feket663
Kicsirics77 #14731 üzenetére
Köszönöm szépen az információt!
tototos
Kicsirics77 #14724 üzenetére
Szereltem már laptopot igaz az egy thinkpad volt. Sajna nem találok normális leírást hogy mi kell kicsavarni szétszedni hogy hozzáférjek a zsanérhoz.
Sanya
Kicsirics77 #14717 üzenetére
azzal elvileg mennie kell. milyen flash játékot nem visz?
b4zsi-
Kicsirics77 #14550 üzenetére
Te tettél fel pluszba valami szoftvert vagy simán a win7 felismerte és hagytad is úgy? Nem tudom eldönteni szoftveres a gond vagy hardveres
Szerintem hardveres nem lehet mert, ha nem az ujjbegyemmel csinálom akkor jó valami nem elég érzékeny vagy nem tudom. A családban mindenkinek ASUS laptopja van valakié "alacsonyabb" kategóriás, de remekül működik a touchpad... (beázás,kaja,kosz) nem jön szóba vigyázok rá
Kicsirics77 #13932 üzenetére
gondolod hogy driver probléma lenne?
azaz ha felrakom a másikat jó lesz?
neked is fordított volt? -
Narxis
Kicsirics77 #13781 üzenetére
Kösz!
Sobod87
Kicsirics77 #13702 üzenetére
NOD32 volt, de most tettem fel a Kaspersky-t, de nem talált semmit.
KáZsé Mestör
Kicsirics77 #13686 üzenetére
ezt én is megtaláltam,de az ottani linken nincs ott a tömörített fájl.
A gyártó honlapján meg egy kiterjesztés nélküli fájl van,de azt meg nem ismeri a nero.
Nem tudok semilyen boot lemezt írni,mert nincs miből!
Szóval ha valaki tudja,hol leledzik ez a 2.10-es frissítés (ez a legfrissebb) és ki lehet írni CD-re,kérem,segítsen!Köszi
KáZsé Mestör
Kicsirics77 #13684 üzenetére
az ASUS honlapján nem volt sok friss hozzávaló.
A baj az,hogy az A3H elég régi konstrukció,nincs hozzá asus update,meg semmi.
Megvan a bios fájl,meg van valami aflash2 for dos.Bebootoltam dos alatt,úgy is kipróbáltam elindítani ezt a flash-t,de csak annyit írt,hogy ERROR! Donnot copy mem386.sys and hymem.sys!
Szóval nem haladok! :S
Más módszerrel is fel lehet varázsolni a bios fájlt valahogy? -
utánvétel
Kicsirics77 #13539 üzenetére
Ezt nem igazán értem, visszaolvastad ?
Se nagybetű, se vessző, se pont. -
Sátán44
Kicsirics77 #13169 üzenetére
Rendben köszönöm!
Kicsirics77 #10175 üzenetére
szerintem még speedstep nélkül sem lesz érezhetően melegedősebb, mint a celeron proci! még a 3 - 4 watt tdp eltérés ellenére sem!
Kicsirics77 #10172 üzenetére
a havernak ilyen notija volt, amibe szerzett anno olcsón egy core 2 duo t5450 procit, arra cseréltem ki neki a celeron m 540 procit - pörgősebb lett a noti, és a néhány watt tdp többletű t5450 ellenére, speedstep mellett valamennyivel nőtt az akkumuláros üzemidő is!
ClioRS
Kicsirics77 #7913 üzenetére
Kösz.....
probizz
Kicsirics77 #7669 üzenetére
Megtaláltam a hibát: A probléma a BS Player használatakor állt fenn. Media Playerrel jól működik. (Vista oprendszer)
(Darkwood)
Kicsirics77 #7677 üzenetére
Végülis akkor más lehetőségem nincs csak ez?
probizz
értem, köszi a választ
probizz
Kicsirics77 #7666 üzenetére
Félreértettük egymást. Arra lettem volna kíváncsi, hogy ha 5 percre (nem ez a lényeg) van beállítva az miért nem csak a tétlenségre vonatkozik ill. a filmnézést miért veszi tétlenségnek. Azzal tisztában vagyok hogy ki lehet kapcsolni. A cél az lenne, hogy ha nem használom a gépet akkor 5 perc múlva kikapcsolja a kijelzőt, de filmnézésnél ne. (Toshibánál pl. ez működik.)
probizz
Olyan lehetőség van, hogy "never", de ebben az esetben ha jól gondolom soha nem fog kikapcsolni. Azaz marad a képernyővédő.
bexinho23
Kicsirics77 #7661 üzenetére
Aha, értem. Hát akkor passz. Bár azt még most sem értem, h miért van a Wifi mellett a BT led is jelölve, ami értelemszerűen most nem ég...
bexinho23
Kicsirics77 #7657 üzenetére
Amikor megvettem a notit, csak el kellett indítani egy hozzá kapott lemezzel (recovery), mivel gyárilag van rajta vista. Alul a tálcán ki lehetett választani, h Wifi - Wifi/Bluetooth - Bluetooth - vagy egyik sem.
A touchpad alatt van egy ledsor, ami így következik h:
Töltés - Wifi - Bluetooth --- Bekapcsolási állapot
Nos itt a BT-ot megtudtam világíttatni mikor újratettem, de amint újraindult a gép, h frissítse a beállításokat, utána már megint nem világított. Sőt, még a wifi mellett se lehetett bekapcsolni.
Ha nem lenne benne BT, akkor miért van a ledeknél feltüntetve??
ui.: a hivatalos oldalon még Bluetooth driver is van fent, meg a lemezen is, amit kaptam. De hiába telepítem, nem akarja felismerni a noti, h van benne.
Pedig már fontos is lenne... -
Kicsirics77 #7639 üzenetére
Ez akkor egy új aksi?
Kicsirics77 #7630 üzenetére
Talán ők tudnak neked segíteni!
Kicsirics77 #7622 üzenetére
Battery calibration-t próbáltad BIOS-ban? Lehet, hogy csak félig lemerülve rátöltöttél, és megkukult.
Almos
Kicsirics77 #7620 üzenetére
Ha jól tudom akkor van elektronika ezekben az akkukban, de hogy mire képes azt már nem tudom... Nekem volt egy Asus A3L laptopom, ami lassan négy éves, mindig benne volt az akksi, és még most is pöpecül működik a jelenlegi tulajdonosánál.
Narxis
Kicsirics77 #7616 üzenetére
Ez elég durva! Ha jól tudom a vásárlástól számított 1 évig van gari az aku-ra, ha van még garid akkor hívod az Asus szervízt, garanciapapíron rajta van a magyar szervíz elérhetősége és kiküldenek egy futárt, ha pesti vagy akkor be is viheted hozzájuk!
Azt kéne valahogy kideríteni, hogy a géppel van baj, az aksival, vagy a töltővel! Mert ha csak az aksival, akkor meg lehet beszélni a szervizzel, hogy csak azt viszik el bevizsgálni/cserélni, és akkor nem kell nélkülözni magát a gépet.
fatal`
Kicsirics77 #7367 üzenetére
DHCP van, egy Windows Server 2003 standard mögött vagyok, Windowson hibátlanul működik és másik intel chipsetes notiban is működik ubi live alól is. De az érdekes mégis az hogy az otthoni routerem ad IP-t
pimmi
Kicsirics77 #6975 üzenetére
Úgy is próbáltam, ha wlan offra teszem és ujraindítom a gépet akkor ki van kapcsolva, de ha bekapcsolom akkor ki nem lehet kapcsolni csak ha kikapcsolom a wlant és ujraindítom.akkor ki van kapcsolva.megint.Vagyis ha a wlant bekapcsolom akár fn+f2 vel akkor ki nem kapcsoható csak ha wlan off és ujraindít
----tehát bekapcsolni lehet az fn+f2 vel de ki nem.
pimmi
Kicsirics77 #6763 üzenetére
oké, ez tiszta de a kérdésem az hogy mi a különbség a manufacture default, és az user default között.hiszen mindkettő default.
és nincs mod usert külön menteni
és ha azokat amiket irsz kikapcsolom és mentek, ezután akár user akár manufacture default, mindkettő visszakapcsolja
az elöbb rosszul fogalmaztam -
Kicsirics77 #6704 üzenetére
a cerka után a core duo vagy a core 2 duo valami csoda lesz! a procit jobban nyúzó alkalmazások indításakor/futtatásakor nagyon érezhető lesz a különbség!
Kicsirics77 #6697 üzenetére
a gyártó szerint; core 2 duo t5450 vagy t5250, illetve core duo t2330 vagy t2310 mehet bele, a celeron 550 és 540 procik mellett!
ultio
Valamilyen átalakítóval :-).
Na de pont ezért kérdezem, hátha valaki tudja.
Vagy hogy milyen megoldás lehet. ha van valamilyen. -
ultio
Kicsirics77 #6695 üzenetére
Usb-re gondoltam.
Pontosabban ezt hallottam. Hogy összeköthetem usb-n keresztül is, de akkor az alaplap tönkremehet. -
Kicsirics77 #6296 üzenetére
Köszi
Kicsirics77 #5879 üzenetére
nekem sajnos igen, pedig a sok közül csak 3 wifi router üzemel a közvetlen közelben 6-os csatornán - kettő a közvetlen szomszédban -, és hát néha tényleg elnyomva éreztem magam... (és ez sajnos a jel erősségének a csökkenésében és néha szakadásban is megnyilvánult) most az 1-es csatornán minden tökéletes!
Kicsirics77 #5876 üzenetére
a 6-os csatorna az alap, de ha túl sok router van a közelben, ami szintén az alap 6-os csatornán üzemel, és elnyomják egymás jelét, akkor lehetőség szerint inkább lefelé kell skálázni...
doddencs
Ez csak egy régebbi, Yakumo típusú router (b/g szabvány), csak próbára hoztam el ismerősöktől, de aztán nagyon jól, stabilan működik, szóval meghagytam
Még egyszer nem szakadt meg a kapcsolat, és falon át is max jelet fogok róla. Szóval otthon tökéletesen megfelel.
Majd vasárnap megyek haza, akkor megejtem, hogy kisebb csatornával látja-e a tesóm gépe.
Levi123
Kicsirics77 #5695 üzenetére
küldtem privit, köszi előre is!!
#21999912
Kicsirics77 #5697 üzenetére
Ezt most pontosan nem értem mire írtad...
Amúgy teszek fel az "üveg lapos" problémáról egy képet, mármint, hogy melyik területről beszélek, azaz írok. -
Levi123
Kicsirics77 #5684 üzenetére
Már most sikerült megcsinálnom megy a wlan is.
Az a hotkey program nem akarta az igazságot..
A hotfix az mi? Arra gondolsz ami az FN funkció billentyűk működéséért felelős? -
Kicsirics77 #5634 üzenetére
hát, ilyet még a mesében sem láttam...
n_stolz
Kicsirics77 #5624 üzenetére
kösz az infót
ezért kicsit le fogom b*szni a srácot, hogy nem tudja mien notija van
na mind1, télleg kösz -
Kicsirics77 #5612 üzenetére
abban is azonos a két memória, hogy mind a kettő egy- vagy kétoldalas? mert akkor szokott még így nyőglődni, ha ebben eltér a két modul.
Kicsirics77 #5609 üzenetére
nekem is különböző két 512 mb-os memória van az a6m-q051 notiban, és tökéletesen megy a dual channel (az én notimnál sincs külön jelezve a dc képesség, de ezeknek simán tudnia kell!)! az egyik a gyárilag benne lévő nanya, a másik pedig kingmax, de ezen kívül minden azonos (időzítés).
Kicsirics77 #5606 üzenetére
attól, hogy külön nem jelzik, még tudja
ML320
Kicsirics77 #5554 üzenetére
De néhány típusnál (még az F3, F5 szériák is ilyenek), a touchpad enable/disable felirat kiegészül egy NumPad felirattal is, nem?
Illetve szintén típusa válogatja, de van külön ezt a billentyűkombinációt helyettesítő közvetlen gomb is. -
radamsky
Kicsirics77 #5509 üzenetére
ha valami jol megy márpedig kopp kopp lekopogom akkor minek küzdjek más rendszerrel
A laptopon jol ketyeg a xp innentől amire kell nekem jo
radamsky
Kicsirics77 #5506 üzenetére
nem tudom nekem soha semmi bajom nem volt a vistával
w98 már azért durva lenne -
Skyer
Kicsirics77 #5255 üzenetére
jaja néztem de kb sz.a.r. sincs rajta Xp-hez. Nemtudom minek nyomják ennyire a vistát.Még a helpdesk sem tud küldeni hozzá driver lemezt XPhez.
Kicsirics77
Kicsirics77 #5254 üzenetére
Levi123
Kicsirics77 #5233 üzenetére
Neked akkor nagy szerencséd volt
Piton
Kicsirics77 #4766 üzenetére
Jo oszinte leszek, meg soha nem kapcsoltam ki a Wifit....
Azt tudom, h van kikapcsolo kis izeje a noti elejen, de az tuti, h meg soha nem huztam el en. -
Piton
Kicsirics77 #4764 üzenetére
Ha be van dugva az ethernet es ugy kapcsolod be a gepet, akkor elvileg azt fogja elsodlegesen hasznalni, de otthon ha bekapcsolod kanoc nelkul, akkor csont nelkul megy wifire, en igy hasznalom a notimat, es nincs vele semmi para...
- hcl: Philips M120D/10 kamera hackelés és parajelenségek
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Windows 11
- Futás, futópályák
- Nintendo Switch
- Honor 400 Pro - Gép a képben
- Lenovo Quectel EM05-G FRU szám: 5W10V25829 DELL WWAN DW5825e-eSIM WWAN modemek
- Féláron eladó vadonatúj razer blade 14 rtx 3080ti
- 500 ezerrel ár alatt! Vadonatúj garanciás razer blade 16 oled kijelző rtx 4070
- Hardverapró árérték bajnoka! Razer blade rtx 3080 ti i9 32gb ddr5 4k kijelző 144hz!
- OHH! Dell Precision 7560 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6 i9-11950H 64/1TB NVIDIA A5000 16GB (2 Millió)
