi rajta van beállításokal? Vagy van más egyszerűbb megoldás, hogy ne kelljen egy ilyen eset után egyesével újratelepítgetni?
Szóal a félig újra rakott rendszer megy, de pl a wine nem működik az összes exe fájlt végig próbáltam és állandóan ki akar csomagolni, mintha tömörített fájlok lennének
telepíteni nem tudok, de amit először feltelepítettem az az egy működik.
teleahocipöm
A Home megmaradt, nem lett kető belőle, de az össze linux progit újra kelle telepíteni, az egyéb fájlok beállítások megmaradtak,
Legközelebb az egész rendszert kellene lementeni, hogy a különféle alkalmazások újratelepítését is megspóroljam, viszaraktam mindent, akkor ez a következő, olvastam valmit a particiók .iso fájlba kiírásával kapcsolataban, az erre alkalmas? -
teleahocipöm
Érdekes módon a wine és programjai megmaradtak, -nem tudom működnek vagy sem- de az általam felrakott linux -os progik eltüntek
teleahocipöm
Ok, akkor /Home -lett, nem formáztam, de újraindítást kért a rendszert
, megtettem, a beállított értékek majdnem megmaradtak, az sda5 ext4 -ből ext2 lett, mindegy engedtem tovább, kíváncsi vagyok mi lesz az eredmény.
Köszönöm a segítséget -
teleahocipöm
Megoldható-e, hogy az újratelepítés úgy, hogy a /home (piros) particióm ne íródjon felül, csak a a swap -ot és a régi sda1 (boot) --ra (szürke, most ismeretlen fájlrendszer) telepítenék
Így alakult át a HDD a szürke volt az eredeti sda1, ami valami okból lecsatolódott és nem bootolt miatta a rendszer
A piros az eredeti Home partició, (ezt a Live rendszer most átnevezte sda1-re) ezt meghagynám, de nem tudom, hogy Mount Point -ot állítsak-e be neki, ha igen, akkor mit vagy később csatoljam, de hova?Szóval most itt elkadtam, nem merek tovább menni, nehogy home particióm törlődjön, de két home -t sem szeretnék
teleahocipöm
CPT.Pirk #33759 üzenetére
perzse nem tökéletes a hdd, de ez most a fagyás miatti kikpacsolás következménye.
A 40GB -os HDD -m 2 részre lett felosztva telepítéskor
sda1(12GB ext4),
sda2 (26GB extended) ez utóbbi még 2 részre van osztva
- sda5 (3GB swap) és
- sda6 (23GB ext4)
LiveCD-ről nézve a fájlkezelő szerint az sda1 nincs csatolva, vagyis ezt kellene valahogy mountolni, lehet egyáltalán így kívülről.Vagy a másik lehetőség, hogy telepítésnél a régi rendszer felül írása és meghagyása között, az utóbbit választanám. és akkor megmaradnak a beállítások és a progik nagy észe is.
teleahocipöm
ez lemaradt a kernel panic üzenetből:
mount: error mounting /dev/root on /sysroot as ext4: Invalid argument
Kernel panic - not syncing : Attempted to kill init! exitcode=0x00000000 -
teleahocipöm
Kernel panic van a PCLinoxOS gépemen, azt írja, hogy:
drm_kms_helper: panic occurred, switchting back to text console
--- end Kernel panic - not syncing: Attempted to kil init! exitkode=0x000000000Mit tudnék tenni, nem szeretném újratelepíteni?
lev258
A játék felbontása alacsony ezért nem is gondolam, hogy ezen lehet állítaniquailstorm
Köszi megnézem. -
teleahocipöm
Kellett a dosbox hozzá, így elindult, de iszonyúan szaggat, élvezhetetlen, ráadásul csak negyed képernyőn megy,
teleahocipöm
lev258 #33738 üzenetére
Win 95 van a dobozra írva (Comance 3, egy harci helikopter szimulátor), a kezdő képernyő elindul, hang is van, de az install-ra kattintva nem tőrténik semmi.
Most dosbox-val próbálkozom, de a dos parancsokat nem ismeri, nem tudom meghajtót váltani stb, ezért felmásolom a gépre a játékot, hátha úgy lesz valami
teleahocipöm
Most került elő egy Win 95 játék, gondoltam kipróbálom, de nem tudom telepíteni Wine alatt, megoldható?
teleahocipöm
Tegnap próbálgattam a Mageia-t unetbotin -val - a win 8-as gépre szántam, mert rájöttem, hogy lehet a bios-ba belépni - de sehogy sem sikerült elindítani, az oka egyszerű figyelmetlenség a disztro oldalán, írja hogy "please DO NOT use Unetbootin."
Így kénytelen voltam terminálban dd -zni, persze ez is csak másodszora sikerül,mert elsőre azt hittem nem csinál semmit és egy idő után kivettem a pent.
Annyi kiderült, hogy egy csomó alkalmazás hiányzik belőle, így nem lenne jó, ráadásúl a gép gazdája is ragaszkodik a win 8 -hoz, pedig iszonyat lassú, a múltkor nyomtatnom kellett róla, hát .... anyáztam rendesen mire sikerült, mindegy nem is töröm magam, ha neki ez a gyaázat kell. -
teleahocipöm
Ja, valóban tavaly az openbox változatot ajánlották, ki is próbáltam LiveCD -n, nem volt kifejezetten gyors, meg ha jól emlékszem szinte, mindíg valami konzol nyilt meg, bármit is akartam beállítani, ebből nekem az jött le, hogy szövegesen kellen beállítani. Persze pár napja próbáltam letölteni az LXDE feleülettel, de folyton a 64 bites xfce jött volna le ,ezek után nem is forszíroztam a dolgot.
A Distrowatch -on ránéztem ezekre: Antergos (Gnome), Chakra (KDE, 64 bit). reménytelen.Most a PClinuxOS van fenn az asztali gépen, -tavaly nem tudtam felrakni- de ha megy wine, elég szaggatos néha a firefox, a LibreOfice Calc meg katasztrófálisan akad. Mindegy kicsit próbálgatom, időnként ránézek a HDSentinelre ée meglátom meddig bírja és lehet még az antiX is vissszamegy rá.
teleahocipöm
whbear #33397 üzenetére
whbear
Nekem az az LXDE megtelelő, ha átlátható, könnyen megtalálok és be tudok állítani mindent amit szeretnék, a Lubuntu, a Peepr ilyen. Az Arch elég nagy falat még nekem, egyébként néztem ilyen alapú disztrótkat, persze grafikus telepítővel, de sajna vagy 64 bitesek vagy KDE voltak. -
teleahocipöm
teleahocipöm
Nem tudom mi lehet a Mageia -val, mert a Gnome Live változat elindult a gépen -igaz nem elsőre- a videók is simán mentek rajta, sajnos a CPU - RAM terhelést nem tudtam megnézni, de gondoltam az LXDE ebben jobb lehet, de az meg nincs LiiveCD-n, a full verziót meg valahogy nem sikerül úgy letötenem, hogy ki is tudjam jól írni.
teleahocipöm
spammer
Igazad van, ki kéne dobni vagy egalább alaplapot és HDD-t cserélni, de amíg van remény ...Iscariah
A Packard Bell noti most jó, az asztali gépben döglődik a HDD és ki tudja még miFenyő
Lubuntu 12.04 -en valahogy most nem merült fel, tavaly ezt raktam a gépre és állandó hibaüzenettel indult, elég sokat kellett berhelni, hogy frissítsen.
Az antiX 13-at próbáltam Live -ben, majd amikor feltelepítetem akkor jött a HDD hiba, így sokat nem tudtam próbálni, az a bajom vele, hogy káosz van a menürendszerben. 14-et is próbáltam kicsit jobban nézki, de CPU -t is jobba terheli. -
teleahocipöm
Persze gondolom, hogy megoldható, de a synapticból nem tudtam letőlteni semmit, állandóan hibaüzenetet kaptam, akkor kezdtem keresgélni a neten és így jöttem rá, hogy ez már nem támogatott, így hagytam. Valószínűleg a Pepper 3-semmarad, -kár érte, fürge rendszer- mert újraíndítás után nem ismeri fel a drót nélküli keyboard billentyűkiosztását és roppant idegísítő, pláne terminálban keresgélni a megfelelő karaktert.
Érdekes, hogy sok dsiztróval Live -ben nincs semmi gond, de amikor feltelepítettem nyügös lesz a rendszer
teleahocipöm
Már tegnep meg akartam érdezni, mitől van az, hogy ha kiírok egy iso -t dvd-re, elsőre a legritkább esetben indul el, 3x 4x kell kikapcsolnom és újraindítanom a gépet, hogy egy nyomorult LiveCD -t elindítsak vagy egyáltalán nem is sikerül. Unetbootin -val ue a helyzet.
Most legutóbb jártam így a Mageia -val, már háromszór töltöttem le a 3,8 GB-ot - 3x másfél óra- és írtam ki, de egyszer sem indut el.De vany egy CD-s PlotBootManager -em (USB-s boot -hoz), ami elsőre elindul.
Kezed tök ideg lenni
teleahocipöm
A Peppermint 3 jó a döglődö asztali gépemre, CPU nem ugrál össze-vissza, bár egy-két dolog nincs (smtube, qupzilla,) vagy nem működik (feladatkezelő), de a billentyűzetet szépen beállítható, eddig ennyi, ami feltünt van wine.
Azon töprengek, hogy mi lesz a 2017 nyarát megélő ilyen öreg gépekkel, ez az egy olyan disztró ami normálisan kinéz és -remélem a későbbiekben is- normálisan is fog müködni, jó lenne, ha kinyújtanák a támogatását még pár évre. -
teleahocipöm
Még nem szedtem szét a desktop gépet, ment egy napig a badblocks, majd leformáztam és felraktam a Peppermint 4-t indult is szépen, de letölteni nem tudok semmit a Synapticból, pedig egész gyors és "naprakész". A Pepper 5 viszont már érezhetően lassúbb
, a Pepper 3 viszont már nem töthető le, pedig 2017-ig van frissítése
. érthetetlen.
Kipróbáltam LiveCD -n a Trisquel GNU/Linux -ot, gondolkodás nélkül nyitotta meg a synapticot -példátlan-, töltötte le, amit kellett, de feltelepítve már a csomagkezelő csak a futtatás -ra indul, nem ismeri fel a vezeték nélküli billentyűzetem karakterkiosztását és nincs is lehetőség a beállítására, röhely.
teleahocipöm
Reggel óta megy a badbloks és a végét még nem látni, feltelepíteni nem lehet rá semmit, mert nem idul.
Használt HDD (100-100 % -os 20 GB-t) már 1-2 ezer Ft között lehet venni, de az alaplap is gyenge, lehet szétdobom és megy a többi alkatrész közé ... -
teleahocipöm
Remélem megtaláltam a megoldást és már listázza a számsorokat, már 42-nél tart.
"badblocks -v /dev/sda" csak olvasással tesztel
"badblocks -v -n /dev/sda" írás-olvasás teszt, a tartalom megörzésével
"badblocks -v -w /dev/sda" írás-olvasás teszt, a tartalom törlésévelItt találtam:[link]
CPT.Pirk
Már Debian LiveCD -ről futtatom. A csomagkezelőben nem találtam. -
teleahocipöm
antiX LiveCD alól próbáltam a terminálban a badblocks -ot, ez a parancs nem létezik
teleahocipöm
Köszi a segítséget,, de annyira nem értek a dolgokhoz, log fájlokat nézegessek, úgysem érteném mi a frászkarika az. Egy egy egyszerű particionálás még megy, de hogy kizárjak sérült részeket, hát az is kínai nekem.
Mázli, hogy még semmi fontos dolog nem volt a gépen, így mentenem semm kell."...... nálad viszont a hibaüzenet alapján mást sejtenék." Mire gondolsz?
Annyi történ, hogy közben futtatam az fsck -a, fsck -p, majd ismét a sima fsck és mindenre yes -t írtam, és már van egér curzor.
Megnézem ezt a badblocks dolgot.
teleahocipöm
Ez a HDD tavaly nyáron még 100%-os volt, elkeserítő lenne, ha valóban annyi neki. Van félrerakva egy XP-s HDD, nem tökéletes, de berakom a géppe és HDSentinellel megnézem.
Elfelejtettem okézni.
Megnéztem a HDSentinel szerint a kondi 84% (kiváló), teljesítmény 67% (jó) több mint ezer napja van hátra, elég sokat romlott nyár óta
Amelyiken az XP van az kondi 19%, teljesítmény - 100 % 48 napja van hátra.Gondolom a HDD egy része sérül, ahol a Debian indulna,
teleahocipöm
CPT.Pirk
Legtöbbet filmezik erre Linux alatt az SMPlayer-SMTube, no meg fészbúkozik, Ha nem Ubi, akkor elementary OS az elég pofás, de valószínűleg csak próba lesz, mert alapvetően nem tetszik neki a Linux, hogy miért …..Tim82
Nem tablett, ez egy érintőképernyős netbook. -
teleahocipöm
CPT.Pirk #33104 üzenetére
Nem még, a gazdája nem engedte meg, de tervezem, mert a win 8.1 nem az igazi rajta egy szenvedés a 10 colos kijelzőn kis ablakban néz filmet, szerintem Linux erre alkalmasabb, gyorsabb lenne. Először egy pendrájvról indítva megmutatom neki, akár több verziót is, hátha ... Esőre az UBUNTU-ra gondoltam, csak előtte szabaddá kellene tennem a pent.
Most egy partición van minden. Szóval a Clonezilla, megnéztem a linket, de ez angol nekem kínai
Végül is, ha újra is kell raknom a rendszert nem egy nagy dolog, ez nem az XP ahol az egész napom ráment, de lehet több is.
teleahocipöm
Na ez a billenntyűzetkérdés megoldhatatlan, viszont hogy tudnám lementeni DVD-re a telepített Debian rendszert a beállításokkal, feltalepített progikkal, Wine és az alatta futó programokkal együtt, hogy a visszarakáskor, ne kellejn újból egyesével visszarakosgatni, beállításokkal és a terminállal bíbebelődni vagyis úgy induljon a rendszer, mintha le sem szedtem volna. Megoldható?
Még egy kérdés, van olyan Linux amelyik kezeli az érintőképernyőt?
teleahocipöm
N0zer0 #33091 üzenetére
Az SMPlayer - SMTube most működik, de nem játszik le annyi mindent, mint a Lubuntu alatt.
A Lubuntut mindenképp megérte lecserélni, ott nem volt minden rendben. Mióta a Debian van a RAM használat még egyszer sem nem érte el az 50%- ot, a CPU is titkán megy 100%-ig. Próbálok egy takarékos böngészőt találni, mert az Iceweasel eléggé energiaigényes, Chromium hasonló, Qupzilla nincs, a Midori jó lenne, ha nem omlana állandóan össze,most a Rekonq -ot nézegetem.
Már többször megnéztem az Arch telepítését, hogy mennyit kellene pötyögni és nagyon dúrva, most legfeljebb azt tenném meg, hogy egy grafikus felület nélküli �mondjuk UBUNTU alapot raknék fel és arra egy grafikus felületet, azt még nem tartom nagyon bonyolultnak. Ezek a wiki -k általában angolul vannak, úgyhogy nem sokat érek vele.
teleahocipöm
Elnézést, hogy megint problémával hozakodok elő,
Logitech K400 vezeték nélküli billenytűzetet használok és bekapcsolás után angol kiosztásúnak ismeri fel, addig amíg a ps2-es billenytűzeten nem ütök le pár karaktert. Eddig ilyet nem tapasztaltam egyik disztrón sem.A másik apró gondom, hogy a tálcán lévő hangerőszabályzó nem működik.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Battlefield 6 - Digitális játékkulcs
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P53s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- HP 14 Elitebook 840 G10 FHD+ IPS i5-1335U 10mag 32GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
