- Tuning kezdőknek
Kean_Sorbo
dani.k0127 #44921 üzenetére
Ez a kettes sorozatnál jó érték volt, de itt már sok. Én visszavenném 4.3-4.4-re, értelmes Vcore-ral (1.2-1.25).
Viszont ha nem melegszik és nem hibázik, akkor maradhat így is. Mire valami baja lesz, már kijön három új generáció.
A GPU-val ne foglalkozz.Ha a tényleges terhelést akarod megnézni, akkor a tesztfüggő emberek kedvenc Linx 0.6.5-ös programját futtasd.
Kean_Sorbo
Runner_fxr #44917 üzenetére
Mínusz offset értéket adtál neki?
Kean_Sorbo
Zsolt988 #44891 üzenetére
A tápod ha most bírja, akkor ezt a minimális emelést is fogja. A RAM-ok fogyasztása elenyésző, ezzel nem kell foglalkozni. A 64-bites rendszer feltelepítése is szükséges, ugyanis a géped a 64 bites utasításkészletekkel eleve gyorsabb lesz, és az is megeshet, hogy nem is kellesz tuningolni. (A Windows 7-nél az SP1 telepítése természetesen "kötelező"/Windows 10-nél nincs ilyen.)
Kean_Sorbo
mefistofeles #44889 üzenetére
Kean_Sorbo
csendesjani #44845 üzenetére
És a CPU Thermal Throttle? Vagy a fentebb emlegetett CnQ?
Kean_Sorbo
csendesjani #44843 üzenetére
Valamelyik tuti elengedi majd, csak óvatosan vele.
Kean_Sorbo
csendesjani #44841 üzenetére
Ha mindig 62 foknál szabályoz, akkor az a baja.
Erősebb hűtés kell neki, vagy megnézni, hogy a BIOS-ban nincs-e valami erre vonatkozó opció.
Gondolok itt olyanra, hogy hátha módosítható a maximum hőmérséklet.Pl: Over Temperature Protection (Users manual 55. oldal) - disabled
vagy
CPU Thermal Throttle - (Users manual 44. oldal) - módosítani / disabled.
Kean_Sorbo
csendesjani #44839 üzenetére
CoreTemp/Aida/HwMonitor?
Kean_Sorbo
csendesjani #44837 üzenetére
RealTemp-pel kellene megnézni a mag hőmérsékleteket.
Kean_Sorbo
csendesjani #44833 üzenetére
Túlmelegszik a processzorod. Leszabályoz.
Trade88: Szerintem nem kellesz ezek közül hozzányúlni egyikhez sem. Esetleg a PLL Overvoltage mehet neki, ha nem indulna.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #44829 üzenetére
Bevallom az AMD-hez nem értek ilyen mélyrehatóan, de legalább akkor itt marad egy lehetséges hibamegoldásnak, és ezentúl másoknak is segítség lehet. Mindig tanul az ember valamit.
Örülök, hogy megoldódott a probléma.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #44826 üzenetére
Játék közben legyen megnyitva, majd amikor jön a drop, akkor ALT+TAB-bal válts át az erőforrás figyelőre, és nézd meg melyik folyamat pörgeti a processzort.
Kean_Sorbo
szaszaboy0 #44824 üzenetére
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
half333 #44788 üzenetére
Az alaplapon található MOSFET-ek is túlmelegedhetnek. Játék közben nézd a processzor hőmérsékletét pl. a RealTemp programmal. Ott majd látod a maximális hőfokot, és a leszabályzási hőfokot is. Ha nem éri el, akkor valószínűleg az alaplap lesz a jelenség okozója. Ezen az oldallapra szerelt ventilátor tud segíteni.
Kean_Sorbo
AeSDé Team #44770 üzenetére
A helyzet az, hogy a számok szépen mutatnak, de egyik program sem fog jobban futni tőle. Nagyon sokszor kitárgyaltuk már, hogy 1600Mhz-nél nagyobb memóriasebesség felesleges.
Egyébként ez a te dolgod, de én biztos nem kínoznám a semmiért.
Az meg, hogy a CL9-es memóriát CL10-en járatod a 400MHz-ért, hát azt kell mondjam elég érdekes. Inkább legyen 1600, és próbáld meg a CL8-as időzítést. -
Kean_Sorbo
Dzsozi56 #44765 üzenetére
Ez egy ASUS lapokra jellemző jelenség. Egyes alaplap/processzor páros ezt produkálja.
Lehetséges megoldások, amik nem biztos, hogy nálad működnek.- PLL Overvoltage On. / PLL feszültséget növelni.
- Fix Vcore
- Memóriavezérlő feszültségének emelése.Esetleg ezek kombinációja.
Kean_Sorbo
Walter_White #44752 üzenetére
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo #44750 üzenetére
Még egy ötlet: az AMD Turbo Core Technology-t állítsd Disabled-re.
Kean_Sorbo
Zsírkrétamen #44747 üzenetére
Ezek elfogatható hőfokok.
A Vcore-t állíthatod fixre, vagy Offset - módban csökkentheted, akkor idle állapotban még kevesebb lesz a fogyasztása.
Ha kevés a Vcore baja nem lesz, maximum nem indul vagy instabil lesz. Ezt a minimum értéket viszont neked kell kikísérletezni. -
Kean_Sorbo
SchumiBácsi #44741 üzenetére
A VID az a a feszültség, amit a processzor automatikusan kap, pl. 42-nél az 1.33. Ezt tudod módosítani. Ha beírod a 0.1-et, akkor ebből körülbelül 1.23 lesz.
Ugyanez 40-es szorzónál 1.3, abból 1.2 lesz. -
Kean_Sorbo
SchumiBácsi #44739 üzenetére
Offset mode : -
Majd alatta megadhatod, hogy mennyivel csökkentse a Vcore értéket a VID-hez képest. -
Kean_Sorbo
pedro888 #44728 üzenetére
Körülbelül 12 volt / 40A kellene neked két ágra osztva, de inkább egy ágas táp lenne a legjobb. Tehát nem az összes Wattot kell nézned, hanem a 12 volton leadott teljesítményt.
Ráadásul nem mindegy, hogy milyen a táp minősége. Körülbelül 15000 Forint körül már elfogathatót tudsz venni.
Az hogy ez a táp meddig bírja ezt a határon mozgó terhelést, mi nem tudjuk megmondani. Az viszont biztos, hogy ha eldurran benne valami, akkor lehet viszi a lapod, VGA-d, processzort. Ezt érdemes mérlegelni. Megéri-e 10 ezer forintot spórolni, mikor 50-70 ezres alkatrészek vannak rákötve? -
Kean_Sorbo
Tito30 #44718 üzenetére
Töltsd le a Memtest nevű programot. Készítened kell egy boot pendrive-ot, majd felmásolni rá. Ezzel leteszteled a memóriákat. Legyen ez az első lépés, szerintem valamelyik hibázik, és ez lesz a megoldás.
Az 50-es kódot okozhatja egyébként VGA hiba is. A teljes driver leszedése majd újratelepítése (esetleg más verzió), megoldhatja a problémát.
Kean_Sorbo
->Raizen<- #44689 üzenetére
Kean_Sorbo
Szattila83 #44683 üzenetére
1.0 volt
Kean_Sorbo
bibi55 #44649 üzenetére
Szerintem a memória frekvenciával lesz a gond. Processzor mehet amíg engedi, viszont a memóriát állítsd manuálisan a gyári 1600 környékére. (Mindig a magokat nézzed.)
gabro0: A memória tuningja kb. 1600-tól a mindennapi életben, gyakorlatilag semmin sem változtat. Az ilyen jellegű túlhajtás meg csak a szemnek jó, a memóriáknak nem.
Kean_Sorbo
Martin97 #44647 üzenetére
Egyes Inteleknél is opcionálisan választható, hogy össze legyen-e hangolva. Például a te konfigurációd is ilyen, a Sandy nem, a 4x igen. Azért kell megnézni, mert csak a frekvenciához nyúlt, és hátha van valami kapcsolható funkció, ami valaminek a frekvenciáját szinkronizálja a processzoréval.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo #44632 üzenetére
Azért még annyit hozzátennék, hogy szerintem nem ezzel kellene tuningolni, hanem manuálisra állítva a tuningot, biztos lehet állítani az FSB-t.
Kean_Sorbo
turbokappa #44616 üzenetére
Kean_Sorbo
customer114 #44609 üzenetére
Ja, alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Kean_Sorbo
bucihost #44601 üzenetére
Egy dolgot még megtehetsz. Terhelés alatt CPU-Z-vel megnézed a Vcore-t, ez lehet egy támpont.
Most ugye az Auto-n van. Ha manuálisan állítod, akkor ettől az értéktől haladhatsz lefelé a Vcore értékkel, addig amíg stabil marad a processzor. Lehet nyersz vele akár 10-15 fokot is.Milyen hűtő van rajta?
Kean_Sorbo
misfine #44584 üzenetére
Elbírja. Itt a beállításokkal lesz gond.
Pár tipp:cpu pll overvoltage: Enabled
A Watts funkció gondolom itt a TDP korlátozásra vonatkozik. Ha igen mehet manuálisan 200-ra.
Ami pedig a vcore-t illeti, illene offset módban beállítani a stabil működéshez szükséges, minimális feszültséget.
Továbbá én a C3/C6-ot is bekapcsolnám.
LLC-t pedig egy szinttel lejjebb, így terhelés nélkül is biztosabb lesz a rendszer. -
Kean_Sorbo
energy4ever #44579 üzenetére
Offset módban, ezt az automatikus Vcore értéket tudod változtatni. Próbáld meg csökkenteni, lehet hogy 1.2 voltig is letudod vinni.
Kean_Sorbo
energy4ever #44575 üzenetére
Mennyi a Vcore? Lehet, hogy lehet csökkenteni, akkor hűvösebb lenne.
Elnézést, félre olvastam!
Kean_Sorbo
energy4ever #44573 üzenetére
Mit állítottál 1.950-re?
Kean_Sorbo
flash- #44527 üzenetére
Eleve rosszul indultál neki a tuningnak, de a kérdésedre a válasz a Intel Speedstep,C1,C6,C7 funkciók kikapcsolása.
Egyébként alapon 1600MHz-en futnak ezek a processzorok, és a terheléstől függően külön-külön dinamikusan változtatják az egyes processzormagok sebességét 100MHz-enként. -
Kean_Sorbo
GamerLaci123 #44461 üzenetére
Ha jól számoltam, akkor az alap FSB 333. Akkor 390-nel meglenne a 3510MHz, ami 16% teljesítmény növelés. Ekkor viszont a memória sebességét visszább kellesz venned, azt a BIOS-ban úgy is látod, hogy melyik beállítással áll a legközelebb az eredeti frekvenciához. Ennyit a gyári hűtővel még el kell hogy menjen.
Ez játékokban nem tudom mennyit javítana az élményen, de szerintem a VGA lesz ott az elsődlegesen szűk keresztmetszet. -
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
takacsbotond #44411 üzenetére
Alaplap vagy BIOS beállítások. Azt kellene megtudni, hogy milyen lapban ment többet, és mennyi feszültséggel.
Kean_Sorbo
takacsbotond #44407 üzenetére
Ez ok.
Kean_Sorbo
takacsbotond #44405 üzenetére
A szakik, nem ecetsavas szilikonra esküsznek.
Kean_Sorbo
No itt van a 4690K/4.3GHz:
Kean_Sorbo
#58682368 #44325 üzenetére
Persze hogy nem, mert nem K-s processzor. Ezeket csak BCLK emeléssel lehet tuningolni, már ha a BIOS engedi.
Az OC Explore Mode menüben, valószínűleg át lehet állítani erre a módra a lapot, és utána a BCLK emelésével tudod a frekvenciát módosítani.
Például, ha 100-ról 120-ra emeled, akkor 33*120=3960Mhz-et kapsz eredményül, ami kb. neked kell. -
Kean_Sorbo
customer114 #44319 üzenetére
Akkor minden ok. Tökéletesen skálázódott a sebességgel együtt.
- Be is futott a Samsung új olcsó mobilja
- Futás, futópályák
- OpenWRT topic
- Gyúrósok ide!
- iPhone topik
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- ŐSZI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127
- OLCSÓBB 09.11.!!! HP üzleti laptopok Elitebook, Probook, Zbook 8-13. gen gar.
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
