- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- HP notebook topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- BIOS-t frissítenél? Jól gondold át!
- Milyen joysticket vegyek?
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
huu már alig várom hogy összerakhassam.
komoly elvonási tüneteim vannak
na meg,kiváncsi is vagyok mit virit majd a cucc.#2314 ADAM1337 : ez a max üzembe férne bele,de gondolom az meg a te fejedbe nem férne bele hogy ennyi legyen a max üzem
egyébként nem rossz.
elég sokan ajánlottak ilyen FPO-s procit,engem akkor nem győzött meg az FPO.
most sem,de attól még nem rossz eredmény. -
meg van az új procim,mostmár csak vmi f@sza deszka kéne alá.
ha tud vki elfogadható áron DS3-at vagy P5K-t,bátran szóljon -
ha proci és az alaplap is birja az fsb-t,akkor nem kell fagynia.
van olyan,hogy egy adott proci,tudja a max órajelét 8-as és 9-es szórzóval is.de inkább az lesz a vszinübb,
hogy mennie kell még feljebb a procinak a 9-es szorzóval.
itt a max órajelre gondolok.Azannyát,nézzed már hogy Őstag lettem
, csak ugy hirtelen.
vszinü azért,mert a 9-es szorzóval,már akkora órajelet érsz el ami közeliti a proci végét.kisebb fsb-vel nagyobb szorzóval(ahogy irtam is a szorzó növelésével lényegesen változik a proci órajele)
az órajelet tekintve,nem mindegy hogy 8*450=3.6ghz vagy 9*450=4.05ghz
az FSB 2000 körül alakul,de a 9-es szorzóhoz már kell mindennek a fesz rendesen.
lásd a saját tesztedet.ill a 8*450-et simán viszi,de a 9*450-et már nem.és azért lecsökken az FSB-d 1740-re mert nagyobb szorzóval csak kisebb fsb-vel tudsz menni,
a proci órejelének a határait feszegetve.szóljatok ha nem jól látom.
barnam_ #2204 üzenetére
én is az E7200 felé hajlok,igaz abban meg "csak" 3mb cache van.
de nem mindegy hogy 24/7, 3.6-3.7ghz vagy 4ghz.
még akkor is ,ha kisebb fsb-vel.
9.5*422 jól mutatna,nem baj ha nem 1:1 megy a ramokkalszerintem E7200 lesz ebből,és p5k dlx.
majd ha nem tetszik,akkor eladom
de egy darabig elszórakozok vele. -
barnam_ #2202 üzenetére
hát én is éppen ezért gondoltam az E7200-re.
tetszene vmi csinos E6600 vagy E6750 is.azért a 6750 rittkán megy 4gigán,a 7200-es pedig könnyedén beleugrik a 4gigába.
cserében kisebb fsb-vel.2-3k-val lenne drágább mint a DS3
esetleg ha nem menne 560 körüli fsb-t a p5k dlx
akkor is tudna menni benne a 6750 is és a 7200 is.kérdés mi kell nekem? magas fsb kisebb proci órajellel,viszont 1:1 a ramokkal igen ütős.
vagy pedig kisebb fsb,ngyobb proci órajel és a ramok felszorozva. -
barnam_ #2196 üzenetére
egyébként az E8400 már 35k,a tuningosab pedig még több.
szeretnék én olyan procit,nagyon is.
csak most kevés a keret.
az E7200 elég jól megy ha nem is olyan magas fsb-vel.
gondolkoztam amugy E6550-n is.azok azért még birják az fsb-t és 4mb cache.tudom én hogy P45 kéne már,de arra meg pláne nincs most keret.
inkább vmi jó kis proci kéne amivel tudok szórakozni egy darabig. -
segitsetek...
hátha jó döntést hozok.
E6750 vs E7200 ? -
a 2*2Gb sem olyan jól tuningolható,de nagyobb az esélye mint 4*1Gb-nak.
sztem bármelyiket veheted.(most a reaper a divat)
egyébként azt a ventit nem lehet feljebb tekerni a procin ?
lipi67,krammerka : köszi a segitséget,lehet hogy kipróbálom.
viszont most egy másik cuccal is szemezek. -
sok E2180-nál nincs ott a vid.
régi E2180 tulajok,tudnátok nekem mondani vid-et ? -
For ALL.
mit tudtok,hallottatok az alacsony vid-es E2140 procikról ?
mennyire jók ? -
h.adam.92 #1991 üzenetére
igen igen
csak néha elfelejti az ember,milyen jó volt amikor 3GHz-en tudta járatni a prociját.
pedig nem hajtja szét a legtöbb user a procit,inkább jó 24/7 beállitásokat keres.
a tuning E2140-t is 3.2GHz-en járattam 24/7-ben.
amikor dolgozni kellett vmit akkor feltoltam 3.6-ra.
tesztekre meg,ami kifért a csövönigen igen,jó az az 1.1GHz plusz.
most jut eszembe.
nem volt nálam 2 napot sem az E6300
dejavu-m van. vmi megint elkezdődött ?. -
h.adam.92 #1981 üzenetére
nem tul szerencsés proci,nincs annyira megáldva tuniggal.
azért ne add felAggregátor: adtam én neki mindeféle feszt már,de hiába.
végülis már mindegy mert már nincs nálam a proci.
most egy E2160 van nálam,de az meg ugy néz ki FSB wall-os lesz
egy darabig el leszek azzal is. -
akoska07 #1974 üzenetére
na adtam neki egy "kis" feszt.
néztem 1.8V-al is.
541 FSB bebootolt,aztán amikor nyitogatni akartam ezt azt,akkor kifagyott.
2.0V-al nem kinoznám,oda már ennél is extrémebb hütés kellene.
és sajnálnám is,ha megdöglene,pont nálamaz a baj,nem lettem okosabb,hogy mi adta fel,deszka vagy proci.
kéne vmi olyan proci ami tuti megy 560-570 FSB-t és azt beledobni a gépbe.
akkor tudnám kizárni,hogy deszka vagy proci volt a bűnös.
vagy ezt a procit bedobni olyan deszkába ami tuti megy 560 feletti FSB-t. -
nem a legtuningosabb darab,de nem rossz.
sztem sokkal feljebb már nem fog menni 1.3V-on,messzi még a 3.6GHz.
lehet hogy van még benne,majd talán később megnézem.560FSB már tetszene.
pláne 1:1.
néztem 6-os és 7-es szorzóval is.
540-nél vmi eldobja magát,mindkét szorzóval.
ebből arra következtetnék,hogy a deszka lesz a szük keresztmetszet.
egyformán ment az FSB mindkét szorzóval,ezért gondolnám. -
Hi all!
gondoltam beszerzek egy E6300 procit,egy darabig el leszek vele.
A Konfig:
Gigabyte P35 DS3
C2D E6300 Vid: 1.325
2*1Gb OCZ Reaper 1066MHzegyenlőre ennyi,majd még tesztelgetek.
535 körül lesz sztem a max fsb,majd megnézem azt is.mennyi FSB-t tudnak ezek a DS3 deszkák ?
nem semmi cuccok ezek,dobáljátok a szebbnél szebb eredményeket.
gondolom ennek a procinak is létrehoztak egy topicot.
ez,pont nem az a topic .amugy meg nézz utána,az alaplapod milyen procikat kezel.
a deszkád honlapján keresd meg,a cpu support-t.
amennyiben támogatja igy vagy ugy,akkor a megoldás is fent lesz az oldalon.
(bios frissités) -
Zoleee93 #1560 üzenetére
nagyjából igen.
jó hütő a big typhoon,nekem is volt olyan.nagyon szerettem.
viszont a 4 magos az melegedős,pláne a q6600.
ahhoz nem árt egy jobb hütő,vagy nem huzd-feszeld annyira.OFF: ha esetleg érdekel vkit a cuccom,deszka+proci+ramok.
eladom, de csak egyben. jöhetnek a privik.
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
