joebg
cappa72 #1714 üzenetére
Sajnos van egy olyan problémám hogy leszedtem egy recovery t egy kínai honlapról ami elvileg a telefonhoz való de nagyon úgy néz ki hogy nem jó mert mikor be akarok lépni a recovery be akkor egy pillanatra elmosódik a kép és újraindul a telefon rendes módban, sajnos mentést nem csináltam mielőtt felraktam ugyh most tanácstalan vagyok. A mtkdoridtools al backup ot nem tudok csinálni mivel sárgát jelez és nem aktív a gomb viszont most csináltam flashtool al read back t
Nem tudom hogy ez segít e valamit http://www.filedropper.com/rom10bootimg
http://www.filedropper.com/rom11recovery -
Upo
cappa72 #1700 üzenetére
Igazából EZT akartam linkelni, csak félrement. A mérettel valóban lehetnek gondok, de kezeli. Mos csináltam próbából UMI X1S-re, kiírta hogy csak 6M a partíció és felajánlotta hogy mit hagyjak ki. A *-ozottak mellett még benne hagytam az adbd-t, a többit kiszedettem vele, és így befért.
Ati19621229
cappa72 #1675 üzenetére
Szia Cappa!
Szóval nem tudom,hogy hányszorosára kéne nagyítani a szöveget.
A kijelző 6,5 colos,baromi nagy(majdnem tablet méret).1920x1080 as felbontás.
A szöveget nagyon nehezen lehet olvasni,annyira kicsi.
lehet,hogy az 5 x-ös elég.Passz.Nem tudom.
A "by Cappa" felirat kb 8 x látható a képernyőn.Azt nem tudom,hogy direkt van-e így,vagy csak a képernyőm mérete miatt jeleníti így meg.Gyanítom,hogy az utóbbiról van szó.
Felül egy kb.1,5 cm-es részen van a menü.Olyan mikor egy kicsi képet állítasz be a PC-n háttérképnek,és az sokszorosítva jelenik meg,annyi különbséggel,hogy a menüből csak egy van(hála istennek).Egyébként nagyon fasza.Minden gond nélkül felment.A hangerő gombbal tudok lépkedni,és "leokézni" a bekapcsológombbal tudom,röviden megnyomva.Reboot menüt nem találtam,bár alig bírtam kiolvasni a szöveget.Valahogy visszalépdeltem,valahogy kijutottam belőle.
Mindenesetre NAGY KIRÁLY vagy!
Köszi,ha nagyobbra tudnád csinálni.
Üdv.Ati
ui:jó bulizást!
Ati19621229
cappa72 #1669 üzenetére
Kedves Cappa!
Nagyon köszönöm a segítségedet.
Még egy gyors kérdésem lenne.Anno Samsung galaxy s plus-om volt,amit a lányomnak adtam.Azt buzeráltam anno sikerrel.
A kínai telókban nem vagyok otthon sajna,ezért is fordultam hozzád,egy tapasztalt szakemberhez.
Eddig még nem találtam a concordra főzött romot.Nem tudnál ebben tanácsot adni?
Szívesen lecserélném a gyári romot valami jobbra.
A másik amit kérdeznék:tapasztaltam,hogy valamilyen kém progi van(amit virusnak mutat ki a vírusírtó) a készüléken,ami gyárilag rajta volt az első perctől kezdve.Ezt hogy lehet eltüntetni?Angol nyelvű forumokon,már mások is írtak erről a problémáról.
Még egyszer ezer hála!!!!
Üdv.Ati -
illjo
cappa72 #1620 üzenetére
nem engedi rebootot, közben az elérési út problémát megoldottam azzal, hogy a C: alá másoltam közvetlenül az új build propot
C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb push c:\build.prop-renewed-1
/data/local/tmp/build.prop
460 KB/s (4431 bytes in 0.009s)C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb shell
shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ su
su
mount -o remount,rw /system
shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ mount -o remount,rw /system
mount: Operation not permitted
255|shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ chmod 0644 /data/local/tmp/build.p
rop
/local/tmp/build.prop <
shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ cp /data/local/tmp/build.prop /system
p/build.prop /system/. <
cp: /system/./build.prop: Read-only file system
1|shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ reboot
reboot
reboot: Operation not permitted
1|shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ -
illjo
2|shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ exit
exitC:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb push C:\Users\Kata&Joco\Desk
top\Lenovo\új build propok\build.prop-renewed-1 /data/local/tmp/build.prop
Android Debug Bridge version 1.0.31-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with
the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S
ERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this command with no additional argumentswill disconnect from all connected TCP/IP devic
es.device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transportadb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> --
iv <hex-encoded iv>] <file>
- push this package file to the device and instal
l it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data
('-s' means install on SD card instead of inter
nal storage)
('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is
encrypted already)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosy
stem] [<packages...>]
- write an archive of the device's data to <file>
If no -f option is supplied then the data is wr
itten
to "backup.ab" in the current directory.
(-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
themselves
in the archive; the default is noapk.)
(-shared|-noshared enable/disable backup of the
device's
shared storage / SD card contents; the defau
lt is noshared.)
(-all means to back up all installed applicatio
ns)
(-system|-nosystem toggles whether -all automat
ically includes
system applications; the default is to inclu
de system apps)
(<packages...> is the list of applications to b
e backed up. If
the -all or -shared flags are passed, then t
he package
list is optional. Applications explicitly g
iven on the
command line will be included even if -nosys
tem would
ordinarily cause them to be omitted.)adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup
archiveadb help - show this help message
adb version - show version numscripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb get-devpath - prints: <device-path>
adb status-window - continuously print device status for a specifie
d device
adb remount - remounts the /system partition on the device re
ad-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
e specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdnsadb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
ity over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
bug tags are printed.
A rendszer nem találja a megadott elérési utat.C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>
illjo
Ez jött
C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools>cd adb
C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>c:\Users\Kata&Joco\Desktop\Lenov
o\új build propok\build.prop-renewed-1/data/local/tmp/build.prop
'c:\Users\Kata' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
illjo
cappa72 #1618 üzenetére
shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $ df
df
Filesystem Size Used Free Blksize
/dev 484M 52K 484M 4096
/mnt/secure 484M 0K 484M 4096
/mnt/asec 484M 0K 484M 4096
/mnt/obb 484M 0K 484M 4096
/system 689M 476M 212M 4096
/data 1008M 20M 988M 4096
/cache 123M 4M 118M 4096
/protect_f 8M 4M 4M 4096
/protect_s 8M 4M 4M 4096
/mnt/cd-rom 1M 1M 0K 2048
illjo
cappa72 #1616 üzenetére
nem ír ki hibát, ez jött mountra:
mount
rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
tmpfs /mnt/secure tmpfs rw,relatime,mode=700 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
/emmc@android /system ext4 ro,noatime,noauto_da_alloc,commit=1,data=ordered 0 0
/emmc@usrdata /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0
0
/emmc@cache /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0/emmc@protect_f /protect_f ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodelalloc,noauto_da_all
/emmc@protect_s /protect_s ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodelalloc,noauto_da_all
/dev/block/loop0 /mnt/cd-rom iso9660 ro,relatime 0 0
illjo
cappa72 #1612 üzenetére
bocs de csak később tudom, kb 1 óra
C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools>cs adb
'cs' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools>cd adb
C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF deviceC:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>db remount
'db' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb remount
remount failed: Operation not permittedC:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb shell
illjo
cappa72 #1602 üzenetére
Igen emlékszem h ott van tényleg csak most nem vagyok gép előtt. És akkor ezek szerint akkor éri el teló adb innen ha az factory mode ban van és ott nem kell semmilyen menüt kiválasztani. Őszintén szólva már nyomtam ott rá az MTKDT ben az adb-re, de ha jól értem tényleg akkor azért nem történt semmi akkor, mert a teló nem volt factoryban?
Akkor ha sikerül csatlakozn megpróbálom követni az instrukcióid -
illjo
cappa72 #1598 üzenetére
Igen, szerintem az, én 4.4.2-t láttam rajta.
Root elérés is van, bár elméletileg én nem rootoltam, most vagy így kaptam, vagy véletlenül MTKDT-val csinálhattam rá? Nem vágom nagyon ezeket mint láthatodDe szerintem ha a Droid Tweaekerrel állítgatni tudtam akkor lehet rajta nem?
Factory mode van az biztos. Ott is csináltam benne a legelején ilyen kétségbeesett reseteket, azt hittem én kis naiv, majd az visszaállítja az eredeti állapotot. És még beszéltük is, mikor jeleztem, hogy ebben nem látok adb elérést, mondtad, hogy nem is kell látni, ott van attól, bár ezt nem értettem akkor
Mit kellene tennem az ügy érdekében? A teljes rom cserét akkor hagyjam, próbáljam meg az adb-t? És ott mit hogyan, és miért?.) -
illjo
cappa72 #1595 üzenetére
Szia! Blue Eagle-től már kérdeztem, mivel nem sikerült a manőver, mi a véleményed, ne keressek rá valami rom-ot és azzal próbálkozzam, vagy esetleg igénybe vehetem még a türelmed és segítőkészséged és elmondod az adb módszert? Olvasgattam már arról is, de mintha az még bonyolultabbnak tűnne első látásra.)
kokokka
adorjant
cappa72 #1564 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm,működik!
Közben persze sikerült téglázni a telefont,de nem ez volt a gond,egy csonka Android volt rajta,a cwm-nek hála több mindent ki tudok rajta próbálni,de most perpill nem reagál semmire
Volt már ilyen korábban,aztán később csak úgy magától magához tért. -
kaszabzoli85
cappa72 #1552 üzenetére
megnyitottam ezzel a hex editorral,de egyszerüen nem tudom hogy meddig kéne vágjam,a scatter nem irja ,csak mindegyiknek a kezdetét.Amugy a droid tools megcsinálta a preloadert,meg a z mbr-t,ebr1et,ubootot,bootimgt,csak a többit nem,meg van a scatter file és az nvram is.
dacsa
cappa72 #1525 üzenetére
Szia! Sikerült megszerelnem a flashtoolt, szépen működik a readback. Az lenne a kérdésem nekem mindent cserélnem kellene? Több helyen irjak, hogy a preloadert ne cseréljük, igaz azt is irjak, ha tégla a telo akkor cseréljünk mindent! Én úgy gondolom a telom jelenleg a tégla kategoriába tartozik igaz? Koszi ÜDV DCS!
dacsa
cappa72 #1509 üzenetére
Közben recovery elindult, viszont nem bootol be a telefon azaz el sem indul , fel tudok erre valami mtk-s romot rakni valamiert nem akar menni az sp flashtoolal, illetve nem tudok az mtkdroidos mentesembol valahogyan at konvertalni cwm kompatiblis valtozatra es akkor csak menne a restore?
kaszabzoli85
cappa72 #1486 üzenetére
Igazad volt,a win8 nem engedte müködni a drivert,de mostmár sikerült rootolni a telot.
Nem sokáig tudtam örülni a készüléknek,tegnap olyan szerencsétlenül esett le a földre,kb 40cmröl,hogy berepedt rajta az lcd,Az elölapi üvegnek semmi baja,de a panel megsérült.Valak tud segiteni,hogy honnan tudnék ehhez kijelzöt szerezni? -
kaszabzoli85
Teljesen igazad van,erröl a telóról van szó:http://www.fastcardtech.com/HDC-Galaxy-S5-G900F-EX-Octa-Core-Android-Phone.html
Probáltam mtk droid toolsal kiolvasni belöle a romot,de ott nem "világit" a backup gomb a telot viszont érzéleki.Ezután megprobáltam az sp backup toolal,a scattert betalloztam,amit a droid toolsal kiolvastam,és kikipáltam mindent,utána backup gomb,ott rányomtam az "add"-ra az utána ugy modositottam hogy a length érték a cache sorban található legyen.Nekem nem kinált fel read page onlyt,tehát azt nem tudtam választani.Ezután rányomtam a backupra és a kikapcsolt telot rádugtam,ugyis hogy volt benne akksi,meg hogy közbe raktam bele,és ugy is probáltam hogy hangerö- power és középsö gombal bekapcs,de egyik se volt jó.Driver elméletileg fenn van,bár lehet hogy nem a telohoz valót raktam fel?!Remélem nem hagytam ki semmit,bizok benne hogy tudtok segiteni.Elöre is köszönöm.
lo PH! Kollégák!Mivel elegendően sok már az MTK657x sorozatú készülék, sokszor és sokan emlegetik a CWM-met.Frissítés...
- Minden a maxon: Asztalunkon a ROG Strix Scar 18 notebook
- Könyvajánló
- Revolut
- Asztalos klub
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
