- Milyen processzort vegyek?
- Autós kamerák
Biqci
deathtania
Magnum_ #25943 üzenetére
a mostani nyaramat sajnos be kell áldoznom a tanulás oltárán, ha 2014. januárjában diplomázni szeretnék.
nem mártír szövegnek szántam, igen, eltartott vagyok, de azt nem akarom, hogy a havi X ezer forinton felül bármi nagyobb értékűt vegyenek nekem, mivel így is nyaggatva vagyok, hogy még mindig ők tartanak el, bezzeg a 36 éves bátyám már két gyerek, 2 autó, 4 szoba (meg 13 év korkülönbség...), hát még akkor mi lenne ha notit is velük vetetnék...
munkán gondolkoztam én is, mostanság gondoltam rá, hogy jópár helyre beadom a cv-met, hátha akad valami hely. csak azt nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e fél évre egyáltalán nekikezdeni, mivel tavasszal megyek fél évre erasmusra. legfőbb célom vele, hogy az angoltudásomat up-to-date-eljem, valamint megtanuljak oroszul. (ti kerestek véletlen gyakornokot?) nem mondom azt, hogy értek az ügyvédi irodai/gyakorlati dolgokhoz, de ha kell, akár a szabadidőm árán is hajlandó vagyok beletanulni gyorsan dolgokba.
(#25941) _Szasza_ nos, hogy áll a dolog? kezdenek működni a dolgok?
pumukli23
Magnum_ #25265 üzenetére
Hátőizé.. jó kérdés, egyáltalán mi a neve...
A csati az alaplapon van, de a kis műanyag rögzítő mütymürütty mozgatható. Azt nem tudom ki lehet-e szedni. A lomexben pár hete mintha láttam volna (így szem alapján) azonos méretű csatit, a bejárattól balra.. de nem biztos, hogy ugyanolyan. Gondolom csak a mütymürütty kellene belőle. A tied eltört? -
Vukmir
Magnum_ #25008 üzenetére
Nem tudni. Valószínűleg aksi gond, mert nem hajlandó úgy bootolni a rendszert hogy nincs rádugva a hálózatra a gép.
Minden ki lett próbálva, több windows is stb és a hp support és tanácstalan. Ők is azt javasolták hogy ha 15 napon belül vagyok akkor vigyem vissza hogy cseréljék ki.
StellDJ
1 éves a gép, meleg emiatt lasabban fut a kelleténél a normális 50 fokos hőmérsékletnél ami újonnan volt ez szerintem jelentősen magasabb, és később amikor tényleg itt lesz a nyár, akkor a hő szerintem kinyírja a procit, lehet hogy a proci hűtőjét cserélni kellene mert a hűtő tengelye elferdülhetett vagy nem megy eléggé. Elsőkörben egy bios frissítést letöltök, hátha segít. Ha a szobában most 26 fok van és a proci 76 fokra felmegy amikor nem csinálok semmit akkor mit fog csinálni amikor mondjuk a szobában 30-34 fok lesz és csinálni fogok valamit?
sagit
Magnum_ #25000 üzenetére
nem kell, sőt!
csak az a tervem hogy egy ssd+hdd kombó lesz a gépben és akkor tökéletes lesz nekem.
Van egy 2,5"-ös 500 GB-os hdd-m itthon. Őt gondoltam az optika helyére ( már caddy-t is rendeltem)és ezért kellene a gyári 120 Gb-os vinyó helyére ssd, de ahogy túrom a netet egyre jobban megy el a kedvem az áraktól.
Esetleg arra gondoltam hogy egy ilyen átalakító veszek (ha valaki talál olcsóbban akkor azt ossza már meg velem)
és bele egy ilyen mSata 60 Gb-os SSD-t
így is olcsóbb lenne mint az uSata ssd-k (igazából nem is nagyon találok)
ez így működne vajon?más: kevés a 2 usb, rendeltem egy ilyet... tapasztalat valakinek hasonlóval?
jorden06
Magnum_ #24451 üzenetére
Bevittem egy szervizbe, hogy mondjanak ra valamit, megis mi tortenhetett. Egy indiai forma vette at, es azt mondta, hogy sima "crash", osszeomlott a win7, le kell menteni mindent, format C, majd reinstall.
O ezt a HP Recovery Manager programmal szandekozik megtenni, es 35€-t akar kerni erte. Egyelore nem hoztam el (meg amugy is kellene vinnem neki egy kulso hdd-t, hogy lementhessen mindent), es szeretnek utanajarni, hogy hogy mukodik ez.
- ilyen "crash"-ek csak ugy tortennek a hdd-vel, egy format C, es mehet minden a regiben?
- ez a HP recovery manager, hogy mukodik? volt mar valakinek tapasztalata vele? -
jorden06
Magnum_ #24447 üzenetére
sajnos itt a kornyezetemben mindenkinek notija van, akkor meg mar kellene kulso hdd tok, es sajnos azt sem nagyon hiszem, h van most hirtelen barkinek is ennyi szabad helye
egyebkent az lehetseges, hogy sulyosbodik a helyzet? eddig bejott neha egy Win7 restore manager, ami megallapitotta, hogy rossz a HDD, de most mar az sem tolt be, mert egy felugro ablak kozli, hogy a C/Boot.exe serult, vagy toroltek.
apuc
Magnum_ #22288 üzenetére
Nekem ez előtt 4 éve volt egy Pavilion DV5 1140eh, az pedíg nagyon melegedett, és 2 aksit megevett teljesen..A 2.újjal eladtam, mert untam már hogy a 2.akku már fizetős volt-1.5 éves gépnél- így nem akartam félévente venni bele új aksikat.
De azt nagyon szerettem, csak a rajta lévő Vista volt vacak. -
Cyrin
Magnum_ #22276 üzenetére
Én ilyet vettem itt:
[link]Nálam az elitebook folyamatosan a 46-os tv-re van kötve, én nem akartam átalakítót.
Fél éve használom, bekötöttem, nem ment a hang alapból, de nem is kellett, mert hangfalak is rá vannak kötve, de hogy most ezt tárgyaljátok, mondom megnézem a hang beállításokban, és bizony ott van a sony tv, ha átkapcsolom megy rajta a hang. Na ezt is megtudtam -
pumukli23
pumukli23
Magnum_ #22272 üzenetére
Amúgy 10-15$-ért (szállítással) lehet kapni ilyen kábeleket. Csak valahogy az apple, hp, dell stb néha máshogy értelmezi ezeket a szabványokat, vagy nem tudom miért, de nem mindig úgy működnek ahogy kellene nekik... Szóval a hp-val elvileg nem lesz gond.
Egyébként igen, átalakító + hdmi kábel = bódottáHa majd lesz szükségem ilyen kábelre, lehet rendelek egyet, és akkor egy olcsóbb forrás is ki lesz próbálva.
Kácsa
Magnum_ #22267 üzenetére
Én ilyet használok : hp.Ez biztos átviszi a hangot is,más márkájú nem mind képes erre (HP laptopnál). Miután összedugtad Tv-vel ,a hangot be kell állítani,hogy a Tv legyen az alapértelmezett eszköz (vezérlőpult-hang). A videófelbontást elvileg beállítja automatikusan a videókártya,ha nVidia van a gépben.Én még átneveztem a Tv-n a Hdmi bementett PC-re.Így volt jó.
Én csak sima HDMI-vel szoktam összekötni.
Nem kell csinálni semmit, a TV-n kell kiválasztani a bemenetek közül a megfelelő számú HDMI-t, de mire a távirányítót a kezembe szoktam venni, addigra már felugrik, h új eszköz, és egyből csak aktívra kell állítanom.
Laptopon meg ugyebár az FN + megfelelő gomb kombinációjával tudok váltani, h:
1. csak a TV
2. csak a noti,
3. mindkettő
4. vagy esetleg kiterjesztett képernyő működjön.Hang pl. notin elmegy, csak a HDMI-n ad ki ilyenkor.
Ez utóbbi nem biztos, de akárhogy is próbáltam fülhallgatóba hangot varázsolni, csak akkor ment, ha a notin volt a kép. Aztán nem is foglalkoztam vele. -
kutga
Magnum_ #22245 üzenetére
Mondjuk ha ügyesen szerelem ki és nem sértem meg a csavarokon a festéket senki meg nem mondja hogy cseréltem benne vinyót.
Én SSD mellé akarok másik HDD-t rakni a gépbe, mondjuk az ODD-t többet használom úgyhogy lehet majd akkor játszom meg ha lesz pénzem USB-s DVD íróra is.
pumukli23
Magnum_ #22208 üzenetére
ne ertsetek felre, nem azt mondom h 1 iphone felesleges, hanem h pl egy 15 eves csajnak miert kell 4s? az tenyleg sznobsag.. szoval akinek szüksége van ra, ki tudja hasznalni, az vegyen thinkpadot, elitebookot stb.. hisz nekik van kitalalva. renewként pedig tenyleg jo vetel, vegul azert vettem hasznaltat, mert nem volt megfelelo tudasu es aru renew..azt ki kell fogni
Graphics
Jómunkásember
spyduck
Magnum_ #21440 üzenetére
A pixelhiba fehér, a többi pedig subpixel. A subbpixel el tud tűnni a pixelhiba pedig nem.
Acapulco: A szerviz csak próbálkozik, mindig először szoftveres problémára próbál megoldást találni. Ha azt mondod, h de jöjjenek érte akkor küldik a futárt! Én mondjuk OS cserével próbálkoznék, ha nem válik be akkor szerviz.
Coyot: Probook "s"-be sztem nem lehet ilyet rakni.
szata.68
Magnum_ #21273 üzenetére
A felbontás nem oké sokszor.
Bekapcsolom,és az előbb pl 640x480-ban jön be,de van amikor máshogy,a lényeg,hogy nem 1366x778-ban,hanem 4:3-as arányban-
Csak akkor van ez,ha nem kötök rá külső monitort,ha az van rádugva (esetek 90%-ban,azért csak most telt be a pohár) akkor azzal jól megy.
Az újratelepítés sem oldotta meg a gondot,és mivel a kezdetek óta van ez a probléma,azért már inkább elvinném. -
eastsider
Magnum_ #21025 üzenetére
ultimate megoldás: 32-es SSD rendszernej (nekem elég) plusz 500gb caddyban...
jelenelg egy 160-as dübörög a gépemben, ami 5400-es és USB-s HDD-n vannak a képeim:jó. inkább 64-es...
és egy 500 körüli hdd caddyben.. és alapból kikapcsolva... az csak adatoknak lenne,nem pörögne folyamatosan... -
eastsider
Magnum_ #21022 üzenetére
SSD-k alkalmasak már rendszervinyónak?
t.i. éna képeimet (is) akarom tárolni.... vagyis főleg azért kéne... (amúgy nincs gondom a sebességgel...
(jah meg diák büdzséből nehezen jön ki egy értelemes méretű)
mod: nekem pont a képek a léynegek....
mod:az egyetlen ami gáz az az, hogy 7200rpm-esből nincs 500gb/tányéros, míg 5400-esből igen...
spyduck
Magnum_ #20662 üzenetére
A 4530s-en is ugyan ilyen van, semmi gond nincs vele, persze nem egy Elitebook de sztem jó lesz. A Macbook Pro-nak is hasonló mint a Probook-nak szóval tök8.
Most Próbálgattam a Probook 6560b-t. Hát..... Érdekes, bár nem rossz. Hűtés, hang, melegedés jó, minőségével sincs gond de, hogy a 4530s sokkal masszívabb az is biztos.
- ÚJ DELL XPS 13 Plus 9320 Ultrabook laptop, -70% 13,4" i7-1260P 12Mag 16/512 FHD+ /Millió! Ft/
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9480m - i5-4GEN I 4GB I 180 GB SSD I 14" I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Bontatlan egérpad Razer Sphex V3 (RZ02-03820100-R3M1
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 1TB 5500M 8GB garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3125, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
