- Milyen házat vegyek?
- Számítógépház-választás 2025: airflow, kompatibilitás és hibák
- Milyen széket vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
Gabesz87
Hónapokkal ezelőtt vettem egy Marusys VU+ Solo SE V2-t, amin OpenATV van, még egy korábbi verzió. Sajna azóta sem foglalkoztam vele, csak megnéztem, kipróbáltam. Most hétvégén van időm, gondoltam játszadozom vele. Elsőként tennék rá egy friss fw-t. Melyiket ajánlanátok? OpenATV vagy OpenPLI? Próbáltam keresni valami összehasonlítást, de nem igazán találtam. Igazság szerint amiért vettem, hogy kiváltsam a Telekomos felvételkezelést (Digire váltás miatt), és esetleg el is érjem a felvételt hálózaton.
Gabesz87
Köszönöm a sok választ, segítséget! Más rendszert biztosan nem teszek fel, nem bonyolítom az életem, így, hogy még új nekem ez az egész enigma. Frissítést sem feltétlen akarok csinálni, mert végül is működik, amire kell, teljesen OK. Rádugok majd egy vinyót, és csak amolyan felvevős gép lesz. Vagy közvetlenül a szerverre fog felvenni, még nem döntöttem el, de szerintem maradok inkább az UDB-s HDD-nél.
Amúgy csekkoltam, menüből nem lát frissítést (csak valamelyik Player pluginhoz van egy update). Szóval ha frissítem is, akkor marad ugyanez, az OpenATV. -
Gabesz87
Atomantiii
#20337
Igen, mondjuk ezt sejtettem. Csak próbálok ismerkedni a boxxal, ezért gondoltam.
FW update-be még nem mertem belefogni, utána kell néznem, hogysmint megy. Van erre valami jó oldal, leírással, ill. ahol a fw is letölthető? Érdemes egyébként frissíteni? Ahogy látom 7.2 a legújabb, ITT és ITT találtam elvileg VU+ Solo SE V2-höz valót. (ITT miért van ez a sok verzió?) U.a. lehet mindkettő? Macerás updatelni? Menüből OTA-n nem lehet amúgy? Nem néztem még szét a menüben túlzottan, távirányítóval is eleinte meggyűlt a bajom.#20339 cof:
tehát ez az alsó tartományos dolog nemhogy előnyös, hanem inkább ellenkezőleg!? 15-ért vettem amúgy itt HA-n. Hát ha rákeresel a HSZ-aimre itt a topikban, olvashatsz róla, mik voltak a gondok. Nem töltött be a fw rendesen előbb, úgyhog azt kellett SSH-n először "buherálni". Némelyik csatornát nem találta meg kereséssel, manuálisan kellett hozzáadogatni, de nem is nagyon kínlódtam vele aztán, elment tőle a kedvem. Írták is nekem, hogy elvileg ezeknek pár klikk után magától mennie kellene, nálam meg szenvedés volt. Ezért döntöttem inkább a box mellett. -
Gabesz87
Digi kábel adás rögzítése kapcsán elengedtem a nem olyan régen próbálgatott Rpi+TVHeadend vonalat, Xbox Tunerrel. Nem jött be, komplikált, számomra átláthatatlan, nem sikerült simán, ami elvileg magától kéne, hogy működjön stb stb.
Aprón szereztem egy Marusys VU+Solose V2 boxot. Egyelőre ismerkedem vele, előző tulaj is BP-en Digi kábellel használta, szóval hangolni sem kellett, megy egyből (persze gondolom azért nem árt majd újrahangolni, ha neadjisten van vmi eltérés csatornákban, frekvenciákban, vagy tudom is én). Azt írta akitől vettem, hogy a box fel van okosítva, még régi csatornakiosztás /nem az alsótartomány/ megy rajta. Ez mit jelent?
Open ATV 6.4 van rajta amúgy, webes felületre egyből be tudtam lépni, be van totál állítva. SZóval ez legalább tényleg működik pöcc-röff, ahogy kell, nem úgy mint a tvheadend. Elvileg androidos app is van hozzá. Azt nem tudjátok, micsoda, mi a neve? Ill. használatit lehet valahol letölteni ehhez?
Gabesz87
JTAGSHOP
#20118
Ok, köszi. Közben kdierült, hogy az volt a gond, hogy nem töltött be rendesen a fw, hiányzott, ami kell a tunerhez. Most kb. fél siker van, mert bár talált ugyan pár adót, de vajmi kevés. Csak 25-öt. És nem is tudom egyelőre, hol kéne látnom, mert nem a Channels-nél jeleni meg, hanem a Services-nél.
Azt sem értem amúgy, hogy miért nem magar a felület, holott a config-ban magyar van beállítva default-ra.
Nem gondoltam, hogy ezzel a Pi+tvheadend-el ekkora sz..ás van. -
Gabesz87
Fogalmam sincs őszintén szólva, hogy ezt én adtam-e, vagy ez volt "by default". Nem emlékszem.
Ok, kipróbálom majd PC-n is akkor, kösz a tippet.
Várom egyébként közben Ali-ról is a Mygica T230C vevőt, de szerintem az kútba fulladt. Elvileg 6-án megkaptam, gyakorlatban nem. Kiderítettem, hogy Tiszaújvárosba lett kézbesítve (Bp helyett) DHL Express által, csakhogy nem nekem szól, és a tartalma is más, úgyhogy rossz tracking numbert kaptam. Ma indítottam dispute-ot. -
Gabesz87
Gabesz87
Engedélyezni, letiltani hogyan kell? Sajna nem vagyok nagy szakértője a Linuxozásnak, parancssorozásnak. Teljes ki-bekapcsolás volt többször. Már vagy 2 hete megvan a cucc, csak ritkán van időm vele foglalkozni, de miután feladom, sudo shutdown -h now paranccsal kikapcsolom az egész Pi-t.
Gabesz87
wassermann
#20109
Igen, az Rpi topikban is épp ezt ajánlották. Látom, hogy keresi az általam megadott frekiket, alul a log-ban látom is, de mindegyiknél azt írja: scan no data, failed
Gabesz87
Segítséget szeretnék kérni az XBOX-os Tunerrel és tvheadend-del. DVB-C-t használok, DIgivel. Az a gond, hogy az ég világon semmi nem jön be, nem talál semmit. Beállítgattam a muxokat, Digi-s frekiket, symbol rate-eket, QAM/256-ot, (beállítások ITT), de semmi. Van vmi ötletetek?
Gabesz87
garga pista
#20066
Köszönöm. Jelenleg semmilyen vevőm nincs, szóval nem Vu+-ról váltanék, azt aprón láttam, mert régebben már egyszer elkezdstem utánajárni a témának, akkor hallottam először az Enigma-ról, annak előnyeiről, és emiatt akadt meg a szemem az aprón lévő Vu+ Uno-ról, ami E2-vel van. De mivel írtátok, hogy már lassúcska, eljárt felette az idő, letettem róla. Rendeltem kemény 8EUR-ért XBOX Tunert, és megpróbálkozom a Pi3+Tuner kombóval. Meglátjuk. Ha nem jön be, nem sikerül, vagy szenvedés lesz, akkor szimplán veszek egy Amiko boxot. Egyébként nekem csak egy DVB-C kell. Vagy mondjuk ha 2 DVB-C van, az csak előny.
Gabesz87
Atomantiii
#20061
De ez olyan elvileg. Ja, vagy te az Amikora mondtad, hogy E2-eset kéne keresni!?
Gabesz87
Atomantiii
#20059
Egyáltalán nem
Csak amiatt keresgéltem Enigma-sat, hogy esetleg a felvételt egyből a szerver gépemre mentse, és elérhető legyen bárhonnan. De igazából nem ragaszkodom ehhez sem, sokkal egyszerűbb, ha a TV-hez van csatlakoztatva a box is, amire/amivel rögzítek, a kábel kétfelé osztva, egyik direktben a TV-be, amit használunk TV-zéshez, a másik meg a box-ba, amivel csak felveszek. És így ha a gyerek felvett mesét akar nézni, akkor csak egy bemenetet kell váltani kb. És ezekből az Amiko boxokból melyik ajánlott? Mert annyi van belőle hogy Dunát lehet rekeszteni.De amúgy ha a Vu+ Uno működik az Xbox Tunerrel, az sem drága. 15 a box, és szállítással együtt ebay-kleineinzeigung-ról 15 eur-ból megvan a Tuner is. Vagy akár az a Vu+-os DVB-C Tuner, amit linkeltem lent.
Gabesz87
wassermann
#20056
"Ha..."
Jó lenne biztosra tudni hogy Pi3-al megy-e ez az XBOX Tuner. De totál bizonytalan vagyok. 3 opció közt agyalok:
1. Egyszerűen veszek egy külső vinyót (aprón 7k-ért van 500GB-os) és bedugom a TV-be (csak ennek a korlátaitól tartok) és így veszek fel a TV által. Talán ez a legegyszerűbb és legolcsóbb.
2. Megveszem az említett Vu+ Uno-t a benne lévő 500GB-os HDD-vel, és akkor ehhez már csak a DVB-C Tuner kell.
3. Pi3-at használom egy kompatibilis vevővel (pl. az XBOX Tuner, ha működik a Pi3-al), csak itt még kell egy HDD (bár van egy 128GB-os SD-m) és a Tuner. Vagy van amúgy egy Amlogic SoC-os lejátszóm is LE+Kodi kombóval, ez is használható erre a célra?
Jövő csüt-ön cserélik a Telekomot Digire, és a T-s box kényelmes, és marha egyszerű felvétel opcióját pótolnám a legkényelmesebb és legegyszerűbb módon. -
Gabesz87
Atomantiii
#20052
Ja igen, láttam. Dilemmázom, mert vagy Pi3-at használok, ami van itthon, csak ahhoz kéne még egy HDD is akkor, vagy a másik opció, aprón láttam a Vu+ Uno-t 500GB HDD-vel. Elviekben akkor mindkettő életképes lenne egy ilyen XBOX-os Tunerrel!? Mondjuk a Pi az gondolom kicsit buherálósabb.
Gabesz87
Atomantiii
#20050
Rpi3-al esetleg vmelyik használható?
Gabesz87
Atomantiii
#20048
Nyitott vagyok a lehetőségekre egyelőre, szóval de, igen!
Gabesz87
TUdnátok segíteni, hogy VU+ Uno vevőbe DVB-C tunert honnan tudok szermányolni? Próbáltam keresni, de itthon nem igen láttam. Ezt találtam, ami standard tuner ill. ez a másik.
Gabesz87
garga pista
#19527
Igen. Feliratkoztam, és a kapott emailben van, hogy moderátori jóváhagyásra vár. Nem tudom, mi tart ilyen soká, de mindegy. CSak már kíváncsi vagyok, hogy láthassam a hirdetéseket, mert 15-ért meg is venném szerintem az evo nova combot, ha még megvan.
Gabesz87
Kenderice
#19522
Regisztráltam, mint mondtam, de tök fura, hogy mindegyik topik megnyílik, de ahogy erre a Hirdetések nevűre kattintok, újra a regisztrációs oldal jön be, és mintha be lennék lépve, de mégsem
Fent írja, hogy bejelentkezve, ott a nevem is, közben még mellette a felhasználó név és jelszó beviteli mező is. Elég fura az oldal, vagy csak én nem értek valamit... -
Gabesz87
Kenderice
#19520
Köszi szépen. Egyelőre ez a legszimpatikusabb megoldás, és valószínűleg ez is lesz. Még ha nem is használom ki. Csak egyelőre nem találtam meg még azon a fórumon, hol is hirdetik. Vagy csak azért nem látom, mert moderátori jóváhagyásra vár
Regeltem, de a Sat topikon belül a "hirdetések" nem jönnek be. -
Gabesz87
OK, de melyiket
Mert annyi féle van, hogy Dunát lehet rekeszteni belőlük, és ÁK-n némelyikről olvastam azért lesújtó véleményeket.
Másik topikban kaptam ajánlást, miszerint használtan lehet venni amiko alien2 triple boxot 12k-ért, vagy evo nova combo-t 15-ért, amelyek Enigma2-sek. Inkább egy jobb, minőségibb használt, mint egy új, ami gagyi, használhatatlan. -
Gabesz87
Most, hogy pár napja beleástam magam a Digi-s adás rögzítés mikéntjeibe, sűrűn találkozom ezzel az enigma szóval. Ez mitől olyan "népszerű", mit tud? Nekem igazából csak az lenne a fontos, hogy tudjak felvenni adást, amit ugyanott is néznék vissza. Bár az jó lenne, ha a Telekomhoz hasonlóan 2 box esetén nem korlátozódna a visszanézés az egyik helyre. Felvétel, visszanézés szempontjából nincs kül. a 2 box közt, midnegy melyiken indítom el a felvételt, és melyiken nézem vissza, Nekem a célnak megfelel valószínűleg a szolgáltatói box is, de rákerestem erre az enigma-s boxra, és ezeket találtam: [link] [link]
Gabesz87
Rpi 3 Model B+-hoz milyen DVB-C tunert ajánlotok? Digi adások rögzítését szeretném megoldani íly módon. De lehet, hogy a könnyebb utat választom, és veszek egy STB-ot, még nem döntöttem el.
Gabesz87
Én egy másik topicban szinte szóról szóra ugyanezt a kérdést tettem fel
Szóval engem is érdekelne a válasz. Kinéztem párat, csak nem tudom melyik jó, melyik használható a Telekom kábel TV-vel 100%-osan. ITT vannak az általam kinézettek. -
Gabesz87
dudika10
#10840
Az az érdekes, hogy amikor először kipróbáltam, a kicsit antennával (amúgy ilyenem van: [link], csak a távja még nem ilyen, gondolom nekem vmi korábbi típus lehet, vagy nem tudom...az antennája meg ilyen: [link])
a szobámban, ami pont a másik oldalon van (nagyjából észak-északkeleti irányba néz), mint ahol most használom, tök jól működött. Aztán átvittem a nagy szobába az ellenkező oldalra (dél-délnyugati), és ott meg a szobában a nagyobb antennával is képtelen voltam befogni...ezért kellett száműzni az erkélyre az antennát
De mindegy, lényeg hogy így megy, kis akadást meg még kibírok. Nagyszobában van a projektor, amin meccset és F1-et nézek
Úgyhogy örülök, hogy így is sikerült megoldani. -
Gabesz87
Nekem ilyen szobaantennám van: [link] Jó nagyra kihúzható a 2 antenna. Én is körbezárt, udvaros társasházban lakom a 3-on, és van még felettem is vagy 3 emelet. Kitettem tegnap ez erkélyre, és úgy néztem az EB-t. Jelerősség nem tudom mennyi volt, de a minőség az ha nem tévedek elég magas, talán 100%...De erre most nem esküszöm meg. Nagyon ritkán akadt be csak a kép 1-1 pillanatra. Jobb mint a vevőmhöz adott kis antennával. Azzal olyan 60-70% körüli volt.
Gabesz87
DVB-T vevő antennát szinte bárhol kapsz, Praktiker, vagy akármilyen műszaki áruházban szerintem. Én is úgy nézem most az EB-t, hogy egy ilyen nagyobb antennát (nem amit kaptam a tunerhez) kitettem az erkélyre, és a mindigTV faszán jön
A kicsivel is próbáltam, az is befogta, csak ezzel a nagyobbal azért mégiscsak jobb a jel. Szóval szerintem vegyél valami tisztességes antennát, és nem lesz gond! -
Gabesz87
Lehet, hogy hülyeség, de arra gondoltam, hogy az USB-s tuneremhez kapott kis digitális antennát - amivel most úgy tudom befogni a MindigTV szabadon fogható csatornáit, hogy az ablakon át kiteszem az erkélykorlátra - nem lehet valahogy rákötni magára a korlátra, hogy az egy nagy antennaként működjön?
Gabesz87
Valaki adna tanácsot? Megpróbáltam befogni az AverMedia Hybrid Volar HX vevőmmel és a hozzá adott kicsi Hi-Gain antenna segítségével (AverTV 6.0.18) a hálószobámban a szabadon fogható adásokat. Sikerült is befogni, ment szépen, szép volt a kép. Aztán amikor csatornát váltottam, megszűnt létezni
Sötét kép, se kép se hang, akárhová kapcsoltam, semmi. Aztán átmentem a nagyszobába, ami a lakás másik végében van, mert ott akarom nézni a Forma1-et, projektoron. Ismét lefuttattam a keresést minden frekvenciát átnézve, de nem talált semmit. Van egy ilyen antennám: [link] Megpróbáltam ezzel, ez meg is talált 4 csatornát (m1HD, m2HD, DunaHD, és DunaWorld), viszont kép nem volt, hang igen, bár az is kicsit akadozott, szaggatott néha.
Miért lehet ez? Ennyire rosszabb lenne a vétel a lakás egyik végében mint a másikban? -
Gabesz87
Sziasztok.Az lenne a kérdésem h.van egy USBs Avermedia Hybrid VolarHX DVB-T tunerem,és ezzel tudom fogni a MindigTV alapcsatornait? Bár gondolom nem,mert ha jól tudom az MPEG-4,de a tuner azt hiszem csak MPEG-2t tud.
Gabesz87
wassermann
#787
Ezek szerint te azt mondod hogy jobb az ha van 230-as táplálása a cuccnak?
Gabesz87
Találtam nagy nehezen ilyen antennát, viszont felmerül bennem egy új kérdés: láttam olyat hogy aktív illetve passzív DVB-T antenna. Mi a különbség? Légyszi segítsen vki!
Gabesz87
Üdv mkinek!
Beszereztem egy Avermedia AverTV Hybrid USB-s tunert, amit itt a prohardveren teszteltek 2007-04-16-án. Ebben az alábbit olvastam:
"a mellékelt picike digitális antenna még a Kab-hegytől (itt van a legerősebb hazai digitális adótorony) légvonalban 50 kilométerre is használhatatlan, de egy nagyobb antennával kiváló minőségben fogható az adás."
Kérdés: hol lehet beszerezni a cucchoz efféle nagyobb antennát?
- Elemlámpa, zseblámpa
- sziku69: Szólánc.
- Battlefield 6
- Linux Mint
- Fujifilm 33/1.4 R LM WR
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Használt NVME M2 SSD-k - 1000 GB tól 2048GB-ig Samsung Hynix Intel Kioxia WD Micron Toshiba
- WD Black SN770M 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Gamer PC 2025, Komplett gép, Garanciális alkatrészek, BESZÁMÍTÁS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Nintendo Switch OLED 64GB fehér játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Új akksi! DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 16GB 512GB 15.6 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3708, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
