- Milyen notebookot vegyek?
- Tápokról alaposan - mélyvíz
- Kompakt vízhűtés
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- A teljes iparágat leiskolázza a Marvell új SRAM dizájnja
- Milyen alaplapot vegyek?
RAZR_v3
Melyik rom ez?
Én amikor alig nyomogattam a készüléket, xiaomi.eu-s rommal napközben folyamatosan bekapcsolt bluetooth mellett legalább 3 napig nem dugtam töltőre. Sőt, 25 százalék töltöttséggel bátran elindulok még bárhova.
Azt gyorsan hozzáteszem, hogy a Messenger, Facebook, meg hasonlók száműzve vannak a készülékről. -
DJGABI
nehéz ezeket már téglázni, egy bl nyitás meg twrp csere biztos nem fogja... végtelen türelem kell hozzá (twrp-t akartam cserélni, hangerő fel+power hol behozta a recot, hol nem, hang le+fel + powerre -aminek asszem fastbootnak kéne lennie- állandóan) meg egy szabad hétvége
a sim adapter 10/10. de már a harmadikat fogyasztom, tok alatt van, mégis állandóan megtörik
siddis
Az új Pie Nitrogen OS-t nem próbálta valaki.?
siposp
Köszi a tippeket! A csatlakozó biztos a helyén van, kétszer is ellenőríztem. A szalagkábel nem tudom, hogy sérült-e; a lentről felfele jövő a leragasztáskor kicsit meggyűrődött, de nem lett merőlegesre vasalva - bár nem tudom, hogy ez mennyire érzékeny, s elszakadhatott-e már ettől benne a szál... De ez gondolom, házilag nem bemérhető...
Esetleg ezzel az applikacioval?
SenorGrande
Úgy látom egy hajóban evezünk.
Számomra érthetetlen, hogy ugyanaz a szoftververzió hogy fut(hat) máshogy egyes készülékeken.
Én még felteszem a MIUI10-et (utána rögtön FR), ha nem jön be, EU rom, ha az sem, akkor lehet megy apróra.
De többet engem Xiaomi telefonra nem beszél rá senki, meg semmi olyanra, amin MIUI fut, az biztos. Eszközzel ennyit még nem szopt@m, mint ezzel; nem volt jó vásár. -
aelod
a videókat rendre olyan szar hanggal veszi fel, hogy legszívesebben megtaposnám a fejlesztővel együtt.
van erre megoldás?Ha jól tudom akkor a redmi 6 szériában már megoldották a videó hang minőségét.
sanszosan csak nekem van gondom a beszédmikrofon minőségével?
Néha nem árt a zsebkoszt kiszedni a telefonból.
PuMbA
Nálam az újraindítástól sem javul meg
Amint felkerül egy új MIUI frissítés, telefont alaphelyzetbe kell raknom, mert elkezdi az akksit 2x gyorsabban meríteni, valami adat migrálás miatti beragadt folyamat. A frissítés módszere egy trágya. 1-1,5 hónapot is kibírt a telefonom újraindítás nélkül ugyanolyan akksi idővel, szóval biztos, hogy nem egy alkalmazás ragad be. -
St3ven
Több az, mint 18,5 óra, nem? Legalábbis nem 100-ról indul a grafikon. Vagy nem is addig töltötted?
A másik, hogy az elején folyamatosan ébren volt, miközben nem volt se mobilhálózat, se a képernyő nem volt bekapcsolva. Ott pörgethette valami rendesen.
Nekem az extrém gyors merülést (nálam ez az) egy újraindítás meg szokta oldani.
SenorGrande
Nálam is, ha éppen olyanja van, az 5 ujjlenyomatból eggyel sem enged be, egyáltalán. Általában pedig gond nélkül, elsőre.
Tegnap óta pedig megint azzal "szórakoztat", hogy akkor jönnek meg a messenger üzenetek, amikor feloldom a kijelzőt. Ahogy az ezelőtti esetekben is, most sem történt semmi, sem frissítés, sem bármilyen opció átállítása ezt megelőzően (Értesítések bekapcsolva, akksikímélő kikapcsolva!). (Természetes, ahogy máskor is, újraindítottam, hátha, de nem segít.)
Ráadásul huzamosabb (30+ perc) Messenger hangívás közben rendszeresen eldobja a wifi-t, lecsatlakozik, és elég meleg a telefon felső része.(#22615) enzahobi:
Csak nyűgöm van ezzel a retekkel!
Dióhéjban:
-Bal oldali gyors kártya nem kikapcsolható. Teljesen fölösleges számomra, de fut, ha kell, ha nem, nincs választásom.
-Főképernyőtől jobbra 3 lapom van, másodikon van még hely programoknak, a 3-on egy teljes-képernyős jegyzettömb widget van. Ha valami újat telepítek, nem a lehetséges üres helyre teszi, hanem a widget után nyit egy 4. lapot. Mindig át kell húzgálnom kézzel. Ami szintén elég nyögvenyelős. Miért?! ("Megüresedő ikonhelyek kitöltése" be van kapcsolva!)
-Szintén programok. Miért nincs rá opció, hogy teszem azt, ABC sorrendbe tehessem őket?! 5 sor plusz a kódban, nem több.
-Ébresztő/csengőhang választás. Mélyalvó vagyok, gyakran kell ébresztőhangot változtatnom, mert hamar "hozzászokok". "Normális esetben" ráböksz a zenére -> lejátsza, ha tetszik, végén pipálsz egy checkboxot, kész. Itt? Ráböksz -> lejátsza, és feltol egy lebegő értesítést, hogy kiválasztod, vagy mégsem. Minek?! Ritka ostoba egy megoldás.
-Hektikus akksimerülés.
-Gyenge rezgés.
-Előre telepített bloatware mocskok (tisztító, akksi teljesítmény optimalizáló, vírusirtó, többi haszontalan kínai szemét)
-Beállítások ésszerűtlen elrendezése, bizonyos beállítások lehetetlenül eldugva, olyan elnevezések, amikről ki nem derül, hogy pontosan mit állít, befolyásol.
-Úgy általában a gyári appok nagyon gyengék, tárcsázó, üzenetkezelő, mind...
-Múlthéten véletlenül töröltem egy BT-n párosított eszközt egy érintéssel. Megerősítő kérdés nuku!
-Automata fényerőállítás össze-vissza működik. Fix fény mellett állítgatja, ha kimegyek a napra egy szobából, hozzá nem nyúl!
-Telefonálás közben ki-be kapcsolgató kijelző.
-Képernyő csak úgy bekapcsolódása. Se értesítés, semmi nem jön, csak bekapcsol a kijelző.
-Stb... Tudnék még mit írni, de már én is unom magam...Alkalmi felhasználó vagyok, nem telefonon élek, nekem ez egy szükséges rossz, nem több. De ha kell, akkor használni szeretném, nem állandóan szerencsétlenkedni valamelyik nyűggel. Ezért kerestem olcsó telefont, a topik szerint ajánlott cucc, ezért vettem. Szerintem nem az. Inkább költöttem volna rá többet.
Tudom, használjak launcher, meg másik fél tucat 3rd party appot, mert az egésznek az alapja egy összegányolt kód. Köszönöm. Csak ha ezt tudom előre, nem adok ennek a kókány brigádnak egy forintot sem.
aelod
Global stabil 8.5.4-en vagyok egy ideje és azt vettem észre, hogy csökkent az üzemidőm. Play áruház meg a play szarok merítik mint az állat. A google aktív keresőről nem is beszélve. Töröltem a google fiókot és láss csodát nem merül. Ez valami gyári dolog lehet a google-nél mert külföldi fórumokon is írták a gondot. Mindegy a google fiók nélkül is van élet. A MIUI levelezője nekem kicsit fapados de funkcióját ellátja, appokat meg nem csak a playről lehet lehúzni.
aelod
Persze mivel ragasztva vannak és senki nem vállal lefejtést mert a legügyesebb kezű szervizes is berepeszti a panelt. Így egyben adják a kettőt. Én összekarcoltam az üveget de még elvagyok vele. Majd írd meg a tapasztalataidat a cserélt panellel kapcsolatban vagy, hogy van e esetleg érzékelési hiba a digitizeren.
orso0355
A frissítéssel szerintem nincs gond. 4/64 beszerzésre leginkább google jóbarátot javaslom, mert leginkább Kínából (enyém pl Alis), bár állítólag van közelebb is, csak mivel ez a verzió elvileg kínai belpiacra készül, nem igazán hivatalos az európai forgalmazás - ez nyilván a garanciánál érdekes.
Ájvé
Ez csak az értesítés. Beállítások/akkumulátor és teljesítmény/alkalmazások akkumulátorhasz.../válasszon alkalmazást a korlátozáshoz itt keresd meg az appot és válaszd ki a nincs korlátozást. Automatikus indulást pedig a Beállítások/engedélyek/automatikus indítás menüben találod, itt kell kijelölni az appot. Esetleg Egyéb engedélyeknél még megnézheted itt hogy mindent engedélyeztél az appnak.
Ájvé
Tört program rosszul működik akkor lehet nincs min csodálkozni.
Egyébként azt olvastam a program kommentjei közt, hogy Xiaomi eszközöket problémásnak nevezték a fejlesztők, azt írták engedélyezni kell az automatikus indulást illetve az alkalmazás akkumulátorkímélőben nincs korlátozásra kell állítani az alkalmazást. -
vince
Banggoodon cris78 kuponkóddal $15.89
(#7942) orso0355
Inkább a Mi Band 2 topikba irányítsd, a kupon is onnan van
Ájvé
100%-os töltésről hogy probléma lenne még én se hallottam, többi az viszont biztos jó információ, nem szabad teljesen lemeríteni. Nekem 3 éves a telefonom legalább naponta töltöm és éjszakára szinte mindig fent hagyom és mégis jó. Persze ez jóval bonyolultabb ennél, de 1000%-os feltöltés veszélyéről még nem hallottam.
shifty!
A csepptöltéses dolgot nem tudom elfogadni, többen is írták hogy nem helytálló, szerintem sem az. Az meg ab absurdum, hogy a telefon 100%-os akku kapacitásának csak a 60%-át használjam ki azzal, hogy 20-80 közötti tartományban használom ki. A 4100 mAh-s aksiból használjak csak 2460-at, ha nagyon precízek akarunk lenni, de legyen 2500 akkor. Ezzel a lendülettel vehettem volna ugyanezért a pénzért egy Samsungot, alsó kategóriában, annak is csak ekkora az aksija...
lócitrom
ez már inkább egy hoax. mint amikor a nikkel-kadmiumot váltotta a lítium-ion és a magyar lakosságban még vagy egy évtizedig (vagy még lehet mindig) az élt, hogy „jajjdehátmostvettemformáznike”. franckarikát. ráadásul a fejlesztések révén ez is kb. kihalt jelenség lett. a lítium-polimer sem mai technológia és már rég az elektronika határozza meg, hogy ne lehessen csak úgy túltölteni és túlmeríteni az akkumulátort. de gondolom mire új technológia érkezik, addigra ezt is sikerül kihevernie a társadalomnak.
shifty!
Igen, életemben először használtam ilyet, de igazából a mindennapok során nekem tökéletes a gyári töltője. Este lefekvés előtt felteszem, reggel leveszem, 2 nap indul. Második nap estéjén újra fel. A kiváncsiság vezérelt hogy kipróbáljam, meg a tudat, hogy háromnegyed órán belül el kellett indulnom a munkából, és komoly lemerülést mutatott a telefon. Szóval így jól jött hogy felpumpálta az aksit, de ezt tényleg csak SOS esetben használnám.
starr
lócitrom
urambocsá', de ha valaki magát a kérdést sem tudja feltenni, majd várja, hogy ennek ellenére valaki kihámozza a gesztenyét, akkor az nem biztos, hogy úgy is lesz. 2003-as regisztrációval azt gondolnám legalább ez evidens. de üsse kő, te tudod.
(#5605) hege21
működik mind a hét szín az új fejlesztőiben? jó lenne már, ha pikkpakk működne minden tekintetben ez a nyavalyás LED.
(#5613) Mirr Murr
ezzel nincs gond. bár gyanítom a 8.2.9.0 hibája volt ez alapvetően. megesküdni nem mernék rá. idegörlő volt, hogy kikapcsoltam a második kártyát és ezzel azt értem el, hogy újracsatlakozott. vagy fordítva, olyankor az istenért sem kapcsolt be. aztán egy ideig az segített, hogy ilyenkor csináltam egy újraindítást és megjegyezte, hogy előzőleg bekapcsoltam/kikapcsoltam. aztán ez sem ment rövid idő után. visszaküldtem elállás keretén belül. később a helyzet úgy hozta, hogy rendeltem másikat. nem tudom milyen verzióval érkezett, de ennél nem futottam bele ebbe a hibába eddig.
lócitrom
nem értelmes a kérdés. de a kilencvenes évek óta eltelt pár év, miféle harmadik világbeli mélyen megrázó válaszra vársz? mintha az ember fejből fújná, hogy milyen kártyád van és hogy a szolgáltatód ott melyik szolgáltatóval áll kapcsolatban meg hogy az adott célországban milyen frekvenciákat használnak.
- Automata kávégépek
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Tesla topik
- Star Trek
- Kompakt vízhűtés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 7500F / RTX 4060 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
