littleNorbi
Van egy elég hosszú táblazat, amiben egy szó mindig ugyanabban az oszlopban ismétlődik. Meg lehet valahogy oldani, hogy az adott szó előtt mindig legyen egy oldaltörés (page break)? -
littleNorbi
littleNorbi #46273 üzenetére
littleNorbi
Mikor először nyitok ki egy excel fájlt és mondjuk egy cellát félkövérré akarom tenni, akkor kb. 5 másodpercig teszi ezt. Találkozott már valaki ezzel a problémával? 2007-es, 2010-es vagy 2019-es Excelnél is ugyanez van. -
littleNorbi
Adott egy főtáblázat, és abban különböző adatok vannak megadva. Akkor vannak különböző sheet-ek megadva város nevekkel. Hogy tudom azt megoldani, hogy mikor a főtáblázatba viszem be az adatokat, akkor minden adat megjelenjen az adott sheet-ben is, attól függően, hogy a személyek milyen településről származnak? -
littleNorbi
Hogy tudom azt beállítani, hogy egy Excel fájl mentése után az adott mappába létrehozzon egy .tmp fájlt is? -
littleNorbi
Ez a táblázat alapján, hogy lehetne azt megoldani, hogy külön "sheet"-ekbe rendezzem a személyeket pl. a beosztásuk alapján? Szóval lesz egy olyan "sheet"-em amiben csak az orvosok lesznek minden adatukkal együtt, stb. -
littleNorbi
Fferi50 #23903 üzenetére
Azt hiszem nem értettél meg. Szóval ha valaki ajánlana pl. nekem egy FKERES függvényt, hogy az a megoldás a problémámra, akkor lefordítom magamnak VLOOKUP-ra... Bár nem értem, hogy miért lovagolunk ezen, hiszen Neked nem sok közöd volt a gondom megoldásához, akik viszont segítettek, nekik ez nem jelentett akadályt...
littleNorbi
littleNorbi #23897 üzenetére
MEGOLDVA!
Fogtam az egész házszám oszlopot, Replace segítségével a szóközt és a "-"-t megváltoztattam "/"-re.
Az eredeti oszlopomat átmásoltam egy másik oszlopba. Majd Text to Columns-szel, szétdaraboltam a cellám a "/" jelig. A számokat rendeztem növekvő sorrendben. majd használtam az ISEVEN függvényt, akkor az szerint rendeztem, majd utcák szerint, és végül visszamásoltam az eredeti oszlopomat a szétdarabolt (amiben csak számok maradtak) oszlop helyére.Köszönöm szépen a segítséget!!!
littleNorbi
Delila_1 #23878 üzenetére
Sajnos ez nálam nem múködik, pedig bekapcsoltam a makrókat, meg minden, de az oszlopokban: "NAME?" van. Azt hiszem különben, hogy nem teljesen értetettek meg. Csináltam egy példát amiben kézzel rendeztem, hogy hogy is kellene kinéznie a számomra megfelelő végeredménynek. Tehát nekem az összes adatra szükségem van nem csak a házszám egyik felére, csak azért akarom szétválasztani 2 oszlopba, hogy könnyebben tudjam rendezni, majd rendezés után meg összefűzném a 2 oszlopot 1-be.
littleNorbi
m.zmrzlina #23854 üzenetére
Tessék egy része, de a lényeg benne van.
littleNorbi
m.zmrzlina #23852 üzenetére
Esetleg ha van valamiféle más módszer, mert nekem az a lényeg, hogy páros és páratlan házszámok szerint rendezzem. Tulajdonképpen ez egy lista akiknek levelet szeretnénk küldeni, és akkor fontos lenne, hogy az utca páratlan (pl: 1, 3, 5, 5A, 7), illetve a páros (2, 4, 4A, 6, 6A, 6B) házszámai legyenek egymás után.
littleNorbi
Mittu88 #23837 üzenetére
Értelek, csak sajnos egy kész listát kaptam kézhez, ami ilyen módon lett betáplálva...
Gondoltam hogy van valami egyszerűbb megoldás is rá, mint hogy külön külön függvényt írni rá. Pl osztja szét az oszlopot úgy, hogy az első oszlopba kerüljenek azok a karakterek amik számok, és ha bármilyen más karakter található az oszlopban, ami nem szám onnantól azokat dobja át a másik oszlopba, mert ha mindenhol csak "/" jellel lenne elválasztva, akkor már meg is oldódott volna a problémám... -
littleNorbi
littleNorbi #23835 üzenetére
Bár ez sem teljesen jól működik, mert ha például lakásról van szó, aminke a házszáma 4/6, akkor 46-ot ír ki...
littleNorbi
m.zmrzlina #23830 üzenetére
Van ahol van "/" is meg "-" is meg szóköz is... Tehát valami olyasmi kellene, hogy ameddig szám, addig hagyja meg, a többit meg dobja át a másik oszlopba...
littleNorbi
Van egy excel táblázatom, amiben személyek és a hozzájuk tartozó utca és házszám található. Ahol a házszám van előfordul, hogy ilyen az alakja: "28A, 42B, 1C, 100D, ..." Hogy tudom azt elérni hogy ezt az oszlopot 2 oszlopra osztjam fel, hogy az egyik oszlopban legyenek csak a számok: "28, 42, 1, 100", a másikban meg csak a betűk: "A, B, C, D"? -
littleNorbi
m.zmrzlina #23311 üzenetére
Így is gyalog kellett kijavítanom, de köszönöm, mert hosszútávra szuper megoldás.
littleNorbi
Sziasztok! Van egy excel fájl, amiben több sheet található. Minden sheeten használtam egy oszlopban egy FKERES függvényt. A FKERES tartományát meg lehet valahogy egyszerűen változtatni, vagy csak gyalog? Tehát mindenhol csak pl. a 400. sorig van a tartománya, és nekem kellene hogy a 600.-ig legyen az új tartomány.
littleNorbi
Sziasztok! Hogy lehet ebből az excel fájblól ilyen formájú (amit linkeltem) XML dokumentumot létrehozni? Ha próbálom lementeni, mint XML Data, akkor hibát jelez, ha meg XML Spreadsheet 2003-ként mentem le akkor nem ilyen alakja lesz?
littleNorbi
littleNorbi #22586 üzenetére
Megoldva. Köszönöm!
littleNorbi
Sziasztok! Adott egy excel táblázat amiben a munkások szerepelnek és több sheet-ből áll. Minden sheet-ben ugyanazok a munkások szerepelnek csak más sorrendben vannak rendezve. Szeretnék egy egységes oszlopot létrehozni, amiben az a dátum szerepel mikor a munkások elkezdtek dolgozni. Szóval ha bármelyik sheet-ben (vagy akár csak a "főben") kijavítom a dátumot akkor mindenhol megváltozzon.Hogy lehetne ezt megoldani? Előre is köszönöm!
littleNorbi
Adott 2 táblázat/dokumentum, amikben névjegyzék található. Az egyikben több a másikban kevesebb. Hogy lehet megcsinálni, hogy a többől kivonjam a kevesebbet, és ami nincs bent a kevesebben az maradjon meg, szóval az azonos nevek törlődjenek a különbözőek pedig megmaradjanak? -
littleNorbi
Sziasztok! Van egy oszlopom amiben számok vannak, na most minden szám elé be kellene írni egy "1"-est. Hogy lehet ezt megoldani?
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z370P i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD ROG RX VEGA 56 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 530W
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
