- LG LCD és LED TV-k
- Saját márkás HDD-ket követel meg az egyes NAS-okhoz a Synology
- Riasztó topik
- Az Intel szerint a régebbi processzoraikat keresik az ügyfeleik
Zoli54213
Remélem van itt aki jártas Siemens HMI-kben.
Adott egy HMI Comfort 15" panel, TIA Portal 15.1-et, azon belül WinCC 15.1-et használok. Szeretném azt megcsinálni, hogy ha egy adott felhasználó bejelentkezik, a kijelzőn visszanézhető legyen egy listában minden módosítása. Pl. "X felhasználó Y értéket módosította Z időpontban." Vagy switch ki/be kapcsolás esetén "X felhasználó Y kapcsolót kapcsolta át Z időpontban". A bejelentkezéseket, és a feltételhez kötött alarm-okat be tudtam tenni az alarm bufferbe, de nekem itt feltétel nélkül kellene mindent beleíratni. Megoldható ez?
Köszönöm szépen előre is a segítséget! -
Zoli54213
spkkill #8147 üzenetére
Köszi!
Én most végeztem 2 éve a tanulmányaimmal, én már ezeket csak 1-2 alap példán keresztül ismerem, TIA portal-t tanultam. Jelenleg az lenne egyébként pontosan a terv, hogy van egy régi lift (S5), ami számolja a lépéseket, viszont mellette van egy új S7 1500, modern HMI-vel. Ide íratnám ki pontosan a DB12 értékeit.Illetve van a lépésszám váltás, itt jön képbe az, amit kérdeztem. 2 része van a liftnek, egy felmenő illetve egy lejövő oldal. A DB12 2. elemével lehet a lépésszámot változtatni, de az 1 szám. Jelen esetben, a 23 első számjegye a felmenő oldal lépésszáma, a második számjegy pedig a lejövő oldalé. Ezt tervezném úgy megoldani, hogy a HMI-n csak kiválasszák a számhoz kapcsolódó típust, ami aktiválná a megfelelő outputokat az S7-en (ami értelemszerűen az S5-ön input), és ennek függvényében íródna be az érték. (ide jön a kód, amit írtál) Szerinted ez működhet?
Zoli54213
Step5-ben (angol) hogyan tudok egy értéket db-be mozgatni aktív/inaktív bemenetek függvényében? Egyszer már Rigor Mortis kolléga írt nekem egy megoldást, de nem akar működni. Én nem nagyon ismerem az STL-t, és nem minden utasítást tudok értelmezni, próbáltam megcsinálni, de nem működik. Erről lenne szó, csak S5-ben:
942b, illetve 943-as CPU-ra íródna. Köszönöm előre is a segítséget! -
Zoli54213
Adódott egy olyan problémám, hogy egy S5 115U PLC-t kellett összerakjak, és bármit csinálok, az nem indul el. A STOP led vagy villog, vagy csak világít, a BASP led folyamatosan világít (ez után utánanéztem, output-ok nem aktívak csak azt jelenti). Amiket próbáltam:
-Cseréltem CPU-t (942b) (próbáltam a szokásos resetet is mindkét CPU-n)
-Cseréltem tápot (próbáltam új battery-t is)
-Cserélgettem a bemeneti és kimeneti egységeket
-Ellenőriztem a megfelelő vezetékelést legalább 3x (24v-os táp is jó)
-Nincs expansion unit, a csatlakozóján rajta van a záróburkolat
ISTACK-ben ami van fault, az a PEU fault, éppen ezért többször is ellenőriztem (cserélgettem) az I/O modulokat, de semmi nem oldotta meg a problémát. Valakinek esetleg van ötlete mi lehet? Talán BUS hiba?Köszönöm előre is a választ!
Zoli54213
Köszönöm szépen!
Zoli54213
Zoli54213
Szeretnék segítséget kérni, valószínűleg elég amatőr dologban. Bit alapon kellene számlálót átvinni egyik PLC-ről a másikra. (S7-ről S5-re küldeni, 4 kimenet/bemenet lenne vezetékelve) Előtte gondoltam, egy kis teszt programon megnézem a működését, és valamiért nem működik.
Ha a test.counter_out = 9, akkor az output1 és az output4 valóban "true", viszont pl. mint a képen látható esetben is, hiába megy ki a jel az output1-re, valójában a kimenet mégsem "true".Ha a test.counter_out = 7, akkor ismét működik normálisan, de ha pl 1, akkor megint nem aktív a kimenet. Ez mitől lehet? Mit nem veszek vajon figyelembe? TIA portal V15-öt használok.
Zoli54213
Rigor Mortis #8016 üzenetére
Köszönöm, sokat segítettél. 🙂
Zoli54213
Sziasztok, lenne még egy kérdésem.
Ez valahogyan Step 5-ben is megvalósítható? (S5 943-as CPU-ra)
Zoli54213
Siemens S7 1500 PLC, TIA Portal 15.1-es programmal. Illetve később egy S5-ben is.
A lényeg az lenne, hogy van egy régi S5 PLC, amiből egy értéket szeretnék átküldeni S7 PLC-nek, amit meg megjeleníteni HMI-n. Sajnos a régi PLC-t nem akarják cserélni, és nem ismerek más megoldást erre a kommunikációra, mint a jel szintűt. Úgy képzeltem el, hogy lenne 4 bit, amit lekezelnék mindkét oldalon. (9-ig számol max, ezért 4bit)
Zoli54213
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy PLC-n FDB programozási nyelven, hogyan tudok bool-t int-re alakítani? Pl. a következő sort szeretném PLC-nek megadni:
if(input1 == true && input2 == true)
int variable = 23;Hogyan tudok ilyet FDB-ben?
- sziku69: Szólánc.
- Proxmox VE
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Apple IPhone 13 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,24 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Intel Core i7-9700 CPU, processzor (SRG13)- Számla, garancia
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI B550 GAMING GEN3 AM4 DDR4 alaplap bontatlan csomagolásban 3 év garancia 27% áfa
