- Nem fut az Intel grafikus vezérlőin az év egyik legjobban várt címe
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Jó a retró: Chieftec UNI számítógépház
- Milyen házat vegyek?
Debian GNU/Linux
rii
még mindig nem megy a nvidia ........
pedig megvan már a 4496.pkg2.run is a 4363 mellett ....
1. accapt - do not accept //choice: accept
2. No precompilled kernel interface was found to match your kernel: would you like the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel from the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)?
Yes - No//choice: no
3. No precompilled kernel interface was found to match your kernel; this means that the installer will need to compile a new kernel interface
OK //choice: OK
4. kiirja, hogy ....
bilding kernel module .... 0%.... de elszáll
5. ERROR: unable to build the NVIDIA kernel module -
rii
Alvin_ti4200
#149
...... hehh ... próbáltam én is helpelni .....
http://www.suselinux.hu/tamogatas/ de lehet nem lyó.... mongyuk
itt rajta van
ftp://ftp.suselinux.hu/pub/suse/i386/current/suse/i586/ ... dem ISO file-k .... -
rii
rii
van maaaaúúúúúúúúúúzzzz .......
tankeeeeeeeeeeer:
botye
polesz
zrubi
rii
gpmconfig <enter>
device: /dev/psaaux
type: autops2
repeat_type: ms3 <-- ezt váltogatva van hatás .... ms1: semmi... ms2: semmi ms4: semmi .... none: ugyanaz mint ms3 esetén ....
esz mé nem lyóó...? csak ugrál összve-viszva ......
ehe ...
az autops2 hejett irlyam azt, hogy imps2?
tankeeeeeeeer
rii
nnnnnnnnnnnnaaa.... majd benézek még 14h körül is ................. lyó lenne tudni kik látták a topikot.....
és nem méltatnak válaszra ......
ááá nem is ....
na haly .......
a mouse-om se megy .... sima genius 2 gombos(+görgö)=3 gomb.... PS/2-es ....
szal a gpmconfig-ot se birom belöni ....
ehun a rágcsáló....:
http://www.pc-diy.co.uk/mou-gn1.htm -
rii
polesz aszongya... gcc 3.x es szérilya kell....
de azt is mongya, hogy csere.. akkor a régi delete ..........?
méééééééééééééééé
nem elég ha csak felrakom a 3.x-et
amugy a dselect-ben a legnagyobb 3.0 ............
polesz ......
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rii
máááááááááá majdnem lyó volt .... kiirta, hogy bulding kernel vagy mi.... csak aztán dobott egy error-t ....
ez+a log fályl......------------------------------------------- nemtom kitenni most ftp-re bocs.............
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Fri Aug 8 13:32:05 2003
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : false
no questions : false
silent : false
XFree86 install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
Installer install prefix: /usr
kernel include path : /usr/src/kernel-source-2.2.20/include/
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp site : ftp://download.nvidia.com
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Using the kernel include path '/usr/src/kernel-source-2.2.20/include/' as
specified by the '--kernel-include-dir' commandline option.
-> Kernel include path: '/usr/src/kernel-source-2.2.20/include/'
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-linux.o nv_compiler.h *
.d NVdriver nvidia.o
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make nvidia.o SYSINCLUDE=/usr/src/kernel-source
-2.2.20/include/'...
You appear to be compiling the NVIDIA kernel module with
a compiler different from the one that was used to compile
the running kernel. This may be perfectly fine, but there
are cases where this can lead to unexpected behaviour and
system crashes.
If you know what you are doing and want to override this
check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH.
In any other case, set the CC environment variable to the
name of the compiler that was used to compile the kernel.
[1;31m*** Failed cc sanity check. Bailing out! ***
[0mmake: *** [gcc-check] Error 1
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com. -
rii
1./ nem találom a dselect-ben a 2.2.20-at .. csak a 2.2.22 és a 2.4-esek vannak ...
2./ ez alapján lehet, hogy nem is 2.2.20-as kernelem van..... ?
3./ tötöm a http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.2/ -röl a linux-2.2.20.tar.bz2-t...
4./ honnan lehet megtudni a kernel verzsön námbört.........? -
rii
a ráncba ..........
kernel panic .....
de milyéééé.........?
cd-röl boot-olom fel a hda2-röl a LINUX-ot már régóta .... a lilo-t enm birtam még vissza csinálni.....
de most mi balya lett...?
partition check:
hda: hda1 .........
.. //reset//
EHH most meg lyóóó ..... -
rii
1. ok...... ö igy tömötriitette ki ... csak én mindent külön könyvtárazok .... rossz sokás .....
2.
ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-4496/
helyen van a
NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg0.run 4.88 MB
NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg1.run 6.87 MB
NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run 7.81 MB
3 db is vann... a leguccsó a 8 megás .......
3.
/OFF
ha beraknék én is most pingvines felyet... lyól nézne ki az oldal...........
/ON
4.
köszönet -
rii
oké .... a compact-ot tettem fel.............
......de ennek a
NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run meg (kell/lehet) adni hogy hol a kernel forrás .... a --kernel-include-path kapcsolóval....... .........
de nem akarlya az igasságot...............
hol kellene kitötmritenem a a kernel.tar.bz2 ? mer má kivan tömöritve, csak lehet, hogy rossz helyre raktam............ -
rii
most nyomtattam ki a http://www.szabilinux.hu/ -röl a kernel forditást ........
.... jáccátok le......
én benne vagyok a 2.2-ben ....... nem akarok kernelt fordiatni ......
akkor melyik header-t..........? -
rii
akkor ird már le lécci a föbb lépéseket, amit meg kell tennem a 2.4-es kernel felé....
make menuconfig
make dep
make ..... már régen volt ....
a dselect-ben a következö 2.4-es kernelek vannak..........:
2.4.10
2.4.14
2.4.16 //sztem ez a nyerööö .... //
2.4.17
2.4.17 on HPPA
2.4.17 on IA-64
2.4.18
2.4.18 on HPPA -
rii
ok.... köszönet ......
dselect-ben meg is találtam .... de
____ Opt devel kernel heade <none> H.F.R.T.L.K.V. 2.2.20.5 2.2.20
____ Opt devel kernel heade <none> H.F.R.T.L.K.V. 2.2.20.5 2.2.20-compact
____ Opt devel kernel heade <none> H.F.R.T.L.K.V. 2.2.20.5 2.2.20-idepci
____ Opt devel kernel heade <none> H.F.R.T.L.K.V. 2.2.20.4 2.2.20
H.F.R.T.L.K.V. = Header files related to Linux Kernel version
szo.......: melyiket......? a compact-ot......? vagy mindegyiket........? THY 4 URS ANSW ..... -
rii
a./ behoztam ide a gépem az irodába, ahol van az ADSL.... most má felgyrsulnak az események....
b./ nem csinál semmit ez a
apt-get install kernel-source`uname -r`
pedig a polesz MSG #81 üzenete alapján probálta elöször beirni az
apt-get update
apt-get upgrade -t is .....
de azt irja ki hogy már az upgrade-nél, hogy .......
.......... namindegy ... dselect-el felrakatm a 2.2-es kernel-sourcet... mert a kernelversion kiirja hogy 2.2 .... ott is van a /usr/src-be .... de ez a .run file elhasal rajt ........ aszongya nincs... hilyába adom mega
--kernel-include-path /usr/src/ kapcsolóval .....
itt egy bz2 file van ..... tömöriccsem ki .........?
kitömörittem .... sérelmezi... hogy nem találja a ../linux/kernel.h -t ... azaz a header filet ....
updatedb
locate kernel.h
ez megmongya hogy hol van, igaz........? -
rii
de ehhez a NVIDIA dologhoz ujra kell forditani a kernelt.......? kicsit váatlanul ért a köv felirat.........:
''...........no precompiled kernel interface was found to match yuor kernel .........''
szoval valami precompilled kernel interfész nem egyezik az én kerneleemmel ...... amig linuxba voltam, nem jutott eszembe a make menuconfig parancs ........ megyek vissza .... de tuggya valaki a kernelforditás lépéseit.......?
elöre is tankeeeeeeeer ......................
DoGWooD UnTItleD -- YeAHhHH -
rii
http://www.hup.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1923
ilyen nincs magyarba..............? nekem kicsit nagyon nehezkes angol olvasni...... -
rii
tankeeeeeeeeeeeeeeer ...........
1. gpm: tankeeer.... maj ha hozzájotok a gépemhez azonnal eksön... mer most már káne 3 hete haverná van,
oszt nem engednek linukszozni.........
hetfö du 2.kor megyek legkozelebb ... csak ha otvannak a gépek (3 db) akkor nehez megmagyarazni, hogy miert linukszozni, és nem gamézni akarok........
de prob...
2. jáá.... köszi az rc.2 felvilágitást..... régebben ha valamit le akartunk állitani, innen törölgettük a linkeiket ....
3. hétfön du. 2kor nekiesek tankeeeeeeeer ....
ui.: bocs az irásmódomért .... ilyen vok..... -
rii
ááááááá, tanker zrubi .....
... a debian full beconfig-ot hagyom sullyedni..... biztos valamit rosszul csináltam, azé montad ezt..... :
rii: ''.........elsikoltotam magam a debian linux nevű topicban, és csak süllyedt-süllyedt............''
zrubi: ''.........Ez is el fog sűllyedni, ha így folytatod... .........''
1. ezen a egér összekadáson lehidaltam,...... nekem eddig mindig jók volatk. ....
ööööööööö.... hol kell leállitani a gdm-et... ugye nem valami gdm-stop..... a rc.2-be a link-et törölni kell.... nem .........?
2. grps net-et kell linux alá.... valamikor valamaleyik topicban valaki mondott erre valamit, csak nem tom mi volt az .....
3. tankeeeeeeerrrr .........
4. finom az ápété..... teccik..... -
rii
há ja .....
erre nem gondolatm válaszként ...
te eszt használod...........? kicsit nem júzerfályenlii ..... már anno is kerültem, ha lehetett ...
1. nnnnnnnno... de most spec a egereem se akarlya az igasságot a /dev/psaux-on .... PS/2-es .... a gdm el van inditva... de karateres módba is csak rángatózdik.....
2. mit is kell letölteni honnan a voda-net he......?
3. az ennyviggyillya honlapján semmilyen run-t nem találtam ....
4.most megyek ápétézni.....
rii
debian-30r1-i386-binary-1.iso
debian-30r1-i386-binary-1_NONUS.iso
debian-30r1-i386-binary-2.iso
debian-30r1-i386-binary-3.iso
debian-30r1-i386-binary-4.iso
debian-30r1-i386-binary-5.iso
debian-30r1-i386-binary-6.iso
debian-30r1-i386-binary-7.iso
ezek a 386-ra optimalizáltak, igaz?
hol hártány ez...? csak ott hogy nem használják ki a mostani procikat.......?
az ft.fsn.hu-n a debian-i586 directory nem müködik.....
eszt irka ki.... :
550 debian-i586: No such file or directory. -
rii
letöltöttem a enyvigyia honlaplyáról a nvidia.tar.gz-t, amiböl a NVIDIA_GLX-1.0-4180.tar lesz.... de most hogyan tovább ....?
ezt kitötmöriteve lesz egy Makefile nevü csoda..... adjak ennek futtaádi jogokat....? igy ugyan keletkezik egy pár uj file, de csak ERROR hegyek.... -
rii
a SLINK-ben, a DSELECT-nél volt olyan, hogy amikor a menüböl ki kellett választanod a telepités helyét, hogy cd-rom, meg multi cd, ..... vagy mi.... ha több cd-d van....
1. WOODY-nál e hogy van.....
2. apt-get-et hogy kell használni......?
tenksz for lyors ánszevers -
rii
GPRS-es netet hogy kék csálni... woody alá....?
tenksz....
- Építő/felújító topik
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- balojazz: Szódakészítés üzembiztosan és olcsón! Figyelem, csak hardcore szódázóknak!
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem.
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- 27% Számlával! ASUS ROG Loki 1000W 80 PLUS Platinum Tápegység!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- Samsung Galaxy A52 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
csak botye monta, hogy fontos lehet... csak ö most nincs ....
