- Milyen SSD-t vegyek?
- IFA 2025: Egy normál és papírvékony tábla a Samsungtól
- Mini PC
- Monitor hiba topik
TP-Link WR1043ND - N450 router
poffsoft
Intruder2k5 #53904 üzenetére
root@Wdr3600:~# smartctl --all /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-3.10.49] (localbuild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.orgRead Device Identity failed: Unknown error
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
poffsoft
putty: smartctl not found ...
chros
Intruder2k5 #53848 üzenetére
Igen, koszi, nem volt helyem (a kulso vinyo lehuzasa eredmenyezte a gondot):
/overlay/mnt/system.log.0 fajlt letoroltem, s mar is tudtam menteni consolbol es a Lucibol is.Ebbol a tanulsag az , hogy vissza kell rakjam a vinyot (leellenorizve a beallitasokat azota), s a transmission-t le kell allitsam mindig.
zolnagy
Intruder2k5 #53843 üzenetére
Ach so, köszi, akkor kipróbálom ezt az openwrtt.
suste
másik téma:
ez a smartmontools-os "-t" kapcsolós teszt pontosan mit csinál?
lehet ezt futtatni mountolt és használat közbeni HDD-n?köszi!
zolnagy
Intruder2k5 #53837 üzenetére
Hoppá, ilyen nagy sebességű netem nincs, viszont egy nasom igen, ami jó lenne, ha kihasználná a max. sebességet. Így akkor az openwrt felejtős ugye, mert ott nincs HW NAT?
zolnagy
Köszi, akkor az nem fenyeget
Roland-87
Intruder2k5 #53818 üzenetére
Valószínű de nem kizárt hogy az Invitel variált valamit mert miután beléptem a Hostomhoz egy 10-el kezdődő cím volt rendelve ami emlékeim szerint az Invitel IPV4 átjáró címe ami a modemben megtekinthető. Remélem nem Natolt cím bevezetésén munkálkodik a kedves zöld szolgáltatóm mert bepipulok
Roland-87
Intruder2k5 #53816 üzenetére
Nekem bejelentkezés után angolul egy hibaüzenet jelent meg fehér alapon és ez volt tegnap óta és természetesen nem is működött. Időközben elindult a szolgáltatás végre... Nálam viszont ez elég gyakori jelenség valamiért minden hónapban van ilyen több alkalommal is, sokszor még az oldaluk se tölt be mert már ott valami hibaüzenet fogad.
Headless
Intruder2k5 #53791 üzenetére
Intruder2k5 #53753 üzenetére
Nem volt failsafe módban, most raktam abba.
Megcsináltam amit írtál, de vmi nem jó:[link] -
suste
1: nálam nincsen + átirányítás a 22xx portokra
2: az alap átirányítások fel vannak véve, de a biztonság kedvéért nem aktívak
aktiválni kell amit használni szeretnénk a hálózat/tűzfal/forgalmi szabályoknál (SSH-WAN, FTP-WAN ->pipa, mentés alkalmazás) -
Headless
Intruder2k5 #53789 üzenetére
A Digis routerben Wan felől a második router ip-jére? aztán a tplinkben szintén "wan"--> digi önmagára?
Headless
Intruder2k5 #53781 üzenetére
Nincs nagyon le van butítva a digis... csak port forward van...
a pontos típusa ZTE ZXHN H218N
siddis
Intruder2k5 #53780 üzenetére
Nehéz napom volt, na.. De az is lehet hogy dikleksziás vagyok..
Witya
Intruder2k5 #53774 üzenetére
Köszönöm.
Egyébként a képen, ami a hozzászólásodban volt, abban OpenWrt alól factory-val flashelnek, akkor az is hibás?
siddis
Intruder2k5 #53777 üzenetére
Valamikor az Életben nem írtál ilyet sosem.? Emlékezz vissza
siddis
Intruder2k5 #53773 üzenetére
A legújabb Suste-félében van Transmission a 9091-es porton.. [Link]
Witya
Intruder2k5 #53769 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Viszont utolsó kérdésem. Melyik fájlra lesz nekem szükségem a factory.bin vagy a sysupgrade.bin?
siddis
Van benne Transmission, nem.?
Intruder2k5 #53765 üzenetére
Lehet rögtön bekapcs után nyomtam a qss-t, nem tudom, ideges voltam.
Igazából azt se tudom az mire jó. -
Witya
Intruder2k5 #53766 üzenetére
Hopp, linuxban nem vagyok valami otthonos, ciki. Szóval kellene torrent kliens, ftp, apache, tűzfal es ennyi, semmi több.
Witya
Intruder2k5 #53763 üzenetére
Királyság. Köszönöm a válaszod. Te melyiket ajánlod, vargalex vagy openwrt? Linkelsz nekem egy tökéletes verziót? Előre is köszönöm.
Intruder2k5 #53760 üzenetére
Olvastam a soros kábeles dolgot, de arra nincs lehetőség.
Több mint valószínű én rontottam el, nem gondoltam, hogy ártalmatlanítás után rögtön szolgálató hiba lesz, és nyomkodtam mindent.
Remélem mindent úgy csináltam ahogy kell, mert ehhez tényleg analfabéta vagyok.
Azért nagyon köszönöm!Remélem lesz még vkinek ötlete.
A failsafe módot miért nem lehet simán eltüntetni... -
Intruder2k5 #53757 üzenetére
Nincs szolgáltatós router, csak a modem+ router.
Routerbe van még a TV kábelen bedugva.
Próbálom!Ugyanúgy network error.
Intruder2k5 #53755 üzenetére
Úgy nézem a pingelés most jó: [link]
Ha visszaállítom automatikusra, akkor nem érem el. -
Nem volt. Már sokszor volt ki-bekapcs.
Nem jött össze, de nem tudom jól csináltam-e.
Letöltöttem innen a For Windows on Intel x86 PuTTY: putty.exe-t -
Intruder2k5 #53750 üzenetére
Intruder2k5 #53748 üzenetére
Nyomtam resetet is, meg a qss gombot is, ez kimaradt az előbb.
Abszolult nem értek hozzá, hogyan tudom megnézni? -
suste
Intruder2k5 #53738 üzenetére
ez szerintem csak akkor megy, ha elég új a bootloadere.....de persze meg lehet próbálni
(#53739) haliho0
biztos hogy abban a mappában nézted amit írtam? -
meke11
Intruder2k5 #53734 üzenetére
Ping-re nem válaszol.
Bízom benne, hogy nem papírnehezék lesz belőle.
Na mindegy, holnap újra próbálkozom.
rover45
Intruder2k5 #53729 üzenetére
Köszönöm
meke11
Intruder2k5 #53730 üzenetére
próbálom!
ugyan az.
A sys led nem akar világítani!! -
rover45
Intruder2k5 #53726 üzenetére
Biztos engem minősít, de nem találom a támogatott eszközök listájában a v2t
Csak v1.8ig írja
haliho0
Intruder2k5 #53720 üzenetére
Köszi. Annyira nem zavar, hogy pénzt adjak érte
rover45
Intruder2k5 #53723 üzenetére
Nem is olyan rég a ddwrt-hez is hetente, kéthetente jöttek ki a frissítések, de most több hónapja szünetel :s Nem is értem, pedig szerettem
rover45
Intruder2k5 #53719 üzenetére
Szia, köszönöm!
Torrentre nem kell, egy nasom van, de csak kamerarendszer rögzít rá.lolka1980: Köszönöm
zambozoli
Intruder2k5 #53691 üzenetére
Volt, kétszer!
L4mie
Intruder2k5 #53600 üzenetére
Köszönöm!
L4mie
Intruder2k5 #53598 üzenetére
na látod....ennyit értek hozzá
utána kéne néznem már rendesen,
gondolom nem a gyári FW kell hozzá,
mit ajánlatok, elboldogulok egy routerrel amúgy, csak nem tudom melyik fw-t ajánljátok?Routerként eddig is meg voltunk elégedve vele, de most majd file/media-serverként tudjam használni a külső usbs vinyót.
L4mie
Intruder2k5 #53596 üzenetére
Na igen, de kéne legalább egy live linux, hogy le tudjam formázni ext3-4 re a winyót, legalábbis erre jutottam, de még agyalok rajta, V1 es routert mennyiért lehet használtan eladni 1.5-2 éves körül van.
L4mie
Intruder2k5 #53550 üzenetére
hát....bevallom most már erősen gondolkozom rajta
mit ajánlatok?
L4mie
Intruder2k5 #53548 üzenetére
Firmware Version:
3.13.12 Build 120405 Rel.33996n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000gyárit ^_^
L4mie
Intruder2k5 #53546 üzenetére
1,5TByteos HDD USB-3 as külsőben, nem megy semmi :S
azért egy olyan 5-10MB/s et várnék :S -
nagyfejü
Intruder2k5 #53519 üzenetére
köszönöm.
Soma01
Intruder2k5 #53243 üzenetére
Az AC56U-ban is ugyan az a vas van, nem? Az is tud ennyit, nem?
vargalex
Intruder2k5 #53371 üzenetére
Tussky
Intruder2k5 #53319 üzenetére
Köszönöm!
Tussky
Intruder2k5 #53316 üzenetére
Hol lehet találni nem boot-os firmwaret ? A gyártó oldalán csak boot-os van és én nem találok sehol. A link gyüjteményben sincs alapverzió.
Az itt található firmware:
TL-WR1043nd V1 TL-WR1043ND-V1-stripped.zip jó a visszaállításhoz ? -
Tussky
Intruder2k5 #53313 üzenetére
Értem, akkor magyarul:
1, WR1043N(D) v1.x Webrevert - ezt flashelem, ez visszaállítja a gyári firmwaret
2, WR1043N(D) v1.x Firmware - Aztán ezt flashelem és így lesz DDwrt-m -
helgi
Intruder2k5 #53310 üzenetére
átmehetünk oda is, csak láttam hogy ez a fajta router nagyon megy,ezért gondoltam rákérdezek.
Tussky
Intruder2k5 #53285 üzenetére
Mindent újra indítottam már vagy legalább 2 alkalommal, de semmi. Upcs net van, így az én routerem arra van rá kötve.
Esetleg az lehet a gond, hogy rossz beállítást választok a noip.orgon? Csak azért mert ha ott redirectet kérek akkor neten keresztül elérhető lesz az admin felület, de csak az. Jelenleg A recordra van állítva. Lehet hogy ez a gond?
siddis
Intruder2k5 #53245 üzenetére
--'kkor lehet csinálni a build-eket, Kedves Elvtársak.! Freeradius2 legyen benne.!
szabi_zoli82
Intruder2k5 #53228 üzenetére
Köszönöm. Nincsen egyenlőre több kérdésem. Tudom hogy kissé off voltam.
szabi_zoli82
Intruder2k5 #53177 üzenetére
Visszatérnék egy kicsit a lehetséges típusokra. Ha nem TP-Link-et választok, akkor milyen típusú eszközt javasolsz? Hasonló árkategóriában találtam néhány lehetséges eszközt. Ezek jók lehetnek vagy nem?
D-Link DIR-657; Netgear WNR3500L; Netgear N300; Asus RT-N16. Köszönöm. -
szabi_zoli82
Intruder2k5 #53181 üzenetére
Nem voltam egyértelmű. Bocsi. Erősen befutónak érzem a 3600-ast. Már csak az 5Ghz miatt is. Itthon csak a noti miatt használom a Wi-Fi-t, annak meg ABGN-es karija van.
Legalább nem tudják lopni, illetve tudják, de errefelé tele vagyunk 2.4-es cuccokkal.
Köszönöm szépen az infókat!
szabi_zoli82
Intruder2k5 #53179 üzenetére
Én nem a LAN-LAN oldalt néztem, hanem amit itt írnak: http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WDR3600#over "Achieves blazing WAN to LAN throughput of over 800Mbps with hardware NAT"
szabi_zoli82
Nem volt vele bajom. A V2-es 1043-nak használható már a gyári fw-je? Mert ugye a V1-essel baj volt, azért kellett rá vmi alternatív fw. A 3600-ast nem ismerem, de a belső 800Mbps-os átviteli sebesség csábító.
szabi_zoli82
Intruder2k5 #53175 üzenetére
Esetleg van valami eszközjavaslatod? Nézegetem az ED-nál, de ott a hardver paramétereket nem írják. Nyilván számít a CPU sebessége és a RAM is, de ezeket nem tudni. Reméltem amikor ezt a routert vettem hogy a továbbiakban nem kell kínlódni a keresgéléssel, merthogy gigabites. Tévedtem.
CloZee
Intruder2k5 #53156 üzenetére
Gondoltam csak van valami beta firmware forum / blog, amiről én nem tudok
poli27
Intruder2k5 #53153 üzenetére
Ez így nem igaz bírja openwrt vel is, csak nem lesz meg az 500
dorika87
Intruder2k5 #53142 üzenetére
mackosajt
Intruder2k5 #53100 üzenetére
Előző hozzászólásba beraktam még a képet a szabályokról.
Látszik rendesen?Ha kell még, csinálok képet.
mackosajt
Intruder2k5 #53097 üzenetére
mackosajt
Intruder2k5 #53095 üzenetére
Fut, és akkor is sikertelen a teszt.
Intruder2k5 #53082 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Akkor arccal az N18/56U felé...
Elképesztő, hogy mennyit segítesz a fórumon!
Üdv: MaCS
Intruder2k5 #53079 üzenetére
Köszönöm, ez volt a kérdés, csak komoly ismeretbeli hiányosságaim vannak, és nem tudom, hogy egy routernél ez mit jelent. Okostelefonokat szokram ROM-olgani, routernél egyszer próbálkoztam egy custom ROM-mal -- a próba technikailag sikeres volt, de az eredmény már nem annyira --, de ott nem találkoztam a bootolás jelentőségével. Upgrade FW, browse, OK, reboot, örül...
Azt jól sejtem, ugye, hogy a 1043 v2 családi házas környezetben, ahol nincs nagy tolongás az éterben, 2,4 MHz-en a konkurrenciához képest is jól teljesít?
Köszönettel: MaCS
Intruder2k5 #53077 üzenetére
Köszönöm!
És a gyakorlatban ez mit jelent?
Köszönettel: MaCS
Soma01
Intruder2k5 #53072 üzenetére
Arra gondoltam, hogy majd az Openwrt-re (esetleges visszatéréskor) a legújabb gyárit teszem egyből ami alapból bootos, de én levágtam már így nem bootos. Ezt próbáltam fentebb ecsetelni.
Természetesen fel lehet tenni Openwrt után egy régi nem bootos gyárit (vagy vágottat) is és onnan meg bármilyet, akár a legújabb bootosat is. Ugye? -
Soma01
Intruder2k5 #53070 üzenetére
Nem.Csak annak álltam neki, hogy levágjam a legújabb fw elejét. Mert találtam a neten vágottakat, de egyik sem a legújabból van. Vagy a legújabb nem a legjobb is egyben? Szóval csináltam egy vágást. A most legújabb TL-wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot(140319).bin-nek is csak az elejét kell levágni 0x20200-ig és kész (első 131584 byte)? Mert én csak ennyit csináltam. Meg leellenőriztem, hogy így az eleje ugyan úgy kezdődik mint a többi vágotté ill. régebbi nem bootosé: 01 00 00 00 54 50 2d 4c ...
Úgy tudom, mást nem kell csinálni vele. -
Soma01
Intruder2k5 #53067 üzenetére
És az mindegy, hogy a most fent lévő gyári, az bootos vagy nem?
Az ok, hogy amikor majd visszafelé jövök Openwrt-ről, akkor egy nem bootos kell. -
suste
Intruder2k5 #53025 üzenetére
a teszt azt csak nekem van tesztre
a többi logikus és érthető?
köszi! -
buchy
Intruder2k5 #53013 üzenetére
Na szuper, köszönöm a segítségeteket.
Megpróbálom gariztatni.
Nem kéne hozzá szintillesztő még neki is állnék, de így már necces nekem.
Már csak valami jó story kell.
Köszi még egyszer!
Üdv:
Ádám.
buchy
Intruder2k5 #53011 üzenetére
Már látom, csak sajnos, ahogy olvasom kell hozzá hardware is.
Vállal valaki ilyet?
Garis a motyo amúgy, de gondolom ezt könnyen kimutatják, nem is érdemes így visszavinni?
Köszi a választ.
zeorsdfd
Intruder2k5 #53002 üzenetére
áh, köszi, én csak a router database-t néztem, ott nem volt.
Intruder2k5 #52945 üzenetére
Hááát, elolvastam az 56-os topicját, és bár pl. a torrentezés a legkevésbé sem érint, ennyi problémát ritkán látok felbukkanni egy hardvereszközzel kapcsolatban. Meg aztán nem is nagyon kedvelem az Asus routereit: vnan egy istenített 500g-m, amivel egy téglafal fél takarásában négy méterre már nem tudtam wifizni. Egy TP-Link 3420-as váltotta le, ami tökéletesen működik.
Meg aztán nem biztos, hogy kell az a C7 -- egyet kell értenem sustével, a C5 is elég jó paramétereket ígér.A 1043-as meg átmenne switchbe. Két gép felé osztaná az UTP-t (Sic transit...) -- így ugye menne a 240 Mbps? (ÉS hogyan is kell beállítani ehhez?)
Köszönettel: MaCS
zsolt320i
Intruder2k5 #52957 üzenetére
thx.
holnap folytatom, le kell feküdnöm.
jó éjt és kösz a segítséget mindenkinek.üdv
zsolt320i
Intruder2k5 #52955 üzenetére
de van, állítsam be a tp-link ip címét?
zsolt320i
Intruder2k5 #52948 üzenetére
szia.
ne haragudj, de nem értem.
nem vagyok szaki.
mit nézzek meg és hol? -
Doky1988
Intruder2k5 #52940 üzenetére
Köszönöm, ezt nem vettem észre
Zsolteecah
Intruder2k5 #52891 üzenetére
Van egy WRT54GLem és raknék rá tomatot,de az utolsó 3 verzió mérete meghaladja a 4MB os méretet ennél több nem lehet 1 byteal sem!
Ezért rakhatom fel a 3al régebbi verziót? -
Zsolteecah
Intruder2k5 #52888 üzenetére
kár,hogy a tomatot már nem fejlesztik
Zsolteecah
Intruder2k5 #52879 üzenetére
Lucit nézem most suste félét Suste@OpenWrt Barrier Breaker r39161
(ez nem tudom mit jelent egy verzió kijelzés gondolom)Extrootban tudsz segíteni? mondjuk szeretnék egy területet még pluszba,hogy sok mindent pakolhassak fel ami nekem tetszik!
siddis ja oké bocs amúgy nem vagyok láma csak ez most nem jött le..
Zsolteecah
Intruder2k5 #52857 üzenetére
Küldtem privátban!
Nem túl részletes,de a lényeg rajta van.
grafot küldtem csak inssider kicsit többet mutat bár ebből is ki lehet hámozni valamit ez a jel forrásához közel lévő terület,hogy tovább mi van az kérdéses ott is mértem ott már több hálózat van de a lényeg,hogy itt a jelforrás előtt is lassú a továbbított jel. -
Zsolteecah
Most épp nincs az a kliens a közelemben amiről tudnék inssidert használni.
Telefonon van wifi analyser nem interferál a wifim senkiével,másik,hogy a router előtt akkor is többel kellene mennie ha akadna sztemszal teljes káosz olyan csatornán vagyok amin senki sem a közelemben vannak,de ez nem lényeges. Ugyanakkora sebesség mint x méterre ez fura.
Zsolteecah
Intruder2k5 #52855 üzenetére
Nem tudsz mit mondani a felvetésemre? Váltok egy alacsonyabb frekvenciára ez az utolsó próbálkozásom.
és nem történt változás -
zsolt320i
Intruder2k5 #52833 üzenetére
ezeket a csomagokat honnan lehet letölteni?
és hová kell beírni a parancssort?
van részletes leírás? -
suste
Intruder2k5 #52841 üzenetére
De tuti az is van rajta
Gondolom az átment, hogy csak példa volt...
zambozoli
Intruder2k5 #52829 üzenetére
Nem hiszem, Poli most csinált frissebb FW-ket, itt: http://poli27.besaba.com/ a régiek vannak.
zsolt320i
Intruder2k5 #52831 üzenetére
a transmission fel van telepítve, egyedül az ntfs-3g drivert nem látom.
azt hogyan kell telepíteni? -
coolrob
Intruder2k5 #52803 üzenetére
még nem nagyon próbálkoztam, gondoltam előtte itt megkérdezem.
Gyári állapotban van az egész, csak elképzelésem sincs pl tv-n mire kéne menni hogy lássa a routerra kötött vinyót.
Meg pl jó lenne ha tudnék torrentezni is vele, de gondolom ahhoz már mindenképp vmi custom cucc kell, csak sajnos nem igazán értek hozzá
Omen123
Intruder2k5 #52796 üzenetére
Ez így sajnos nem hoz be semmit, de lehet h én csinálok vmit rosszul
FodZilla
Intruder2k5 #52793 üzenetére
Köszönöm! Akkor csak a ssid-t nem írták át.
Zsolteecah
Intruder2k5 #52783 üzenetére
Van olyan,hogy nincs reconnect gomb a gargoyle alatt?
mcmike
Intruder2k5 #52760 üzenetére
Az is át van irányítva a HDD-re, úgyhogy az sajnos nem lehet. De köszi a tippet...
Omen123
Intruder2k5 #52757 üzenetére
Köszönöm
NEm is tudom h írjam le a hálámat. -
Omen123
Intruder2k5 #52754 üzenetére
Na ezt nem tudom.... Inviteles kábeles netem van koax kábelen jön be a net...
Omen123
Intruder2k5 #52751 üzenetére
Parancssorba ezt hozta ....
http://kepfeltoltes.hu/140910/N_vtelen-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
Omen123
Intruder2k5 #52748 üzenetére
Ebbe azt hiszem alaposan belenyultam, most kézdem látni h pár év alatt a tudásom teljesen megkopott. Szinte mindent elfelejtettem.... és fárradt is vagyok, régen volt hajnali három....
Omen123
Intruder2k5 #52745 üzenetére
Sajnos nem vagyok járatos a dologban.
- iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3404
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3403
- Fosi v3 eladó
- Lenovo ThinkPad T14 GEN2/14''UHD(3840x2160)i7-1185G7/48GB RAM/512GB SSD/Nvidia MX450 2GB/eSIM/4G LTE
- Latitude 7410 14" FHD IPS i7-10610U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Asus X540YA - AMD A8 I 8GB I 512SSD I Radeon I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad T14 Intel I7 10610U
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
