fatal`
WonderCSabo #3315 üzenetére
Vagy property belőle
fatal`
WonderCSabo #3277 üzenetére
Ez valami hányás.
fatal`
trisztan94 #3239 üzenetére
Én ezt úgy csináltam, hogy egy tömbbe beraktam a felforgatott gomb indexét (esetedben akár magát a számot is rakhatod) és a második gombnál ezt hasonlítottam össze. Ha nem egyeznek akkor visszaállítod őket feketére, ha egyeznek úgy hagyod.
fatal`
James Bond #2863 üzenetére
Elég pongyolán fogalmaztam, ki is javítottak.
Van sebességkülönbség, de szerintem ennyi elemnél a mai hardverekkel minimális.Csak az a problémám, hogy példányosított objektumokat hogy lehet menteni és
egy másik alkalommal visszatölteni?Pl. objektumszerializációval
fatal`
James Bond #2847 üzenetére
Egy listán ugyanolyan gyorsan végigszalad és sokkal normálisabban néz ki a kód.
Nem véletlenül vannak a collectionök. Én tömböt csak akkor használok, ha valaminek fix mérete van.
fatal`
James Bond #2843 üzenetére
String[] darabolt = s.Split('\t')
fatal`
Dr. Student #2700 üzenetére
Nem, ez elméletben mindenre. Ha osztályon belül írsz egy másik osztályt arra is igaz ez. Metódust osztályon kívülre nem is lehet írni szerintem (illetve structba lehet, de az csak annyiban tér el az osztálytól, hogy alapból minden public), bár ilyet még nem próbáltam.
fatal`
Dr. Student #2698 üzenetére
Ha jól tudom, ha kívülre írod akkor az egész namespacere érvényes, ha belülre, akkor meg osztályon belül.
fatal`
Dr. Student #2678 üzenetére
Az a baj, hogy egyből négyzetgyököt számolsz, ami negatív esetén nem negatív lesz, hanem "nem szám".
Előbb számold a d-t négyzetgyök nélkül, ha kisebb mint nulla, akkor hiba, egyébként pedig kiszámolod a négyzetgyökét és úgy számolod a két x-et.
fatal`
using System;
namespace MerryChristmasApp
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Boldog karácsonyt mindenkinek!");
fatal`
WonderCSabo #2475 üzenetére
Jogos, elírtam, de szerintem értette, úgyis az algoritmus volt a lényeg
fatal`
Profi fejlesztők (és nem profik)
Az if (!DesignMode) kód használata lassítja a lefordított programot, vagy a fordító kigyomlálja ezt belőle? (hiszen release exe futtatáskor biztosan nincs design modeban az egész, így értelmetlen vizsgálat lenne)
fatal`
Újabb probléma.
Van egy reportom (rdlc), a fejlécbe szeretnék betenni egy képet, de egy szürke vonalat rak az aljára meg a tetejére (másik képpel is próbáltam, annak meg a jobb oldalára teszi), pedig a bordert nonera állítottam. Gondolom valami árnyék, vagy ilyesmi lehet, de nem találtam erre beállítást.
Hogy lehetne ezt eltűntetni?
fatal`
Tud valaki linket átfogó ReportViewer tutorialhoz?
Nyomtatnom kellene képet, táblázatot, többsoros szöveget és datagridviewt is, de nem tudom, hogy fogjak hozzá.
A printdocumentet nézegettem eddig, de a gdi-s drawstringnek elég sok része problémás (pl. kilogó szöveg, rossz sortörés stb.).
Lokális programról van szó (nincs szerver, meg semmi ilyesmi tehát az adott gépen kell a dokumentumot generálni).
fatal`
Bikkrom #2279 üzenetére
Így ránézésre nem lesz nehéz dolgod.
System.Drawing.Bitmap.GetPixel
Biztos van más módszer is, és talán ez nem a leggyorsabb, de támpontnak jó.
fatal`
Lenyitod a comboboxot a controlon, amihez a tooltipet akarod állítani és elkezdesz gépelni több sorba, a végén ctrl+enter.
fatal`
Nem értem a problémát, ilyesmit érdemes a konstruktorokban átadni, de ha úgy szeretnéd ahogy írtad, az is működik.
public class Pont
private int x;
private int y;
public Pont(int x, int y)
this.x = x;
this.y = y;
}Gondolom ilyesmi lenne a pont osztály, bár a gyári System névtérben ott a Point osztály. Ezután meg:
public class Teglalap
private Pont sarok;
public Teglalap(Pont sarok)
this.sarok = sarok;
}Átadhatsz a téglalapnak két számot is akkor sarok = new Pont(x,y).
Meg kellenek még a publikus változók ha le akarsz kérdezni valamit, ezeket nem írtam meg.
Hibák lehetnek, a kódot itt helyben írtam.
Ha másra gondoltál, akkor félreértettem.
Szerk.: Hopp, megelőztek egy sokkal részletesebb kóddal.
fatal`
Sk8erPeter #2251 üzenetére
Gondolom szarul van beállítva a MIME Type ezért az Opera htmlnek értelmezi.
fatal`
robotjatek #2047 üzenetére
Létrehozáskor végigmész a tömbön/listán, amiben a többi objektum van és ellenőrzöd.
fatal`
fatal`
#90999040 #2008 üzenetére
Ez rendben van csak te bevezettél még egy i változót, itt meg nem azt csinálja.
Mondjuk gondolom én nincsen 120 000 gombja így a sebességkülönbség majdhogynem elhanyagolható és sokkal szebb a kód a sima forral, mint a plusz változóval, amit külön kell kezelni.
De egyébként az egész úgy is kuka, mert névre keres akkor sima foreach.
fatal`
martonx #2001 üzenetére
LOL hogy ez nem jutott eszembe, pedig régen én is ezt csináltam. De ott van még a tag property is, de ha jól látom azt már valami másra használja.
Esetleg ha nem akarja átnevezni őket, akkor kacifántosabban le lehet származtatni a buttonból egy osztályt, aminek csinál egy int propertyt erre a célra, és abban tárolja, hogy hanyadik elem a tömbben, így elég azt lekérdezni.
fatal`
[pod]Diablo #1999 üzenetére
Azt szerintem ebben a formában sehogy. Írsz egy függvényt ami lekéri
private int hanyadikgomb(Button button)
for (int i = 0; i < tombhossz; i++)
if (button.Equals(tomb[i])
return i;
}Persze ez így nem túl gyors, de jelenleg nincs jobb ötletem.
fatal`
[pod]Diablo #1997 üzenetére
Aham, na akkor ez így nem jó. Először is ezt a függvényt nem tudod egy gombhoz hozzárendelni, mert nem egyeznek a paraméterek.
Ezt a gomb létrehozásakor, vagy ha design time csináltad, akkor a lenyílólistában válaszd ki a clickesemenyt (adhatsz más nevet is neki):
gombamihezrendelniakarod.Click += new EventHandler(clickesemeny);
Ez pedig maga az esemény amit te mouzovernak hívsz ha jól látom
private void clickesemeny(object sender, EventArgs e)
if (sender is Button)
for(int i=0;i<9;i++)
for (int j = 0; j < 9; j++)
if ((sender as Button).Tag == "0")
if (tabla[i + 1, j + 1].Tag == "12")
tabla[i + 1, j + 1].BackColor = Color.Blue;
if (tabla[i - 1, j - 1].Tag == "12")
tabla[i - 1, j - 1].BackColor = Color.Blue;
}Nem biztos, hogy tökéletes, de valami ilyesmi lesz.
fatal`
[pod]Diablo #1994 üzenetére
A g amit átadtál nincsen létrehozva new-val, így megaka. Már lényegében gondolom ez futásidejű hibaüzenet.
fatal`
kingabo #1976 üzenetére
"(#1975) hunfatal: ez is bitről bitre hasonlít össze, szal ugyanott vagy."
Nem mindegy, hogy egy memorystreamet hasonlítasz össze, vagy pixelenként a színt. Utóbbi sokkal lassabb volt.
Persze simán lehet, hogy a .NETben ez másképp van megoldva, a delphi mégis csak a nagyon régi és ótvar lassú pascalra építkezik.
fatal`
kingabo #1973 üzenetére
Az nagyon lassú. Bár C#-ban nem próbálkoztam ilyennel, de delphiben azt lehetett csinálni, hogy mindkét képet betöltöttem egy MemoryStream-be és azoknak a tartalmát hasonlítottam össze (nem kell fájlba menteni).
A delphis kód így nézett ki:
function Osszehasonlit(B1, B2: TBitmap): Boolean;
var
S1, S2: TMemoryStream;
begin
S1 := TMemoryStream.Create;
S2 := TMemoryStream.Create;
try
B1.SaveToStream(S1);
B2.SaveToStream(S2);
Result := CompareMem(S1.Memory, S2.Memory, Max(S1.Size, S2.Size));
finally
S1.Free;
S2.Free;
end;
end;Gondolom van valami hasonló .NET-ben is. A ramot falja ez tény.
fatal`
Speederer #1945 üzenetére
Akkor pakold tömbbe vagy listába őket (most nem tudom melyik paranccsal tudod az összes formon lévő textboxot egy listába tenni de biztosan lehetséges, msdn-en van leírás is sztem, vagy prog.hu-n is kereshetsz).
Utána meg keydownnál foreacheld végig a tömböt és a senderben lévő adatokat pakold be a többi mezőbe. Elég késő van, nem tudom, hogy ez így működni fog e és nincs előttem VS de egy próbát megér.
Mod: Azt kihagytam hogy egy keydownt/keyupot rendelj az összes textboxhoz. Az aktuális textboxra pedig (sender as TextBox)-ként tudsz hivatkozni.
fatal`
Speederer #1943 üzenetére
Írj rá egy függvényt úgyhogy a változó paramétereket átadod neki mindig.
pl.
private String atvalt(String honnan, int szamrendszer)
return Convert.ToString(Convert.ToInt32(honnan), szamrendszer);
}ezután meg kívülről meghívod:
textBox2.Text = atvalt(textBox1.Text, 2)
stb.
Persze az is lehet hogy teljesen félreértettem mit szeretnél
Esetleg kombinálhatod, hogy a textbox1.text az fix és nem adod át paraméterenként, de szerintem úgy csúnyább a kód és ezt később is felhasználhatod, ha mégis máshonnan kell váltani
fatal`
[pod]Diablo #1859 üzenetére
this.Close() a főformon
Application.Exit() bárhol (nem fut le az OnClose esemény).
ja console
hát akkor return a main függvényben
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- A/C klima, with all pipes and remote
- iPhone 16 PRO 256GB fekete titán gyönyörű ISTYLE számla! Akku:99%! November 14-ig Apple garancia!
- Újszerű Lenovo Thinkpad T16 gen2 (13.gen Core I7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR laptop 2 év garancia!!
- Gamer PC - i5 12400f, RTX 3080 és 32gb RAM + GARANCIA
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S2 TG Seasonic 650W
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3370,94% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
