- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Billentyűzet gondom van
- Minden USB-C kábel egyforma? Hát NEM. És ez a baj. – Tech Percek #7
- NVIDIA® driverek topikja
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Monitor hiba topik
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
zoltan6
egykori #55239 üzenetére
Az optikai kábel ott pihen több hónapja a lépcsőházban-ról annyit hogy nézd meg a 2016.04.20 hozzászólásomat,akkor fényképeztem le a lépcsőházban,nálunk lassan 2 éve ott pihen,pedig Dunaújváros a digi szülőföldje.A digis szerelőket megkérdezve,azt mondták,az még odébb lesz mire optikai megy a panellakásokba.
zoltan6
A sávszélességekkel kapcsolatban.
Mit szívtam múltkor egy laptoppal,digi hálózat, asus n18-as router,sávszélesség automata 20/40Mhz,minden wifit látott a laptop (vadi új,azt hiszem dell,vagy hp volt) kivéve azt a routert nem amit kellett volna.egy fél nap kínlódás után átkapcsoltam a routert csak 20 Mhz-re és már látta a wifit. -
zoltan6
MasterMark #53951 üzenetére
én úgy jegyeztem meg,hogy a H az ház
zoltan6
Megosztanám a net sebesség problémámat,hátha más is okul belőle,diginet 500-as netem volt egészen október 30.-ig,Augusztusba tapasztaltuk először a sebesség problémákat egyszerűen nem akart feljebb menni a sebesség 200-250Mbps-nál,már mindent megpóbáltunk.reklamálni persze nem akartam,mert a garantált 200Mbps megvolt.Mikor váltottam 30.-án diginet 1000-es netre azután sem ment feljebb a sebesség 250Mbps-nél.tegnap este bejelentettem a hibát,ma reggel korrekten ki is jöttek ellenőrizni,és láss csodát 850Mbps-t mértek router nélkül,a vicc az hogy próbáltam úgy is mérni,nekem úgysem volt jó.
Tehát a lényege az egésznek,hogy router probléma volt,Asus rt-ac68u.mégpedig a következő:
Frissitve lett a router firmware-je,és gyári hivatalos legfrissebb verzióra,és pont ez volt a gond,visszaraktam egy jóval régebbi 2017 márciusi firmware-t,és azzal teljesen jó a sebesség (700-850 körüli),Én pedig mindig is a frissítések híve voltam minden eszközömnél,de ezek szerint nem minden esetben ajánlatos frissíteni.
Már mindent megpróbáltunk a routerrel,az összes beállítást,volt reset,stb,és csak úgy lett jó hogy hárommal előbbi firmware-t raktunk rá.Hogy tudta így elszúrni az asus a gyári firmwareket? hogy lekorlátozta a routert 250Mbpsec sebességre. -
zoltan6
Stark04 #53225 üzenetére
megnézném elsősorban a hálókártya driverét,tegnap én is váltottam 500-ról 1000-re nekem azt mondták délután már jó lesz,(nem lett jó) de nekem is elég gyalázatos a sebesség kb 2 hónapja beállt olyan 200-250-re,azóta nem megy feljebb,tegnap vittem a kinyomtatott papírt a 2 hónap mérési eredményeiről,de meg sem nézték,azt kérdezték be lett-e jelentve,mondtam felesleges lett volna,mert a garantált 200 megvolt,most legalább már tudok reklamálni.még én is megvárom a 2.-át aztán jelzem a hibát.
zoltan6
Köszönöm a csomagváltás tippet
Most voltam a diginél váltottam 500-ról 1000-es netre,sőt,nem is mondtátok hogy van ismét okos csomag is meglevő ügyfeleknek.úgyhogy megkötöttem azt is 1 évre aláírtam,így lett 5600ft az 1000-es net,telefon,tv díja.
zoltan6
hackeeeee #53128 üzenetére
én is gondolkozom hogy váltok 500-ról 1000-esre,legalább a garantáltam sebesség kicsivel magasabb lenne,ugyanis kb.augusztus óta 200-250-nél több nem volt a sebességem,akkor volt valami országos gond a diginél,talán még itt is írtátok,hogy Pécsen elvágtak valami kábelt.Na azóta kb. felére visszalassult a sebesség.de mitől lenne olcsóbb 800ft-al? hiszen 400ft-al drágább az 1000-es listaára.
zoltan6
zoltan6
GeneraL_XTX #51122 üzenetére
hiába van ott a lépcsőházban a doboz meg az optika,egyik nap kérdeztem a digis szerelőt mert a lépcsőházunkba dolgoztak,hogy mikor hozzák be a lakásokba az optikát (nálunk már egy éve itt a doboz az emeleten),szó szerint idézem a szerelőt "Az még nagyon odébb lesz"
zoltan6
Miért csinálja ezt a héten már másodjára a digi netem?
azon kívül mi az a másik 169-el kezdődő wan ip?
számla be van fizetve,felhasználónév,jelszó stimmel,mi lehet a gond? router újraindítás után rendben van,de azért bosszantó,mert távolról is szoktam időnként használni a nast.egyik nap vagy 3 órat nem volt net ez miatt. -
zoltan6
torrente777 #45644 üzenetére
1300-1500 kB/s-el tölt nekem stabilan,lehet még a tegnapi nagy amerikai hackertámadás miatt lassú,mert ez is amerikai oldal.
zoltan6
miért lehet az hogy nem tudok belépni az oneplus.net accountomba egyáltalán digi hálózatán? már mindent végigzongoráztam,cookie törlés,router frissítés,ujraindítás,viruskereső,reklámblokkoló kikapcsolás semmi nem segített,végül routerban (asus rt-ac68u) ipv6 kikapcsolása után lett jó,mi lehet a gond? ipv6 test lefut hibátlanul.
ezt írja az oldal mindegyik böngészőben:
Whoops, our bad...
Unfortunately there's a lot of load on our site right now.
What can I do?
Just hang tight! We're working on making everything run smooth and will be back shortly. -
zoltan6
Roshan #43894 üzenetére
szerelő a diginél =betanított munkás,van egy ismerősöm aki "digis szerelő" előtte interspárnál műszaki osztályon volt eladó,ennyi a műszaki végzettsége.
persze tisztelet a kivételnek,mert ott is léteznek normális szakemberek,csak azok nem a krimpelőfogóval kiszaladgálós emberek. -
zoltan6
nektek mennek az amerikai oldalak digin? facebook,outlook,stb.
zoltan6
bladesks007 #42759 üzenetére
parancssorba beírod hogy ipconfig /all aztán ott megtalálod default getaway,vagy dhcp,vagy dns-nél
zoltan6
Ma találkoztam egy digis szerelővel a lépcsőházunkba,kérdeztem mikor kötik a lakásokba az optikait,mert az emeleteken már fenn van az új kábel,meg doboz (panel),azt mondta majd ha az egész városba kész lesz mindenhol,meg ha ki lesz cserélve a városba a gerincvezeték,akkor kötik a lakásokba,tehát még pár hónap.
zoltan6
TeeJay #41762 üzenetére
Persze,lefotóztam.
Előszór odahúzták a kábelt,majd hagytak rajta egy hurkot,majd felrakták a műanyag dobozokat,belerakták a kábelt,az megy a további emeletekre,nem tudom hány kábelt húztak fel,majd a lenti doboznál, este megnézem,de a 4. emeletről ez a kábel megy tovább. 7 emeletes ház emeletenként 3 lakás.Dunaújváros, panel.
A kábel 10 eres úgy számoltam. -
zoltan6
tök jó hogy mióta a digi elkezdett dolgozni a lépcsőházunkba kb. 1 hete építik ki az optikát,már ott van minden emeleten az optikai kábel,meg a doboz. azóta csak 100/100-as az 500/200-as netem.
lehet elvitték a gigás svitch-et a lépcsőházból,engem meg bekötöttek a 100-asra.
zoltan6
lugosi #41634 üzenetére
Van routeres topik,Milyen routert? de én személy szerint asust-t ajánlanék,ott is ajánlott,most emagon akciós.
Asus RT-N18U -
zoltan6
MasterMark #39903 üzenetére
zoltan6
MasterMark #39899 üzenetére
zoltan6
na most hogy megvan az ipv6,mit kellene látnom pozitívumnak?van olyan oldal ami használja az ipv6-ot?
zoltan6
megerősítem itt is működik (Dunaújváros) asus rt-ac68u
zoltan6
én is szívesen olvasom az ipv6-tal kapcsolatos fejleményeket,erre van a fórum .nekem is asus rt-ac68-am van.
zoltan6
AC68U-val jók a tapasztalataim,teszi a dolgát rendesen,digi 500-al használom,stabil,menüje áttekinthető,könnyen beállítható,usb részét nem használom fájlmegosztásra,torrentre,mert van NAS-om,csak kipróbáltam.wifi-je stabil panelban is,főleg az 5ghz-es része.
most nézem hogy jól felment az ára,emagnál vettem tavaly 48-ért,most meg 55 alatt alig találni. -
zoltan6
másnál is gond van a digivel? itt Dunaújvárosban nem igazán jönnek be a külföldi oldalak.nemcsak nálunk.ismerősnél sem a város másik végen.magyar oldalak jönnek rendesen.
zoltan6
Tav-Csoves #34380 üzenetére
én használom a digi mobilnetet már évek óta a tabletemhez.minden rendben van vele.
zoltan6
#29810560 #34088 üzenetére
köszönöm a kimerítő választ,szerintem ezt én kihagyom,arra van a vezetékes telefonunk,hogy nagyszülőkkel,egy-két rokonnal beszélünk néha(de velük is már inkább skype,facebook),családdal céges flottásunk van,tehát ingyen beszélünk mobilon.ez a nomadikus nem az én szolgáltatásom lesz,egyszerűen nem érzem hogy nekem erre szükségem lenne.
zoltan6
zsolt501 #34075 üzenetére
az a bajom ezzel a nomadikussal,hogy nem vagy netközelben nem érnek el,vagy elmegyek otthonról,a nagyszülők hogy érik el az unokákat? vagy lehet több készülékkel használni?de akkor meg mindenkinél csörög? ki veszi fel?
szóval szerintem ez egy több tagú családba nem egy használható szolgáltatás,max. úgy tudom elképzelni,szerzek egy olcsó mobilt,amit otthon tartok erre a célra. -
zoltan6
Betanított munkásokat alkalmaz a digi,jobb esetben van valami villamos végzettsége,aztán tud csatornázni kábelezni,hozzánk egy ismerős jött,előtte műszaki áruházba volt eladó
kap egy krimpelőfogót,megmutatják nekik milyen színsorrendbe kell bekötni az utp-t azt ennyi,én adtam nekik utp teszter müszert,hogy leellenőrizzék a kábelt
a kapcsolatot és én állítottam be a routeren,mert fogalma sem volt róla mi merre hány méter.
zoltan6
zoltan6
MasterMark #31884 üzenetére
sajnos
nem
zoltan6
MasterMark #31882 üzenetére
persze adják,csak lebutítva,admin jelszót nem kapsz hozzá,csak pár alapbeállítást tudsz rajta állítgatni sima felhasználóként.
zoltan6
Kovzol79 #30592 üzenetére
én az összefoglalóban leirtaknál a switch-es megoldásra gondoltam amikor írtam,azért is mellékeltem az én hálózatom ábráját,hogy nálam úgy van megoldva.veszel 3-4 ezer ft-ért egy gigabites switcet,aztán probléma megoldva.használod a saját routerodat,a zte-t meg csak a telefon miatt.
zoltan6
zoltan6
btomi9 #30118 üzenetére
minden felhasználónak saját egyedi admin jelszava van a zte routeren,amit ki lehet olvasni a config.bin fájlból,amíg a régi zöld felület van a routeren,ha már az új kék felület van akkor esélytelen,a román digi forumon is gőzerővel keresik a megoldást rá.
37. oldaltól érdemes olvasgatni. -
zoltan6
eisento #29945 üzenetére
betanított emberek dolgoznak náluk,aki nálunk volt kint ,párom kollégája volt egy áruház műszaki osztályán anno.
kb annyit tudnak hova kell dugni az utp kábelt,meg van egy krimpelőfogójuk,én adtam nekik utp kábelteszter műszert
Aki ért hozzá(mérnök,informatikus) az nem fog kimenni lakásra,csak ha már nagy a gáz. -
zoltan6
DonMaster #29513 üzenetére
elmondanám hogy a digi nem küld ki ki szerelőt a router állítgatásához,( a szerelők nem is nyúlhatnak hozzá,meg nem is értenek hozzá) mert mindent távolról végeznek.4-5 db csatorna van beállítva a zte-ben a távoli eléréshez a telnet-től kezdve minden,amivel én sem értek egyet.
a kollégának az a problémája,hogy a ppope kapcsolatot kitörli az user/pass-t,amire azért van szükség hogy switch-en keresztül fel lehessen csatlakozni saját routerrel is a hálózatra,de a digi rendszeresen visszaírja távolról. -
zoltan6
szili.tamas1 #29461 üzenetére
nekem a switch-es megoldással müködik a saját router,de valamit biztos trükköztek,mert volt olyan hogy elment a net,áramszünet,stb miatt,és csak úgy tudok mostanában felcsatlakozni én is,ha előbb kikapcsolom a zte-t,felcsatlakozik a saját router,majd utána kapcsolom csak be a zte-t a telefon miatt.pedig a zte-ben ki van törölve a bejelentkezési adat.
zoltan6
Meridius11 #29392 üzenetére
nem lesz semmi baja ha szétosztod,nekem rá van kötve 3 tv,2 rádiós házimozi,egy merevlemezes felvevő.1 számítógépbe levő tv tuner.
müködni fog az összes csatorna,amennyiben a készülékek tudják a dbv-c-t.
milyen az az analóg kábel?koax kábel van az antenna jel szétosztására. -
zoltan6
jonnyjoker01 #29207 üzenetére
az ördög nem alszik
zoltan6
bzoli72 #29201 üzenetére
úgy gondoltam,hogy csak a saját routert rakd rá,a zte-t ne.állítsd be a kapcsolatot,és ha minden ok akkor mehet fokozatosan switch+saját router,majd be a switch-be a zte is.esetleg nem lehet hogy ip cím ütközés van? tehát hogy a saját router meg a zte felülete is a 192.168.1.1-en jön be?mert akkor a saját routeren át kellene állítani 192.168.2.1-re pld.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ford topik
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- 6 milliméter alá lő az Infinix is
- Óvodások homokozója
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - nagy ügy
- PlayStation 5
- A hónap végén jön a S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition
- LOGITECH G ASTRO A50 X LIGHTSPEED - FEHÉR
- Új HP ZBook Firefly 16 G10 Profi Tervező Vágó Laptop -50% i7-1355U 16/1TB FHD+ RTX A500 4GB
- Új Zsír Lenovo ThinkPad X13 G4 Üzleti Laptop 13.3" -40% i5-1335U 10Mag 16/512 FHD+ Intel Iris Xe
- ÚJ DELL XPS 15 9520 Tervező Vágó Laptop -65% 15,6" i7-12700H 16GB/512 3050Ti Touch UHD+ /1,5 MILLIÓ/
- ÚJ DELL XPS 15 9520 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-12700H 16GB/512 NVIDIA RTX 3050Ti /1 MILLIÓ/
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad X270 (15) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
