--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
kmisi99
Windex #16442 üzenetére
AIR-AP2800-K9-ME-8-10-151-0 a verzió, akkor tuti software bug, mert van egy másik hasonló rendszer és ott tök ugyan ezt produkálta.
Alapvetően így néz ki a primary és secondary controller (felső kép), ha lehúzom és vissza dugom az elsődlegest akkor pedig az alábbi állapot lesz (alsó kép), és a primary nem jön vissza, ez megy folyamatosan rajta konzolosan. És az a legnagyobb bajom, hogy áramszünetnél valamiért a secondary hamarabb tud bebootolni és addig szintén a primary nem üzemel .
Primary controller konzolos kimenete amikor nem tud a secondary miatt vissza jönni.
[*03/23/2023 14:11:45.0269] CAPWAP State: DTLS Teardown
[*03/23/2023 14:11:46.1117] upgrade.sh: Script called with args:[ABORT]
[*03/23/2023 14:11:46.1699] do ABORT, part1 is active part
[*03/23/2023 14:11:46.1912] upgrade.sh: Cleanup tmp files ...
[*03/23/2023 14:12:00.7516] Discovery Response from 192.168.100.252
[*03/23/2023 14:12:00.7521] Discovery Response from 192.168.100.252
[*03/23/2023 14:12:00.7587] Discovery Response from 192.168.100.252
[*03/23/2023 14:12:10.0004]
[*03/23/2023 14:12:10.0004] CAPWAP State: DTLS Setup
[*03/23/2023 14:12:10.7228]
[*03/23/2023 14:12:10.7228] CAPWAP State: Join
[*03/23/2023 14:12:10.7374] Sending Join request to 192.168.100.252 through port 5248
[*03/23/2023 14:12:10.7409] Join Response from 192.168.100.252
[*03/23/2023 14:12:10.7409] Master-Slave: role 3, master 192.168.100.11, old 0
[*03/23/2023 14:12:10.7410] Master-Slave: Set to Slave, retry 44, set_tftp_server 0, Master AP 192.168.100.11, Join role Slave, tftp_timeoutCnt 3
[*03/23/2023 14:12:10.7411] Image pre-download request for version 8.10.151.0.
[*03/23/2023 14:12:10.7779] upgrade.sh: Script called with args:[NO_UPGRADE]
[*03/23/2023 14:12:10.8370] do NO_UPGRADE, part1 is active part
[*03/23/2023 14:12:10.8434] Resetting slave AP upgrade mode to local mode
[*03/23/2023 14:12:10.8435] Received wlcType 1, timer 120
[*03/23/2023 14:12:10.9898]
[*03/23/2023 14:12:10.9898] CAPWAP State: Image Data
[*03/23/2023 14:12:10.9971] AP image version 8.10.151.0 backup 8.10.162.0, Controller 8.10.151.0
[*03/23/2023 14:12:10.9972] Version is the same, do not need update.
[*03/23/2023 14:12:11.0328] upgrade.sh: Script called with args:[NO_UPGRADE]
[*03/23/2023 14:12:11.0910] do NO_UPGRADE, part1 is active part
[*03/23/2023 14:12:11.0979]
[*03/23/2023 14:12:11.0979] CAPWAP State: Configure
[*03/23/2023 14:12:14.7515] Re-Tx Count=1, Max Re-Tx Value=5, SendSeqNum=1, NumofPendingMsgs=1
[*03/23/2023 14:12:17.6021] Re-Tx Count=2, Max Re-Tx Value=5, SendSeqNum=1, NumofPendingMsgs=1
[*03/23/2023 14:12:20.4530] Re-Tx Count=3, Max Re-Tx Value=5, SendSeqNum=1, NumofPendingMsgs=1
[*03/23/2023 14:12:23.3038] Re-Tx Count=4, Max Re-Tx Value=5, SendSeqNum=1, NumofPendingMsgs=1
[*03/23/2023 14:12:23.3039]
[*03/23/2023 14:12:26.1619] Re-Tx Count=5, Max Re-Tx Value=5, SendSeqNum=1, NumofPendingMsgs=1
[*03/23/2023 14:12:29.0059] Max retransmission count exceeded, going back to DISCOVER mode.
[*03/23/2023 14:12:29.0059] Dropping msg CAPWAP_CONFIGURATION_STATUS, type = 4, len = 3060, eleLen = 3068, sendSeqNum = 1
[*03/23/2023 14:12:29.0264]
[*03/23/2023 14:12:29.0264] CAPWAP State: DTLS Teardown -
kmisi99
Windex #16439 üzenetére
Úgy értem hogy még AP módba se jön vissza azaz ha a primary elhasal valami miatt majd hiába bootol vissza nem joinol be nem szórja az ssid-t, egészen addig amíg a másodlagost nem indítom újra, és random áram szünetnél is ha véletlen a másodlagos bootol hamarabb akkor szintén az elsődleges csak vár és addig a környékén nincs lefedettség.
kmisi99
Sziasztok, Cisco mobility expressben valaki itt jártas?
Olyan problémám van, hogy kellene egy backup kontroller amire átáll a többi AP ha az elsődleges elhasal.
Ezt meg is csináltam, ott van benn mint Preferred Master, és amint a Primary Controllert lehúzom nagyon szépen át is áll és Primary Controller and Preferred master néven folytatja tovább, de amint vissza dugom a primary controllert az egészen addig nem fog visszajönni míg a Preferred mastert le nem húzom, és ugye így hiba esetén vagy esetleges rebootnál ha valami miatt hamarabb bootol be a másodlagos akkor nem fog azon a környéken a primary szórni míg közbe nem avatkozik valaki és lelövi a másodlagos kontrollert egy pillanatra hogy az elsődleges vissza tudja venni a helyét.
kmisi99
Aki kreditekkel újított már certet attól kérdezném, hogy kellene még valamit csinálnom? Holnap jár le a CCNA megvan a 30 kredit is de nem nagyon akar újulni.
kmisi99
Sziasztok, van esetleg itt valaki akinek van Aruba ACSA vizsgája?
kmisi99
CCNP Encor gyakorlás céljából akarok Eve NG-ben összerakni egy jó konfigot amin kb minden fontosat tudok gyakorolni, van esetleg valami bejáratott ajánlott topológia amin el tudnék indulni és összerakni? Egyszerűbb lenne mert akkor még nem kellene külön dokumentálnom az ip címeket stb.
kmisi99
Sziasztok kicsit off téma, de adott egy feladatom meg vannak szabva bizonyos kritériumok port szám funkció átviteli sebesség stb stb. Ismertek ilyen célra honlapot/szoftvert ahol több gyártótól is tudok böngészni kritériumokat megadva, vagy egyesével nyálazzam át a gyártókat esetleg?
kmisi99
Sziasztok, érdekelne a véleményetek adott egy munkahely 80% ban HP Aruba van, érdemes lenne ezzel foglalkozni? Mert alapvetően szűkebb szegmens ha profin kitanulom a jövőben lenne komolyabb piaci értéke úgy hogy pl Cisco téren sokkal gyengébb tapasztalatom lenne ezáltal.
Félek hogy ezzel túl zárt pályára evezek. -
kmisi99
Köszi a válaszokat
(#15835) zsolti.22
Szóval alap esetben a hálózatos élet ennyivel kötöttebb csak mert tökre azt gondolnám ott is van bőven home office is meg ilyesmi. Egyébként alap esetben a hálózatok mindig is nagyon érdekeltek ide is úgy jöttem hogy fú de fasza hálózatos leszek, erre a legexpertebb dolog ami a jelenlegi helyen csinálok némi ip cím számítás, meg sablon konfigurációban ip címek cserélgetése, országos szintű élő hálózatban interface-ek felengedése pár alap sorok beirkálása.Nos nekem pont a pénz számítana hosszabb távon, mostani helyen ~kb 320-330 pénz körül van előléptetéssel project manageri szinttel 400 talán 450 et meg lehetne csípnem a közeljövőben úgy hogy full laza a meló, de ez eléggé a vége itt, és mivel egy zárt burok a jelenlegi munkám másfelé ezt a tudást nem tudom hogy lehetne kamatoztatni, mert igazából ez bosszant, kvázi komoly tudás nem kell ehhez a mostani project managerséghez kb adabázis kezelgetés szintű kattintgatós móka ami szinte full ugyan az mindig csak mindig más az adott város település neve de a munka jellege nem változik, és ha a jövőben mennék valami másabb helyre ott meg kibukok hogy hát én semmi szakmaihoz nem értek. Vagy rosszul gondolom és ebben is lehetne feljebb lépni máshol jobb pénzért?
Ezért gondoltam hogy most lépek junior hálózat mérnök poziba ami kezdésnek 300, majd senior szinten már 400 körül lehetne viszont onnan elgondolásom szerint még van még feljebb és tovább mert már van alattam egy komoly tudás, persze ez csak elmélkedés.
(#15836) evilskati
Hát alapvetően a project managerség annyira nem érdekelt sose csak egy kolléga felmondása által kvázi én lettem a "nyertes" ami alapvetően pozitív, de ami nálunk megy project managerség néven nem tudom máshol is ilyen, de komolyan annyi a meló, hogy alvállalkozók vagyunk, a megrendelő távközlési vállalat ránk dobja a projectet, és a felsős cég adatbázisaiban kell befoglalgatni a pozíciókat lekérni az előfizetőket olyan ip címet keresni ami elég +50% növekedéshez, az adatbázist kell állandóan mókolni, címfoglalások, eszköz hozzáadások, illetve némi gerinchálózati tervezés de ott is csak nyomvonalak kijelölgetése, hullámhosszok stb, konfiguráció készítés meg tényleg kb ilyen szamárvezetőt adnak hogy mi az alap konfig és csak be kell illesztgetni a dolgokat és zavar hogy ebben túl komoly szakmaiság nincs, csak marha nagy felelősség.Igazából csak attól félek hogy ilyesmi tudással a jövőben nem tudnék érdemben tovább lépni bár ki tudja túl sok tapasztalatom nincs.
kmisi99
Sziasztok, tapasztaltabbaktól szeretném kérdezni, hogy jelenleg választás elé álltam. Jelenleg CCNA papírom van plusz CCNP Switch vizsga de az már nem érvényes az új rendszer miatt (tudásom már megkopott picit)
Jenlegi munkahelyemen távközléssel foglalkozok, nagyon minimális konfiguráció és minimális szakmai fejlődés van, inkább tervezési munka, viszont kicsit vakvágány mert azok a rendszerek amiket itt használok az egyedi csak ennél a cégnél létezik szóval kvázi 4 év után hálózati téren még mindig junior vagyok.
Viszont rettentő laza rettentő rugalmas borzasztóan baráti, sok szabadidő van mellette, lehet tanulni mellette könnyen, olyan a munka mintha haverokkal mennék kocsmázni annyira laza és baráti, illetve most még feljebb akarnak léptetni project manager szintre de szakmailag ismételten szinte 0 hálózati tudást nem igényel, a fizetés ezekhez mérten jó.Viszont kaptam ajánlatot egy helyre ahol junior hálózati rendszermérnök tudnék lenni (fizuban egyenlőre visszalépés lenne), itt végre esélyem nyílna erős szakmai fejlődésbe, rendesen hálózatokba bele nyúlni hibát elhárítani üzemeltetni itt tudna igazán a hálózati tudásom fejlődni, viszont gyakorlatilag szinte már már 0 ról kezdek, igaz ott dolgozóktól is utána kérdezve elvéletileg rugalmasan gyorsan lehet fejlődni és nyitott a senior irány is, és nagyon támogatják a vizsgákat feljebb lépéseket, a CCNP-t is mondták hogy támogatják, (mostani cégnél magamnak intéztem) azaz elvileg azért hamar feljebb tudnám tornázni magam.
Most a kérdésem az, hogy vállaljam el a juniort és lépjek valamennyire vissza, vagy a jelenlegi helyen mivel rengeteg időm lenne tanulni, önmagamat képezve érjek el senior jellegű szintet és már úgy váltsak? Azaz a kérdésem kb ez lenne, hogy úgymond tényleges szakmai tapasztalat szakmai munkavégzés nélkül otthon a 4 fal közt ki lehet magamat úgy képezni hogy egy új munkahelyen senior pozíciót kaphassak, és tudjam csinálni vagy vállaljam be a juniort és inkább munka által fejlődjek?
kmisi99
Adott egy Cisco ASR9k IOS XR, rommon módban 0x2102 vel ignorálva lett a rajta lévő konfig, de kiderült hogy az mégis kellene.
Hogy lehet vissza állítani sztenderd módra hogy úgy töltsön be mint a rommon mode os mókolással előtte?
Simán rommon ban 0x2100 ra rakom?
kmisi99
Sziasztok még a régi vizsgarendszerben letettem a 300-115 CCNP-SWITCH modult, de mást nem, ugye az új rendszer felülírta a dolgokat.
Ha én most CCNP-t szeretnék akkor ha jól vettem ki a 350-401 CCNP and CCIE ENCORE-t kell letennem kezdésnek?
kmisi99
FecoGee #15160 üzenetére
Háát Switchez 3,5 hónap kellett és a vizsgán is úgy kattintottam a finishre hogy bukok, (meglett). Bár a Tshoot ha jól tudom lazább, a Route meg gondolom Switch nehézségű. Sikítós valóban de talán meg lehet a kettő, de inkább csak egy.
Mennyire lenne szar ha csak a Route ot tudnám letenni február 24-ig? Vagy javaslod hogy teljes erővel essek neki és tegyem le mindkettőt addig? Igazából ha nem okoz akkora szívást akkor inkább a Route aztán február 24 után egy tetszőleges más vizsga, izgalmasabbnak tűnik ez hogy sokkal több lehetőségem van.
kmisi99
Sziasztok, annyira nem ástam bele még magam de ahogy láttam eléggé kiforgatják most a vizsgákat. Na én CCNP Switch nél járok még a Route és a TS hátra van. Na most 2020 ig valószínű ezt a kettőt már nem tudom letenni, azaz pont a változtatások közepébe csöppenek, szerintetek hogy lenne érdemes folytatni? Csak simán haladjak tovább a még most aktuális anyaggal?
kmisi99
CCNP switch pass
Nem siettem el a dolgot, hétfőn járt volna le a CCNA.
És sajnos nem volt elég időm tanulni, kb remegő kézzel ültem le a gép elé vizsgán. Csomó kérdés nagyon szöszmötölős volt, full nem volt benne az OCG-ben, próbáltam logikusan gondolodva válasszolni. Az utolsó kérdésre már úgy kattintottam hogy "megbuktam". A szimulációk pofonegyszerűek voltak szerencsére, gondolom azok húzták fel az edényen. Az infrastructure services nagyon siralmas lett 57% azt még gyakorolni kell.
Amúgy most csak VUE score report jött e-mailben erről nem küld a Cisco külön emailt? Mondjuk a Cisco.com on már 2022 re van írva a CCNA-m
kmisi99
Igazából az eredeti tervem egy tök nagy topológia volt és azon akartam mindent összehozni, szóval kb mindent belerakni, hogy jó komplex legyen hisz külön külön oké lenne összehozni 1-1 feature-t de már egy nagy komplex felkonfigolt topológiában nagyobb kihívás hibát keresni.
De azért rá próbálok a C3745 re ha másnem.
kmisi99
Ez a GNS3 nagyon nem akar a barátom lenni.
Megint olyan hibába futok bele ami látszólag nincs.
Rettentő leegyszerűsítve VRRP, HSRP, GLBP
2db L3 Switch össze kötve egy sima L2 switch el, valamint egy PC tesztelésre.Sima vlan 1 sima switchport mode access semmi extra.
SW1 vlan 1 ip .1.10
SW2 vlan 1 ip .1.11
VRRP, HSRP, GLBP ip 1.1 (mind a három protokollt próbáltam külön külön persze)A host képes megpingelni a 1.10 és 1.11-et, az 1.1 et nem hajlandó. De apr cache ben látja hogy az 1.1 nek a megfelelő mac címét.
Ha host helyett egy l3 switchet használok az is ugyan így reagál, mindenki pingel mindenkit csak a 1.1 et nem.
Ugyan ez packet tracerben összerakva, hibátlan. Többször próbáltam több IOU fájlal is.
kmisi99
Sziasztok, GNS3+Cisco iou. Mikor már elkezdeném konfigurálgatni a hálózatom a GNS3 VM CPU 100% ra felvágódik és 1-2 eszköz be is fagy. Én broadcast storm-ra gondolok, de a spanning tree-nek defaultban mennie kellene és ezt megakadályozni, a show spanning tree alapján is megy a switcheken.
Valaki találkozott már ilyennel? -
kmisi99
3745 el se jó, azt is próbáltam első körben, ott meg up/down a port hiába van rákötve a VPC.
És tényleg tök natúr dolog még csak be se állítok semmit. De persze switchport mode acc, switchport acc vlan1 se hatja meg.
És igen tudom hogy a 0/0 0/1 es portok csak layer 3 ban mennek azokat nem használom. -
kmisi99
Full full alap. Vlan1, access 1db switch 2db vpc 192.168.1.10 x.11 a két pc ip configja. Ha egy natúr gyári gns3 switchet rakok be úgy jó a ping azaz a vpc-k jók.
CCNP re készülök szóval ilyen basic hibákat nem vétek, eddig packet tracert használtam ez az első hogy gns3-at próbálok. -
kmisi99
Sziasztok, végre össze mókoltam a GNS3-at, IOU-t használok ha az számít.
Ha rakok be VPC-t és pl egy layer 2sw re kötöm őket, adok nekik IP-t de még csak meg se pingelik egymást. Kellene még valamit állítani a VPC-ken? A switch UP/UP (mondjuk az összes létező portja UP/UP connected státuszban fut.
kmisi99
Sziasztok, ugyan nem cisco hanem hulladék huawei de egy az egyben cisco copy.Winscp vel akarok belépni rá de ezt dobja ki. Több tucat ilyet csináltam már control C control V copy az egész úgy ahogy van de még soha nem kért ilyet, semmit se fogad el, ha üresen hagyom azt se, sose láttam még ezt az üzenetet. Valakinek van valami ötlete?Megkerültem a rendszert akik csinálták a dokumentációját baromság felhasználó nevet adtak meg ez volt a baj.
kmisi99
Sziasztok, a GNS3-at az istenért se tudom életre kelteni.
Felraktam, felraktam a vmware playert is, hozzá adtam a GNS3VM fájlt, ami tök jól el is tud indulni.
A GNS3 látja is de mikor rá megyek hogy next ez a baja. Három különböző laptopon és windows újratelepítéssel is próbálkoztam már, de tök ugyan ez a baja. Valaki találkozott már ilyen hibával, vagy esetleg hátha jobban ért valaki itt a VM hez. -
kmisi99
FecoGee #14672 üzenetére
Köszi szépen, felmerült bennem egy kérdés, ha időben nézzük egy CCNP Switchinghez több tanulási idő kellhet mint valamelyik CCNA-hoz úgy hozzávetőlegesen? Mert felmerült bennem a kérdés, hogy miért mozogjak más irányba ha úgyis a R&S témakör érdekel a legjobban. És ugye a CCNA R&S miatt már van alapvető Switching tudásom míg ha egy tök más CCNA irányba mozognék az szinte teljesen vak folt lenne.
CCNP Switching könyvbe beleolvasva meg teljesen barátságos anyagokat láttam. -
kmisi99
Sziasztok, két kérdésem lenne. 2019 ben esedékes újítani a ccna vizsgám R&S van. Melyik az a CCNA amit a leg lazábban lehetne letenni? Sajnos most munka mellett nincs időm egy CCNP be bele vágni szóval most csak hipp hopp valamelyik másik egyszerűbb CCNA val szeretném újítani. Illetve úgy tudom ha lejár utána van még pár hónap türelmi idő, hogy megújítsam, ez mennyi idő?
kmisi99
Sziasztok, egy Cisco ME3800-al küzdök. Milliószor csináltam még de ilyennel nem találkoztam. Egy alap legenerált konfigot raktam fel rá tftpvel. Újraindítottam és kiírja a press enter to startot, és itt befagy. Hiába kapcsolom ki be, boot után megint ki van fagyva.
Rommon mode ba kellene kínlódni vele?
kmisi99
Sziasztok, rég nem foglalkoztam már komolyabban Ciscoval, adott egy komplett konfig .txt fájlban. Na most ezt a munkahelyemen mindenki szépen részletenként kimásolja és beilleszti CLI be. Ezt nem lehet egy az egyben tftp vel fellökni a routerre? Egy ME3800 as cisco.
kmisi99
Sziasztok! Tudtok valami jó linket a WDM techonlógia megértésére? Valamelyik Cisco OCG foglalkozik ezzel?
kmisi99
FecoGee #10917 üzenetére
Igen azt olvastam is a blogodon
. Akkor a közeljövőben nem is valószínű az újítás? Bár ahogy láttam 2015 szeptember 1. adták ki a mostani sec OCG könyvet. Mert akkor nekiesek szerintem a securitynek. Belenéztem már az OCG be, rohadtul érdekelnek a különböző kódolások, tűzfalak stb.
Egyébként neked eddig mi a véleményed a Security vonalról? Jó ötlet még a CCNP előtt letenni?
kmisi99
Sziasztok jelenleg nagy munkakeresgetés közben vagyok, már már pazarlásnak érzem a "nyári szünetet" ezért már lassan el akarok kezdeni tanulni. Láttam a CCNA megújult. Ebbe a security is beletartozik? Mert a CCNP előtt még gyorsan pár hónap alatt le akarom security vonalat zavarni mert eléggé érdekel, és hülyeség lenne CCNP utánra tenni.
kmisi99
qwertly #10804 üzenetére
Én két iskolában jártam eddig ahol oktattak cisco jellegű anyagot, mind a két helyen torrent verziót használtak. Tudom nem szép dolog, de mit tud csinálni az iskola ha nem támogatja... Szerintem jobbat ti se tudtok tenni szerintem. A legtöbb magyar iskolában vagy ilyen vagy olyan program biztos van ami nem legális.
kmisi99
Sziaszok!
1+ hónapja, hogy meglett a CCNA vizsgám, azóta tanulgatok angolul, hogy majd megyek valami SSC hez, hisz az egy jobb lehetőség kezdő pozícióhoz. De sajnos az angol már sokkal sokkal nehezebben megy, így egyre jobban elbizonytalanodok.
Mennyire van munka CCNA +rendszergazda OKJ vel 0 perc tapasztalattal, ahol nem az angol nyelvű kommunikáción van a hangsúly. Olvasni írni tudok angolul, de beszélni és megérteni a teszem azt indiai vagy akár milyen csávókát telefonon keresztül aki töri az angolt az nagyon nem.BP re mennék, ha az számít valamit. Szóval kicsit így kétségbe estem, hogy egy support os állás valamelyik külföldi szolgáltatónál, az tök jó ugródeszkának tűnik, hisz könnyű bekerülni, de a perfekt angol nyelvtudásom nincs meg, és hónapokat se tudok otthon ülni sorozatokat bámulva "nyelvtanulás" címszóval.
kmisi99
Methionyl #10644 üzenetére
Ha a Ciscopressről vetted akkor sima ügy. Legalábbis amerikai cég, amerikai mentalitás. A vásárló az első. Pár fotót küldesz szerintem ezüst tálcán küldik neked az új könyvet. Egyértelműen látszik, gondolom, hogy gyári hibás szóval reméld a legjobbakat. Nagyon rugalmasak, arrafelé olyan is megesik, hogy ha megemlítesz valamit a boltban, hogy hát ez xy cégnél olcsóbb akkor annyiért oda adják. Legalábbis így kell lennie, eddigi külföldi vásárlásaimat és információmat ha összevetem mind igazolja.
kmisi99
olloczky #10625 üzenetére
Sok sikert! Nekem meg pénteken ICND2
#denko
A packet tracer ilyen téren jó. Rengeteg feladat van hozzá minden témakörben, és pontozza a konfigurációkat, és meg tudod nézni mit nem állítottál be jól. Kezdőnek nagyon jó. Ha kell tudok ilyen PT feladatokat küldeni privátban rengeteg van nekem. -
kmisi99
józsi9995 #10478 üzenetére
Lehet találni, még FecoGee is azzal vették fel a jelenlegi munkahelyére legjobb tudomásom szerint, már amennyire nyomon követtem a fórumot és a blogját. Bár neki volt némi hálózatos előzetes tapasztalata azt hiszem.
De ez az egész tényleg kb szerencsejáték, mint az is, hogy van aki 4-5 év tapasztalattal bruttó 200 000 res ársávban van van aki meg 0 napos CCNA val felmérés szerint 400 at megkaphat.
kmisi99
FecoGee #10465 üzenetére
Már mint a messiást úgy vártam, napról napra óránként néztem, hátha. Nagyon szépen ki lett dolgozva minden részlet. Pláne, hogy ebben a hónapban lesz a CCNA vizsgám aztán még pár rendszergazda vizsga és indulhatok neki a munkát keresni.
Egyébként ugye a felmérésből ez nem derül ki, de gondolom a külföldi multik amik inkább megadják a nagyobb pénzt mint a BT, IT, IBM gondolom én, de javítsatok ki ha tévedek. Én már Bruttó 300 nál azt mondanám az rendben van kezdésnek, de a 400 az durval lenne, nagyon örülök most ennek a felmérésnek.
kmisi99
Heló!
Nézegettem GNS3 mas videókat aztán láttam több olyat, hogy pl virtual box ban win7 et futtattak és ott is konfigurálgattak. Ez miért jó? Pusztán azért csinálták a videóban, hogy a rendes gépen lévő windowst ne rondítsa össze a sok átállítgatással?
kmisi99
Az ICND1 OCG ben van egy vicces válasz mikor a főnök megkér, hogy xy kellene csinálnod és ez a választ írja a könyv
"To solve this problem, you should get a new boss!" Lehet ennél a feladatnál is ez a helyes válasz.
Egyébként én is nagyon kíváncsi leszek a kis felmérés eredményére, jó lenne belőni mennyire számítsak majd a jövőben, hisz kb 1,5 hónap és CCNA vizsga.
kmisi99
krisztike89 #10334 üzenetére
CBT nuggets videókat mindenképp, sokszor nem megy túl mélyre inkább pont arra jó hogy az alapokat nagyon jól megértsd.
kmisi99
Heló! Ezek a routerek mennyire lennének őskövületek CCNA ra való készüléshez? Esetleg véletlenül CCNP re a jövőben.
C2611, C3640, C2514, C2514 -
kmisi99
Sziasztok, már nagyban tanulok az ICND2 re, ami tele van WAN szolgáltatással, és furcsa nekem, hogy látszólag tök lassú egy átlag wan szolgáltatás, rengetegszer a T1 1,544Mbs vonalat emlegeti meg Kilobites sebességeket serial line on, de a Gigabites internet világában nekem annyira furcsa lenne, hogy komplett épületeket ilyen eltörpülő sávszélességgel kössenek össze. Manapság nagy cégek általában mit használnak WAN szolgáltatásként, mert ilyesmit nem említ a könyv.
kmisi99
Heló!
Ezzel kell valamit kezdenem, hogy itt a honlap hülyén jeleníti meg a nevem? A personal informations nál hibátlanul meg van jelenítve.
kmisi99
FecoGee #10112 üzenetére
Köszönöm!
Egyébként volt pár meglepetés a vizsgán. Azt tudtam, hogy amerikai kiosztása van a vizsga szoftvernek, de a gép előtt meg magyar billentyűzet volt. Mikor az S0/0 akartam beírni kissé gondolkodóba estem, de aztán rájöttem numerikus résznél jó helyen van a / jel.
kmisi99
Cyber_Bird #10109 üzenetére
Ja a cert tracking systemhez kell. Na most regisztrálásnál kér company/organisation-t. Nem dolgozok én sehol mert tanulok. Firkantsak be valami hülyeséget?
kmisi99
Úgy néz ki megvan az ICND1. A vue.com/authenticate oldal is azt íraj, hogy Pass
Köszönöm azoknak akik az elmúlt hónapokban bármilyen jellegű tanácsot vagy segítséget adtak.
De egy kérdés. A vue.com on lévő cisco felület ahova be kell lépni, és a cisco.com külön van? Csak mert kaptam az emaileket a cisco ID vel, hogy lépjek be szépen a cisco.com on és aktiváljam. De a vue.com os felhasználó név jelszó párost nem fogadja el a cisco.com.
kmisi99
Heló! A vizsgán vajon hogyan pontoznak. Pl egy MC questionból 3 ból 2db ot eltalálok akkor ugye arra is ad pontot nem?
kmisi99
FecoGee #10051 üzenetére
Ja akkora foglaltam Debrecenben helyet. Az evernote os jegyzeteimet már úgymond megtanultam azaz felelés szerűen el tudnám mondani őket. A maradék pár napban laborozni fogok azzal le vagyok maradva. Bár nem tudom azt milyen szinten kell tudni. Show parancsokat kb tudom, és a konfigurálásokat is. Max minden témakörből csinálok egy komolyabb labort ismétlésként.
kmisi99
Cyber_Bird #10037 üzenetére
Ahogy néztem csütörtökre egész sok hely volt.
Én úgy tudom +30 perc jár nem natív angol anyanyelvűeknek, de fizetés előtti periódusban ez írja.
Exam Length: 110 minutes akkor már csak 20 perc jár? Mert az alap vizsga elvileg 90 percIlletve a Cisco ID nál azt írja ki pending szóval függőben van, ezt azután kapom meg miután sikeres vizsgát tettem?
kmisi99
Igen a Vue oldalán fogok regisztrálni ha megfejtem a módját. Ha egyáltalán nem gond szívesen fogadnám ha megkérdezed.
Tudom hülyeség utolsó pillanatokra hagyni, meg el lehet tolni, de én ilyen vagyok mindig.No meg most teszem azt regisztráltam volna pl 15. re aztán eltoltam volna úgyis 26.sok különbség nincs, hogy eltolom vagy akkora regisztrálok mikor már teljesen felkészültem. Kb 270 óra tanulással mögöttem remélhetőleg tudni fogom.(ICND1)
kmisi99
Készülök jelentkezni vizsgára. Debrecenbe megyek az IT szervices nél van VUE központ láttam, hogy 48 órával vizsga előtti nap kell jelentkezni. Kedden megyek. Ez esetben számít vajon, hogy mondjuk szombaton jelentkezek? Csak mert az nem munkanap aztán nem tudom hogy ez okozhat e gondot.
kmisi99
Cyber_Bird #10005 üzenetére
Igen ilyen téren szeretem az IT-t mindig is imádtam új témákat megtanulni ami érdekelt, bár voltak olyan dolgok amikből kiégtem, pl oda vissza kentem vágtam a hardvereket, de már annyira nem érdekel és csak frusztrál ha foglalkoznom kell vele. Mindenesetre nekem még jó én még az 1. szakaszban a túlzott lelkesedésnél járok, már amennyire 4 óra alvás után lehet. Most 2. kávé után jelenleg 2 órája próbálok tanulásba kezdeni.
kmisi99
Na itt mindenki kiégett? Ennyire unalmas és megörlő meló ez a hálózat, vagy itt arról van szó, hogy egy hálózat mérnöknek megadatik az a "luxus", hogy uncsi a meló nincs hozzá kedvem nézek valami másfélét. Én sokszor már CCNA tanulás közben annyira szenvedek, de azért pörgetem, csak választanom kell, az alszok iskolába megyek tanulok piramisból kettőt.
kmisi99
Heló! Lassan elérkezek az ICND1 vizsgához, már az egyes fejezetek megtanulásának a közepén járok. Ez nagyjából jól is megy, de nem igazán tudom laborozás téren mekkora elvárásaim legyenek. Az ilyen freeccnalab.com on lévő laborokat többször is megcsinálgattam, illetve minden fő témában csináltam laborokat.
Mit lenne érdemes még csinálni? Gondolom az összes show parancsot oda és vissza kell tudnom, azokat be is fogom gyakorolgatni. Tabolni kérdőjelezni ha jól tudom lehet majd, emiatt a kevésbé használt parancsokra nem feküdtem rá durván. Persze tudom őket, de álmomból fölkeltve lehet gondolkodnék tab és kérdőjel nélkül. -
kmisi99
Valaki ezt a solicited node multicast addresst kicsit el tudná magyarázni? Már néztem videót olvastam több oldalt, de nem igazán esett le, a konkrét funkciója.
Azt tudom, hogy fogja FF02::1
F00:0 prefix után rakja a link local address utolsó 24 bitjét. És így hozzá létre, de a funkciója az annyira nem világos, hogy mégis mit csinál ez, és mire kell.
kmisi99
Egyik mérnök informatikus ismerősöm hozzám fordult segítségért. Ezt a feladatot kapta
192.168.136.0 /21 hálózatot 6 felé kell osztani úgy hogy ebből 4db C osztályú. Én valahogy így néztem.
Mivel ICND1 nél járok elképzelhetem hogy lehetnek más dolgok, de én most jelenlegi tudásom szerint erre azt mondom, hogy ez így baromság. A 192.xxx már alaból C osztályúra definiálja az IP-t, /21 et meg nem is lehet C osztályúnál használni mert 24 bitet használ el maga a network rész a maszkból. -
kmisi99
Cyber_Bird #9769 üzenetére
Vicces azért, nálunk a tanár kb velünk együtt jár képzésre, azaz most csinálja a hálózati akadémián a 4. szemesztert. De ettől függetlenül jó tanár és rendesen felkészül órák előtt. Bár nálam ez nem sokat számít hisz otthon self studyba tanulom.
Egyébként így látatlanban kicsit megkavart a könyv engem a serial kábellel. A könyv úgy írja, hogy a CSU/DSU összekötésénél használják, de ugye ez már gyakran a routerben van benne. Illetve még arra való, hogy az otthoni laborunkban egy DCE-DTE kábellel egy WAN linket szimuláljunk mintha az egy távoli állomás lenne.
Akkor másra alapból nem is lenne használatos a serial connetor a routereken?
kmisi99
Az ICND1 ben az IP címzést ugye először bináris átváltásokkal tanítja. Ugye ilyesmire vizsgán nem kell számítani, hogy binárisan is kell szórakozni.
Magát ip címzést azt rendesen gyakorlom. (hostok, subnetek számítása, prefix meghatározás, DDN meghatározás, subnet ID, Broadcast ID, first host, last host) Csak lehetőleg a bináris szórakozgatást úgy ahogy van átugornám, mert amit felsoroltam már értem és tudom, már csak a pontosságon és sebességen kell fejleszteni.
kmisi99
Itt nézhetsz vizsga árakat. [link]
A munkáltatók nem tudják mi az a CCNA? Szerintem ilyen jellegű képesítést inkább multik keresnek.Szerintem itt a legtöbben köztük én is Odom Wendell Official Certification Guide könyvét ajánljuk. Nagyon jól magyaráz szerintem kiváló könyv. Ez kifejezetten magára a vizsgára készít fel.
kmisi99
A cisco vizsgák nem ilyenek, hogy munkaügyi stb támogatná. Azt se tudják a hivatalban mi az.
Kb olyan elavult a tudásuk mint a 2950 es switcheik.
Az a 300$ rettentő kis összeg ahhoz képest ami tudást össze lehet belőle szedni és a későbbiekben rá épülő nagyobb szintű vizsgáktól. Én már attól megveszek, hogy végre a kezemben szorongathassam a certificationt pedig még kb 1 hónap mire vizsgázok az első feléből.
kmisi99
FecoGee #9730 üzenetére
Nem azok, ha jól tudom 2004 körüliek. Az iskolának pontosan 0 ft ja van bármire is. Egy cég selejtezte le és adta. Ez is valami, még router sincs.
Gyakorlatilag az egész iskolának az ingyenes 5Mbites sulinet van biztosítva ami, sokszor inkább 1Mbit szóval alap dolgokra nincs pénzük.
De azért arra jó volt nekem legalábbis, hogy ha majd eljön a munka ideje tudjam hogy néz ki egy ilyen cucc. Bár nagy gondban nem leszek, a tanárnak is én mutattam meg hogy kell factory restet csinálni mert jelszózva volt. -
kmisi99
Tegnap az iskolában járt a mikulás.
kmisi99
FecoGee #9723 üzenetére
Gratula! A blogodban gondolom majd dokumentálod.kíváncsi lennék rá.
Egyébként, szerintem ez a kép ebben a fórumban még nem járt. Iroda épület felújításakor megmondták a munkásoknak, hogy minden kábelt ki kell kötni. Szóval a villanyszerelők meg is oldották ahogy azt megtanulták.
kmisi99
Methionyl #9615 üzenetére
Na igen nekem is volt már, hogy na meguntam elhadartam a végét, gép bekapcsol megyek a konyhába kajáért, konyhaajtóban megállok, megfordulok vissza a szobába gép kikapcs és leülök tovább tanulni.
Egyébként igen ha megtervezem az adott napot, hogy mit fogok csinálni akkor sokkal könnyebben elkezdem a tanulást mert már van rálátásom, hogy mi vár az adott napon rám.
kmisi99
FecoGee #9611 üzenetére
Elképesztő akkor, hogy így is mennyit tudsz tanulni. Bár nekem szimplán azért megy nehezen mert világ életemben nem tanultam önszántamból szóval még így 3 hónap után is a teljes szervezetem elutasítja a tanulást, de az majd mellékes majd megszokom, a múlt havi eredményt így is bőven lekörözöm, remélhetőleg egyre többet tudok majd tanulni.
kmisi99
FecoGee #9609 üzenetére
Lehet mondani, hogy nulláról indulok, de azért mivel már végigolvastam az ICND1 et azért van némi rálátásom+ a konfigurálás része egész jól megy. Mivel nem tehetem meg, hogy otthon "lazsálok" hónapokat miközben tanulok, és nem szakmába illő melót se akarok ezért rendszergazda képzésen vagyok, aminek van annyi előnye, hogy itt is cisco-t tanítanak szóval egy apró extra a tanulásom mellé. Csak gondolom te szokványos munkaidőben dolgozhatsz mondjuk 8-16.00 ig vagy hasonló nekem meg ehhez képest jóval több lenne a szabadidőm mert én max 1-2 ig vagyok iskolában.
kmisi99
FecoGee #9599 üzenetére
Ez a szint azaz havi 30-40 óra jónak számít CCNA tanulás terén? Én annyira kevésnek érzem aztán tisztára rá stresszelek mikor "semmit nem tanultam ma=1-1,5 óra) Bár az is igaz, hogy még legalább fél évem van hátra amíg tanulhatok, addig csak eljutok a CCNA vizsgáig. Eddig kerek 3 hónap volt az ICND1 részletesebb átolvasása+laborozások+CBT videók. Szóval kissé lassúnak éreztem a tempót.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Acer Nitro V ANV15-51-554Z i5 13th Gen Intel(R), RTX 3050
- Lenovo Legion 5 15ACH6H AMD Ryzen 7 5800H/RTX 3060/32GB RAM/1TB SSD GARANCIÁLIS!!! eladó jó áron
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Legion Slim 5 16AHP9 15.6" QHD+ IPS Ryzen 7 8845HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- MSI Katana // i7-12700H // 32GB RAM // 1TB SSD // RTX 3070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- Gamer PC - Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 256SSD+500GB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550 R5 3600 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700 XT 8GB CM MasterBox MB500 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
