TomMusic
Jól látom, hogy a Schneider Electric Resi9, tehát a lakossági szériájú RCBO-ból nincs B karakterisztikájú?
Acti9-ből van, de az ipari felhasználásra van.
Még mindig az új bekötésű bojlerhez vadászom az alkatrészeket...
A másik amitől megőrülök, hogy ha találok is valamit, akkor az meg sehol sincs raktáron. Az elektrikstore.hu-ban meg csalódtam. Telefonon nem tudtam őket elérni, emailre meg nem válaszolnak. -
TomMusic
PROTRON #13354 üzenetére
Ó, ezer köszi!
A bojlernek 10A / 10mA RCBO-t raknék be, az úgy látom nincs.
Viszont ÁVK-ból (arról menne minden más a lakásban) meg 1 modulos nincs. Habár végülis felrakhatok helyette RCBO-t (abból már 25A/30mA).10mA védelmi értékkel téves leoldásokba futhatsz.
Akkor is, ha csak az újonnan felszerelt bojler megy róla, amihez külön, elágazás/megszakítás nélkül viszek 3x2.5mm2-es MBCu-t? -
TomMusic
Köszi!
Más:
Visszatérve [erre] a képre, bár nem igazán látni, de az ÁVK-ba fent beérkező vezetékek szerintem sodrott rézből vannak, mert van rajtuk érvéghüvely. Illetve ugyanolyan színűek mint a lenti vezetékek. Ez azért lenne jó, mert akkor ahogy írtátok, dupla érvéggel el tudnám ágaztatni az új RCBO számára (amit villanybojlerhez raknék).
Ha már hozzányúlok, szerintetek érdemes cserélni a képen lévő ÁVK-t egy újra? -
TomMusic
[elektrikstore.hu] üzletről van valakinek tapasztalata? Google vélemények alapján jónak tűnik. -
TomMusic
CsodaPOK #13323 üzenetére
Jelenleg így van: [kép] (ezt a szerelést nem én csináltam
Így képről meg nem mondom milyen keresztmetszetű a fővezeték (illetve most megnézni se tudom, mert nem ott lakom), de igen, a 4mm2 lehet kevés lesz.Ó tudom mire gondolsz, pont pár perccel ezelőtt bukkantam én is rá: [link].
Lehet ez lesz a megoldás. -
TomMusic
Ismét jelentkezek új kérdéssel.
A bojlerhez egy külön új RCBO-t szeretnék berakni. Jelenleg úgy van, hogy az órától jövő fázis-nulla bemegy ugyebár a kiselosztó szekrényben lévő (30mA-es) ÁVK-ba, amiből megy a fázis 3 kismegszakítóra. Emellé szeretném berakni az új (10mA-es) RCBO-t. Ehhez a bejövő fázis-nullát el kellene ágaztatni az eredeti ÁVK bemenetéről. Az mennyire szabályos, hogy 2db 3-as wago-val szedem szét a bejövő fázis-nullát a régi ÁVK és új RCBO számára?
Igen tudom erre való a fővezeték sorkapocs, de sajnos nincs hely. Így is le kell cserélni a szekrényt, és max 8 modulos fér be. Jelenleg fel van használva 5 modul hely. Az új RCBO 2 modult elfoglal, és marad 1 modul hely a szekrényben. A fővezeték sorkapocs meg alapból 2 modulnyi helyet foglal, és abból kéne kettő.
Viszont wagoval megoldható, mondjuk egy ilyennel: [Wago rögzítő adapter] és akkor legalább nem a levegőben fog lógni (feltéve hogy ez a wagokkal együtt elfér 1 modul helyen).
Az óránál lévő szolgáltatói fő kismegszakító B25-ös. -
TomMusic
TomMusic
Fixre akarok bekötni egy új bojlert (új installáció). Van arra valami szakszerű megoldás, hogy a falból hogyan jöjjön ki a kábel? Illetve hogyan (miben) vigyem el a faltól a bojlerig? Mivel én fogok vésni is, ezért terveim szerint ez a távolság csak max néhány tíz cm lesz.
Előre is köszönöm! -
TomMusic
Elosztószekrénytől fogok bojlerhez kihúzni kábelt.
És tudom erről megoszlanak a vélemények, de a padláson szeretném elvinni (védőcsőben).
Hogyan tudom megakadályozni, hogy amikor a padlásról lemegyek a csőben a kábellel, szóval ott a csőbe behatoljon a víz? (Kicsapódó pára, stb).
Hasonló módon oldott meg (padláson) még régebben nálunk egy villanyszerelő egy új kiállást (konnektor), de ott én úgy láttam hogy ő erre nem figyelt oda, csak simán berakta a csövet a falba, és bele a kábelt. Csakhogy így feltételezhetően a víz szép lassan simán lefolyik a konnektorhoz. Bár nem bontottam még ki, de sanszos hogy így van. -
TomMusic
Ha már így szóba került az új KIF4 tarifa.
Egyrészt, ez 2026-tól indul ott, ahol okosmérő van (vagy addigra az lesz). És akkor indul ez az 500kWh/év limit is. És kiindulva a malmok őrölési sebességéből, szerintem még ez is simán csúszhat.
Mondjuk azt tudom elképzelni, hogy ahol lejár a hitelesítés, és cserélni kell az órákat, akkor azokra a helyekre már okosmérőket raknak fel. Feltéve hogy van annyi raktáron...
Viszont azt nem tudom, hogy pozitív, vagy negatív ösztönzés lesz?
Tehát akkor nem fizetsz többet, VAGY akkor fizetsz kevesebbet ha napközben (amikor többlettermelés van) fogyasztasz. -
TomMusic
Doki16 #13052 üzenetére
Jesszus, ez nem valami vidám
#13053 313313
ha nem kerítésbe kell rakni
Ez mit is jelent?#13054 lappy
Akkor ezek szerint ez az optimista becslés.#13055 PROTRON
Itt csak egy főre lenne (nem magamnak).
Délután csináltam egy gyors durva számolást. Az jött ki, hogy havi kb. 5 ezerrel lenne több a villanyszámla, ha nem a vezéreltről megy a bojler.
Tehát ha mondjuk 300k-ba kerül az új mérőhely, akkor az ugye 5 év alatt jön ki nullára. A mostani állapottal számolva.Ja és köszönöm mindenkinek az eddigi hozzászólásokat!
TomMusic
313313 #13048 üzenetére
Köszi!
Valóban Opusz Titász terület, most néztem a számlán.
Bocsi hogy csacskaságot írtam az MVM démásszal kapcsolatban, az MVM zavart be.
1.8kW-os bojlereket néztem, annak gondolom elég a 10A, szóval +3A-t kell venni. Remélhetőleg a mostani légvezeték elbírja még azt.De gondolom ezt a reg.szerelő meg tudja mondani.
#13049 lappy
Igen az lesz, felhívok egy regisztrált szerelőt. -
TomMusic
313313 #13046 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Amit neked kell csinálni, az egy külön elosztó fí relével a vezérelt tarifának, onnan közvetlen vezeték a bojlerig.
Gondolom mielőtt kiépítem az új elosztót kábelezéssel, érdemes megtudni, hogy egyáltalán az a szekrény ami most van [kép], jó-e. Attól mondjuk kicsit tartok, hogy a képen látható helyre már nem fér be egy 2. mérő + szerelvények.
A képen ami van, azóta már le lett cserélve a szekrény kerete meg ajtaja, illetve a dobozban ami van nem az én művem, hanem egy villanyszerelő csinálta. -
TomMusic
MVM Démász (Békés megye) területen szeretnék villanybojlert éjszakai vezérelt áramról járatni. Viszont jelenleg csak egy A1 tarifás mérő van felszerelve. Ha jól látom, nekem akkor kéne még egy mérési pont "B alap" tarifával.
Ennek hogy zajlik a kivitelezése? Még nincs kiépítve semmi, egy kisebb bojlert szeretnék lecserélni nagyobbra, viszont az után már nem az A1 tarfiát szeretném fizetni.
Gondolom az MVM-nek kell valami igényt benyújtani a "B alap" tarifára. De semmi részletet nem tudok róla.
Előre is köszönöm!
- iPad topik
- Netflix
- Philips LCD és LED TV-k
- Fényképeken az újra lilába boruló Xperia 1 VII
- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- Milyen házat vegyek?
- PlayStation 5
- Villanyszerelés
- Siemens EQ6 Series 700 premium ritka tipus keveset használt
- Genesis HOLM 510 - RGB, 160 x 75cm Gamer asztal + ÁFÁS számla
- Veemann V-FS8 20 felnim új nyári abroncs szettel.
- LG 6 Motion Inverteres DirectDrive mosógép (F2J5WN4W)
- Új, bontatlan Tesla Smart Floodlight Battery Camera + Tesla 5W napelemmel - 1,5 év garival! -
- Samsung Galaxy A22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT Rampage SHIVA Zalman 500W
