- Fujifilm X
- Raspberry Pi
- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
tjano8
zoli03 #13392 üzenetére
Bocs, azt nem figyeltem, csak belinkeltem egyet a listából amit az 501B-re dobott...
De elvileg ez már egy 2 mod-os xm-l t6 (előzőt már sajnos nem tudtam szerkeszteni, javítani)Amúgy nem szoktam fasttechről vásárolni, én eBayen vettem eddig az összes lámpám...
jozsi252
zoli03 #13290 üzenetére
1A-es töltés állítottam be, 2.5 órán át töltöttem, ami azt jelenti hogy veszteséggel együtt kb 2.5Ah ment bele. Szóval így ebből tippeltem hogy olyan 2,3Ah-s lehet az akksi.
Nyilván így nem lehet pontosan meghatározni hogy hány mAh-s lehet az akksi, de azért nagyjából viszonyítani lehet. IMAX töltő lenne az ideális, hogy megnézzem mennyit tud kisütni belőle, de azért nem veszek olyat, így marad a tippelés.
peter889
zoli03 #13126 üzenetére
Esettől és az ebay-től elvonatkoztatva:
Ha egy eladó tízféle terméket jelenít meg, akkor annyifélét is árul. Az eladónak rendelkeznie kell a hirdetett termékekkel, valamennyivel! Ha nem írja oda, hogy ő választja ki tetszése szerint, melyiket is küldi, akkor szerintem egyértelmű, hogy azt a vásárlónak kéne kiválasztania. -
peter889
A véleményemet már leírtam, homlokegyenest ellenkezik a Tiéddel. Szerintem egyáltalán nincs igazad. Hogy egy terméklapon hetet-havat össze lehessen hordani, nem lehet sem szabályos, sem zsákbamacskának minősülő. (Az 1800 lumenről tudtam, hogy kamu. Ténylegesen 800, de bizony az is a vásárló félrevezetése.)
Kíváncsi vagyok, mások hogyan látják. Ha szabályokra is tudtok hivatkozni, annak külön örülnék.
peter889
zoli03 #13121 üzenetére
Nem kötelező minden paramétert leírni, azokat kép is helyettesít(het)i!
Így van ez a foncsor esetében is.A közeli képen - és mindig az a lényeg, ha részletről van szó(!) - narancsos!
A távoli képeknél azt gondoltam, a terméklap elkészítésénél nem áll rendelkezésre jó fotó a kínált lámpáról, ezért illesztette be sima foncsorút, vagy csak rossz a fotó.
"csak éppen olyat küld, amilyen van neki" - ez nem így megy(!), ha ez lenne, menüben kellett volna kiválaszthatóvá tennie a foncsort: OP/sima.
Azért mégsem mondhatja, hogy nesze itt van valami, oszt vigyed! - mert nem zsákbamacskaként hirdette.Ha egy eladó százféle terméket ábrázol, akkor százfélét köteles beszerezni!
Ha pl. boltba megyek, egy terméken 3 féle árcímke van, az eladó köteles a legkedvezőbb címke árán eladni.Nem értem, miért véded az eladót, van esetleg valami olyan netes szabály, amiről én nem tudok?
Vagy kifizeti az eladó amivel megkárosított (OP foncsor ára) , vagy még nem tudom, mit teszek.
jozsi252
zoli03 #13020 üzenetére
De akkor megint ugyanott lennél mint amit én ajánlottam. Így legalább a kábel egybe van a töltővel, nem kell beledugdosni. Nos igen, eléggé felhígult a "mezőny" abba az OEM töltőbe is. De amit én vettem, igaz nem fasttech-ről nagyon szépen teszi a dolgát.
Illetve KMT nyugodtan lehet 1A-el tölteni ezeket a 18650-es akksikat. 16340 - 14500 - 16650 ezeket ajánlottabb pl kissebb áramerősséggel tölteni.
Illetve AA AAA töltésére én is IPC-1L töltőt használok. De ott is lehet már ezeket a jóféle pl eneloop akksikat 350/700mA-el tölteni. Csak ami elhasználódott azokat érdemesebb pl 100/200mA-el kisütni illetve tölteni. Én próbáltam, és max pár mAh-val kevesebb kapacitás lesz benne, hogyha 700mA-el töltöm és nem pedig 200mA-el pl.
kowik
peter889
zoli03 #12620 üzenetére
Aha, én ezt néztem:[link] Ebben írják: "Runtime: 1.5 hours wiht full brightness"
Mondjuk a 3400-as még elég drága. De a 4 és 1.5 óra akkor is elég nagy eltérés.Van pl. ez: [link] Egy nagy batár az UF-H6-hoz képest, de 2 akkus és 8.4 voltos, így az oldal szerint:"Runtime: 6~10 hours (one battery); 12~20 hours (two battery).
Azt nem árulják el, milyen kapacitásúakkal, de akkor is biztosan lényegesen tovább bírja, mint az UF-H6-os. -
peter889
zoli03 #12615 üzenetére
Nagyon praktikusnak, masszívnak néz ki az a UF-H6. Az akkuval egyben van, így könnyebben hordozható.
Viszont csak 1 akkuról működik, így csak 4.2 voltos. Ebből következik a rövid üzemidő:1.5 óra (teljes fényerőnél). Ahogy írod, nem olyan egyszerű ki-be rakosgatni, és nem lehet kényelmes, ha cserélgetni kell benne az akkut, mondjuk egy hosszabb menetelésnél.Nem használnám sokat, így nem olcsó, majdnem 10 ezer forint, és még kell hozzá adapter+akku.
De köszönöm, hogy ajánlottátok, még gondolkodom rajta.Csak nem értem, ha a kicsi foncsor a legjobb, akkor miért gyártanak nagy foncsorúakat?
(#12616) kowik
Atya ég! Mihez kell 20 fejlámpa? Csak nem barlangász vagy?Tényleg nem szabad túrázásnál olyan fejlámpát használni aminek az akkuja külön van a fejrésztől.
Szerinted ennek a vezetéke elszakadhat?:
Ennél is van egy kis fejpántból kilógó vezeték. -
Predator2
zoli03 #12478 üzenetére
Azt hittem az maga a lámpa megnevezése: csak egy kép van róla
jozsi252
zoli03 #12445 üzenetére
Hops tényleg. Elnéztem, csak a lángnyelvet néztem. Köszi akkor mondom neki hogy ezt vállalja be.
A hétvégén voltam ismerősömnél, van neki Panasonic 3400mAh-es Panasonic akksija. Ilyet akartam én is beszerezni innen. Viszont még jó hogy nem vásároltam előre, mert nem tudom a lámpa végét teljesen rátekerni. Sem a C8-ra sem pedig a fókuszos XML lámpámra.
Noha jada00 említette hogy ez nem gond, de ez engem nagyon zavar. Így inkább rendeltem doingoutdoor-ról 1 csomag 3400mAh-es Keeppower akksit. d4d is meggyőzött hogy érdemes beszerezni. Az a tesztek alapján 68.8mm hosszú csak, a Panasonic meg 69.7. Ami a töltőbe is nagyon feszülne már szerintem, illetve a lámpákba sem jó. Amit review alatt meg is említenek többen hogy jó az akksi meg minden, de a hossza az nem az igazi, túl hosszú.
Annyi lenne a kérdésem hogy tesztek alatt milyen töltővel mérik hogy egy adott akksiból hány mAh-t tudnak kisütni?
Zsolt74
M_o_g_y_i
zoli03 #11927 üzenetére
Ez
csakfőként az én "dilim", amióta a robbanós akkuról olvastam.
De valóban, tényszerűen nézve ahogy kowik kolléga is mondja, ha jó minőségű az akku és megbízható a driver, akkor ilyen probléma nem adódhat elvileg...(#11929) DeFranco: ilyen célra Neked is egy fejlámpa lenne az ideális, vagy amit az előbb láthattunk, az "502B"-t.
Bár ez nem a legolcsóbb, van kevesebbért is megfelelő.
FerNandor
zoli03 #11715 üzenetére
köszi.
másik akku, ami több, mint 2500mAh, az tovább bírja, vagy erösebb?
pl http://www.fasttech.com/products/1420/10001901/1143804-sanyo-ur18650zt-18650-2800mah-protected-rechargeab ha jobb, érdemesebb, akkor az a 2-3 dollár nem számít azért. így is már 6ezerFt fölött van az egész. -
FerNandor
zoli03 #11712 üzenetére
értem, így világos! köszi!
ha a convoyt veszem, a korábban linkelt oldalon, akkor itthon pl vaterán vagy itt PH-n tudok hozzá venni jó teljesítményü, olcsó 18650-es akksit és olcsó, de jó töltöt? mekkora teljesítményü és márkájú akksit érdemes megvenni? töltöböl vaterán láttam 600Ft körül.. nem tudom, abból is melyik az olcsó, de még jó kategória..de mondjuk azon az oldalon is lehet, hogy jó árban lenne hozzá töltö meg akksi, de továbbra is kérdés, hogy milyen teljesítményüt és márkájút vegyek hozzá?
a lényeg, hogy olcsóbban jöjjek ki, minél kevesebbet szeretnék most erre költeni.
---Lasali---
Közösségépítő
zoli03 #11606 üzenetére
Ó köszi, itt van választék. Gondolom akkor innen is lehet rendelni Magyarországra. Szállítás mennyibe kerül?
L2 ből akkor majd biztos lesz..(#11607) ólomlábú
7 darab T6 os egy lámpában? Úristen.Driverral ezekbe úgysincs kihajtva nyélre mind nem?
De ha kivan hajtva, akkor 3 darab 18650-al nem valami sokáig világít.. -
---Lasali---
Közösségépítő
zoli03 #11602 üzenetére
Köszi! Táblázat szerint tényleg nem érdemes az U2 re lecserélni, de az U3 meg az L2 már jobban néz ki, csak ezeket tényleg nem találom ebay en. De ráér ez végül is.
Nem SMO reflektor van benne, OP van benne gyárilag. De hát nem ér semmit.. szépen a led kivilágít közte egy pontban. P7 el meg úgy terített mint az álat.. az pont jó volt 2 sávos út szélességében világított előre. -
---Lasali---
Közösségépítő
zoli03 #11587 üzenetére
Megnéztem ezt a videót: MagicShine 900 with standard & wide angle lens
Aztán megrendeltem ezt a lencsét amit mutattál. Ez a videó teljesen meggyőzött, nagyon kíváncsi leszek rá.
Marha jó hogy az usa-ból jön.. lehet több hónap lesz mire ideér.CREE XML U2 ledek mennyivel jobbak mint a T6 os? Próbáltátok már?
---Lasali---
Közösségépítő
Igen eltaláltad, ilyen magicshine bringa lámpáról van szó.
Alapvetően szerintem azért világít spotba, mert ugye előre fele néz a led, tehát előre fele tud világítani egy spotot, oldalra meg nem teríti annyira a fényt, tehát a tükrözése nem tudja annyira megteríteni, a spot jelenség erős lesz.
Az SSC led meg 4 szer akkora, nem egy kis pötty, hanem nagyobb a felület, ezért teríthette szépen a fényt.
Ez a lencse jónak tűnik a teszt kép alapján, de félek hogy nem lesz vele ugyan az a fényerő, mint ami az ssc vel volt. -
[CS]Blade2
zoli03 #11437 üzenetére
Akkor azért nem találtam meg, mert a manafont meg ezt írta a szám mellé:
Mail tracking is available at http://www.hongkongpost.com/eng/trackingUgy néz ki, akkor mégis lesz valami a csomagból: (még november végén rendeltem)
2013.01.29
12:06
Küldemény információ:
Célországba elküldve / Item sent abroad -
zoli03 #11350 üzenetére
Jaja.. már kinéztem két akkut, csak azok nem annyira égetőek. Óvatosban még ezekkel a bontott akkukkal is el-el lenne az ember.
' Ócsóbbik, Drágábbik
Csak erre mondtam,hogy ez egy lejtő.. ha már új 1-2-3 lámpa, akkor legyen már benne jó akksi,pláne ha 2 akksis (bontott mehet a levesbe) ha már új akksi, akkor legyen egy normálisabb töltő,stb. stb...Mondjuk az is lehet, hogy a kis police még el-elmegy ezekkel az akkukkal, nem vesz fel emlékeim szerint maxon is csak 1 amper körül, viszont ha 2-3 amper környékén terhelném a bontott akkut, lehet hamar lehasalna.
Egy régi noti akkuból van kiberhelve, noti még kb. 5 percig bírta vele..nagyon öreg már, le se merem írni mennyi -
stickermajom
zoli03 #11025 üzenetére
Látod ezt nem tudom eldönteni. Megrendelés után majdnem egy hónapig csak information received volt a státusz a trackingnél, ugye ez azt jelenti elvileg, hogy fizikailag nincs a postán a csomag. A manafontosok váltig állították, hogy ők átadták a postának. Majd a sokadik emailem után ténylegesen is a postához került és viszonylag hamar ide is ért. (2 hét volt körülbelül)
Lehetséges, hogy nem volt készleten az áru és csak hitegettek. Postára azért nem gyanakszom, mert az egy nappal később megrendelt Singpostos csomagom meg 2 hét alatt itt volt.
De az utóbbi egy hónapban nekem amúgy se nagyon érkeznek a csomagjaim külföldről. Lehet gazdag karácsonya volt a vámosok családjának
PHM
zoli03 #10988 üzenetére
Nemrég vettem ezt a lámpát.
T6-ot írnak a házon is, de a csillagon U2 szerepel.
Esetleg ő is megfontolandó alternatíva lehet. -
ólomlábú
zoli03 #10879 üzenetére
Hát ez az,hogy rengeteg féle cella van,vannak tesztek is,de ott annyi féle grafikon van,hogy melyik mit tud,hogy én speciel nem igazodtam el rajta.
Jó lenne egy akkumlátor ranglistát csinálni,akkor lehetne látni,hogy melyik mit tud,mennyibe kerül,így ha valaki nem nézi az árat csak a teljesítmény a lényeg akkor az is megtalálja ami neki kell,vagy akinek nincs pénze brutál akura,de azért nem akar fény nélkül maradni az is,az arany középút is fontos,az ár/érték arány. -
ólomlábú
zoli03 #10726 üzenetére
DHL-el jött innen:
A szállítási díjak között azt hiszem 7-8 $ különbség volt a szállítási napok meg 3-5 munkanap,a másiknál meg akár 1 hónap is (kínai posta).
Úgy voltam vele,hogy azon a pár dolcsin ne múljon,ha még idén a fa alatt lehet.
Fa alatt úgy értem,hogy nincs ami világítson karácsonyfalopásnál!Vicc vót!
zimy
zoli03 #10617 üzenetére
Elvileg pénz visszafizetési garanciát ad az oldal... még sosem használtam ilyet, lehet, h megkockáztatom...
Egyébként a legolcsóbb tétel (kb 1000 értékelés alapján 99,81% pozitív) 42 USD/db két darabos csomag vásárlása esetén. Ha ebből indulok ki, már csak 10 USD a bukta a cuccon az eladónak... -
Magnat
zoli03 #10448 üzenetére
Kiegészíteném még a fogyasztás témával a választ: ha tegyük fel egy egy akksis lámpa 2.5A-t tud max fokozaton, akkor egy 2500-as akksival kb egy órát fog világítani. Persze ez csak elméleti szám, mivel az akksi vagy tudja ami rá van írva vagy nem (inkább nem) és a legtöbb nem is képes ekkora áramot végig kitolni magából (18650-ről beszélek). Értelemszerűen 1.25A-n kb dupla (esetünkben 2 óra) üzemidő saccolható. Ökölszabályként sztem így érdemes kalkulálni, aztán a konkrét installációt meg ha már megvan, egyszerűen kimérni stopperrel.
ólomlábú
zoli03 #10426 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
Kicsit pontosítanék az aksik elrendezésében,ugyan úgy sorba lennének mint eredetileg,csak nem hossz irányban,hanem egymás mellett lenne pl. a 3.
Illetve lenne még kérdésem:
Milyen akutöltőt érdemes venni,ami nem túl drága,de tölt,nem tölt túl,ténylegesen le kapcsol töltés után?
Az akukon szereplő kapacitás mennyire valós,illetve melyik akuk azok amik nagyon kerülendők?
Ugyan ez a kérdésem a lumenekkel is,van amelyik lámpa nagyobb lumenű,de olcsóbb,van amelyik meg árban több,de "ostobább" akár márkán belül is.
Barátnőmet szeretném meglepni valami kis ügyes,női táskában elférő darabbal ami viszonylag nagy fényű,de nem túl drága.
Egyenlőre két darab van ami szóba jöhet:
Ultrafire WF-502B CREE XM-L T6 vagy UltraFire C8 CREE XM-L XML T6 ?Eddigi lámpás tapasztalataim
olice 5W (amibe 4 db AAA elem kell),jó,csak 15 perc után betérdel :-(
Bricostoreos aksis lámpa: http://www.bricostore.hu/elem-es-elemlampa/320717-bricoline-akkumlampa-37-led--2000003207176.html (ez nagy,világít,de inkább szerelésre használom) -
Fotozgato
zoli03 #10260 üzenetére
Nekem ezek voltak (vannak) a csomagban:
TrustFire - Protected TF 26650 3.7V 5000mAh Rechargeable Li-ion Battery (3 darab)
TrustFire TR006 Dual Channel Li-ion Battery Charger For 26650/25500/26700/18650/16340 (US Plug)
TR-J18
Ez - most már tudom - egyszerre sok.
A VÁM, az nem vészes, de az ÁFA az már jelentős.Tanultam belőle. Remélem Ti is!!!!
Rendelés előtt meg kellett volna kérdeznem itt a fórumban, de a vásárlás öröme elkapott. -
d4d
zoli03 #10187 üzenetére
azért védelem és védelem között is van különbség, a jobb akksikon japán (SEIKO) cucc van és az is változó hol szól közben, olvastam olyan egyébként Sanyo cellás akkuról ahol valami 2.3V-ig engedte merülni az akksit aminek hivatalosan 2.75 a minimuma, hát ez aztán jó védelem.
HKJ a CPF-en tesztelni fog több Efest akksit is, én is kíváncsi vagyok mert jó áraik vannak.
stickermajom
Október 24-én. Nem is lennék alapból türelmetlen, mert rendeltem már csomagot Kínából, Amerikából stb., szóval tudom, hogy nincs itt 1-2 nap alatt a cucc. De megnéztem és a ma megérkezett lámpámat 26-án adták fel, ugyanúgy SingPost-tal és ott szépen végig tudtam követni a trackinget..
Fotozgato
A múltkor megbeszéltük itt, hogy
€22 felett ÁFÁ-t kell fizetni, ami most 27%.
€150 felett VÁM-ot kell fizetni, ha nem az EU-ból jön a cucc.
A VÁM kb. 4-6% a számla lapján.
Ha nem hihető a számla, vagy nincs mellékelve, akkor a VÁM-os saccol, vagy utánanéz, hogy mennyibe kerülhetett.
Ez a hivatalos.A valóság lehet más is.
Persze ha lusta tökölni a VÁM-os, mert sok a csomag, sokkal nagyobb értékűek is befutottak, akkor ingyen átengedi. -
Cyborg
Értelek, mondjuk én csak 18650-re vagyok "ráállva" ,és nem is akarok össze-vissza mindenfélére beruházni. Így is van jópár kihasználatlan cellám. Nekem a ni-mh töltő csak távirányítóba,körforgóba,órába, stb való eneloopokhoz kell.
Többledes lámpából is T60cs és konkurenseire gyűjtök, azok meg hál isten szintén 18650-el mennek. -
kowik
4,2V fölé nem tölt, inkább 4,17V-ig tölt csak. Szerintem a mérési pontatlanság abból adódik, hogy a töltés közben 4,2V-ot ír ki de ez nem az akku feszültsége hanem a töltési feszültség. Amikor megáll a töltés akkor a töltő 4,2V-ot jelez az user meg csodálkozik,
hogy az akku multiméterrel mérve csak 4,17V-ot mutat.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Új, bontatlan FÉLÁRON - LOVI Expert 3D Pro elektromos mellszívó - Még 1,5 év magyar bolti garival! -
- Eging PV 410W silver napelem verhetetlen áron
- Xiaomi Vacuum S20 bontatlan új fekete
- Lapierre e-Zesty AM 9.2 Fully carbon Ebike
- Siemens EQ6 S700 Series automata kv/cappucino/Latte Macchiato föző érintő kijelzővel!
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- iKing.Hu - Apple Macbook Air 13 M1 - 2020 - Használt, megkímélt
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- LG 32GP850-B - 32" NANO IPS / 2560x1440 / 180Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 400
- Kamerás bébiőr új 6hó jótállással!
