Keresés
  • Tomika86
    válasz Aryes #21452 üzenetére
    Pont most találtam meg. A panelra szitázva ott van miket kell átforrasztani I2C-hez. Na ezekből az R10(szalagkábel alatt van) ami a DC lábat testre húzza. Ezt kiforrasztva és 10kohmal felhúzva 3D lett a cím.
  • Tomika86
    Valakinek sikerült egy ilyen kijelzőt átcímezni a 0x3C-ről 0x3D-re?
    Pont ez a típusom van, I2C-n használom. Több helyen azt olvastam, hogy a DC lábat kell 10kohmal magasra húzni. De ez a láb GND-n van alapból, szóval hiába teszek oda 10kohmot.
    Köszönöm!
  • Tomika86
    Mozgó átlag és kálmán szűrő prot és kontrát tudtok írni? Melyik hatékonyabb, melyik gyorsabb feldolgozási idejű (mozgóátlag tömbbel dolgozik, kálmán úgy tudom nem)
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz vargalex #20421 üzenetére
    Ezért mondtam, neki hogy tegyen hosszabb delay-t a loop végére, akkor hallható (250ms esetén nem).
    Az első verzió meg setupban van, ezért nincs ez a gond.
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20412 üzenetére
    De nem jól van paraméterezve a beep függvény. A mellette levő komment se jó.
    Ahol a setup blokkban van ott csak egyszer fut le.
    A másodiknál a loopban folyamatosan ismétlődik, 250ms delay van a végén csak. Tegyél nagyobb delayt a próba kedvéért, delay(10000)
    MFS.beep(5, // beep for 50 milliseconds
    5, // silent for 50 milliseconds
    4, // repeat above cycle 4 times
    3, // loop 3 times
    50 // wait 500 milliseconds between loop
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20409 üzenetére
    Nézd meg melyik if ág fut, bedobsz egy soros kiiratast.
    Ha a távolság 20cm nagyobb, 30cmnél kisebb akkor van a 3x csipogás.
    A középső csipogas nincs paraméterezve, a 10 - 20 közötti
  • Tomika86
    válasz Janos250 #20399 üzenetére
    LDO esetében viszont már ha csak 1V esik rajta(de ennél többnek kell), akkor is 2W-ot elfűt a max 2A-nél.
    LM317ből van adjustable (ADJ jelű), de csak 1,5A a max árama.
    Én kipróbálnám a step upot, valami normálisat, nem kínait :)
    (Persze ha csak van rá lehetőség próbálni, hogy bírja)
  • Tomika86
    válasz Janos250 #20397 üzenetére
    Ilyen esetleg?
    Vagy a 3,3V-od rendelkezésre áll? Ha mondjuk 5V vagy magasabb feszültségről állítod elő a 3,3V-ot, akkor 2db step-down (3,3V-ra és 4V egy-egy)?
  • Tomika86
    4MB Flash méretű ESP32 esetén amikor fordítok miért csak ennyit ír ki?
    Flash: [======== ] 79.7% (used 1044901 bytes from 1310720 bytes)
    Lehet valahogyan növelni a felhasználható flash méretet a programhoz?
    Arduino IDE alatt van valami partició méret állítási lehetőség, de PlatformIO alatt nem tudom hol kell.
    Tennék a programba még egy kis újítást, de 103,9% lett.
    (van OTA frissítésem a programban már)
    Köszönöm!
  • Tomika86
    válasz razorbenke92 #20367 üzenetére
    Akkor lehet elengedem, esetleg van mégegy azt kipróbálom.
    Aztán max veszek arduino unot, arról leveszem és az készen is áll bootloaderrel.
  • Tomika86
    válasz fpeter84 #20366 üzenetére
    Bosch edc15p+ motorvezérlő, 2001 körüli passat, stb.
    Pl turbónyomast nem tudok olvasni.
    Vízhőfok, fordulatot használom, ezen kívül nem sok értelmes van.
    (csak motorvezérlő van, nem személyautóban)
  • Tomika86
    válasz fpeter84 #20364 üzenetére
    Én Vw motorvezérlőt olvasok esp32vel can buszról, nextion kijelzőn használom fel. Ez a vw még a legelső can buszos verzió sajna, sokminden nincs.
  • Tomika86
    Készítettem egy panelt, amin egy ATMEGA88PA foglal helyet. Kivezettem az ISP csatlakozóit tüskesorra(5V, GND, SCK, MISO,MOSI, RESET), van külső kvarc 16Mhz-es, illetve reset felhúzó ellenállás is. Az IC használt, nem tudom miből való!
    Összekötöttem egy Arduino UNO-val, 10,11,12,13 pineken illetve a tápot.
    (Arduino-ra feltettem az ISP példaprogit)
    Átállítottam az ATMEG88-ra, beállítottam hogy legyen Bootloader, megnyitva a feltöltendő kód. Programfeltöltés programozóval, de nem tudja feltenni rá.
    Hiba alul
    Tudom bárhogyan ellenőrizni, hogy egyáltalán életképes-e az ATMEGA88?
    Hibaüzenet:
    avrdude error: Yikes! Invalid device signature.
    avrdude error: expected signature for ATmega88P is 1E 93 0F
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    a kiválasztott soros port
    nem létezik vagy az alaplap nincs csatlakoztatva
    Köszönöm!
  • Tomika86
    válasz #68216320 #20343 üzenetére
    Ezek esetleg nem használhatók? Nem olvastam végig a cikkeket.
    Bocsi ha semmire valók
  • Tomika86
    válasz weiss #20210 üzenetére
    Ezt megnézem mit tehetek, mert az esp32-ben nincs pontos időm tárolva. akkor maximum azt teszem az x tengelyre, hogy mióta van megnyitva a kapcsolat. Igazából lényegtelen, hogy mikor történt bármi is, csak legyen viszonyítási alap.
    Viszont most munkahelyemen kipróbáltam és simán viszi 50ms-et, hiba nélkül. Ezek szerint kliens oldalon se mindegy mi van.
  • Tomika86
    válasz Tomika86 #20208 üzenetére
    Illetve amikor a weboldal betölt az elején hiba van az adatátvitelben, 50ms esetén is így kezdődik.
  • Tomika86
    válasz vargalex #20205 üzenetére
    Te nagyon kened vágod a témát, tudsz esetleg segíteni abban, hogy websocket segítségével, miért nem tudok 100ms alatti intervallummal adatot küldeni?
    jelenleg van egy programom amit megcsináltam offline elérhetővé, illetve összerakosgattam a javascript kódot is.
    Jelenleg 110ms-al próbálkozok (ezzel jó is), a szinusz és koszinusz csak teszt.
    Jobb lenne ha 100ms alá tudnék menni, viszont ilyenkor megbolondul az ESP32, heap error, lefagy az adatátvitel, újraindulgat.
    Az a helyzet, hogy szeretnék kb 5 grafikont, és jelenleg még csak 2 van (de így se elég gyors).
    src mappában a fájlok
    Köszönöm, ha bármiben tudsz segíteni, ötletet mondani. Illetve tuti találsz benne hülyeséget is, amit én nem tudok még.
  • Tomika86
    válasz Aryes #20107 üzenetére
    A programot le kell fordítani, utána csak be kell másolni amit a hibában ír és megmondja melyik sorban található a hiba.
    Arduino IDE alatt amit használtam így ment.
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20097 üzenetére
    Lehetséges, hogy jobb lenne egy kis elméletet is tanulni elöbb, mert itt annyi mindent mondanak, hogy elvesztetted a fonalat.
    Vannak tök jó videók is mi miért van úgy, vannak jó könyvek pdf-ek.
    Tök jó hogy rakosgatod össze itt a programot, de valami alap kellene hozzá,hogy képben legyél.
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20043 üzenetére
    De csak a szenzor kiolvasást kell beletenni esetleg egyszerűbb akkor a kiiratást(ami vele együtt van)
    A gombnyomásos részt nem
    Olvasd el itt is, (blocking function=blokkolja a programfutást) [link]
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20040 üzenetére
    Mit hogyan?
    Elöször pont mérni fog egyet, utána meg 300ms-onként csinál 1 mérést.
    Meséld el, hogy mivel másabb a delay? (arról beszélek ami a loopban van).
    Belép a loop függvénybe a program és szünetelteti a delay a programfutást, amikor letil tovább megy, lefut minden kiírja az adatokat, megint szünet... Stb
    Delay esetén ha a delay közepette van esemény akkor azt nem is látod, pl ha akkor nyomsz gombot.
    Setup blokk utolsó 2000ms is sok szerintem.
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20038 üzenetére
    Delay tudod mit csinál?
    Amíg az ideje letelik, nem fut a program, áll azon a ponton.
    Felejsd el a delay-t, maximum setupban használd.
    Janos250 amit írt, azzal old meg.
    Nem bonyolult egyáltalán, nagyon sok minta van a neten
  • Tomika86
    válasz lanszelot #20016 üzenetére
    A gombnyomás számlálód, ha 3-nál nagyobb mi lesz? Mitől lesz újra 1 mondjuk?
    Prell mentesítés csináld meg amit mindenki mond
  • Tomika86
    válasz vargalex #19899 üzenetére
    Átalakítottam, így működik ahogy gondoltam.
    Abban a tudatban voltam, hogy a webserver megoldja javascript nélkül is a betöltését egy másik oldalnak.
  • Tomika86
    Bocsánat, úgy gondoltam hogy a redirectel megmondom hova lépjen és amit a get kérésnél megadtam azt betölti, mint ahogyan az index oldalt is. És az ajax kódban nincs teendő.
    Böngészőben néztem debugot ott jön a post esemény útána a 302 átirányítás, utána pedig a kiiratás kódja.
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz vargalex #19893 üzenetére
    Az esp32 kódjában lenne az átirányítás (nem a javascriptben)
    Ahol a send(400, "text/plain", "FAIL CONNECTION")(sima szöveg küldés böngészőre)
    de próbáltam ezzel is
    request->redirect("/nextion_fail");
    És ehhez megvan a hozzátartozó http_get kérés, ahol a html kódot küldöm el.
    Ez a nextion.cpp az other mappában
    De akkor valamit félreértek, illetve teljesen máshogy kell csinálni.
    Az ajax kód jó így.
    Az esp32nél a post kódnál ahol ellenőrzöm a check_status értékét, ott egy hibaközlő html oldalt szeretnék megjeleníteni.
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz vargalex #19890 üzenetére
    Átalakítottam, így az ESP32 400-as kódot küld, ha true a check_status és nem jelenik meg az upload gomb.
    De a fő probléma az hogy nem jelenik meg az oldalon a kiíratott üzenet sem:
    if (check_status)
    request->send(400, "text/plain", "FAIL CONNECTION");
    // request->redirect("/nextion_fail");
    Serial.println("Check status Fail");
    else {
    Serial.println("Check status Ok");
    request->send(200);
    itt a redirect ki van kommentelve, de azzal sem jelenik meg, pedig a redirect még működik, de az ott lévő request->send(400, "text/html", fail_page); nem működik.
    Tehát a fő probléma, hogy az átirányított oldal nem töltődik be, illetve még a sima text sem (nem a scriptben lévő alert)
    Köszönöm!
  • Tomika86
    Köszönöm
    Kipróbálom ha lesz időm. A kiiratást 400as kóddal is próbáltam.
    A furcsa az volt hogy böngésző debug módban meg is jelent hogy a tartalom átment. Csak a böngésző mintha nem frissített volna. Ez is a script miatt lehetett?
  • Tomika86
    Hátha itt valaki tud segíteni, eddig sehol.
    Röviden a program(teszt jelleggel van):
    1. betallózva a fájlt, ellenőrzi a kiterjesztést, .tft esetén elküldi a méretet az esp32 felé. illetve aktív lesz az upload gomb.
    Eddig működik
    2. check_status direkt true értékkel van
    3. ha a check_status értéke 1 akkor át kellene lépnem egy hibaüzenetet megjelenítő oldalra.
    Na a 3. lépésnél van a gond, nem csinálja meg.
    Sima text/plain szövegkiírást sem ami a példában van.
    Próbáltam redirectet is, de az ott lévő html oldalt sem jeleníti meg a böngésző (odalép pedig)
    Sehol sem találok ilyen példaprogramot, ahol átirányítás van és megjelenítve egy hibaoldal. Serial.print van mindenhol, ami nálam is működik, de ez nem felhasználóbarát. Inkább kiírnám a hibát az oldalon.
    Ide tettem fel a programot:
    Köszönöm ha bárki tud hozzátenni valamit, akármi is legyen az.
  • Tomika86
    válasz Janos250 #19831 üzenetére
    Köszönöm!
    Igazából csak próbálkozás egy devboardal az egész.
    A böngésző felöl esp felé és az esp felöl a böngésző felé menő forgalmakat szeretném megérteni, mi miért van. Hogy jut el például a betallózott fájl a böngészőből az espbe.
    Hasonlók
  • Tomika86
    Kettő részből áll a kérdésem:
    - Tud valaki jó tutorial-, vagy leírást, hogy a weboldalon lévő javascript kód hogy adja át az adatokat az esp32-nek. ESPAsyncWebservert-t használok, ebbe hogy jönnek át az adatok.
    - Ki van aki beleásta magát az ESPAsyncWebserver könyvtár rejtelmeibe?
    Egy WebServer könyvtárral íródott programot szeretnék átalakítani async könyvtárra, de nem akar menni.
    Példaként, itt egy html kód:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <script type='text/javascript'>
    var file,cmp,partSize=100,offset=0;
    function upload(){
    file=document.querySelector('input[name=file]').files[0],
    partSize=parseInt(document.querySelector('input[name=partSize]').value),
    cmp=document.getElementById('completed'),
    file?sendInfo(file.size):alert('Choose firmware file.')
    function sendDataHandler(e){
    if(null==e.target.error){
    cmp.innerText=(100*offset/file.size).toFixed(1)+'%',
    offset+=e.target.result.byteLength;
    var t=new XMLHttpRequest;
    t.onreadystatechange=function(){
    4 == t.readyState && 200 == t.status && (offset<file.size?sendData():cmp.innerText='All data was sent')
    t.open('post','/nextion_update'),
    t.send(e.target.result)
    else alert('Error: '+e.target.error)
    function sendData(){
    var e=new FileReader,
    t=file.slice(offset,partSize+offset);
    e.onload=sendDataHandler,
    e.readAsArrayBuffer(t)
    function sendInfo(e){
    4==t.readyState&&200==t.status&&sendData()
    t.open('post','/nextion_fs'),
    t.send(e)
    </script>
    </head>
    <body>
    <input type='file' name='file'/>
    <input type='button' value='upload' onclick='upload()'/> <br/>
    <label id='completed'></label>
    <br/> Chunk size: <input type='text' name='partSize' value='1024' size='4'/>
    </body>
    </html>
    Ebben történik adatküldés esp felé, és ESP programban megérkezik, de hogyan?
    // Receive file size
    server.on("/nextion_fs", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest * request){},
    NULL,
    [](AsyncWebServerRequest * request, uint8_t *data, size_t len, size_t index, size_t total) {
    uint32_t fsize = atoi((const char*)data);
    Serial.println("Nextion prepare message: " + String(nextion.prepareUpload(fsize)));
    Serial.println("File size: " + String(fsize) + "bytes");
    // Filesize and connection test
    if(nextion.prepareUpload(fsize)) {
    Serial.println("Start upload. File size is: " + String(fsize) + "bytes");
    request->send(200);
    else {
    Serial.print("Bad file size");
    Serial.println(nextion.statusMessage + "\n");
    request->send(500);
    Nem működik a kód egyébként
    Köszönöm!
  • Tomika86
    válasz Janos250 #19506 üzenetére
    Ha impulzust számolok akkor, impulzus * kalibráló érték a megtett út. De ha ilyenkor módosítom a kalibráló értéket akkor változik a már kiszámolt távolság. Ezért adogatom össze az impulzusok közötti távolságot.
    Megnézem mi az amit mondasz.
  • Tomika86
    Távolság számlálást, jelenleg ezt használom, hogy lehetne átalakítani, hogy ne legyenek kerekítések és esetleg ne legyen float számolás. Jelenleg működik így. (ESP32 miatt van interruptban az FPU bekapcsolás és regiszter mentés). A kód devkiten fut és négyszögjellel hajtom meg, soros monitoron figyelem,
    float CalibrationValue_nextion = 6900.0;
    float GearratioValue_nextion = 5.0;
    Ez a kettő érték változik, felső egy kalibráló érték, ezzel lehet pontosítani, alsó az áttétel megadása.
    #define METER_RESET_BUTTON_PIN GPIO_NUM_39
    #define SPEED_INTERRUPT_PIN GPIO_NUM_14
    #define TRIP_COUNTER_RESET_METER 2000
    #define SPEEDOMETER_RESET_TIME_MS 3000
    void IRAM_ATTR Speed_ISR_Handler();
    void SpeedAndTripCalculation(gpio_num_t meterresetinput, const uint32_t speedometerZeroTime, const uint16_t TripmeterResetInterval);
    uint16_t Speedometer;
    uint32_t TravelledMeters_tonextion, TripMeter_Km, OdoMeter_Km;
    uint8_t TripMeter_100meterPlace;
    volatile float Trip_meter, Odo_meter, Meter_calc;
    float DistanceOfImpulse_mm;
    float DistanceOfImpulse_m;
    volatile uint32_t MillisSavingInSpeedinterrupt;
    volatile uint32_t TimeInSpeedinterrupt;
    volatile uint32_t PreviousMicrosInSpeedinterrupt;
    uint32_t cp0_regs[18];
    void setup() {
    pinMode(SPEED_INTERRUPT_PIN, INPUT);
    pinMode(METER_RESET_BUTTON_PIN, INPUT);
    Serial.begin(115200);
    attachInterrupt(SPEED_INTERRUPT_PIN, Speed_ISR_Handler, FALLING);
    delay(500);
    void loop() {
    SpeedAndTripCalculation(METER_RESET_BUTTON_PIN, SPEEDOMETER_RESET_TIME_MS, TRIP_COUNTER_RESET_METER);
    Serial.print("Sebesseg: ");
    Serial.println(Speedometer);
    Serial.print("Meter: ");
    Serial.println(TravelledMeters_tonextion);
    Serial.print("Trip szamolo: ");
    Serial.println(TripMeter_Km);
    Serial.print("Trip 100m szamolo: ");
    Serial.println(TripMeter_100meterPlace);
    Serial.print("\n");
    void SpeedAndTripCalculation(gpio_num_t meterresetinput, const uint32_t speedometerZeroTime, const uint16_t TripmeterResetInterval) {
    DistanceOfImpulse_mm = CalibrationValue_nextion / GearratioValue_nextion;
    DistanceOfImpulse_m = DistanceOfImpulse_mm / 1000.0;
    // Sebesség
    if ((millis() - MillisSavingInSpeedinterrupt) < speedometerZeroTime) {
    Speedometer = 3600 * DistanceOfImpulse_mm / (TimeInSpeedinterrupt);
    else {
    Speedometer = 0;
    Speedometer = constrain(Speedometer, 0, 300);
    // Megtett méter számláló
    if (Meter_calc > 99999 || (digitalRead(meterresetinput))) {
    Meter_calc = 0;
    TravelledMeters_tonextion = round (Meter_calc);
    // Napi számláló
    if (Trip_meter > 999.9999) {
    Trip_meter = 0;
    TripMeter_Km++;
    // Nullázás ha 9999km felett van, vagy a beállított felett, vagy nulláztunk gombbal
    if ((TripMeter_Km > 9999) || (TripMeter_Km >= TripmeterResetInterval)) {
    Trip_meter = 0;
    TripMeter_Km = 0;
    TripMeter_100meterPlace = ((uint32_t)Trip_meter / 100) - (((uint32_t)Trip_meter / 1000) * 10);
    // Odo km
    if (Odo_meter > 999.9999) {
    Odo_meter = 0;
    OdoMeter_Km++;
    if (OdoMeter_Km > 9999999) {
    Odo_meter = 0;
    OdoMeter_Km = 0;
    void IRAM_ATTR Speed_ISR_Handler() {
    // get FPU state
    uint32_t cp_state = xthal_get_cpenable();
    if(cp_state) {
    // Save FPU registers
    xthal_save_cp0(cp0_regs);
    } else {
    // enable FPU
    xthal_set_cpenable(1);
    Odo_meter += DistanceOfImpulse_m;
    Trip_meter += DistanceOfImpulse_m;
    Meter_calc += DistanceOfImpulse_m;
    TimeInSpeedinterrupt = (micros() - PreviousMicrosInSpeedinterrupt);
    PreviousMicrosInSpeedinterrupt = micros();
    MillisSavingInSpeedinterrupt = millis();
    if(cp_state) {
    // Restore FPU registers
    xthal_restore_cp0(cp0_regs);
    } else {
    // turn it back off
    xthal_set_cpenable(0);
    Bármi ötletet meghallgatok, ami jobbá teszi.
    Köszönöm!
  • Tomika86
    válasz ReFleXx #18534 üzenetére
    A feltöltés automatikusan megy, ezt tudom.
    Soros monitor megnyitódik automatán.
    Hogy a soros monitort zárja e azt nem tudom.
    Devkit és Esp32-s3 is megy automatán
  • Tomika86
    válasz Wolfram #18528 üzenetére
    Van, én kidobtam az arduino ide-t.
    Vscode platformio alatt programozok ESP32őt, de arduino is van
  • Tomika86
    válasz #70211840 #18205 üzenetére
    Lehet megvan oldva, de itt esp esetén 3,3v a feszültség szint
  • Tomika86
    válasz its_grandpa #17948 üzenetére
    Ha a fájl nagy és más a kiterjesztése, akkor a nem .tft fájl figyelmeztetés se jelenik meg.
    Nem jövök rá mi a hiba
  • Tomika86
    Ez a lényeg, a kijelző nincs csatlakoztatva, ezért írja a hibát soros monitoron.
    Így tudom tesztelni hogy bejön e a failure oldal.
    Az a furcsak hogy elötte, és a send utáni sorban lévő serial.printet is kiírja, result 0val egyenlő, tehát odalép
    De valamiért a server.send üzenet nem kerül végrehajtasra.
    Lehet azért mert az index oldal van betöltve és elkezd "gondolkodni" a böngésző, megy a karika körbe amikor az upload gombot megnyomom.
    Ha csatlakoztatom a kijelzőt akkor végigcsinálja a kijelzőn a folyamatot és átvált a success oldalra.
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17946 üzenetére
    Ha 1,9Mb a .tft fájl akkor nem lép át.
    Ha készítek egy 3000byte .tft fájlt azzal átlép.
  • Tomika86
    Csináltam képeket, hogy mit is csinál, hátha észrevesz valaki valamit benne, pastebinre feltettem a kódot.
    - ip cím/nextion beírásakor bejön az index oldal
    - aktív lesz a feltöltés gomb is(kód szerint csak akkor ha az esp megkapja a fájl méretet)
    - ha rányomok akkor megjelenik a fájl méret tehát belép a soros kiiratáshoz
    - mivel nincs rákötve a kijelző, így a hibához lép a programban(statusmessage is megjelenik a soros monitoron), de a failure_html már nem töltődik be. 102. sor
    - a weboldal elkezd gondolkodni és hibát ad egy idő után (soros monitoron pedig odalép ahol meghívná 105.sor soros kiiratás)
    Innét viszont a böngészővel hiába lépek az index oldalra, mindig az Error-t írja csak.
    (csak .tft fájl hibaüzenet működik, de itt is megáll a server, hiába lépek a kezdőlapra)
    Köszönöm a segítséget!
    Itt a pastebin:
    teljes kód
    [hiba üzenet soros monitoron]
    [gomb megnyomva]
    [index és fájl kiválasztva]
    [index kép]
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17943 üzenetére
    sendHeader részeket kivettem.
    Jelenleg kijelző nélkül próbálom, az index_html is bekerült így van kezdőoldal.
    Működik a fájl méret átküldés is.
    A nem .tft fájl üzenet működik
    De a failure nem megy, illetve a reason se működik.
    Ebben esetleg tudsz segíteni hogy kellene?
    nextion_update_server.send(200, "text/html", "failure_html?reason=" + nextion.statusMessage);
    Köszönöm!
  • Tomika86
    Átírtam és kommenteztem a Nextion webserveres feltöltést. Az átalakítás oka, hogy a programkódban legyen a 3db html oldalkód, eredetileg SPIFFS-re volt feltöltve.
    Lenne kérdésem ezzel kapcsolatban:
    - Mi a különbség, hogy send vagy sendHeader (csak mert eredetileg a sendHeader küldte)
    - Ez így jó e?
    Eredetileg így volt: //server.sendHeader(F("Location"),"/failure.html?reason=" + nextion.statusMessage);
    Erre írtam át (itt is látni, eredetileg senHeader volt):
    - Ez így a kiválasztott fájl méretét adja a programnak át, jó így?
    // Fogadjuk a fájl méretét egyszer, amikor kiválasztjuk a fájlt.
    nextion_update_server.on("/fs", HTTP_POST, [](){ // Ez mit jelent? "/fs"
    fileSize = nextion_update_server.arg(F("fileSize")).toInt(); // "fileSize" a weboldalról jön
    nextion_update_server.send(200, F("text/plain"), "");
    Itt a teljes kód, loop nélkül:
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESPmDNS.h>
    #include <WebServer.h>
    #include <ESPNexUpload.h>
    ESP32 használja a hardveres soros portot RX:16, TX:17
    Soros port pinek ESPNexUpload.cpp fájlban vannak definiálva
    // Wifi adatok
    const char *host = "ezaz"; // Host név beállítása
    const char *ssid = "ESP"; // Hálózati azonosító név beállítása
    const char *password = "xxx"; // Kapcsolódáshoz jelszó
    IPAddress local_ip(192,168,10,150); // ESP32 IP cím beállítása
    IPAddress local_mask(255,255,255,0); // Maszk cím beállítása
    IPAddress gateway(192,168,10,150); // Átjáró cím beállítása
    // used only internally
    int fileSize = 0;
    bool result = true;
    // Nextion objektum létrehozása
    ESPNexUpload nextion(115200);
    // Webserver objektum létrehozása a megadott portszámmal
    WebServer nextion_update_server(100);
    // Hiba oldal
    char failure_html[] = R"=====(
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    <title>Nextion kijelző frissítő</title>
    <script>
    function getUrlVars() { // Ez mit csinál?
    var vars = {};
    var parts = window.location.href.replace(/[?&]+([^=&]+)=([^&]*)/gi, function(m,key,value) {
    vars[key] = value;
    return vars;
    function setReason() { // Ez adja át a reason értékét a weboldalra?
    var reason = getUrlVars()["reason"];
    document.getElementById("reason").innerHTML = decodeURIComponent(reason);
    </script>
    </head>
    <body onLoad="setReason()">
    <h2>Frissítés sikertelen!</h2>
    Üzenet: <strong><span id="reason"></span></strong>
    </body>
    </html>
    // Index oldal
    char index_html[] = R"=====(
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    </head>
    <body>
    <h3>Válaszd ki a .tft fájlt a feltöltéshez</h3>
    <form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="name" onchange="valSize(this)">
    <input id="button" type="submit" value="Feltöltés és frissítés" disabled>
    </form>
    <script>
    function valSize(file){ // megszerezzük a kiválasztott fájl méretét és elküldjük az ESP-nek
    var fs = file.files[0].size;
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function(){
    if(this.readyState == 4 && this.status == 200) { // Ha az ESP megkapta a fileSize-t akkor engedélyezzük a gombot(Feltöltés)
    document.getElementById("button").disabled = false;
    xhttp.open("POST", "/fs", true); // Ez a 3 sor mit csinál?
    xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    xhttp.send("fileSize="+fs);
    </script>
    <p>A frissítés sokáig tarthat, ha nagy a .tft fájl. Ellenőrizd a feltöltés folyamatát a kijelzőn.</p>
    </body>
    </html>
    // Sikeres oldal
    char success_html[] = R"=====(
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    </head>
    <body>
    Frissítés sikeres!
    </body>
    </html>
    // Fájl feltöltés kezelés
    bool handleFileUpload() {
    HTTPUpload& upload = nextion_update_server.upload(); // HTTP alapú fájl feltöltés
    if (!upload.filename.endsWith(F(".tft"))) { // Ellenőrizzük, hogy a fájl .tft végű-e
    nextion_update_server.send(500, F("text/plain"), F("CSAK .TFT FÁJL ENGEDÉLYEZETT!\n")); // Ha nem akkor hibaüzenet kiiratása
    return false; // Visszatérési érték flase
    if (!result) { // Ha result értéke hamis
    nextion_update_server.sendHeader("Connection", "close"); // Átirányítjuk a failure.html oldalra a klienst
    nextion_update_server.send(200, "text/html", "failure_html?reason=" + nextion.statusMessage); // reason hogy megy innét át a html fájlba? Így jó?
    //server.sendHeader(F("Location"),"/failure.html?reason=" + nextion.statusMessage); // Ezt hogy tudom a felső sorba beírni?
    return false; // Visszatérési érték false
    if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) { // upload.status értékét vizsgáljuk, értéke 0
    Serial.println(F("\nFajl fogadva. Nextion frissitese..."));
    result = nextion.prepareUpload(fileSize); // Előkészítjük a Nextion kijelző soros küldéshez és elküldjük a fájl pontos méretét
    if (result) { // Ha készen áll a Nextion kijelző a fogadásra
    Serial.print(F("Feltoltes inditasa. A fajl merete: "));
    Serial.print(fileSize); // Fájl méretének kiírása
    Serial.println(F(" bytes"));
    else {
    Serial.println(nextion.statusMessage + "\n"); // Ha végzett akkor kiiratjuk a státusz üzenetet
    else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) { // upload.status értékét vizsgáljuk, értéke 1
    result = nextion.upload(upload.buf, upload.currentSize); // Írjuk a fogadott byte-kat a Nextion kijelzőbe
    if(result) {
    Serial.print(F(".")); // Amíg a feltöltés tart, addig pontokat iratunk ki
    else {
    else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) { // upload.status értékét vizsgáljuk, értéke 2
    nextion.end(); // Soros kapcsolat bontása és Nextion szoftveres újraindítása
    Serial.println("");
    Serial.println(nextion.statusMessage); // Kiratjuk a státusz üzenetet
    return true; // Visszatérési érték true
    void setup(void) {
    WiFi.mode(WIFI_AP); // WIFI Access Point módba állítása
    WiFi.softAP(ssid, password, 1, 0, 1); // WIFI konfiguráció: SSID és Jelszó, csatorna, rejtett ssid, maximum csatlakozható eszközök
    delay(500); // Késleltetés
    WiFi.softAPConfig(local_ip,gateway,local_mask); // IP címek beállítása
    Serial.print("AP neve ");
    Serial.println(ssid); // SSID kiírása
    Serial.print("IP cim: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP()); // IP cím kiírása
    if (!MDNS.begin(host)) {
    while (1) {
    delay(1000);
    // Szerver inicializálás
    nextion_update_server.on("/", HTTP_POST, [](){
    Serial.println(F("Succesfully updated Nextion!\n")); // Sikeres Nextion frissítés kiiratása soros monitoron
    nextion_update_server.send(200, "text/html", success_html); // Átirányítjuk a klienst a sikeres oldalra, miután kezeltük a fájl feltöltést
    return true;
    handleFileUpload // Fogadás és fájl mentése kijelzőre
    nextion_update_server.begin();
    Serial.println(F("\nHTTP szerver elinditva"));
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17922 üzenetére
    Köszönöm a választ!
    És ha jól gondolom ezek is csak azért vannak, hogy az spiffs-ről beolvassa a tartalmakat.
    String getContentType(String filename){
    if(server.hasArg(F("download"))) return F("application/octet-stream");
    else if(filename.endsWith(F(".htm"))) return F("text/html");
    else if(filename.endsWith(".html")) return F("text/html");
    else if(filename.endsWith(F(".css"))) return F("text/css");
    else if(filename.endsWith(F(".js"))) return F("application/javascript");
    else if(filename.endsWith(F(".png"))) return F("image/png");
    else if(filename.endsWith(F(".gif"))) return F("image/gif");
    else if(filename.endsWith(F(".jpg"))) return F("image/jpeg");
    else if(filename.endsWith(F(".ico"))) return F("image/x-icon");
    else if(filename.endsWith(F(".xml"))) return F("text/xml");
    else if(filename.endsWith(F(".pdf"))) return F("application/x-pdf");
    else if(filename.endsWith(F(".zip"))) return F("application/x-zip");
    else if(filename.endsWith(F(".gz"))) return F("application/x-gzip");
    return F("text/plain");
    bool handleFileRead(String path) { // send the right file to the client (if it exists)
    Serial.print("handleFileRead: " + path);
    if (path.endsWith("/")) path += "index.html"; // If a folder is requested, send the index file
    String contentType = getContentType(path); // Get the MIME type
    String pathWithGz = path + ".gz";
    if (SPIFFS.exists(pathWithGz) || SPIFFS.exists(path)) { // If the file exists, either as a compressed archive, or normal
    if (SPIFFS.exists(pathWithGz)) // If there's a compressed version available
    path += ".gz"; // Use the compressed verion
    File file = SPIFFS.open(path, "r"); // Open the file
    size_t sent = server.streamFile(file, contentType); // Send it to the client
    file.close(); // Close the file again
    Serial.println(String("\tSent file: ") + path);
    return true;
    Serial.println(String("\tFile Not Found: ") + path); // If the file doesn't exist, return false
    return false;
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17920 üzenetére
    Ez így az SRAMba kerül tárolasra? Kell nekem a PROGMEM? Ez így a gyorsabb kezelés miatt van?
    Köszönöm
  • Tomika86
    A 3 html fájlt belerakhatom Stringként a forráskódba, át kellene alakítani hozzá. Vagy így a jobb ha fájlként fel van töltve az esp32-re?
    Esp32 ota programban benne vannak a forráskódban.
    A szerveres dolgot átgondoltam :D
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17917 üzenetére
    Már szerkeszteni nem tudtam
    Szeretnék egyet kérdezni, ha tud valaki segíteni ebben.
    Van ebben a könyvtárban webserveres példaprogram.
    Viszont én már az ESP32 ota feltöltéshez is azt használok, ebbe belezavar ha most a kijelzőét is beletenném a programba?
    Ezek első blikkre mindkettőben ott vannak
    MDNS.begin(host);
    WebServer server(80);
    server.begin();
    server.handleClient();
    Nextion upload webserver
    #include <FS.h>
    #include <WiFi.h>
    #include <SPIFFS.h>
    ESP32 uses Hardware serial RX:16, TX:17
    Serial pins are defined in the ESPNexUpload.cpp file
    const char* ssid = "your_wlan_ssid";
    const char* password = "your_wlan_password";
    const char* host = "nextion";
    int fileSize = 0;
    bool result = true;
    // init Nextion object
    return true;
    return false;
    // handle the file uploads
    bool handleFileUpload(){
    HTTPUpload& upload = server.upload();
    // Check if file seems valid nextion tft file
    if(!upload.filename.endsWith(F(".tft"))){
    server.send(500, F("text/plain"), F("ONLY TFT FILES ALLOWED\n"));
    return false;
    if(!result){
    // Redirect the client to the failure page
    server.send(303);
    return false;
    if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
    Serial.println(F("\nFile received. Update Nextion..."));
    // Prepare the Nextion display by seting up serial and telling it the file size to expect
    if(result){
    Serial.print(F("Start upload. File size is: "));
    }else{
    return false;
    }else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
    // Write the received bytes to the nextion
    if(result){
    }else{
    return false;
    }else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
    // End the serial connection to the Nextion and softrest it
    nextion.end();
    Serial.println("");
    //Serial.println(nextion.statusMessage);
    return true;
    void setup(void){
    Serial.println(F("\nRunning UploadServer Example\n"));
    Serial.setDebugOutput(false);
    if(!SPIFFS.begin()){
    Serial.println(F("An Error has occurred while mounting SPIFFS"));
    Serial.println(F("Did you upload the data directory that came with this example?"));
    return;
    //WIFI INIT
    Serial.printf("Connecting to %s\n", ssid);
    if (String(WiFi.SSID()) != String(ssid)) {
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.print(F("\nConnected! IP address: "));
    Serial.println(WiFi.localIP());
    MDNS.begin(host);
    Serial.print(F("http://"));
    Serial.print(host);
    Serial.println(F(".local"));
    //SERVER INIT
    // Redirect the client to the success page after handeling the file upload
    server.sendHeader(F("Location"),F("/success.html"));
    server.send(303);
    return true;
    // Receive and save the file
    handleFileUpload
    // receive fileSize once a file is selected (Workaround as the file content-length is of by +/- 200 bytes. Known issue: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/3787)
    fileSize = server.arg(F("fileSize")).toInt();
    // called when the url is not defined here
    // use it to load content from SPIFFS
    server.onNotFound([](){
    if(!handleFileRead(server.uri()))
    server.send(404, F("text/plain"), F("FileNotFound"));
    server.begin();
    Serial.println(F("\nHTTP server started"));
    void loop(void){
  • Tomika86
    Ha valakinek kellene:
    Nextion kijelzőre .tft fájl feltöltése ESP32-n keresztül, WIFI kapcsolattal
  • Tomika86
    válasz Tomika86 #17908 üzenetére
    Na így jó:
    #define Gyujtas 15
    #define Led 2
    unsigned long aktualis_millis;
    unsigned long mentett_millis;
    unsigned long ido = 20000;
    unsigned long kulonbseg_millis;
    byte ido_futott;
    byte beleptunk;
    void setup() {
    pinMode(Gyujtas, INPUT);
    pinMode(Led, OUTPUT);
    void loop() {
    if ((digitalRead(Gyujtas) == 1) || beleptunk) {
    kikapcsolas();
    Serial.println("Fut a program");
    delay(1000);
    void kikapcsolas() {
    beleptunk = 1;
    if(ido_futott == 0) {
    mentett_millis = millis();
    ido_futott = 1;
    kulonbseg_millis = millis() - mentett_millis;
    if (kulonbseg_millis <= ido) {
    if (digitalRead(Gyujtas) == 0) {
    ido_futott = 0;
    beleptunk = 0;
    Serial.println("Kilepes");
    return;
    Serial.print("Ido kulonbseg: ");
    Serial.println(kulonbseg_millis);
    Serial.println("Idozitoben vagyunk");
    else {
    Serial.println("Esp leallas itt");
    // deep_sleep();
    digitalWrite(Led, HIGH);
  • Tomika86
    Hát végül összeraktam, elég nyakatekert, de működik.
    Soros kiírasok a szimulátor miatt van.
  • Tomika86
    Megpróbálom mégegyszer:
    loop {
    if (!digitalRead(Gyujtas))
    kikapcsolas();
    fuggveny_1();
    idozito 20másodpercig
    Ha a 20sec letelt akkor: függvény_2(ebben lesz a deep_sleep())
    Ha a kikapcsolas függvényben bárhol digitalRead(Gyujtas)
    akkor fuggveny_3 aztán kikapcsolas() függvényből kilépés
    És ha a kikapcsolas függvénybe újra belépünk akkor a 20sec induljon újra
  • Tomika86
    válasz Aryes #17902 üzenetére
    Itt már nem kell, mert a deep_sleep elaltatja az esp32-őt, ébresztésnél meg az elejéről indul a program
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17899 üzenetére
    Szabad globális változón adatot átadni a taskok között?
    Olvastam sokat a freertosról, de még nem merem átalakítani a programomat.
  • Tomika86
    válasz Aryes #17897 üzenetére
    Lehet az elején rosszul fogalmaztam, bocsi.
    Ez lenne a lényege:
    A gomb a gyújtás jel(itt a szimulátorban) . Most úgy van a kijelzőm hogy leveszem a gyújtást akkor átáll a kijelző a bejelentkező oldalra, elmentem az eepromba amit kell és kikapcsolom a kimeneteket.
    Itt jön a delay, vár 20secet, majd altatom a kijelzőt és az esp32őt is.
    Minden jó vele, de ha leveszed a gyújtást, majd vissza egyből akkor a delaynél megáll, és meg kell várni. Utána ébred csak fel újra, ha elaludt.
    Ha a kikapcsolas függvénybe belépek mindig kezdenie kellene a 20secnek, ha kilépek belőle akkor nullázódik.
    A függvényből kilépés a returnal lenne
  • Tomika86
    de csak addig működik az időzítés amíg a 20sec le nem telik
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz Aryes #17895 üzenetére
    Nem látok különbséget.
    Ha letelik a 20sec akkor nem indulj újra az idő.
  • Tomika86
    válasz Aryes #17891 üzenetére
    Eddig jutottam, de csak addig működik az időzítés amíg a 20sec le nem telik. Utána egyből jön a leállítás. (Wokwiban próbálom szimulálni, azért van így)
    #define Gomb 15
    #define Led 2
    void setup() {
    pinMode(Gomb, INPUT);
    void loop() {
    if (!digitalRead(Gomb)) {
    kikapcsolas();
    delay(1000);
    if (digitalRead(Gomb)) {
    Serial.println("Visszalep");
    Serial.println("Leallas idozitoben");
    else {
    Serial.println("Esp leall itt");
    // deep sleep
  • Tomika86
    Szeretnék segítséget kérni hogy tudom megoldani a következőt:
    1.Fut a programom
    2. Kikapcsolok egy gpiot
    3. Átváltok egy oldalra a kijelzőmön és elindul egy időzítő(10sec)
    4. Ha letelt a 10sec akkor deep sleep az esp32
    Ez eddig 1db delayel megy, de a 10sec mindig eltelik.
    Azt szeretném ha a 10sec alatt a gpio mégis bekapcsol, akkor lépjen vissza az 1.pontra, meg képernyőt is váltanom kell.
    Ha újra kikapcsolom a gpiot, akkor ismét indul a 10sec.
    Nem jövök rá mivel tudnám megcsinálni ezt. Pedig tuti egyszerű
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz daninet #17881 üzenetére
    Lehet hülyeség, de ha olyan programot írsz hogy megszakítással növeled egy változó értékét és kiiratod akkor egyesével lép vagy fut magától?
    Külön a 2 bemenetet.
    Aztán egyikkel növeled másikkal csökkented?
  • Tomika86
    P sorozatú intelligent nextion kijelzőt próbálta valaki 921600 bps sebességen? Ehhez a típushoz ezt írja a gyártó maxra, olcsóbbaknál 115200baudot.
    Esp32 tudja ezt a 921600 bps sebességet, mi lehet a kitétel? Rövid 4-5cm a vezetékem csak.
    Köszönöm
  • Tomika86
    Építenék egy szélessávú lambda szonda áramkört ( [link] )
    Teensy2.0 ++ AT90USB1286 uC-vel [link]
    Másik uC is tudná ezt a rövidke programot? PID szabályozás, lookup tábla, átlagolás semmi bonyolult. Ki-Bemenetek száma szerint választanék kisebb IC-t, kevesebb lábszámmal.
    3db analóg be, 3db pwm kimenet, 2db digit kimenet kell
    Milyen speciális funkciókat kell tudnia az ic-nek? időzítők pl, a pidhez?
    Köszönöm!
  • Tomika86
    válasz fpeter84 #17681 üzenetére
    Milyen évjáratú?
    Edc15p+hoz van leírásom, de ez neked régi szerintem.
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17604 üzenetére
    Ennyire nem akarom már bonyolítani, szerintem marad így egyenlőre.
    Majd egyszer belemélyedek jobban, de ehhez a feladathoz felesleges kicsit, majd lesz erős WIFI kód. Terepre való dagonyászós járművekbe lesz, ott meg nincs mindeninél laptop, hogy feltörje :D
    Ez már a 99,99%, még a panelon mókolok, de a program marad:
  • Tomika86
    válasz Aryes #17601 üzenetére
    Igen, így lesz. És ez is kikapcsol 1-2perc után ha nincs csatlakozás
  • Tomika86
    válasz Aryes #17597 üzenetére
    Fogalmam sincs mi micsoda.
    De most leesett mit mondtál, böngészőben elérhető a html kód és ott megnézhető benne a jelszó. Ami amúgy is admin admin volt 😀
  • Tomika86
    válasz vargalex #17596 üzenetére
    Elég sokat kerestem, ami ilyen hogy csak kiválasztom a fájlt és rátöltöm.
    Így volt megoldva.
    Webes részhez full nem értek, egy az egyben lementettem. Ezért is kérdeztem.
  • Tomika86
    válasz Aryes #17593 üzenetére
    Akkor azért nem aggódok 😀nem az indítókodokat tárolom
  • Tomika86
    válasz Aryes #17590 üzenetére
    Vagy azért írtad mert odaírtam a kommentben?
    Az autós kijelzőmre tettem a kódot, ha bekapcsolom akkor 1 perc lesz maximum a belépésre és frissítésre, utána kikapcsolom a wifit az esp32-őn, a server handle pedig nem fog futni.
    A wifire jelszóval lehet kapcsolódni.
    A böngészőben is belépés van.
    Ez így ehhez a feladathoz mennyire védett? Mit tudnak tenni ha valaki rákapcsolódik? Ha soros portra csatlakoznak akkor letölthető a hexa kód az espről?
    Visszafejthető bármivel a kód?
  • Tomika86
    Nem lesz olyan helyen használva, milyen más mód van a biztonságra?
  • Tomika86
    válasz Aryes #17588 üzenetére
    Ez egy helyről van pedig.
    Akkor az a kérdés hogy mi az a fájl? A js
    Köszönöm
  • Tomika86
    Illetve a javascript fájl benne van a programban így:
    #define jquery_min_js_v3_2_1_gz_len 30178
    PROGMEM const char jquery_min_js_v3_2_1_gz[] = {
    0x1f,0x8b,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0xcc,0xbd,0x69,0x77,0x1b,0x47,0x92,0x36,0xfa,0xfd,0xfd,0x15,0x44,0xb5,0x86,0x5d,0x25,0x24,0x41,0x50,0xb6,0xfb,0x9d,0x2e,0xa8,0x84,0x63,0x5b,0x56,0x5b,0x3d,0xde,0xda,0x92,0x97,0x1e,0x10,0xf6,0xa9,0x0d,0x40,0x81,0xd8,0x08,0x80,0xa2,0x64,0x02,0xf3,0xdb,0x6f,0x3c,0x11,0x99,0x59,0x59,0x0b,0x68,0xf7,0xcc,0x9d,0x73,0xaf,0x17,0xa2,0x96,0xac,0x5c,0x23,0x23,0x63,0x8f,0xcb,0xa7,0x9d,0xb3,0xf9,0x3f,0xee,0xf2,0xed,0x87,0xb3,0x77,0x1f,0xf5,0x9e,0xf5,0xae,0xce,0x0e,0x67,0x7e,0x1a,0x9c,0xfd,0xfd,0xcd,0xd9,0xab,0xf5,0xdd,0x2a,0x8b,0xf7,0xc5,0x7a,0x75,0x16,0xaf,0xb2,0xb3,0xf5,0x7e,0x96,0x6f,0xcf,0xd2,0xf5,0x6a,0xbf,0x2d,0x92,0xbb,0xfd,0x7a,0xbb,0xa3,0xa2,0xf3,0x5b,0x7c,0xda,0x5b,0x6f,0xa7,0x97,0x8b,0x22,0xcd,0x57,0xbb,0xfc,0xec,0xe9,0xe5,0xff,0xe9,0x4c,0xee,0x56,0x29,0x3e,0xf4,0x63,0x95,0x04,0x0f,0xde,0x1d,0x3d,0xde,0xd1,0x67,0xe9,0xde,0x1b,0x78,0xeb,0x64,0x9e,0xd3,0x45,0x14,0xed,0x3f,0x6c,0xf2,0xf5,0xe4,0x6c,0xb9,0xce,0xee,0x16,0xf9,0xf9,0xf9,0x89,0x17,0xbd,0xfc,0xfd,0x66,0xbd,0xdd,0xef,0x86,0xd5,0xdb,0x28,0xee,0x65,0xeb,0xf4,0x6e,0x99,0xaf,0xf6,0xc3,0x84,0x9a,0xe9,0xf4,0x83,0xb0,0x6c,0x35,0x78,0x28,0x26,0x7e,0xa7,0x2c,0x12,0xec,0x67,0xdb,0xf5,0xfd,0xd9,0x2a,0xbf,0x3f,0xfb,0x62,0xbb,0x5d,0x6f,0x7d,0x4f,0x8f,0x79,0x9b,0xdf,0xde,0x15,0xdb,0x7c,0x77,0x16,0x9f,0xdd,0x17,0xab,0x8c,0xca,0xdc,0x17,0xfb,0x19,0xdd,0x99,0x2f,0xbd,0x60,0xb0,0xcd,0xf7,0x77,0xdb,0xd5,0x19,0xb5,0x12,0x1c,0x43,0xfe,0xeb,0x7b,0x34,0x33,0xf9,0xa4,0x58,0xe5,0x99,0xd7,0x31,0xdd,0x95,0xef,0x87,0xf2,0x13,0xee,0x67,0xc5,0x4e,0x3d,0x32,0x0d,0xef,0x62,0x9a,0xcb,0x68,0x34,0x56,0x99,0x33,0x12,0x95,0x47,0xdf,0xf2,0x24,0xf4,0xa6,0xf9,0xfe,0xbb,0xed,0x7a,0xbf,0x46,0xdd,0xdf,0x4e,0xd4,0x24,0x4a,0x7b,0x3b,0x4c,0xb0,0x9a,0xd2,0x15,0xad,0x41,0x1a,0xef,0xd5,0x8c,0x2e,0x37,0x77,0xbb,0x99,0x2a,0xe8,0x82,0x5a,0xcd,0xdf,0x53,0xc9,0x79,0xf4,0x70,0x54,0x37,0xd1,0xbc,0xb7,0x5f,0xbf,0xa1,0xa6,0x56,0x53,0xb5,0xa0,0x9b,0x59,0xbc,0xfb,0xf6,0x7e,0x45,0x35,0x6e,0xf2,0xed,0xfe,0x83,0x5a,0x46,0x8b,0xf2,0xfd,0x2a,0x5a,0xf6,0xd2,0x78,0xb1,0xf0,0xa5,0xe9,0x40,0xad,0xa9,0x8a,0x81,0xe9,0xfa,0xd9,0x46,0x3a,0x9f,0x44,0xc9,0xe1,0x90,0xe9,0x6e,0x27,0xbd,0x74,0x9b,0xc7,0xfb,0xfc,0x8b,0x45,0x8e,0x6e,0xfb,0xde,0x2e,0xdd,0x16,0x1b,0xcc,0x55,0xda,0xdb,0xe7,0xef,0xf7,0x11,0x7d,0xd2,0x9b,0xe5,0x71,0xd6,0x8b,0x37,0x9b,0x7c,0x95,0x7d,0x3e,0x2b,0x16,0x19,0x41,0x55,0x6f,0x13,0x6f,0xa9,0xfc,0x37,0xeb,0x2c,0xef,0x6d,0xf3,0xe5,0xfa,0x5d,0x6e,0xde,0x1c,0x51,0xf1,0x6d,0xe4,0x31,0x08,0x7a,0x6a,0x1b,0x55,0xa7,0x4e,0x2f,0x01,0xd6,0x6f,0xdb,0x9b,0xac,0x68,0xb4,0xc5,0x9e,0xdf,0x1c,0xd5,0x2e,0xba,0xfc,0x65,0x74,0xbd,0xbb,0xbe,0x7b,0xf5,0xc5,0xab,0x57,0xd7,0xef,0x3f,0xed,0x8f,0xbb,0x87,0xda,0xfd,0x93,0xcb,0xa9,0xda,0x53,0xb1,0x8b,0xe5,0xee,0xe2,0x52,0xdd,0x45,0x97,0x17,0xfe,0x28,0xbe,0xf8,0x6d,0x1c,0xd0,0xf3,0x77,0xed,0x2d,0x25,0x34,0x3f,0x3f,0x50,0xdf,0xb7,0x9f,0xc7,0xbb,0xdc,0x0f,0x8e,0x03,0x34,0x1b,0x6d,0x7b,0x1b,0xb3,0x28,0xd1,0x83,0x80,0x7e,0x78,0xab,0x68,0x39,0x68,0x55,0xef,0x52,0xda,0x12,0xe1,0x56,0x2d,0xf2,0xd5,0x74,0x3f,0x0b,0xfb,0x6a,0xbf,0xfe,0x74,0xbb,0x8d,0x3f,0x94,0x50,0x69,0x2b,0x9f,0xc8,0x7c,0x03,0x44,0x68,0x00,0xb4,0xd4,0x15,0xc8,0x35,0x63,0xbd,0x5b,0x2c,0xa2,0x28,0x1e,0xba,0x85,0xc3,0xf8,0x79,0x7f,0x88,0xab,0x51,0xdc,0xc5,0x4f,0x4f,0x1a,0x1b,0x87,0xf2,0x6c,0x7c,0x54,0x80,0x87,0x37,0xfb,0x38,0xbd,0xa9,0x54,0x89,0xc9,0x4d,0xa8,0xf7,0xcb,0x7c,0x3b,0xcd,0xb9,0xaa,0x9e,0xd3,0x69,0x3f,0x50,0x71,0x09,0xe5,0x34,0xc4,0xfc,0x9d,0x80,0x42,0xc4,0x40,0x9c,0x1c,0x55,0x1e,0xa7,0xb3,0xb6,0x3e,0x6e,0x7b,0x78,0xc3,0x15,0x52,0x15,0x47,0xb5,0x8c,0x37,0x6d,0xc5,0xb8,0x41,0xdb,0x33,0x9f,0xfa,0x11,0x6f,0xfc,0xea,0x06,0x49,0x54,0x6a,0x8b,0xc7,0x32,0x62,0x7a,0x84,0x05,0x0e,0xb0,0xc6,0x00,0xfd,0x96,0x89,0xac,0x55,0x3c,0x01,0xb8,0x2d,0x3e,0xe8,0xfe,0x6c,0xa7,0xbc,0xa7,0x76,0xa8,0x60,0x52,0x6c,0x77,0xfb,0x53,0x15,0xe4,0xb7,0x7e,0x9f,0xca,0x2c,0xe2,0x47,0x8b,0x5c,0x5c,0x51,0x99,0xfc,0xb6,0x65,0x5e,0x9d,0x95,0x50,0x69,0xd4,0x8d,0xbb,0x3e,0x96,0x29,0x09,0xfb,0x76,0x52,0x6b,0xfd,0x4c,0x5f,0x44,0xfd,0xf3,0xf3,0xf4,0x79,0x32,0x1c,0xf1,0xc2,0xa5,0xe3,0x71,0x38,0x1a,0xa3,0xfa,0x55,0x76,0x72,0x94,0x76,0x55,0x0e,0x87,0xe6,0x02,0xca,0xc2,0x87,0x33,0xb5,0x23,0xdc,0x18,0x12,0xae,0xa0,0x1f,0xb5,0xdb,0xf0,0xb4,0xd1,0x1d,0x5f,0x1c,0x15,0x2d,0xd7,0xfb,0x3d,0xb5,0x11,0xf1,0x1e,0xd2,0xd7,0x4e,0x7b,0x18,0x0e,0x6d,0x02,0x9a,0xf7,0x4c,0xe5,0x6a,0x42,0xb8,0xc6,0x4e,0xe2,0xa8,0x3f,0x3e,0x1c,0x08,0xb3,0xcc,0xa2,0x2b,0x42,0x37,0xf6,0xb1,0x19,0xf6,0x3c,0xea,0x5c,0x0d,0x26,0xc0,0xab,0xc9,0x7a,0xbd,0xc8,0xe3,0x55,0x89,0xc5,0xa7,0xe7,0xe7,0xfe,0x3c,0x9a,0x56,0x2a,0x9b,0xe9,0xca,0xba,0xdd,0x40,0x35,0xd0,0xfe,0xf4,0x70,0xd8,0xf6,0x8a,0xdd,0x2b,0xd3,0xaf,0x69,0x70,0x38,0xf8,0x53,0xc2,0x49,0x01,0xb5,0x1e,0x45,0x05,0xd5,0x37,0x15,0xc8,0x9c,0x5d,0x5c,0x04,0x83,0xd9,0xf3,0x62,0x80,0x8a,0x08,0xe1,0x63,0xcb,0x74,0x22,0x3f,0xae,0xb4,0x14,0x04,0xe8,0x57,0x72,0x56,0x10,0x60,0x05,0x69,0x34,0x1d,0x25,0x8c,0x73,0xf1,0x33,0xed,0x44,0x51,0x86,0xee,0x9d,0x9f,0xe3,0x07,0xad,0x7e,0xb7,0x88,0x8b,0x95,0xcc,0xb3,0x9f,0xa1,0xe1,0x3c,
    0xe2,0x5d,0x4c,0xaf,0xf8,0x97,0x1e,0x06,0xc1,0xd0,0xcf,0xe9,0x3f,0x1a,0x32,0xf0,0xf2,0xf9,0x79,0xb5,0x40,0x1a,0x0c,0x53,0xac,0x66,0xc8,0xef,0xea,0x75,0xf2,0x5b,0x1a,0x3a,0xba,0x11,0x99,0xf5,0xf0,0xe7,0x34,0xd9,0x54,0x71,0xf8,0x6e,0x5d,0x64,0x67,0x7d,0xdd,0x2b,0x2e,0x42,0x4f,0x0d,0x10,0x4d,0xcb,0x05,0xf4,0x1f,0xe8,0x14,0xa4,0x33,0x79,0x1d,0xea,0x73,0xcc,0xeb,0xfa,0xb7,0xdd,0xaf,0xe3,0xfd,0xac,0xb7,0xc5,0xe3,0xa5,0x1f,0x04,0x84,0x60,0x37,0x8b,0x38,0xcd,0xfd,0xcb,0xeb,0x97,0x84,0xe7,0x3c,0x2f,0x50,0xc5,0xee,0x7b,0xc2,0xc9,0x1f,0xc2,0x4e,0x5f,0xe5,0x38,0x05,0x2b,0xb0,0x5c,0x3f,0x21,0xb1,0x9f,0x57,0xeb,0xf5,0xc6,0x05,0xc8,0xa3,0x2a,0xd7,0xa5,0x65,0xa3,0x7b,0xe6,0x11,0x2d,0x26,0x0d,0x0e,0xeb,0xc9,0xd5,0x14,0xbb,0x9f,0xe4,0x50,0x3c,0x81,0xe6,0x3a,0x51,0x7c,0x7e,0x1e,0xd3,0x37,0x71,0x4f,0x4e,0x4f,0x7c,0xf2,0x0d,0xad,0x20,0x1d,0x95,0xad,0x78,0x4c,0xd7,0xac,0x67,0xc6,0xf7,0x56,0x77,0xcb,0x24,0xdf,0xa2,0x55,0x3a,0xa4,0xbc,0x1d,0x9f,0x6b,0x7c,0x17,0x9c,0x9f,0x77,0xa8,0xaa,0xf8,0x1b,0x3f,0xbe,0xa0,0xb3,0x67,0x97,0xbf,0x5a,0xac,0x63,0x3a,0x39,0x02,0xee,0x95,0xb3,0x30,0xcd,0x66,0x54,0xaa,0xab,0xef,0x10,0x21,0x41,0xb5,0x8e,0x04,0x4e,0xcf,0xa4,0xfc,0x98,0xce,0xfd,0xe8,0x46,0x10,0x15,0xd5,0x46,0xcb,0xd5,0xf1,0x93,0x08,0x9d,0x02,0xd0,0xa4,0x74,0xbe,0x6a,0x1c,0xe6,0x39,0xfb,0xd4,0xa3,0x72,0x89,0xbb,0x71,0x95,0x3b,0x63,0x1a,0xfc,0x09,0x68,0xf4,0x79,0x9c,0x06,0x34,0x84,0x95,0x74,0xf5,0x8b,0xe5,0x66,0xff,0xe1,0x54,0x57,0x07,0x0e,0x84,0xeb,0x3e,0x5f,0x99,0xce,0xf7,0x8f,0x0a,0x15,0x3f,0x76,0xc2,0xc4,0x5d,0xcf,0x0b,0x1b,0xdb,0x10,0x63,0x6e,0xf6,0x2e,0x1e,0xce,0x47,0x76,0xd8,0xb4,0x8b,0xcd,0x67,0xa1,0x79,0x4f,0xa0,0xbd,0x58,0x27,0xf1,0xe2,0x8b,0x77,0xf1,0xa2,0xd2,0xe8,0x86,0x41,0x21,0x8d,0x97,0xf9,0x02,0x67,0x6a,0x5b,0x87,0x62,0x0b,0xb3,0x7b,0xe5,0xd1,0x59,0xed,0x95,0x40,0x7c,0xa7,0xde,0x05,0x8d,0x73,0x08,0xe7,0x35,0x13,0x24,0xb4,0xa1,0xfb,0x03,0x42,0x00,0xf7,0x98,0xff,0x07,0xcc,0x46,0x4a,0xb0,0x24,0xb8,0x69,0x90,0x3d,0x4f,0x07,0x99,0x20,0x88,0x44,0xf7,0x7c,0x94,0x11,0x0e,0x50,0xf8,0xc1,0x14,0x77,0xae,0x82,0x84,0xc8,0x99,0x9b,0x63,0xbe,0x20,0x02,0x0d,0x5f,0x67,0x32,0x97,0xbf,0xfb,0x85,0xd9,0x9a,0x34,0x6a,0x82,0xb9,0xe5,0x63,0x93,0x4c,0x53,0xec,0x63,0xa2,0xcb,0x21,0xed,0xb0,0x27,0x71,0x66,0xde,0xe4,0x35,0x42,0xa1,0x1c,0x18,0xe0,0x79,0x34,0x1e,0xd4,0xf7,0x0a,0x0d,0x54,0xe3,0x13,0x1a,0xef,0xd0,0x9c,0xeb,0xa9,0x2a,0x41,0xdf,0x2e,0x17,0x51,0x05,0x61,0x1c,0x84,0x33,0x0d,0x52,0x74,0x4c,0x07,0x2a,0x25,0x88,0x5a,0x35,0xdb,0x74,0x8e,0x60,0xe9,0x75,0x32,0xbc,0xb8,0x0a,0x0b,0x03,0xc9,0x31,0xbd,0xa7,0xee,0xa2,0xa9,0x5a,0x57,0x31,0x65,0xd2,0xdd,0x6e,0x62,0x4e,0x04,0x5a,0x11,0xa2,0x66,0x1b,0x8b,0x10,0x8f,0xf2,0x6e,0x77,0x1c,0x25,0x34,0x91,0x76,0xf2,0x74,0x99,0x28,0x57,0x80,0x1e,0x9a,0x9e,0x46,0xaf,0x4c,0x03,0x74,0x2c,0x81,0x64,0x9e,0x50,0xdd,0x53,0x5b,0x37,0x9d,0x0a,0x9d,0x74,0x30,0x79,0x3e,0x1d,0x4c,0xa8,0x81,0x2c,0xea,0x10,0x89,0x3e,0x9a,0x50,0xa9,0x40,0x65,0xb4,0x49,0x67,0xe7,0xe7,0x39,0x9f,0xbd,0xfc,0xd4,0x62,0xd3,0xbc,0x4e,0xad,0x48,0x4b,0xba,0x15,0x6e,0x62,0x46,0x6d,0x59,0xa8,0x62,0xb0,0x28,0xc7,0x33,0x79,0x9e,0x71,0x73,0x79,0x64,0x5a,0xa3,0xaf,0x95,0x2c,0x10,0xf1,0x32,0x33,0x69,0x31,0x0f,0x06,0x16,0xa6,0x26,0x02,0x53,0xbf,0xfb,0x81,0xc1,0xf6,0x9a,0x96,0xa1,0xe1,0xce,0x40,0x24,0xde,0x15,0x59,0x78,0xa5,0x88,0xfc,0x7c,0xdf,0x0a,0x28,0x38,0xb1,0xd1,0xd7,0x06,0x04,0x24,0x04,0x2d,0xa9,0x1c,0x77,0x09,0x91,0xe5,0x71,0x44,0xad,0x56,0x8e,0x57,0x1a,0x9b,0x6e,0x92,0x68,0x01,0x0d,0xed,0xe6,0xf8,0x54,0xcf,0x02,0x9a,0xf1,0x26,0x45,0x12,0xeb,0xce,0x25,0x42,0x8b,0xa8,0x4c,0xb3,0x24,0x7e,0xbd,0x82,0x00,0xd8,0x2b,0xef,0xa1,0xf7,0x34,0x77,0xce,0x0f,0xce,0x78,0xfc,0x76,0xbb,0x2a,0xc7,0x39,0x73,0x1f,0xbe,0x24,0x7e,0xa2,0x47,0x17,0x6a,0x77,0xb7,0x01,0x87,0x17,0xae,0xe9,0xc0,0x6f,0xc1,0x40,0x6f,0x3e,0x2c,0x93,0xf5,0x82,0x8f,0xeb,0xc9,0x6a,0x24,0x77,0xbd,0x62,0x9f,0x6f,0x63,0x42,0xa8,0xe3,0x28,0x6d,0x3c,0xc2,0x78,0x99,0x4c,0xf5,0x3e,0x13,0xda,0xe4,0xec,0x1b,0x3e,0x2e,0xce,0x84,0xff,0x39,0x33,0x33,0x71,0xc6,0x3b,0xe2,0x0c,0xfd,0x38,0xfb,0x3e,0x9f,0x7e,0xf1,0x7e,0xa3,0x71,0xbd,0x1c,0x88,0xba,0x61,0x8f,0xa9,0x29,0x62,0x79,0xce,0xe8,0x40,0xad,0x2e,0xc4,0x7c,0x64,0x0f,0x09,0xaf,0x9b,0x74,0xbd,0xb1,0x47,0x80,0x4e,0x7c,0xc4,0x57,0xeb,0x7b,0xcb,0x47,0x04,0x25,0x63,0x75,0x5f,0x9e,0x68,0x9d,0x0e,0x6d,0x6a,0x4f,0x40,0xcb,0x03,0x98,0xd0,0x71,0x58,0x52,0x94,0xf5,0xf3,0xae,0x9c,0x14,0x02,0x6f,0x3a,0x2e,0x3a,0x58,0x4f,0x39,0x61,0xa9,0x10,0xcd,0x8c,0x17,0x63,0x24,0x38,0x00,0xd3,0xc3,0xa1,0xaf,0x4f,0x45,0x7b,0x46,0x96,0x80,0x91,0xbc,0x20,0x32,0x34,0xb9,0xb8,0x12,0xc8,0x64,0x16,0xec,0x7d,0xd4,0x72,0x10,0x1a,0x72,0x50,0x11,0xab,0xa9,0xe6,0xea,0x46,0x2d,0xd4,0x52,0xad,0xd4,0x5a,0x6d,0xd4,0xad,0xda,0xaa,0x9d,0xda,0x13,0x53,0xe5,0xed,0x8a,0xdf,0x7e,0x5b,0xe4,0x5e,0xf7,0xea,0x29,0x88,0x08,0x4c,0x23,0x31,0x57,0x0e,0x6f,0x7b,0x4f,0x5b,0xea,0x3d,0xfd,0xff,0x21,0x9a,0xc5,0xc4,0x72,0xfc,0x26,0x3f,0x9f,0xca,0xcf,0x67,0xed,0x6c,0x18,0x88,0x02,0x40,0xf0,0x22,0x22,0xfe,0x5e,0xd1,0x59,0xf6,0x39,0xd1,0x81,0x75,0x6e,0xf6,0x25,0x70,0xc2,0x17,0xd1,0xcb,0xde,0x66,0xbd,0x51,0xaf,0xf0,0x0b,0xa6,0xf8,0x6f,
    0xe6,0xe2,0x4b,0xba,0x10,0xde,0xf9,0x75,0x74,0x0a,0x6f,0xf5,0x95,0xb3,0xb7,0x53,0xda,0xdb,0xa9,0x1c,0x18,0x31,0xd1,0xe6,0x4c,0x47,0xe8,0xfe,0x18,0x9a,0xe0,0xe2,0xea,0xa8,0xfe,0x1e,0x79,0xe9,0x2c,0x4f,0x6f,0xf2,0xec,0xb0,0xcb,0x17,0xb4,0xea,0x74,0x11,0xef,0x3e,0xac,0xd2,0x43,0x7c,0xb7,0x5f,0x4f,0x68,0xd8,0x3b,0xbe,0x22,0x6c,0xff,0xe1,0xc0,0x62,0x93,0xf5,0x62,0x77,0xc8,0xf2,0x49,0xbe,0x3d,0x64,0xc5,0x2e,0x4e,0x16,0xf4,0xc1,0xac,0xc8,0xb2,0x7c,0x75,0x28,0x76,0x84,0x8c,0x0e,0x0b,0x22,0xb7,0x0e,0xcb,0xbb,0xc5,0xbe,0xd8,0x2c,0xf2,0x03,0x8d,0x6e,0x75,0xa0,0x53,0x26,0x5b,0xaf,0x16,0x1f,0x0e,0x5a,0x50,0x41,0x6d,0xa5,0xf4,0x22,0xf3,0xd4,0x7f,0x44,0xde,0xe8,0xfa,0xfa,0xfd,0xb3,0xfe,0xf5,0xf5,0xfe,0xfa,0x7a,0x7b,0x7d,0xbd,0xba,0xbe,0x9e,0x8c,0x3d,0xf5,0x55,0xe4,0xf9,0xc3,0xf0,0x9a,0xfe,0xe9,0x11,0x1f,0x7c,0x7d,0x7f,0x31,0x3e,0x8c,0x7e,0xb9,0xee,0x5f,0x50,0xd9,0xb8,0x3f,0x0e,0xba,0x9e,0xfa,0x3a,0xf2,0xae,0xaf,0x47,0x5e,0xf7,0x3f,0xba,0xde,0x53,0xdf,0xeb,0x7e,0xd5,0xf5,0x02,0xfa,0x42,0xdf,0x8f,0x9e,0xfe,0xf2,0xe4,0xd0,0xf9,0xaf,0xf1,0x30,0x0a,0xf4,0x93,0x61,0xf8,0x67,0xbf,0xac,0xf1,0x17,0xfc,0xfe,0x79,0x1c,0x3c,0x0d,0xfe,0x7c,0xb8,0xf6,0xea,0x2f,0xae,0x3d,0xbc,0xb9,0xf6,0x0e,0xba,0xde,0xe0,0xa0,0x6b,0xb9,0xbe,0xa6,0xae,0x7d,0x13,0xd1,0x21,0x68,0x1b,0xbc,0xbe,0xf6,0x7d,0xff,0x5f,0xaf,0x3a,0x38,0xd4,0xdf,0xf8,0x01,0x8d,0x73,0x3c,0x3e,0x78,0xdd,0xaf,0xa9,0xe6,0xa7,0xc1,0xa1,0x47,0xe5,0xae,0xd1,0xb4,0xfa,0x36,0x02,0x2c,0xca,0x6e,0xf6,0xa9,0x1f,0x34,0x7a,0x6f,0x4a,0x1b,0xf7,0x3b,0xf7,0xb9,0xf7,0x0b,0xf7,0xb1,0xcb,0x15,0xff,0xa2,0x2b,0x1d,0x07,0xa6,0x15,0xaa,0x51,0xde,0x3f,0xd1,0x1f,0xff,0xa3,0xe5,0xe3,0xa7,0x4a,0x7e,0xe8,0xf5,0xf7,0x6d,0xaf,0xfd,0xd1,0x8b,0xee,0x7f,0xa1,0x8b,0x74,0x13,0xd8,0xa2,0x6f,0x2a,0x45,0x23,0x53,0x94,0x3a,0x30,0xfe,0x33,0x8d,0xf7,0xe9,0xd0,0x9d,0x3d,0x6e,0xfb,0xad,0xfb,0xc5,0x37,0x81,0xfa,0xa1,0xde,0x18,0x4d,0xee,0x13,0x2a,0xf7,0x63,0xf4,0xf0,0xfa,0x65,0x58,0x79,0xf7,0x27,0x3d,0xf5,0xf4,0xf6,0xf3,0xaf,0x3e,0x7d,0xf3,0xa6,0xfa,0x96,0x06,0x5a,0xbe,0x7f,0xfb,0xe9,0xdf,0xaa,0x6f,0xe5,0xd5,0x61,0xf4,0x74,0x8c,0xd7,0x9f,0xbe,0x7d,0xfb,0x7d,0x58,0x6b,0xf7,0x6b,0x9a,0xd4,0x37,0x5f,0xfc,0xf0,0xf2,0xdb,0xfa,0x0b,0xea,0xe4,0xe7,0x5f,0xbe,0xfe,0xaa,0xd6,0x99,0xd0,0x67,0xa8,0x66,0xbe,0xfc,0x00,0xce,0xfb,0xb0,0xda,0xcf,0xf0,0xff,0x05,0x6e,0x82,0x0b,0x3f,0x85,0x60,0xe8,0xb0,0x9e,0x5c,0x00,0x5d,0x69,0x70,0xd1,0xf3,0x93,0xbf,0xa3,0x8d,0xb1,0xce,0x32,0x5a,0xaf,0x51,0x97,0xc0,0x3b,0xf0,0xaf,0xaf,0xb3,0xa7,0xc1,0xea,0x50,0x42,0xac,0x7e,0xa1,0xef,0xe9,0x75,0x97,0xc0,0xc1,0x4e,0x26,0x83,0x86,0x57,0xd0,0x48,0xc0,0xad,0xd6,0x46,0x8a,0x9d,0xf0,0x77,0x9a,0x86,0x27,0xba,0xc8,0x2a,0xcf,0xb3,0xdd,0xe7,0xb4,0x7d,0x89,0xf5,0xaa,0x8f,0x0d,0xd5,0xc9,0xc2,0x86,0x65,0xaf,0xf2,0xdb,0xc3,0x94,0xc6,0x24,0x23,0x2a,0x07,0x58,0x1d,0x03,0xdd,0xd0,0x8e,0xcc,0x82,0x21,0x77,0xdd,0xe9,0x98,0x3f,0x8c,0x46,0xbf,0x50,0xdf,0x9f,0xe8,0x2e,0x1e,0xd5,0x4f,0xd1,0x25,0x7a,0x55,0xac,0x36,0x77,0x7b,0x8d,0x69,0x0e,0xe8,0x4c,0x4c,0xb8,0xe1,0x90,0xdc,0xed,0xf7,0xeb,0x55,0xf0,0xe4,0xb2,0x50,0x3f,0x53,0xb9,0xd9,0x75,0x86,0xcb,0x7f,0x42,0x26,0xf6,0xcb,0xc3,0xb8,0x7b,0xfd,0x70,0xbd,0x7b,0x7a,0x3d,0x5a,0xc5,0xfb,0xe2,0x5d,0x7e,0x76,0x7d,0x7f,0xa9,0xfe,0x53,0x6a,0xfb,0x93,0x3f,0x02,0x6a,0xa0,0x69,0xf1,0xaf,0xef,0xe9,0x2f,0xad,0xbe,0x7e,0x40,0x75,0xa9,0x27,0xd1,0xe5,0x88,0x46,0x75,0xa9,0x7e,0xad,0x80,0x17,0x6f,0x36,0xda,0x6b,0x59,0x7c,0x31,0x19,0x3f,0x5c,0xa9,0xbf,0x1c,0xb9,0xe3,0xc3,0x83,0x8c,0x8a,0x36,0x1e,0x77,0x1a,0x70,0x1a,0xc7,0x51,0x2b,0x69,0x15,0x79,0xfd,0xf7,0x74,0x38,0x5e,0xfc,0xe5,0x93,0x4f,0x3e,0xfa,0x8b,0xa1,0x75,0x40,0xa6,0x11,0x45,0x90,0x0e,0x93,0x30,0x7b,0xde,0x1f,0xca,0xb9,0xdc,0x9b,0x6c,0xd7,0xcb,0xcf,0x67,0xf1,0xf6,0xf3,0x75,0x96,0xfb,0x59,0x97,0xbf,0x08,0xc2,0xd6,0x97,0x2f,0x5e,0x5c,0xf5,0x0f,0x9f,0x7c,0xf2,0xec,0xaf,0x7f,0x51,0x57,0xfd,0x67,0x1f,0x9d,0x67,0x87,0x4f,0xfe,0xf2,0xd1,0x33,0x08,0x75,0x92,0x38,0xba,0xa4,0x2e,0x13,0xfa,0x7b,0x7f,0x35,0xb9,0x7e,0xff,0x7f,0x27,0xe3,0xc3,0x2f,0x17,0x43,0x9a,0x78,0xfa,0x79,0xa2,0x11,0xa3,0x7e,0x73,0x71,0x7d,0xf7,0x8a,0xfe,0xc1,0x2c,0x10,0xbf,0x9c,0xc6,0x27,0x04,0x83,0x43,0xef,0xba,0x8f,0xa3,0x95,0x48,0xfa,0xeb,0xbb,0xc9,0x64,0x92,0x79,0x61,0x2c,0xe7,0x8b,0xdf,0x57,0x17,0x57,0x84,0x60,0x09,0x55,0x75,0xe3,0x5e,0xaa,0x7b,0xf7,0x29,0x11,0xe9,0xfa,0x64,0xa1,0xb7,0x56,0xec,0xea,0x5f,0xfd,0x85,0x8a,0x9e,0x11,0xe3,0xc5,0xc5,0x8f,0x2a,0x8b,0x5d,0x42,0x6b,0xe9,0x33,0xbb,0x13,0xed,0x63,0xbf,0x95,0x51,0x32,0x07,0x08,0x98,0x91,0x3e,0x8e,0x7c,0x3a,0xcb,0x96,0x4c,0x3a,0xd0,0x51,0xbf,0x88,0x93,0x7c,0xe1,0xc9,0xa1,0xae,0x1e,0xb2,0x62,0x1b,0x7a,0xa5,0xe0,0xd5,0x23,0x88,0x26,0x48,0x26,0x6a,0x63,0x9a,0xaf,0x32,0x8f,0x28,0x92,0xfd,0xf6,0xc3,0xc3,0xdf,0x34,0x45,0xf7,0x32,0xfa,0x52,0x48,0xb8,0x77,0x3d,0xde,0x81,0xf8,0x62,0x17,0xa8,0xea,0xdd,0xcb,0x91,0x7b,0x6f,0x84,0x90,0x44,0xbc,0x65,0xf9,0x5b,0xda,0xad,0x47,0xa2,0x04,0x89,0xdc,0x9a,0x50,0x7f,0xff,0x16,0x3d,0x70,0xbd,0xe1,0x4b,0x5d,0x6a,0x58,0x9d,0xd4,0x57,0xba,0xd9,0x58,0xe9,0x66,0x13,0x22,0x18,0x5b,0x19,0xa1,0xd8,0x61,0x2c,0x06,0xf7,0xd4,0x78,0x8e,0xc3,0x59,0xf3,0x12,0xf4,0x13,
    0x0c,0x2c,0x1f,0x91,0xd2,0xe9,0x7c,0x3c,0x5a,0x3a,0x6b,0x1a,0x33,0x04,0x12,0x0d,0x23,0x75,0x4d,0x88,0x8c,0x11,0x22,0x66,0x0d,0xe2,0x05,0xf4,0x45,0xd2,0x5b,0xdf,0xaf,0xf2,0xed,0xcb,0x92,0x54,0x49,0x86,0x89,0x1d,0x4f,0xf8,0x57,0x50,0xd6,0x19,0x40,0x94,0x08,0x0d,0x43,0x61,0x77,0x1c,0x46,0x19,0x02,0x82,0x2b,0x02,0xe2,0xfb,0xf3,0xf3,0xbf,0xca,0xcf,0x15,0xdf,0x5a,0xca,0x1a,0x15,0x74,0x88,0xcc,0xf7,0x7d,0x54,0x5c,0x69,0xec,0x70,0x48,0xc2,0x77,0x01,0x95,0x5e,0x11,0xe3,0x4f,0xe3,0x57,0x2c,0x69,0x5f,0xa9,0x4d,0xc0,0x4a,0x8c,0x2b,0x5d,0x2f,0x91,0x40,0xff,0xd9,0xcb,0xdf,0xe7,0x29,0x08,0x76,0x90,0x26,0x93,0x68,0x31,0xba,0x1a,0x73,0x99,0xbf,0x46,0x68,0x8b,0x55,0x1e,0xfe,0x9c,0x48,0xce,0x69,0xbe,0xd7,0x92,0xf9,0xcf,0x3e,0xbc,0xce,0xfc,0x49,0x10,0x54,0x3a,0x32,0xef,0x15,0x80,0x9b,0x89,0x7d,0x28,0xbc,0xc7,0x9c,0xf8,0x25,0x61,0x81,0xa9,0xcc,0x8e,0xa5,0x76,0xbb,0x96,0xaa,0xce,0xcf,0xf7,0xc4,0x0c,0xce,0xe9,0xf7,0xf7,0xea,0x41,0x87,0x16,0xa3,0x67,0x63,0xf3,0xde,0xc0,0x58,0xa6,0xdc,0x2e,0xee,0x3e,0xfb,0xf0,0x36,0x9e,0x7e,0x13,0x2f,0x59,0x78,0xa2,0xb8,0x87,0x3c,0xb8,0x8f,0xc6,0xd4,0x46,0x5a,0x2d,0xf9,0x39,0x61,0xd2,0x1d,0xca,0x62,0xcd,0xda,0xdf,0xfc,0x6e,0x6b,0xb6,0x24,0x46,0x43,0x5d,0xa5,0xf6,0xd2,0xde,0xed,0x8e,0x68,0xee,0xce,0xa7,0xa3,0x18,0x7b,0x72,0x0c,0x71,0xce,0x2d,0x2d,0xeb,0x6d,0x6f,0x9f,0xef,0x98,0xc9,0x96,0xb5,0xe0,0x35,0x25,0x88,0x51,0xdb,0x28,0x1e,0x98,0xa9,0x32,0x22,0x10,0x7a,0x29,0x30,0x83,0xba,0xab,0x64,0x7f,0xf0,0xe0,0xdf,0xc8,0xba,0x7c,0xba,0x17,0xed,0x59,0xee,0x7b,0x45,0x46,0xf4,0xd1,0xf0,0x26,0xba,0xb1,0x12,0x81,0x84,0x58,0x6c,0xe2,0xd5,0x93,0xde,0xae,0x5e,0x50,0xdd,0x44,0x77,0x50,0xcc,0x4c,0xa9,0x2f,0xc4,0x97,0xae,0x0d,0xa9,0x2a,0x1b,0x01,0x72,0xd0,0xf5,0x68,0x36,0x8e,0xbc,0x3f,0x79,0xdd,0x1b,0x8c,0xa0,0xbb,0x8b,0x7d,0x3c,0x21,0x96,0x81,0x0a,0xcf,0xd7,0xc5,0xca,0x27,0xcc,0x1c,0x10,0xb4,0x3f,0x31,0x43,0x3a,0x3f,0xbf,0x8d,0xfd,0xc4,0xd1,0xc8,0x04,0x04,0x89,0x98,0x8c,0x6d,0x00,0x84,0xd0,0x98,0xc5,0x5d,0x8f,0xf5,0x1d,0x6f,0xf8,0x00,0x5a,0x6f,0x3f,0xa5,0xcd,0xba,0xe5,0xf9,0x93,0xdd,0xfe,0x3e,0x78,0x38,0x4e,0x8a,0x15,0xed,0xe1,0x0f,0x0f,0x37,0x04,0x15,0x77,0x58,0x21,0xd1,0xf1,0xd4,0xc6,0x4c,0x7b,0x53,0x57,0x5e,0xf8,0xa5,0xc4,0xe7,0x3b,0xe5,0x3d,0xb9,0xc2,0x89,0xcc,0x1b,0xb5,0xdc,0xbd,0xe0,0x0e,0x44,0x30,0x0d,0x6e,0xdc,0x3e,0x4e,0xfc,0x14,0xfb,0xd9,0xe2,0x43,0x86,0xbc,0x14,0x43,0x0f,0x5e,0x10,0x37,0x4a,0xec,0x5e,0xfe,0x15,0x4f,0xd1,0xf9,0x79,0x46,0x3d,0x26,0x96,0x2e,0x19,0x11,0x9a,0x9e,0x15,0x93,0xbd,0x1f,0x10,0x2b,0x3c,0xe2,0xb2,0xe3,0x28,0x37,0x7d,0x49,0xca,0x26,0x8b,0xd8,0x45,0xb5,0xa3,0xbb,0x31,0xa1,0x58,0x15,0x97,0xef,0xe7,0x71,0xc9,0xb9,0xad,0xea,0x9a,0xb0,0x49,0x91,0x2f,0x32,0x5a,0x3f,0x4f,0xf0,0xaa,0x96,0xc2,0x75,0x68,0xaa,0x03,0x3d,0x53,0x56,0xca,0xd2,0xb9,0xb2,0x33,0xe6,0xae,0x03,0x26,0xee,0x84,0x9e,0x8c,0xb1,0x03,0x64,0x06,0x0e,0x7a,0xbb,0x89,0xab,0x68,0x52,0xb3,0xa7,0x07,0x0f,0xac,0x7b,0x5a,0x05,0x94,0x9c,0x00,0x25,0xeb,0xc5,0xb4,0x1e,0x5f,0xc6,0xab,0x6c,0x91,0x8f,0xd2,0x51,0x3e,0x26,0x0c,0x5a,0xd6,0xb6,0xa8,0xd4,0x46,0xa8,0x31,0x26,0x84,0x4b,0x3c,0xe6,0x15,0x4b,0x67,0x0d,0x46,0x94,0xfb,0xc4,0xb9,0xa7,0x76,0xd7,0x77,0xdb,0x34,0x7f,0x0d,0x35,0xe4,0x45,0xe2,0xde,0x31,0xf2,0xac,0x20,0xa0,0x34,0x90,0xee,0xa4,0xd4,0x3f,0x1c,0x46,0x6f,0x8a,0x64,0x41,0x28,0x15,0x58,0x2d,0x75,0xb8,0xad,0x8b,0x2b,0x2b,0x22,0x1a,0x5e,0x85,0x84,0xd4,0x6d,0x2f,0x97,0xee,0x0a,0x95,0x3a,0x24,0xdb,0xed,0x13,0xdb,0xd0,0xf0,0xcf,0x4c,0x4a,0x31,0x7b,0x8c,0xb9,0x66,0x6d,0x1e,0x8d,0xce,0x99,0xd3,0xd5,0xff,0xa8,0x7e,0xdf,0x69,0x80,0x4e,0x63,0x21,0xd1,0xf8,0x2e,0x38,0xd1,0xde,0xfa,0x54,0x7b,0x86,0xe1,0xd7,0x87,0x3b,0x0e,0x8f,0x2a,0xa0,0xb8,0x74,0xc0,0xd5,0xb0,0x3c,0xf9,0x13,0xf7,0xda,0xf9,0xa6,0x52,0x81,0xfb,0x75,0x1c,0x26,0xf5,0xdb,0x62,0xf7,0xd2,0x79,0x40,0xd8,0xc1,0x79,0x42,0xc8,0x0e,0x32,0x8b,0x1c,0x70,0xdd,0xf6,0xb5,0xd3,0x7a,0xad,0x9b,0xee,0xb8,0x37,0xee,0xb8,0x0b,0x87,0xd4,0x71,0xe8,0xad,0xa8,0x9b,0x28,0xf7,0x55,0xaa,0x32,0x59,0x07,0x08,0xe9,0x62,0xc8,0xc7,0x0c,0x90,0x13,0xdc,0xaa,0x69,0x34,0xa9,0x82,0xfc,0x94,0x40,0x9e,0xa0,0x3c,0x9a,0x8c,0xa6,0x63,0xe0,0x75,0x40,0x7c,0xd4,0xf1,0x33,0xfc,0xe0,0x9a,0xe8,0x0d,0xfc,0x6b,0xbb,0x74,0x5b,0xd9,0xfc,0xe7,0xe7,0x6d,0x9a,0xfe,0xb8,0xf5,0xf8,0xa2,0x4d,0x70,0x4c,0xa3,0x29,0xed,0x04,0x11,0x60,0x41,0x11,0x3f,0xc1,0x7d,0xb1,0xfb,0xf9,0xeb,0xaf,0x9a,0x72,0x15,0x16,0xe4,0xc6,0x75,0x62,0x20,0x0e,0xac,0xc4,0x44,0xb7,0x60,0x24,0xf9,0x1d,0x9a,0x49,0xef,0xcb,0xb7,0x5f,0x7f,0x55,0x3d,0x69,0x8e,0x6a,0xc9,0x8d,0xe6,0x7b,0x53,0x49,0x8b,0x08,0x07,0x76,0x03,0xf1,0xb0,0xd9,0x58,0xf8,0xce,0xca,0x1b,0x85,0x02,0x01,0x29,0x31,0x75,0xf6,0xf5,0xb4,0xde,0x9b,0xa1,0xbf,0x8a,0xa6,0x74,0x12,0xad,0xea,0x2f,0xd4,0x26,0xea,0x4c,0xfc,0x15,0xd1,0x8a,0x52,0x93,0x9f,0xa3,0x4c,0x3e,0x89,0xef,0x16,0xfb,0x1f,0x8b,0xfc,0x3e,0x80,0x1c,0x76,0xbf,0xde,0xd0,0x5b,0x10,0x42,0x79,0x2f,0xce,0xb2,0x2f,0x88,0x67,0xda,0x7f,0x55,0xec,0xf6,0x39,0x75,0x6b,0xd8,0x7c,0x04,0x3b,0x8b,0xc5,0x3a,0xa6,0xf3,0x2f,0x8b,0x55,0xe7,0x2a,0x08,0x73,0x20,0x2f,0x42,0xee,0x5c,0x0a,0x15,0x3a,0xb7,0x74,0x10,0xaf,0xca,0xe2,0x10,0x73,0x33,0xa6,0xe3,0x93,0x67,0x17,0xcd,
    0x4f,0x10,0xd2,0xa9,0xa1,0x06,0x22,0xe2,0xb6,0x54,0x27,0xae,0x1d,0xd2,0xf6,0x35,0x9d,0x5b,0xa8,0xb1,0x6d,0xe1,0x4f,0xd6,0xed,0x1a,0x3f,0x98,0x83,0xe2,0xf3,0xf5,0x52,0x0e,0x0a,0x3a,0xfc,0x75,0x73,0x4d,0x42,0x08,0xc2,0x01,0x0d,0xc6,0xcd,0x56,0x2d,0xfd,0x12,0xfd,0x53,0xce,0xf2,0xd5,0x29,0x4a,0x48,0xbe,0x04,0xe1,0x76,0xa2,0x8b,0xeb,0x4a,0x17,0x09,0xf4,0x88,0xa0,0xbb,0x53,0x9d,0x5a,0x85,0xa8,0x8b,0x88,0xa1,0x96,0xa7,0xfe,0x5d,0xbd,0x9b,0x68,0x6c,0xe8,0x67,0xbd,0x49,0xb1,0xd8,0xe7,0xdb,0xde,0xeb,0x97,0x6d,0x70,0x6f,0x0f,0xfd,0x5f,0x89,0x4f,0xb4,0x12,0xef,0xd6,0x29,0x6c,0x92,0x4c,0x38,0x20,0x8e,0xc4,0x2e,0x51,0x13,0xab,0xac,0xda,0x00,0x0e,0x2e,0x10,0x64,0x2d,0x5b,0xb6,0x4e,0x14,0x9f,0x9f,0x6f,0x4a,0x6c,0x5e,0x23,0x72,0xcb,0x2e,0xa5,0xc3,0x51,0x0a,0xd5,0xfc,0xf1,0x18,0x84,0xff,0xf3,0x41,0x49,0x73,0x27,0x11,0x8a,0x1d,0xa7,0xe0,0xf6,0xe6,0x33,0x19,0xbf,0xed,0x1b,0x88,0xe3,0x77,0xf1,0xe2,0x2e,0xff,0x7f,0x7b,0x46,0x44,0xdc,0xdb,0x3a,0x2f,0xe0,0x3b,0xb8,0xc6,0x94,0xf0,0x6c,0x7b,0xff,0x54,0xa5,0x63,0x46,0x21,0x39,0x9a,0x8c,0x07,0x79,0x94,0xb4,0x80,0x10,0x11,0xb4,0x25,0x4b,0x37,0x89,0x72,0xe1,0xe6,0xfe,0x7b,0x4d,0x68,0x62,0x8e,0x17,0xcc,0xcc,0xc7,0xdb,0x4f,0xff,0x16,0xb5,0xef,0xdb,0x1a,0x2f,0xaa,0xcf,0xda,0xdf,0x99,0x2a,0xe7,0xf3,0x93,0x5c,0x4c,0xc8,0xfc,0x04,0xbd,0x6f,0x50,0xcc,0xb1,0xd1,0xf1,0xb7,0x32,0xb9,0x34,0x11,0x74,0x9c,0xe5,0x51,0xbf,0x36,0xfb,0x95,0xca,0x59,0xcb,0xf3,0x94,0x25,0x10,0xc1,0x83,0xa1,0xa3,0x26,0xac,0x56,0x0b,0x40,0x95,0xa5,0x0e,0xf6,0xd6,0x1c,0x59,0x6a,0x81,0x26,0x33,0xe4,0xee,0xc4,0xc2,0x0b,0xcb,0x02,0xeb,0x33,0xe4,0xf0,0x59,0xff,0x32,0x30,0x55,0x3f,0xdf,0x18,0xca,0xef,0x24,0x17,0x06,0x21,0xc5,0x16,0x03,0xbf,0xc5,0x1f,0xe1,0xc5,0x4a,0xd4,0x56,0x9f,0x42,0xd6,0xb5,0xd7,0xb0,0x59,0x13,0x8d,0xad,0xe8,0xf0,0xc0,0x51,0x19,0x79,0xcf,0xe3,0x33,0x42,0x6a,0x7f,0xf6,0xba,0x77,0x5d,0xef,0xcf,0x2f,0x9e,0x5f,0xc6,0x2f,0x9e,0x8b,0x0c,0xad,0x7c,0x7c,0x01,0xe9,0xf9,0x9f,0xcf,0x96,0x3b,0x22,0xc5,0xd7,0xf7,0x69,0xbc,0xa1,0xfe,0xe6,0xd1,0x9f,0xa9,0xf4,0x7a,0xc3,0x34,0x81,0x11,0xef,0xf3,0xb3,0x4b,0x79,0x48,0x17,0xf2,0xf8,0x85,0xa7,0xe2,0xe6,0x42,0x7b,0xa3,0x6a,0x75,0xbf,0xd0,0xb7,0x63,0x8b,0xd4,0x89,0xf7,0x92,0x95,0xf1,0x20,0x6e,0x1f,0x47,0xa5,0xa4,0x1d,0x92,0xef,0x6b,0x96,0xc1,0xb6,0x56,0x6a,0x7a,0x52,0x56,0x75,0x38,0x98,0xaa,0x4a,0x99,0xfe,0x30,0xe4,0xbd,0x71,0x10,0x41,0xe6,0xa9,0xba,0x8a,0xec,0xbf,0x22,0x19,0x7f,0x5b,0x6d,0xf4,0xae,0xfd,0xbb,0x50,0x2b,0x3d,0x5a,0xbe,0x29,0x5f,0xb5,0x7e,0x19,0xff,0x89,0x9b,0xeb,0x3e,0x6d,0xf9,0xb4,0xf7,0xa7,0x5e,0x17,0x22,0x47,0x3e,0x66,0x6b,0xcb,0x1b,0xd7,0xd6,0x73,0xb6,0xcd,0x27,0x34,0x9d,0x67,0x96,0xa8,0xfc,0xb3,0xb9,0xaa,0x2e,0x70,0xeb,0x7b,0x59,0xbd,0x4b,0x67,0xf9,0x06,0x27,0x38,0x39,0x21,0xe2,0x83,0x41,0x9d,0x1d,0x07,0xc8,0x13,0x33,0x2d,0x9a,0x1b,0x1e,0xaa,0x0b,0x7d,0x49,0x50,0x2b,0xbe,0x02,0xf1,0xa0,0xbc,0x97,0xa7,0x96,0x01,0xef,0xa3,0xac,0x0d,0x36,0xf8,0x4b,0x91,0x31,0x5b,0xa5,0x0c,0xd5,0xf2,0xac,0x03,0x56,0xac,0x65,0x61,0xf2,0x15,0x0f,0xb2,0xa5,0x26,0xfb,0x4a,0x79,0xa1,0x99,0x0b,0xaa,0xa9,0xb1,0x6f,0xec,0x8c,0x11,0xc3,0x7b,0xb2,0x99,0xb2,0x82,0x3f,0xda,0x4e,0x5b,0x35,0x4f,0x55,0xf8,0x9e,0x5e,0x99,0x2f,0x55,0xef,0x69,0x88,0xb5,0x0f,0x80,0x00,0x96,0xe0,0x93,0xf3,0x9d,0x29,0x6f,0x90,0xc1,0x2e,0x5a,0x9b,0x57,0x87,0xc3,0xba,0x77,0x9f,0x27,0x37,0xc5,0xfe,0xeb,0x6a,0x59,0xbc,0x58,0xae,0x7f,0x6b,0x79,0xba,0x6e,0x2b,0xb9,0xab,0x3d,0x04,0x76,0xa9,0x41,0x5f,0x8a,0x59,0x49,0xd7,0x04,0x81,0xd8,0x78,0x5c,0x3e,0xda,0x69,0x35,0xb7,0x62,0x2d,0x4e,0x79,0x37,0xda,0x75,0xb0,0xcf,0x79,0x64,0x5b,0x3d,0xb2,0x4e,0xe4,0xa9,0x6f,0x00,0xd5,0xb7,0xd1,0xad,0x9d,0x30,0x47,0xaa,0x7e,0xab,0xc5,0x33,0x07,0x10,0x84,0xdb,0x68,0xdb,0x56,0x66,0xeb,0x96,0x49,0xcc,0x7c,0xac,0x7b,0xe9,0x7a,0x09,0x6e,0xce,0x10,0xf4,0xdf,0xad,0x77,0x05,0xba,0x1d,0xa8,0x3d,0x64,0x88,0x4e,0xb1,0xd5,0x3e,0x2e,0x56,0xbb,0x60,0xd8,0x72,0xe8,0x44,0x7f,0xad,0xb0,0xf6,0xc3,0xb8,0x4e,0xd8,0x87,0x10,0x01,0x24,0x55,0xa9,0x84,0x65,0xcc,0x23,0x96,0xdc,0x77,0xfc,0x4e,0x26,0x12,0xd0,0xcc,0x56,0x84,0xa7,0xa9,0x6d,0x7a,0x58,0x5e,0xfa,0x59,0x10,0xc6,0xa7,0xba,0x7e,0x7e,0x7e,0xf5,0x97,0xf3,0x93,0x6f,0xd9,0xfa,0xae,0x7e,0x74,0xc2,0x4a,0x47,0x0b,0x14,0x92,0xa8,0x22,0xd0,0xc2,0x1b,0x87,0x40,0xe8,0xf4,0x07,0x56,0xf0,0xa2,0x3e,0x8b,0x92,0x61,0xa3,0x9e,0xd8,0xd5,0xf5,0x42,0xe7,0xac,0xfa,0x03,0x51,0x5b,0x74,0x4e,0xf6,0xe9,0xa2,0x93,0x9c,0x7a,0x65,0x4f,0xdd,0x61,0x46,0xe4,0x63,0xd4,0xc6,0xec,0x51,0x83,0x7e,0x53,0x20,0x1c,0x0c,0x4f,0x4f,0x41,0x12,0x84,0x57,0xea,0xea,0x1c,0xb3,0x2e,0x76,0x9e,0x2f,0x73,0xb0,0x40,0x79,0x26,0xb6,0x65,0xed,0x1f,0x71,0x43,0xd9,0x10,0xe3,0x5b,0x51,0xb3,0xd5,0x06,0xe9,0xe1,0x3b,0x48,0x75,0xdf,0xa9,0x38,0x80,0xc5,0x4f,0x22,0xa5,0x92,0x53,0xa5,0xa8,0x7b,0x57,0xe1,0xcd,0xf0,0xb5,0x7f,0x43,0x1f,0x5c,0xe0,0x87,0xfa,0xd4,0x0f,0x3f,0x3e,0xcf,0xf0,0xf5,0x55,0xdb,0x02,0x9d,0x9a,0xd8,0xd4,0xda,0x09,0x95,0xcb,0xc6,0xc4,0x8f,0x73,0x3b,0x8d,0x46,0xf1,0x18,0xc6,0x38,0xc9,0x58,0xc4,0xe8,0x34,0x72,0x2b,0x73,0xe6,0x11,0xd9,0x4e,0x53,0xbf,0x72,0xdc,0x4c,0xda,0x3a,0x88,0x8f,0x73,0x57,0x5e,0xad,0x65,0x5d,0x83,0x34,0x8a,0x07,0xa5,0x40,0xca,0x81,0x9f,0x69,
    0xef,0x6e,0x25,0x22,0xc3,0x14,0xa5,0x92,0xf6,0x52,0x33,0xb7,0x94,0x16,0x3a,0x8c,0x32,0x98,0x0d,0xcc,0x60,0x2e,0x46,0xe4,0x6c,0x09,0x07,0xd4,0x24,0xde,0x29,0x7e,0x13,0xea,0x62,0xef,0xd0,0xe5,0x99,0xb9,0xbe,0x0a,0xfb,0x47,0xb5,0x0a,0xc2,0xd5,0x51,0x11,0x5b,0xaf,0xf1,0x5d,0xbb,0x2e,0x8a,0x35,0x1b,0x10,0x07,0xca,0x1f,0x58,0xc3,0x97,0x9f,0x58,0xec,0xd9,0x58,0x8c,0x36,0x38,0x34,0xfa,0x87,0x98,0xf5,0x0f,0x96,0x97,0x79,0xa3,0xbc,0xe8,0xcf,0x4f,0xae,0x40,0xba,0xa8,0x06,0x5e,0x26,0xe2,0x8e,0x65,0xe6,0x89,0x95,0x99,0x13,0x52,0xed,0x6c,0x05,0xeb,0x24,0x62,0x14,0xe9,0x48,0xd1,0xe9,0x09,0x4b,0x96,0x65,0x43,0x59,0xa4,0x99,0x30,0x45,0x0b,0xf5,0x5f,0x13,0xd1,0x02,0x54,0x0d,0x36,0xd2,0x3a,0x95,0xf2,0x81,0xc5,0x34,0x56,0xb6,0xa8,0x05,0xac,0x79,0xf0,0x70,0x2c,0x67,0x28,0x51,0x2b,0x99,0x1e,0x82,0x22,0x73,0x62,0xbd,0xe8,0xf3,0x4c,0x19,0x8c,0xd4,0x3a,0xbb,0xbf,0x33,0x4b,0xc6,0xfd,0x80,0xaa,0x81,0x94,0xa1,0x56,0xc5,0xe3,0x1f,0x33,0xe8,0xd3,0xa1,0xef,0x4a,0x62,0x6b,0x86,0x42,0x30,0x72,0x23,0xea,0xf9,0x73,0x99,0x25,0xb7,0xa4,0xaa,0x95,0x0c,0x86,0x39,0xeb,0xb7,0x3a,0x1b,0xc3,0x5b,0x18,0x70,0xb3,0xd6,0xc4,0x93,0xe1,0x24,0x74,0x85,0x21,0xb4,0x26,0x9b,0x61,0x8d,0xb7,0xa6,0x1d,0x42,0xdc,0x57,0x0b,0xd3,0xc9,0x0b,0x39,0xe9,0xed,0x36,0x79,0x5a,0x4c,0x8a,0x3c,0x1b,0x4e,0x84,0xf3,0x0a,0x59,0x0e,0x8d,0xf1,0xe7,0x3b,0x22,0x72,0xf3,0xa8,0xc9,0xbf,0xd7,0x0c,0x1e,0x45,0xbd,0x21,0x9f,0xc0,0xa2,0xaa,0xf2,0x45,0xc3,0x41,0xe7,0xcd,0x07,0x5a,0x9c,0xf7,0x67,0x5c,0x52,0x9d,0xdd,0xad,0xb6,0x79,0xba,0x9e,0xae,0x8a,0xdf,0xf2,0xec,0x2c,0x7f,0xbf,0xd9,0xe6,0xbb,0x1d,0x8c,0x90,0xcf,0xbc,0xae,0xae,0xf2,0x6e,0x55,0x10,0x95,0xf1,0x06,0x82,0xb7,0xa6,0xfc,0xcb,0x61,0xac,0x18,0x0f,0x10,0x0a,0x22,0x70,0xcb,0xf7,0x04,0x6a,0x2f,0xef,0x60,0x1d,0x4f,0x84,0xdf,0x4e,0xdd,0x44,0x1a,0xa5,0xbe,0xd9,0x83,0x74,0x61,0xa9,0xb6,0x28,0x76,0x41,0xc3,0xe0,0x85,0xff,0x59,0xa0,0x16,0x86,0xed,0x22,0xa6,0x7f,0x34,0x01,0xdb,0xc5,0x87,0x0c,0xb1,0x9f,0x2c,0xf4,0xd2,0x3c,0xd7,0x24,0x08,0x1c,0xa1,0x7b,0xac,0x6d,0xf0,0x59,0xee,0xa8,0x08,0x45,0xea,0x25,0xba,0x61,0x69,0x3e,0xec,0x1e,0x73,0x08,0xf1,0x68,0xf2,0xdf,0xc2,0x7d,0xa6,0xc5,0x06,0x2b,0xf2,0x3c,0xc6,0x95,0x13,0xe7,0xac,0x2e,0xd9,0x71,0x30,0x7e,0x93,0xc3,0xe1,0xaf,0xf2,0x73,0xc5,0xb7,0xc2,0xac,0x35,0x2c,0x42,0xd9,0x41,0x87,0xed,0x19,0x56,0x7b,0x8b,0x45,0xdd,0x87,0x6c,0x4d,0x1c,0x53,0x33,0x6c,0xbb,0xc0,0xb4,0xe1,0x20,0x1e,0xe0,0x81,0x2b,0xab,0x4f,0xbb,0x6c,0xed,0x6c,0x15,0x86,0x1f,0x49,0xd3,0x1f,0xbb,0x08,0x56,0x7a,0xfa,0x23,0xa0,0x45,0xca,0x95,0xf3,0xc6,0x4c,0x3e,0xd7,0x91,0x94,0x12,0x0d,0xe2,0x49,0x45,0x94,0x29,0xf8,0x65,0x17,0x3d,0x38,0x8a,0x9c,0xf0,0x93,0xbe,0x12,0x0a,0xfd,0xbb,0x5d,0x7e,0x97,0xad,0xc3,0x22,0x56,0x8c,0x90,0xc2,0x1f,0x55,0xb9,0x3b,0x60,0x5b,0x0f,0xb6,0x16,0xbf,0xdb,0x7c,0xc1,0x76,0x0f,0xe1,0x83,0xf7,0xc2,0x0b,0x9b,0x7a,0x70,0x71,0x0a,0x81,0x85,0x34,0xf4,0xf0,0x8d,0xf7,0xf4,0xb8,0x6b,0x1f,0x6f,0xf3,0x77,0xc5,0xfa,0x6e,0xa7,0x47,0x5f,0xf9,0xf6,0xbf,0x4e,0x15,0x3a,0x1e,0x15,0x3d,0x7a,0xc5,0x42,0xa3,0xf0,0x81,0x8d,0x66,0xda,0x64,0x5c,0xa3,0xab,0x71,0x84,0x3f,0x55,0x01,0x92,0x8a,0x47,0x1f,0x8d,0x89,0x64,0xa0,0xbf,0x84,0x3c,0x46,0x1f,0xf3,0xdf,0x4f,0x60,0x71,0xed,0xec,0x28,0x29,0x09,0x5e,0x8d,0x21,0xf0,0x19,0x20,0x90,0xbf,0x83,0x0a,0x10,0x17,0xac,0x10,0x53,0xa5,0x7d,0xc2,0xc7,0xb4,0x57,0xc4,0x1a,0xe7,0xd1,0x9e,0x54,0x10,0x8c,0xf2,0x56,0xfb,0x99,0x34,0x40,0xaf,0x4c,0x4d,0x1f,0x05,0x43,0xdd,0x39,0xb3,0x9d,0xe9,0xb6,0x3f,0x46,0xbf,0x3f,0x1e,0x47,0x5d,0x1f,0x3f,0x43,0xf4,0x18,0x97,0x7f,0xa1,0x62,0x57,0x41,0xf8,0xec,0xa9,0xef,0xc1,0x4c,0x46,0x2a,0xfb,0x88,0xcd,0xc7,0xb3,0xcc,0xdc,0x05,0xf8,0xf6,0x13,0xf9,0xf6,0xff,0x8e,0xa9,0xfb,0xff,0xde,0x28,0x10,0xe2,0xe7,0xfc,0xbc,0xde,0xe2,0xd1,0x98,0x1e,0xb5,0xed,0x9b,0x0e,0x9a,0xa7,0xad,0x4c,0xb3,0x63,0x00,0xed,0xc7,0x1e,0xcf,0x81,0xd6,0x84,0xa2,0x8e,0x21,0xb6,0x61,0xc8,0x03,0x1a,0xa2,0x64,0x54,0x9d,0xf1,0x30,0x3d,0x3f,0x7f,0x2b,0xc5,0xa1,0xc3,0x21,0x08,0x9e,0xfa,0x29,0x5c,0x0e,0xe5,0xc6,0x7a,0xdf,0xf9,0xc4,0x6d,0x5b,0x75,0xc4,0x45,0x12,0x5c,0x98,0xeb,0x80,0x17,0xa6,0x8f,0x7a,0xfb,0xe5,0x1c,0x26,0x18,0x31,0x35,0x96,0x3a,0x4f,0xdc,0xd5,0xfa,0x88,0x88,0x5d,0x80,0xb3,0x00,0x10,0x8c,0xb2,0x7e,0x57,0xee,0xd8,0xae,0xf0,0x12,0x71,0x51,0x49,0xef,0x5a,0x0d,0x64,0x45,0x0e,0xe5,0x88,0x5d,0x8d,0x72,0x01,0x28,0xb0,0x5d,0xd7,0xa5,0x85,0x8e,0x62,0x49,0xd6,0xec,0xd6,0x07,0xad,0x49,0xb7,0x6e,0x65,0x87,0x03,0x4d,0x94,0x6b,0x4c,0xe4,0xff,0x62,0xad,0xe1,0xa8,0xa8,0x58,0x10,0xc1,0xea,0x09,0x73,0x0a,0x83,0x90,0x96,0x7e,0x25,0xb2,0x04,0x2d,0x38,0x2d,0x2d,0x05,0x4e,0xce,0x0d,0x2d,0xdd,0xef,0x0a,0x5b,0xeb,0x82,0x56,0x2d,0xf2,0xf7,0x02,0xde,0x69,0x47,0xda,0x2f,0xb5,0x8d,0x5b,0xb1,0x93,0xb7,0x8f,0x8d,0x4e,0x2a,0xd2,0xf4,0x80,0x9f,0x39,0x3e,0x75,0x62,0x4d,0x9f,0x0f,0xc1,0x0b,0x62,0xde,0xc2,0x0e,0xa6,0x23,0xef,0x02,0xa7,0x7b,0xf2,0x68,0x08,0xca,0x34,0x0d,0x4d,0x89,0x61,0xde,0xe1,0xdb,0x5f,0xf4,0x2d,0xc1,0x1f,0xec,0x78,0x73,0x0b,0x68,0x69,0x10,0x7a,0x4f,0xcb,0x97,0xee,0x8b,0x17,0x44,0x4d,0x7a,0x4f,0xdc,0x77,0x02,0x4f,0x25,0x30,0x4a,0x53,0xff,0xa5,0x8b,0xc0,0x94,0xb9,0x9b,0x5b,0x30,0xfa,0x16,0xd8,0x90,0x4d,0x93,0x82,0x7a,
    0xa5,0x07,0xf9,0x82,0x8f,0x39,0xd6,0x6d,0xe6,0x16,0x54,0x4d,0xdd,0xdd,0x2b,0xae,0xbd,0xeb,0x5d,0x78,0x0c,0xbc,0x75,0x64,0x63,0xbc,0xcb,0xb4,0x29,0x4e,0xc4,0xb8,0x85,0xc9,0xba,0x12,0xe8,0x89,0xe2,0xf7,0x60,0x31,0xe7,0x3e,0xbf,0xf8,0x18,0x76,0x0f,0x9e,0xb6,0x07,0xe4,0x6e,0x98,0xd9,0xc5,0x61,0x97,0xe9,0xf9,0x19,0x36,0xa1,0xa6,0xd3,0x71,0x99,0x0b,0x07,0xde,0xd1,0x93,0x42,0xfa,0x51,0xb1,0x69,0x8e,0x26,0xd4,0xee,0x74,0xe8,0x39,0xa7,0x9d,0xd7,0x72,0x02,0xdc,0x56,0xb9,0x94,0x2d,0x1c,0x0d,0x4e,0x29,0x86,0xd5,0x2e,0xea,0x14,0x44,0x2b,0xcf,0x88,0x31,0xef,0x5c,0xe1,0xd8,0xbe,0xe5,0xd3,0x79,0x62,0x48,0x89,0x4d,0xf0,0xb0,0xb4,0xfc,0xc5,0x32,0x5a,0x8e,0x36,0x2c,0x02,0x9f,0x0d,0x97,0xa7,0xb7,0xdf,0x36,0xc4,0xc8,0x97,0x75,0x32,0x98,0xea,0x5f,0x47,0x1b,0x9a,0xaa,0xd5,0x82,0x4d,0xc0,0x61,0xd7,0xb2,0x3e,0x3f,0xaf,0x0c,0xe7,0x68,0xb7,0x3f,0x35,0xb2,0x8e,0x46,0xd3,0xe1,0xad,0x73,0xda,0x87,0xb7,0x3d,0x4c,0x3f,0x5f,0x8f,0xd5,0xf4,0xfc,0x7c,0x87,0xde,0xdd,0xaa,0x05,0xf5,0xeb,0x8e,0xf0,0xa1,0x8f,0x1f,0xf6,0xc7,0xbb,0x89,0x16,0xa3,0xa5,0xa6,0xbc,0x5e,0xbf,0xc4,0xab,0xca,0x3d,0x97,0x99,0x47,0x37,0x44,0x79,0xb3,0xe9,0xd4,0x2a,0x9a,0x03,0x07,0xb2,0x3d,0xd3,0x9c,0x0e,0x13,0x9a,0x8d,0x15,0xae,0x9e,0x8d,0xd5,0x12,0x57,0xb7,0x8e,0x55,0xd9,0x68,0x35,0xb6,0xd3,0xd1,0xed,0x82,0x70,0xa6,0xff,0x68,0x5a,0xa8,0x0d,0xfa,0x2a,0xea,0x07,0x90,0xdf,0x6c,0xd6,0x1b,0x9f,0x8d,0xa1,0xaa,0x33,0x71,0x7e,0xde,0xed,0x12,0xbf,0xb0,0x64,0xa6,0xf3,0x01,0xcd,0x47,0xa3,0x7b,0x5a,0xdc,0xfd,0x78,0x20,0x8e,0x3e,0x15,0x33,0x27,0x9a,0xf8,0xff,0x9d,0xa1,0x41,0x0c,0xc3,0xbe,0x42,0x7f,0x7c,0x1c,0xff,0xe2,0x8a,0xeb,0x81,0xf2,0x30,0xfe,0x7b,0x43,0x30,0x93,0xb3,0xa7,0x73,0x54,0xe6,0xab,0xea,0xd9,0xb4,0xbf,0x88,0x72,0x1e,0x06,0x31,0x68,0xfb,0x7f,0x83,0xfe,0xbe,0x7f,0x7e,0xbe,0xbf,0xcc,0x5e,0x44,0xfd,0xe3,0xb1,0xe5,0xdc,0x2d,0x75,0x19,0x4c,0x09,0x33,0xa5,0xb6,0xe3,0x49,0xca,0x20,0x17,0x15,0x62,0x88,0x1e,0xd4,0xb8,0x1d,0x87,0x8a,0x20,0x94,0xad,0x15,0xe8,0x44,0xe9,0x4b,0x05,0x42,0xe5,0x5b,0xcf,0x1d,0x1a,0xdf,0x90,0x19,0x96,0xdc,0xb0,0x73,0x57,0x43,0x62,0xca,0x47,0xb1,0x8a,0x15,0x61,0x54,0xf8,0x77,0x3a,0x6d,0xd5,0xbc,0x05,0xfc,0xb8,0xce,0x3e,0xb9,0xc6,0x05,0x71,0xe9,0x03,0x34,0x89,0x98,0xaf,0x3a,0x61,0x52,0x90,0x45,0xaf,0x71,0x46,0x8d,0xa6,0x4c,0xf1,0x64,0x30,0x29,0x48,0xf1,0xc3,0x4f,0x8e,0x41,0xdb,0xa9,0x8a,0xea,0xfa,0xf0,0xa1,0xa2,0x8e,0x83,0x34,0x94,0xb9,0x09,0x1f,0x56,0xeb,0x7d,0x58,0x54,0x65,0x8e,0x72,0x86,0xc2,0xb4,0x41,0x22,0x04,0xcc,0x9a,0x86,0x52,0xa5,0x4a,0x07,0xd3,0x51,0x1d,0x03,0x30,0x9b,0x35,0x76,0x9c,0x46,0x99,0x91,0x12,0xe4,0x6a,0x34,0x06,0x1a,0x8d,0x9b,0xe6,0x63,0xc4,0xfb,0x4d,0x61,0x2f,0xc6,0x74,0xca,0x0c,0xc3,0x49,0xf0,0x33,0x09,0xaa,0x83,0x81,0x62,0xb0,0x3c,0x8e,0x99,0xa0,0x51,0x19,0x58,0x6c,0x54,0xcf,0x1e,0x4d,0xfc,0x90,0x6f,0x89,0x97,0x62,0xb8,0x86,0x2e,0x8e,0xd6,0xa0,0x3e,0xc6,0x93,0xd6,0x2e,0xda,0x60,0xd3,0xe1,0xd5,0xa1,0x5c,0xd6,0xac,0xfa,0x89,0x5a,0xe2,0x3a,0x1d,0xa4,0x9a,0xf5,0xfa,0x89,0xcb,0xe5,0xb0,0x39,0x0b,0xd4,0x0a,0x60,0xb8,0xe8,0x24,0x03,0x9f,0x6b,0xcf,0xbb,0x18,0xe7,0x1d,0x9a,0x5d,0xc4,0xab,0xe9,0x89,0x26,0x7f,0xd0,0xe4,0x23,0xd3,0x09,0xa7,0xe0,0x97,0xbf,0x67,0xe8,0x55,0x8d,0x2e,0xd6,0x8e,0x88,0x86,0x99,0xd1,0x20,0x5b,0x9f,0xb1,0x1a,0x74,0x33,0x4c,0x7a,0x5c,0x51,0xdd,0x82,0xf0,0xfd,0x72,0x11,0xe2,0x05,0xda,0xaf,0xbf,0x93,0xe7,0xd6,0x6f,0x85,0x68,0xcc,0x6a,0x73,0xa9,0xd8,0xf4,0xf4,0x59,0x63,0x68,0xc7,0xcd,0xe7,0xb6,0x06,0x8b,0xba,0x34,0xb5,0x6e,0xf4,0x15,0x94,0xd2,0x54,0x9a,0xa9,0x7d,0xbc,0xad,0x04,0x32,0x70,0x0d,0x77,0xd7,0x69,0x2c,0xb2,0xdd,0xf2,0x1a,0xbb,0x72,0x56,0x51,0x65,0xcb,0x39,0xcf,0xe4,0x03,0xad,0x4c,0x46,0xec,0xdb,0x7a,0xdd,0x1a,0x18,0x01,0x22,0xbf,0x35,0x91,0xc5,0x70,0xb0,0x39,0xf5,0x7e,0xd5,0x8b,0x53,0xb0,0x7e,0x5a,0x84,0x0d,0x49,0x14,0x37,0xf9,0x8a,0xbd,0x72,0x0e,0xe5,0xb5,0x0f,0x72,0xb3,0xd3,0x01,0x56,0x60,0x99,0x75,0xdc,0x83,0x76,0xe9,0x70,0xf8,0x2f,0x7a,0x10,0x27,0x6c,0xbf,0xc6,0x7e,0xf9,0xac,0xca,0x08,0xd7,0xb1,0x4f,0xe8,0x5c,0x19,0xd5,0x06,0xdf,0xf7,0x69,0x2e,0x45,0xed,0xd5,0x4a,0x9d,0xff,0x41,0x4b,0xb4,0x04,0xbd,0x80,0xd1,0xb8,0x38,0x14,0x11,0xdf,0xb3,0x31,0x8e,0xd4,0xfa,0x95,0x51,0xfd,0x1d,0x95,0xb9,0x6a,0x27,0xdd,0x5d,0xfb,0x30,0xf7,0xce,0x56,0xc0,0x83,0x52,0x65,0x85,0x6c,0x42,0x4e,0x63,0x84,0x87,0x71,0xa5,0xca,0x3f,0x24,0x07,0x80,0x70,0xd7,0x82,0xc4,0xf3,0xbf,0xb4,0xf9,0x1f,0x4b,0x1f,0x5a,0x7a,0xdb,0xb1,0x27,0x44,0x8f,0x5b,0x67,0x55,0x30,0xc2,0x86,0xe4,0xdb,0xb6,0xb1,0xfd,0xac,0x77,0x9c,0x9d,0x53,0x78,0x46,0x63,0x02,0xdb,0x0a,0xff,0xd4,0x52,0x58,0x2c,0xf1,0xfe,0x87,0xcb,0xe4,0xd8,0xf3,0x19,0xa0,0x71,0x1e,0x25,0x47,0xc5,0x8e,0x22,0x4d,0x1f,0xed,0x7a,0x55,0xa7,0xda,0xa4,0x16,0x50,0x43,0x59,0x3f,0x01,0xaf,0x30,0x10,0x10,0x9c,0xd4,0x76,0x39,0x13,0xc3,0x70,0x39,0xb7,0xdf,0xd4,0xa5,0x83,0x26,0xf6,0xc5,0xc6,0x41,0x62,0x66,0x92,0x08,0x55,0x33,0x8e,0xab,0xbd,0x76,0x84,0xa0,0xa3,0xe4,0xe2,0x0a,0x65,0xf2,0xdb,0x7a,0x89,0x92,0x09,0x1a,0xa5,0xcf,0xfb,0xc3,0xb4,0x9b,0x84,0x29,0x97,0x24,0xfe,0xbe,0x59,0x9b,0xe3,0x69,0x37,0x48,0x9f,0x27,0x83,0xb4,0x1b,0x3d,0x0b,0xe2,0xba,0x75,0x42,0x4c,0xdf,0x13,0xbf,0xff,0xd8,0xe7,0x57,0xbf,0xf3,0xf9,0xa2,
    0x31,0x94,0x8a,0xff,0x70,0x64,0xfb,0x3a,0xb8,0xb8,0x00,0x11,0x33,0x30,0xd5,0x64,0x95,0x6a,0xa6,0x7f,0xb8,0x9a,0x6e,0x37,0xa3,0x0e,0xb5,0xd6,0xc2,0x36,0x39,0x06,0xc0,0x89,0xcf,0x89,0x1c,0x70,0xbf,0xb5,0x3e,0xfb,0x0f,0xdb,0x38,0x2b,0xd6,0x88,0xc9,0xc0,0x9b,0x3f,0x59,0xbf,0xc7,0x35,0x31,0xfd,0x39,0x7e,0x37,0xc4,0x8b,0xde,0xaf,0xb7,0x19,0xae,0x8b,0x65,0x3c,0xc5,0xc3,0x63,0x50,0x52,0x56,0xc9,0x38,0x5a,0xc2,0x06,0xb3,0xac,0x6e,0x77,0x97,0x2c,0x0b,0x88,0xa6,0xd4,0x36,0x27,0x2a,0xa8,0x59,0x7e,0x25,0xe5,0x8d,0xc1,0xe3,0x16,0x06,0xd6,0xc7,0x6d,0xec,0x84,0xb6,0x31,0x96,0x4e,0xbb,0xb2,0xc7,0x15,0x92,0x8a,0xf9,0xf8,0x6d,0x4c,0xa4,0xc5,0x14,0xd4,0xd4,0x4d,0x0e,0xb1,0x6c,0xd4,0x4a,0x04,0xba,0x6e,0xa3,0xd1,0x6f,0x46,0x28,0x40,0x48,0xe3,0xc6,0xda,0x85,0x0c,0xfb,0xe1,0x8d,0x95,0xb3,0x0e,0x88,0x3a,0x51,0x05,0xa8,0x9e,0x39,0x1a,0x37,0xe2,0x33,0x43,0xa9,0x04,0x0f,0xf0,0x77,0x25,0xf6,0xf3,0x1f,0xe2,0x0b,0x31,0xe3,0x70,0x0b,0xd8,0x22,0xb3,0x68,0xa6,0x2b,0xc9,0x21,0x62,0xd1,0x9c,0xee,0xe1,0x30,0x0b,0x54,0xa1,0x25,0xb2,0x54,0x2b,0xac,0x02,0x11,0xb7,0x83,0x6a,0xf8,0xde,0xd6,0xc0,0x1e,0xd2,0xb9,0x31,0x0e,0x57,0x13,0x29,0xfe,0x20,0x52,0xee,0x54,0xc2,0x27,0x70,0xa5,0x0e,0x09,0x76,0xc6,0x86,0x0a,0x65,0xa3,0x96,0xb7,0x96,0x95,0x98,0xc2,0xa5,0xd6,0x4c,0x63,0x80,0x0e,0xff,0x48,0x84,0xa1,0xd3,0xe7,0x39,0xdd,0xca,0x48,0x70,0xe5,0xe7,0x3a,0x6c,0xc4,0xef,0xf4,0x62,0xaa,0xb4,0x0a,0x86,0x28,0xc8,0x13,0xad,0x43,0x43,0x96,0xea,0x78,0x06,0x76,0x86,0x67,0xfa,0x7d,0x38,0x1b,0x96,0xb2,0xb3,0x20,0xfc,0x8d,0x96,0xaa,0x08,0xec,0xdc,0x3b,0x41,0x9f,0x76,0xb1,0x39,0x00,0x04,0x41,0x12,0x70,0xba,0x1e,0x38,0x9e,0x37,0x48,0x9e,0xa7,0x83,0x04,0xfe,0xf6,0x5d,0x76,0x2e,0x17,0x9d,0x40,0x69,0x66,0x64,0x6b,0xda,0xc7,0x55,0xff,0x2f,0xd8,0x02,0x6f,0x15,0x4c,0xc1,0x70,0x8a,0x80,0xca,0x26,0xd6,0x00,0x51,0xad,0x08,0xef,0x39,0xc2,0x57,0x88,0x91,0x69,0x80,0xef,0x4b,0xe5,0x59,0x22,0xe7,0x50,0xc9,0xe1,0x6b,0x2a,0xd7,0x6a,0x7e,0xa1,0x52,0xd3,0xac,0x60,0xe2,0x68,0xa1,0xa7,0x56,0x1a,0xad,0xbf,0x28,0xc9,0x96,0xc7,0x64,0x01,0x60,0x8a,0x66,0x0c,0xa9,0x45,0xb3,0x8d,0x96,0x46,0xe8,0xb0,0xd5,0xb5,0x58,0x6d,0x73,0x55,0xe6,0x7d,0xba,0x7f,0xac,0x8f,0x48,0x84,0x79,0x4b,0x5c,0xe6,0x2d,0xa9,0x31,0x6f,0x49,0x8d,0x79,0x23,0xb8,0xcf,0xa3,0x47,0xbc,0x4e,0xa4,0x51,0xa2,0x0d,0x07,0xc6,0x1d,0xc7,0x07,0xcb,0x3a,0x01,0x99,0x5f,0x65,0x57,0xa1,0xac,0x34,0xf3,0xb4,0x84,0x48,0x12,0x4c,0x39,0x6f,0x53,0x2a,0x1d,0x2d,0x15,0x3f,0x6b,0x0e,0xb0,0x24,0x00,0xed,0x7a,0xdf,0x55,0xec,0xa7,0x4b,0x06,0xad,0x32,0xd5,0x56,0x5a,0x16,0x37,0xfd,0x13,0x38,0x70,0xdb,0x28,0x1f,0xeb,0x82,0x2d,0x04,0x45,0x08,0x21,0x6a,0xd9,0xe2,0xbb,0xb8,0x89,0x9f,0xfb,0x0c,0x61,0x36,0xf6,0x44,0xce,0xb1,0x27,0x84,0xaf,0x80,0xfa,0x35,0x75,0x74,0x0e,0xa5,0x3f,0x7e,0xec,0x8a,0xa7,0x4c,0x5d,0x60,0xa0,0x10,0x83,0x81,0xaa,0x2c,0xca,0x2d,0x30,0x8f,0x24,0x72,0x43,0x62,0xc3,0x0f,0x41,0x79,0xa6,0x19,0x28,0xa0,0xa8,0xd4,0x9f,0x70,0x3d,0x08,0x5d,0x64,0x14,0x42,0x6a,0xce,0x46,0x14,0xb8,0xa1,0x9d,0xea,0xc4,0xf5,0xb1,0x5d,0x78,0xef,0x74,0xc1,0x61,0xb4,0x32,0xaa,0x10,0x6c,0x1e,0xd5,0x9d,0x45,0x54,0x86,0x66,0x05,0x6b,0xdf,0xc9,0xe5,0x59,0x8e,0x67,0x28,0x1f,0x54,0x0c,0xe5,0x35,0xe6,0xad,0x41,0x35,0x44,0x15,0xf4,0x67,0x1d,0x4d,0xcd,0x58,0x36,0xd0,0xdb,0xd0,0x24,0x22,0x48,0xc0,0x53,0x4f,0xcd,0x4a,0x53,0x10,0x1a,0x4f,0x38,0x63,0x9e,0xf1,0x36,0x82,0x8b,0x5b,0x67,0x42,0x03,0x18,0x6e,0x42,0x9a,0xa9,0x8d,0x5a,0x12,0xb7,0x8d,0xea,0xd5,0x36,0x4a,0x87,0x04,0xc7,0xfe,0x64,0x18,0x87,0x6b,0xda,0xcc,0xc1,0x70,0x34,0x0e,0xa7,0xe1,0x2d,0x7b,0x7a,0x10,0x65,0xef,0x23,0x46,0x00,0x97,0xa4,0x65,0x9f,0x47,0xf4,0xf1,0x56,0xad,0xe8,0xc6,0x9f,0x2b,0x4c,0x2c,0x5e,0x20,0x5e,0x5d,0x05,0x10,0x6e,0xc0,0x92,0x2e,0x08,0x0a,0x6f,0x78,0x46,0xb7,0xa3,0x15,0x5d,0x81,0x2b,0xbd,0xd5,0x57,0x0b,0xa2,0x6c,0xac,0xf6,0x0b,0x74,0xbb,0x5c,0xa0,0x01,0xaa,0xf4,0xc6,0x9a,0xd1,0x54,0xeb,0xdb,0x4a,0x7d,0x73,0x59,0x84,0x5b,0xba,0xa3,0x8a,0x06,0x39,0xd3,0x57,0x62,0x83,0x38,0xa7,0xee,0x1c,0x7f,0xe7,0x73,0xda,0x44,0xf9,0xf0,0x35,0xcd,0xef,0x22,0x08,0x97,0x78,0x44,0xcc,0x22,0x3d,0x9d,0x8c,0xe6,0xe8,0xe1,0x14,0x3f,0xe8,0x9e,0x6c,0xff,0x2d,0x0f,0x18,0x56,0xf5,0xc3,0xad,0x51,0x02,0xae,0x95,0xa9,0x3f,0x08,0xb7,0xb4,0x94,0x43,0xdd,0x83,0x29,0x4d,0x54,0x11,0x84,0xc6,0xe7,0x8a,0x6e,0x2b,0xae,0x09,0x1f,0xaa,0x48,0x59,0xf1,0xf1,0x5a,0xc2,0x24,0x31,0xfa,0x3d,0xa3,0xf2,0x1a,0xb1,0x9e,0x01,0x67,0x06,0x40,0x77,0x0a,0xe9,0x8b,0x7d,0x85,0x13,0x98,0x60,0x79,0x0a,0x4b,0x03,0x9a,0xa9,0x13,0x1e,0xa6,0x42,0xcb,0xce,0xa0,0xe4,0x50,0x8b,0x13,0x85,0x5e,0x23,0x2a,0x0c,0xb3,0xca,0xba,0x20,0xc1,0x97,0x2b,0x4a,0x29,0xf7,0x79,0x07,0x51,0xc0,0xa0,0xe3,0xef,0x44,0xd1,0x1c,0x9b,0x02,0x5a,0x93,0xa0,0x84,0xb4,0x1b,0x5d,0x3c,0x5c,0xe8,0x8b,0x32,0x1e,0x9d,0x08,0x13,0xf2,0x23,0xa1,0xa3,0xe7,0x93,0x41,0x21,0x71,0x19,0xd2,0xea,0x58,0x0b,0x3d,0xd6,0x80,0x3a,0x40,0x5d,0x25,0x1c,0xb4,0xa4,0x83,0x3e,0x18,0x5b,0xbc,0x97,0x5a,0x9a,0xc6,0x29,0xad,0xa7,0x59,0x34,0xb0,0x78,0xaa,0x0f,0x57,0xfa,0x94,0x36,0x96,0xcc,0x74,0x1e,0x75,0xbb,0xc5,0x20,0xa7,0x96,0x73,0x69,0xb9,0xd2,0x6e,0x6e,0xda,0xad,0xc8,0xcc,0x68,0x37,0x16,0x2f,0x08,0x22,0xa4,0x1b,0x7c,0x89,0xf3,0xd4,
    0x4a,0xb8,0x0b,0xf8,0x01,0xeb,0x80,0x29,0xfa,0x7c,0xa7,0x35,0x61,0x25,0x57,0x71,0xf1,0x4c,0xaa,0x1c,0xd2,0x56,0x0c,0x3d,0xef,0xe8,0xc4,0xf1,0x32,0x1e,0x72,0x84,0x82,0x9f,0xd3,0xee,0xff,0x50,0x56,0x59,0x10,0xa2,0x21,0x30,0x7a,0x3e,0x91,0xa7,0x56,0x68,0x6e,0x9f,0xf2,0x71,0x1e,0x1c,0x97,0x86,0x62,0x36,0x94,0x01,0xf7,0xb0,0x04,0xb0,0xdf,0xaa,0xce,0x5f,0x56,0x00,0xe3,0x04,0xf2,0x79,0x01,0x0d,0x74,0x1d,0xc5,0xa8,0x1b,0xf9,0x06,0x1e,0xb5,0xb4,0xd9,0x09,0x55,0xee,0x22,0xaf,0xef,0xa9,0x7d,0x44,0x6d,0xd3,0xa6,0xba,0xc3,0xce,0x7a,0x17,0xcd,0xd5,0x7b,0xa0,0x1a,0xb6,0x4b,0x36,0xa6,0xd9,0x30,0x65,0xa6,0xcf,0xd5,0x87,0xe8,0xbe,0x1b,0x09,0x9b,0x03,0x13,0x98,0x4a,0x28,0xb3,0xc3,0xa1,0x77,0xa5,0x7e,0x8b,0xde,0xdb,0xd8,0x3b,0xb4,0x2e,0x37,0x12,0x55,0x4e,0x2c,0x95,0x08,0xbe,0x6f,0x82,0xc1,0x8e,0x60,0xeb,0xb7,0xf3,0x73,0x1d,0x04,0x6e,0x11,0xbd,0x1f,0xed,0xc6,0xf4,0x94,0x96,0x8d,0x51,0xc3,0xf9,0xf9,0x22,0x78,0x58,0x23,0x72,0xd0,0xe1,0xb0,0x68,0x98,0x36,0xad,0x20,0x38,0xf5,0x17,0x20,0xaa,0x3a,0x1b,0x23,0x01,0xb9,0xa5,0x15,0x59,0x6b,0x6b,0xf4,0x5b,0x7f,0x81,0x2f,0x57,0x6a,0x06,0x5f,0x50,0x99,0x48,0xc2,0x1d,0x42,0x68,0xa1,0x37,0xf7,0xd1,0x87,0xe0,0x98,0xc2,0xc5,0x77,0x11,0x75,0x6e,0xd1,0xda,0xf9,0xf9,0xf6,0xe2,0x42,0xd1,0x14,0xec,0x4d,0x71,0xc6,0x59,0xdb,0x6e,0xb4,0x83,0x05,0x3b,0xfa,0xbb,0xe5,0x2e,0xd9,0xe6,0x12,0x69,0xee,0xd6,0xdf,0xab,0x3b,0x4c,0xad,0x63,0x70,0xbf,0x7d,0xd1,0xd7,0x72,0xe4,0x1d,0x21,0xa3,0x3d,0x8d,0xed,0x70,0xb8,0xe3,0xbf,0x3e,0x7e,0xa2,0x2f,0xc4,0x52,0x84,0x4e,0xe7,0xc1,0x1d,0x50,0xce,0x5d,0x70,0x34,0x78,0xa4,0x50,0x77,0x84,0x62,0xe9,0xbc,0xa0,0xae,0xdc,0xd9,0x75,0xa4,0xde,0xd9,0x68,0x4d,0x00,0xd1,0x8a,0x09,0x05,0xd5,0x63,0x4d,0x14,0x64,0x6c,0x74,0xe4,0xbd,0x0b,0xd4,0xfe,0x58,0xba,0x46,0xe0,0xac,0x09,0xc2,0x89,0x29,0x37,0x8b,0xa6,0x62,0xb4,0x46,0x7d,0x6c,0xe5,0x05,0xb4,0x0d,0x06,0xc7,0x6f,0xfa,0xd4,0xe1,0x04,0x3a,0x34,0x40,0x51,0x0f,0x4e,0xd9,0x03,0xb8,0x84,0x3c,0x63,0x6f,0x45,0x03,0x9e,0x44,0x04,0xd9,0xc9,0x28,0xa5,0xb3,0x68,0x02,0x81,0xa7,0xb5,0xb2,0x08,0x73,0x73,0x35,0xa0,0x6a,0xa9,0xbd,0xdf,0x70,0x16,0xe2,0x84,0x9c,0x58,0x43,0x82,0x28,0x76,0xcc,0xde,0x8b,0xd2,0xc4,0xa0,0x16,0xa2,0xa0,0x94,0x99,0xda,0x28,0x37,0x51,0x5b,0x08,0x34,0x38,0x45,0xae,0x22,0xb8,0x73,0x53,0x87,0xa3,0xa5,0x6d,0x06,0xa7,0x10,0x1f,0x7a,0x50,0x8d,0xd1,0x30,0xaf,0x58,0x10,0xa5,0x11,0x3d,0xd6,0xb0,0x88,0x56,0x2c,0x1d,0x75,0x74,0xc0,0xe0,0x4e,0xf4,0x1a,0x3c,0x23,0x0a,0xf8,0xf5,0x4b,0xe0,0x01,0x82,0xec,0x02,0x5a,0x69,0xcd,0xfe,0xff,0xb5,0xe6,0x6b,0xb9,0xc1,0x06,0xb2,0x58,0xa8,0x60,0x85,0x3d,0x63,0x21,0x36,0x85,0x8c,0x7c,0xeb,0x08,0xe2,0xcf,0x0d,0x4a,0x73,0xb9,0x17,0x91,0x8f,0x26,0x01,0xfa,0x18,0xd0,0x0b,0xd5,0x71,0xc2,0xdb,0x2c,0x59,0xa1,0x5d,0x91,0xfb,0xa9,0x12,0xa1,0x14,0x86,0x3d,0x11,0x72,0xdf,0x8c,0xed,0x38,0x89,0x7e,0xec,0xb9,0x71,0x32,0x8c,0x8f,0x31,0xb1,0x76,0x45,0x75,0x2d,0x27,0xb4,0x96,0xe8,0x26,0x46,0x38,0x81,0xa0,0xde,0x8e,0x83,0x63,0xd6,0x3a,0xc8,0x14,0xd4,0xea,0x22,0x92,0xb1,0xe8,0x73,0x37,0x8f,0x16,0x8f,0x0d,0x49,0xbb,0x36,0x17,0xe6,0xe8,0x6b,0x77,0x71,0xd6,0xbe,0xdc,0x85,0x39,0x8c,0x27,0xea,0x0a,0x43,0x34,0x83,0x61,0x64,0x59,0xc0,0x35,0xab,0xee,0x48,0x0e,0xf8,0x50,0xa9,0xd1,0x20,0x69,0x88,0xf2,0x97,0xc4,0x62,0x42,0xbe,0x1e,0x04,0x04,0x76,0xb0,0xc2,0x22,0x38,0x82,0x7a,0xf7,0x71,0x3f,0x6b,0x8e,0xc1,0xe6,0xda,0x1a,0x45,0x77,0xc6,0x71,0xd7,0x0b,0x8c,0xa5,0x91,0x36,0xfa,0x65,0x97,0xa7,0x3b,0xd5,0xb4,0x57,0x8a,0x3a,0x1d,0x02,0x51,0xc8,0x72,0x2b,0x76,0xa0,0x27,0x7c,0xbd,0xae,0x1e,0x31,0xab,0x7d,0xc4,0x8b,0xb9,0xc5,0x1e,0xdf,0x12,0xf7,0x6d,0x66,0xf9,0x7f,0x12,0x1b,0x7c,0x4f,0x79,0x7f,0x12,0x11,0x56,0x29,0x3d,0xac,0xc9,0xae,0x50,0x1e,0x5c,0x34,0x21,0xef,0x58,0x24,0x59,0x07,0x96,0xbd,0xce,0xf2,0x62,0x3a,0xdb,0x1f,0xee,0x8b,0x6c,0x3f,0xf3,0x54,0x5d,0x06,0x23,0xfc,0x6d,0xbb,0x7f,0x58,0xa2,0x3c,0xab,0x1d,0xae,0xb2,0x42,0x74,0xa4,0x3c,0x13,0x07,0xbe,0xd2,0x0a,0xae,0x61,0xe9,0xdd,0x3a,0x2e,0x96,0xd7,0x5d,0xb2,0x93,0x87,0x33,0x92,0xaa,0x89,0x3f,0x6f,0x06,0x8f,0x43,0x6c,0x7a,0xbf,0x33,0x68,0x29,0x6a,0x47,0xad,0xbf,0x6c,0x1d,0x24,0xa1,0x83,0xdf,0x15,0x16,0x96,0x13,0x61,0x3c,0x2d,0xd9,0xd8,0xea,0xd4,0x92,0xe9,0x60,0x84,0xb5,0x3e,0x95,0x96,0xfa,0xba,0x5b,0x7f,0x6f,0x74,0x88,0xb9,0xaa,0x41,0x75,0xee,0x21,0x4b,0x82,0xe8,0x78,0x58,0x9b,0xeb,0x90,0xe3,0xe4,0xb5,0xdb,0x11,0x66,0x8e,0x1d,0x61,0xe6,0xda,0x11,0x06,0x6a,0x1a,0x1f,0xd9,0xf3,0x8e,0x37,0x7c,0xf4,0x9e,0x63,0x9d,0x6e,0xb6,0x74,0xea,0x5b,0x73,0x30,0xfd,0x68,0x44,0x84,0x91,0xc4,0x4e,0xdd,0x6c,0xad,0x78,0x6a,0xeb,0xda,0xff,0x99,0x1b,0xfa,0xb8,0x7c,0xaa,0xb6,0x12,0x9a,0xfa,0xbd,0xb1,0xb2,0xe3,0x30,0x78,0x3f,0x7f,0xfd,0x15,0xed,0x06,0x7a,0xc8,0x97,0xf4,0xc8,0xda,0x84,0xbe,0xb7,0x97,0x68,0x97,0x4d,0x1c,0xad,0x49,0xed,0x7b,0xfd,0x80,0x0d,0x39,0x3f,0x9c,0x88,0x74,0xc3,0xa7,0x9d,0xb5,0xc1,0x4c,0x8d,0x56,0x25,0x66,0x79,0x49,0x20,0x91,0x42,0x4a,0xd1,0xb9,0x11,0x0d,0x38,0x4f,0x34,0xd9,0xb2,0x65,0x8f,0xa6,0x1d,0x91,0x6d,0x1a,0x33,0xea,0xb3,0x2f,0xb6,0x47,0x74,0x76,0x24,0xf2,0xe8,0x94,0xc4,0x74,0x34,0x6e,0x91,0xda,0xd7,0xdd,0xf9,0xe3,0x0e,0xcb,0xb6,0x53,0x53,0xb3,0x63,0x92,0xf7,0xa9,0x99,0x6a,0xc6,0xbb,0x15,
    0x34,0x5f,0xca,0x8b,0x3e,0xab,0x46,0x6d,0xfb,0x83,0xf6,0x43,0xb5,0xd8,0x78,0xe8,0xef,0xe7,0xd1,0xe5,0x2f,0xcf,0x25,0x3a,0xf7,0xe8,0x97,0xeb,0xcb,0xeb,0xfe,0x8b,0x90,0x63,0x9c,0xed,0xaf,0xb7,0xd7,0xab,0xeb,0xc9,0xf8,0x69,0x30,0xaa,0xde,0x5f,0x5f,0x0e,0x5f,0xf8,0xc3,0xf0,0x39,0x95,0xbd,0x7a,0x71,0xe0,0x40,0x48,0x2f,0xa9,0x8e,0xde,0xe8,0x97,0xf0,0x4f,0xd7,0xa3,0xeb,0x9e,0x1a,0x3f,0x7d,0x72,0x59,0x76,0xf4,0x8b,0x9a,0x01,0x4f,0x25,0x14,0x62,0x82,0x58,0x9a,0x08,0x40,0x59,0x31,0x3f,0x02,0x17,0x63,0x5d,0xb0,0x8d,0xd5,0x32,0xcc,0x7b,0xb0,0xaa,0x47,0x84,0xeb,0xb0,0x6c,0x4c,0xcb,0xd7,0x55,0x8e,0x4a,0x7f,0xd2,0x88,0x21,0x93,0x3c,0xfa,0x69,0x19,0x82,0x13,0xcc,0x96,0xae,0xe3,0xa5,0xb1,0xaa,0x1e,0x6e,0x35,0x6b,0xa3,0x63,0x74,0x86,0x3e,0x42,0xe4,0x96,0x8f,0xe0,0x8a,0xf2,0xaf,0xd4,0x5d,0x0f,0xf6,0x80,0x08,0xdc,0xa6,0xbe,0x13,0xa0,0x0e,0xa5,0xaf,0xa3,0xcc,0x23,0x18,0xf7,0xc2,0xd5,0x9a,0xce,0x11,0x98,0x76,0xc1,0x01,0x4d,0x84,0x5e,0xe6,0x84,0x65,0x8b,0x1d,0x77,0xd6,0x98,0x5e,0xa9,0x59,0x97,0xb3,0x05,0xd5,0x70,0x94,0xc1,0xff,0x36,0xac,0x16,0xa1,0xc6,0xf5,0x90,0x92,0xb6,0x21,0x35,0xbb,0xaf,0x9c,0x80,0xd7,0xfe,0x03,0xdb,0x87,0xb6,0x98,0x0a,0x12,0x85,0xea,0x86,0xf2,0xce,0xf9,0xce,0x0d,0xaa,0x59,0x9a,0x90,0x19,0x24,0x58,0x8f,0x6c,0x8e,0xad,0xaa,0x67,0xde,0xd1,0xb6,0xb0,0x6c,0x9e,0xc8,0xfc,0xe4,0x79,0xc6,0x32,0x53,0x90,0xf3,0xa5,0x3b,0x4c,0x8e,0xd8,0x9c,0x1c,0xde,0xbd,0x14,0xac,0x69,0x31,0x72,0x1a,0xd5,0x1a,0x80,0x2c,0xc6,0xad,0x49,0xe6,0x05,0x7a,0x79,0x54,0xe2,0xf8,0x79,0xbe,0xb8,0x1a,0xba,0x28,0x11,0xf6,0x62,0xa9,0x35,0x25,0x6c,0x99,0xb3,0x5a,0x3b,0x5f,0xe8,0x18,0xea,0x4c,0xc7,0x76,0xae,0x02,0x8e,0x05,0xdd,0xaa,0x67,0x7b,0xf4,0xc3,0xbe,0x04,0x2f,0x6e,0x53,0xfd,0x75,0x74,0xc9,0xa6,0x31,0xdf,0xf9,0xf9,0xa7,0x96,0x7e,0x64,0x31,0xb5,0xed,0x85,0xf1,0x35,0x3f,0x8a,0x05,0xfd,0x2b,0xf5,0x37,0x09,0x66,0x76,0xbd,0x7b,0xea,0x3f,0x1f,0x5d,0xdf,0x5f,0xff,0x34,0xee,0xbe,0x08,0x46,0xbf,0xbc,0x18,0x3f,0x3d,0xfc,0xc9,0x8d,0x67,0xf6,0x65,0x64,0xb3,0x06,0xb4,0x42,0x70,0xae,0x26,0x7c,0xb8,0x55,0xd6,0xd5,0x92,0xf2,0xaf,0x5a,0x3a,0x29,0xc8,0x99,0xe8,0x03,0xe1,0xdb,0xfb,0x63,0x3a,0xad,0x5f,0xc8,0x75,0x19,0xed,0x6b,0x5c,0x86,0xf1,0x7c,0x11,0x7d,0x34,0x1c,0x89,0xa4,0x81,0x8d,0x25,0xc6,0xe1,0xdf,0x4c,0x34,0x27,0xc5,0x1e,0x2d,0xf9,0x08,0xc5,0x0d,0x25,0x0e,0x0a,0x32,0xe9,0x49,0x86,0x81,0x21,0x24,0x73,0x69,0xa0,0x57,0x3a,0x08,0x1b,0xd1,0xdf,0x13,0xfb,0x8e,0x5d,0x5c,0x4c,0x54,0x28,0x22,0xe3,0xcf,0x08,0xbe,0xf6,0xf1,0x2a,0x45,0x97,0xb7,0x43,0xec,0xd2,0x30,0x51,0x6e,0x1a,0x00,0x78,0xa9,0x21,0x2c,0x36,0x88,0x1d,0xfe,0x52,0x25,0xc6,0x8a,0x8d,0xb7,0x66,0x4b,0xac,0xaa,0x8c,0x97,0x55,0x7d,0x2e,0x6b,0xc4,0xad,0x35,0xc3,0x9c,0x27,0x12,0x30,0x37,0x87,0x1a,0x84,0xc6,0xe4,0x22,0x59,0x8e,0x78,0x4f,0x54,0xfe,0x50,0x5f,0x10,0x57,0x47,0x77,0x32,0x2a,0xb6,0x9c,0x24,0x32,0x1a,0x4f,0x06,0xce,0x52,0x58,0xf6,0x2d,0xca,0xea,0x4e,0xe9,0x39,0x02,0x4c,0x81,0xc9,0x96,0x8a,0x89,0xbd,0x9a,0x28,0x67,0x17,0x47,0x44,0xdc,0xbb,0x35,0x38,0x8e,0x6e,0xf6,0x83,0xb8,0xfa,0x81,0xec,0xc5,0xb0,0x16,0x24,0x77,0x58,0x9e,0xe4,0x3d,0x04,0xe5,0xfc,0x30,0xd4,0xbf,0x0c,0xa1,0xfe,0x16,0x1f,0xd8,0x50,0xce,0xbe,0x54,0x19,0x1c,0x07,0x5f,0x3a,0x6a,0x35,0xc0,0xa0,0x7a,0x15,0x6d,0xa1,0x25,0x04,0xd4,0xbd,0x16,0xe8,0x15,0xce,0x60,0x77,0x80,0x85,0x21,0xdd,0xfe,0xb0,0xda,0x17,0x8b,0x03,0x7b,0x3a,0x5f,0xaa,0xbf,0x47,0x0f,0x6c,0x12,0x47,0x25,0x58,0x43,0x28,0xb6,0x2b,0x3b,0x5c,0x73,0x14,0x37,0x68,0x08,0xe9,0x33,0x28,0xf9,0x06,0x15,0x1c,0x07,0x83,0x9b,0xa6,0x9e,0x7b,0x6b,0x3a,0xe6,0x32,0xd9,0xee,0x46,0x6e,0xc7,0x5d,0x12,0x7e,0xa9,0x3f,0x88,0x9f,0xa7,0x83,0xb8,0x81,0xbf,0x24,0x49,0x04,0xbc,0x6b,0x1c,0xfc,0x45,0xdc,0xcd,0x62,0xbd,0xcb,0xdd,0x8c,0x0a,0xd5,0x70,0xdd,0x1a,0xbd,0x1a,0x64,0x0b,0xe5,0x1c,0xec,0x3e,0x1b,0x98,0x56,0xe8,0x1f,0xde,0x9d,0x16,0x2d,0x30,0x6c,0x59,0xb1,0x7e,0x89,0x28,0x11,0x54,0x1a,0x12,0x67,0x10,0x33,0x83,0x9a,0x97,0x16,0x47,0xf9,0xb2,0x76,0x0a,0x57,0x10,0xd8,0x4e,0x87,0x53,0xb1,0x7c,0xd1,0xf6,0xad,0x75,0xef,0xf9,0x13,0xe7,0x12,0xc7,0xd0,0xa6,0x89,0xb1,0xea,0xe7,0x8a,0xb2,0xad,0x91,0x92,0xc2,0x6a,0x40,0x2a,0xf8,0x18,0x92,0x13,0x36,0x5f,0xa0,0xe6,0x5b,0xed,0x38,0x86,0x2d,0xb1,0xbc,0xf5,0x59,0xbd,0x65,0xff,0x23,0x01,0xde,0xc0,0xc4,0xe7,0x16,0xb4,0x6b,0x50,0x06,0x30,0x52,0xa8,0x71,0x05,0x23,0x27,0x7d,0xe1,0x46,0x02,0xd2,0x0b,0x4e,0x8c,0x0a,0xf1,0xf3,0x80,0x22,0xf8,0xe5,0x1a,0x1c,0x8b,0x70,0x4b,0x2a,0xce,0xb2,0xda,0xf2,0x9d,0x38,0xf6,0xdc,0x91,0x55,0xb2,0x8c,0xd0,0x66,0x25,0xfe,0x74,0xcb,0x1f,0x73,0x2c,0x68,0xaa,0xf2,0xb3,0x7a,0x76,0x12,0xb7,0x52,0x7a,0xef,0x9b,0x90,0xe9,0xb5,0xbc,0x17,0x61,0xed,0xde,0x00,0x2b,0x24,0x9b,0x6e,0x5c,0xe5,0xff,0x90,0xae,0xd6,0xc9,0xed,0xab,0x2a,0xb9,0x5d,0xea,0xe9,0x75,0x74,0xe8,0x87,0x16,0x33,0x15,0x63,0x1d,0xd2,0x74,0x7c,0x4d,0xb4,0x3b,0x9a,0x8b,0x2b,0xb5,0x47,0x94,0xde,0xcf,0x6d,0x43,0x04,0x62,0x70,0xb5,0x9c,0x81,0x2d,0xcd,0xbb,0xfe,0x94,0x95,0x79,0xfd,0x33,0x0e,0xc4,0xbe,0xaa,0x9b,0x99,0xe8,0xc2,0x18,0x7e,0xc5,0xd8,0x37,0x38,0x0a,0x8e,0x38,0x55,0xb6,0x6e,0xd9,0xac,0xeb,0x26,0x68,0x38,0x39,0x84,0x96,0xea,0x1f,0x2b,0x7e,0xa2,0x85,0xdf,0x1f,0xb3,0xdb,0x0e,0x0f,0x1a,0x35,0xfd,
    0x81,0xa9,0xaa,0xdb,0x6a,0xe3,0xd3,0x9d,0xdc,0xb4,0xae,0xcb,0x6f,0xf0,0x89,0x2c,0x27,0x18,0xc9,0x49,0x02,0x87,0x87,0xe7,0xdc,0x36,0x16,0x0f,0xb7,0x7e,0xef,0xb2,0xfc,0x28,0x6c,0x10,0x75,0x4b,0x61,0xf0,0x4a,0x5e,0x31,0xd9,0x72,0x50,0xa1,0xa1,0x78,0x21,0x52,0x59,0x73,0xc6,0x86,0x3e,0x17,0xd8,0xe7,0xcb,0xcd,0x22,0xde,0xe7,0x1e,0x9b,0x64,0x46,0xb6,0x18,0x84,0x8c,0xf6,0x08,0x27,0x9c,0x19,0xbb,0x91,0x39,0xd9,0x5d,0xa4,0xba,0x61,0x11,0x24,0x3d,0x1e,0x97,0x54,0x8f,0xa3,0x94,0x71,0xf2,0xf0,0x24,0x25,0xed,0xe8,0xf1,0xfc,0x56,0x6c,0xef,0x3f,0x09,0x58,0xf3,0x98,0x06,0x2a,0x23,0x32,0xa7,0x8e,0x97,0x32,0x96,0xcc,0x59,0x8e,0x23,0x63,0x65,0x84,0x83,0xdb,0x21,0x5c,0xf6,0xff,0xce,0x36,0xc0,0x15,0x44,0x91,0x07,0xea,0x75,0x29,0x24,0x83,0x03,0xc2,0xbb,0x7c,0xcb,0x42,0x0d,0x55,0xc3,0x2f,0x79,0x60,0x48,0xbe,0xaf,0xa2,0x4b,0x62,0x0b,0x5d,0x06,0xb0,0x7b,0x39,0x2d,0xb7,0xfe,0xd7,0xe5,0xa6,0x7d,0xb0,0x92,0x6a,0xbd,0xbf,0xb5,0x63,0xac,0xff,0x15,0x0b,0x3e,0xdd,0x69,0x22,0xe8,0x81,0x64,0x19,0x56,0x70,0x44,0x5d,0x13,0x3e,0xf8,0x9c,0x10,0x6a,0x42,0x0d,0xef,0x2a,0x8e,0x78,0x71,0xd4,0x82,0x92,0xd1,0x62,0x58,0xa6,0x65,0x39,0x2a,0xed,0xdd,0x69,0x95,0xb8,0x72,0xae,0xb1,0x06,0xf9,0x02,0xa9,0x73,0x6a,0x47,0x6b,0x1e,0xb1,0xd1,0xe1,0x9a,0x68,0x34,0x78,0xd9,0x53,0x1f,0x06,0x46,0x31,0x3b,0xc0,0x17,0xc1,0x43,0x1a,0x4d,0x8d,0xd4,0x55,0x8b,0x10,0xba,0xdd,0xd9,0x73,0x73,0xae,0x04,0x93,0xd1,0xcc,0x28,0xb2,0x52,0x08,0x73,0x53,0x10,0x64,0x6c,0x76,0xce,0xee,0x8b,0xfb,0xf5,0xe6,0xdb,0xd5,0xab,0x78,0xb1,0x13,0x1b,0x19,0xf3,0x19,0x5b,0xc1,0x04,0x47,0x9a,0x93,0x7c,0xb9,0xde,0x7e,0x60,0xdb,0x13,0x58,0x36,0x26,0x30,0x8e,0x41,0xd1,0x49,0x94,0x42,0x8d,0xcb,0x19,0x2a,0xe6,0xd1,0x43,0xe5,0x24,0x28,0x6d,0x77,0xb5,0xb2,0x3b,0xa9,0xd4,0x4d,0xc3,0x9c,0x9a,0xb3,0xb1,0x34,0x6b,0x3d,0xcb,0xd8,0x12,0x57,0xd6,0x22,0xa9,0x27,0x7e,0x72,0x69,0xad,0x14,0x9b,0x42,0xe0,0x04,0xaa,0x5a,0xa2,0x64,0xe8,0xd1,0xe1,0x60,0xcf,0xdb,0x90,0xcd,0x45,0x0d,0x2f,0x59,0x52,0x0c,0x26,0x4e,0x3e,0x3c,0xb4,0x38,0xa5,0x58,0x70,0x74,0x12,0x11,0x28,0xdd,0xd1,0xc2,0xc0,0x17,0xfc,0x03,0x11,0x59,0xb1,0x65,0x5c,0x06,0x62,0x6c,0x1a,0x84,0x16,0x1a,0xc6,0x88,0x73,0x10,0x9e,0x5f,0x27,0xd3,0xc0,0xb0,0x68,0x34,0xa0,0x25,0x82,0x89,0x11,0x2f,0xa7,0x10,0x2f,0xa7,0xcf,0xe1,0x1d,0x32,0xbb,0xb8,0x38,0x9a,0xb6,0xeb,0xf4,0x99,0x3d,0xf6,0xcb,0xda,0x88,0x5d,0x67,0xb2,0xc4,0x92,0x10,0x4d,0x23,0xcd,0xca,0x4a,0xb0,0x7d,0x93,0xae,0x5e,0x8b,0xf4,0x5a,0x4a,0xe6,0xd1,0x54,0x54,0x30,0xec,0x51,0x5a,0x29,0xdd,0xb2,0xc4,0x9d,0xc9,0x51,0x2d,0xd6,0xee,0x79,0x5d,0xaf,0x88,0xf8,0x23,0x28,0x6f,0xa4,0x3e,0xd3,0x3c,0x3e,0x69,0xad,0xae,0x93,0xb3,0x3d,0x62,0xfe,0x53,0xb1,0xaf,0x24,0x72,0x29,0x11,0x78,0xce,0xb0,0x28,0x0a,0x14,0xb6,0xe9,0xd7,0x96,0xc1,0x43,0x63,0x21,0x4c,0xeb,0x3f,0x2e,0x01,0x4c,0x51,0xe3,0xce,0x92,0xa2,0xee,0x96,0xbe,0xce,0x7b,0xa6,0xd1,0x7a,0x6e,0x30,0xe7,0xbb,0xd6,0xfe,0x66,0x47,0x8b,0x47,0xe6,0x8e,0x7d,0xd4,0x37,0xee,0x9a,0x95,0x0a,0xd4,0x6f,0x4b,0x4f,0x66,0xe7,0xe9,0x77,0xc6,0xa8,0x43,0x23,0x5e,0x0e,0x0c,0x1a,0x0b,0xd3,0x64,0xa1,0x9e,0x63,0x20,0x6c,0xd7,0xcb,0x62,0x97,0x07,0xc3,0xdc,0x64,0xd8,0xe9,0x65,0xeb,0x55,0xce,0x0c,0x5e,0x5c,0x20,0x21,0x50,0xd8,0xf6,0xd9,0x7e,0x96,0xaf,0xca,0x6f,0x18,0x97,0x87,0x89,0xc6,0x09,0xc2,0xb5,0xc0,0xf7,0x5d,0x4f,0x5f,0x16,0x98,0x38,0xa4,0x1c,0xdb,0xa4,0x5e,0x8a,0x30,0x6d,0x89,0xcd,0x5e,0x22,0x57,0x41,0x65,0x62,0xac,0x72,0x78,0x34,0xf2,0x56,0xeb,0x7d,0x31,0xf9,0xe0,0xe1,0xb8,0x5d,0x4f,0xe1,0x8f,0xed,0x29,0x07,0x75,0xfa,0x9e,0xa0,0x16,0x8e,0x84,0xd2,0xf6,0xf4,0xd9,0x58,0x8d,0x3c,0xfa,0x6c,0xbd,0x78,0x07,0xd9,0x39,0x06,0x5a,0xab,0x00,0x48,0xf1,0xac,0xbd,0x96,0xea,0xab,0xbe,0x32,0x15,0x65,0x9e,0xd4,0xca,0x01,0x79,0x95,0x87,0x59,0xfb,0xef,0x56,0x7a,0xa5,0x74,0x3d,0xa8,0x14,0x4e,0x18,0x1e,0x42,0xe5,0x30,0x39,0x91,0x47,0x0f,0xc4,0x56,0xef,0xdb,0x20,0x2d,0xa3,0x13,0x60,0x71,0x1f,0x7f,0xd8,0xb5,0x6d,0x52,0x59,0xcd,0x12,0xf8,0x64,0x55,0x1b,0xc0,0xe8,0xf1,0xfa,0x78,0xad,0x3e,0x24,0xbc,0xd8,0xda,0x64,0x01,0xf4,0x50,0xb1,0xa9,0xf4,0x42,0x38,0x35,0x5b,0x63,0x79,0x04,0x9a,0xa5,0xac,0x86,0xd8,0x14,0x3c,0x97,0xaa,0x76,0xea,0xc0,0xe5,0x7f,0x47,0xd9,0xe8,0xe3,0x31,0xc8,0x68,0x7d,0x35,0x98,0xd0,0xef,0xd5,0x78,0xec,0x37,0x1a,0xcf,0x39,0x2c,0x63,0x5b,0x1e,0xbe,0x41,0x1d,0x78,0x1d,0x88,0xb7,0x97,0xcc,0x8b,0x08,0x3c,0xf9,0x20,0xae,0x01,0x63,0x66,0x1b,0xf4,0xf4,0x2a,0xeb,0x89,0xc3,0x3d,0x67,0xac,0x0c,0x13,0xea,0x4c,0x7f,0xdc,0xf5,0xb0,0xc3,0xbd,0xb1,0xb4,0x9b,0x4b,0xea,0x23,0xdb,0x3a,0xc2,0x7c,0xaa,0x58,0xa2,0xe7,0x06,0x65,0x6b,0x47,0x85,0x19,0x75,0x2d,0x01,0x1d,0xef,0xc4,0x7e,0xb9,0xe3,0xa7,0xbe,0x35,0x0d,0xab,0x7b,0xae,0x48,0xe9,0x99,0xe4,0xa4,0x73,0x92,0xe3,0xd1,0xc1,0x59,0x9f,0x1d,0x35,0x67,0x4e,0xd6,0x4f,0x9e,0x4f,0x02,0x1d,0x18,0x25,0xd3,0x93,0xc5,0x86,0x50,0x31,0xb3,0xa0,0xb6,0x73,0x4e,0xda,0x52,0xb0,0x18,0x3a,0x32,0xc2,0xdb,0x99,0xf8,0x23,0x20,0x2e,0xd9,0xe4,0x82,0xe7,0xe4,0x8e,0x55,0xd4,0xc1,0x60,0xce,0x41,0x45,0xff,0x68,0x2e,0x2f,0x2c,0x27,0x03,0x54,0x35,0x23,0xd0,0x9c,0x90,0xc9,0x70,0x6e,0xd0,0xc9,0xd4,0xa7,0x43,0x4d,0x7d,0x03,0xe5,0xa7,0x5c,0x7e,0x0b,0x02,0x2f,0xf4,0x27,0xdd,0xae,0x7a,0xbc,0x90,0x7d,0x9a,
    0xea,0x75,0xc4,0xf2,0x04,0xf8,0x16,0xe1,0x63,0xbf,0x61,0xa2,0x41,0x63,0x9e,0x02,0x31,0x5e,0x02,0x05,0x4b,0xae,0xd4,0xac,0x32,0x97,0xe6,0x69,0x01,0x59,0x7b,0x13,0x51,0x9f,0x5c,0x50,0x07,0x12,0x9d,0xfb,0x0e,0x32,0x2b,0x81,0x9c,0x10,0x58,0x9a,0xb3,0xff,0xc4,0x97,0xeb,0xf5,0x0d,0x80,0xae,0xfd,0x0d,0x75,0xfc,0x86,0x48,0x24,0xda,0xfd,0x6f,0xb7,0x71,0x4a,0x1d,0x4e,0xba,0x57,0x2f,0x60,0xb3,0xc2,0x1d,0xfc,0xb6,0xa5,0x83,0xa9,0x06,0x39,0x3e,0x4a,0x74,0xd7,0x06,0xc9,0xf0,0x06,0x5a,0x2f,0xa7,0x15,0x62,0x7b,0x99,0x72,0x95,0xe6,0x7d,0xb7,0x91,0xe8,0x44,0x31,0x5f,0x3c,0xbf,0xf3,0xfd,0xdb,0x62,0x99,0xaf,0xef,0xf6,0xfe,0x0d,0xea,0x7e,0x64,0xff,0x02,0x7d,0x13,0xd0,0x8f,0x3e,0x1a,0x33,0xd3,0x3c,0xf5,0xfb,0x2a,0xae,0xae,0x23,0x0e,0x92,0xf0,0x1b,0x15,0x57,0x66,0x9f,0x09,0xc4,0x47,0x3e,0x4a,0x02,0x62,0x64,0xbf,0xe1,0x72,0xcf,0x1e,0x2b,0x97,0x05,0xc3,0x2c,0xfc,0x16,0xea,0x61,0x77,0x2f,0xe9,0xcb,0x47,0x12,0xfd,0x0d,0xed,0xf1,0x12,0x13,0x88,0xb0,0x27,0xdc,0xa4,0x49,0xac,0xa7,0x2d,0x24,0xd7,0x34,0x4a,0xe0,0x29,0x3a,0xa3,0x9f,0x4f,0xc6,0x83,0x7c,0x94,0x00,0xff,0x10,0x71,0x4c,0x1d,0x54,0x33,0x44,0xaa,0x45,0x4f,0x1d,0x00,0xc9,0xa2,0x19,0x31,0x62,0xa3,0x8f,0x2e,0xe2,0x31,0x7d,0x67,0x62,0x9b,0x29,0x9e,0x34,0xba,0x07,0x8d,0x42,0x20,0xca,0x5f,0x25,0x18,0x28,0x68,0x00,0x58,0x97,0x40,0x4c,0x3a,0x8e,0x5a,0xd0,0x37,0xbf,0xa9,0x20,0x19,0x58,0x29,0x6b,0xc1,0x60,0x78,0x82,0xb0,0xa8,0x7c,0x44,0xbd,0x35,0x84,0x08,0xcc,0x77,0xed,0xcc,0x4d,0x02,0x91,0xbb,0xf2,0x6e,0x9a,0x20,0x73,0x19,0xd1,0x5d,0xf7,0xb3,0xbc,0xd5,0x57,0xa5,0x9e,0x7b,0x33,0x8d,0x10,0xdf,0xc4,0x24,0x9f,0x44,0xbe,0xae,0x7a,0x12,0x2e,0x62,0x40,0x1c,0x08,0x82,0x8d,0x53,0xcb,0xfa,0x94,0x67,0x00,0x4d,0x1d,0x58,0x46,0xc1,0xa2,0xb8,0xaa,0x37,0x09,0x73,0xde,0x7a,0x1b,0x61,0xaa,0x2e,0x2e,0x88,0x18,0x9b,0xba,0xdb,0x97,0x99,0x41,0xda,0x21,0x90,0x46,0x3f,0x8f,0xc0,0x07,0x82,0x16,0x9a,0x0a,0x3a,0x67,0xfe,0xc0,0x94,0x56,0x53,0xbd,0xb3,0x60,0x8d,0xa2,0xec,0x51,0xcb,0xd1,0x88,0xf9,0xac,0x85,0x19,0x58,0x15,0xba,0x89,0x65,0xa3,0xa3,0x86,0xfe,0x0a,0x01,0x64,0x75,0xe1,0x53,0x39,0x23,0x03,0xc7,0x7a,0xe8,0x3b,0x2e,0xad,0x98,0x60,0x34,0x0d,0x39,0x99,0xd6,0x4a,0x00,0xd6,0x6c,0xe6,0x3f,0x20,0x99,0x45,0x06,0xc3,0xc3,0x6b,0x62,0xba,0xb7,0x2b,0xba,0xf8,0x3e,0x5e,0x4d,0xf3,0xc3,0xf7,0x98,0xc4,0x9c,0xe8,0x84,0x83,0x84,0xa7,0x39,0xb0,0x0d,0xf7,0x0f,0xdf,0xbf,0x0e,0x18,0x37,0x3f,0xb9,0x1c,0x9c,0xc2,0x35,0x91,0x73,0xc2,0xa4,0x88,0x69,0x08,0x09,0xfe,0x5a,0x82,0xcc,0xe8,0xcb,0xde,0x7d,0xbc,0x5d,0x11,0x18,0x9c,0x9f,0xff,0x43,0xeb,0xf6,0x7a,0x08,0x01,0x18,0xd4,0x8b,0x98,0xe4,0xd5,0xb6,0xa5,0x33,0xdb,0x12,0x7c,0x0d,0x13,0x62,0xea,0x76,0xbb,0x78,0x8a,0x48,0x41,0x8c,0x77,0x58,0xfc,0xb1,0x15,0x69,0xf5,0x17,0xa6,0x64,0xe4,0x12,0x02,0x15,0xc4,0xe3,0xe2,0x58,0x3e,0x7e,0x12,0x3a,0x3a,0x79,0x5a,0xbe,0xaf,0x80,0x91,0x08,0x9c,0xb9,0xd6,0x36,0x78,0xfa,0x5e,0x96,0x21,0x0e,0x46,0x9a,0x9e,0x19,0x57,0x2d,0x12,0x6a,0xfd,0x81,0x3a,0xdb,0x32,0x66,0x96,0x02,0xb5,0x19,0x4b,0xaf,0x14,0x17,0xff,0x29,0x2e,0xf6,0xa1,0xbe,0xae,0xec,0x0d,0x8e,0x30,0xd6,0xe9,0x0f,0x2f,0x2e,0x74,0xc5,0x5c,0x12,0x00,0xc3,0x15,0xc0,0xe4,0xd4,0xde,0x70,0x38,0xff,0x8e,0x24,0x4e,0xa9,0x94,0x7f,0xd1,0x3f,0x1c,0xbe,0xaf,0xc1,0xef,0x68,0x3b,0x66,0xf9,0xa2,0x99,0x40,0x1e,0x55,0x24,0x83,0x2b,0xa9,0x83,0x37,0xc0,0x37,0x3a,0x54,0x7f,0x2d,0x82,0xf5,0xcb,0x6f,0xbf,0xd6,0x2e,0xa7,0x5f,0xad,0xe3,0x0c,0xb1,0x11,0xdf,0x04,0xea,0xff,0xc4,0xed,0x85,0x25,0x7a,0xf5,0x1b,0xdb,0x1a,0x81,0xa4,0x07,0xa3,0x1d,0x64,0x30,0xf0,0x58,0x6b,0xca,0x8f,0xdf,0x60,0x47,0x20,0xd1,0x0b,0x15,0xd7,0xcc,0xaf,0xfb,0x06,0xe6,0xe2,0xf5,0x28,0x7e,0x74,0xff,0x26,0xdd,0xae,0x17,0x8b,0x61,0x65,0xb1,0x75,0x3b,0x1c,0xde,0xb8,0x19,0x7d,0xbb,0xb5,0xef,0x71,0x4b,0x41,0xd3,0x6f,0xd9,0x3e,0x6f,0xeb,0x86,0x75,0x3a,0x7f,0x9c,0x21,0x94,0x5a,0x4c,0xe9,0x61,0x20,0xe1,0xe4,0xd2,0x88,0x1c,0x6e,0x3e,0x78,0xc8,0x21,0x16,0x81,0xb4,0x64,0x06,0x7d,0x52,0x1a,0xbc,0xe5,0x6a,0x09,0xf3,0x8d,0x66,0x50,0x32,0x72,0xd5,0xd6,0xa5,0xbf,0x92,0x43,0x17,0x5f,0xd6,0xcf,0x2d,0xce,0x26,0x0c,0x6b,0xe5,0x39,0xeb,0x00,0xfc,0x52,0xa7,0x6f,0xb2,0x2b,0xd0,0x6c,0xcc,0x09,0xa9,0x26,0x0d,0x5d,0xa1,0x65,0x27,0x4b,0x39,0x7c,0xca,0x41,0x2b,0xb5,0xbe,0xcb,0x7a,0x03,0x24,0xec,0x45,0x4d,0x23,0x9f,0xd2,0x29,0x99,0x99,0x1c,0xa2,0x33,0x98,0xbb,0x9b,0x57,0x8e,0x07,0x40,0x3e,0x8c,0xc3,0xf9,0xd0,0xf4,0x23,0x08,0x0b,0x64,0xb4,0x67,0x61,0x0e,0xec,0x2b,0xd5,0x0f,0x6d,0xdb,0xab,0xaa,0xe4,0x96,0xd0,0x4f,0xee,0x7d,0xa7,0xeb,0xa8,0xc0,0x4b,0x40,0xfd,0x91,0x77,0x35,0x32,0x5a,0x4b,0x02,0x61,0x31,0xee,0xc0,0x55,0xf7,0xc7,0x1e,0xe7,0x63,0x3c,0xf2,0x6f,0x74,0xa5,0x7e,0x74,0x93,0x9d,0x73,0x20,0xa6,0xb6,0xd3,0x68,0xe4,0xd6,0x56,0x0b,0xf7,0xf2,0x40,0x7d,0x67,0xe1,0x9e,0xef,0xc6,0x97,0xac,0x7e,0x11,0x25,0xa1,0x16,0xe7,0x4b,0xa0,0x96,0xd2,0x4f,0x5f,0xb9,0xe5,0x94,0x36,0x94,0x4e,0x20,0x5a,0x9d,0x14,0xd3,0xbb,0x2d,0xcb,0x37,0x58,0x55,0x0e,0xa1,0x9d,0xda,0xe5,0xfb,0x86,0x4c,0xd8,0xa4,0x0c,0x15,0x8d,0x29,0x46,0x60,0xe2,0x27,0x37,0xb2,0x64,0x06,0xf9,0x68,0xdb,0xb3,0xc9,0x69,0x09,0x27,0x8e,0x09,0x20,0xab,0xf9,0x60,0xeb,0x65,0xb2,0xa0,0x9a,0xc7,0x34,0xaf,0xa7,0x72,0x77,0x14,0x26,0x02,0x94,0x1c,
    0x6e,0xa5,0xd2,0x99,0xb0,0x36,0x1b,0xe0,0xaf,0x2a,0x0f,0xea,0xbd,0x22,0xf6,0x32,0x4d,0x09,0xbd,0x9f,0x92,0x7f,0x97,0x0d,0x1d,0x0e,0x49,0x8b,0xb0,0x96,0x9e,0xd9,0x22,0xe9,0xd0,0xea,0x68,0xd0,0xd7,0x50,0x54,0x36,0x3b,0xb9,0x85,0x2f,0x7f,0xa9,0xf2,0x1c,0xa6,0x21,0x82,0xdd,0xd5,0x25,0x66,0x15,0x95,0x5e,0x1d,0x14,0x2a,0x7b,0x91,0x99,0x1d,0x7b,0x4b,0x5f,0x55,0x93,0x66,0x83,0xea,0x8c,0x12,0x96,0x47,0x3b,0x03,0xd6,0xa6,0x2c,0xee,0x04,0x28,0xd1,0x6a,0x9f,0x65,0xc3,0x51,0x32,0x0e,0x93,0x8a,0x4c,0xf7,0x84,0xe9,0xb0,0xce,0xff,0x92,0x8d,0x20,0xe4,0x1d,0x1f,0x7d,0x77,0x8a,0x80,0x1a,0x9c,0xd4,0xca,0x90,0x8e,0x3c,0x0e,0xad,0x9a,0xd8,0xd3,0x75,0xd6,0xde,0x82,0x4f,0x99,0xc5,0xbb,0x97,0xf1,0x3e,0xfe,0xe3,0x5b,0xa5,0x9c,0x14,0x9d,0xc9,0xd3,0xed,0x4f,0x02,0xea,0x09,0x9f,0xff,0xc4,0x3e,0x97,0x3f,0xaa,0x9f,0xf5,0xef,0x3f,0xb5,0xe5,0xc3,0x83,0x98,0x3d,0x3c,0xbd,0x3e,0x1e,0xae,0x47,0xe6,0x7a,0x0c,0x9b,0x87,0xff,0x8c,0x2e,0x47,0x9f,0x5e,0xfc,0xe7,0xd8,0x95,0x8f,0x3f,0x29,0x11,0x88,0xb7,0xdf,0xde,0xf1,0x91,0xc2,0xbc,0x21,0x04,0xc4,0x2c,0xf2,0x07,0xf7,0x08,0x14,0x28,0x01,0xa3,0x38,0x2a,0x16,0x4e,0x56,0xd8,0xf1,0x78,0xc3,0x6e,0x1c,0xfe,0xd3,0x9a,0x66,0xfc,0xfd,0xcd,0xb7,0xdf,0x88,0xf1,0x00,0xc3,0xb1,0xe3,0x46,0xf0,0x6b,0xc3,0x6a,0xb0,0x04,0xb9,0xba,0x71,0x11,0xbb,0x54,0x44,0x5e,0x46,0x53,0x76,0x01,0xd2,0xc5,0x58,0xf4,0xfe,0xa7,0xf2,0x2e,0x9e,0x9c,0x7b,0xf5,0x20,0x09,0x69,0xdd,0x78,0x91,0x70,0x76,0x03,0xc6,0x53,0x61,0x0e,0xd3,0xe8,0x09,0xa4,0xc0,0x65,0x4c,0xc8,0x9f,0x1d,0xd8,0x96,0xe3,0x22,0x8d,0xaa,0x11,0x13,0x53,0x47,0xf8,0xd5,0xb6,0x90,0xd6,0x11,0x5d,0xbf,0xa4,0x67,0x87,0xc3,0x4f,0xce,0x1d,0xd2,0xb8,0x55,0xbe,0xa9,0x6c,0xce,0x9f,0x7b,0xb2,0x79,0x4d,0x1f,0xf4,0x7e,0x7a,0x59,0xff,0x24,0x78,0xf8,0x59,0x93,0x07,0x3a,0xc8,0xe4,0xaf,0x8f,0xd5,0xfa,0x53,0xbd,0xd6,0x5f,0x4f,0x56,0xfb,0x53,0xa5,0x5a,0x26,0x6a,0x1c,0x9b,0x81,0x46,0x23,0xd5,0x7c,0x00,0x5a,0x85,0x8c,0x78,0x28,0x08,0x08,0x59,0x1a,0xd2,0x56,0x56,0x58,0x2c,0x63,0x1c,0xf5,0x0f,0x9f,0xc2,0x3f,0x33,0x96,0x99,0x88,0x21,0xd8,0xc4,0xd1,0xb1,0x77,0x7e,0x92,0x37,0xca,0xd3,0x93,0x88,0xa5,0xdd,0x79,0x50,0xb0,0xa7,0xd6,0x45,0xcd,0xd9,0xcc,0x53,0xa6,0xfa,0x09,0x64,0x70,0xc1,0xe4,0xb1,0xea,0x33,0x5d,0x64,0x23,0xb0,0x09,0x28,0x89,0xc6,0xaa,0x82,0xae,0xb5,0x00,0xf4,0x13,0x3a,0x2f,0x7e,0x15,0xef,0x3c,0x78,0x64,0xd2,0x29,0xfc,0x13,0xc3,0x45,0xbd,0x0b,0x30,0x73,0x39,0x5a,0xd4,0xae,0x37,0x4d,0x43,0xb0,0x22,0x28,0x94,0x79,0x56,0x87,0x6e,0x16,0x48,0x13,0x8e,0x10,0x01,0x54,0xde,0xca,0x75,0x43,0x8c,0xca,0xee,0x1d,0x0e,0x46,0x4e,0x74,0x6e,0x05,0x3d,0x5d,0xb0,0xdd,0x2b,0x71,0x70,0x69,0xa4,0xcf,0x65,0x7e,0x3d,0xf9,0x5e,0x60,0xfb,0x77,0x3b,0x06,0x10,0x80,0x26,0x96,0x43,0xc7,0xaa,0x26,0x8f,0x27,0x6f,0x30,0x0b,0xed,0x70,0x5a,0x55,0xdc,0x37,0x5b,0xd2,0xa0,0x66,0x67,0x41,0xe0,0xcd,0x00,0xdb,0xed,0x5d,0x7e,0x97,0xb7,0x9f,0xd8,0x18,0x9f,0xb5,0xc4,0x4a,0x22,0x76,0x4c,0x9c,0xbc,0x47,0x4c,0x32,0xfe,0x08,0x71,0x30,0x7f,0xb2,0xa7,0x16,0xf4,0x3a,0x1c,0x7d,0xba,0x7a,0xa0,0xa4,0xc1,0x10,0xa5,0x9c,0x9d,0xe1,0x9a,0xe7,0x10,0xf1,0x15,0x66,0xa5,0x8e,0x8a,0x13,0xfb,0xd1,0xd6,0xcd,0x9b,0x9d,0x0a,0x1e,0x38,0x1d,0x1f,0xda,0x97,0x80,0xc5,0x04,0x53,0x5c,0x4a,0x1a,0xcf,0x6c,0x86,0x2d,0x4e,0xb6,0x65,0x9d,0xb7,0xa9,0xd4,0xaf,0x5c,0x0c,0xac,0xdf,0xce,0xc6,0x11,0x72,0x64,0x0a,0x3d,0xdd,0x9a,0x6c,0xc5,0x01,0x4c,0xbd,0x8d,0x18,0x3d,0xd2,0x19,0x72,0x9c,0x0a,0x33,0x02,0x7d,0xd6,0xcb,0xa1,0x23,0x91,0xb6,0xd5,0x35,0x61,0x87,0xdd,0x6f,0xa9,0xa8,0x1c,0x4d,0x13,0xd6,0xfd,0x29,0xab,0x15,0x98,0xb2,0x7f,0x68,0x87,0x88,0x62,0xde,0xbd,0xac,0x48,0x62,0x61,0x04,0xc4,0x36,0x4e,0x5f,0xdb,0xb3,0xd0,0xeb,0xa9,0xe7,0x12,0xde,0xc0,0x22,0x1e,0x59,0x84,0x94,0x91,0xa0,0x9d,0xea,0x54,0x3d,0x88,0x9a,0xea,0xb4,0x70,0xbd,0x2e,0xaa,0x71,0xf0,0xd2,0x28,0xb1,0xcb,0x9c,0x8e,0x25,0x37,0x53,0x1d,0x4f,0xb5,0xad,0x92,0xf4,0xf3,0x99,0xd1,0x61,0xb7,0x98,0x11,0xf9,0x92,0xfe,0x1c,0x13,0xa8,0x80,0x49,0x1a,0x10,0xff,0x3c,0x1d,0x9a,0xb5,0x35,0xa8,0xce,0xa6,0xeb,0xb0,0x94,0x5b,0xd8,0x0a,0xec,0x55,0xc8,0xb0,0xdb,0x6b,0x50,0x85,0x02,0xbd,0x13,0x94,0x5e,0xc3,0x58,0x0c,0xfc,0xcd,0xca,0x61,0x0b,0xb3,0xa9,0x4e,0x09,0x1a,0xe5,0xd6,0x69,0x81,0xcd,0xc7,0xb7,0x5f,0x6b,0x25,0xe9,0x22,0x8f,0xb7,0xff,0x78,0xb4,0x1e,0x0d,0x93,0x02,0xf1,0x70,0xfd,0x6d,0x93,0xe9,0xb9,0x54,0xdf,0x95,0xca,0xab,0xc2,0x25,0x39,0x28,0x08,0xda,0x5d,0xf3,0xae,0x99,0x0b,0xfb,0x17,0x17,0x19,0x42,0x07,0xba,0x7c,0xf6,0x44,0xc1,0x2b,0x9d,0xb6,0xc1,0xe9,0x85,0x93,0x85,0x60,0x6f,0x24,0xbd,0x1f,0x9d,0x04,0x5f,0x1a,0x21,0x20,0xfa,0x96,0x8a,0x2b,0xc0,0xaa,0x93,0xc5,0x30,0x44,0xe2,0x4c,0xe8,0x76,0x95,0xbe,0x63,0x20,0x9c,0x95,0x5c,0xd8,0xcc,0x77,0x45,0x72,0x89,0x15,0x06,0xc5,0x31,0xb2,0xe1,0x5e,0x8c,0x87,0xa0,0xb7,0xb2,0xa7,0xd7,0xbd,0x43,0x70,0x9d,0x75,0xe9,0x66,0x94,0x7f,0x31,0xe6,0x17,0x74,0x7b,0x08,0x2e,0x75,0xce,0x3b,0xa4,0x9c,0xad,0x67,0x14,0xe6,0x74,0xc4,0x41,0x74,0x08,0x60,0x11,0x0d,0x93,0x68,0xb6,0x70,0xff,0xb7,0xf1,0x53,0x9b,0x65,0x38,0x8d,0xa3,0x91,0xf7,0x76,0xbd,0xa1,0xdb,0xef,0xe1,0xfe,0x42,0xbf,0x9f,0xad,0xf7,0xfb,0xf5,0x92,0x2e,0xbe,0xca,0x27,0x7b,0x6f,0x5c,0x49,0x10,0x5b,0xcd,0x91,0x4e,0x08,0x0a,0xc6,0x32,0xd0,0xa0,
    0x31,0x71,0xb5,0xdb,0x7f,0x58,0x70,0x72,0x37,0x4e,0x3d,0x7e,0xf0,0x5a,0x9e,0x02,0xcc,0xac,0x05,0x5f,0x2d,0x58,0xb5,0x02,0xcb,0x66,0xab,0xa3,0x72,0xbc,0xad,0x3d,0xfd,0xa5,0x27,0x89,0x69,0xeb,0x1c,0xbe,0x35,0xa4,0xa5,0x95,0x7f,0x38,0x32,0xb7,0x3e,0x11,0xae,0x69,0x8a,0x10,0x02,0xba,0x79,0xf8,0x7c,0x95,0x97,0xc4,0x3e,0x71,0x5a,0xa0,0xd4,0x66,0x81,0x65,0x4c,0x1c,0xb8,0x5f,0x3b,0xa5,0x51,0x51,0xc9,0x6c,0x95,0x54,0xed,0x24,0x6e,0x74,0x82,0xc0,0x72,0x1a,0x3d,0xeb,0x13,0xdc,0x65,0xcd,0xa8,0xa7,0x67,0xc4,0x90,0xdf,0x6d,0x7d,0x37,0x4e,0xbd,0xa3,0xfa,0x4f,0xf5,0x79,0xc1,0xa6,0x0f,0x45,0x04,0xa8,0x98,0x83,0x6e,0x4d,0x39,0x60,0xad,0xcf,0x05,0xbe,0xb9,0x5b,0x26,0xf9,0x96,0x38,0x90,0xa1,0x87,0xd0,0x90,0x48,0xf7,0x70,0x13,0xd5,0x5e,0xd1,0xbc,0xd3,0x0b,0xf8,0x3b,0x9f,0x9f,0x77,0x0b,0x64,0xfe,0x8b,0xc5,0xe2,0xd7,0x36,0x21,0xd1,0x3a,0x6e,0xce,0xcf,0x6f,0xa8,0x6a,0x76,0x8c,0x7e,0x98,0x47,0xf3,0xc3,0x01,0xb7,0xca,0xe8,0xc0,0x6f,0xa2,0x6e,0x71,0x38,0x5c,0x21,0x18,0xd8,0x04,0xde,0xb3,0x5e,0xef,0x13,0x4f,0xdd,0x5c,0x46,0x13,0xc2,0x89,0x3c,0x33,0xdc,0xd9,0x9b,0xee,0xdc,0xc8,0x3b,0x11,0xbd,0xd2,0x9f,0xa0,0xdf,0x97,0x85,0x36,0x7b,0x9b,0x40,0xce,0x35,0xb5,0xd4,0x0c,0x4e,0x4c,0xaa,0xf6,0xe6,0x70,0x40,0xd5,0xb0,0xc4,0x84,0x4e,0x60,0x78,0xd3,0xf5,0xf1,0xdb,0xbd,0x0a,0x9e,0x42,0xf6,0x1f,0x76,0xf1,0x17,0x16,0x3f,0x44,0x3a,0xdd,0xc1,0x72,0x7a,0x8e,0x20,0x30,0xfb,0x78,0xbb,0x8f,0x6e,0xe8,0x8a,0x50,0x71,0xc4,0x0e,0xc6,0xec,0xb7,0x31,0x8d,0x79,0xd5,0xcd,0x92,0xcc,0xca,0x14,0x99,0x4c,0xb3,0x57,0xe1,0x2b,0x73,0xfc,0x99,0x38,0xf0,0xb5,0xcb,0x45,0x0f,0xf3,0x90,0x43,0xea,0x26,0xeb,0xec,0x43,0x25,0x3f,0x49,0x5a,0x73,0x52,0xe3,0x28,0x08,0x1a,0x3c,0x13,0x07,0x3c,0xd5,0x63,0xe9,0x33,0x2d,0x58,0xcb,0x09,0xeb,0x25,0x50,0x03,0x78,0xf0,0x3e,0x42,0xf4,0xbe,0xbc,0x92,0x7a,0xb4,0x88,0x6b,0xbe,0x34,0xa0,0x19,0xc5,0x78,0xa2,0x8f,0x7c,0x7a,0xd6,0x1f,0xf9,0x39,0xb1,0x58,0x08,0x85,0xc2,0x41,0xc0,0x79,0x92,0x3e,0x40,0xb0,0xcb,0x5e,0xe7,0x95,0x5d,0xa7,0x10,0x6d,0xd5,0xf4,0x00,0xcb,0xc0,0x70,0x2d,0xb8,0x2b,0x73,0x86,0x70,0x38,0x88,0xd3,0x3b,0xbd,0x25,0x90,0xab,0x55,0x12,0x71,0xea,0x38,0x4f,0xc4,0x81,0xb5,0x4d,0x9d,0x21,0x38,0x84,0xa9,0x77,0xc6,0x91,0x22,0x82,0x50,0x5a,0xec,0x38,0x2d,0xca,0x13,0x25,0x84,0xaf,0xd3,0xb0,0x48,0xa5,0x78,0xf7,0x41,0xf7,0xa9,0xc7,0x25,0x9a,0x9b,0x5c,0x02,0x9c,0x63,0x88,0xb5,0xfe,0xe0,0x4d,0xc5,0x9e,0xd2,0x39,0xab,0x77,0xb3,0xf5,0x7d,0xcb,0x36,0xa3,0xa9,0xe5,0x53,0x82,0xa9,0xcb,0x59,0x91,0xb5,0xa9,0xd2,0x75,0x19,0x68,0x68,0xd7,0xd3,0xe9,0xa2,0xed,0xcc,0xf2,0x90,0xbf,0x3d,0x8f,0x5d,0x9d,0xe6,0x50,0x93,0xe4,0x68,0xd8,0xd7,0x66,0xe5,0x68,0xc0,0x5c,0xd7,0x0f,0xca,0x4c,0xb7,0x32,0xdc,0xca,0xaf,0xf9,0xd0,0xdc,0xca,0xb7,0x47,0x7b,0x1a,0xcc,0x63,0xe1,0xbc,0x4d,0xb0,0xa6,0x03,0x87,0x6f,0x62,0xbf,0xa3,0x1b,0x7a,0x55,0xf5,0x5d,0xaa,0x5a,0xaa,0xd1,0x86,0x54,0x0b,0x7c,0xfe,0xe4,0x70,0x7d,0x49,0x55,0xcc,0xe3,0x77,0xf1,0x21,0x4f,0x97,0x71,0xb0,0x4b,0xb7,0xc5,0x66,0x4f,0xaf,0x97,0xb4,0x8d,0x24,0xf2,0x5b,0x38,0xba,0x52,0x9e,0xc9,0x64,0xb4,0xbc,0x5b,0xec,0x8b,0xcd,0x22,0x8f,0xfe,0x6c,0xae,0xfe,0x0c,0x0f,0xcb,0x32,0x87,0x11,0x1c,0x48,0xf2,0x38,0x93,0x8f,0xd8,0xa1,0x54,0xde,0xeb,0x4b,0x42,0x27,0xeb,0x45,0x38,0x7a,0x66,0x5f,0x3e,0xa7,0xfb,0xe9,0x76,0x7d,0xb7,0x91,0x62,0xf6,0xce,0xf9,0x62,0xbf,0xad,0x7c,0xb0,0xc7,0x7e,0xd4,0x95,0xf2,0xa5,0x5b,0x94,0x1a,0xfe,0xa8,0x5e,0xf4,0xf9,0x7e,0xab,0x8b,0x6f,0x5f,0xb4,0x7c,0xf3,0xab,0x76,0x58,0x0c,0x47,0x7d,0x04,0xed,0xf4,0xbc,0xf1,0x71,0xb0,0x24,0x44,0xb1,0xd9,0x73,0x4f,0x22,0xb9,0xa6,0x89,0xa0,0x39,0xe9,0xf1,0xd7,0x78,0xb4,0x9f,0xac,0xd7,0x7b,0x5c,0x98,0x1e,0xf3,0x75,0x2c,0x1a,0x8d,0x25,0x2b,0xb3,0xe3,0x8c,0xbf,0x98,0xf1,0x6d,0x56,0xa2,0xa4,0x95,0x1b,0xdc,0xc0,0x32,0xfc,0xa7,0xd3,0xf1,0x35,0xf3,0xbd,0x9d,0x48,0xd6,0x28,0x71,0x53,0x68,0x9b,0xb5,0xd6,0x54,0xcf,0x7c,0x34,0x6c,0x49,0x86,0x64,0x6a,0x40,0x94,0x84,0xaa,0xfc,0x4e,0xfc,0xea,0x86,0xd6,0xde,0x33,0x66,0x99,0xb0,0x13,0xb4,0x66,0x5d,0xc7,0x51,0x84,0x9a,0xb2,0x12,0x35,0xa5,0xcf,0xb3,0x41,0x4a,0x5b,0x58,0x76,0x7a,0x0c,0x25,0x98,0x37,0x5d,0xac,0x93,0x78,0x01,0xed,0x96,0xc7,0x9e,0xca,0x82,0x7e,0x92,0xfa,0xbb,0x40,0x1c,0xf2,0x36,0x00,0xea,0xc3,0xf9,0x9f,0x86,0xd7,0xf7,0xdd,0x81,0xe3,0x48,0x77,0x7b,0x2a,0x5a,0x8e,0x89,0xf6,0xa5,0x16,0x51,0xa2,0x31,0xb6,0x41,0xfc,0xaf,0xb6,0xf1,0x94,0x51,0x77,0x60,0x22,0xd1,0xf4,0xd5,0xba,0xec,0xec,0xea,0xf9,0x7a,0xb0,0x12,0xf7,0x02,0x04,0xd3,0x59,0x11,0xa2,0x95,0x00,0x95,0x93,0xa0,0x55,0x35,0x40,0x0c,0x8d,0x99,0x98,0xa5,0x9a,0x38,0x61,0x6b,0x26,0xe3,0x70,0x12,0xd8,0xfc,0xdc,0x9b,0x58,0x64,0x56,0xb0,0xb8,0x98,0x46,0x1c,0xfd,0xa1,0x92,0xb0,0xab,0xee,0xfb,0x9c,0x15,0xef,0x80,0x60,0x67,0x91,0x7f,0xa3,0x4f,0xec,0x09,0xc4,0x8b,0x02,0xa4,0x41,0x33,0x3c,0x7e,0x41,0x90,0x36,0x9a,0x11,0xa2,0x26,0x80,0x33,0x50,0xad,0xa6,0x8e,0x13,0x31,0x3c,0xf4,0xbb,0xdb,0xde,0x6c,0xbf,0x5c,0x7c,0xb7,0xcd,0x8d,0x8b,0x45,0xd0,0x2d,0x70,0xbe,0xde,0xb0,0xab,0xbf,0x13,0x67,0x66,0x0a,0xb1,0x87,0x09,0xbf,0x3c,0x28,0x07,0x38,0x75,0x0d,0x7d,0xe9,0xf8,0x59,0xb8,0x06,0xca,0x53,0x37,0xb4,0x29,0x1d,0x10,0x22,0x02,0xd0,0xf1,0x3e,0xcc,0x08,0xe1,0xf4,0xca,0xae,0xb8,0xc8,0x4d,0xb1,0xa8,
    0x7d,0x81,0xc5,0xb0,0x49,0x18,0x97,0xa3,0x95,0x0e,0x7b,0x91,0xb1,0xc9,0x8e,0xb6,0x48,0x9c,0x10,0x85,0x05,0xe3,0x46,0x36,0xf1,0x31,0x51,0x17,0xcc,0x34,0xcf,0x23,0x87,0xa2,0x9c,0xd4,0x4e,0xfc,0x09,0x7a,0x4c,0x3b,0xb0,0x3a,0xf5,0x13,0x08,0xef,0x18,0xf5,0x79,0xac,0x8d,0x21,0x60,0x9e,0x42,0xa3,0xf2,0x70,0xe3,0xf4,0x65,0x3a,0xba,0x41,0x5f,0x16,0x66,0x15,0x4d,0xcc,0x45,0x2f,0xb0,0xfe,0xaa,0x13,0x4b,0xda,0x2c,0x8e,0x9d,0x86,0x41,0x52,0x76,0x1a,0x0a,0x61,0xdb,0xef,0x76,0x28,0x3b,0x01,0x0b,0x69,0xd4,0x78,0x63,0xb2,0xc3,0xa5,0xed,0xd9,0xe1,0xf8,0x54,0xe0,0xa4,0x39,0xd5,0xd7,0x26,0x43,0x9e,0xb2,0x57,0xcd,0x32,0x3a,0x63,0xdc,0x9e,0x49,0x99,0x0a,0x05,0x84,0x94,0x6d,0xfc,0xdd,0xe7,0x0b,0x3a,0xc0,0xb1,0xbf,0xf0,0xcb,0x6b,0x4a,0x27,0x69,0xed,0xce,0x02,0x91,0x89,0x2a,0xaa,0x92,0x8a,0x67,0x3b,0xd6,0x9f,0xe8,0xa4,0xf8,0xc5,0x7b,0x42,0xcb,0xe6,0xda,0xa3,0x16,0x56,0x6b,0xae,0xfe,0x73,0xf9,0x2a,0x62,0xaf,0xd7,0x13,0x35,0x57,0xbc,0xce,0x7d,0x39,0x21,0xb7,0x98,0xf2,0x7a,0x72,0xe0,0x1d,0xce,0xbd,0x9b,0xfc,0xc3,0xa5,0xda,0xeb,0x03,0x74,0xb9,0xbe,0xdb,0xe5,0x87,0xcd,0xba,0x80,0x86,0xfd,0x90,0x8a,0x47,0x31,0x95,0xbd,0x3b,0x64,0xb4,0x40,0xf4,0x67,0xbd,0x09,0x0e,0xe9,0xa2,0x48,0x6f,0x2e,0xd5,0x1d,0x7f,0x33,0xfa,0xa5,0x47,0x1c,0x13,0xb8,0xb0,0x9e,0xdf,0xeb,0x06,0xc4,0x72,0x95,0xe8,0xe8,0x5d,0xec,0x26,0x35,0xb0,0x8f,0xef,0x9d,0xc7,0x57,0x95,0x38,0x5b,0x22,0x23,0xb6,0x0c,0x41,0x25,0x5c,0x6c,0x69,0x53,0x74,0xac,0x46,0x5f,0x72,0x63,0x73,0x31,0xd5,0xab,0x66,0x55,0xad,0xa5,0x55,0x27,0x3d,0x34,0x38,0xd9,0x94,0x25,0x92,0x88,0x81,0xa4,0x8c,0xd8,0x39,0x28,0x95,0x9a,0x49,0xc0,0xf5,0xcf,0xb8,0x7e,0x84,0x5e,0xa6,0x26,0x4a,0x92,0x8a,0xda,0x10,0x25,0x69,0x26,0xf1,0x6d,0x10,0xe9,0x1e,0xf2,0x21,0xc8,0x9f,0x4c,0x5d,0xa1,0x7e,0x01,0x21,0x51,0x43,0x22,0x8e,0xd2,0x19,0x95,0x36,0x65,0xf5,0xad,0xd3,0x15,0xd0,0xd2,0x1c,0xac,0x3c,0x8f,0xee,0x63,0xbb,0xa9,0x3b,0x36,0xb9,0x52,0x6c,0x7a,0xc3,0x12,0x5c,0x68,0x4e,0x41,0x2d,0xb7,0x69,0x26,0x89,0xb3,0xea,0xad,0x27,0x10,0xe1,0xc1,0xba,0xa6,0xcd,0x10,0x90,0x18,0xc8,0xde,0x14,0x4a,0xc6,0x29,0xff,0x70,0x8c,0x34,0xbe,0xdf,0xf2,0x0f,0x1d,0x01,0xd0,0x32,0x37,0x45,0x1a,0x88,0x2d,0xba,0x67,0xb6,0x5d,0x3b,0x2d,0xe4,0x34,0x59,0x6c,0xe8,0xad,0xdf,0x45,0x0f,0x72,0x80,0x21,0xfb,0x4b,0xdd,0x79,0xa9,0x92,0x77,0xc0,0x3d,0xa6,0x4c,0xdc,0x7f,0x75,0x6b,0xc4,0x8a,0x81,0x8e,0xd0,0x9f,0xf6,0x66,0x9c,0x54,0x66,0x2b,0x06,0xf1,0x0a,0x19,0x69,0xf5,0x13,0x36,0xb3,0x31,0x91,0x09,0x58,0x34,0x77,0xc2,0x5b,0x6c,0x1b,0x2b,0x49,0xc4,0x2c,0x03,0x4d,0x6b,0x03,0x55,0x7e,0x11,0xdd,0x4a,0xe7,0x77,0xd0,0x4c,0x97,0x77,0x1c,0xe1,0x8f,0x66,0xf9,0x56,0x37,0x29,0x7a,0x6b,0x73,0x57,0x31,0xdf,0xd0,0xc4,0x70,0x0b,0xfd,0xb1,0x45,0xbf,0x64,0xda,0x08,0x24,0xa6,0xd3,0x7c,0xcb,0xa9,0xdb,0x25,0x09,0xfd,0xd0,0xbc,0x02,0x21,0xcf,0xce,0xfd,0x86,0x0d,0x77,0xcc,0x7a,0x74,0xba,0x5a,0xe0,0x4a,0xa6,0x53,0xbc,0xc0,0xd5,0xb9,0xd1,0x89,0x48,0xdc,0x71,0x4d,0xe9,0x36,0xa7,0x53,0x6c,0x16,0xdd,0xe9,0xc3,0x33,0x19,0xcd,0xc7,0x81,0x8e,0x91,0xbf,0x89,0x66,0xf0,0x31,0x5d,0x47,0xfe,0x8c,0xce,0x3e,0xa9,0x4d,0x87,0x3d,0xe9,0x99,0xb8,0x27,0x81,0x5a,0x71,0x34,0x7b,0xd3,0x39,0x0e,0x18,0x11,0x2f,0x88,0x1c,0x80,0x5b,0x0e,0x55,0xe2,0xe7,0xc3,0x45,0x0f,0x52,0xce,0x29,0xce,0x34,0x84,0xc5,0x5c,0xf4,0x12,0x9a,0x7a,0x56,0x27,0x21,0x42,0xd3,0xc9,0x6f,0x6f,0xa2,0x52,0xfe,0xcc,0xf1,0x34,0x69,0xdd,0x69,0x56,0xb8,0x8e,0x8d,0x68,0x6e,0x32,0xa5,0x17,0x38,0x4c,0x15,0x96,0x28,0x94,0x05,0x53,0x66,0xa9,0xc3,0x5c,0xb9,0x11,0x10,0x42,0x5e,0xf8,0x13,0xe1,0x11,0xb4,0x87,0x2c,0x0d,0x88,0x10,0x3a,0xcd,0x70,0x9a,0x87,0x6b,0x1d,0xd3,0xa5,0x07,0xe1,0x02,0x1d,0x7f,0xfe,0x92,0x8e,0xff,0x15,0xe6,0x47,0x5f,0x81,0x2c,0x5a,0xda,0xd1,0x7d,0xbe,0xbe,0x23,0xa0,0xee,0xab,0x05,0x4e,0x88,0xbb,0xcd,0xf9,0xb9,0xbe,0x28,0xa3,0x10,0xac,0xd5,0x14,0x71,0x08,0x3a,0x57,0xf0,0x22,0xa9,0xdb,0x65,0xc0,0x70,0xa8,0x61,0xab,0xb1,0xa2,0x2f,0x02,0xaa,0x91,0x5e,0x60,0x9e,0xf1,0x6b,0xaa,0xbb,0x09,0xd4,0x8d,0x01,0x70,0x03,0xb0,0xd5,0x07,0x91,0x4c,0x07,0xb0,0xc5,0x70,0x69,0x5c,0x1c,0x6a,0xfd,0xed,0x76,0x55,0x9f,0xaa,0x0a,0x35,0xf5,0x71,0xc3,0x52,0x7f,0x5e,0x0e,0xd9,0x9c,0x18,0x25,0xf8,0xbe,0x56,0x75,0xf2,0x1f,0xdb,0xa5,0xa5,0xc2,0xed,0xfc,0xbc,0xb2,0x67,0x69,0x44,0xce,0x7e,0x82,0xf0,0xfe,0x5f,0x01,0x5a,0x64,0xdc,0xf8,0x9f,0xc0,0x6d,0xf0,0xf0,0x18,0xd8,0x66,0xbf,0x03,0xb6,0x02,0x00,0xdc,0xe2,0x2c,0x9a,0x71,0x32,0xa7,0x5a,0xbe,0x9c,0xeb,0xeb,0x5e,0xe0,0x75,0x0d,0x0c,0xd1,0x1d,0x9d,0x85,0xbd,0xa7,0xd7,0x90,0x48,0x42,0x3b,0xe2,0xe3,0x0a,0x19,0x74,0xa0,0x6a,0x88,0x96,0xcd,0xc0,0x4b,0x37,0x44,0xd8,0x4d,0xc6,0x0a,0x91,0xab,0x36,0x04,0x34,0x37,0x3d,0x03,0xfd,0x74,0x28,0x81,0x98,0xc2,0xd2,0xf2,0x73,0x59,0xfb,0x19,0x32,0x96,0x08,0x10,0xdf,0xf4,0x2c,0x0c,0x53,0x5f,0x09,0x70,0xa4,0x9c,0xd9,0x15,0x38,0x73,0x9e,0x3e,0x65,0x33,0xa4,0xc3,0xa1,0x53,0x3e,0x67,0xb8,0xae,0x04,0x5a,0x72,0xbf,0xa9,0xc1,0xcd,0xc5,0x05,0x41,0xa5,0x80,0x04,0x00,0x5d,0xae,0x4a,0xd0,0x0c,0x06,0x53,0xea,0xcf,0xb2,0xd4,0x2a,0x82,0x82,0x8d,0xb7,0x19,0x11,0x9a,0x28,0x6e,0xae,0xcd,0x07,0x6b,0x65,0x11,0xa7,0xde,0x1f,0x5b,0xd7,0xe4,0x0a,0x21,0x9b,0xca,0x12,0x46,0x69,0xc2,0x7b,0xf1,0x68,0xcd,0x3e,0x56,0x38,
    0x99,0x8b,0xc0,0x2c,0xa9,0xd5,0x51,0xac,0xba,0x00,0x0e,0x06,0x55,0x02,0xe4,0x41,0x5d,0x69,0x5f,0x30,0x54,0xda,0xd2,0x9e,0x34,0x72,0x26,0x40,0xe9,0x71,0x58,0x68,0x8d,0x70,0xdb,0x5c,0xb4,0x75,0x63,0x93,0xe2,0x3d,0x9b,0x17,0x19,0xdb,0x29,0xec,0x04,0x96,0x2b,0x6b,0xe7,0xa0,0x9a,0xf2,0x02,0x42,0x4a,0x5f,0xb6,0x82,0x84,0x55,0x30,0xad,0xb1,0x2f,0xe3,0x48,0x10,0xfe,0x58,0x4b,0x14,0xeb,0x30,0x6a,0xdf,0x6a,0xc1,0x2d,0x38,0x92,0x08,0x82,0x3b,0x44,0xdb,0xae,0xb7,0xc4,0xfc,0x64,0x01,0x7f,0x39,0xfb,0x86,0x6e,0xd8,0xc4,0xb3,0x04,0x6f,0x4e,0x06,0x20,0x8a,0x00,0x02,0x87,0xcd,0x36,0x7f,0xa9,0x47,0x7c,0x38,0x54,0x6e,0x1d,0xdf,0xe5,0x44,0xd6,0x29,0x78,0x98,0xd9,0xfe,0x69,0xcc,0xb3,0x73,0x4b,0xa9,0x39,0xc8,0x71,0xc3,0x1e,0x40,0xd0,0x39,0x4a,0xc1,0x1f,0xc0,0xbb,0x0b,0x41,0x08,0x88,0x6c,0x8c,0xa7,0x9c,0x62,0xe0,0xcd,0x7e,0x4d,0xb4,0x73,0xe6,0x03,0x0d,0x40,0xe0,0x0b,0x91,0xa0,0xee,0xd8,0xa4,0x47,0x1d,0x5d,0x3a,0x79,0xe7,0xfd,0x69,0x79,0xb4,0xef,0x24,0x39,0x9d,0xae,0xf0,0xf5,0x72,0x99,0x67,0x05,0xb2,0xce,0xb5,0xd5,0x9c,0xf4,0xb6,0x76,0x63,0xf0,0x07,0xe5,0xad,0x6c,0x9c,0x69,0x65,0xe3,0xd0,0x14,0x49,0x23,0x04,0x29,0xd1,0x94,0xe8,0x71,0x9c,0x39,0x44,0x05,0xe1,0x87,0x28,0x0a,0xdf,0xaf,0xaf,0xcc,0xd4,0x6e,0xd1,0xb1,0x38,0xa5,0xca,0xe7,0x30,0xb3,0xd5,0xbd,0x0d,0xf4,0xa1,0xad,0x87,0x54,0x38,0x1a,0x61,0x90,0x82,0xec,0x33,0x41,0x14,0x7a,0x94,0x1b,0xa7,0x40,0xc4,0x22,0xdb,0x72,0x2b,0x2f,0x85,0x78,0x07,0x1f,0xc4,0xca,0x42,0x67,0x84,0x3e,0x9c,0xb5,0x4d,0x00,0xc0,0xde,0x66,0xbd,0xdb,0x9b,0x15,0x3b,0x3f,0xaf,0xde,0x57,0x56,0x50,0x99,0xe6,0xd8,0x10,0x46,0x66,0xf3,0xb4,0x45,0x01,0x80,0x1a,0xe7,0x5d,0x11,0x25,0x55,0x4c,0x40,0xb0,0x8c,0xf4,0x0b,0x58,0x2a,0x0e,0xc0,0x0c,0x37,0x40,0xc7,0x64,0x00,0x29,0xba,0x88,0x2d,0x70,0x23,0xe4,0xc7,0x3d,0x09,0xc1,0xff,0x22,0xba,0xd2,0x96,0x78,0x73,0x9a,0x00,0x8e,0xe2,0x31,0x8f,0xe6,0x15,0xd7,0x5e,0x16,0xeb,0xe9,0x60,0x4b,0x6e,0xb5,0xa6,0xd6,0x4e,0x19,0xd7,0x7f,0x6e,0x13,0x62,0xb3,0xb5,0x68,0x20,0x72,0x0e,0xed,0xd2,0x49,0x48,0x5d,0xa2,0xd9,0x17,0xbc,0x23,0x10,0x04,0x27,0x1d,0x73,0xd6,0x1b,0x83,0xe1,0x10,0xe1,0xb0,0x14,0xe8,0x4c,0x47,0x39,0xe4,0xa7,0xf8,0x41,0xf0,0x1b,0x87,0x4e,0x18,0x22,0xe6,0x85,0x48,0x1b,0x25,0x1c,0xc1,0x9c,0xfd,0xfe,0x74,0x6c,0x17,0x79,0xa5,0x53,0x98,0xce,0x6d,0x0a,0x53,0x42,0xf2,0x5c,0xe1,0xc4,0x06,0x9e,0x9f,0x58,0xd4,0x38,0xd3,0xb1,0xc3,0x01,0x11,0xe1,0xdc,0x59,0x89,0xa3,0x5d,0xd4,0xb9,0xf6,0x56,0x79,0x9e,0xfc,0xee,0x57,0x89,0x09,0xfe,0xc7,0x11,0xcf,0x99,0xb0,0x06,0xa4,0xd4,0xd6,0xb5,0xdd,0x88,0x6f,0xdb,0x63,0x6c,0x5b,0x5a,0x12,0xaa,0x58,0x3d,0x10,0x8f,0xb7,0xcc,0x8d,0xfd,0x5e,0xdd,0x9e,0x8f,0x6d,0xe8,0xea,0x1e,0x09,0x0e,0x17,0x60,0x8c,0x4b,0xb0,0x2f,0x8a,0x15,0x64,0x55,0x4e,0x1e,0xcb,0xa4,0xed,0x5d,0x45,0xcd,0xf3,0xe8,0xe7,0xcd,0x37,0xa3,0x78,0x5c,0x33,0x2d,0x3c,0x39,0x54,0xad,0xf5,0xfd,0x9d,0xd1,0xdd,0x6f,0x8b,0xbd,0xb9,0xd6,0x16,0x8d,0x2c,0x5b,0x86,0x0b,0x62,0x7b,0x20,0x88,0x91,0xb5,0xd0,0x1c,0x0f,0xe3,0x90,0x23,0xef,0xf7,0xf4,0x11,0x06,0xaf,0x76,0x41,0x14,0xe1,0x03,0x2c,0x70,0x91,0x4b,0xe8,0xb3,0xbb,0x44,0x1b,0x46,0xea,0x0c,0x29,0x0f,0x9a,0xf0,0x6f,0x99,0x05,0x82,0x6a,0x70,0xc2,0x12,0x1d,0xa2,0xc7,0xc5,0x2b,0x53,0x31,0x91,0x0c,0x29,0x0a,0xf9,0xb2,0x2b,0x94,0x8b,0xc7,0x6f,0x8a,0x95,0x77,0x54,0xc9,0xe2,0x6e,0xfb,0x58,0x1b,0x51,0xa5,0x0d,0x94,0xae,0x34,0x81,0x07,0xa7,0x5b,0x58,0xdf,0xed,0x3d,0xa8,0xad,0x69,0x5f,0x9e,0x6a,0xc3,0x33,0x82,0x78,0xa0,0x03,0xae,0x52,0x30,0x82,0x98,0x59,0xe2,0x4b,0x48,0x51,0xe5,0x4c,0xd4,0x32,0x9b,0x4a,0x07,0xb8,0x88,0xee,0x81,0x95,0x49,0xb7,0xac,0xc3,0x67,0xbe,0x41,0x49,0xca,0x8b,0xf9,0x10,0x4f,0x72,0xc2,0x06,0xf9,0xdd,0x4a,0x66,0xde,0xc5,0x89,0xd5,0x63,0xdd,0xa0,0xe3,0x58,0xe3,0x46,0x60,0xab,0x0a,0x90,0xb1,0xc5,0x61,0xe5,0x49,0x4f,0x1a,0x65,0xb1,0x8a,0xfd,0x8e,0xda,0x3c,0x8a,0x1d,0xbf,0xa5,0x62,0x1a,0x06,0xca,0xad,0x66,0xe5,0x68,0xb0,0xcd,0xda,0x5c,0xdb,0xa0,0xf5,0x9a,0x55,0x55,0x6c,0x02,0x2a,0x41,0x84,0xa4,0xf0,0xd0,0x8f,0xd9,0x75,0xcc,0x86,0xd1,0xa9,0x76,0xdf,0x44,0xd4,0x61,0xd3,0x61,0x29,0x26,0x0f,0x8a,0x9d,0x3e,0x73,0xbe,0x93,0x13,0x28,0x87,0xa8,0x3a,0xab,0x3d,0x3a,0x1c,0x4a,0x63,0xb2,0xc6,0x4b,0x19,0x4b,0x39,0x39,0x38,0xd3,0x86,0xef,0xe2,0xf0,0xde,0x34,0x29,0x07,0xbc,0x59,0xab,0xf3,0xf3,0x8f,0xe4,0x94,0xe0,0x3b,0x37,0xc9,0xbd,0x7e,0x52,0x9e,0x0c,0xa1,0x5d,0x5f,0x81,0x8b,0x0a,0xc1,0x10,0x57,0xef,0xa5,0x08,0x87,0x2e,0xcd,0x33,0x5b,0xa4,0x72,0xaf,0xd5,0x4d,0x32,0x05,0xf0,0xee,0xb1,0xac,0xa7,0x39,0x2b,0xe5,0x7d,0xb1,0xcc,0xdf,0xec,0xe3,0xe5,0x26,0x92,0x19,0x35,0xb7,0x20,0x57,0x57,0x50,0x44,0xf1,0x01,0x22,0x06,0x29,0x25,0x22,0xe0,0xc3,0xa8,0x8a,0x0b,0xd8,0x4e,0xb0,0x81,0x6e,0xa3,0x07,0x27,0x50,0x54,0xa8,0x5f,0xab,0xe6,0x32,0x60,0xfe,0xda,0x88,0x27,0x79,0xfe,0x08,0x0d,0x24,0x05,0xde,0x14,0xcb,0x3b,0x1e,0x3b,0x1c,0x35,0xaa,0xd4,0x45,0xd3,0x3b,0xb5,0x09,0x2f,0x83,0x53,0xc0,0xf1,0x2e,0x56,0x48,0x5f,0xa8,0x5f,0xdb,0x56,0x38,0xb1,0x51,0x8d,0x86,0x21,0x54,0x58,0x25,0x61,0xfe,0x95,0x86,0x9b,0xe3,0x7a,0xac,0xe9,0x06,0xad,0x24,0x6d,0xb7,0xcd,0xd2,0xbf,0xd2,0x89,0x47,0x66,0xf9,0xf7,0x7a,0xd3,0xf6,0xa9,0xaf,0x21,0xac,0xd9,0x5b,0x76,0xb0,0xe1,0x90,0x37,0xf1,0x62,0xff,0x1f,0xf9,
    0x07,0x9c,0x45,0x09,0x1f,0x1b,0x1c,0x58,0x2a,0xc5,0x5e,0x5f,0xd8,0x03,0x6c,0x06,0xc7,0xa7,0xec,0xed,0xfa,0x8e,0xf3,0x8e,0xe0,0xc9,0x7e,0xbb,0xd0,0x5f,0x65,0xf9,0x3e,0x2e,0x16,0xb8,0xe2,0xc5,0xf8,0x8e,0xf8,0x72,0xfe,0x68,0x49,0xcf,0x75,0x11,0x6a,0x37,0xff,0xd9,0x5c,0xfc,0x13,0x17,0x6c,0xb4,0xa6,0xdf,0xbe,0x2b,0xf2,0x7b,0xfc,0x12,0x16,0x8f,0xb7,0x9e,0x6e,0x6f,0xfb,0x39,0xb6,0x23,0x5d,0xdf,0x48,0x21,0xfa,0x31,0x4f,0x74,0x06,0x27,0x7b,0x25,0x1d,0x5a,0x14,0xd4,0xf8,0xcf,0xe5,0x25,0x37,0xb3,0x9e,0x4c,0xe8,0xe0,0xfe,0xb9,0xbc,0xe4,0xa7,0x5a,0xde,0xfc,0x3a,0x73,0x6e,0xf8,0xc0,0x41,0xc7,0xd2,0x6d,0x9e,0xaf,0x7e,0x2e,0x2f,0xf9,0x0b,0x41,0x0a,0xce,0xf8,0xf7,0x6b,0x2d,0x26,0x96,0x1b,0xfb,0x9c,0x38,0x89,0x56,0x8e,0xce,0xd0,0xa6,0x46,0x80,0x6a,0x82,0xb0,0x72,0x79,0x84,0x1b,0x36,0x99,0xaa,0x38,0x66,0xf1,0x50,0xfb,0x49,0xf6,0xcc,0x44,0x0c,0xcb,0x4b,0x42,0x51,0x76,0x2e,0xec,0xf7,0xae,0xfd,0xf8,0xbe,0x56,0xd7,0xd5,0x79,0x82,0xc8,0xb7,0xf4,0xf7,0xa3,0xf0,0x63,0xfa,0xfb,0x2c,0xec,0x87,0xfa,0x43,0x81,0x02,0x23,0x50,0x05,0x80,0x04,0x16,0x2c,0x58,0x34,0x8f,0x1d,0xb8,0x0d,0x3d,0xbe,0xa6,0xa3,0x63,0xeb,0x29,0xbe,0x5c,0xe4,0xf1,0xbb,0xdc,0x3c,0xa6,0xd3,0xd4,0x4c,0xa2,0x2e,0xae,0xef,0xe4,0x03,0x7d,0xa3,0x3f,0x31,0xaf,0xf8,0x4c,0xaf,0x9d,0x36,0x35,0xb6,0x27,0x1e,0x47,0x0f,0x15,0x72,0x20,0x51,0x46,0x54,0x42,0x97,0x42,0x99,0x36,0x66,0xda,0xc4,0x6f,0x54,0x79,0x1d,0x17,0x73,0x96,0x04,0xcb,0x78,0x59,0x4b,0x13,0x9d,0xc7,0x36,0x03,0xae,0xb5,0x9a,0x2b,0x0e,0x5f,0x43,0x9c,0x9a,0x4c,0x21,0x71,0x85,0x86,0x01,0x73,0xa5,0xbf,0xed,0x62,0x6d,0xa5,0xbf,0xe1,0xe8,0xce,0x0d,0xab,0xc5,0x4a,0xe2,0x31,0x63,0xae,0x64,0xa2,0x16,0xc5,0xd6,0x68,0x90,0x9f,0x1f,0xd5,0x7a,0xd5,0x94,0x8b,0x9d,0x2a,0x8e,0x7c,0xf2,0x80,0xf1,0x53,0xfe,0x2f,0x6c,0x4f,0xdb,0xc4,0x99,0x78,0x62,0x27,0xc5,0xd0,0x44,0x99,0x3b,0x53,0x08,0xdc,0x55,0xe3,0xe9,0x45,0xb4,0x9f,0x95,0x5c,0xed,0x30,0xb3,0x33,0xd4,0xf5,0x7a,0x5e,0xd7,0x79,0x15,0x96,0xaf,0x54,0xc9,0x15,0xd1,0xa5,0x61,0x5d,0x19,0x41,0xb5,0x2a,0x50,0x74,0x9e,0x0b,0x8e,0x1f,0x18,0x07,0x82,0x33,0xa9,0x5d,0x44,0xd8,0x8e,0x4f,0x05,0x07,0x4c,0x3a,0xc2,0xe0,0x96,0x9e,0xee,0x65,0x78,0x55,0x0e,0x2a,0x02,0x8f,0x2e,0x63,0x45,0x98,0x1a,0x6e,0x38,0x8d,0xee,0x75,0x34,0xb5,0x93,0x0a,0x87,0x8a,0x21,0x33,0x4d,0x78,0xe2,0x98,0x83,0xfc,0xc6,0x36,0x1f,0xc3,0x0e,0x94,0x67,0x87,0x04,0x7a,0xac,0xc5,0x21,0x5f,0x26,0x44,0xc5,0xcc,0xb6,0x87,0x62,0x39,0x3d,0x30,0xcd,0x79,0x58,0x14,0xab,0x9b,0x03,0xb0,0xe2,0x81,0x08,0x8e,0x78,0x19,0xf8,0xa7,0xcd,0x44,0x9e,0x4a,0x00,0xcb,0xe0,0xfa,0xf2,0xc5,0xe5,0xb4,0x50,0x9f,0xa2,0x01,0x51,0x92,0x1e,0x9e,0xb3,0xdd,0xcd,0xe1,0x39,0x6a,0xbb,0x2c,0xd4,0x67,0xf4,0x4a,0xab,0xf6,0x10,0x01,0x73,0x18,0x8e,0x7e,0x89,0xc6,0x87,0x88,0xae,0x8d,0xc6,0xaf,0x07,0x93,0x93,0xcf,0xa1,0x3c,0x83,0xb7,0xc7,0xf5,0xa5,0xdf,0x7b,0x1a,0x5c,0xaa,0x97,0x78,0x40,0xa5,0x9e,0x77,0xa0,0x4b,0x1b,0x7d,0xfe,0xf2,0xd3,0xb7,0x9f,0x5e,0x8f,0x0e,0x17,0x17,0xc1,0x01,0x0f,0xc6,0xd7,0x63,0x5c,0xbf,0xa0,0x12,0x4f,0x5c,0xe7,0x91,0x2f,0xe2,0x0a,0x69,0x28,0x51,0xaa,0x70,0x4c,0x40,0x13,0xfb,0x99,0xdf,0x0c,0x87,0x96,0xb8,0x1a,0x6a,0x6f,0xbf,0xf5,0x60,0x64,0xe3,0xbd,0x60,0x63,0x0e,0x4f,0xc5,0x88,0x3d,0x7f,0x38,0xc4,0xa1,0x13,0x29,0xe5,0x55,0x35,0x79,0x10,0xef,0x26,0x5f,0x10,0xe2,0xa9,0xd4,0x77,0x5d,0xef,0xd2,0xeb,0x6a,0x1a,0xd3,0xa9,0xe9,0x6f,0xa5,0x01,0x5a,0xf4,0xb9,0x96,0xe8,0x6a,0xac,0x68,0x7d,0xd4,0x86,0x66,0xbf,0x8e,0xae,0xc6,0xa1,0x21,0x91,0x1b,0x2d,0xb8,0xb5,0x7e,0x19,0xb7,0x0a,0x31,0x20,0xa3,0x1e,0x34,0x52,0x3b,0x31,0x7b,0x52,0x95,0x55,0xfb,0x13,0xc7,0x26,0x1d,0x62,0x5a,0xb1,0xcb,0x48,0xa0,0x0a,0x98,0x43,0x2a,0x65,0xe4,0xd6,0x5a,0x1e,0x69,0xa4,0x3c,0x6a,0x5a,0x2a,0x85,0x06,0x76,0x63,0xcc,0x75,0xe8,0x43,0x58,0x7c,0xcc,0x91,0x8b,0xa4,0x66,0xf4,0xe1,0x2a,0xcc,0xa0,0x2b,0x43,0x19,0x64,0x50,0x38,0xfe,0x5c,0xed,0xd4,0x2c,0xfa,0xd9,0xe9,0x54,0xe1,0x28,0x49,0x8e,0x6a,0x16,0xa8,0x9f,0x75,0x1f,0x39,0xd8,0x81,0x9d,0x8a,0xd7,0xb5,0x5c,0x21,0x27,0x12,0x28,0x96,0x21,0xcc,0x53,0xc4,0x5b,0xaf,0x1e,0x4f,0x89,0x81,0xd3,0xc8,0x66,0xbe,0x0c,0xf5,0x07,0x62,0xad,0xe6,0x19,0xbd,0x34,0xdf,0xb3,0xfc,0xcc,0xd5,0x38,0x47,0xd5,0xb0,0xe7,0x8e,0xe9,0xde,0xdf,0x1d,0x93,0xd0,0x24,0x32,0x6a,0xc8,0xd1,0x18,0x46,0xd9,0xc6,0x4e,0xb5,0xb4,0x53,0x21,0x82,0xa5,0xf4,0x47,0x5d,0x45,0xcb,0x8b,0x2b,0x64,0xf7,0x86,0x01,0xf8,0xae,0x1a,0x06,0xe5,0x96,0xb5,0x0c,0xbb,0xc3,0x61,0x89,0xa0,0x66,0x0d,0x35,0xeb,0x2d,0x52,0x6d,0x3b,0x0a,0x7a,0xda,0x16,0x7a,0xc4,0xb7,0x4e,0xa4,0xf6,0x2a,0x9a,0xb1,0xb1,0x46,0xe8,0xc5,0x2d,0xdd,0x0d,0x90,0xcb,0x99,0x93,0xe8,0xde,0x3a,0xa2,0x35,0xea,0x2f,0xdb,0x8f,0x40,0x2e,0xa7,0x68,0x70,0x13,0x73,0x50,0x70,0x87,0x96,0x7c,0x92,0x21,0xcd,0x80,0xe2,0xbc,0x3f,0x55,0xdb,0x0b,0x22,0xc9,0xd9,0xb7,0x75,0x12,0xe5,0xee,0x86,0xbc,0xe2,0x7c,0xf2,0xa5,0x4d,0x89,0xeb,0xae,0x83,0x00,0x04,0xc8,0xe4,0x24,0x58,0x78,0xa6,0x23,0xc5,0xad,0x90,0x59,0xa3,0x34,0xd8,0x78,0xc5,0xc0,0x62,0x52,0xcb,0x0d,0x16,0xcf,0x97,0x83,0x05,0x41,0xdd,0x3c,0xca,0x15,0xf6,0xeb,0x8a,0x33,0xb4,0x6c,0xc5,0x74,0xc0,0x9f,0xc3,0x4f,0x17,0x4e,0xb7,0x05,0x38,0x21,0xb1,0x69,0xa1,0xb9,0x8e,0xe9,0x85,0xad,0x11,0x86,0x16,0xc6,0x55,0x76,0x81,
    0x54,0x4c,0x8b,0x40,0xf2,0xaf,0x71,0xc2,0x97,0x68,0x36,0x9a,0xd9,0x08,0x63,0xf5,0x31,0x4a,0x07,0x67,0xea,0x6f,0x31,0xb2,0x15,0xf5,0xa9,0x33,0x85,0xee,0xcc,0x0c,0x55,0x19,0xe3,0x91,0xb9,0x6b,0x3c,0xd2,0xb1,0x5b,0x71,0x5e,0x35,0x7c,0xaa,0xd8,0x46,0xdf,0xa8,0x39,0xa7,0x7c,0xea,0xed,0xb6,0xf0,0x0f,0xf8,0x35,0xa7,0x22,0x3f,0x6c,0x17,0x28,0x63,0xae,0xe5,0x65,0x10,0x6e,0x50,0x7f,0x69,0x54,0x63,0x7d,0xd9,0x5e,0xc6,0x9c,0x1a,0xe0,0xa6,0x14,0xa9,0x3a,0x28,0xe5,0x3f,0x9a,0xd9,0xcb,0x90,0xbb,0xac,0x12,0xd4,0x3b,0x08,0x63,0xd8,0x9c,0x0e,0x74,0x6a,0x9b,0x4c,0x5b,0x5c,0xc2,0x36,0x93,0x36,0xc5,0x55,0xc7,0x8d,0xa6,0xcd,0xc4,0x0c,0x6c,0x22,0x79,0x7f,0xaf,0x24,0x59,0x58,0x56,0xc9,0x0a,0x8b,0x98,0x6d,0x2e,0xc5,0x53,0xb7,0xce,0x0d,0xd8,0x12,0x07,0x9f,0x3a,0x6b,0x53,0xa9,0xa3,0x62,0x55,0xeb,0x24,0x6b,0x8a,0x5d,0xff,0x39,0xd7,0xdc,0xa9,0x3d,0x55,0xad,0x99,0xa0,0xdf,0x68,0x82,0x9e,0x3f,0xb9,0x7a,0xf1,0xfc,0xf2,0xc9,0xb3,0x17,0x9e,0xc4,0x8e,0x6d,0xd0,0x3f,0x96,0x9c,0xd1,0x82,0xe3,0xb8,0x6a,0x94,0xc2,0x78,0xeb,0x11,0x8b,0x76,0x89,0xbb,0x53,0x37,0x6e,0x91,0xd9,0x73,0x23,0xe1,0x5f,0x55,0x1f,0x88,0x8b,0xa8,0x64,0x09,0x40,0xa4,0x51,0x86,0x45,0x36,0x65,0x9a,0x61,0x47,0xc1,0xa8,0x30,0xd0,0xe1,0x6c,0x6d,0x96,0x70,0x13,0x98,0x96,0x50,0xe4,0x04,0xd9,0xe6,0xa6,0xf0,0x33,0x63,0x05,0x09,0x47,0xa1,0x0d,0x44,0x88,0x4c,0x1b,0x4c,0xbe,0x66,0x9b,0x34,0xa9,0xf0,0x44,0x45,0x5f,0x56,0x2a,0x62,0xf5,0x14,0x9f,0x44,0xb3,0x32,0x86,0x05,0xf7,0xc8,0xd9,0x9c,0x53,0x1b,0x34,0x4e,0xcc,0xaa,0x54,0x87,0x36,0x1e,0x9b,0x40,0x3a,0x4b,0x3a,0x13,0x97,0x90,0x55,0xc3,0xb1,0xcb,0xcd,0x31,0x96,0xb1,0x91,0x75,0x85,0x3e,0x67,0x60,0xb4,0x7c,0x07,0x9d,0x40,0xb1,0x85,0x47,0x1a,0xe0,0x0f,0xec,0xb3,0xcf,0x01,0xa8,0xd3,0xd1,0x4f,0xa5,0x73,0x2c,0x3f,0x32,0x47,0x5c,0xe9,0x55,0x6d,0x9e,0xc0,0x1b,0x6f,0x58,0x23,0xb9,0x38,0x25,0x58,0x55,0x6f,0xc7,0xf6,0x31,0x46,0x6f,0x37,0x70,0x1b,0xd0,0xb4,0xdd,0x31,0x1d,0xfd,0xec,0xf8,0x53,0xfb,0xee,0xad,0x21,0xff,0x9a,0xd4,0x79,0xc6,0xc9,0x53,0x5a,0x63,0xa4,0x5a,0x62,0xdb,0x71,0x85,0x7b,0xb4,0x60,0xd0,0x92,0x03,0x58,0x97,0xa9,0x3b,0x02,0x96,0x6f,0x4a,0x99,0xd7,0x50,0x12,0x55,0x88,0xfd,0xb1,0x36,0x5a,0xe6,0xec,0xc8,0x41,0x83,0x42,0xbd,0xd2,0x4a,0x8e,0x3a,0xfc,0xd6,0x9e,0xfd,0xb5,0xfe,0x88,0x4e,0x52,0x91,0x3e,0x39,0x26,0x80,0x71,0xe9,0x0d,0x18,0x37,0x7c,0xa3,0x10,0xb9,0x97,0x0d,0xd1,0x5a,0xec,0xb4,0xff,0x1e,0xd7,0x18,0xa1,0xca,0xf0,0x34,0x59,0x54,0x6b,0xfe,0xaa,0xe5,0xd9,0x5f,0xeb,0x8f,0x0c,0xfd,0xf6,0x85,0x9d,0xd8,0x41,0xd5,0x1e,0x2e,0x16,0xc9,0x39,0xb1,0x35,0xff,0xbf,0xe8,0x1a,0x21,0x9e,0x7c,0xbb,0xff,0x8c,0xc5,0xc2,0xc0,0x59,0x95,0x90,0xb0,0xe8,0xa8,0x48,0x8c,0xff,0xe5,0x7e,0x72,0xcb,0x2e,0x02,0xaf,0x3d,0xa8,0x37,0x2c,0x56,0xf3,0x58,0xb2,0xc9,0xbe,0x2a,0x2f,0xff,0x5f,0x6b,0xae,0x92,0x5c,0x04,0x4d,0x37,0x02,0x55,0xda,0x38,0xe2,0x9c,0xbf,0x40,0x9f,0x64,0x22,0x0e,0x43,0x7c,0x66,0xce,0x66,0x50,0xcf,0x4a,0xe2,0xd7,0x8e,0xb2,0x98,0x53,0x11,0x80,0xcd,0xae,0x98,0xae,0x56,0xb9,0xc1,0x96,0xc3,0xc3,0x71,0x95,0xd2,0xd2,0x15,0xa4,0xf0,0x4a,0x74,0xe0,0x11,0xe2,0x03,0xc2,0x44,0x46,0x01,0x22,0xa2,0xd5,0x27,0x88,0x69,0x98,0x8a,0xdb,0x2c,0x8e,0xb7,0x3f,0xb8,0xc3,0x05,0x54,0xb4,0x4f,0x21,0x5b,0x83,0x08,0xcd,0xee,0x38,0xc8,0x55,0x5d,0xa8,0xc5,0x49,0xde,0xe1,0x24,0x0c,0xc7,0x52,0xda,0x6f,0xb6,0x46,0xb1,0x80,0x88,0xf0,0x53,0x43,0x63,0x83,0xc2,0x59,0xc6,0x23,0x6b,0xc4,0x1c,0x3f,0x66,0xc4,0x3c,0x46,0x78,0xdb,0xba,0x89,0x32,0x01,0x35,0x6c,0x24,0x59,0x9d,0x6a,0x78,0x0a,0x3d,0x8e,0x54,0xc6,0x51,0xed,0x66,0x73,0xc1,0x12,0x59,0x30,0xd7,0xee,0x14,0x3b,0x25,0xea,0x3b,0x5e,0xf9,0xc7,0x44,0x43,0x98,0x41,0x72,0xb2,0xc3,0x59,0xbb,0x75,0x1a,0x1b,0x69,0xd2,0xa1,0x1a,0x47,0xd4,0xc8,0x58,0x47,0xd6,0x9b,0xe8,0x11,0x48,0xb7,0xbc,0x4b,0x0d,0xbc,0x07,0xa5,0xbd,0xb3,0xde,0xda,0xcf,0xfb,0xcd,0x91,0xf1,0x1e,0xd3,0xbe,0x85,0xba,0x2f,0xda,0x9c,0x5c,0xa7,0xf2,0x40,0x24,0x60,0xed,0xf1,0x2c,0xa2,0x56,0x1e,0xd5,0xdb,0x75,0xe8,0xc9,0x95,0x67,0xd0,0x16,0x1e,0xe9,0x4b,0x4f,0xb9,0x5b,0x2b,0xf4,0x04,0x5f,0x98,0xa7,0x9f,0xf2,0x6e,0xf6,0x78,0x53,0x7b,0x66,0x02,0x10,0x76,0xdb,0x73,0x26,0xa3,0x45,0xb4,0x56,0x0b,0x00,0x1d,0x57,0x1c,0x9a,0x24,0x4b,0x11,0x47,0xb2,0x99,0xd8,0x1c,0x68,0x88,0xe0,0x4b,0x9b,0x74,0xfa,0x3c,0x9a,0x0c,0xa6,0x20,0x32,0x39,0xd1,0xe2,0xc4,0x71,0x80,0x95,0x0d,0x01,0xb2,0x8b,0x78,0xd1,0xd1,0x94,0x20,0x2a,0x19,0xc3,0x3c,0xd9,0x98,0x10,0x66,0xb0,0x78,0x44,0xec,0xf7,0xca,0xde,0x74,0x42,0x3a,0x67,0x65,0x48,0x67,0x48,0x23,0x96,0xb4,0x40,0xc5,0xea,0x52,0x7d,0x5d,0xf7,0x9d,0x34,0xfe,0x92,0xc3,0xce,0xe6,0x7d,0x20,0x4e,0x93,0x5d,0xe3,0x33,0xf9,0x4d,0x1c,0x35,0x57,0xb3,0x96,0xb1,0xc2,0x32,0x88,0x45,0x7e,0xef,0x64,0xa8,0x49,0x7b,0xeb,0x0d,0x74,0x60,0x2c,0x17,0x8a,0x03,0xe9,0xed,0xe7,0xeb,0x25,0xb1,0x9e,0x79,0xf6,0x86,0xdd,0xea,0xe0,0x95,0xed,0x1a,0x93,0x5b,0x8a,0x3d,0x11,0xc5,0x63,0x81,0x34,0x90,0xe2,0x08,0x95,0xee,0x76,0xb0,0xad,0x8f,0xbc,0x64,0xfd,0xfe,0x62,0x57,0xfc,0x46,0x9b,0x32,0x4c,0xd6,0xdb,0x2c,0xdf,0x5e,0xd0,0x93,0xc1,0x46,0xa7,0x59,0x0b,0x4d,0xae,0xbb,0x81,0xf6,0x9c,0x0a,0xd9,0xfb,0x6c,0x20,0x83,0x0f,0xe3,0xbb,0xfd,0x7a,0x20,0x9f,0x85,0x57,0x1b,0xfa,0x8c,0xf8,0x76,0xd4,0x84,0xeb,0xfd,0x7a,
    0x13,0x5e,0xfd,0xdb,0x80,0x73,0xa2,0x85,0x9f,0xf4,0xff,0x8d,0x60,0xc2,0xb5,0xe5,0x26,0x70,0xa8,0x1a,0xb2,0xcf,0x74,0x14,0x6a,0x91,0x9a,0x54,0x07,0x56,0x10,0xd9,0x14,0x79,0x57,0xff,0xe6,0x89,0x21,0xe8,0x7a,0x83,0xbc,0x0b,0xcf,0x36,0xe2,0x57,0xde,0x93,0xce,0xc0,0xe5,0x94,0xe0,0xc2,0xfb,0xd8,0x3c,0xe6,0x96,0x95,0x19,0xb0,0x14,0x62,0x47,0xd5,0xc8,0xe3,0xee,0x4c,0x9c,0xb2,0xce,0x5b,0xf4,0xcb,0xe5,0x15,0x90,0x8d,0x5d,0x42,0x70,0x1e,0x2b,0x09,0xe2,0x9b,0xf6,0xf5,0x6c,0x79,0x4f,0x85,0xdb,0x5f,0x0c,0x0a,0xeb,0x64,0x67,0xfa,0x04,0x3f,0x73,0xb8,0x04,0xd1,0x14,0x2c,0x8a,0x4d,0xe4,0xe9,0x78,0xe9,0x58,0x01,0xcc,0x56,0xd5,0x82,0xbd,0xfd,0x13,0x18,0xbf,0xb3,0x8f,0x34,0xb3,0x08,0x3c,0x5b,0xd5,0x7a,0x68,0x78,0xed,0xcd,0x11,0xe0,0x37,0x40,0x81,0x17,0xb2,0xaf,0xd7,0xec,0xdf,0x69,0x11,0x25,0xb1,0x1d,0x3d,0xc2,0x6a,0x12,0x8f,0x4a,0x73,0x1c,0x5e,0xfc,0x95,0xfe,0x71,0x16,0xbb,0xaf,0xa1,0xe1,0x82,0x57,0x7c,0xe3,0x00,0x4f,0x9c,0x70,0x9c,0xcf,0xdc,0x93,0x4d,0x66,0x97,0xba,0x70,0xa2,0x2a,0xac,0xd5,0xc3,0xa6,0x78,0x9f,0x2f,0x4c,0x62,0xbf,0x96,0xb3,0x3f,0xf1,0x39,0xf7,0x20,0x8d,0xe6,0x0d,0x03,0xea,0xf7,0xf9,0xa2,0x38,0x11,0x2a,0x1a,0x45,0x73,0xc4,0x98,0xa5,0x1a,0xbf,0x2e,0xd7,0xf4,0x44,0xc9,0x09,0x90,0xb2,0xd4,0xf5,0xb5,0x85,0xa1,0x13,0x65,0xa7,0x47,0x64,0x65,0xf2,0x9d,0xa4,0x0d,0xdf,0xc6,0xa7,0xb8,0x3c,0x9e,0xd7,0xd2,0x5f,0x8b,0x18,0xde,0x6f,0x98,0x6d,0x4a,0xd9,0x06,0x9d,0x37,0xae,0xb1,0xc1,0x60,0x29,0x90,0x8f,0xcc,0x96,0x29,0xd2,0x21,0x79,0x80,0xf0,0x69,0x45,0xba,0xdf,0xe4,0x0b,0xd9,0xaa,0xda,0x71,0xa5,0x45,0x90,0x84,0x75,0xaf,0x3e,0x66,0x18,0x30,0x7c,0xad,0x4f,0x56,0xe4,0x7a,0xff,0x2a,0x36,0xd9,0xb7,0xd8,0xaa,0x7f,0xa6,0xf7,0x47,0x4e,0x57,0xcb,0x62,0xf5,0x13,0xdf,0x4c,0x70,0x13,0xbf,0x97,0x9b,0xf2,0xb9,0xf3,0xd4,0x7c,0x17,0x4d,0x15,0x46,0x72,0xaf,0x4b,0xca,0xb3,0xcc,0xfd,0x26,0x57,0xce,0x57,0x08,0xe4,0x60,0xb9,0xaf,0xe9,0x70,0xda,0xf5,0xbc,0xd0,0x49,0x22,0xfe,0x5d,0x45,0x4e,0xfb,0x50,0x89,0x49,0x55,0x52,0x42,0xbe,0xce,0x68,0xa3,0x25,0x8d,0x8c,0x9e,0x51,0xd4,0xe6,0xed,0x88,0x92,0xe0,0x84,0xf5,0xbe,0xec,0xdd,0x7f,0xb0,0x4f,0x06,0x1c,0x49,0x0f,0x2c,0x05,0x26,0x14,0x7d,0x91,0x8e,0xf2,0x78,0x1c,0xf4,0xba,0xc1,0xa5,0xfa,0x1e,0xaf,0x2f,0x2e,0x2e,0xd5,0x9b,0x38,0x7a,0xb0,0x40,0xec,0x95,0x50,0xfc,0xae,0xd8,0x15,0x49,0xb1,0x28,0x88,0x4c,0xf4,0x66,0x45,0x96,0xe5,0x2b,0x4f,0x19,0xbc,0xa8,0xdd,0x72,0x8f,0xea,0x2d,0x7d,0x4c,0xfd,0xa3,0x13,0xef,0xcd,0x26,0x4e,0xb1,0x41,0x90,0x57,0x78,0x42,0xcb,0xf9,0x93,0x6c,0x26,0xef,0xe3,0x7e,0x9f,0xca,0xfd,0x00,0xf7,0xf9,0x9f,0xf2,0xe4,0xa6,0x80,0xe7,0xfc,0xd7,0xeb,0xdf,0xe8,0xef,0x72,0xe7,0x8d,0xd5,0x8f,0xf1,0x09,0x0c,0xa2,0xe1,0xca,0xce,0xda,0x4f,0xb1,0x66,0x09,0x62,0x70,0xa5,0x3f,0xc6,0xa5,0xdf,0x83,0x89,0xde,0x84,0xac,0xa2,0xeb,0x1f,0x68,0xe7,0x69,0x9a,0xa9,0x6b,0xf2,0x23,0x20,0xc0,0x7b,0xf4,0x43,0xdc,0x0c,0x56,0xc3,0xf1,0x7d,0x7f,0x80,0xd7,0x5d,0x37,0x51,0xf5,0x7a,0xcb,0x05,0xfb,0xd9,0x91,0x55,0xb3,0x3b,0x33,0xe0,0x79,0x47,0x87,0x76,0x35,0x9a,0x5a,0xe5,0x55,0xf4,0x93,0x04,0x1f,0x42,0x26,0xd7,0xb2,0xa6,0x7f,0x56,0x77,0x51,0x64,0x5c,0xce,0x93,0x32,0x31,0xd8,0x90,0x53,0x2b,0x13,0x2c,0xf9,0x44,0x82,0x8e,0x9e,0x8d,0x2f,0x7c,0xda,0x51,0xfd,0x20,0xe8,0xfa,0x19,0x3b,0xb8,0xb3,0x37,0x7b,0xe8,0xd4,0xf9,0x9f,0x15,0x47,0x3f,0x6d,0x97,0x1d,0xf5,0xb5,0x97,0x30,0xf4,0x28,0x7e,0x36,0xd4,0xe8,0xce,0x0b,0x0d,0xba,0xf4,0x82,0xe1,0xc7,0xa1,0x27,0x39,0x3c,0x39,0x78,0xc6,0x55,0x08,0x87,0xe2,0x8f,0x07,0x93,0x6e,0xf4,0x2c,0xf0,0x04,0xc9,0x19,0x2f,0xe8,0x69,0xd7,0x46,0x19,0x48,0xbb,0x29,0x3b,0x51,0x43,0xa5,0x0c,0xa1,0xd3,0xd0,0xb7,0x35,0x9a,0xc2,0x17,0x65,0x48,0x02,0x8d,0x35,0xbd,0xea,0x47,0xa6,0xf6,0x4e,0xf3,0x03,0xdd,0x4d,0x29,0x8f,0xa8,0xac,0x9c,0x63,0x54,0xbe,0x0b,0x42,0xb7,0x23,0xad,0x75,0x97,0x4f,0x3b,0x8d,0x9e,0x3f,0x5e,0xb7,0x15,0xd4,0x94,0x13,0xfb,0xa4,0x8e,0xf2,0x22,0x41,0x6c,0x93,0x48,0x23,0x43,0x44,0x50,0x36,0x07,0x89,0x39,0x7e,0x9c,0xd6,0x34,0x02,0xf7,0x20,0xe0,0x2d,0xb5,0x1a,0x5f,0x5b,0x6f,0xc7,0xe1,0x04,0x99,0x38,0x91,0x78,0x7d,0xdd,0x6b,0xa0,0x7b,0x84,0x53,0x9d,0x94,0x61,0x21,0xc0,0x82,0x29,0x0f,0x14,0x88,0xa7,0xdd,0x7b,0xe0,0x81,0xe9,0x89,0xe2,0xdc,0xeb,0x26,0x4d,0xe0,0x4f,0x2c,0xf0,0x23,0xfd,0x56,0xc4,0x81,0xc0,0x5e,0x2d,0xd6,0xf1,0x9e,0xbd,0x25,0xfb,0x6a,0xd2,0x35,0x80,0x03,0x0c,0xdb,0x06,0x20,0x0c,0x50,0x5d,0x86,0x37,0x47,0x6c,0x48,0xc3,0x93,0x38,0x34,0x0f,0x6b,0xec,0x78,0xc2,0x0e,0x55,0x0c,0xc6,0xa8,0x8d,0x65,0x69,0x9a,0xe0,0xe3,0xc9,0xf2,0x74,0x61,0xcb,0x0b,0xb2,0x7b,0x7c,0x3a,0xf4,0xae,0xbc,0x30,0x65,0xbb,0x29,0x1b,0x9a,0x21,0x7c,0x88,0x57,0xc5,0x92,0x6d,0x21,0x5e,0x13,0x5e,0xe1,0x0b,0xb6,0x3a,0x15,0x73,0xbd,0xc5,0xdd,0xb2,0xbc,0x25,0x46,0x68,0xf1,0xad,0xee,0x06,0x6e,0x17,0xf9,0xfb,0xbf,0x6d,0xd7,0xf7,0xe6,0xfa,0xcd,0x8c,0xf8,0xaf,0x1b,0xbe,0x2b,0x31,0x12,0xdd,0x11,0x17,0x9c,0x7f,0x69,0xef,0xd6,0x65,0x05,0x42,0x13,0xf0,0xc5,0x66,0x16,0x8b,0xf5,0x02,0xed,0x91,0xf5,0x3d,0x5f,0xfd,0xf6,0x9a,0xb3,0x41,0xe1,0x6a,0xbd,0x5e,0xb2,0x09,0x9f,0xd9,0xf1,0xe1,0x83,0x37,0xc1,0xe4,0x62,0xfe,0x76,0x3b,0x9e,0x67,0x0f,0x56,0x27,0x1f,0x16,0x6d,0x6a,0x62,0xd1,0xf7,0x7e,0x54,0x93,0x6c,0xfe,0x7b,0xed,0x5e,0x2f,0xbd,0x13,0xb8,0x43,
    0xcd,0xea,0xd1,0xf6,0x8a,0xe8,0x7b,0x7b,0xd2,0xb1,0x55,0x6e,0xe5,0x34,0x2e,0x18,0x2f,0xfd,0x0c,0xd1,0xa5,0xc4,0x18,0x36,0x8b,0xc7,0xe1,0x2f,0x9c,0xdb,0x99,0xe3,0xd8,0x9c,0x0e,0x09,0x24,0x3d,0x5a,0x53,0x8f,0xf0,0xe1,0xd4,0xb1,0x5f,0xf0,0x73,0xf8,0x83,0x71,0x44,0x21,0x82,0xe8,0x2c,0x40,0xf4,0xea,0x39,0xa2,0xfc,0x11,0x2c,0x1a,0x3f,0x36,0x27,0xd8,0x1b,0x43,0x69,0x6e,0x51,0x5c,0x8a,0xc8,0x7d,0x92,0x44,0x8f,0x48,0xfa,0x89,0xdd,0x41,0x44,0x98,0xae,0x78,0xdd,0x09,0xe0,0x84,0xf9,0x07,0xf9,0xaf,0x71,0x89,0x79,0xa5,0x6b,0x4b,0xbb,0x1c,0xbd,0xbe,0x19,0xe8,0x63,0x56,0x06,0xfa,0x08,0x9a,0x34,0x22,0xf4,0x09,0xa2,0x9f,0x62,0x33,0x8c,0x32,0x14,0x59,0x49,0x23,0xc2,0x0e,0xdf,0xc7,0x60,0x22,0x1a,0xf5,0x2c,0xdf,0x16,0x2c,0xa3,0x85,0x0a,0xa9,0x36,0x0f,0x11,0xcb,0x53,0xa7,0x3a,0x52,0x1d,0x56,0x93,0xbd,0xc2,0x86,0x73,0x3c,0xb1,0xb6,0xa6,0x9c,0xe2,0x81,0xab,0x4b,0x2d,0x2d,0x10,0x08,0x90,0xb7,0x80,0xc3,0x1f,0x5c,0xdf,0xff,0xce,0xaa,0x56,0x97,0xd2,0x5d,0xc1,0xbe,0x2a,0xbb,0x66,0xc3,0x6d,0x68,0xc4,0x06,0x95,0x84,0xb7,0x5a,0x6f,0x97,0xf1,0x42,0x87,0xe2,0xe0,0x98,0x8e,0x6f,0x63,0x2e,0xf4,0x36,0x16,0x6c,0xc4,0x3b,0x98,0x48,0xb9,0xa1,0x5f,0x41,0x2f,0xb9,0x56,0xde,0xf7,0x0f,0x87,0x62,0xf7,0x0a,0x29,0x1d,0x73,0x46,0x76,0x34,0xfb,0xa1,0x04,0x14,0xb7,0x4c,0xf7,0xc8,0x13,0x92,0x9b,0x88,0x01,0x39,0x89,0xc6,0x0d,0xe6,0xd8,0x19,0x5b,0x54,0x47,0x34,0x66,0x2f,0x99,0xc8,0x6a,0x9d,0x7f,0xe8,0xb9,0x6a,0x86,0xc4,0xc1,0x49,0xcc,0x9c,0x16,0xdb,0x1f,0x7d,0x9f,0xa7,0xfb,0x9d,0x4d,0xa5,0x86,0x9d,0x46,0xaf,0x3e,0x03,0x1c,0x10,0xe8,0x96,0x45,0xa8,0x04,0x77,0x6b,0xf8,0xc4,0x4c,0x4b,0x98,0xe3,0xea,0x8d,0x93,0xa8,0xd5,0x12,0x6c,0xb6,0x0c,0x84,0x4f,0xbb,0x96,0x8e,0x9a,0xc8,0x37,0xd9,0xf9,0xf9,0x37,0x5a,0xaf,0x40,0x97,0x1a,0x09,0x67,0xea,0x8f,0x9d,0x23,0x50,0xfc,0x95,0x67,0x55,0x73,0x83,0xe9,0x90,0x36,0x7e,0x5e,0xd2,0x0a,0x6c,0xbd,0x6a,0x0e,0x11,0x76,0x92,0x74,0x02,0xdc,0x28,0xa6,0x48,0x52,0xc4,0xe7,0x95,0x75,0x31,0xf3,0xed,0xf0,0x99,0x11,0x11,0xac,0xeb,0x5e,0x93,0x77,0x50,0x2d,0x38,0x5f,0x7a,0xe6,0x3b,0xe0,0x20,0xe8,0xbf,0xac,0xad,0x5c,0x8b,0xd6,0x09,0x07,0xd3,0x75,0xc1,0xb3,0xfc,0x50,0x7e,0x13,0xf6,0x8f,0x2d,0x33,0xfe,0x78,0x25,0xc7,0x40,0xce,0x2e,0x47,0xc4,0xa3,0xf9,0x78,0x62,0x23,0x0d,0x37,0x47,0x97,0x9a,0x0f,0xd4,0xe4,0x40,0x53,0x3a,0x63,0x01,0x30,0xee,0x02,0x04,0x45,0x53,0x51,0x2e,0xae,0xab,0x17,0x64,0xe5,0xd0,0x03,0xe2,0xe5,0xb7,0x38,0xf8,0xa6,0xc6,0x21,0xed,0x0c,0x81,0x24,0xd2,0xf1,0x20,0x23,0x62,0x0b,0xca,0xa3,0x9c,0x6a,0x4e,0x11,0xdd,0x06,0xf5,0x43,0x8d,0x44,0x07,0xff,0x28,0xbb,0x78,0xc6,0xbf,0x7d,0x27,0xa0,0xd2,0x51,0x7d,0x65,0x65,0x87,0x06,0xff,0x95,0x5d,0x03,0xfe,0x89,0xfe,0xc9,0x41,0xba,0x2b,0x8a,0x93,0x3a,0xca,0x39,0x2d,0x08,0xad,0xb1,0x77,0x18,0x09,0xe8,0x48,0x5a,0xd7,0x7a,0x2c,0x58,0x19,0x73,0xa6,0xe9,0xa1,0xbc,0x74,0xd5,0x9b,0x3e,0xcf,0x59,0x20,0x85,0xa8,0xfa,0xd3,0xf1,0xb8,0x84,0x34,0xc4,0xfd,0xe2,0x43,0xc3,0x0c,0x67,0x62,0x54,0xad,0x4e,0x0c,0x5b,0x37,0x60,0x52,0x0a,0xbd,0x92,0x01,0xd3,0x23,0x5b,0x52,0x35,0x23,0x20,0x56,0xf3,0x0a,0xfe,0x5a,0x21,0x84,0x8d,0x31,0x5f,0x7e,0x4f,0x2f,0x4a,0x83,0x5b,0xce,0x31,0xeb,0x94,0x23,0xca,0xe6,0xed,0x7d,0x9e,0xaf,0xa2,0x5f,0x63,0xe5,0x96,0xab,0x1a,0xe6,0xd2,0x4b,0x7c,0xd7,0xe2,0x09,0x09,0x4f,0x73,0x91,0x8e,0x12,0xf7,0x62,0xec,0xaa,0xa9,0x96,0x0d,0xed,0x34,0x6d,0xb4,0xb4,0x23,0x48,0x88,0x58,0x51,0x29,0xd7,0x65,0x10,0x0a,0xb1,0x9b,0xe2,0xe0,0x28,0xbb,0x28,0x31,0xe6,0xa0,0x08,0xe0,0xa4,0x95,0x19,0xf7,0x91,0xb1,0x75,0x36,0xd6,0xa2,0x88,0xea,0x94,0xc9,0x25,0xc7,0x7c,0x9a,0xd4,0x4e,0xc2,0xb4,0x3c,0x09,0xe9,0xb8,0xb9,0xdb,0x36,0x85,0xaf,0x32,0xca,0x8d,0x40,0x8e,0xed,0xae,0x85,0xb3,0x58,0xa3,0x43,0x89,0xa6,0xa2,0x95,0x5c,0xee,0x37,0xb6,0xfb,0xe5,0xfb,0xa3,0xda,0xde,0xb5,0xa4,0x42,0x20,0x54,0xf3,0x3b,0x8d,0xb9,0x13,0xd0,0xcb,0xee,0x84,0xd8,0xd3,0x79,0x25,0xd7,0x34,0x25,0x91,0x99,0xb3,0x91,0x33,0x97,0x63,0xa3,0xd3,0xa8,0x7f,0xf8,0x34,0x56,0x7d,0x75,0xd5,0xfe,0x4e,0x2b,0xea,0xa4,0x56,0xa3,0x13,0xa1,0xf9,0xf5,0xcd,0xac,0x5e,0x94,0xb3,0x1f,0x3c,0x4d,0xba,0xe5,0x5d,0xb5,0xbe,0xdd,0x3e,0xdf,0x68,0x79,0xb8,0xfb,0xa8,0x34,0x05,0x11,0x37,0x2f,0x53,0xbf,0xc9,0xe6,0x0a,0x89,0x26,0x6d,0xd0,0x61,0x6a,0xe3,0x7b,0x9e,0x9a,0x54,0xfb,0x5e,0x62,0xed,0x1f,0x55,0x03,0x7a,0x1d,0x20,0x75,0xdf,0x29,0xb7,0xbe,0xe8,0xc1,0xfa,0x4a,0xd4,0x4e,0x4d,0xbd,0x36,0x36,0x5a,0x00,0x13,0x9d,0xe8,0xb3,0xa3,0x4e,0x33,0x26,0xae,0x78,0x3c,0x92,0x5a,0xc7,0x26,0xb0,0x81,0x2e,0x2c,0x07,0x8a,0x7e,0x37,0xac,0x16,0x0d,0x0d,0x33,0xec,0xcb,0x73,0x25,0xcf,0xd9,0xc8,0x02,0x31,0xaf,0x99,0x8d,0x01,0x25,0x36,0x4c,0xc2,0x7e,0xe3,0xb4,0x64,0x91,0xf8,0x7b,0x9e,0x55,0x5b,0x7f,0xe3,0x09,0x42,0x1a,0x9f,0xec,0x7a,0xad,0x93,0x2e,0x5f,0x2e,0x5f,0x8f,0x39,0x92,0x73,0x89,0x3e,0x5b,0x47,0xc1,0xb4,0xf8,0x7d,0x68,0x91,0x52,0x65,0x28,0xfc,0xae,0xcb,0x69,0xf0,0xd8,0xef,0xa3,0x32,0xf9,0xbd,0x1d,0x07,0xf2,0x7f,0x4b,0x48,0xa0,0xe5,0x31,0x1f,0xa9,0x0f,0xf5,0x31,0xd7,0x06,0x82,0x4d,0xc8,0x0f,0x2a,0x76,0x21,0x6d,0x1d,0x34,0xe6,0xe2,0x8c,0x65,0x1e,0xc0,0xd9,0xc4,0xed,0xd6,0x1c,0x34,0xcf,0xf7,0x38,0xf3,0x9a,0xef,0x7a,0x9f,0x5c,0xb0,0xd0,0x21,0x5d,0xd3,0x8a,0x3d,0xe5,0xcb,0xef,0x5e,0x07,0x97,0xcf,
    0x1c,0x87,0x1b,0x8f,0xbf,0xf5,0x38,0x51,0xfb,0xfb,0xa8,0x01,0x92,0xca,0x2e,0x10,0x0c,0xe0,0x18,0xcf,0x24,0x2a,0x21,0x04,0x90,0x48,0x2c,0x11,0x09,0x10,0x76,0x40,0xe8,0xae,0x03,0x02,0x76,0x21,0xfe,0x75,0x46,0xef,0xca,0x38,0x90,0x4f,0x9c,0x58,0x21,0x39,0x24,0xf8,0x49,0xc2,0x81,0xed,0x44,0xf2,0x64,0xf3,0x25,0x6e,0x11,0x34,0x73,0xb7,0xff,0xd4,0x70,0x88,0xaf,0xb6,0x12,0xf8,0xa9,0xf5,0xb9,0x9f,0x27,0x41,0x58,0xc9,0xa6,0x90,0x27,0xd2,0x53,0x36,0x74,0x7e,0x17,0x2f,0x02,0xb9,0xdd,0xb3,0x8b,0x91,0x63,0x9e,0x36,0x49,0x5c,0x32,0xa3,0x3d,0xf7,0x46,0x6c,0x8c,0x55,0x91,0xb6,0x0a,0x00,0xcf,0xee,0x20,0x65,0x1d,0xd3,0xa4,0x1a,0x88,0x93,0x89,0x03,0x2d,0x62,0x8e,0xc5,0x4a,0x30,0xd1,0x72,0x17,0x21,0x05,0xa2,0x67,0x17,0x49,0x90,0x46,0x4c,0x0b,0xa8,0x7c,0x64,0xa4,0x24,0xdd,0x74,0x1c,0xd1,0x5d,0x29,0xee,0xa0,0x85,0xb7,0x82,0x27,0x50,0x80,0x3d,0xcd,0xc0,0x46,0xb9,0x96,0x4c,0xe2,0x4c,0x2e,0xfb,0x31,0x4b,0xda,0x0c,0x98,0xfc,0x9b,0xa4,0xb7,0xc7,0xc1,0x07,0x7f,0xda,0x84,0x1d,0x8f,0x03,0x88,0x61,0x53,0x22,0xd9,0xdc,0x57,0xde,0x53,0x8f,0xe5,0x07,0x08,0xa8,0x97,0xd7,0x03,0xea,0x71,0x6c,0x70,0xd8,0x3a,0x09,0xfa,0x4b,0x71,0x48,0x5b,0x43,0xba,0xcc,0x09,0xd4,0x97,0x34,0xa8,0x8b,0x4a,0x1c,0x2a,0x4d,0xfd,0x17,0x2c,0x49,0x33,0x3c,0x01,0xee,0xd4,0x52,0x2c,0xc6,0x57,0x20,0x46,0xd6,0x86,0xbd,0x55,0x9b,0x0a,0x9f,0x9c,0x31,0x15,0x62,0x83,0x83,0x20,0x7c,0x2b,0x00,0x8d,0x63,0xff,0x30,0x80,0x69,0x11,0x72,0x35,0xe0,0x2f,0x47,0x2c,0x56,0x82,0x2e,0xa6,0xb4,0x8f,0xf9,0x25,0x22,0x2e,0x94,0x37,0x11,0xe2,0x53,0x4e,0x9d,0x50,0xbc,0xca,0xbd,0x71,0x23,0xa6,0x96,0xdf,0x1c,0x0e,0x33,0x44,0xa3,0x53,0xe5,0x93,0x6e,0x57,0x2d,0x7b,0x92,0x73,0xce,0x05,0x9f,0xb6,0x67,0xe5,0x47,0x17,0x17,0xaa,0x8c,0x63,0xcc,0x5d,0xd5,0x73,0x0f,0xcf,0xe2,0x4a,0x6c,0x60,0xa4,0xb7,0x18,0x38,0x39,0x10,0x38,0xed,0x3d,0xd2,0x1e,0xd0,0xe6,0x33,0x01,0x2e,0x98,0x38,0xd7,0x82,0x64,0x7e,0x25,0x91,0x2a,0x65,0x57,0x32,0x87,0xc7,0xc1,0x65,0xfc,0xcd,0x10,0x92,0xde,0x9c,0xe8,0x07,0x99,0x40,0x71,0xe0,0xe3,0x6b,0xb8,0x2b,0x1f,0x0e,0x9d,0x5b,0xc7,0xf9,0xeb,0x16,0xd6,0x4e,0x90,0x16,0x15,0xab,0xbb,0x7c,0xb0,0x41,0x7a,0xd6,0x15,0x82,0x34,0xde,0x9e,0x9f,0xdf,0x32,0x19,0x5b,0xd2,0x73,0xc4,0x15,0x41,0x23,0x17,0xb5,0xc4,0xcf,0x57,0xc4,0xce,0x36,0x1e,0xaf,0xa8,0xe9,0x45,0x3d,0x14,0x3d,0x04,0x00,0x3d,0x38,0x2e,0x4c,0x16,0x74,0x70,0x8f,0xd6,0xf6,0x5a,0x95,0x97,0x3f,0x3b,0xd7,0xff,0x44,0x14,0x09,0x74,0xc6,0x46,0x77,0x94,0xd5,0x9e,0xb3,0xe1,0xa3,0x85,0x96,0x92,0x47,0x64,0xcf,0xfb,0x3a,0xe7,0x58,0x46,0xa4,0x44,0xa6,0xb0,0xf9,0xf0,0x26,0x9a,0x87,0x7e,0x11,0x73,0xa8,0x37,0x4e,0x52,0xd2,0x8c,0xe7,0x3a,0x6f,0xaf,0x48,0x3e,0x82,0x15,0x25,0xa2,0x53,0x01,0x53,0x73,0xad,0xb4,0x10,0x72,0x77,0x21,0x42,0x75,0x69,0x49,0x8e,0xe0,0x79,0x6b,0xa0,0x57,0x91,0x34,0x81,0xb1,0x2b,0x38,0x7e,0x03,0x67,0x6b,0x72,0xc0,0x68,0x6d,0x23,0x3f,0xce,0x8f,0x81,0x33,0xe8,0x9b,0xc8,0xbe,0xa1,0x6e,0x97,0xe3,0x02,0xc5,0x78,0xc3,0x82,0x13,0x1b,0xc1,0xb2,0xd2,0x23,0xb6,0xfb,0x34,0xb3,0xca,0xe2,0x4a,0xbb,0x0a,0x56,0x33,0xd0,0x06,0xce,0x4e,0xb9,0xf2,0x7b,0x58,0xed,0x3a,0xeb,0xe5,0xbe,0xb9,0x72,0xdf,0xfc,0xd3,0x7d,0xf3,0x6c,0x8c,0x24,0x2e,0x04,0x3f,0x57,0x25,0xa8,0xaf,0x02,0x8c,0xfe,0x76,0x68,0xba,0x40,0x8f,0x10,0x5e,0x64,0x83,0x10,0x3c,0xfc,0x24,0x08,0x6f,0xdd,0x08,0xe3,0x06,0x2d,0xa8,0x07,0xa3,0xc5,0xc0,0xec,0x40,0xac,0x64,0x3e,0x88,0x3a,0x9b,0x40,0x11,0x75,0xe7,0xac,0x6e,0x73,0x72,0x37,0x87,0x83,0x5e,0x48,0xe5,0xc6,0x90,0xb0,0x38,0xc7,0xe9,0x9f,0x03,0xff,0x0a,0x3b,0x23,0x90,0x41,0x10,0x42,0xde,0x0c,0xb1,0x43,0xc2,0x3e,0xbd,0x58,0x06,0x8a,0x8b,0xdf,0x62,0x30,0xd8,0x3e,0x85,0x26,0x3b,0x37,0xac,0x3b,0x05,0xbd,0x6f,0x9e,0xe8,0xdf,0xa8,0x5f,0x31,0xf4,0x9e,0x57,0xcf,0x19,0x41,0xae,0xdc,0x8d,0x54,0xbc,0x33,0x18,0x4b,0xbb,0x72,0x25,0x4e,0x42,0xa6,0xf1,0x00,0x87,0x1c,0xac,0xf2,0x77,0x93,0x40,0x6c,0x8c,0xb1,0x1e,0x52,0x20,0x02,0x23,0x4a,0x40,0xa0,0x93,0xf6,0x70,0x28,0xd6,0x89,0xb2,0x39,0x36,0xd2,0x71,0x4d,0x0e,0x95,0x89,0xe0,0x49,0x78,0x65,0x96,0x3d,0xd1,0xe1,0x03,0x4c,0xca,0x0f,0x10,0x56,0xce,0x7e,0x9b,0x8d,0xcb,0xae,0x4e,0x02,0xe9,0x31,0xbc,0x7b,0xa4,0x55,0xea,0x1b,0x67,0x7e,0xce,0x75,0xd0,0x8f,0x84,0x83,0xc0,0x96,0x63,0xbf,0x69,0x1e,0x2c,0x7c,0x52,0xdd,0x70,0x0c,0x05,0x31,0x93,0x71,0x62,0x5c,0xbb,0x71,0xb0,0x5b,0xe0,0xd5,0x04,0x19,0x61,0x2a,0xeb,0x18,0x54,0x93,0x41,0x03,0xaf,0x1a,0x39,0x93,0x40,0xa1,0xd6,0x3b,0xd1,0x91,0x35,0x61,0xa5,0x6d,0xe4,0x68,0x6e,0xe6,0xb2,0x54,0x20,0x1b,0xba,0x73,0xcb,0x84,0x5c,0x48,0x44,0xfa,0xcb,0xf2,0x09,0x4b,0xe2,0xa3,0xab,0x8b,0x0c,0xac,0x36,0x35,0x38,0x97,0x93,0x77,0x57,0x32,0xd4,0x05,0x33,0xd4,0xe6,0x39,0xf1,0xd1,0x3d,0xe2,0xb5,0xfc,0x52,0x08,0x34,0x73,0xb2,0x07,0x22,0x3c,0xfb,0x1c,0x39,0x8e,0x71,0x64,0x3f,0x27,0x82,0xa9,0x18,0xa6,0x21,0x90,0x44,0xb3,0xd0,0x95,0xc2,0x8a,0xce,0x2a,0x41,0xbe,0x63,0x8e,0x5f,0x00,0x93,0x20,0xe4,0x94,0x9e,0xd9,0x50,0xdb,0x12,0x71,0x20,0x46,0xa0,0xf1,0xcd,0xae,0x92,0x4c,0x9b,0xc6,0x43,0x5c,0x90,0xf3,0xac,0xd3,0x57,0x0f,0xda,0x08,0xf5,0x0b,0x26,0x49,0x11,0xe9,0x4b,0x88,0xd3,0xb0,0xc1,0xff,0x1e,0x91,0xc3,0xc6,0xb8,0x5a,0x6a,0xd9,0x69,0x91,0xef,0xc2,0xc4,0x3e,0xfc,0x56,0x58,0xac,0x30,0x55,0x76,0x3a,0x43,0x3b,
    0xe1,0x66,0x0e,0xc3,0xd4,0x4e,0xa7,0x92,0x59,0x42,0xa0,0x4e,0x1d,0x52,0x11,0xf7,0x6e,0xf2,0x50,0xab,0x7a,0xd3,0x7c,0x3f,0x0d,0x7a,0x0e,0x4e,0x8e,0x53,0xac,0xeb,0xcb,0x5e,0x65,0x04,0x4c,0x1d,0xe9,0x17,0x32,0x00,0x3b,0xf7,0x76,0xb5,0x74,0x88,0x07,0x95,0x89,0xa7,0x69,0x4b,0x3e,0x5e,0xd8,0x93,0x25,0xc3,0xda,0xf2,0x86,0x2c,0x5d,0xc9,0x5d,0x7f,0x77,0xf1,0x1e,0x41,0x3e,0x2d,0x63,0xd1,0x65,0x97,0x3e,0x95,0xa5,0xbf,0x72,0x1c,0x64,0xfc,0x3f,0xbe,0xb0,0x2a,0xa1,0xa3,0x27,0x9c,0xb9,0xf9,0x31,0xcd,0x63,0xcd,0x69,0xe2,0xfc,0x9b,0x33,0x6b,0x21,0xbd,0x20,0xc4,0x72,0xd3,0x3a,0x23,0x41,0x95,0x00,0xac,0x6c,0x36,0x4b,0x0c,0xce,0x55,0xac,0xcc,0xe7,0x96,0x26,0xac,0x66,0xfa,0x62,0xd7,0xd7,0x80,0x6d,0xb7,0x5c,0xda,0x6c,0x2e,0x9c,0x96,0x6e,0x99,0x5f,0x04,0x5c,0x94,0xd6,0x8c,0x7a,0xf7,0xfe,0x83,0xfe,0x92,0xc5,0xd4,0x59,0x99,0x98,0x12,0xc6,0x81,0x37,0x6a,0xc6,0x11,0x68,0xaa,0xf9,0x52,0xf5,0x18,0x98,0xb7,0x47,0xac,0x92,0xf2,0xd6,0x44,0x23,0xa2,0x4f,0xe6,0x65,0x5e,0x5b,0x5d,0xc2,0xdc,0xeb,0xf4,0xb6,0xfa,0x29,0xae,0x4d,0xe7,0x4c,0xea,0x37,0x9d,0xf0,0x56,0x3f,0xc5,0xb5,0xc5,0x2f,0xfa,0x99,0xdc,0x59,0x7e,0x63,0x99,0x6f,0x7d,0xbb,0x69,0x0a,0x65,0x76,0x18,0x34,0x5f,0xe1,0x5c,0x49,0x2a,0x01,0x77,0x02,0x70,0x72,0xcc,0x8f,0xdb,0x9e,0x65,0x70,0x4a,0x27,0xa0,0x9b,0x44,0x3d,0x18,0x72,0x3d,0x7c,0x20,0x7a,0x3d,0x1c,0xb5,0x44,0x74,0xd1,0x82,0xa4,0x72,0x53,0xf8,0x92,0x00,0x41,0x4b,0xe3,0x62,0x22,0xad,0x84,0xbf,0x55,0xa5,0x4e,0x1a,0xdb,0x33,0x3d,0x8e,0x8f,0x4a,0x57,0x5f,0x97,0x23,0x56,0x52,0x05,0x07,0x43,0x9d,0x07,0x40,0x58,0x86,0x30,0x26,0xba,0xc8,0xc4,0xf4,0x1a,0xb8,0x06,0x6d,0x7d,0xf6,0xff,0xac,0x59,0xd0,0xc3,0x44,0x9d,0x4e,0x0d,0x97,0xf3,0x20,0xb4,0x5f,0xbd,0x95,0xe0,0x48,0x95,0x47,0x36,0xc5,0x46,0x22,0x66,0xc6,0x1a,0x08,0xc3,0x51,0x91,0x8c,0xcb,0xfb,0x7a,0xc2,0x90,0x61,0xf5,0x78,0x30,0x75,0xc4,0x41,0x58,0x7d,0xc1,0xbb,0xda,0x58,0x09,0xd2,0x0e,0x20,0x8e,0xa0,0x55,0x5a,0xca,0x99,0x22,0x9a,0x99,0x67,0x5c,0x44,0x49,0x75,0x3f,0x18,0x60,0x09,0x53,0xa2,0x78,0xd3,0xf3,0xf3,0xa4,0x96,0x30,0x93,0xd3,0xfd,0x96,0x58,0x2d,0x36,0x78,0x53,0x8a,0x9a,0xec,0x53,0x4e,0xd8,0x15,0x7a,0xee,0xe4,0x65,0x25,0xb8,0x5a,0x4f,0x26,0xc3,0xcc,0x22,0xc3,0xa8,0x1f,0x1a,0xfd,0x99,0x75,0xb4,0x2c,0xdf,0x32,0x77,0x6d,0x6e,0x70,0xec,0x0a,0x0b,0x8f,0x51,0xee,0xdc,0x4a,0x9c,0xc7,0xa3,0xf2,0xf1,0x38,0x6c,0x2f,0x62,0x71,0xbb,0x51,0xe6,0x65,0x02,0xbf,0xc4,0xa5,0xc9,0x45,0x47,0x34,0x43,0xbe,0xbe,0x8d,0x84,0x0d,0xcb,0x7a,0xeb,0x45,0x06,0x43,0x10,0x3d,0x45,0xaa,0xbc,0xac,0x26,0x65,0xa9,0xa0,0x0f,0xfa,0x26,0x40,0xc5,0xeb,0x45,0x56,0xca,0xdf,0x50,0x99,0x6e,0xb2,0x96,0x63,0x43,0x3f,0x47,0xb2,0x8e,0x63,0x55,0x46,0x3e,0x89,0x89,0xc3,0x58,0x9f,0xf6,0xe7,0x95,0x60,0x2b,0x62,0x74,0x9b,0xc5,0x01,0xd3,0xe1,0x56,0xa3,0xad,0xfa,0x26,0x26,0x39,0x88,0x35,0x10,0x16,0xbc,0x47,0xe9,0xd8,0x34,0x8a,0xe5,0xe4,0xa8,0x62,0xed,0x36,0xac,0xdf,0x9d,0x52,0x02,0x46,0x75,0x46,0x28,0x96,0x5c,0x35,0x3c,0xb9,0x92,0xe0,0xba,0x96,0xa7,0x46,0x88,0x90,0x1b,0x09,0xac,0xa3,0xaa,0x20,0x07,0x55,0x11,0x32,0x36,0xbb,0x61,0xc7,0x26,0xc5,0xaa,0xd8,0xcd,0x3c,0xe8,0x8a,0x24,0xa8,0x14,0xcc,0xed,0x2c,0x14,0x21,0xfd,0x2d,0xde,0x47,0x53,0x45,0xdf,0x4d,0xf4,0x1a,0x71,0x0c,0x8f,0xd2,0x03,0x77,0xaa,0x65,0xa9,0x32,0xb5,0xba,0x10,0x34,0x48,0xb5,0xb3,0xaf,0xb2,0x45,0xda,0xdc,0xee,0x51,0x7c,0x60,0x28,0x41,0x41,0xe9,0x09,0x32,0x82,0x3d,0x96,0x24,0x46,0xbc,0x84,0xdd,0x7c,0x23,0xb4,0x31,0x62,0xed,0x59,0xec,0x74,0xcb,0xc9,0x90,0xd2,0xee,0x3c,0x2c,0x9d,0x80,0xf5,0x87,0x63,0x73,0x5e,0xc9,0x4c,0xc2,0x33,0xcf,0xa8,0x7a,0xc7,0x9e,0xa0,0x56,0xdc,0x2d,0x87,0xb6,0x84,0x77,0xc2,0x5f,0xee,0x3a,0x01,0x22,0xc7,0x8e,0x0a,0xca,0xac,0x84,0xec,0x04,0x3a,0x6d,0x29,0x68,0x19,0xf3,0xf2,0x23,0x39,0xf6,0xad,0x67,0x51,0x7e,0x71,0x31,0x08,0x26,0xf8,0x04,0x58,0x59,0xbb,0x87,0x58,0xc1,0xec,0xf9,0x39,0xbf,0x32,0x1b,0x0a,0x04,0x33,0x3f,0x00,0x74,0xc9,0xa2,0xa6,0x88,0x07,0x0a,0x7d,0xa1,0x09,0xee,0x97,0xab,0xab,0x20,0x18,0x74,0x90,0x97,0x08,0x68,0xa7,0x25,0xf9,0x8c,0xac,0x7c,0xab,0xe8,0x50,0x4f,0xaf,0x6f,0x53,0xbb,0x3c,0x36,0xa7,0x2a,0x75,0xe7,0x0a,0xf4,0xee,0xc8,0xcc,0xab,0x37,0xe6,0x5c,0x16,0xd5,0x69,0x1e,0x57,0xe7,0x39,0x23,0xe4,0x63,0xa9,0x23,0x66,0x0d,0x0c,0x4c,0x72,0xa6,0xd0,0x4a,0x06,0x1f,0x2c,0x2e,0xc7,0xba,0x96,0x79,0x95,0x5f,0xc7,0x2b,0x13,0x1c,0x5c,0x52,0x4e,0x6a,0x22,0x93,0x9a,0xc8,0xa4,0x6a,0x97,0x11,0xcc,0x65,0x32,0xb6,0x90,0x0e,0x18,0xe3,0x07,0xe5,0x5c,0xa2,0x16,0x3b,0x8f,0x09,0xcf,0xa3,0x08,0xef,0xfa,0x83,0x84,0xe8,0x20,0x38,0x46,0x64,0xf4,0x05,0xad,0x25,0xbe,0x93,0xce,0x56,0x6e,0x1c,0xe4,0x64,0xc0,0xdd,0x0c,0xea,0x18,0x54,0xd4,0xe1,0x5a,0x22,0xa3,0x44,0xe6,0xa2,0x44,0x1a,0x53,0x57,0x8a,0x9b,0x64,0x46,0x93,0x15,0x35,0x31,0xd0,0xbf,0xee,0xc9,0x54,0xd1,0x7f,0x89,0x3c,0x9c,0x96,0xad,0x25,0x15,0x43,0xda,0x6e,0x40,0x28,0xdb,0xdb,0xa0,0xb1,0x69,0x02,0x37,0x01,0x24,0xf6,0x11,0x85,0x99,0xa3,0x50,0xdd,0x2d,0xa8,0x7f,0x2f,0xd7,0xf7,0xab,0x90,0x0a,0x69,0x99,0x91,0xe2,0x87,0x3f,0x6c,0xf8,0x11,0xf7,0x5f,0x3f,0x7a,0x2b,0x49,0x22,0xf0,0x58,0x0f,0x93,0xa6,0x95,0x10,0xef,0xeb,0x55,0x69,0x4a,0x24,0x75,0x1c,0xf9,0xf9,0xb7,0x77,0x7b,0xe7,0x05,0xd7,0x24,0x2f,0x74,0x45,0xe5,0x3b,0x5d,
    0xdd,0xf1,0xf7,0x4d,0xeb,0x9b,0x58,0xdd,0x8c,0x32,0x31,0x28,0x9a,0x87,0x27,0xd0,0x08,0xdb,0x7b,0x2b,0x1f,0xae,0x23,0x5d,0xf6,0x93,0x61,0x65,0xba,0x14,0x66,0x98,0x28,0xe5,0xc0,0x04,0x1a,0xa9,0x85,0x3b,0x82,0x90,0x38,0x62,0x93,0xd7,0xd8,0xd7,0xc6,0xaf,0xb2,0x6d,0x53,0x0b,0x56,0x17,0x17,0x04,0x58,0x83,0xd4,0x4a,0xf9,0xb4,0x40,0x9d,0xc0,0x8f,0xa5,0xcb,0x5a,0xd2,0xec,0x90,0x8f,0xd5,0xc8,0xce,0xba,0x13,0x86,0x64,0x31,0xf2,0xf8,0x78,0xcb,0x91,0x77,0x2a,0x32,0xef,0xe8,0xea,0x23,0xe7,0xb5,0x3b,0xac,0x84,0xed,0x18,0x05,0x29,0x26,0x90,0x87,0x2b,0xdb,0x8b,0x6a,0x31,0xb1,0x10,0x57,0xce,0xb9,0x1f,0x11,0x2c,0xac,0xef,0xc3,0xbf,0xf4,0x89,0x9d,0x8d,0x77,0xfb,0xf0,0x19,0x5d,0x58,0xe5,0xc1,0xc7,0xfd,0xbe,0x3e,0x70,0x09,0xfa,0x63,0x27,0x19,0xb5,0x9b,0x25,0x31,0x61,0x32,0x62,0xe8,0x92,0x1b,0x60,0xbc,0x12,0x64,0x94,0x85,0x99,0x09,0x63,0x73,0x07,0xc1,0x3b,0x19,0xe8,0x9d,0xf3,0xb3,0x22,0xac,0x47,0x24,0x88,0x41,0xd6,0xe8,0x7f,0x2c,0xf6,0x41,0x56,0x27,0xa0,0xc3,0xbb,0xd5,0xf5,0xa4,0xa7,0x22,0xca,0xd3,0xba,0x37,0x5e,0x49,0xec,0x0c,0x4f,0x12,0x9c,0x3e,0x1a,0xb0,0x5e,0x94,0x86,0x74,0xfe,0x0e,0x74,0x70,0x83,0x32,0x3e,0x9a,0x89,0x1d,0xff,0xed,0x2a,0xf2,0x24,0xca,0x21,0x07,0xa0,0x83,0x4c,0x6c,0xb3,0x97,0x78,0xd5,0x39,0x02,0xfc,0xee,0xf4,0xa5,0x7a,0xa4,0x8f,0xfa,0xdb,0xc8,0xdb,0x7b,0x26,0xea,0x89,0x0e,0x79,0x4f,0xd5,0xf1,0xc5,0x8f,0xe6,0x7d,0x64,0x5b,0x32,0x01,0xe2,0x17,0x89,0x5a,0x26,0x91,0x0e,0x9b,0x8c,0x34,0x92,0x5f,0xb2,0x37,0xe7,0xa0,0x42,0x33,0xe1,0xf9,0xa3,0x86,0x05,0xf2,0xe9,0x49,0xcd,0xbd,0x2a,0xc3,0x39,0xfc,0x0b,0x49,0xd3,0xca,0x8f,0x4e,0xe5,0x2d,0x6c,0xf4,0xab,0x2a,0x1d,0x2a,0xc5,0xc9,0x38,0xc5,0x3f,0x92,0xe4,0x4b,0xff,0x2e,0x3f,0xcf,0xf0,0x13,0x34,0x82,0x75,0x47,0x95,0xb4,0x23,0x36,0xfe,0xc4,0x90,0xb9,0xd1,0x8d,0xb1,0x56,0xf0,0x75,0xdc,0xf5,0x8a,0x3b,0x32,0xed,0x27,0xd0,0x74,0x3c,0x87,0x62,0xc5,0x54,0x73,0xeb,0x62,0xed,0xbd,0x13,0x9e,0x1a,0x48,0xda,0xd8,0x7b,0x0d,0x17,0x49,0x68,0x83,0xbf,0x3b,0x66,0x12,0x82,0xd2,0xe9,0x82,0x9f,0x55,0xe6,0x84,0xd3,0x04,0xe7,0xa5,0xd9,0x5a,0xee,0x9a,0xef,0x65,0x51,0x6e,0xcd,0xd6,0x92,0x20,0x18,0x66,0xa1,0x1f,0x57,0x33,0x1b,0xd0,0x40,0xba,0x50,0xd2,0xa6,0x52,0xc9,0xd4,0x56,0xa2,0x43,0x7c,0x70,0x15,0x26,0xb1,0x23,0x57,0x00,0x39,0x0a,0x87,0x55,0x8f,0x4d,0xf3,0xea,0xff,0xe8,0x48,0xf8,0x43,0x93,0x8a,0x97,0x7d,0xad,0xcc,0x0c,0x84,0x12,0xd8,0xbb,0xa6,0xff,0xd4,0xf6,0x43,0x1d,0x17,0x36,0xa9,0x03,0x02,0xb1,0x92,0x4e,0x91,0xc3,0x99,0x98,0x00,0x81,0xfa,0x0c,0xd4,0x70,0x3b,0x70,0x35,0x75,0x8d,0x54,0x0f,0x3a,0x05,0xa5,0xd9,0x11,0xa0,0x8c,0x24,0x50,0x5f,0x1b,0xfc,0xd5,0x15,0x76,0x09,0xc8,0x64,0xcb,0xc6,0x82,0xee,0x6b,0x24,0xc8,0xd5,0xe6,0xe4,0x51,0x2e,0x61,0x69,0x9b,0x71,0x4a,0x52,0x86,0xd0,0x45,0x52,0x57,0xfa,0xaa,0x2a,0xfa,0x63,0x2a,0xbb,0xb6,0x9a,0xa9,0xd6,0x5f,0x3a,0x95,0x09,0x53,0x6e,0x43,0x84,0x35,0xa1,0x47,0xb2,0xdc,0xe9,0x4e,0x5f,0x5e,0xdf,0x77,0x2f,0xa7,0x41,0x2b,0x05,0xb1,0x4c,0xb4,0xc1,0xa0,0x5d,0xc0,0x01,0x3f,0xaa,0x32,0xb9,0x95,0xc4,0x71,0x35,0xf0,0xb5,0x46,0xeb,0x20,0x40,0x51,0xdf,0x74,0xac,0xf8,0x2f,0x2b,0x94,0xb4,0x35,0xa7,0xae,0x65,0x38,0xe5,0x04,0x08,0xfa,0xfd,0x04,0x2a,0x4a,0xed,0x60,0xb6,0xd2,0x4a,0x62,0x89,0xc4,0x23,0xd8,0xed,0x60,0x02,0x8b,0x1c,0x24,0x36,0x17,0xe7,0x6f,0x5a,0xeb,0x82,0xf1,0x01,0x6f,0xf0,0xa8,0x8a,0x92,0x36,0xcd,0xa8,0xa7,0x75,0x94,0x24,0xca,0xfb,0xc7,0x51,0x52,0x2d,0x78,0xea,0xe3,0x28,0xc9,0x71,0xcf,0x18,0x49,0xf5,0xaf,0x8a,0xf7,0x44,0x74,0x1c,0x0e,0xf1,0xb8,0x8e,0x9a,0x1a,0xfd,0xfb,0xef,0xa1,0xa6,0xb3,0x13,0x98,0x26,0x89,0xca,0x0e,0xf0,0xd1,0xc9,0x81,0x01,0x4a,0xf3,0x1b,0x48,0xfa,0x1c,0x34,0xf2,0xc7,0xd1,0x44,0xcc,0x86,0x83,0x7f,0x10,0x25,0xa0,0x30,0xe7,0xa4,0xdc,0x98,0xfd,0x1e,0x27,0x62,0x37,0xdd,0x6e,0x88,0x52,0x43,0x20,0x88,0x58,0xc4,0xf6,0xb9,0x9e,0x23,0xe6,0x64,0x73,0xc2,0xd7,0x2b,0x04,0xb9,0xb9,0x42,0x22,0x8d,0xc4,0x84,0xa9,0x31,0x41,0x6d,0x68,0xf8,0xeb,0xe6,0x43,0x0e,0xa0,0xb5,0xcd,0x27,0xc3,0x7e,0x78,0x71,0x85,0x2d,0xaf,0x67,0x07,0xc6,0xda,0x6b,0x98,0xba,0xc3,0x9d,0xf6,0x15,0x5d,0x29,0x2f,0x5d,0xc4,0xbb,0x1d,0x8c,0xb7,0xf1,0x8b,0x8f,0x3d,0x2c,0x5d,0xe5,0xe4,0x65,0x54,0xed,0x18,0x73,0x98,0x03,0xf9,0xc4,0xb0,0xe2,0x8a,0xcb,0xaa,0x55,0xd7,0x27,0x15,0x8b,0x8e,0x4a,0x26,0x3c,0x53,0x23,0xcf,0x96,0x12,0x12,0xab,0x6e,0x26,0xd2,0x52,0x77,0xc2,0x21,0xa3,0xab,0x1f,0xff,0xd1,0x56,0x6a,0xdc,0x87,0x5e,0x29,0xa4,0xc7,0xc9,0xe3,0xec,0xdb,0xd5,0xe2,0x03,0xdc,0x74,0xe2,0xf7,0x5f,0xf1,0x16,0xc1,0x34,0xe5,0x8b,0x85,0x76,0xf4,0xd1,0x77,0xdf,0x69,0xb3,0x04,0xfa,0x64,0x7d,0x4f,0xaf,0x56,0x78,0xbe,0x5e,0xe8,0xab,0xbb,0x5d,0xfe,0x75,0x8c,0x9c,0x99,0x13,0xd8,0x63,0x7c,0x26,0x2e,0x06,0xca,0xb8,0x18,0x7c,0x91,0x49,0xac,0x5d,0x97,0xc3,0xc1,0x21,0x6f,0x80,0x58,0x42,0x20,0x54,0xce,0x4b,0x66,0xd9,0x5c,0xa3,0xbf,0x4d,0xe2,0x4e,0x8b,0x9b,0x6d,0xde,0x4e,0xba,0x0e,0xc7,0x7f,0xe6,0x39,0xc6,0x19,0xb7,0x49,0x25,0xd0,0x89,0x7b,0xae,0x6b,0xfb,0x37,0x37,0x27,0x10,0x03,0x47,0x00,0x33,0xf2,0x6a,0xf2,0x3c,0x1a,0xfb,0xe7,0x78,0xd7,0x66,0xfa,0x56,0x89,0x0b,0xcf,0x72,0xfe,0x9a,0xb0,0x2f,0x38,0x8d,0x56,0x80,0xb8,0x74,0x7a,0x3b,0xd3,0x84,0x1f,0x57,0x82,0xac,0xdf,0x26,0xda,0xc3,0x59,0x47,0x18,0x6a,0x73,0x35,0x8f,
    0x11,0x5a,0xa9,0x36,0x27,0xe6,0xb0,0x62,0x7c,0x55,0xe8,0x1c,0x52,0x79,0x74,0x0b,0xb9,0x0b,0x92,0xc5,0x82,0xae,0x70,0x14,0xee,0x34,0x69,0x5d,0x9a,0x61,0xb8,0x81,0xd0,0xf4,0x3d,0x4c,0x9d,0xb4,0x4f,0x84,0xc6,0xf1,0xb9,0x93,0xd8,0x9b,0xca,0x4e,0xb8,0x1c,0xfb,0x63,0x67,0xdd,0x48,0xee,0x06,0xb3,0x88,0xaa,0xc8,0x08,0xe1,0x13,0xba,0x98,0x69,0x43,0xb8,0xc6,0xec,0xaa,0x19,0xc1,0x62,0x25,0x4c,0x80,0x76,0x4b,0xfd,0x5f,0x9e,0x5f,0xa7,0x95,0xdf,0x99,0xe2,0x4e,0xc3,0xcb,0xbd,0xc2,0x47,0x02,0x7d,0x99,0xb1,0x20,0xe4,0xc1,0xff,0x97,0x8b,0x22,0xb7,0x6d,0x4b,0x83,0xec,0x60,0x10,0xb4,0x9a,0xc8,0x3e,0xf6,0x8d,0xfa,0x9f,0x2c,0x95,0x30,0xe0,0xf5,0xa5,0x72,0x74,0x0f,0x7a,0xf8,0x46,0xb0,0xd7,0x10,0x45,0x24,0x6e,0xb0,0x2e,0x3a,0x9b,0x24,0x97,0xb3,0x03,0xfc,0x5a,0x26,0x51,0x59,0xad,0x20,0xac,0x6b,0x20,0x5a,0x96,0x3a,0x2d,0x97,0xda,0xe9,0x65,0x65,0xa9,0x53,0xbb,0xd4,0x1c,0x21,0x1f,0xf9,0xe0,0x1f,0x91,0x6e,0x31,0xd8,0x55,0x57,0x97,0x68,0xca,0x07,0x21,0x17,0x75,0x53,0x7c,0x98,0xb7,0x2c,0x71,0x02,0xfb,0x6e,0x2c,0x50,0x8e,0x00,0x6f,0xd2,0x13,0xa2,0xf3,0xf3,0xca,0xb8,0x40,0xc1,0x97,0x23,0x4f,0xb4,0xe6,0xbb,0x8c,0x52,0x4d,0x53,0x65,0xe6,0xcf,0x04,0x5d,0x8b,0xca,0x01,0x20,0xb3,0x85,0x4d,0x21,0xef,0xfd,0xfa,0xab,0x3d,0xd0,0x7e,0xfd,0xd5,0xb3,0x41,0x8d,0x77,0x15,0x74,0xd7,0x78,0x64,0x17,0x1a,0x79,0x8b,0x85,0x2e,0xf5,0xbc,0xd0,0x95,0x22,0x57,0xeb,0x65,0xcc,0x18,0x48,0xd4,0x0d,0x3d,0xac,0xf6,0x1d,0x0b,0x89,0x59,0x04,0x90,0x8b,0x01,0x72,0x55,0xb8,0xcf,0x34,0xdc,0xd7,0xa1,0xdd,0xd7,0xe0,0xce,0xbb,0x41,0x40,0xde,0xc2,0x75,0xc2,0xf0,0x6c,0xb2,0x8a,0x0d,0x6c,0x1e,0x31,0x4d,0x58,0x6e,0x89,0x5e,0xbc,0xde,0x5e,0x4e,0xab,0x54,0x22,0xb1,0x01,0xa7,0xf0,0x89,0x89,0x01,0x32,0x60,0x0f,0xad,0x13,0xdb,0x3d,0x8b,0x6a,0x60,0xd7,0x26,0x0b,0xd5,0x84,0x5d,0x3e,0x68,0x04,0xab,0x61,0xdb,0x8a,0x6c,0x58,0x05,0x40,0x03,0xa2,0xd4,0x37,0x3f,0x40,0x34,0x31,0x93,0x44,0x8c,0x38,0x74,0x2f,0x2c,0xbd,0xa0,0xf4,0x76,0xa1,0xe7,0x5d,0xbc,0xa8,0xda,0x6d,0xe4,0x62,0xb7,0x21,0x8a,0xd0,0xbc,0x2d,0x86,0x91,0x16,0x06,0x62,0x35,0x69,0x05,0x3c,0x28,0x15,0x41,0x7f,0x51,0xab,0x8e,0x81,0xb6,0x4e,0x35,0x52,0x7f,0xdc,0x1e,0x3f,0x70,0xcc,0x06,0xbd,0x9a,0x8c,0x4c,0xdc,0x60,0xb7,0x25,0x14,0xe6,0xca,0x63,0xd6,0x8b,0x7d,0xac,0xb8,0x2e,0xe1,0xc4,0x72,0x83,0x59,0xcb,0xf8,0x29,0x6e,0x67,0xf2,0x96,0x9e,0xe4,0x8f,0x76,0x63,0xda,0xec,0x06,0xf4,0x05,0x0c,0xb7,0x65,0x27,0x02,0xd8,0x44,0x10,0xbb,0xa6,0xa5,0x2b,0xad,0xae,0x1a,0x06,0x3d,0x6e,0x39,0xcd,0xb4,0xce,0xdc,0x96,0x62,0xde,0x52,0xe3,0x28,0xe3,0x80,0x93,0xf5,0x87,0x64,0xbd,0xdd,0x1f,0x23,0x73,0x75,0x67,0xdc,0x98,0xc3,0x1d,0x36,0x88,0x26,0x50,0xd7,0xf1,0xa5,0x62,0x98,0xf9,0xe8,0xc4,0x56,0x27,0x6a,0xd5,0x60,0x6b,0x52,0xb1,0xee,0x18,0xf1,0x54,0x49,0xc1,0x69,0xa4,0xa5,0x53,0x17,0x36,0xfd,0x38,0x5b,0x8b,0xcf,0xa2,0x29,0x4b,0x12,0x42,0x4e,0xf0,0x31,0x1d,0x4e,0xba,0x57,0x61,0x69,0xe0,0xc9,0xee,0x1d,0x93,0xe7,0xfd,0x61,0x11,0xd2,0x2b,0x36,0x51,0x2d,0x58,0x51,0x0b,0x77,0x2b,0xb0,0xba,0x63,0xe5,0x97,0x92,0xa8,0xc3,0x21,0xe3,0x2c,0xa0,0xe7,0xe7,0x9d,0xd4,0xa6,0xe4,0x20,0x60,0xa4,0x3b,0x87,0xf2,0x34,0x2f,0x0e,0x87,0xce,0x67,0xbe,0xfb,0x06,0xde,0xa1,0x92,0x55,0x16,0x31,0x06,0x25,0x32,0xd9,0x96,0xb6,0x90,0x6c,0x07,0x35,0xb5,0xe0,0x31,0xd0,0x29,0x30,0x12,0x1b,0xa8,0x6f,0xd6,0xf0,0xb5,0x72,0x2d,0xa1,0x2a,0x13,0x83,0x7d,0x71,0x93,0x1b,0x17,0x16,0xd7,0x9c,0xb5,0xcc,0x53,0x0f,0x6b,0x56,0xe2,0x61,0xfd,0xac,0x24,0xef,0xcb,0x68,0x33,0x25,0x1c,0xea,0x5a,0x25,0x2d,0x34,0xd4,0x6c,0x40,0x43,0xac,0x9c,0xe2,0x74,0x43,0x3a,0x14,0x02,0x07,0x29,0xae,0x2c,0x46,0x44,0xc5,0xd4,0xe4,0x78,0xac,0x50,0xdd,0x5a,0x2c,0x57,0xca,0x01,0x6b,0xd4,0x70,0x65,0x1b,0x8e,0x9b,0x42,0x04,0x9e,0xb0,0x86,0x87,0x8e,0x25,0x6d,0x4d,0x04,0x4f,0x67,0x1c,0x04,0x3e,0x7a,0x6a,0x19,0x81,0x12,0x90,0x59,0xc9,0x23,0x33,0x39,0xd5,0x16,0x39,0xd6,0xc0,0x49,0x64,0xd2,0x08,0xfb,0xaa,0x01,0x7b,0xe8,0xad,0x57,0x84,0x65,0xb4,0x60,0x31,0xd0,0x18,0x79,0xa7,0x39,0x78,0x9d,0x9e,0x82,0x7f,0x0e,0x26,0x93,0x04,0xe7,0x9e,0x78,0x72,0x39,0xb0,0x7b,0x4b,0x07,0x9b,0x53,0xcd,0xcc,0x12,0x00,0x7c,0x37,0xc9,0xa3,0xb6,0x24,0xe6,0x14,0x64,0xd1,0x28,0x27,0x78,0x1c,0xab,0x4d,0xb4,0x10,0x1c,0x4b,0x7b,0x58,0x22,0xc5,0x0e,0x25,0x8f,0x52,0x48,0xb4,0x9d,0xf3,0xce,0x86,0x43,0xe6,0x02,0x65,0x7a,0xa0,0x32,0x7f,0x18,0x6d,0x91,0x01,0xa7,0x1e,0x2b,0xa2,0x1c,0x56,0xb0,0x99,0x02,0x73,0x9e,0xd7,0x5c,0x77,0xdd,0xfb,0xce,0x4e,0x73,0xa3,0x9b,0x6e,0x23,0xbd,0x1f,0x00,0x65,0x53,0x92,0x66,0x3d,0x26,0xca,0x60,0x85,0x18,0x6d,0x9c,0x36,0x15,0xec,0x18,0xc5,0x2e,0x21,0x50,0xb7,0x3a,0x83,0x19,0x2c,0x74,0x9c,0x4f,0x43,0x21,0xb5,0x31,0xd3,0xdd,0x0d,0x61,0xf2,0xc4,0x4d,0x45,0x92,0x54,0xd2,0x0f,0x6c,0x54,0x33,0x07,0x26,0x31,0x86,0x1c,0xfa,0x69,0xf7,0x56,0xba,0x16,0x4d,0x86,0xcf,0xc2,0x8f,0x94,0x33,0x07,0xd4,0x05,0x9b,0x0e,0x4f,0xb9,0xb9,0x93,0x22,0xa7,0xd0,0xb0,0x35,0x09,0xda,0xed,0xef,0x26,0x41,0x13,0x71,0x90,0xcd,0x7f,0x24,0x28,0x9b,0xee,0x25,0x9e,0x3b,0xc7,0x92,0xd5,0xc9,0x22,0xd8,0xa3,0xd4,0xe0,0x60,0x38,0x1c,0xbb,0x5b,0x39,0x55,0x2c,0xd8,0x58,0x35,0x92,0x66,0x6d,0x24,0x04,0xd6,0x84,0xd0,0xcd,0xca,0xcc,0xfe,0xe1,0x60,0x2f,0xb5,0xea,0x2b,0x57,0xa9,0xce,0x6b,0x25,0x12,0xc8,
    0x09,0x2d,0xde,0xaa,0x67,0xd2,0xb4,0x68,0x9b,0x8b,0x9f,0x68,0xca,0xd7,0xf7,0x6c,0x48,0xcd,0x86,0x51,0xd1,0xaa,0x92,0x28,0xee,0x70,0xd8,0x28,0xb3,0xe0,0xf3,0xee,0x06,0xc7,0x1c,0x42,0x87,0x94,0x08,0x8e,0x08,0xeb,0x41,0xed,0xc9,0x5a,0x30,0x19,0xc7,0xdb,0x99,0x0d,0x0a,0x58,0x5f,0xe7,0xd5,0xd8,0x27,0x88,0xef,0x7a,0x7e,0xae,0xcb,0x15,0x6e,0x9c,0xa4,0xc3,0xa1,0xd0,0x55,0x49,0xc7,0x10,0x65,0xe2,0x58,0xb2,0x01,0xd4,0xf8,0x5a,0xf8,0x80,0xc7,0x72,0x6e,0xc9,0x5e,0x88,0xa6,0x2f,0xae,0x86,0xf3,0x70,0x65,0x33,0xdd,0x61,0x2c,0x4b,0x93,0xa9,0x6c,0x76,0x22,0x4d,0x99,0x49,0xea,0x37,0x33,0xb9,0xd3,0x08,0x3c,0x96,0xc8,0x17,0x27,0x73,0x3a,0x83,0x8c,0x72,0x09,0x2b,0xe6,0xd9,0xe8,0x66,0xec,0xbc,0x39,0x3f,0xff,0x81,0x46,0xec,0x66,0xbd,0xaa,0x7c,0x62,0x9f,0x8a,0xba,0xb9,0x99,0x07,0xab,0x14,0x09,0x49,0xe7,0x37,0x58,0xdd,0xa4,0x25,0x31,0x05,0xb4,0x6c,0x2b,0x6b,0x8b,0x72,0x7e,0x5e,0x5e,0xeb,0xf6,0x68,0x5a,0x59,0xb5,0x96,0x9a,0xe4,0x73,0x9d,0x1f,0x7c,0x48,0x91,0x6e,0x44,0xac,0x66,0xa9,0xbb,0x9c,0xc0,0x28,0xa8,0x43,0x01,0x27,0x31,0xcc,0x31,0xb4,0x02,0x14,0x17,0x5d,0x30,0x74,0x96,0x79,0x14,0xed,0x5e,0xa7,0x1e,0xa2,0x06,0xbf,0xed,0x95,0x06,0x78,0x5b,0x45,0x11,0x54,0xd2,0x73,0xed,0x74,0x0e,0x89,0x13,0xf6,0x14,0x16,0x49,0x3a,0xbb,0x9c,0x90,0xa2,0x48,0xd7,0x6b,0x29,0x3f,0xfa,0x47,0xe4,0xc0,0xab,0xb4,0xef,0x67,0x12,0xbb,0x2d,0x09,0x1a,0x91,0x36,0x1b,0xc8,0xb6,0x9e,0x6f,0xe6,0x64,0x1c,0x76,0x53,0x37,0x3a,0x2a,0x7e,0x81,0x88,0xb4,0x29,0x0f,0xbf,0xd4,0x59,0x3b,0x4f,0x99,0xa6,0x81,0xea,0x76,0x5c,0xb9,0xcf,0xda,0xea,0x4c,0x39,0xc2,0x67,0x79,0x76,0x7a,0x38,0x31,0xce,0xf8,0xf8,0x38,0xd3,0x27,0xca,0x99,0x39,0x4c,0xce,0x68,0x22,0x8b,0xdf,0xf2,0x33,0xf1,0xb9,0x3a,0xe3,0x2c,0x42,0x67,0x59,0xb2,0x90,0x0b,0xce,0x8e,0x80,0x6c,0x84,0x72,0x75,0xb7,0x91,0x5f,0x30,0x61,0x67,0x36,0xa1,0xc2,0x99,0xc9,0xa1,0x70,0x56,0xe6,0x5b,0x38,0x2b,0x73,0x2c,0x9c,0x49,0xe6,0x8d,0x33,0x39,0xe1,0xcf,0x76,0x77,0xc9,0xb2,0xd8,0x9f,0xdd,0xe4,0x1f,0xb8,0x5e,0xfa,0xdd,0xc0,0x76,0x10,0x17,0x54,0xbd,0x93,0x3e,0xd9,0x73,0x1c,0x81,0xdb,0x14,0xd6,0x55,0x01,0x7c,0xa9,0x21,0x68,0x48,0xac,0xfb,0xc2,0xef,0xf2,0x71,0xa8,0x03,0xf1,0xa5,0x26,0xab,0x8d,0x9e,0xb5,0x96,0xe5,0x9d,0x61,0x68,0x8f,0x2c,0x6e,0x39,0x56,0x90,0x09,0xe5,0x70,0x91,0xa7,0x53,0x6c,0xe1,0xd6,0x3d,0x3d,0xd9,0x11,0x9d,0x3c,0x26,0xd1,0x14,0xec,0xb6,0xcb,0x37,0xe2,0xec,0x0a,0x13,0x01,0xc9,0x71,0x65,0xf3,0x51,0x49,0x3a,0x2a,0x37,0x79,0x54,0x1b,0x40,0x54,0x55,0xdb,0x1a,0xad,0x6b,0x78,0x86,0xa6,0xde,0x24,0x02,0xaa,0xe6,0x62,0x84,0xe1,0x50,0x3d,0x71,0xa2,0xd0,0x4b,0x77,0x8e,0xd8,0xdd,0x6c,0x20,0x99,0xbb,0x2a,0xc2,0x15,0x76,0xa5,0x74,0x1a,0xc8,0xa0,0x40,0xc6,0x81,0xdf,0xcc,0xd2,0x1a,0x0b,0x34,0x2a,0xb7,0xac,0x82,0xb1,0x55,0x3f,0xe8,0x5e,0x71,0x80,0x59,0x49,0x77,0xf9,0xdf,0x6f,0xf8,0xe2,0x6a,0x90,0x0f,0x2b,0xd5,0xe7,0x41,0xe8,0x67,0xad,0x99,0xa2,0xca,0xde,0x68,0x8f,0x04,0x54,0xc0,0x9c,0x0a,0x93,0x5d,0x7b,0x88,0x9c,0x16,0xeb,0x54,0x6c,0xa4,0xef,0xac,0x91,0x82,0x7a,0x07,0x0e,0x79,0x08,0x92,0x8b,0x45,0xec,0x3f,0x7f,0xfd,0x55,0x33,0x62,0x1f,0xcb,0xbe,0xe0,0x97,0x55,0x37,0xc7,0x32,0xde,0xfe,0x4c,0x09,0x72,0x24,0xca,0x34,0x62,0x74,0x14,0xf7,0x5e,0x7e,0xfb,0xf5,0x77,0xa8,0x70,0x1b,0x48,0xc5,0xaf,0xb6,0xeb,0xe5,0x1b,0xfe,0x9c,0xa9,0x31,0x82,0xc5,0xcb,0xf7,0xcb,0x85,0x17,0xe8,0x30,0x93,0x59,0xf0,0x60,0xf2,0x5c,0x1b,0xc2,0x3e,0x65,0x5e,0x82,0x16,0x59,0xab,0xb6,0x77,0x9f,0x7d,0x78,0x1b,0x4f,0xc1,0xf9,0xf9,0x1e,0x57,0xb9,0xcd,0xb7,0xdb,0xf5,0xd6,0xf1,0x8b,0xa2,0xb5,0xc7,0x13,0xdf,0x7b,0xbd,0x22,0xa2,0x93,0xea,0xa2,0xd1,0x84,0x67,0x5e,0x97,0xb3,0x7d,0xf0,0x34,0xdc,0x63,0xb4,0xa3,0xeb,0xf1,0x93,0x4b,0xf5,0x9e,0x45,0x03,0xc3,0xeb,0xd5,0xe5,0x54,0x7d,0xd0,0x44,0xa9,0xec,0x60,0xad,0x70,0x3a,0x14,0xcb,0x78,0x9a,0x1f,0x68,0x0b,0x13,0x2d,0x32,0xa1,0x63,0x95,0x35,0x50,0xbf,0x3d,0xaa,0xaa,0xa2,0xad,0x3e,0xcd,0x57,0xc1,0x65,0x51,0x8a,0xa7,0x3f,0x4d,0x6a,0x16,0x7e,0xad,0xee,0xf4,0x7a,0xb3,0x24,0x4e,0xf0,0x4b,0x98,0xf0,0x10,0x07,0x71,0x6f,0xb4,0x1a,0xc1,0x30,0xf3,0x91,0xa9,0x3a,0x44,0x8d,0x5d,0x6f,0xe4,0x75,0x9b,0x49,0x39,0xac,0x56,0x06,0xc9,0x1d,0x3c,0x10,0x5b,0x63,0x8f,0xc8,0x64,0x1d,0x87,0xde,0xa4,0x0c,0x87,0x2d,0x85,0xfe,0xb2,0x03,0xa7,0x22,0x7c,0x8c,0x4e,0x64,0x62,0x11,0x5c,0xb5,0x5e,0x4b,0x02,0xdb,0x5e,0xce,0xd5,0x25,0xa3,0x7c,0x2c,0x35,0x32,0xcc,0xc4,0xcb,0xa8,0x95,0xf7,0x92,0xb0,0x95,0xed,0x76,0x4b,0xd5,0xd4,0x81,0x89,0x1f,0x84,0xc9,0x20,0x1b,0x19,0xab,0xaf,0x71,0x94,0xaf,0x52,0xa2,0x90,0x7e,0xf8,0xfe,0x35,0xc2,0x22,0x12,0xd3,0xca,0x99,0xf4,0xba,0x5e,0x44,0x5d,0x68,0xbe,0xa9,0xb2,0xe6,0xcd,0xd9,0xe5,0x18,0x5c,0xbd,0xf9,0xed,0x5d,0xbe,0xfd,0xa0,0xcf,0xf1,0xef,0x16,0x71,0xb1,0xb2,0xf6,0x95,0x66,0xf2,0x2b,0x31,0x3d,0xc4,0xc2,0x8c,0x69,0x5c,0x55,0x4a,0x2c,0xec,0x2c,0x3a,0xce,0x35,0x34,0x3d,0xa9,0x62,0x27,0x9a,0xc4,0x09,0xf2,0x94,0x69,0xea,0xf7,0xdc,0x0b,0x6a,0xa6,0xa6,0x04,0xb8,0x84,0x98,0xe8,0x64,0x6a,0x89,0xf9,0xa6,0x67,0xd4,0xd7,0x02,0x39,0x5d,0x50,0xc6,0x11,0xb0,0x9f,0xb4,0xfb,0xa8,0xa5,0x02,0x41,0xe0,0xd5,0x18,0xb9,0x62,0xcc,0xa2,0x6d,0x15,0x44,0x7a,0x97,0xeb,0x2d,0x55,0x8a,0x1f,0x60,0xac,0x5c,0x92,0xd4,0x5a,0xda,0x7a,0x0c,0x8c,0xcd,0x6b,0xa3,0x3a,0x2b,
    0x28,0xaa,0x38,0xf2,0x63,0xba,0x30,0xc7,0x5a,0x98,0x55,0xec,0x88,0x45,0x31,0x4c,0x3f,0xdc,0xd5,0x7e,0xd3,0xc0,0x5c,0x91,0x27,0x81,0xba,0xfa,0x90,0x94,0x31,0x71,0xe5,0x6d,0x6a,0xc2,0xbf,0x77,0x6c,0x4e,0x0a,0x48,0x8b,0xaa,0x83,0x73,0xa1,0xca,0x15,0xa0,0x55,0x13,0x39,0x89,0xc1,0x44,0x4d,0x56,0x96,0x06,0x43,0x91,0x93,0xa5,0x2d,0x72,0xb2,0x07,0x0c,0x24,0x14,0x16,0x47,0x27,0x81,0x2c,0x63,0xe1,0xbf,0x27,0x04,0x86,0x4c,0x30,0x48,0x31,0x18,0x84,0x2d,0x45,0xd3,0xf6,0xa2,0x12,0x6e,0xd5,0x60,0xe4,0xcf,0x08,0x91,0xfc,0xdb,0xb3,0x3e,0x61,0x9f,0xcf,0xe9,0xea,0x4f,0xbd,0xa7,0x84,0x93,0x5e,0xd2,0x95,0x3f,0x1a,0x9e,0x8f,0x83,0x5f,0xa3,0xd1,0x2f,0xe7,0xe3,0xa7,0x97,0xea,0x0b,0xc6,0x37,0xbd,0xa7,0x43,0xe2,0x41,0xcf,0xae,0xf7,0xe3,0xa7,0xfe,0xe8,0x17,0xd4,0x38,0x7e,0x4a,0xe8,0x68,0xba,0x54,0xaf,0x8c,0x46,0x3c,0xa1,0xc3,0xf4,0x40,0xa4,0x2d,0xfe,0xbf,0xd8,0xed,0xd7,0x5b,0x20,0xaf,0x5e,0xf7,0x82,0xc1,0x6e,0x07,0x47,0x23,0xe0,0x30,0xa0,0xb3,0xc3,0x7d,0x91,0x71,0xfa,0x3b,0x6a,0xf1,0x6f,0xfa,0xf3,0xbf,0x7d,0xf1,0xf6,0xf0,0xe5,0x17,0x9f,0xbe,0x84,0x5b,0xf6,0x97,0x78,0x76,0x7d,0x79,0x7d,0x79,0xa9,0x5e,0x27,0x70,0xbb,0xfd,0x3b,0xff,0xfd,0x8f,0x24,0xf2,0x9e,0x5e,0x7a,0xc6,0x45,0xd8,0x7b,0x4a,0xc4,0xcb,0x57,0x2d,0x96,0x50,0x31,0x01,0xd5,0x57,0x09,0xab,0x5d,0xa3,0xbd,0xfc,0x96,0xd8,0xf0,0x6b,0x57,0xeb,0x56,0xb5,0x02,0x6b,0x9e,0x2e,0xd6,0xd8,0x17,0x6d,0x0d,0x8c,0xdf,0x32,0xdc,0xa5,0x6a,0x56,0x08,0x55,0x49,0x7b,0x5d,0x11,0x94,0x06,0x46,0x1d,0x12,0x4d,0x46,0x39,0xb8,0x22,0xaf,0x0b,0x31,0x58,0x46,0x14,0xe7,0xd0,0x87,0x2e,0xc4,0xc4,0x49,0x23,0xbc,0xf8,0xd4,0x53,0xe2,0xdd,0x16,0xb3,0x03,0x2b,0x7c,0xa2,0x8d,0x77,0x40,0x8a,0xf8,0x73,0xb5,0x77,0xcc,0x9a,0xa5,0xae,0x33,0xde,0x37,0x75,0x7c,0x2f,0xf1,0x60,0x20,0x45,0xff,0x7b,0x52,0x4e,0xc4,0x94,0xd8,0x20,0x7e,0x5f,0xd8,0xf0,0x2e,0xa3,0xd9,0x58,0x2c,0x5c,0x05,0x1b,0xd1,0x2d,0xfb,0x3b,0x38,0xc0,0xae,0x3f,0x99,0x47,0x33,0x6d,0x09,0x7e,0xca,0x4e,0x7a,0x7e,0x38,0x10,0x5f,0x94,0x8f,0xe6,0xe3,0xe1,0x64,0xd8,0x21,0x5e,0x65,0x1e,0x68,0x43,0xa2,0xd0,0x97,0x94,0xc6,0xe0,0xf4,0x4a,0xc7,0x87,0x79,0xa0,0xa6,0xf8,0x03,0xc7,0x2f,0xe2,0x47,0xcd,0x11,0x3c,0x75,0x0b,0xc3,0x01,0x90,0x76,0x63,0xce,0xde,0x1d,0xe7,0xe7,0x53,0x86,0x80,0x72,0xdc,0xdf,0xd6,0x9d,0x10,0x61,0xf5,0x34,0x8f,0xdf,0xbf,0xc9,0xf7,0x7b,0xea,0xdb,0xae,0x37,0x21,0xda,0x4d,0x7b,0x73,0xd9,0x34,0xd6,0xa9,0x9c,0x30,0xa5,0xcc,0x98,0xd0,0x28,0xad,0x3a,0xb1,0x43,0x29,0x52,0xa9,0x42,0xe3,0x9e,0xd1,0xfc,0x05,0x01,0x7c,0x41,0xf0,0xb2,0xc4,0xaf,0x4e,0xba,0x46,0x9a,0x34,0x4e,0x9f,0xe2,0x04,0x6c,0xfc,0xae,0xdd,0xdf,0x1c,0x29,0x29,0x44,0xf3,0xbc,0x23,0xae,0x3b,0x2e,0x07,0xa7,0x19,0x67,0x1a,0x12,0x02,0xc8,0x62,0xa8,0x85,0x95,0xbd,0x58,0x77,0xe7,0x8c,0x23,0x89,0xc6,0xbd,0x65,0xb1,0xd4,0x5c,0x3f,0x4b,0x96,0xbf,0xcf,0x77,0x74,0x14,0xed,0xf2,0x2f,0xf3,0x38,0x23,0x54,0xe9,0xe9,0xb0,0xe7,0x17,0x6f,0x25,0xfd,0x11,0xe0,0x31,0x0b,0xec,0x79,0x3a,0xe3,0x1c,0xf6,0x6c,0x10,0x8e,0xbf,0x82,0xda,0x90,0xc7,0xa5,0xb0,0xab,0x41,0xa7,0x48,0x42,0x7b,0xea,0x86,0x3d,0xa6,0xa9,0x2f,0xf4,0x55,0x1a,0x4c,0xb8,0x5b,0x7c,0xfa,0x94,0x89,0xb7,0x52,0x11,0x59,0x14,0x92,0xa7,0x09,0x63,0x23,0xd2,0x9e,0x9d,0xb0,0x72,0xe8,0x49,0xba,0x78,0x31,0x86,0xe7,0x65,0xae,0x6b,0x9c,0xb2,0x27,0x3c,0xf2,0xf0,0xc0,0xff,0x7b,0x8a,0x16,0xac,0x51,0xc9,0xa4,0x23,0x43,0x3f,0x3f,0x2f,0xbb,0x32,0x21,0xd2,0x69,0x34,0x19,0x97,0x13,0xfb,0x8f,0x3a,0x78,0x97,0x8e,0xfc,0x00,0xf4,0x1b,0x77,0x52,0xf5,0xbe,0xe2,0x19,0xb8,0x19,0x5d,0x8d,0x25,0x33,0x07,0x9f,0x9a,0x4e,0x57,0x83,0xf9,0x68,0x5a,0xd7,0xf1,0x57,0x86,0x32,0x1d,0x0f,0x26,0xc8,0x64,0x2f,0xcb,0x61,0x34,0x9d,0x1c,0xba,0x13,0xcc,0x32,0xcf,0xfd,0xab,0x22,0x5f,0x64,0x70,0x3d,0xe3,0x74,0x12,0x2d,0xcf,0xc7,0xc8,0xf9,0x86,0x0c,0x1b,0x9c,0x91,0x11,0x5d,0x7c,0xc5,0x27,0x1b,0x44,0x11,0x91,0xfb,0x80,0xb9,0x0b,0x33,0x04,0xf6,0xd6,0x9d,0x28,0xa7,0x79,0x34,0x2b,0x50,0x32,0xc1,0x92,0x58,0x9a,0x8a,0x9e,0x61,0xfa,0x68,0xee,0xd8,0x4e,0x07,0xcb,0x32,0x8d,0xe6,0xa3,0x82,0x97,0x61,0x02,0xff,0x41,0xda,0x37,0x7c,0xa9,0x3a,0xd3,0x12,0x1a,0xe6,0x0c,0x0d,0x51,0xee,0x72,0x84,0x33,0x9a,0xaa,0xff,0xa7,0xb4,0x2b,0x5b,0x6e,0xdb,0xc8,0xa2,0xef,0xf3,0x15,0x12,0xca,0xa5,0x02,0xc2,0x16,0x45,0x3b,0x7e,0x98,0x40,0x41,0x50,0x8e,0x2b,0x99,0x2c,0x8e,0xed,0x58,0x76,0x92,0x29,0x59,0x35,0x05,0x80,0xab,0x44,0x12,0x32,0x49,0x2d,0x8c,0xc4,0x7f,0x9f,0x7b,0xee,0xed,0x15,0x00,0x9d,0x4c,0xcd,0x0b,0x89,0x6e,0x34,0xba,0x81,0x5e,0xef,0x7e,0x74,0xb8,0x3b,0x57,0xc5,0x14,0x23,0x69,0x6b,0xe1,0x54,0x02,0xcd,0x2f,0x9c,0x69,0xf2,0x09,0x83,0x4b,0xa5,0xf8,0x61,0xef,0x1a,0x0e,0x0e,0x89,0x32,0xea,0xca,0x8e,0x24,0x6a,0x4d,0xbc,0x89,0x35,0x11,0xc0,0x6c,0x5c,0x51,0x8f,0x9c,0x47,0x9b,0xe9,0xaa,0xbe,0x5b,0x47,0x17,0x49,0x99,0x4d,0x62,0x43,0x05,0x82,0xa4,0x97,0xb4,0xa6,0xd3,0xe7,0xf6,0x84,0x5c,0x6f,0x20,0x9a,0x08,0x28,0x71,0xc5,0x7f,0xe9,0x24,0x9f,0xa7,0xd1,0xeb,0xfa,0x40,0x86,0x10,0x47,0xcf,0xc1,0x98,0xa8,0x7f,0x4c,0x47,0xfa,0x94,0x4d,0x8d,0x5e,0xd8,0x19,0xfd,0xb1,0xa9,0x67,0x7d,0xc3,0x5c,0x4e,0xa4,0xd0,0xf5,0x69,0xb9,0xf3,0xe2,0x4d,0x16,0x15,0x22,0x72,0xa7,0x03,0x35,0x2f,0xd6,0x9b,0x5f,0xea,0xe1,0x6c,0x3c,0x1b,0x0d,0xd9,0xab,0x74,0x53,0xb0,0x77,
    0xa9,0xbf,0xcd,0xa4,0x0f,0x37,0xab,0x79,0xaa,0xcf,0x1d,0xc5,0xb2,0x90,0x88,0x0e,0xb7,0x48,0xcd,0xd6,0xaf,0x88,0xfd,0x99,0xa7,0xdf,0x1b,0x12,0xa4,0x94,0x08,0x26,0x55,0x3d,0xa7,0xcd,0x8f,0xb1,0x85,0x18,0x70,0x72,0x55,0xe3,0x3d,0x18,0x6f,0x05,0xfb,0xca,0x7a,0xbb,0xac,0x34,0x4a,0x34,0x16,0xb5,0x20,0x1f,0x43,0x82,0x34,0x13,0x5e,0xea,0xe4,0xfe,0xf8,0xee,0xee,0xee,0x98,0x06,0x74,0x71,0x4c,0x2d,0x0b,0x7d,0x3a,0x3c,0x85,0x68,0x60,0x85,0x78,0x5c,0x1f,0xde,0x7f,0x7f,0xfc,0xcf,0x48,0x81,0x87,0x83,0x9b,0x2c,0x7b,0xe7,0xfd,0x5c,0x0a,0xfa,0x88,0xb0,0x41,0xd7,0x20,0x46,0x23,0x41,0x2b,0x90,0x1c,0x5c,0x46,0xea,0x1e,0xe9,0xa0,0xa5,0xc5,0x5c,0x1d,0x58,0xce,0x49,0x5d,0xae,0x39,0x5a,0xaf,0x57,0x00,0x39,0xba,0xc4,0x65,0x71,0x5b,0x68,0x14,0x99,0x9d,0x79,0x77,0x6a,0x1d,0x75,0x9e,0x7c,0x2c,0xe9,0xef,0x63,0x79,0x22,0x4d,0x52,0x12,0xff,0x27,0x52,0x1f,0xa5,0xf0,0x4f,0x77,0x61,0x7e,0xe1,0xaf,0x21,0x79,0x38,0x32,0x99,0xc4,0x5a,0x45,0xfa,0x2b,0x4c,0x16,0xa2,0x6a,0x9b,0xd7,0x32,0x79,0x3f,0x9d,0xbd,0x79,0x2d,0x6f,0xa0,0x57,0x33,0x7a,0x80,0x5f,0x31,0x4a,0x85,0x1d,0x14,0x66,0xf0,0x80,0xbf,0x99,0x71,0x46,0x39,0x89,0x5a,0xa2,0x14,0x4f,0x0b,0xfb,0xa8,0xb3,0xf1,0xe1,0xa9,0x63,0x55,0xe9,0x60,0x75,0x87,0x8a,0x8c,0xbc,0x19,0xaa,0x7b,0x04,0xf6,0xdc,0xd9,0xb9,0x71,0xb3,0xc7,0x2c,0xb0,0xcc,0xe9,0xdc,0xe2,0xa3,0x2b,0x3c,0xad,0xa0,0x18,0x49,0xdf,0x40,0x11,0xe7,0xe7,0x32,0x70,0x0c,0x32,0x1c,0x6a,0x12,0x11,0x34,0x3f,0xd2,0xce,0x82,0xcc,0xf7,0xab,0x62,0x49,0x5f,0xbd,0xda,0x20,0xf3,0x27,0x9d,0xd9,0xf0,0x3c,0xee,0x92,0xc1,0xb7,0x70,0x0f,0x2b,0x3e,0x1f,0x1b,0xbb,0x2b,0xc2,0xa4,0x68,0xf5,0x86,0x7d,0xa9,0x9b,0x6b,0xb8,0x79,0x55,0x50,0x15,0xd4,0x7d,0xfd,0xd9,0x8f,0x8f,0xb5,0xfa,0xe4,0x92,0xac,0x6a,0x70,0xc1,0x91,0xae,0x35,0x23,0x04,0x9c,0xbf,0x6b,0x98,0x4f,0x88,0x7e,0x65,0x1d,0x38,0xc6,0xab,0x0d,0x25,0x5f,0x16,0xf3,0x39,0xa2,0x63,0xc2,0xcf,0x6d,0x59,0x8d,0x0e,0x16,0xa3,0x45,0xbd,0x42,0x10,0x8b,0x1b,0xaa,0x1c,0x8b,0xf6,0x66,0x0d,0x98,0x53,0x96,0xb0,0xdf,0x62,0xeb,0xbf,0xc3,0xcf,0x7d,0x16,0x09,0x38,0x2d,0xd1,0xfb,0x6a,0x9b,0x3d,0xc0,0x8a,0x6c,0x7b,0xc6,0x4b,0x9c,0x71,0xe3,0xc3,0xb3,0xb2,0x23,0x28,0x15,0x8e,0x0a,0x39,0xd4,0x88,0xd8,0x99,0x22,0x96,0x90,0x31,0x9c,0xf8,0xae,0x14,0xaf,0xd4,0x49,0x92,0x4c,0xcf,0xcb,0x36,0x3e,0x06,0xd1,0x07,0xcf,0x2e,0x76,0x25,0xed,0x7b,0x45,0xe3,0xce,0x2e,0xe0,0x06,0x4a,0xe1,0x06,0xca,0x1d,0xde,0xe7,0xc5,0x7c,0x1e,0xbe,0xd2,0xba,0x83,0xa9,0xba,0xd2,0x96,0xab,0xac,0x69,0x7c,0x27,0x71,0x86,0x5a,0x1f,0xe0,0x4d,0x2a,0x69,0xe7,0x8a,0xdd,0xa5,0xee,0x5a,0x6f,0xd3,0x91,0x45,0x67,0xb7,0xba,0x85,0x9f,0x8a,0x36,0xcf,0xd8,0x29,0x88,0xe8,0x56,0xb3,0xe1,0xe8,0x17,0x4d,0x6a,0x74,0x59,0xa3,0xba,0x66,0x6a,0x4b,0x92,0x64,0x85,0xa9,0xc1,0x0d,0x51,0x77,0x2f,0x73,0x54,0x88,0xab,0x64,0x6b,0xbc,0x94,0x8b,0xf3,0xad,0x1e,0x56,0xdf,0x81,0xad,0x14,0x1e,0xf7,0x06,0x72,0xb4,0xf3,0x1b,0xf6,0x5f,0xa1,0x9f,0x20,0x7a,0x1b,0xad,0x88,0x12,0x93,0xbe,0xc3,0x48,0xf1,0xf1,0xf1,0xde,0x83,0x72,0x1d,0xf5,0xb9,0x20,0x54,0xaf,0x2f,0xe2,0x81,0x31,0x45,0xd9,0x31,0xcb,0xbe,0xb6,0xa1,0x06,0xb6,0x10,0x2f,0xd2,0x4a,0xce,0x62,0xc8,0x1b,0xf9,0xf2,0xf1,0x51,0xef,0xe7,0x09,0x6c,0xd3,0x2d,0x73,0xf5,0x03,0x6d,0xa3,0x6e,0x13,0xef,0x45,0x27,0x27,0x11,0x9e,0x65,0xbd,0x40,0xd5,0x5f,0x8c,0x36,0xd3,0x7a,0x08,0x07,0x1b,0x01,0x94,0xab,0x6d,0x8e,0x14,0x41,0xac,0x13,0x43,0xa8,0x64,0xb1,0x4b,0x30,0x0f,0x90,0xec,0xe7,0x2f,0xa2,0xe8,0x42,0xdb,0x66,0xd0,0x1a,0x5b,0xd5,0x74,0x54,0xd4,0x0b,0xda,0xc0,0x93,0x87,0xcb,0x6e,0x56,0x08,0x47,0xe8,0xa5,0x70,0x43,0xfc,0x31,0x4a,0x27,0xe4,0x4f,0x05,0x95,0x64,0xaf,0x1a,0xdf,0xd3,0x03,0x23,0x55,0xaf,0x37,0x87,0xe2,0x96,0xef,0xdd,0xb8,0xe4,0x7c,0x7d,0x2a,0xff,0x89,0x48,0x2b,0x7e,0x3d,0xd8,0xfa,0xa8,0x57,0xe5,0xab,0x58,0x85,0xe4,0x8e,0x35,0x67,0x68,0x65,0xd9,0x05,0x53,0x4e,0x3f,0x90,0x19,0x31,0x84,0x24,0xd1,0xa7,0x50,0x51,0x63,0x70,0x8b,0x39,0x91,0x44,0xaf,0xb1,0xe7,0xa9,0x9a,0x88,0xc0,0x2d,0x30,0xf3,0xf4,0x08,0x6f,0x4f,0xe7,0x46,0x03,0x87,0x16,0xe5,0x48,0x55,0xf3,0xa3,0xa3,0x01,0x47,0xae,0x91,0x53,0xbc,0xd7,0x63,0xba,0x3d,0x10,0xec,0x47,0xbc,0x9b,0xc1,0x15,0xc9,0x8d,0x9f,0xfc,0x85,0x01,0xad,0xe9,0x1e,0x8c,0x8b,0x34,0xa8,0xd0,0xe1,0xbf,0xf4,0x41,0x2e,0x45,0x61,0x71,0xc5,0xfd,0x6b,0xa7,0xc7,0x4b,0xb6,0xdc,0x08,0x1e,0xca,0xf7,0x74,0x08,0xc7,0xf4,0xad,0xfb,0xde,0x19,0xcf,0xf6,0x4c,0x4e,0xcf,0xfa,0x97,0x07,0x3e,0xc7,0xe2,0xd1,0xbd,0x27,0x7f,0xf6,0x3d,0xbe,0xa5,0xf7,0xe8,0x45,0xe0,0x1d,0x97,0xfa,0x0d,0x85,0x2c,0x36,0x4e,0x89,0x89,0xb2,0xdd,0x3f,0xee,0x65,0xf1,0x6d,0x69,0xa3,0x83,0x47,0x47,0x51,0x1a,0xe5,0x51,0xd2,0xd3,0xe3,0xa0,0x2d,0xcd,0x25,0xc5,0x51,0x8e,0x89,0x51,0x1c,0x19,0x98,0x5c,0xa2,0xe8,0x1d,0x9e,0x21,0xb5,0xf9,0xe4,0x29,0xa2,0x5b,0x75,0x57,0x18,0xfd,0x27,0x8b,0x7a,0x37,0x65,0xaf,0x77,0xd0,0x5b,0x9a,0xf5,0x36,0x96,0xcb,0xd9,0xd8,0x90,0x58,0x1c,0x96,0xc1,0xa7,0xb9,0x98,0xbc,0xde,0xf6,0x9b,0x9b,0x60,0x1c,0xfd,0x38,0x3e,0x36,0x65,0x8e,0xcf,0x66,0xb4,0xfd,0x47,0xaa,0xf5,0x24,0xeb,0x6c,0x88,0x60,0xfb,0x5c,0x25,0xaf,0xeb,0xe5,0x08,0x81,0xe8,0xaa,0x69,0xe4,0x4a,0x23,0x5a,0x92,0x1b,0x37,0x37,0x98,0x48,0x79,0x23,0xa6,0xb5,0x78,0x95,0x9f,0x97,0x74,0xb7,0x14,0x30,0x68,0x2a,0xa8,
    0x25,0x51,0x5d,0x0f,0xbc,0x60,0xea,0x2d,0xf2,0xb7,0x0c,0xe6,0x93,0xea,0xbe,0xa6,0xeb,0xce,0xc3,0x3b,0x17,0xf9,0xde,0x3b,0x3d,0xcd,0x29,0x84,0xd9,0x79,0xa4,0x88,0x2a,0xfe,0xb9,0xec,0x45,0xa7,0x07,0x9f,0xb2,0x41,0x7f,0xf0,0x34,0x82,0xf8,0x36,0x75,0xd5,0x70,0x48,0x05,0xe6,0x99,0x17,0xd8,0x92,0xa9,0x23,0xe4,0xb8,0x4a,0x3a,0xde,0x77,0xa1,0xec,0xed,0xf3,0x85,0xe0,0x1a,0xd6,0x7d,0x41,0x2a,0x3a,0x23,0x8a,0x5a,0xc2,0xcd,0xdb,0xa4,0x98,0x41,0x5c,0xab,0xad,0xaa,0x93,0x4c,0x3a,0xf1,0xca,0x5a,0x8f,0x6c,0xf5,0x9e,0xcd,0x95,0xd0,0xe1,0xce,0x29,0x22,0xfc,0x18,0xb1,0xb6,0x76,0xd1,0x2f,0xa8,0xdb,0x38,0x42,0x06,0x91,0x06,0x42,0xc8,0x23,0x87,0x23,0x62,0xd4,0x22,0x94,0x47,0xc0,0xa1,0xd7,0x20,0x8b,0xf4,0xbe,0xc1,0x67,0xfc,0xb6,0xef,0xe8,0x83,0xec,0x29,0xf6,0x8a,0x4f,0x8d,0x5d,0x81,0x21,0x97,0xce,0xe9,0xd5,0x2e,0x82,0x9d,0x86,0xfa,0x05,0x84,0x39,0x46,0x60,0x23,0x4e,0x7c,0x40,0x51,0x8c,0x67,0xd9,0xbe,0x50,0x7d,0xe6,0x3b,0x22,0x5d,0x1c,0x52,0x59,0xfb,0x6c,0x22,0xbb,0xf4,0x15,0xdc,0xa5,0x61,0x1e,0x4f,0x4c,0xc7,0xad,0x7a,0x91,0xb8,0xcd,0x95,0x4f,0x4a,0x66,0x90,0x0e,0xfe,0x3c,0x7d,0x11,0x1f,0x3f,0x55,0x7f,0x26,0x3b,0xb1,0xca,0xe4,0x14,0xb8,0x1d,0x4b,0xfd,0x45,0x9e,0x6d,0xfa,0x0b,0x91,0xd3,0x58,0xc1,0x0d,0x13,0x70,0xb7,0xea,0x8e,0xe8,0xa4,0xea,0xf4,0x8a,0x78,0xf1,0x2b,0x48,0x7c,0x66,0x60,0x49,0x03,0x8f,0xc4,0x19,0xba,0x4b,0xab,0x87,0x27,0xd9,0x14,0xbb,0x91,0x0a,0x3a,0xab,0xfc,0x66,0x90,0x3f,0x27,0x92,0xea,0x92,0xae,0xb2,0x67,0x03,0xfa,0xf8,0xf2,0xeb,0x2f,0x07,0x83,0xc7,0xc7,0x2f,0x07,0xcf,0xe1,0x2d,0xa5,0x30,0xca,0xb7,0xd9,0xdb,0x32,0xae,0x69,0x60,0x11,0x26,0xe5,0x36,0xfb,0x15,0x89,0x5b,0x4a,0x22,0xd4,0x49,0x1e,0x37,0x96,0xfa,0x5d,0xb6,0xed,0x12,0x66,0xbc,0xa2,0x55,0x6c,0x17,0x37,0x6d,0x28,0x77,0x5d,0xbb,0x42,0x76,0x47,0x37,0xba,0x9f,0xc7,0x22,0xb6,0x8f,0xe9,0x15,0x4d,0xc5,0x13,0xf5,0x4c,0x5e,0x94,0x3e,0x0d,0x72,0x47,0x30,0xd4,0xb2,0x91,0xe7,0xf7,0x88,0x4b,0x66,0x20,0x08,0x52,0xfd,0x3d,0x92,0xbb,0x59,0x98,0x17,0x49,0x69,0x32,0xde,0x32,0xbd,0x32,0x52,0x0b,0xba,0xe2,0xfd,0x71,0x49,0x17,0x3c,0xd9,0xa8,0x5b,0x0e,0x97,0xb2,0xe3,0xde,0x2b,0x78,0xbc,0xdf,0x53,0x57,0x53,0x0d,0x9a,0x4d,0x2d,0xd9,0x3c,0xbd,0x44,0x14,0x2d,0x5e,0xef,0x4c,0xf5,0x50,0x9f,0x99,0x4b,0x86,0x07,0x82,0x96,0xe4,0x1e,0x04,0x07,0xf5,0xd5,0x3a,0x88,0xa5,0x73,0xad,0xce,0x17,0xea,0x5e,0x6d,0x2f,0x92,0x74,0xed,0x07,0xd3,0xb9,0xc6,0x44,0xbd,0x57,0xcb,0x0b,0x57,0x29,0xc8,0xaf,0xf8,0x06,0x34,0xb3,0x1e,0xcc,0x60,0x8a,0x5f,0xe6,0x32,0xc9,0x35,0xeb,0x9b,0x72,0xea,0x3b,0x79,0x47,0xcc,0x79,0x6a,0x79,0x91,0xa2,0xba,0x0d,0x87,0xfa,0xf3,0x1a,0xa1,0xbc,0x39,0x87,0x2d,0x0b,0x56,0xcb,0x4b,0xbd,0x1a,0xed,0x8a,0x39,0x3e,0x36,0xe7,0x2e,0x2b,0xc7,0xba,0x4e,0xdd,0x9a,0x2d,0xee,0x0c,0x85,0xbc,0x65,0xa2,0x18,0x6c,0xd7,0x3e,0x2f,0xb5,0x95,0x71,0xf5,0xa1,0x79,0x1d,0x31,0x97,0x96,0xf0,0x33,0x67,0xcc,0x6c,0x76,0xd3,0xc3,0xe6,0x19,0x63,0xe0,0xe3,0x00,0x4e,0x03,0x33,0x38,0x18,0x6f,0xaa,0xe8,0x9a,0xc8,0x9a,0x76,0x14,0xf8,0xa6,0x4e,0x3c,0xf0,0x70,0x6f,0x48,0x7b,0xd9,0x06,0x96,0x8d,0xb4,0x86,0x1c,0xec,0xdc,0x30,0x56,0xc2,0x36,0xb9,0xa0,0x3b,0xcc,0x2f,0x16,0x4a,0x1b,0x84,0x99,0xed,0x38,0x1d,0x89,0x08,0xa2,0x52,0x7a,0x27,0x4b,0x39,0x56,0x48,0x53,0x69,0x04,0x3b,0x7e,0xfd,0xfa,0x06,0x64,0xb8,0xcb,0x44,0x4e,0xb7,0xe9,0x37,0x25,0xe2,0x08,0xdb,0x9c,0xe9,0x0b,0xc5,0x87,0xb9,0x27,0x73,0x78,0x6a,0xa5,0x12,0xb4,0xc1,0x68,0xe9,0x0c,0x5b,0x72,0x34,0xf4,0x49,0x77,0xab,0xe2,0x1a,0x18,0x73,0x6d,0x2a,0xdf,0x23,0xd2,0xf9,0xb8,0x6a,0xfa,0x47,0x48,0x3c,0x07,0x67,0x86,0x0c,0xb1,0x27,0xdb,0x03,0xeb,0xf0,0xca,0x2d,0xa0,0xea,0x04,0x00,0xd8,0x83,0xc4,0xc3,0x96,0x33,0xc5,0x42,0x67,0xa3,0x00,0x7e,0xd2,0xd4,0xac,0xca,0x6e,0xc5,0x14,0xc7,0xbc,0x12,0x26,0xaf,0x10,0x3c,0x4e,0x4d,0x3f,0x0b,0x2c,0x27,0xde,0xb0,0x95,0xeb,0xd0,0x8c,0x2d,0x18,0xa1,0x78,0x6a,0x68,0xe6,0x07,0x7d,0xf2,0xe3,0x72,0xd9,0x8d,0x6a,0xfc,0x37,0x7c,0x06,0x3c,0xf7,0x10,0x5b,0x55,0xe8,0x1c,0x92,0x7c,0xde,0x49,0xc0,0xfa,0x01,0xc0,0xfa,0xd8,0xc8,0x5f,0x62,0xe7,0xde,0x9f,0x57,0x7d,0x3d,0x6e,0xd0,0xb5,0x95,0x1e,0xa2,0x62,0x22,0x6f,0xdf,0x69,0x3f,0x1c,0xbc,0x77,0xa0,0x78,0xdb,0xeb,0xf2,0x60,0x5a,0x29,0x43,0x7b,0xf3,0x24,0x95,0xa6,0x6e,0x96,0xad,0xc6,0x02,0x34,0x40,0x1e,0x56,0x98,0x81,0xd0,0xe6,0x1b,0x47,0x65,0x3d,0xdc,0x46,0x6d,0x8c,0x5b,0xe7,0x49,0x63,0x41,0x0e,0x8d,0x0e,0xcf,0x40,0x97,0x43,0xad,0x60,0x62,0x8c,0x69,0x87,0xd5,0xeb,0xf5,0xe8,0x66,0x58,0xaf,0x4d,0xe4,0xc5,0xf6,0x2b,0x1c,0x36,0x0a,0x32,0x1c,0x15,0x66,0x09,0xaf,0x80,0xae,0x5b,0x5d,0x95,0x1c,0x02,0x51,0x8c,0x41,0x72,0x38,0xbe,0x3f,0xc4,0xe4,0x92,0x14,0xf8,0x97,0xcf,0xa0,0x42,0x70,0x33,0x81,0x0a,0xe3,0x7e,0xba,0xf2,0xc3,0x08,0x80,0x68,0xf0,0x82,0xcc,0x17,0xfd,0x3f,0x7e,0x79,0xf5,0xc3,0x66,0x73,0xad,0xa9,0x31,0x4d,0x3f,0x94,0x40,0xd0,0x64,0x69,0xce,0xbb,0x32,0x7b,0x18,0x70,0x60,0x84,0xa7,0xcf,0x9e,0x7d,0x49,0x17,0xcf,0x77,0xea,0xac,0x6c,0xea,0x49,0xa8,0x11,0x9a,0x28,0xa0,0xad,0x56,0xeb,0xec,0xf0,0xf0,0x0c,0x76,0xed,0x77,0xd4,0xa5,0x2f,0x57,0x23,0xea,0xa7,0xcd,0xac,0x98,0xaf,0x61,0x6b,0x73,0x46,0x94,0x14,0x3f,0x98,0x51,0x15,0x28,0xa6,0x5f,0xd6,0xd2,0x21,0xc1,0x6c,0xd6,0x5a,0x19,0x21,0x05,0x51,0xf3,0xe3,0x23,0x2a,0x3e,
    0x2c,0x03,0x1e,0xd6,0x88,0x64,0x03,0xa8,0x5e,0xdf,0xca,0x96,0x26,0xb3,0xbc,0x1e,0xa4,0xd6,0x0c,0xd0,0x18,0x8b,0x21,0x1e,0x2d,0x6e,0xf0,0xb6,0xa5,0xd0,0x65,0x48,0xd1,0x0e,0xc0,0x2a,0x51,0xb8,0x1e,0xae,0xd7,0x77,0xf5,0x6a,0x88,0x1d,0x80,0x9e,0x16,0x71,0xa2,0xd3,0x05,0xf8,0x99,0x53,0x78,0x06,0x7b,0x19,0x90,0xfd,0x97,0x56,0xb8,0x71,0x74,0x34,0xed,0x37,0x05,0x23,0x5d,0x79,0xb1,0x7b,0x04,0x6d,0x7a,0x5f,0x08,0x9d,0x58,0xf4,0xc7,0xb1,0x1e,0x20,0xe2,0x56,0x18,0x90,0x13,0x3e,0xf8,0x9d,0xf9,0x59,0x14,0x8e,0xa8,0x0e,0xee,0xc9,0xaf,0x3d,0x4a,0xa6,0x6d,0xca,0x7b,0xa2,0x18,0x6a,0xf3,0xb4,0xea,0x3a,0x0b,0xbc,0x99,0x53,0xb1,0xd4,0x0f,0xa8,0x74,0xf5,0x72,0x5e,0x17,0x72,0xc1,0xd4,0x09,0x5f,0x31,0xad,0xca,0x57,0x4c,0xf2,0x31,0x99,0x23,0xb6,0x66,0x6c,0x66,0xa8,0x34,0x19,0xce,0x50,0xd4,0x53,0x43,0xa1,0xa7,0x9a,0xbc,0xe1,0xdc,0x56,0xd8,0xaf,0xa9,0xa6,0x48,0xf2,0x71,0x3c,0x50,0xba,0x64,0x92,0x62,0x14,0x25,0x5f,0x4d,0x3d,0xe2,0x07,0x37,0xde,0x95,0xe7,0x26,0xeb,0x02,0xe1,0x23,0x3b,0x8a,0x89,0x50,0x96,0xd1,0x46,0xa6,0x56,0xe3,0xa2,0xb9,0x67,0xbe,0x93,0x74,0xd8,0x0c,0x79,0x25,0xa9,0x48,0xfe,0x50,0xce,0x96,0xc5,0x6a,0x9b,0xba,0xec,0x5d,0xfa,0xc0,0xe2,0xdb,0xb0,0xe0,0x8e,0x5a,0xee,0x94,0xd7,0xc5,0x09,0x3b,0x49,0xd8,0x9e,0xac,0x10,0x17,0xd2,0xeb,0xcf,0x2a,0x36,0x5f,0xeb,0x5c,0x9f,0x6d,0x1f,0xe7,0xae,0xb7,0x87,0x69,0x67,0x7f,0x7b,0x83,0x06,0x42,0x74,0xea,0x11,0xe1,0x8c,0xcf,0xd4,0xc9,0x6d,0x54,0x88,0xea,0xc4,0xfb,0x6b,0x85,0xf6,0x65,0xb4,0x84,0xc9,0x98,0x0a,0x7f,0x51,0x06,0x8c,0xac,0x68,0x59,0x25,0xb8,0x93,0x61,0x3b,0x66,0x1a,0xd8,0x46,0xd8,0x8e,0xd9,0xae,0x25,0x66,0xe3,0x66,0xaa,0xd8,0x78,0xa3,0x04,0x62,0xe9,0xd8,0x9f,0x7e,0x85,0xbf,0x02,0x38,0x0e,0x82,0x39,0x90,0xfa,0x42,0x7b,0x64,0xa2,0xf6,0x0d,0xc4,0xca,0x56,0x61,0x21,0x45,0xb4,0x66,0xc2,0xa9,0x15,0xd4,0x41,0xa0,0x79,0xd8,0x93,0x3f,0xaa,0x16,0x9d,0xf9,0xf7,0xc7,0xee,0x4e,0xa0,0xa0,0xd0,0xad,0x9d,0x7c,0x2c,0xe3,0x3c,0x45,0xad,0x8f,0x28,0x98,0x48,0x36,0x6b,0x25,0x02,0x55,0x02,0x2b,0x05,0x74,0x35,0xdd,0x47,0xbd,0xd0,0x50,0xdf,0xc1,0x2a,0xa4,0x80,0x86,0xb8,0xab,0xb3,0x2c,0x09,0x16,0x9c,0xb9,0x16,0xeb,0x59,0xc4,0x2c,0xd2,0x71,0x2c,0x70,0xa1,0xee,0x52,0xed,0x4e,0x95,0x10,0x2b,0x20,0xee,0x5c,0x67,0xba,0xcd,0xb8,0xb3,0x0d,0x56,0x61,0x06,0x42,0x44,0xed,0xd3,0x73,0xba,0x7f,0x27,0x06,0x69,0x11,0x7d,0x2d,0xb5,0x7d,0x43,0x87,0x31,0x5b,0xf5,0x3c,0x68,0x75,0x13,0x62,0x45,0xf0,0x9d,0x97,0x92,0x56,0xeb,0x55,0x45,0x79,0xb4,0x35,0x13,0xa1,0x44,0x35,0x44,0x58,0x22,0x07,0x9a,0x0d,0x0a,0x37,0xa9,0xd2,0x18,0x0e,0x1a,0x53,0x7b,0x85,0x20,0x63,0xb1,0xb7,0xa9,0x08,0x7b,0xf6,0x7c,0xf0,0x9c,0x8f,0x30,0x49,0xe2,0x53,0x87,0x2c,0x6c,0x08,0x82,0xde,0x00,0x8d,0x2e,0xf9,0xdc,0x8c,0xd5,0x46,0x30,0xef,0x4b,0x98,0x89,0x7d,0x80,0xd9,0x4b,0x96,0x7c,0xcc,0xe3,0x3c,0x3b,0x7a,0x7c,0x92,0x3c,0x7e,0xcc,0xc5,0x24,0xd1,0x9b,0x8f,0x60,0x35,0xae,0xd3,0xa8,0xd2,0x5a,0x09,0xd1,0x33,0x5d,0x1b,0x25,0x45,0x1b,0xe3,0xe4,0x7d,0x29,0xf6,0xdd,0xcc,0xf8,0x88,0x47,0x44,0x2f,0xfa,0x8f,0x08,0xbd,0x02,0xc2,0xb8,0x60,0xa3,0x8b,0xa2,0x73,0x5e,0xa0,0x0d,0x56,0x45,0x5d,0x47,0xbe,0x61,0x5e,0x0b,0xb2,0xab,0xec,0x73,0x21,0x13,0x24,0xed,0x83,0x96,0xb8,0xf1,0x99,0x98,0xe4,0x11,0xfd,0x22,0xa0,0x7a,0xc3,0xcb,0xac,0xd4,0x32,0x2d,0x16,0x3e,0x96,0xff,0xaf,0xf0,0xd1,0xb5,0xc9,0xc2,0x41,0xa2,0x19,0xf0,0x2f,0x5e,0xc8,0x90,0x1f,0xc8,0x57,0x30,0xf8,0x6f,0x60,0xd1,0x61,0xc4,0xf3,0xe6,0x1b,0x4c,0x8f,0x36,0xac,0xf4,0xc2,0x9b,0x70,0x93,0x09,0x32,0x60,0xc1,0x17,0xe6,0xa8,0x69,0x5e,0xc2,0xa0,0x05,0x3f,0x56,0x2c,0xf9,0x41,0xc4,0x92,0xbd,0x91,0x2d,0x6e,0xba,0x8c,0xbb,0xca,0x93,0x7e,0x9a,0xae,0x33,0x02,0x4b,0x5d,0x5c,0x6c,0x00,0xf9,0x50,0x77,0xf6,0x01,0x7a,0x69,0x89,0xce,0xf0,0x22,0x88,0x16,0xa9,0xcd,0x58,0x9c,0x69,0x28,0xcc,0x22,0xee,0x8a,0xf5,0x01,0x91,0xb3,0x07,0x98,0x4b,0x2c,0xd3,0x98,0x50,0x47,0xec,0x54,0xd8,0x31,0x99,0x30,0xb7,0x1c,0xfe,0x7a,0x04,0xad,0xc7,0x28,0xa8,0x79,0x92,0x59,0x63,0xec,0x1d,0x2d,0x80,0x76,0x24,0x69,0xbb,0x7d,0x8c,0x73,0x36,0xa3,0x76,0x81,0x45,0x62,0xfa,0x7a,0xa9,0x8e,0x4d,0x29,0xf9,0xe3,0xc3,0xae,0xaf,0x1a,0x5d,0x89,0xb9,0x0c,0x3b,0x23,0x98,0x23,0x4c,0x1a,0xee,0x09,0x70,0xb9,0x1b,0xc7,0x13,0x66,0xb0,0x26,0xd9,0xd8,0x01,0x52,0x98,0x0d,0x87,0xcd,0xb5,0x45,0x2f,0x01,0x24,0x6a,0xc3,0xca,0xb5,0x82,0x99,0x65,0xc3,0xfe,0x0c,0xe2,0x03,0xdc,0xe4,0xb9,0xd6,0xf1,0x50,0x8c,0x79,0x09,0x26,0xc0,0xc5,0xdb,0xf1,0x20,0xae,0xbf,0xc6,0xb4,0xfc,0xe6,0xeb,0x13,0xf9,0xf3,0x13,0x91,0x7a,0x26,0x1b,0xa9,0xe5,0x07,0x34,0x89,0xbd,0x63,0xbf,0x08,0x56,0xe7,0x72,0x1d,0x4d,0xa1,0x83,0xe7,0x64,0xed,0x62,0x40,0xea,0x39,0x7b,0x7e,0x71,0xda,0xe9,0x46,0xae,0xd5,0xa9,0xb4,0x49,0x3b,0x15,0xaa,0x0f,0xd3,0xda,0xd5,0x1b,0x88,0x5c,0xfb,0x37,0xbf,0x9f,0xc1,0xae,0x1a,0x7a,0x9e,0xb2,0x58,0xc3,0x01,0x66,0x24,0x9a,0x9d,0xa1,0x35,0xb4,0x16,0x15,0x4f,0xd9,0xde,0x1f,0x69,0x24,0x53,0x6a,0x11,0x4a,0x8b,0x97,0xa2,0xd5,0x64,0x34,0x38,0xc4,0x84,0x85,0xc5,0x57,0x7e,0xde,0x6c,0x02,0xa1,0xd8,0x13,0xc6,0x59,0xfc,0x24,0xa1,0xe9,0x4b,0x35,0xe1,0xc9,0x30,0xb1,0x10,0x76,0x44,0x7d,0x26,0x6e,0x0f,0x5f,0xf5,0x17,0xa3,0xd5,0x64,0x14,0xa3,0x3a,0x9f,0x0f,0x33,0xd2,0x03,0xa6,0x95,0xf6,0x46,0xa2,0xa1,0x77,0x61,0x3e,
    0x11,0x06,0x53,0x5e,0x08,0x01,0x17,0x72,0x5c,0x1c,0xd6,0x86,0x08,0x16,0x60,0x30,0x76,0x81,0x45,0x08,0x66,0x5d,0x52,0x03,0x85,0x74,0xd3,0xd4,0x37,0x54,0x75,0xa7,0x65,0x47,0xd4,0x5c,0x06,0x34,0xc9,0xa2,0xb7,0x6f,0xce,0xde,0x63,0x69,0x5a,0x57,0x07,0xcc,0xfb,0x96,0x2c,0x05,0x5b,0x65,0x43,0x9c,0x22,0xc6,0x13,0xda,0x8a,0x24,0x69,0x04,0xef,0x2f,0x60,0x0b,0x65,0x57,0x2e,0xd5,0x8e,0xd2,0xf1,0x30,0xc7,0x91,0x3a,0x9c,0xdd,0xe2,0x3c,0xd5,0x9c,0xb8,0x37,0x2b,0x61,0x78,0xca,0xae,0xbb,0xf1,0x50,0xd8,0x66,0xb3,0xdc,0x69,0xb4,0x42,0x31,0xd5,0xa4,0xc5,0x1a,0x07,0xf1,0x15,0xc7,0x8f,0x8f,0x9e,0x69,0x12,0x53,0xd0,0xa5,0x2a,0x2e,0x18,0xc1,0x43,0x0b,0x2e,0xac,0x30,0xcc,0xe9,0xc4,0x94,0x93,0xd4,0xa9,0x86,0x98,0xcf,0x17,0x18,0x06,0xa2,0x44,0xe5,0xa4,0xe7,0x6d,0x40,0xc5,0xa6,0x87,0x49,0xc8,0xf2,0xf3,0x09,0x57,0x24,0x1d,0x8c,0xba,0x0e,0x94,0x38,0xec,0x96,0x73,0x4d,0x68,0x93,0x8f,0x6d,0x14,0xcf,0x40,0x92,0xa2,0xf7,0x0a,0x3e,0x7c,0x24,0xb0,0xbe,0x59,0xfe,0xd4,0x84,0x30,0xe3,0xec,0xa4,0xf1,0x86,0x2f,0xf7,0xc7,0x47,0x72,0xa6,0x10,0x1e,0x06,0xb0,0xc6,0xad,0xa6,0xb9,0x32,0x87,0xe0,0x0a,0x6e,0x67,0x0f,0xbb,0xd3,0x08,0x34,0xfc,0xac,0x32,0xa0,0x1d,0x06,0xa0,0xc3,0x94,0xce,0xa2,0xd5,0x68,0x5e,0x40,0x30,0x0a,0x7b,0xab,0x6c,0xae,0xdf,0x22,0x96,0x58,0xbb,0xba,0x6a,0x96,0x8d,0xaa,0x99,0xcb,0x98,0x33,0x78,0xa1,0xba,0xcc,0x62,0x07,0x92,0xad,0xf1,0x3b,0xc6,0xb3,0x7b,0x8e,0x13,0x97,0x5d,0x25,0xac,0xc7,0x9b,0xf9,0xe7,0x37,0xc0,0xae,0xe0,0xe2,0x09,0xa9,0xfb,0x90,0x1a,0x33,0x6f,0x11,0x33,0x02,0x64,0x1f,0x51,0x6f,0x47,0xd8,0x35,0xa8,0x7a,0x20,0x1c,0xb7,0x91,0x7a,0x47,0x7e,0xd6,0x0c,0x59,0xad,0xa5,0xc5,0x02,0xed,0xd2,0x04,0x33,0xaf,0x82,0x38,0xc0,0x53,0xc8,0xb9,0xb5,0x7f,0x79,0x9f,0xe3,0xa4,0xc6,0x0b,0xfc,0x4b,0xea,0x78,0x8a,0xdf,0xde,0xc4,0x15,0xc1,0x8b,0x70,0x19,0x5c,0xe8,0x34,0x95,0xc2,0x1f,0x0e,0xdf,0x08,0x7e,0x3c,0x13,0xf6,0xb3,0xcf,0xc1,0xe8,0x23,0xa0,0xbf,0x6e,0x77,0x91,0xa4,0x73,0xee,0xad,0x85,0x80,0x52,0x79,0x62,0xca,0xba,0x39,0xb8,0xc9,0xe7,0x42,0x2c,0x38,0xea,0x9b,0xc5,0x73,0x5d,0x92,0x36,0x9e,0xcb,0x52,0x6b,0xdf,0x4e,0x1e,0x13,0x17,0xb6,0x34,0xfe,0xc6,0x36,0x4e,0x8c,0xef,0x63,0xe6,0x4c,0x1e,0xf7,0xc9,0x7e,0x30,0x50,0xe3,0x7d,0xe8,0x92,0x1c,0x51,0x36,0x44,0xa9,0x87,0x98,0x6f,0xa8,0x13,0x7a,0xcf,0xe6,0x83,0xc2,0xf3,0xd9,0x54,0x0f,0x88,0x8d,0xcc,0xc3,0xdd,0xa3,0x99,0x58,0x4c,0x46,0xff,0x96,0x77,0x3e,0xae,0xfa,0x15,0xd7,0xfe,0x9e,0x26,0x02,0x3a,0x39,0x1d,0xea,0xbe,0xe6,0x52,0x7f,0x34,0x4a,0xbd,0x62,0x68,0xcb,0x94,0x6b,0x1b,0x48,0x79,0x18,0x3a,0x59,0x00,0x77,0x6f,0xf7,0xa1,0x4f,0x35,0xd2,0x57,0x13,0xb1,0x54,0x59,0x67,0x3b,0xe2,0x92,0xc3,0x3a,0x8c,0x31,0xb1,0x9d,0xcb,0x32,0xf1,0x2b,0x7f,0x91,0xe5,0x65,0x56,0xed,0xeb,0x96,0x34,0xd6,0x6e,0x01,0x32,0x28,0x6f,0x45,0x76,0x88,0xde,0xf2,0x72,0x29,0xfd,0x6d,0x0c,0xa4,0x76,0x25,0x3b,0x75,0xc2,0x26,0xbe,0x85,0xbd,0x9b,0x98,0xd7,0x92,0x8e,0xd2,0x6b,0x8f,0xcb,0x0b,0x4e,0x27,0x75,0x92,0xc5,0xed,0x4e,0x82,0xee,0x6a,0x97,0x45,0x57,0xb9,0xc2,0xb4,0xa3,0x71,0xcd,0x32,0xeb,0xb9,0xfe,0x63,0xfb,0x89,0x02,0xb5,0xf5,0x1e,0x9b,0xac,0xad,0x57,0xcf,0x7c,0xa9,0xbe,0x59,0x94,0x91,0x4c,0xc5,0x1d,0x71,0xa7,0xfc,0x2f,0xfe,0x9f,0xbc,0x32,0x5a,0xfd,0x65,0x24,0xe1,0x6c,0xa5,0x61,0xb6,0xb0,0x8e,0xdd,0x8e,0xe5,0xe2,0xc1,0x83,0x66,0x9b,0x25,0x62,0xb7,0xd8,0x85,0x41,0x7a,0x2d,0xea,0x1c,0xec,0x35,0xed,0x8c,0x8a,0x94,0x45,0xa9,0x93,0x7c,0x3d,0x1f,0xf7,0xb8,0xe4,0x05,0x45,0xb0,0x97,0x9f,0xb6,0xa2,0xeb,0xba,0xc8,0xba,0x6d,0x68,0x51,0x87,0x4d,0x7f,0xea,0xc9,0xe1,0xb5,0x47,0x6d,0x91,0xe4,0x74,0x2e,0xa7,0x5f,0x35,0xd1,0x9e,0x10,0xcc,0xc2,0x5b,0x42,0x3e,0x5a,0x71,0x3e,0xce,0x11,0xa5,0x39,0x85,0x2d,0x3e,0xdb,0xb6,0xc7,0x94,0x61,0x71,0xf7,0xe2,0x8a,0x12,0xde,0xb7,0xa6,0x23,0x55,0xe5,0xa3,0x74,0xec,0xaf,0xbb,0x84,0x9f,0x85,0x31,0x34,0x07,0x36,0x6e,0x6d,0x45,0x8d,0xb8,0xcc,0x38,0x7e,0xf9,0x04,0xf8,0x3c,0x44,0x31,0x43,0xe5,0x5e,0xd3,0x12,0x9a,0xbf,0xd5,0x83,0xe5,0x17,0xaf,0x02,0xb8,0x62,0x83,0x8d,0x5e,0x26,0xca,0x80,0xc2,0xc3,0x2d,0x05,0xfc,0x82,0x3b,0x23,0xa8,0x52,0x86,0xb1,0x4d,0xab,0x5d,0xe2,0x0d,0xaa,0x46,0x2f,0xb7,0xf8,0xc9,0x3c,0xcf,0x53,0x8d,0xa3,0xd6,0x8e,0x83,0x2c,0x0f,0x59,0xd4,0x5b,0x26,0xdb,0xa3,0x5e,0x61,0x44,0x2f,0x29,0x8c,0x65,0xd2,0xa8,0xa6,0x23,0x0d,0xd9,0xbb,0x46,0x68,0x5d,0x1e,0xe9,0xa1,0x37,0xd2,0x4e,0x28,0x9c,0x35,0xfb,0x0d,0x14,0xb8,0x17,0x6c,0xda,0xd2,0xed,0x23,0x9c,0xb4,0x15,0xc7,0x43,0x15,0x04,0x80,0xb1,0x18,0x2f,0x1b,0x94,0xbb,0xd4,0x00,0xd0,0x5b,0x2a,0xb3,0x39,0x89,0x38,0xe6,0xc3,0xfe,0x49,0x44,0xf4,0x25,0x5b,0xe9,0xbb,0x93,0x57,0x3e,0x87,0x36,0xad,0x73,0xfb,0xc1,0x17,0xa9,0xdb,0xa8,0x9b,0x3b,0xf6,0x79,0x24,0x3b,0x2c,0x17,0xfb,0x8a,0xc9,0x15,0x33,0x17,0x81,0x70,0xdd,0xde,0xe1,0x2d,0xdc,0x4f,0xc9,0x5c,0x11,0x73,0xa2,0x34,0xfd,0xf0,0xbc,0x1a,0x07,0x29,0x53,0x40,0x56,0xac,0x29,0x10,0xa6,0x5c,0xe3,0x89,0xf1,0xd6,0xe0,0x89,0x2e,0xab,0x1f,0x1f,0x3f,0x4d,0x2c,0x18,0xa5,0xc4,0xbf,0x80,0x8e,0x82,0x38,0x01,0x9a,0xd9,0xc6,0x58,0x80,0x43,0x19,0x37,0x1c,0x7e,0xe1,0xd9,0xbf,0x4f,0x9f,0x6b,0x68,0xbe,0x42,0x7b,0x83,0xd3,0x2d,0x68,0x85,0x5a,0x8f,0x34,0x1e,0x18,0x8f,0xed,0x13,0x40,0x53,0xd0,0xa1,0x10,0xfe,0x02,0x3f,0x41,0x48,0x4b,0x8d,0x83,
    0x80,0xe8,0xba,0x9d,0x4f,0xd9,0x67,0x38,0xca,0x6a,0x63,0x72,0xe5,0x5e,0xf3,0xd1,0x17,0x5f,0x44,0x5a,0x07,0x87,0x0c,0xaa,0x1a,0xb6,0x7b,0x5f,0x44,0xaa,0xd2,0x4b,0x77,0x5a,0xcf,0x87,0xef,0x20,0xae,0x0d,0x28,0xd6,0x82,0x43,0xac,0x52,0xee,0xef,0xc5,0x6c,0xd3,0xeb,0xa5,0x3a,0xc5,0x28,0x08,0x4c,0x55,0xb1,0x7f,0x58,0x16,0x78,0x8b,0x19,0x26,0x15,0x9a,0xf1,0xcc,0xb3,0x4a,0x5e,0x59,0x27,0xb6,0xec,0x5b,0x15,0x99,0x56,0x1c,0x33,0x23,0x01,0x84,0x8f,0x8e,0xe4,0xbf,0x5f,0x2c,0x86,0xe6,0x3a,0x8e,0xc4,0x10,0x17,0xf8,0x04,0x1d,0xc8,0xd6,0x2b,0x4d,0xbe,0xfc,0x06,0xe7,0x84,0xcb,0x5f,0x51,0x52,0xfd,0x8e,0xeb,0x27,0x6e,0xe2,0x2f,0xeb,0x97,0xf5,0x72,0x4c,0xdc,0xd6,0x26,0xeb,0x22,0xb7,0xfb,0x4f,0x70,0x72,0x30,0xf1,0xfb,0x24,0xfb,0xbd,0x14,0x98,0x04,0x5d,0x97,0xbd,0xa3,0x93,0xbf,0xd1,0xed,0xd5,0x0e,0xd1,0xbe,0x5c,0x1e,0x1e,0x5b,0x21,0x3b,0x39,0xfd,0xc7,0x7f,0x01,0x29,0xff,0x13,0x14,0x83,0x52,0x01,0x00
    Ezt lehet valahogy megnyitni, szerkeszteni?
    Ez a .js fájl ha jól gondolom?
  • Tomika86
    Sikerült egy normálisan kinéző böngészős OTA-t találni, de soros porton dob egy hibát amikor böngészőben megnyílik a felület.
    Ezt dobja: [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found
    Hogy tudom ezt megtalálni miért dobja?
    String style =
    "<style>#file-input,input{width:100%;height:44px;border-radius:4px;margin:10px auto;font-size:15px}"
    "input{background:#f1f1f1;border:0;padding:0 15px}body{background:#3498db;font-family:sans-serif;font-size:14px;color:#777}"
    "#file-input{padding:0;border:1px solid #ddd;line-height:44px;text-align:left;display:block;cursor:pointer}"
    "#bar,#prgbar{background-color:#f1f1f1;border-radius:10px}#bar{background-color:#3498db;width:0%;height:10px}"
    "form{background:#fff;max-width:258px;margin:75px auto;padding:30px;border-radius:5px;text-align:center}"
    ".btn{background:#3498db;color:#fff;cursor:pointer}</style>";
    // Bejelentkező oldal Felhasználói név: admin Jelszó: esp32
    String loginIndex =
    "<form name=loginForm>"
    "<h1>ESP32 Login</h1>"
    "<input name=userid placeholder='User ID'> "
    "<input name=pwd placeholder=Password type=Password> "
    "<input type=submit onclick=check(this.form) class=btn value=Login></form>"
    "<script>"
    "function check(form) {"
    "if(form.userid.value=='admin' && form.pwd.value=='esp32')" // webserveren bejelentkezés, Felhasználói név: admin Jelszó: esp32
    "{window.open('/serverIndex')}"
    "else"
    "{alert('Error Password or Username')}"
    "</script>" +
    style;
    // Server Index Page
    String serverIndex =
    "<script src='/jquery.min.js'></script>"
    "<form method='POST' action='#' enctype='multipart/form-data' id='upload_form'>"
    "<input type='file' name='update' id='file' onchange='sub(this)' style=display:none>"
    "<label id='file-input' for='file'> Choose file...</label>"
    "<input type='submit' class=btn value='Update'>"
    "<br><br>"
    "<div id='prg'></div>"
    "<br><div id='prgbar'><div id='bar'></div></div><br></form>"
    "<script>"
    "function sub(obj){"
    "var fileName = obj.value.split('\\\\');"
    "document.getElementById('file-input').innerHTML = ' '+ fileName[fileName.length-1];"
    "$('form').submit(function(e){"
    "e.preventDefault();"
    "var form = $('#upload_form')[0];"
    "var data = new FormData(form);"
    "$.ajax({"
    "url: '/update',"
    "type: 'POST',"
    "data: data,"
    "contentType: false,"
    "processData:false,"
    "xhr: function() {"
    "var xhr = new window.XMLHttpRequest();"
    "xhr.upload.addEventListener('progress', function(evt) {"
    "if (evt.lengthComputable) {"
    "var per = evt.loaded / evt.total;"
    "$('#prg').html('progress: ' + Math.round(per*100) + '%');"
    "$('#bar').css('width',Math.round(per*100) + '%');"
    "}, false);"
    "return xhr;"
    "success:function(d, s) {"
    "console.log('success!') "
    "error: function (a, b, c) {"
    "</script>" +
    style;
    illetve setup:
    // use mdns for host name resolution
    if (!MDNS.begin(host)) { // http://esp32.local
    Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
    while (1) {
    delay(1000);
    Serial.println("mDNS responder started");
    // return javascript jquery
    server.on("/jquery.min.js", HTTP_GET, onJavaScript);
    // return index page which is stored in serverIndex
    server.on("/", HTTP_GET, []()
    server.sendHeader("Connection", "close");
    server.send(200, "text/html", loginIndex); });
    server.on("/serverIndex", HTTP_GET, []()
    server.send(200, "text/html", serverIndex); });
    // handling uploading firmware file
    server.on(
    "/update", HTTP_POST, []()
    server.send(200, "text/plain", (Update.hasError()) ? "FAIL" : "OK");
    ESP.restart(); },
    HTTPUpload &upload = server.upload();
    if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
    Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
    if (!Update.begin(UPDATE_SIZE_UNKNOWN)) { // start with max available size
    Update.printError(Serial);
    else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) { // flashing firmware to ESP
    if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
    else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
    if (Update.end(true)) { // true to set the size to the current progress
    Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
    else {
    server.begin();
    Köszönöm!
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17554 üzenetére
    Az elegantota webserveres megoldást néztem, de ez csak bin fájlt tud, webserverrel.
    Jó lenne ha tudnék csak simán ide alol is feltölteni.
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17552 üzenetére
    Te nagy ESP32 fun vagy, tudsz OTA-ban segíteni?
    Létezik olyan, hogy webserveren lehet feltölteni a legenerált bin fájlt és ugyan ez tudja azt is hogy pl VS Code platformio alol a felöltés is wifin megy, de nem kell kiválasztanom fájlt, hanem wifin megy a feltöltés.
    Köszönöm!
  • Tomika86
    Visual Studio Code alatt írtam a programom. Ebben vagy más programban van lehetőség arra, hogy függvény hívás struktúrát jelenítsen meg ?
  • Tomika86
    Jelenleg az ads7828 adatkiolvasásomban van delay.
    int ADS7828_olvasas (int Addr_byte, byte Cmd_byte) {
    byte data[2];
    int adc = -1 ;
    Wire.beginTransmission(Addr_byte); // I2C átvitel indítása, az adott címen
    Wire.write(Cmd_byte); // Command byte küldése
    Wire.endTransmission(); // I2C átvitel megállítása
    Wire.requestFrom(Addr_byte, 2); // 2 byte adatra várakozás
    if (Wire.available() == 2) { // Ha megérkezett a 2byte
    data[0] = Wire.read(); // Első byte tömbbe írása
    data[1] = Wire.read(); // Második byte tömbbe írása
    delay(2); // Ciklus késleltetés
    adc = ((data[0] & 0x0F) * 256) + data[1]; // Adat konvertálás 12bit-re
    return adc;
    return word(Wire.read(), Wire.read());
    A delay hogy vehető ki a kódból? Az utolsó verzió ugyanaz?
    Köszönöm!
  • Tomika86
    Ha fordulatszám és sebességmérésem is van megszakítással akkor egyiket a másik meghívott függvényében le kell tiltani?
  • Tomika86
    válasz artru60 #17448 üzenetére
    Azt a módszert próbáltam, de túl sok a hiba lehetőség.
    Most kipróbáltam amit írtam és 25-65 között 0,5fok volt a különbség, de meg kell néznem mégegyszer.
    Így hogy a kiszámolt és kiírt ellenállás értéket használom fel, így ha jól gondolom az elötte lévő mindennemű hibalehetőséget kihagyom. Tehát nem gond hogy a mért ellenállás 2700ohm a kijelzőn kiírt pedig 2789ohm. Ha a Steinhart egyenlet ugyis ezt használja.
  • Tomika86
    válasz artru60 #17444 üzenetére
    Kínai és autós szenzorok, nincs róluk semmi információ. Nem üzletben megvásárolható NTC ellenállás.
  • Tomika86
    Beleírtam, a programomba, de még a tömböt fel kellene töltenem, ahogy utána gondolkodtam, azért jó lenne 0foktól 120fokig körülbelül és a 0-60 foknál elég lenne 5 fokonként, 60-120 fok között pedig 2 fokonként. Kijelzőre kitettem az adc értékeket, tehát onnét lehetne leolvasni, másik hőmérőről a hozzá tartozó hőmérsékletet.
    Viszont közben gondolkodtam, mert a fenti azért elég hosszadalmas művelet, valahogy egyszerűbbre törekednék.
    A Steinhart-Hart egyenlettel úgy próbáltam, hogy az ntc ellenállasértékét multimeterrel mértem meg, kalkulátor segítségével alsó, felső és egy középső hőfok és hozzá tartozó ellenállás értékkel számoltam ki az A B és C együtthatókat.
    Viszont így nem stimmel.
    A gondolatom az , hogy a kijelzőmőn az adc és 1%os ellenállások segítségével a kiszámolt ntc ellenállás értéket jelenítem meg. Aztán mérek hőmérsékletet és ezek alapján számolok együtthatókat, amiket beírok(3*3db).
    Mit gondoltok?
    Köszönöm
  • Tomika86
    válasz vargalex #17440 üzenetére
    Köszönöm
    Ez csak példaszámokkal volt.
    0-4095 lesz a valós tartomány, de csak 24 értékem lesz, nem az egész tartományt fedi le az ntc feszültség tartomány
  • Tomika86
    válasz vargalex #17438 üzenetére
    Persze, a for ciklust arra írom amennyi lesz a tömb. Fixek lesznek, nem módosítom ha megvan.
    Annyi hogy legyen bennt eleje vége az adc értéknél?
  • Tomika86
    válasz Janos250 #17434 üzenetére
    Igen a goto helyett break lett, az adc = adc pedig törlődött.
