- Milyen RAM-ot vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Leállítja a legjobb CPU-hűtőinek szállítását az AMD
- Valami baja van a tápomnak
MZsoltee
Triathlete #56604 üzenetére
Akkor meg kell nézni egy másik karit a konfiggal. Ha hibás a 7870-es, akkor meg gari vagy kuka, em érdemes játszadozni, ki tudja mit öl meg.
MZsoltee
Triathlete #56601 üzenetére
Ez csak a táp hibája lehet, ha más nem változott a konfigban. Új a táp? Lehet gyári hibás. Átalakítóval használod, vagy a tápon lévő 6pines csatival? Ezek jól érintkeznek?
MZsoltee
Triathlete #56590 üzenetére
Mi az új és mi a régi táp pontos típusa?
MZsoltee
- = Zk = - #48766 üzenetére
Ez igaz, de fejlődnek és már van amit jobban csinálnak mint a zöldek, pl a játék támogatás( igen fizetés azért, hogy jobban menjen),
Ettől függetlenül jó vétel egy 770-es 70-75k környékén van is fent két giga... De nem tudom mivel jobb, mint egy 7970-es amit 10kval olcsóbban megkapsz. Mindig az egykártyás rendszer híve voltam, egy erős kari és nincs probléma. De azért megfúj néha a CF szele, de eddig ellenálltam!Ha kevés a 770/7970/280x, akkor lehet venni 290-et az is jó árban van és erős mint az éllat és nem kel cf driver se!
Dark KillerX: Nem használnám ki azt se nem kell, jó ami van. Csak a gondolattal játszottam el 1650*1080ban teljesen felesleges ennél erősebb kari!
MZsoltee
Én most gondolkodtam el a CF-en. Látom LEC-nél van még tahiti LE.
De elég egy is, bár tuti kemény lenne cfben, de akkor másik táp is kellene. Meg a fene se tudja nem lenne-e kevés a vram is? -
MZsoltee
- = Zk = - #48753 üzenetére
Mi lesz a 270 helyett? 760?
MZsoltee
MZsoltee
bozont #43543 üzenetére
Nem igazán érdemes várnod a legelső generációs intel 2500k alig lassabb a 4670knál, főleg ha tuningot is nézzük! Nem hiszem hogy a tock(modell frissítés) lépés akkora előrelépést fog hozni ha már a tick(foglalatválzás) nem hozott.
Gabrikovics :Mit akarsz látni egy 2006-os programban? TEgyél fel valamit, ami DX11-es..
MZsoltee
Tudna nekem valaki referálni hogy mi a pontos különbség a :
SAPPHIRE 11199-19-20G HD7870
és a
SAPPHIRE 11199-16-20Gközött?
MZsoltee
CoolBoy323 #36772 üzenetére
Kiváncsi vagyok mire jutsz ezzel a problémával. Hová garos a kicsike?
MZsoltee
Ezt mivel ellenörzöd? Mert nekem a gpu-z pl azokat az értékeket mutatja, amiket én szeretnék látni.
Meg mivel nekem 2 3d-s profilom van ezért hiszem nehezen el.
Mert ha Beállítom a 0,8V 500/750-es profilt és ezt használom, majd átállítom (újraindítás nélkül) 1,08V 1000/1500-ra, akkor ezt 0,8v-on kellene vinnie. Azt meg tudjuk, hogy ez képtelenség!Megnéztem és a Kombustor a gyári feszt mutatja! ÁÁÁ
Nincs erre valami megoldás? Ha kivesszük a boostot, akkor ez müködne? -
MZsoltee
Én hagytam a 2D profilt úgy, ahogy volt.
Két 3D profilt csináltam:
500/750 0,8V Ez elég wot-ra régebbi játékokra, sőt GW2- se haragszik meg érte!
1000/1500 1,08V Ez meg BF illetve újabb játékok
Be is bindeltem őket billentyűre, így menet közben is tudok váltani, ha olyanom van.De észrevettem egy érdekes dolgot, ha beállítok egy feszt, akkor azt csak újraindítás után lehet megváltoztatni? Tehát 2D ben sem vált vissza? Sőt ha beállítom a második 3D-s profilt, akkor onnantól a az első is 1,08V-al fog menni? Ez azért érdekes, mert akkor ha beállítom az első 0,8v-osat és váltok a másodikra, akkor csak 0,8V-al kéne mennie 1000/1500-on, ami meg képtelenség. Szóval hogy is van ez?
MZsoltee
Egy PC-re még meg nem jelent konzolport hardverigényeiről legfeljebb a gyártó tud jóslatokat mondani, de más nem igazán. Ha a 7870-en nem fog futni azért az nagy érvágás lenne, mert akkor a jelenleg használatban lévő gamer konfigok jelentős részén nem futna, így eléggé beszűkülne a piacuk. Bár ez csak spekuláció.
De a vga kártyák ára nem megy felfelé, így megveheted a 7790-et és ha kell váltasz nagyobbra. -
MZsoltee
Steve198310 #35401 üzenetére
Akkor mire esküszöl?
MZsoltee
B-L-A-C-K #35189 üzenetére
P67/Z67-es garis lap(15k) és egy 2500k 35k körül apróról és meg is vagy 4,2-4,5ghz-et röhögve mennek. Egy éve én ezt még egy 10-essel drágábban hoztam ki. 2*4GB ddr 1333mhz-es ramot is kicsivel 10k fölött megtudsz úszni. Ez jó alap és kihajtja FULLHDban a 7970/GTX780-at is.
MZsoltee
RetepNyaraB #34464 üzenetére
Ez a gondom az egyik ezt tudj a másik meg azt olyan kellene amelyik mind2-t.
MZsoltee
Nem tudtok olyan progit amivel tudom profilozni a 7870LE-t, úgy hogy programokhoz tudok külön profilokat hozzárendelni. Mint régen az atitray tools. Wot-hoz bőven elég az 500Mhz@0,8V...
MZsoltee
Azért éredemes komoly különbséget tenni pl ebben a tesztben (tudom régi de az arányokon gondolom nem változtat). 7770-el már a single is a játszhatatlanság határát súrolja FHD-ban, míg 1280*1024ben bőven játszható szint! Kb a 2/3-ára esik vissza, vagy fordítva nézve 1,5x annyi fps lesz! Azért ez lényeges különbség!
Máshogy nézve egy újabb tesztben ha a 660Ti által 1600*900 nyújtott fps-t FHdban szeretnéd élvezni, akkor egy GTX770esre van már szükséged! Ha 2560x1600ban akkor már a titán se elég! És itt az ugrás is pixelszámban kevesebb, mint 1280*1024ről!
MZsoltee
necrobin #34381 üzenetére
Fölöslegesen veszel most olyan drága vga-t sokkal többet buksz rajta jövő ilyenkor sokkal olcsóbb lesz. Procit tartsd meg vegyél egy 7770-et és egy lapot sokkal jobban jársz! Új lapban a proci is jobban fog menni, nem kell félni, hogy megáll a lap és tudsz majd bele venni 8magosat is ha lesz keret és igény! A 7870-el 1280*1024re rettentően túl lősz a célon, főleg egy ilyen procival!
MZsoltee
necrobin #34377 üzenetére
Ha ez az állás én vennék egy normális lapot, amibe majd később procit is lehet venni:
ASROCK 970 Extreme3 R2.0
ASUS M5A97 R2.0 akár használtan az apróról és egy 7770-est szintén apróról. Fölös 1280*1024-re ekkora vga ilyen gyenge procival, szundikálni fog. Ha kevés lesz, akkor lehet vgat és procit upgradelni! -
MZsoltee
katt777 #33376 üzenetére
Nekem van 7870LE-m az első vásárlók közétartozom még januárban szert tettem rá. Sajnos akkor myst lett, a meleg megérkezéséig nem is volt gondom, addig nem volt hangos. Most 925/1500-on hajtom 1.05V-on, így csöndes és hűs, télen meg mehet 1100/1500-on.
MOD:
Felnéztem az apróra, mindenki szabadul a tahiti LE-től? Miért? -
MZsoltee
MZsoltee
A powercolor is tud jó hűtésű 7870LE-t gyártani, csak itthon szerintem nem kapni...
MZsoltee
MZsoltee
PandaMonium #29348 üzenetére
750-800-as lehet.
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Háztartási gépek
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- RC modell földön, vízen, levegőben
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2192, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
