- Samsung LCD és LED TV-k
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- Smart TV vagy TV okosító? Mi éri meg jobban ma?
- Mini PC
- Milyen SSD-t vegyek?
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
csabyka666 #19870 üzenetére
Például az összes labortermosztát, 50 és 1500 W között.
A jobbakban a szabályzó elektronikának van ugye külön tápja, csak a fűtés
megy 230 V-ról, de találkoztam már olyannal is, ahol minden 230 V-ról ment.
Igaz, abban a hőfok szabályzást egy, a bojlerekben lévőhöz hasonló
állítható termosztát végezte.
Volt dolgom olyan termosztáttal is, amely, mivel az USA-ból érkezett,
110 V-os trafó kellett hozzá. Mégpedig 2 KW teljesítményű.
Neki is ilyen kábele volt, igaz, vastagabb és az is igaz,
hogy a laboros leányzók sikeresen leégették a csatlakozóját. -
mezis
csabyka666 #19869 üzenetére
Hány szálból áll és az egyes szálaknak mekkora az átmérője ?
Mennyi az ellenállása egy "drótnak" és milyen hosszú ? -
PHM
csabyka666 #19861 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de számtalan olyan készülék van, ami ugyanilyen
kábelt használ. Ezek között van olyan is, amiben ugyan van tápegység,
de a teljesítmény zömét a fűtőszálak veszik fel, közvetlenül a bemenetről.
Kifogtál egy vacak kábelt, ez előfordul.
De azt is el tudom képzelni, hogy a táplált készülék vesz fel több áramot.
Szerintem próbálj ki egy másik kábelt, azzal talán nem lesz gond.
Személy szerint egy villásdugó, + 3x1,5-ös vezeték kombóra szavaznék. -
mezis
csabyka666 #19860 üzenetére
A vezeték egyetlen tömör szál, vagy sodrott ? Mekkora az átmérője ?
Lompos48
csabyka666 #19857 üzenetére
Tehát direkt "tápegységes" használathoz tervezték volna?
Olyan nincs. Egy tápkábel táplálásra való. Olyan konnektorba dugható, amire csinálták és fogyasztóba ugyancsak. A kábel pedig kell bírja a fogyasztst. A konnektorok nemzetközi szabvány szerint készülnek, kell hozzák a felcímkézett paramétereket. Sokezer típusú alkalmazásnál használják őket. Aztán egy névtelen kábel milyen forrásból és minőséggel jön az ellenőrizhetetlen, sajnos.
Megértem a bosszúságodat, de szerintem egy 2 dolláros cucc nem ér meg ennyi ráfordított időt, ideget.Nyilván nemcsak számítógéphez lehet használni, de tudtommal ahova belemegy, az kivétel nélkül olyan szerkezet, aminek tápegysége van...
Nem feltétlenül. Meg aztán tápegység is számtalanféle van.
mezis
Egy mágnessel próbáld ki, hogy véletlenül nem vasat vontak be rézzel kívülről ?
(Koax kábeleknél szokás így spórolni, erősebb is és a nagyfrekvencia meg úgyis hanyagolja a vezeték belsejét.) -
Watchdog
csabyka666 #19851 üzenetére
A moha kartács által belinkelt katalógus szerint ez a kábeltípus hajlékony, sodrott rézvezetőt tartalmaz (háztartási készülékekhez való...). Ha merev, nem sodrott és nem réz, akkor kamu a típusjelölés, és lehet, hogy a kvadrát sincs 0,75. Merev kábel falba való, nem készülékhez.
Lompos48
csabyka666 #19854 üzenetére
Nagyon pesszimistán (és zárójelben kajánul) kell megjegyeznem, hogy akkor az a specifikáció a dugóra vonatkozik. Kezemben az Asus laptopomhoz kapott táp kábele. A villásdugón 16A/250V~, míg a másik, tápba dugós végén a 2.5A/250V~ adatok szerepelnek. A kettő között van - ugye - egy kábel, amin nem ír semmit.
Másik HP-vel kapott kábel dugóján 16A. másik végén 10A szerepel, de legalább a kábelre rá van írva a kábel típusa és a 3x.75mm2 keresztmetszete.
Most melyiket hiteleznéd meg?Fogadd el, hogy az a kábel legjobb esetben egy rossz példány, rosszabb esetben pedig szar.
Számolj azzal, hogy ugyanaz a 333 kicsi kínai hajóra szállva gyártja indulás és kikötés között a számítógépeket meg a kábeleket is, ahogy a hajcsárnak kedve szottyan. -
moha21
Lompos48
A 250V/10A-t nem a csatlakozón (villásdugón) írja?
szeva000
csabyka666 #19846 üzenetére
milyen valódi okokat keresel???
Ha egy vezeték keresztmetszete kicsi ,az melegedni fog.....ennyi.Ha meg még a sodrat tényleg néhol szakadt,törött,inkább ki kell b*szni.
Nem értem,hogy 0,75mm2 keresztmetszettől mit vársz
Mi a lényeg?
Túlméretezni a vezeték keresztmetszetét és olyat bekötni. -
kjani18
csabyka666 #19841 üzenetére
A 10A egy felső határ lehet, amit rövid ideig bír el a vezeték, pl. a PC indításakor.
szeva000
csabyka666 #19789 üzenetére
most mit vársz 0,75mm2 keresztmetszettől?
......jah,2500W...álom.
Akkor még az esetlegesen fellépő rövidzárási áramról nem is beszéltünk,amivel számolni kellene és ehhez igazítani a vezeték keresztmetszetet.
a PC tápkábelek max 5-6A-el terhelhetők folyamatosan,de az is csak a normálisabb 1mm2-es kivitelre értendő.Szakaszos terhelésnél elmegy 10A körül.(pl mosógép...itt is sok a spórolás már.Régen 1,5mm2 alatt nem is volt tápkábel)
(én a lakásokban is inkább túlméretezem a rendszert,ez hosszútávon kifizetődő.)
Nomeg mérj meg egy mai és egy régi pl.1,5mm2 vezetéket és számold ki a keresztmetszetét.....meg fogsz lepődni( a régebbi MT vezetékekre nagyon fel sem mennek a mostani érvéghüvelyek,mert ott még meg is volt a keresztmetszet)
Lompos48
csabyka666 #19793 üzenetére
Két opciód van: eldobod, vagy megvárod amíg megszakad egészen, esetleg felgyúl. Peched volt!
Lompos48
Valószínű törött/szakadt szálak miatt a sodratban. Ha igen, akkor az csak fokozódni fog.
Lompos48
csabyka666 #19786 üzenetére
Ha a konnektornál melegszik, akkor a konnektorban van rossz érintkezés. Ha a piritó mellett, akkor ott valahol a bekötésnél. Ha a közepe is melegszik... dobd el.
Lompos48
csabyka666 #18106 üzenetére
Nézd meg ezt is, nem-e használható véletlenül.
Lompos48
csabyka666 #18080 üzenetére
Közelebbit nem tudok mondani, de tudtommal a PSpice az, amivel ilyen szimulálások/számítások lehetségesek.
Lompos48
csabyka666 #18077 üzenetére
Nem valószínű. A 210 oldalas dokumentációjában egyszer sem fordul elő a quadrupole kifejezés.
moha21
csabyka666 #10989 üzenetére
2 külön hálózatra bontod egyszer a feszgen aktív utána meg az áramgenerátor aktív. Az eredményeket összegezd. Northon-Thevenin-el is lehet csinálni a feladatot.
pl: feladat
megoldások: szuperpozíció
Remélem érthető, ha kell segédanyag jelezz privátban küldök hozzáférést tanagyagokhoz.
moha21
csabyka666 #10987 üzenetére
Vizsgálás közben a feszültséggenerátort rövidzárral, míg az áramgenerátort szakadással helyettesítjük. Utána a gerjesztéseket előjelhelyesen összegezzük.
Igen jól érted.
moha21
csabyka666 #10984 üzenetére
Az a baj nem ismerem a programot. Igen fordítva rakod be a programba őket. Negatív áram nincs így azzal felesleges bajlódni. Generátoron kívül mindenütt megegyezik a U és I iránya.
moha21
csabyka666 #10982 üzenetére
Igen fogyasztónál megegyeznek U és I irányok.
Amúgy logikus multimétert fordítva rakod rá egy aksira akkor mondjuk -12V-ot mutat nem?
moha21
csabyka666 #10980 üzenetére
Igen, ha így kötöd be a feszültségmérőt negatív feszültséget mutat.
moha21
csabyka666 #10977 üzenetére
Ha az áramgenerátor adott akkor ott bizony 2 amper folyik abba az irányba amelyikbe mutat.
Feszültséggenerátornál, ha termelő módban van a generátor akkor a feszültség és az áram iránya ellentétes. Ha fogyaszt a generátor megegyezik a feszültséggenerátor árama és iránya.[link] De ez a program nem 100 % ha kell majd kiszámolom.
- LEGO klub
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Szívós, szép és kitartó az új OnePlus óra
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3400, 94% Akkumulátor
- iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3399, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3398, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 94% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Tab S8 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12 HÓ Garancia
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Keresek gamer laptopot RTX 3050 , RTX 3060. RTX 4050 , RTX 4060
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad T14 Gen 5 üzleti - Ultra 7 165U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
