- PCI bővítőhelyet elfoglaló Icy Dock mobilrack M.2-es SSD-knek
- Elon Musk járatára váltott jegyet a legújabb magyar műhold
- Viszonylag olcsó, 26,5 hüvelykes QD-OLED monitor bukkant fel az MSI kínálatában
- Jönnek az egyes, problémákkal küzdő ASUS ROG noteszgépek kipofozott BIOS-ai
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- iPad topik
- DUNE médialejátszók topicja
- Fujifilm X
osonte
darál0w #31400 üzenetére
Igen, mert előtte 1.35V-ot kapott a CPU és a CPU Termination 1.2V volt és úgy kilépett a tesztnél kb. 10 perc után.
A jelenleg így stabil a tesztnél, viszont játéknál egy idő után hirtelen kilép. Lehet, hogy az integrált VGA miatt van, vagy alacsonyabb FSB-t kell választanom? Iszonyatosan forró a G41 chipset bordája, lehet ha tennék rá ventit, akkor jobban bírná?
Ahogy csökkentem az FSB-t úgy egyre később lép ki, persze egy idő után egyáltalán nem. Csak a memóriát szeretném minél jobban kihasználni... csak alacsony FSB-n ezt nem lehet megtenni.
osonte
darál0w #31398 üzenetére
Ezenkívül egyedül a memória feszültségét lehet állítani, de az maradt gyári értéken (1.5V).
Többi érték:
FSB: 320Mhz
Szorzó: 10.5Memória: 1280Mhz
Időzítés: 7-7-7-24PCI-E freq: 100Mhz
Bírta az 1333 Mhz FSB-t is, de a játékból állandóan kilépett. (Orthos fél órát teszteltem, ott nem volt gond)
szilrobi
darál0w #31244 üzenetére
Na beleraktam a gépbe az új ramokat, de akármit állítok nem tudom elérni, hogy stabil legyen blend teszt alatt
dram freki 900 után a következő lépés biosban 1080, amit simán tudni kellene ezeknek a ramoknak, de hibázik akkor is ha lazítok az időzítésen, akkor is, ha feszt emelek...
Már 2 hete szívok vele
Valami ötlet?
PeL
szilrobi
darál0w #31234 üzenetére
lefutott az egy óra blend hiba nélkül...
ezek vannak most belőve, maradjon minden így?
FSB Frewquency: 450MHz
PCIE Freq: 101
dram freq: 900MHz
Dram CLK Scew on ch A1: Delay 200ps
Dram CLK Scew on ch A2: Delay 200ps
Dram CLK Scew on ch B1: Delay 200ps
Dram CLK Scew on ch B2: Delay 200ps
DRAM Timing: 5-5-5-15
CPU Voltage: 1.35v
CPU pll: 1.52v
FSB Term V: 1.36v
DRAM V: 2.0v
NB V: 1.3v
Load-line cal: disable -
szilrobi
darál0w #31232 üzenetére
Geil black dragon 2x2Gb 800MHz CL5 1.8v 2v-ot adtam neki
szilrobi
darál0w #31230 üzenetére
fut a teszt...
Az ocz ram nem tűnik rossznak, biztosan menne 1080MHz-en, ahol a dominatorok kiakadtak
A három általad említett márkából sajna nem találok sehol, eddig ez az ocz platinum a legígéretesebb, meg garos is. Meg merjem venni, vagy várjak és keresgéljek?
Ha megvan a blend teszt (1 óra), akkor majd próbálok NB és FSB term feszeket csökkenteni. CPU Vcore 1.35v, azon is kell még faragni?
7 perc után hibázik a blend sajnos
szilrobi
darál0w #31222 üzenetére
Benne vannak a gépben a geil 800MHz ramok, visszavettem a feszt az előírt 1.8v-ra, de nem indult a gép, 1.9-en se.
Visszaraktam mindent alapra, így most megy a gép.
Újonnan csak ilyen geil 1066-os ramkitet találtam, használtban meg semmi (
) az általad említett márkákból
Mit állítsak most, mire lesz elég ez a gyenge ram?
szilrobi
szilrobi
darál0w #31198 üzenetére
Meg Asus lap is kényesebb dolog, mint pl Gigabyte... Milyen ramok a szerethetők?
27 perce fut a teszt hiba nélkül... Mennyi idő, miután tuti stabil?
Mi lenne a köv lépés? Gondolom megpróbálni csökkenteni néhány feszt? Van valami, amin érdemes lenne lejjebb vinni? Vagy jó így?
szilrobi
darál0w #31193 üzenetére
még az NB 1.3v-on van, de előtte belőttem ezeket a dram értékeket:
DRAM CLK Skew on Channel A1: Delay 200.ps
DRAM CLK Skew on Channel A2: Delay 200.ps
DRAM CLK Skew on Channel B1: Delay 200.ps
DRAM CLK Skew on Channel B2: Delay 200.psmost 14 perce fut a prime blend hiba nélkül, hátha beletrafáltam valamibe
szilrobi
darál0w #31189 üzenetére
NB 1.36v-on 3 percig bírta
Ezt a Yorki topikban találtam, hátha segít (az én lapom és procim is pont ilyen):
"Itt van egy Delux lap igaz q9550 4ghz prime stabil, de hátha segít
rajta vannak a ref beállítások
FSB Frequency: 471
PCIE Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-943Mhz
DRAM CLK Skews: All Auto
DRAM Timing Control: All Auto, defaulted to 5-5-5-15
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Disabled
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto, defaulted to 13CPU Voltage: 1.3625
CPU GTL Voltage Reference(0/2): 0.675x
CPU GTL Voltage Reference(1/3): 0.680x
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.40
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1.40
NB GTL Reference: 0.660x
SB Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: AutoLoad-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: OptimizedC1E Support: Disabled
Legacy USB Support: Disabled"Most NB 1.4v-on stabil a Blend már 8 perce....
És meg is adta magát a kilencedik percben a teszt
szilrobi
darál0w #31032 üzenetére
Akkor tesztelem játékokkal is, hogy stabil marad-e a gép. Most szobahőmérséklet 24 fok. Ha felmegy 28-ra, akkor sem lesz hőmérséklet gond? Bár ilyen terhelést nem fog kapni a proci, mint ibt maximum alatt
Ha a ramok is rendben vannak így, akkor tényleg készen van
Örök hála neked!
szilrobi
darál0w #31018 üzenetére
Ezek az értékek nálam is jók lennének?
Ezek alapján emeltem nb voltage 1.4-re, cpu pll 1.52-re, FSB Termination Voltage: 1.40 -re,
CPU Voltage: 1.3625 -re. Így most stabil 450 fsb-vel, de 75 fok a max. -
Nordic
Közösségépítő
darál0w #30976 üzenetére
Nincs hiba, mert ez alapján tolom(el van mentve könyvjelzőnek
). Mindegy, jelenleg 3997MHz-en van, 4GHz-en teszt-startnál újra is indult a gép, szal ha ez stabil lesz, akkor itthagyom. Főleg, hogy már ez a lég éppen, hogy elég neki(10 perce 59 fokos a proci, 60 fölé nem akarok menni
Anyám, ablakot kell nyitni, úgy befűtött a proci
Nordic
Közösségépítő
darál0w #30963 üzenetére
Egyenlőre kemény 5Mhz-et engedett a buszsebesség, így el is indult a largeFFT teszt fagyás nélkül. Bár szerintem idő kérdése és így is fagyni fog. Adtam feszt a CPU/NB-nek is, de a NB-nek nem. A bios mutatta szürkén, hogy 1,28V-ot kap, erre beírtam 1,285-öt, de már az is piros volt, elkezdtem visszavenni, és 1,1V-nél sárgult be. Szóval a lapom keményen túlfeszeli a NB-emet.
- Mikrotik routerek
- eBay-es kütyük kis pénzért
- BestBuy topik
- Windows 10
- LED világítás a lakásban
- Milyen program, ami...?
- Xiaomi Mi 11T Pro 5G // 256GB // Számla + Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070Ti 12GB Zalman S2 TG Enermax 750W
- ASUS TUF A14 FA401WV - 14"2.5K 165Hz - Ryzen AI 9 HX 370 - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 2,5+ év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
