- Bronzos ATX 3.1 tápok a be quiet! névjegyével
- SSD kibeszélő
- ASUS ROG Ally
anrab
anrab
Setup / Activation / digitális tunerrel modellek Phillips 2009-ben a szolgáltatás segítségével menüben.
Közé DVB-T / C országtól függetlenül szolgálja menü SM-/Service Manual /
Üzembe helyezést menüben.
SM-> [Opciók] -> [Digitális Broadcast] -> [DVB-T telepítés] -> [On] (ezt az állapotot Ország dependet)
SM-> [Opciók] -> [Digitális Broadcast] -> [DVB-C Telepítés] -> [On] (ezt az állapotot Ország dependet)
SM-ben az 1. szint -> Store. / Menteni beállítások /
Kapcsolja ki a TV-és bekapcsolása
[Főoldal] -> [Configuration] -> [Setup] -> [Setup csatornák] -> [antenna / kábel DVB] -> [kábel]
[Főoldal] -> [Configuration] -> [Setup] -> [Set a csatorna] -> [Auto. Setup] -> [Start] -> [visszaállítása csatorna]
Továbbá kéri, hogy válassza ki az országot is raktam bele.
A következő menüben válassza ki a [kábel], majd a [Setup] menü, hogy ellenőrizze a beállítás jött létre.
[Speed mód] -> [Auto]
[Scanning chastota] -> [teljes]
[Analóg csatornák] -> (otklyuchih őket, de így is, úgy a tuner keresni őket)
A [Finish] gombra, majd podvardete [Home] -
anrab
philips tv-n ha rámegyek az internetre, a kezdő lapom az iGoogle. a nyitó lapon van egy óra ami egy órával kevesebbet mutat! egyébként pontosan jár.
van valakinek valami ötlete? -
anrab
Outlaw7 #44018 üzenetére
a tv-k mindegyike 1.3-as HDMI bemenetekkel jöttek ki.
minden fog menni rajta. garantált az 1080p adatátvitel. jelenleg ez a legnagyobb sávszélességgel rendelkező HDMI kábel.
ha jól emlékszem 10GB/sec. oda vissza kommunikál. /CEC/
idén jönnek az 1.4-es kábelek, de azok már a 3D-re lesznek kihegyezve és a tv-knek is annak kell majd lenniük amelyik 3D képes. visszafelé kompatibilisek lesznek. -
anrab
van itt annyi samu b530 tulaj, nem tudom miért nem írják le.
mindenesetre kell lennie valahol a menüben.
surce gomb is kell hogy legyen rajta. ez a bemenet választási gomb. itt szerepelnie kell az egyes bemenetekhez társított eszközöknek. gondolom neked ez üres.
keresgélj.
végső esetben vedd elő a kézikönyvet. -
anrab
ssolitude #43858 üzenetére
ezt csak úgy mellékesen:
nekem volt egy sharp tv-m. kijött a szerelő, megbontotta a hátulját. én mint kíváncsi tulaj, persze ott álltam mögötte és néztem a készülék belsejét, s mit látok? ITT alkatrész, PHILIPS képcső. kérdezem mi a SHARP? azt mondja a szerelő hogy a két hangszóró meg a felirat, biztos. -
anrab
ssolitude #43854 üzenetére
és miből adódik a minőségbeli külömbség? és most nem a képre gondolok.
mindent robotok csinálnak. a külömböző hardvereket meg ki tudja hogy ki-kitől vásárolja. az lcd penelek több mint 40%-át az LG gyártja. lehet hogy, mondjuk a samu és a pana is ugyan onnan veszi a tápot. vagy ugyanaz a tajvani cég a gyártója a nyomtatott áramköri lapoknak. vagy ugyan az a cég gyártja a procikat. stb.
de elnézést ha nem így van. -
anrab
ha egy termékből a duplája fogy, akkor a meghibásodásból eredő javítások esélye is a duplájára nő, a másik termékkel szemben.
anrab
igen, az utolsó fw.-vel jött ez az plusz. nekem bejön.
viszont mikor elősször írtam erről a legördülő epg-ről, senki nem tudta miről beszélek.
pont akkor volt ez a szervice menü piszkálgatás itt a topic-ban és azt hittem hogy ott kapcsoltam be. most legalább már tudom biztosan hogy fw. volt. -
anrab
köszi!
de amit írtál, ezek szerint a palinak halvány fingja se volt az egészről.
valaki mondta neki ott mellette, hogy mond az hogy fejlesztés alatt.
és ha így van akkor miért nem adják ki közleményben.
akár a tv-n is tudnak bármilyen hálózati üzit küldeni.
de ne legyünk pesszimisták, és bízzunk benne hogy így van.
az meg hogy ne huzogassuk ki-be, elég nehéz megállni mert piszok idegesítő. -
anrab
anrab
nagynorbi #43716 üzenetére
egyre érdekesebb dolgok derülnek ki!
lehet a digivel kellene beszélni. egy a bökkenő, hogy ha valaki fel is venné a telót, tuti nem tudna válaszolni. főleg hogy mostmár több variáció is van , és nem csak phili. a samu is beszált.
viszont ezek szerint mindenkinél rosszul kellene hogy múkodjon.
nekem most megy egy pár napja. /vagy kettő/ kerülöm a duna hd-m1 hd-t. az m2 hd-ra már rámentem véletlenül és megmaradt. -
anrab
"Az LG-nek brutális a fényereje és a kontrasztja (LCD-n még nem is nagyon láttam ilyet előtte) és szép, telített színei vannak."
erre az egyik fórumozó írta hogy nem tud internetezni annyira égeti a szemét és nem tud vele mit kezdeni, ki akarja cserélni emiatt.
így rémlik.
mondjuk nem neked kellett volna címeznem de szerintem nincs jelentősége. de ahogy írtad akkor jutott eszembe. -
anrab
nagynorbi #43705 üzenetére
akkor lehet hogy nemis a tv-vel van a gond.
nekem egy időben jó vólt és osztottam itt az észt hogy ki kell húzni és hagyni pár percet.
valóban jó is volt egy darabig, mire rájöttem hogy nem szabad a duna hd-ra lépnem.
viszont kásás-nál meg nincs jelentősége. legalábbis azt írta hogy neki jó lett.
meg pl.: mikor csatornát keres a tv, kivan írva hogy hálózat neve: és ez üres.
nincs neve a DIGI hálózatnak?
nagyon érdekes dolog ez.
más szolgáltatónál is ez van? vagy csak azoknál a tv-k-nél ahol a digitális adásokat stb. nélkül nézzük? -
anrab
megnéztem, ott van a másik alatt!
megnézem az enyémet is. -
anrab
FerNandor #43656 üzenetére
azért baj mert ők végzik a szervizelést, és ha elviszik ki tudja mikor látom!
ez a kikapcsolósdi nem olyan hogy bekapcsolják és jön, hanem ritkán előforduló probléma.
vagyis elviszik tesztelni és lehet megkapom egy hónap múlva hogy nem jött elő a probléma. mint nálam is.
a szoftver tervező osztálynak más észrevételeimet "küldik"
itt a levél amit írtam nekik -
anrab
hali!
megjött a philitől a válasz:Tisztelt ...........
Köszönjük, hogy felvette a kapcsolatot a Philips Ügyfélszolgálatával.
Az ön által leirt hiba jelenség, a készülék kikapcsolása és az EPG, nem normális müködést jelent, ezzek javitása érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot a Philips márkaszervizével. A köszponti márkaszervizünk elérhetösége:
Szerviz Kft
Budapest 1117
Krinthy Frigyes ut.15
Tel 061-2096052 vagy 0614669015.
Ugyanakkor köszönjük a javaslatokat és továbitjuk a szoftvér tervezö osztáljhoz.Kérjük csak akkor válaszoljon erre az e-mailre ha több kérdése lenne.
Tisztelettel
A Philips Ügyfélszolgálata
Mihály Róbert -
anrab
anrab
anrab
"A tökéletes kontraszt a hisztogram feldolgozás és a változtatható háttérvilágítás ötvözete, amely a világosabb részeket még világosabbá, a sötét részeket még sötétebbé teszi."
nos a válasz a háttérvilágításra, hogy a philinél miért is van ez együtt.
ha a háttérfényt és kontrasztot külön-külön állítod be az addig olyan marad míg megnem változtatod, míg eközben minden képhez más beállítás kellen. /ha minimálisan is/ itt viszont a beállított értéken belül a képtartalomtól függően másodpercenként már nem tudom hányszor az összes pixelt utána állítja, és mindig a megfelelő képet kapod. ezeket a funkciókat külön külön állítgatod soha nem lesz olyan képminőséged mint amit ez a hisztogram jelfeldolgozó produkál neked.
nem véletlen hogy világelső a phili a világítás technikában. -
anrab
adriankoooo #43584 üzenetére
valamelyik nap olvastam hogy azt hiszem 15 kg felett kötelesek ingyen és bérmentve elszállítani ha a helyszínen nem javítható.
anrab
Nos, közzéteszem a philips "tesztemet", amit ma küldtem el nekik.
"T. Philips Magyarország!
Vásároltam egy Philips LCD-TV-t. 42PFL8694H 42"-es Full HD 1080p digitális TV Ambilight Spectra és Pixel Precise HD rendszerrel. A legújabb 3 hónapos fw. van telepítve rá! Olyan problémával és észrevételekkel fordulok Önokhoz hogy a tv több esetben is egy nagy pukkanással, mely mindkét hangszóróból hallatszik, kilép mindenből és se kép, se hang, se reakció! Majd kb. 30-60 mp. elteltével visszakapcsol. Idáig DLNA-n keresztül, film vagy kép indításánál és internet böngészésnél tapasztaltam. Az esemény rendszertelen és ezért nem tudom hogyan lehetne ezt a hibát garanciálisan javítani, ha esetleg ebből kifolyólag tönkremegy a készülék. Ezért is jelezném Önök felé a hiba meglétét. Az EPG szolgáltatás használhatatlan mert nem tölt be csak ha végig lépkedek a csatornákon, majd valamikor, egy idő után elcsúszik egy órát és használhatatlan lesz, míg újra nem hangolom a csatorna kereséssel! Ha belépek az EPG műsorujságba, akkor miért törvényszerü hogy el kell mennie a hangnak, mikor más EPG szolgáltatónál még a kép és hang egy kis ablakban tovább megy a böngészés alatt. A teletext adásnál miért szűntették meg az első gombnyomásra történő felezett képernyő elérését. Tavaly PFL42"7613-as készülékem volt, melyben így működött. Most két gomb és négy kapcsolással lehet ezt a hasznos funkciót elérni. Hamár egyszer elértük és bekapcsoltuk a felezett képernyőt, akkor legalább megjegyezné és legközelebb így jelenne meg és ki-ki kedve szerint használná ezt a szolgáltatást. Nagyon nagy a reakció idő mire a dinamikus háttérvilágítás vagy din. kontraszt a képekben lévő fekete részek jeleneteinél feketére vált. 1 mp. késés. Addigra megjelenik a következő kép és így élvezhetetlenek a sötét jelenetek. Olyan mintha nem tudná a tv a fekete színt csak szürkét. Ez, éjszakai tv-zésnél feltünő. Viszont ha elég ideig mutatják a képet és átugrik valós feketére, akkor nagyon szép erős a fekete. Leginkább az energia takarékos és egyéni beállításoknál venni észre. A hangrendszere nagyon jól sikerült, mind zenére úgy filmre is bármely beállítás nagyon megfelel, dinamikus tiszta mély-magas, és érthető beszéd még az átlagosnál jóval nagyobb hangerőnél is. A DLNA kapcsolatot csak a router tápkebelének kihúzásával majd vissza csatlakoztatásával lehet elérni, azt is csak egyszer. Ha kiléptem belőle és ujra szeretnék visszalépni, miközben a készülék üzem alatt van, akkor ezt ujra el kell játszani. Net tv-nél az internet elérését is már az első oldalon fel lehetne ajánlani mert mire eléri az ember már elmegy tőle a kedve, mire átlépked a sok wid get-eken, opciókon. Egy egyszerű de esztétiku media play felület is beleférne abba a szoftver frissítésbe. A menürendszere az egyszerű és logikus puritán felhasználói felületével kifogástalannak tartom. Ellenben nem fordul, és a végéről ujra fel kell navigálni, míg a tavalyi készüléken ez körbe forgott. A hibák feltárását a készülékek fw. általi javítása érdekében írtam le, nem pedig a készülékkel kapcsolatos elégedetlenségemből! A készülék esztétikus, felhasználóbarát könnyen kezelhetől, és megragadó, mellyel élmény a televíziózás. Az ambilight pedig csak fokozza ezt az élményt, melyet ha kipróbál valaki otthoni környezetben, akkor elhagyhatatlan lesz. Remélem ezzel a pár sorral hozzájárultam a felhasználói élményt megcélzó frissítések pontosabb felméréséhez!
Tisztelettel: ................."
anrab
a multkor beszéltünk a pukk-ról, ami nekem idáig csak DLNA-nál volt de valaki írta hogy máshol nála is előfordult.
most megakartam nézni a fórumot a reklám alatt és ahogy rámentem a fórum linkre, pukk és se kép se hang majd pár mp. és visszakapcsolt.
most középről jött a hang, /mivel előtte voltam/ vagyis mindkét hangszóróból. idáig csak a balt hallottam mert pont ezen a felén ülök de valamelyikőtök mondta hogy hangszóró. mostmár biztos abból jön és nem hardver.
de nem lettem nyugodtabb.
nem tudom mivan a fw.-rel de október 30.-ai az utolsó. remélem csinálnak ezzel is valamit. -
anrab
szerintem a gyártók amit lehetett kihoztak az LCD tv-kből technikailag. csak variálják a bennük lévő technológiákat, hogy minden pénztárcát kielégítsenek. még elszórakoznak egy kicsit a LED háttérvilágítással meg amit tudnak belepakolnak. lásd internet, skyp, webcam, stb.
nem megengedhető a nagyobb ugrás. be kell tartani a "szolgálati utat"! /már aki érti a
jelentését./ -
anrab
einstein #43473 üzenetére
értem, köszi!
lehet hogy nem szerencsés hogy együtt állítja, de ha elkezdem levenni a kontrasztot, és nem veszem lejjebb a háttérvilágítást a samunál pl., akkor egy szülkés képet kapok. viszont nálam ezt nem engedi meg az elektronika, mert megtartja a fekete-fehér egyensúlyt egy bizonyos kontraszt esésnél. ha jól szedtem ki a fordításból.
vagy valami ilyesmi. -
anrab
csiszar #43464 üzenetére
itt még ólcsóbb.
de hogy melyiket vedd meg nem tudom. -
anrab
na átrágtam magam rajta!
már értem hogy mire gondoltál ezzel a háttér világítással.
de elég nehéz értelmezni hogy mikor elér bizonyos szintet akkor digitálisan állítja a fehér szintet aminek a magasságát még külön tudod állítani a menü ezen részében. de ez így nekem magas, mert nem tökéletes a fordítás. élég sok hülyeséget ír. /google/
a lényeg lejött, köszi a linket. -
anrab
csak érdekesség képpen írom:
valamelyik nap elkezdtem nézni az éjszaka a múzeumban 2-őt. .MKV-ban.
szaggatott és szétesett a kép, úgyhogy nem tudtam megnézni. szokásos lejátszó, VLC.
átkonvertáltam VMV9-be. mostmár nézhető volt de még mindig meg-meg akadt!!! hagytam, nem néztem meg. szintén VLC. hozzátenném evvel filmezek mert mindent visz ISO-tól .MKV-n keresztül bármelyik AVI.
ezek után tettem egy próbát DLNA-val mivel a DVD9-et viszi, nem úgy mint az .MKV-t.
láss csodát, reccenés nélkül ment! -
anrab
- BestBuy topik
- Windows 11
- Ezentúl Indiában készülnek majd az USA-ban árusított Apple iPhone-ok
- Spórolós topik
- Külpolitika
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
