- Házimozi haladó szinten
- NVIDIA® driverek topikja
- Fujifilm X
- Máris befutott a hibajavításoktól duzzadó GeForce driver gyorsjavítása
- Saját márkás HDD-ket követel meg az egyes NAS-okhoz a Synology
tibcsi0407
Sur1G
Köszi a gyors választ!
Ez a PoE Switch talán kivitelezhető lenne, falon kívülre fel tudnám tenni. A bajom, hogy az első leágazásnál 2 részre kéne osztanom és utána egy másik helyiségbe megint két részre. De nem nagyon találok olyan poe switchet, aminek 1 bejövő és 2 kimenő ága van. Tudnátok esetleg ajánlani olyan terméket ami itthon könnyen beszerezhető?
Köszi
Alföldi Peti
Nincs routerem. Én úgy értettem a kérdést,hogy van egy ilyen Fali ajzatom és ebbe egy kisebb kábel megy bele a nevét sajnos nem tudom és a reperaterem meg van egy normális LAN port és abba a kicsit csak bele kell dugni és lesz net?
PumpkinSeed
Pont az ellentettjét csinálja, csak az internethez ad hozzáférést, és a fájlok, nyomtatók meg ilyen egyéb hálózaton lévő dolgokat letiltja.
Amúgy meg van a hiba. Valamiért a router ignorálta azt, hogy az eszközök a kiosztott DNS címen akartak kommunikálni, és folyamatosan a szolgáltató részéről kapott DNS címeket akarta használni. Ezeket átírtam a WAN-nál 8.8.8.8-re és működik. Nem tudom miért de így jó lett.
PumpkinSeed
"A DHCP tartományból ki kellene hagyni a LAN IP címet. Gateway beállítva ?"
Mint mondottam kábelen megy.
"Ez a router közvetlenül csatlakozik az internetre vagy van még közben egy s más ?"
Mint mondottam kábelen megy, de igen modemre csatlakozik.
"Password csak latin ABC + számok ?"
Igen.
"Amikor a lapossal WiFi-re áttérnek, letiltják (kihúzzák) az UTP kábelt ?
(A laptopon távolítsák el a korábbi WiFi-s kapcsolódási kísérleteket, kerestessék meg újból.)"Erről nem tudok nyilatkozni, de remélem így történt.
(#28104) krealon
Igen az. Talán az lehet a gond, hogy nem kedvelik egymást?
PumpkinSeed
Pedig csak röviden írtam le de akkor leírom hosszabban.
Adott egy TP-Link TL-740N router. Teamviewer segítségével állítottam be ugyanis azzal hívtak fel, hogy a router-re kábelen csatlakozó eszközökön van internet elérés. Megnéztem a DHCP beállításokat ahol a kiosztandó IP tartomány a 192.168.10.0/24 volt. Kiosztandó DNS címnek pedig 8.8.8.8 és 8.8.4.4 volt. Ezt a kábelen csatlakozó eszközök gond nélkül meg is kapták, és az internet elérése gondtalan volt.
Jött a Wifi-n csatlakozó eszközök tesztelése. iPhone 5S és egy androidos telefon volt felcsatlakozva, illetve elmondás alapján az a laptop is amin én Teamviewerrel csatlakoztam. Egyiken se volt internet elérés (félreértés elkerülése végett nyilván akkor csatlakoztam mikor kábelen volt) de a kért képernyő képek alapján az összes eszköz megkapta DHCP-n a soron következő kiosztott IP címet és a beállított DNS címeket is. A WAN beállítások dinamikusak, de mivel kábelen működik az internet ezért nem hinném, hogy azzal lenne a gubanc.
Kérdés kábeles részen miért van internet elérés és wifi-s részen miért nincs ha ugyan azokat az adatokat kapják meg mint kábelesen? (Félreértés ne essék nem ugyan azt az IP címet kapják.)
Ami még rendellenes volt a router beállításakor az az, hogy mintha folyamatosan refreshelné az online felületet, mert mikor állítottam be a kiosztandó DNS címeket mindig újratöltötte az oldalt és gyorsnak kellett lennem, hogy menteni tudjak a refresh előtt. Nem tudom, hogy ez milyen jelenség talán arra utal, hogy rossz a tápkábel és nem kap elég feszültséget vagy nem tudom.
ftamas0201
Köszönöm szépen. Még valamit szeretnék kérdezni. Hogy tudom elérni az admin felületet a routernek? mert mikor bekapcsoltam a dhcp-t azóta teszi a dolgát ahogy kell, van internet, de a 192.168.2.1-en nem érem el az admint. (ezt adtam meg a másodiknak) Az elsőt gond nélkül elérem a 192.168.1.1-en.
Predator2
szabonagyur
Kábelen használtam, azért is írtam, hogy elsődlegesen asztali géppel van használva net, a többi eszköz jön megy, telefon meg tablet esetében meg úgysem venni észre ilyeneket.
De amúgy igen laptopon is van, hogy előjön, de csak szigorúan ebben az időpontban, de pl most megint jó már... -
psg5
Köszi. Olyant keresek aminél nem kell feltölteni. Valahogy NAS-on keresztül is működik ez ha jól tudom azért gondoltam, hogy sima PC-vel is mehet.
Erre közben nézelődtem és pl telefonra androidosra az ES Explorerrel megoldható, de ha jól látom nyilván ekkor a telefon hardver az akadálya a nagyfelbontású filmek lejátszásának. Olyan nincs, hogy a gép erőforrását használja egy app és úgy játssza le a telefonon, laptopon, tableten?
odinkain
Netgear N300 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN2200 a hw-t honnan tudom kinézni?
Physical adress:00-FF-84-8B-3F-20 (próbáltam a getmac/v-t is de ott más volt)Sajnos azt nem tudom, hogy honnan tudnám kideríteni, hogy PPPoE vagy milyen kapcsolatom van, mert
előző lakótól vettük át az accountot és nem kaptunk szerződést. -
sunpower
Akkor összefoglalva, hogy biztos jól értem-e.
Tehát a felállás:
ONT - (WAN port) 1. router (LAN port) - (LAN port) 2. router (LAN port) - (LAN port) 3. router
1. router:
IP cím 192.168.1.1
DHCP on, mondjuk 192.168.1.100 és 192.168.1.200 között
WIFI on, 1-es csatorna2. router:
IP cím 192.168.1.2
DHCP off
WIFI on, 5-ös csatorna3. router:
IP cím 192.168.1.3
DHCP off
WIFI on, 9-es csatornaA fix IP címeket minden routerben külön állítsan be, vagy az első (fő) routeren rendeljem hozzá a MAC címekhez?
Az alhálózati maszk mindegyik routeren 255.255.255.0?Kell esetleg még bármire figyelni, vagy ha így beállítom őket, akkor rendben minden?
Ja igen, esetedben másról van szó, ott a régi modem még csak EuroDOCSIS 2.0 szabványú, 1/1 csatornás eszköz, amit mindenhol kivezetnek, azért is postáztak az ilyen modemet használó előfizetőknek egy új 8/4 csatornás, EuroDOCSIS 3.0 szabványos Ubee-t, és amit valóban záros határidőn belül le kell cserélni, különben nem lesz működő netkapcsolat!
Azért a WiFree nem teljesen nyilvános, mert bár az igaz, hogy bárhol ahol van, de csak UPC-től kapott felhasználónév/jelszó párossal lehet használni...
gumisxxx, szerintem, mivel ez egy belépő szintű WiFi router, ebben ilyen funkció gyárilag még nincs, de ha olyan hardver verzió, amire fel lehet tenni egy DD-WRT-t, vagy OpenWrt-t, azzal egész biztos megoldható!
n00n
Persze volt minden. Pingelni tudta minden gép a másikat, ha beírtam kézzel az elérési utat, akkor meg is nyílott a gép, viszont egy darab se látszott a hálózatok alatt... Hagytam tegnap, mert már fáradt voltam, ma bejöttem előbb, hogy ránézek, bekapcsolom a gépet és minden jó, mintha mi se történt volna... Érdekes.
beller
Van a környékünkön valahol egy nyilvános hálózat amire most sikerült rácsatlakoznom. Szépen működik a net, de a saját hálózatom még mindig nem megy. A TCP is meg az IP választás is automatikusra van állítva. A csatlakoztatás után azt írja ki, hogy csatlakoztatva van, de valójában nincs és nem is lehet a kezdő oldalt behívni. A háromszög a felkiáltó jellel benne van a térerő jelzőbe. Mit kellene még megvizsgálni?
Komi28
Ja a fő router at egy T-home HG8245H esetleg ebben is kellene valamit állítani?
Próbáltam mindent, de közben mostmár minden gépet ledob a netről
Gondolom ITT kellene beállítani a dolgokat. Én már megpróbáltam de valaki leírná mit írjak be pontosan?
Dhcp-t kikapcsolni, internet kapcsolatnál ezt kellene kiválasztani vagy a dinamic ip-t?
Próbáltam már mindent beírni-átírni de nem megy, sajnos nem vagyok egy nagy hálózatguru -
DMZ? A kérdés az volt, hogy lenne egy eszköze, amit úgy szeretne a netre kötni, hogy az ne a WiFi routeren keresztül csatlakozzon, hanem valamilyen módon közvetlenül, hogy ne lassítsa a router!
Erre lenne megoldás, hogy a WiFi router elé bekötne egy switch-et, vagy a felesleges routerét switch módban, de a működéshez ugyebár szükség lenne arra, hogy a szolgáltató biztosítson legalább két publikus IP címet egy időben! Ez UPC esetén adott, de én más szolgáltatóról nem tudok, aki jelenleg adna ilyet!
A DMZ ugyebár csak egy amolyan "össz port forward" funkció, vagyis a DMZ-be beírt LAN IP címre fog a router továbbítani minden bejövő kérést, ami sok szerverszolgáltatás futtatása esetén lehet hasznos, de ettől a gép még a NAT-olt hálózaton marad, ugyanazt az internetcímet fogja használni mint a többi, ugyanazon a WiFi routeren keresztül...
Persze másik kérdés, hogy miért lassítaná a router a netet, ha a netsebességhez megfelelő modellt használ...?! Nyilván ha van egy 150-es Invitel optikai csomagja, hozzá egy G-s router 100-as portokkal, akkor az bizony lassítja! Olyan routert kell használni, ami megfelelő erőforrással rendelkezik a netcsomagja kiszolgálásához, és szükség esetén esetleg priorizálni is lehet rajta az átmenő forgalmat, vagy legyen benne QoS, vagy Bandwidth Limiter funkció...
melan
Természetesen felraktam az alaplap drivereit, az az első mindig... ezzel nincs probléma. A win frissítéseinek kikapcsolása az elsők között szerepel, nem szoktam frissíteni.Annyit figyeltem meg még, hogy a hálókártya felrakása után, amikor nem ment a dolog, próbátam az alaplapi biosban állítgatni a pcie-vel kapcsolatban (NB acpm stb) amikor elindítottam utána a win7-et, akkor újra kereste a drivert, és atheros-ként azonosította, újra le kellett futtatnom a tp-linkes telepsítőt, hogy jól kezelje. De mivel így sem javult, visszaállítottam mindent alapra.
(a másik dolog, hogy linux alól is bebootoltam, és ott is ugyanazt produkálta...)
Megvolt ma ez is. Át is váltottam egy üres csatornára (1es), de nem javult. Borzalmasan lassú, már ha van egyáltalán internet. Telefonnal is leteszteltem, amivel gyorsult valamelyest (32 mbit/sec). Gondolom a géppel lehet gond... De mi? Gépet ujratettem, drivereket frissítettem, itt van az asztalomon 3 db adapter es mindegyik szar.
Ezt ne nekem mondd!
60/6Mbps netem van, de nálam a torrent mindig le van korlátozva lefelé 1MB/sec-re, ha valami gyorsan kell, akkor esetleg emelem 2-3MB/sec-re, de ettől többre soha, már csak azért se, mert kizárólag routeren torrentezek, ahol a hardver erőforrások végesek, és a hardver számára maximális ~5MB/sec körül már belassul a hálózat, illetőleg én sem vagyok ideges típus, ha kell valami, majd leér holnapra, vagy éppen délutánra mire hazaérek, ha reggel elindítom melóból! Felfelé szintén limit 500K/sec...
Azt nem vitatom, hogy a maga áráért ajándék a Gbit-es DIGI net, de ha nálunk lenne is DIGI, tuti nem kellene a 200-astól nagyobb csomag, de ez is csak a feltöltés része miatt! Az 2-3 embernek szerintem több, mint elég...
Én sem fogom soha megérteni a "minden azonnal kell" típusokat, hogy nem lehet várni valamire néhány órát, esetleg egy éjszakát!
fodorp
A probléma megoldódott. Az úriember vásárolt egy brutál új netgear routert (nighthawk) és utána már semmi gond nem volt. Teljesen akadály mentesen sugározza szét az egész házban a jelet az a két devolo kütyü is.(mióta a routerra van dugva
Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nélkületek még valószínűleg most is kábeleket dugdoznék mindenbe és várnám a csodát.
fodorp
Uraim, önöknek igazuk volt.
Ilyen az amikor hozzá nem értő ember elmegy vásárolni. Valóban kell hozzá router, amit aztán a duo egységgel kell összekapcsolni. Onnantól pedig tényleg gyerekjáték. Csupán azt nem értem, hogy a mellékelt angol nyelvű leírásban miért a modemet írja.
Most megyek vele routert venni.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket! Kellemes hétvégét nektek! -
fodorp
A könyv mindig jó, viszont most net kellene.
A feltevésedre reagálva, nem hinném, hogy külön wifi router kell hozzá, mivel a leírásában is ki van emelve, hogy a duo egységet össze dugom a modemmel és utána párosítani kell a másik két wifi egységgel, amiket aztán a házban bárhová bedughatok, mivel a villamos hálózatot használja ez a cucc. -
b1sti
Igen, mert igazából az üzletben lenne a lényeg! Sajna a gyenge wifi kártyám miatt szükségeltetik egy ilyen ketyere.
A másik dologról pedig csak annyit tudok, amit tapasztaltam is, hogy nagyon gyenge mindenhol a házban, egyedül az utca felé néző ablakban max 1es a térerő! Igazából én csak annyira gondoltam, hogy vmi jelerősítőt szerezni (talán az acces point, vagy a konnektorba dugható megoldások, - nem értek hozzá-)
b1sti
Lehet, hogy rengeteg HSZ-re válaszolsz itt és ezért nem emlékszel már rá, de amikor a lent bemásolt pár sort írtam, akkor közvetlenül Te voltál az első hozzászóló! Na, de végül is mindegy, nekem nem okozott problémát párat lefelé görgetni!
"A másik egy hasonló dolog lenne, amiben a segítségeteket kérném. Nagynénémnél szeretném a szomszéd wifi jelét megerősíteni. A szomszéd nagyon rendes volt és megadta a jelszavát neki, csak sajnos nagyon nagyon gyenge a jel nála. Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel tehetnénk erősebbé a jelet? Leginkább a telefonon használják a netet, tehát nem letöltésre volna szükségük. Van laptop, amit igénybe tudunk venni, mert gondolom az elengedhetetlen lenne."
A laposom éteri viszonyai pedig adottak és, amit kértél képet, küldtem is neked, reagáltál is rá.... közölted, hogy ne körömpiszoknyi adaptert vegyek... így hát küldtem nagyobbakat, hogy szted milyen... erre vártam választ csak
b1sti
Mit is takar a zanzásított?
Ezeket néztem, de Te melyiket/milyet javasolnál?
TP-Link TL-WN727N
TP-Link TL-WN723N
TP-Link TL-WN722NÉs a jelerősítésre van vmi ötleted? (nagynéném esetére gondolok, amit korábban írtam)
killerjohn
köszi a választ!
reméltem, hogy valami külső szerelési gond, ezért elmentem a villanyboltva, vettem új fali aljazot, meg lengőkábeleket, meg kábel tesztert. Újraszereltem saját magam, és lássanak csodát, meg lett az eredménye
Chereiose
ignisz
szabi_zoli82
Milyen irányban hamisította meg a mérési eredményeidet? Most néztem a http://www.szelessavindex.hu/-t, a max segesség kb 140Mbps volt, de akadt 60Mbps-os mérés is. A speedtestnél ki kellett kísérleteznem melyik szerver tudja kiszolgálni a 240mbps-ot. Ez Bp-en a Telenor, a GTS Hungary LTD, és a SzerverPlex.hu; Dunaújvárosban a Digi. A többi szolgáltató belefullad 100Mbps körül.
szabi_zoli82
Driver reinstall elkészült. A legfrissebb illesztőprogramot letöltöttem a Realtek oldaláról. Van a gépben egy másik Realtek gigabites PCI-os kártya is, ahhoz is jó volt a driver. Egyszerre frissült mindkettőé. Ez az eredménye: http://www.speedtest.net/my-result/3859150325 A notebookon is megcsinálom majd ezt, attól függetlenül hogy abban Broadcom hálókártya van. A Wi-Fi-nek sem fog ártani. Köszönöm a segítséget!
szabi_zoli82
Ha az első bejegyzést elolvasod, ott szerepel hogy az asztali gépen sz@r a net, a notebook-on jó, az volt a referencia gép.
A Wi-Fi-t az esetleges korlátok miatt nem is próbáltam. Kizárólag kábelen mért adatokat írtam be. De a driver eltávolítást megpróbálom. Az üfsz-on is jelezte a kolléga az esetleges frissítési anomáliát. Kivételesen egy hozzáértő személlyel beszéltem.
Kb 1 méterre vannak egymástól,az asztal ellenkező oldalán. Ráadásul a modem és a router a monitor mellett van az asztalon, a tápkábel és mindenféle elektromos csatlakozó az asztal alatt van egy földelt, 8 csatlakozós, elég komoly kis elosztóban, hosszabbítóban.
Ahogy leírtad kipróbáltam, de semmi probléma nincs egész addig ,amíg be nem kapcsolom a HDD-t. Ahogy elindul, a netem szép fokozatosan leáll, kb 1 perc alatt. ( Torrent kliensnél látom ahogy csökken a sebesség.)
Amúgy még arra gyanakodtam , hogy amikor megjött a HDD, egyből azt adtam meg tárolónak a torrent kliensnek és ez az addig futó torrenteknél elég nagy zűrt okozott. Kiűrítettem a futó klienseket és nulláról elindítottam, de így is ez a helyzet. Teljesen tanácstalan vagyok.
- Gitáros topic
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Villanyszerelés
- FSP HEXA+ 400W Megbízható Erőforrás a Stabil PC Működéshez!
- Macbook pro 14" m1pro 16/512, szép állapotban,kiegészítőkkel, dobozával.
- Apple Magic Keyboard iPad Pro 11" (M4) Hu 2 év Alza jótállás
- Bomba ár! Dell Latitude 7480 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÚJ- Hp Elitebook 840 G8 i5 11. gen 14" Magyar laptop / notebook- Win11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT Rampage SHIVA Zalman 500W
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- Honor 9X Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
