- LG LCD és LED TV-k
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Milyen házat vegyek?
- Akciókamerák
BTom1970
MacCaine
#12936
Az sda1 mountolva van, mert latom rajta az adatokat,
de a sda2 nincs, mert az ezen levoket nem latom.Hogyan mountoljam
knoppix@Microknoppix:~$ fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00093d67Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 26 204800 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 26 60801 488179201 8e Linux LVM -
Vicoo
MacCaine
#12805
Ez a képernyőkép már live cd alól készült, szóval ezt tudom, azt nem tudom hogy hogyan csináljam. Mert az sda1 az kb tele van, és ha megnézem hogy mekkora lehet, akkor nincs ott olyan opció h megnöveljem, hiába van a lemezen rengeteg hely. Szóval azt nem tudom hogyan csapjam hozzá azt a 4,8at, amit levágtam az sda5ből.
MacCaine
#12692
Sok gép esetén már nem baj, ha pl. egy helyi szerverről szedik a csomagokat, mert nem terheli mind a 30-50 gép a kifele menő hálót, illetve ha csak azok a frissülések mennek rá, amit a rendszergarázda enged, akkor elkerülhetők azok az esetek, hogy egy hibás frisstés hazavágja az összes gépet. (KDE-hez volt ilyen, amikor frisstés után nem találta a default témát, és nem indult el...)
PonPon
MacCaine
#12685
No ez már nagyon OFF lesz: közben találtam más oldalt, ahol 40$/hó -ért 6db virtuális gépet csinálhatok, Windows is van...nagy tutti. http://www.cloudshare.com/Products/online-collaboration-tools.aspx Windows style kellett volna mindenképp (csajok)
köszi a help-et!
kutga
MacCaine
#12643
Annyi még van. Szinte csak böngészésre használnám, tűzfalat, ilyesmit kell telepíteni?
Korábban már volt szerencsém Ubuntuhoz, ha jól emlékszem a telepítője át tudta partícionálni a merevlemezt hogy lecsípje a linux helyét.
MOD
Egyébként látod értelmét ennek a dolognak? Úgy értem gyorsabban bootol a linux, nincsenek vírusok, nem tördeli a vinyót, stb? -
Jester01
MacCaine
#12609
Ha telepíteni akar valamit, akkor lehet persze persistent storage-t is beállítani.
Egyébként érdemes az ntfs-3g faq-t olvasgatni, vicces dolgok vannak benne, például:
"Why is the driver slow?
Using an embedded device or a very fast I/O subsystem (100+ MB/s, RAID)."No meg:
"An optimized, high-performance version, primarily for consumer electronics devices, is available commercially."No de mindegy, nyugodtan kipróbálhatja, elég később foglalkozni a dologgal ha a probléma jelentkezik.
MacCaine
#12540
két darab 1T-s raidre nem fér rá? ez nem windows, ez ráfér
(#12541) Lenry: minden linux teljesítménye meghal, ha elkezd swappelni. Csak ezt bizonyos fajta alkalmazásokban eltűrjük, másokban meg nem. A fájlszerver az, szerintem, tipikusan olyan, ahol ezt nem szabad hagyni. Korlátozza be vagy a kernel, vagy a rendszergazda, hogy mi mennyi ramot használjon és férjen el a fizikai ramban.
- LEGO klub
- Samsung Galaxy A8 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4113
Egyi5-re, ember
És miért megy be a Samba, és a többi nem? És miért tud akkor IP-t kiadni?
Kösz.
