- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HDMI topic
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
szatocs1981
tömbképlettel (lehetőleg segédoszlop nélkül) szeretném megoldani az alábbi feladatot, ebben kérném a segítségeteket:
Adatok az A-B-C oszlopban, eredmény a E oszlopban.
Szabály egy adott sorra:
ha A oszlopban "x" van és B vagy C oszlop nem üres, akkor az E oszlopba kell felsorakoztatni (üres nélkül) a B vagy épp C oszlop értékét. Olyan hogy A és B és C is értéket tartalmaz nem lehetséges.Ha a leírás nem is, de a kép remélem egyértelmű.
Előre is köszönöm a segítséget.
szatocs1981
segitsegre lenne szuksegem: Makro nelkül kellene a kövezöket megoldani: Az egyik munkalap egyik oszolpat vizsgalni, talalat eseten az teljes sort a masik munkalapra masolni egymas ala (ha lehet a masolt cellakat az eredeti tartalommal "linkelve").
elöre is köszönöm a segitseget
szatocs1981
Sziasztok, excel táblában szeretnék egy sort megtalálni. Hogyan tudnám azt realizálni egy makróval, hogy teljes soronként keressen? Azaz azt szeretném elérni, hogy ha egy sorban az általam megadott stringek szerepelnek, akkor azt a makró megtalálja. Egy adott kombináció egy sorban csak egyszer fordulhat elő.
példa: azt a sort szereném megkeresni, amiben a V2, 4, P01 szerepel.
V1 1 P01
V1 4 P03
V2 1 P03
V2 4 P01Nem várok kész makrót, elkészitem magam. Ötleteket szeretnék, esteleg egy parancsot amit nem ismerek.
előre is köszönöm
Edit: eddig egyetlen öteletem, hogy oszloponként végigmegyek és találat esetén veszem a következő oszlopot, majd a következőt.....hátha van valami egyszerűbb megoldás...
szatocs1981
tgumis
#30591
Ha jól értelmezem a feladatot, akkor a következöt csinálnám:
Application.UserName paranccsal le tudod kérdezni, az aktuálisan bejelentkezett felhasználót.
Ha ez megegyezik a te neveddel/felhasználói fiókoddal, akkor lefut a makró (kiszüri a nullát), ellenkezö esetben pedig makró nélkül megy tovább az egész. -
szatocs1981
szatocs1981
#29482
Fejléccel:
Sub Makro1()
Worksheets(1).Select
Sheets.Add
Worksheets(1).Name = "Végeredmény"
WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
Call TiliToli("A", "E", 2, 0)
Call TiliToli("C", "F", WS_Count, 40)
End Sub
Sub TiliToli(Spalte1, Spalte2, ettol, eddig)
For i = 2 To ettol
utolso = Worksheets(1).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For szorzo = 0 To eddig Step 8
For sor = 1 To 8
ujsor = sor + szorzo
Worksheets(1).Cells(utolso + 1, sor) = Worksheets(i).Cells(ujsor, Spalte1).Value
If sor <> 1 Then
Worksheets(1).Cells(utolso + 1, sor + 7) = Worksheets(i).Cells(ujsor, Spalte2).Value
End If
Next sor
utolso = utolso + 1
Next szorzo
Next i
End Sub -
szatocs1981
Roxy27
#29481
Fejléc és hibakezelés még nincs benne, próbáld ki:
Töröld a "Végeredmény" nevü fület, mielött futtatod a makrót!A makró létrehoz az elsö helyen egy "Végeredmény" nevü lapot, majd oda bemásolja az összes többi létezö lapról az adatokat, a megadot szabály szerint!
Sub Makro1()
Sheets.Add
For i = 2 To WS_Count
For szorzo = 0 To 40 Step 8
For sor = 1 To 8
Worksheets(1).Cells(utolso + 1, sor) = Worksheets(i).Cells(ujsor, "C").Value
If sor <> 1 Then
Worksheets(1).Cells(utolso + 1, sor + 7) = Worksheets(i).Cells(ujsor, "F").Value
End If
Next sor
utolso = utolso + 1
Next szorzo
Next i
End Sub -
szatocs1981
Roxy27
#29473
Közben átírtam, mert nem volt jó:
Sub Makro1()
utolso = Sheets("Végeredmény").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For szorzo = 0 To 16 Step 8
For sor = 1 To 8
Sheets("Végeredmény").Cells(utolso + 1, sor) = ActiveSheet.Cells(ujsor, "C").Value
ActiveSheet.Cells(ujsor, "C").Select
If sor <> 1 Then
Sheets("Végeredmény").Cells(utolso + 1, sor + 7) = ActiveSheet.Cells(ujsor, "F").Value
ActiveSheet.Cells(ujsor, "F").Select
End If
Next sor
utolso = utolso + 1
Next szorzo
End SubPage1- lapra "rámész" és futtatod a makrót!
szatocs1981
Roxy27
#29471
Ezt lefuttatod 36x ( a lapokat egyesével aktiváld):
Idömböl most ennyi futotta erre.Sub Makro1()
For szorzo = 1 To 3
For sor = 1 To 8
Sheets("Végeredmény").Cells(utolso + 1, sor) = ActiveSheet.Cells(sor, "C").Value
If sor <> 1 Then
Sheets("Végeredmény").Cells(utolso + 1, sor + 7) = ActiveSheet.Cells(sor, "F").Value
End If
Next sor
utolso = utolso + 1
Next szorzo
End Sub -
szatocs1981
Belnir
#29379
Windows alatt levéded (read_only) és magadat beteszed kivételbe.
PS: mondjuk ez akkor teljesen ellenben van az elözö kikötéseddel, miszerint:
"Azt szeretném, hogy:
1. valaki megnyitja a munkafüzetet
2. a megnyílás pillanatában mentsen automatikusan egyet, beírva, hogy ki mikor hol stb, ahogy most is faszán megy" -
szatocs1981
Az elsö problémára (ezt az adott fülhöz kell bemásolni):
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 8 Then 'H szlopot ha módosítod
ertek = InputBox("Tuti ennyit akarsz?", "A nagy kérdés")
If ertek <> CStr(Cells(Target.Row, 8).Value) Then
MsgBox ("Elcseszted!")
End If
End If
End Sub -
szatocs1981
Makróval, nagyjából így. Nem teszteltem!
If Target.Address = Cells(1, 1) Then 'A1-es cellát ha módosítod
ertek = inputbox("Tuti ennyit akarsz?")
If ertek <> Cells(1,1).value then
MsgBox("Nem egyezik!")
End If
end If
End Sub -
szatocs1981
Delila_1
#29119
Igaz, akkor így:
Dim rngz As Range
On Error GoTo Ende
Application.EnableEvents = False
For Each rngz In Application.Intersect(Columns("B"), Target).Cells
rngz.Offset(0, -1).Value = Date
Next rngz
Ende:
Application.EnableEvents = True
End Sub -
szatocs1981
szatocs1981
kispéé
#29015
A makró müködése a következö, talán ez segít a továbbiakban:
az elsö táblázatból (neve mindegy) kiolvassa az aktuálisan kijelölt cella értékét, majd összehasonlitja a masodik táblázat (neve rögzített) "A" oszlopában lévö értékekkel. Ha egyezést talál, akkor az adott cellába ugrik. -
szatocs1981
szatocs1981
#29013
...mondjuk itt kimaradt valami:
Range("A" & Zelle.Row).Select
szatocs1981
Sub IttOttKeres()
Keres = Selection.Value
Windows("Mappe2").Activate
Dim Zelle As Range
For Each Zelle In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
If Zelle = Keres Then
Range("A" & Zelle).Select
Exit Sub
End If
Next
End SubA második táblára, analóg ugyanígy!
szatocs1981
m.zmrzlina
#28776
Néha egyszerübb (és gyorsabb) lenne a googliban keresgélni....
szatocs1981
the radish
#28769
Ez segít a továbbiakban?
If Dir("C:\amitakarsz.txt") <> "" Then
MsgBox "File létezik!"
Else
MsgBox "File nem létezik!"
End If -
szatocs1981
the radish
#28747
Próbáld meg evvel a makróval. Mielött futtatod jelöld ki a cellákat, ahol cserélni akarod a vesszöt pontra!
Sub Csere()
Dim Zelle As Range
For Each Zelle In Selection.Cells
Zelle.NumberFormat = "@"
Zelle.Value = Replace(Zelle.Value, ",", ".")
Next Zelle
End Sub -
szatocs1981
the radish
#28745
Amúgy nem az a gond, hogy SZAMOKBAN a tizedesvesszöt akarod lecserélni pontra?
Azt szerintem Windows-ban vagy EXCEL beállításokban kell megtenni.Ha SZÖVEGBEN akarod lecserélni a vesszöt pontra, akkor müködik a makró!
szatocs1981
the radish
#28743
"Nem megy" - ez mit takar?
szatocs1981
Ez szétszedi az A1-ben lévöt és A2-B2 töl kezdve feltölti.
Pr´báld ki:Sub Split()
Dim txt As String
Dim x As Variant
Dim i As Long
txt = Cells(1, 1).Value
x = Split(txt, ", ")
ReDim y(UBound(x))
For i = 0 To UBound(x)
y(i) = Split(x(i), "(")
Next i
y(i)(1) = Replace(y(i)(1), ")", "")
Next i
Cells(i + 2, 1).Value = y(i)(0)
Cells(i + 2, 2).Value = y(i)(1)
Next i
End Sub -
szatocs1981
szatocs1981
Sweetraver
#28525
szatocs1981
Dolphine
#28522
Makrókat engedélyezed az EXCEL-ben, bemásolod, lefuttatod, majd ugyanúgy mented a munkalapot a makró nélkül.
Viszont ha ebbe a munkalapba nap, mint nap másolsz táblázatot, akkor "mentés makróval..." opciót válaszd és megmarad a makró.
A futtatás szerintem független ezetöl. Annak mennie kell, ha engedélyezve vannak.
szatocs1981
szatocs1981
the radish
#28491
Lehet, h félreértelmezem a feladatot, de nem megoldás, ha csinálsz a .doc-ból egy kitölthetö .pdf-et?
szatocs1981
tzimash
#28399
Na, csak megvan:
If InStr(Cells(sor, "C"), "VBS/BS ") > 0 And Cells(sor, "F").Value = 8960 And Cells(sor, "D").Value = "J" And not (Cells(sor, "B").Value = 2381273 Or Cells(sor, "B").Value = 2381389 Or Cells(sor, "B").Value = 2587841 Or Cells(sor, "B").Value = 2437821 Or Cells(sor, "B").Value = 2531518 Or Cells(sor, "B").Value = 2417707 Or Cells(sor, "B").Value = 2832690) Then
szatocs1981
OK, (talán) közben rájöttem.
D1-hez kellene bemásolni a függvényt, majd "lehúzni" a vizsgálandó cellák soráig. A csatolt képen én ugy veszem ki, hogy D12-nél indul. Így üresen marad minden....Talán...De az tuti, hogy D12-nél, a sor legvégén, az "A1" az nem stimmel, ott "A12"-nek kellene állnia.
szatocs1981
Delila_1
#28375
Ez az eredeti, ami nálam müködik:
=WENN(ZEILE()>SUMME(ISTZAHL(FINDEN(C$1;A$1:A$7))*1);"";INDEX(B:B;KKLEINSTE(WENN(ISTZAHL(FINDEN(C$1;A$1:A$7));ZEILE($1:$7));ZEILE(A2))))A neten az "ISTZAHL" német függvényt nem találta az office fordító. Mit csinál a magyar "SZÀM" függvény?
Itt lehet a kutya elásva -
szatocs1981
@Delila: azt irja, hogy két oszlopban vannak a kiindulási adatok!
Igen, nálam müködik.
azt elfelejtettem, hogy a C1-be ird be, hogy "nok".
idézöjel nélkül!és az elsö cellát amibe ezt bemásoltad, húz le, ameddig a vizsgálatot akarod megcsináltatni!
Amúgy "nekem semmi" az mit jelent? Hibaüzenet? vagy üres marad a cella?
szatocs1981
{=ha(sor()>szum(szám(szöveg.talál(C$1;A$1:A$100))*1);"";index(B:B;kicsi(ha(szám(szöveg.talál(C$1;A$1:A$100));}sor($1:$100));sor(A1))))
Evvel mennie kell! Ez nem sima, hanem egy tömbképlet (ctrl+alt+enter a végén, {} nélkül!)
Nekem német nyelvü excelem van, így lehet a függvények neve nem egészen stimmel. Ha nem müködik, akkor azokat ellenörizd le! -
szatocs1981
Jelöld ki a cellákat, amiket, módosítani szeretnél, majd futtasd le a következö makrót:
Sub Makro1()
Dim Zelle As Range
Zelle.Value = Left(Zelle.Value, 1) & Right("000" & Right(Zelle.Value, Len(Zelle.Value) - 1), 4)
Next Zelle
End SubA kijelölt cellákat az alábbiak szerint módositja:
Az elsö karakter változatlan marad, majd hozzátol 3db 0-t, végül levágja 4 jegyüre!Elötte készíts mindenképpen biztonsági másolatot!
szatocs1981
szatocs1981
Ha "szabályjal" meg tudod adni, hogy a két file hol helyezkedik el, akkor szvsz lehet automatizálni a beolvasást.
Pl.:
- ha a könyvtár mindig azonos és csak ez a két file van benne
- ha a könyvtár mindig azonos és ez a két file mindig a két legutolsó modosított file
Ha valamilyen szabályt fel tudsz állítani, akkor VBA-ban is el tudod érni biztonsággal.
Delila_1 által vázolt módon (FileDialogBox) is megoldható!
(csak sokat kell klikkelni, amit én speciel nem szeretek
szatocs1981
Igazából nem nagyon látom át a problémát.
Az segít, ha kiszüröm a kijelölésböl az üres cellákat és avval nem fog történni semmi?Megvan még az eredeti doksi?
EDIT:
Igy a kijelölt cellákból az üreseket békén hagyja:
Sub Makro1()
Dim rng As Range
For Each rng In Selection
sString = rng.Text
If sString <> "" Then
rng.NumberFormat = "@"
rng.Value = sString
End If
Next -
szatocs1981
Szia,
szvsz egy pár soros makróval megoldható a probléma.
A kijelölt cellákat át tudod formázni idöröl szövegre úgy, hogy a cellák tartalma ne változzon.Sub Makro1()
Dim rng As Range
sString = rng.Text
rng.Value = sString
Next
End Sub -
szatocs1981
SAP-böl szeretném VBA-n keresztül egy EXCEL cellába írni az aktuális naphoz tartozó munkakezdés (hh:mm:ss) idejét.
SAP-ba való bejelentkezés megvan. Tunda valaki segíteni, hogyan tudnám az iöpontot kinyerni?elöre is köszönöm
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Suzuki topik
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- Google Pixel topik
- Visszakerült a GOG az eredeti társalapítóhoz
- World of Warships
- Óra topik
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok -30%
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
