- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Autóhifi
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Panthera
Csupingo #78939 üzenetére
Azért tűnt csak fel, mert házat cseréltem és nem a szokásos helyen teszteltem a gépet (hang nélkül). Egy SSD hangosabban tud ciripelni, ez nincs annyira zavaró.
Mr.Csizmás:
Nem vagyok tisztában pontosan a a coil whine fogalmával...egyről beszéltek, nem? -
L4D1K
Csupingo #78871 üzenetére
Köszi, azt hiszem ezeket verziókat kihagyom.
Azt hittem a windows régebbi verzióira is van creation tool.
Csináltam közben egy új, szűz telepítést, hátha.
Ugyanazt csinálja legfrisebb és egy éves driverrel is. IRS és latency az egekben. Clean boot és letiltott hálózati vezérlőkkel is. A vga ill a rendszer is stress tesztelve.
kop8
L4D1K
Csupingo #78853 üzenetére
Hali.
Bios nem a legfrisebb, de a gyártó honlapjáról letöltött frisseb verziót a bios nem ismeri fel (MSI z97i-ack). Reset megvolt természetesen.
Alaplapi hangvezérlő tiltva, intel illesztő programokat a windows magának felpakolta, de verziószám alapján a legfrisebb.
Hankártya usb-n van. Ha nincs telepítve is akad a rendszer.
De hogy legegyszerűbben mutassam be, windows honlapjáról letöltöm a telepítőt, pendrive-ról install. És ahogy kész a friss rendszer, akad minden. Ha nincs benne nvidia kártya, akkor meg tökéletes.
szegeatis
Csupingo #78803 üzenetére
Alaplap UEFI a legfrissebb. A poén az, hogy ugyanez a kártya 3600 mellett ugyanebben a deszkában nem csinálta a mókázást. Ebből persze az jönne ki logikusan, hogy nem a VGA-hoz kötődik, de gyanúsan sok esetben fordul elő ASUS deszka + EVGA grafikuskártya kombó esetében, ezért talán a kártya mégis valamilyen szinten befolyásoló tényező. Ryzen topikban zéró ötlet nincs erre, gondoltam, hátha itt valaki talált már megoldást.
gabber01
Csupingo #78785 üzenetére
Szerintem simán elképzelhető egy rosszul szellőző házban.
logineres
Csupingo #78722 üzenetére
Hát gari már nincs rá sajnos, ő úgy állítja be, hogy ezért ilyen olcsó, mert gari nélkül van, de kezdtek megtörni, hogy jobban járok ha veszek 220e-ért egy 3060 ti-t és megtartom a 960-t, vészhelyzet kártyának. Pedig fentvan azért a 3060 ti ára jócskán, de jobban járok így is, mintha megszívatom magam ezzel az rx 590-el.
Táp nem lenne gond, mert jelenleg a gépben alapból van egy 750w bitfenix whisper M gold.
Amúgy ebbe a konfigba ment volna(QHD-ra, persze csak single gameket toltam volna vele 60 fps-el, multi 144 esélytelen lenne ezzel az 590-el.):
R5 3600
B450 tomahawk max
Crucial 3600mhz cl16
Gtx 960 Strix 4gb
Bitfenix 750w whisper m gold(#78719)Dawez: Okés köszi az infót!
mrdreamer
Csupingo #78705 üzenetére
Oké, köszi, kipróbálok mást is, majd csütörtökön megyek ránézni. Megpróbálunk valami mást még rákötni. Asztal színmélység azt hiszem 8 de nem tudtam átállítani és ez állítólag channelenként annyi csak a windóz így írja ki. Tudsz tippet mondani hol próbáljam ezt átállítani ha át lehet?
mrdreamer
Csupingo #78703 üzenetére
Igen, nagyon sávosak az átmenetek. Képeken, videóban, játékban, mindenhol. Kimentett képernyőképen nem látszik. Dinamikatartomány teljesre van állítva, drivert 1x már 0-ról újrahúztam asus oldalról legfrissebbet letöltve, de mégegyszer meg fogom próbálni. Mindkét monitoron látszik külön-külön is, akár hdmi-vel akár dp-vel. Hdr-t nem néztem, de csak az egyik monitor támogatja a modern dolgokat (144hz, g-sync) a másik egy régi 1:1 képarányú LG LCD.
Tomi0703
Csupingo #78686 üzenetére
Itt kerestem a masik monitort. Nem talaltam, pedig mindketto ra volt dugva es volt kep.
Vegul valahogy megjavult. Win gomb + P-re semmit nem csinalt, hiba nyomkodtam ott barmit (a 4 opcio kozul) De egyszer csak jo lett. Latta mind a 2 monitort, a hdmi-st letiltottam es most jo. De, hogy miert vagy hogy nem tudom... De par oram elment vele. -
Csupingo #78635 üzenetére
Zaj annyira nem zavar, inkább legyen megbízható. Mostani gtx760 6 éve üzemel. Inno3D GeForce GTX 1660 SUPER Twin X2 OC RGB alzas remek 3ev garival.Alkalmi gamer vagyok nagyon, xboxon játszom, de most újra pár évig le akarom tudni a vga témát, csak arra kell ha kijön valami le tudjam csekkolni.
Foton4444
csendes újonc
Csupingo #78628 üzenetére
Gondolom félpasszív mert időnként elhallgat. Semmi más progi nincs a gépen csak a gyari driver és a gyári AMD szoftvere. Drivert már leszedtem újra raktam, factory resetert is próbáltam az sem segített. Amikor "nem csinál semmit" akkor tényleg nem csinál semmit memória és órajel alapon áll. 1db 4K-s tévé a megjelenítője de ha csak asztalon áll akkor szerintem nem nagyon kéne erőlködnie.
jozsef_pecs
Csupingo #78529 üzenetére
A hőmérsékleteket nem tudom megnézni mert teljesen lefagy és van, hogy csak 2-3 újraindítás segít. A biosban nem álllítottam semmit. De van amikor a biosban is lefagy. Teljesen újra volt a gép telepítve, jogtiszta win 10-el amit a microsofttól töltöttem le. A régebbi vga.val (gtx 1060 3gb) tökéletesen működik a gép. A kártyát az alzától rendeltem, mint "újszerű" terméket, azt irták, hogy azért újszerű mert bontott a csomagolása. Hát... lehet hogy nem csak a csomagolással volt gond.
lacibacsi
Csupingo #78508 üzenetére
A régi házamban egy venti van, az új gépház viszont alapból jól ki lesz szellőztetve... Ha a házon múlik, akkor nem lesz melegebb odabent. Eddig amúgy egy i3-2120 (LGA1155) hajtotta a gépem...
Lehet, jobban játok, ha először jól kitesztelem majd az új konfigot és csak akkor nyúlok hozzá, ha muszáj lesz...
pepe_g
Kiskokó
Csupingo #78397 üzenetére
Köszi
Sajnos nem tudom kicserélni, közelebb vinni se semmi
Úgy túl egyszerű lenne.
HDR? Mármint mire gondolsz? Ezt a beállítást hol találom?
Elég jó minőségű a kábel direkt készültem rá, a távolság miatt, másfél évig az RTX 2070el ugyan ezzel a felbontással nem volt baj egyszer sem! , ezért is érdekes, hogy mitől a kábel a rossz most, miközben ugyan azt a felbontást kapja.
a VGA miatt kevés Tápra gondoltam. Tápot úgyis veszek nagyobbat így azzal majd letesztelem.Érdekes kérdés, de HDMI kábelre tud hatással lenni a hőfok?
nyozo
Viktor77
Csupingo #78314 üzenetére
Valamit biztos csinál.
Ha kikapcsolom driverben és a játékon belül be, akkor a fentebb írt feleződés van.
Ha bekapcsolom driverben és játékban is be, akkor kapom a maximum fps-t.
Játékban mindenképp bekapcsolva kell lennie, különben tearing van, driverbeállítástól függetlenül. -
aleister
Csupingo #78231 üzenetére
Sokat gondolkoztam ezen a kérdésen. Láttam ahol a 2 különböző betáp ág 2 különböző VRM-hez megy. Gondolom az egyik a GPU-t, a másik a GDDRx ramokat látja el delejjel. Viszont van ahol csak egyetlen VRM van, és oda fut be minden táp.
Szóval gondolom ez erősen konstrukció kérdése. -
arni1
Csupingo #78202 üzenetére
Változó, hogy mennyit kattog, sípolni egyáltalán nem sípol, csak ha véletlen bekapcsolna, akkor 1 rövidet. De idáig már el sem jut, csak konstans indulgat újra. A második bios-t nem sikerült előcsalni. Sikerült találni egy hasonló alaplapot, az üzlet felajánlotta hogy ha nem az a gond, akkor visszavihetem. Teszek egy próbát, hátha.
arni1
Csupingo #78183 üzenetére
Nem ugy sipol mint amikor sikeresen elindul es pittyen egyet, hanem mintha egy ora masodperc mutatoja jarna. Mara lefutott a memtest, bootolos verzio, hibatlan mindket ram. Esetek: egy rammal elindul, majd nem. Ram csere masik slotba , elindul majd megint nem. Oda vissza probalgatva neha megy neha nem. Vgaval hol megy hol nem. Integralttal ugyanigy.. olyan mintha amikor a ramot cserelgetnem akkor valami erintkezik majd nem ahogy kicserelem. Passzolom most mar. Utolso lehetosegek a cpu vagy az alaplap.
arni1
Csupingo #78180 üzenetére
Fejlemeny: most mar el sem jut odaig hogy bekapcsoljon, tickel az alaplapi hangszoro, ujraindul tobbszor de semmi. Elotte viszont masik tappal(1000w-os evga) volt probalva, egyszer sikeresen bejott, utana mar nem, ramot felvalta probaltuk, egyenkent mindket slotban. Alaplapi vgaval, dedikalt vag-val, most mar semmi reakcio csak az elso mondatban levo esemenyek. Egyszer egy rammal elindult, de azota mar ugy sem. Tanacstalan vagyok, alaplap lenne?
arni1
arni1
Csupingo #78167 üzenetére
Egy chrome futott 4-5 tabbal illetve mellette Hearthstone. Semmi extra.
A gép nem volt mozgatva szinte hónapok óta, átnéztem őket, nincsenek szétcsúszva elmozdulva
Így néznek ki az értékek.
A hdd-re ezt írja a hd sentinel:
A rendszer maga az ssd-n van, az hibátlan.
Illetve ez fogadott a fagyás utáni indításnál:Szerk.: a hardveres gyorsítás be van kapcsolva a chromeban.
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
