- Bambu Lab 3D nyomtatók
- OLED monitor topik
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
PH-User
JackFeryll #29913 üzenetére
4.2 nem lenne elég?
Mert akkor állítasz egy szorzót, VCore 1.3V és annyi.
Nekem úgy megy, mióta megvettem. Készenlétben 1.6GHz, ha kell, akkor meg 4.2GHz.
Bőven jó és tudom, hogy mikor netezek, vagy zene stb. akkor nem zabál. (VCore is esik, de 1.3 fölé nem megy, ha be van terhelve) -
PH-User
Halihó, Mesterek!
Egy AM2-es Athlon64 X2 3800+ procinak mennyi a max., amit oda lehet adni? (VCORE)
T.Y. előre is!
PH-User
Süni 1985 F #29301 üzenetére
Egyértelműen OCZ.
PH-User
molnarpeter #28017 üzenetére
3 éves múlt, 455 nap munkaidő.
Igen, korábban is nézegettem, 100/100-asnak írta.
Az volt még írva, hogy az adatkapcsolatban előfordultak problémák 18 alkalommal.
Ez volt kb. fél évesen, azóta ez nem változott, csak mostanra lett benne 455 nap.
03.12-én járt le a garanciája. -
PH-User
Cube576 #27995 üzenetére
Amiket be kellene állítanod:
CPU Frequency - 100MHz
C1E - Disabled
EIST - DisabledCoreTemp programmal nézd meg, hogy mennyit ír processzor feszültségre, ha ezeket elvégezted. Amit ír a program, azt kell beállítani a BIOS-ban (nem auto és nem normál, hanem ezt az értéket kell beállítanod), RAM feszültséget szintén.
Ha ezzel megvagy, akkor a RAM szorzót visszább kell venni úgy, hogy a gyári frekvencia alá essen. (Pl. DDR2 800-nál DDR2 667-re).
Ezután kezdd emelni az FSB-t, mondjuk 25-ös lépésekben.Majd írj, mire jutottál!
PH-User
Egyben a rendszer.
Ez de tetszik, egy pár kattintás és 4GHz.
Eddig bírtam. -
PH-User
PH-User
darál0w #27408 üzenetére
Dehogy..., egy 1.7-ec Celeron van most egy Shuttle AB52 lapban 512MB DDR memóriával...
Rajta a Mugen2. Próbáltam húzni a procit, de 1.88GHz a maximum stabil beállítás.
Feszültséget nem tudok adni semminek a BIOS-ban, mert nincs ilyen opció.Közben lett egy vevő a DFI P45-re, 13k+postába viszi hétfőn.
Jövő héten remélem, hogy összeáll majd az új rendszer.
eight - Igen, sajnos ez van. Viszont, ha ezt megvettem, jó időre leállok a PC fejlesztéssel...
PH-User
Ha így mennek továbbra is a dolgok, akkor egy jó darabig még normális gép nélkül maradok.
Az IDE winyó kerregésétől kezdek idegbajt kapni. Nem hiszem el, hogy a DFI P45-ös lapra senki nem csap le, pedig mennyire istenítik sokan a DFI-t...
Vélemény? Lehet nyugodtan hozzászólni.
PH-User
darál0w #27206 üzenetére
A memóriáimból 14k folyt be.
A processzorom elvileg a héten megy el, abból 41,5k folyik majd be.
Az alaplapomat még hirdetem, ha 13,5k elmegy, annak már örülnék.Így, ha kiszámolod, akkor 69k.
i5-2500K - 45k (+2k posta)
ASRock P67 Pro3 - 29,5k (helyben)
A-DATA G.Series 2x2GB DDR31600MHz AX3U1600GB2G9-2G - 12k (+2k posta)Ezt, ha kiszámolod, akkor 90,5k.
A különbözet 21.5k.
Nem kevés ezekben a szegényes időkben...
PH-User
madarasz92 #27191 üzenetére
Annyival nem erősebb, amennyivel többe kerül az E8400 vagy az E8500.
PH-User
PH-User
P3TR!CK #26989 üzenetére
Ai OC - Manual
CPU Ratio Control - 9
FSB Frequency - 450
PCIE Frequency - 100
DRAM Frequency - Annyit állíts be, amennyi a memóriád gyári feszültsége
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU Voltage: Előbb nézd meg CoreTemp programmal, hogy mennyi a VID, aztán tudom mondani
....Első körben ennyi, de mondom, előbb nézd meg a VID-et!
darál0w - Igen! Kettő és feles ká.
PH-User
Vihető a Q9550 procim és a DFI lapom, ha érdekel valakit.
Vátok Sandy Bridge-re, aztán az egy darabig jó lesz.
Ide majd jövök segédkezni, ha nincsenek kéznél a tuningmesterek. -
PH-User
lorcsi #26873 üzenetére
Tápod ok, mehet a tuning.
Procihűtőd milyen?
Mennyi a procid alap feszültsége?
CoreTemp program kiírja!Állítsd a CPU feszt 1.3V-ra, PCI-E frekvenciát fixáld 100MHz-re.
Szorzó maradhat, FSB-t emeld! RAM szorzót is úgy állítsd be, hogy ne lépd túl a memóriáid frekvenciáját!
Energiatakarékos funkciókat kapcsold ki! (EIST, C1E)Első körben nagyjából ennyi.
Ha valami nem megy, írj nyugodtan, most kajálok, de segítek, ha kell.zole1234 - Neked is fogok segíteni!
PH-User
darál0w #26869 üzenetére
Ha más nem, akkor az lesz... De az meg nekem macerás.
20 körös LinX szépen lement 3.8-on.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 16 11:07:29 2011
CPU frequency: 3.823 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.314 50.0882 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.270 50.2555 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.632 48.9176 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.546 49.2287 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.714 48.6283 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.049 47.4664 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.291 46.6648 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.310 50.1043 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.155 50.6918 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.110 50.8682 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.437 49.6286 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.541 49.2473 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.018 51.2262 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.024 51.2011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.015 51.2368 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.173 50.6246 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.597 49.0453 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.079 50.9860 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.037 51.1528 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.126 50.8059 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 49.9034 51.2368
End of tests -
PH-User
PH-User
darál0w #26857 üzenetére
Mutatom a hangot: ÁÁHáááhááÁ!
Ja, bocs, nem a hangot, a képeket.Procinak 100mV helyett 200mV-ot adtam, VTT marad 1.3V.
Most beindult, Prime-ot még nem néztem, de 10°C-kal melegebb a proci, mint 3.4GHz-en.
Ez normális?Vcore Droop Control - Amit helytelenül VID Controlnak írtam.
Most Prime-mal beterhelve 1.232V A CPU fesz és 60-62°C!
PH-User
Na lipi tanácsára VTT-t 1,3V-ra emeltem, proci 1,168V-ot kapott terhelés alatt 3,82GHz-en.
Kb. másfél perc után leállt a 3. mag Prime95-ben, majd kaptam egy szép kékhalált, BIOS reset kellett. Mi volt kevés illetve mit próbáljak másképp? -
PH-User
BRIKLY #26697 üzenetére
Én szinte biztosra venném, hogy a tápoddal van probléma, azért csinálja a hülyeségeket.
Most tesztelem a procim, kicsit jobba belemásztam a DFI BIOS-ba, 1,088V-tal nézem most a 3400MHz-et, mert a 1,040V kevésnek bizonyult. Remélem ennyivel már elviszi.lipi67 - Próbálok még egy-két dolgot, aztán ha csak nem megy, akkor szerdán küldöm a procit!
PH-User
A max. 440MHz FSB volt vele a bajom. Azon kívül semmi.
Meg válogatós a memóriákra.
Két PCI-E 16x van az alaplapon. Tehát, ha egy kártyát teszel be (márpedig nekem 1 van), akkor mindegy melyikbe rakod, mert 16x mindkettő. Ha két kártyát teszel be, akkor van a 8x+8x megoszlás. -
PH-User
Az én DFI lapom már tudja, hogy nem indul 2x.
Sőt ki sem kapcsol, csak újraindul.
Egyébként ma is egész nap azzal szívtam, hogy BIOS képnél megállt a gép...
Aztán elkezdtem még egyszer átnézni az USB-s eszközöket és észrevettem, hogy a kártyaolvasóm meg rá van dugva a gépre... Kihúztam, a gépet bekapcsoltam és szempillantás alatt elindult... -
PH-User
Most jelenleg megy. A hűtés az kb. IDLE módhoz elég, ezért inkább nem is játszok.
Valahogy meg kellene oldanom, hogy normális helyzetben legyen rajta a hűtő.Volt kb. 3 fagyásom, aztán nagy BIOS reset és azóta megy.
Lehet, hogy elküldöm Lipi papának, hogy nézze át, mert ez már kriminális, ami itt megy. -
PH-User
lipi67 #26530 üzenetére
RAM-okat nem kellene, hogy küldjem hozzájuk?
Most csodálkozom, hogy egy ideje jó.eight - Én ajánlanék neki egy teljes BIOS-resetet, ezért írtam le pontról pontra.
Kowi84 - CM Hyper 212 Plus - ~8k
eight - Hali! Ja, jól van, csak gondoltam így biztos kimegy a bug a BIOS-ból, aztán beállítja újra.
PH-User
nagyidai #26523 üzenetére
Pontról pontra.
1.Áramtalanítod a gépet. (Kihúzod a tápkábelt a tápegységből.)
2.Kiveszed az alaplapból az elemet.
4.Csavarhúzóval összezárod az alaplapon a két csatlakozót (Ahonnan az elemet kivetted)
3.Megnyomod egy párszor a gépházon a bekapcsológombot.
4.Tartod kb. a csavarhúzót 2-3 percig, majd elengeded.
4.Vársz kb. 10 percet (Lezuhanyzol, megiszol egy kávét, stb.)
5.Visszateszed az elemet.
6.Csatlakoztatod a tápegységbe a tápkábelt.
7.Indítod a gépet.Próbáld ki!
PH-User
lipi67 #26414 üzenetére
Tiszteletem Főnök!
A DFI deszka, amit vettem, az szerintem frankón kifogástalan, látszik, hogy nem ment sokat.
Az előzményeket tudod, hisz fentebb leírtam.
Ma hazajöttem gyakorlatról, bekapcsolom a gépet és a BIOS kép fogad, gép megfagyva.
Ugyan azt játszotta, amit fentebb írtam. Viszont itt már az áramtalanítás+elem kivétel duó sem segített, így megcsináltam a két jumperes BIOS nullázást. Ekkor örültem, hogy bekapcsolt a gép, DE. ...de ami eddig Dual-Channel volt, az most Single-Channel lett és a videokártya 8x üzemmódban megy a 16x helyet...
Igen, jó volna elküldeni... De akkor mit is kellene elküldenem? -
PH-User
lipi67 #26403 üzenetére
Ismét fejlemény van.
Ma bekapcsoltam reggel a gépet és a BIOS képnél megállt.
Újraindításra nem reagált, csak a kikapcsoló gomb hosszú megnyomására állt le.
Bekapcsoltam kb. 4x, mindig ugyan ez. Nulláztam a BIOS-t, utána is ugyan ez.
Elkaptam az idegbajt és lekapcsoltam a tápegységnél az áramot, és így hagytam egy órára.
Visszajöttem, kivettem az egyik memóriát, így bekapcsolt, s írta, hogy CMOS BAD, állítsak órát stb. Beállítottam, most megy. Két dolog lehetséges szerintem:
1.CPU hibás
2.RAM hibás -
PH-User
darál0w #26377 üzenetére
Nekem nem is szabad venni, mert úgy is csak ráb@szok.
Kókányoltam kicsit... Nem valami frankó. -
PH-User
darál0w #26338 üzenetére
Épp ez az, hogy így én sem szeretném, de nem lesz más megoldás...
Hacsak nem teszem fel a tápegységet a gépház tetejére kívülről, de az meg gány...
Így tényleg a prociról lehúzott meleg levegőt fogja a tápegységbe fújni. Ráadásul én mindig
egy ventilátort használtam, többre nem volt szükségem.
Áhh, meg vagyok én áldva ezekkel.
- Eredeti játékok OFF topik
- Fókuszban a One UI 8 és a biztonság
- Elektromos autók - motorok
- Hálózati / IP kamera
- OTP Bank topic
- Formula-1
- Egyre jobban hisz az AI-képes szemüvegekben a Meta
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
