- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
Kobe
Ha nem gond, en azert nem vennem keszpenznek ezt az osszeget
tekintve h par honappal ezelotti hszben ugyanez a tipus kisebb gyari akkumulatorral es gyengebb 1 gbos vgaval 230ra volt arazva, ez meg lenyegeben egy " custom" gep ujonnan 310k induloarral kisrbb akksival
De pl az is erdekes h ennek 2 gbos vgaja van gullhd kijelzovel de 5 hsszel feljebb egy 512 mbos vgaval ellatott hd ready kijelzos gepre lett 200 feletti ar bemondva
szaboattila1
Szia, beáraznád nekem légyszi ?
Asus k53sv- sx562d
Processzor: Intel Core i7-2630QM (4 x 2,00GHz / 2,90GHz Turbo, 6MB Cache);
Kijelző: 15.6" (1366x768) HD; LED megvilágítás;
Memória: 8GB DDR3 1333MHz;
Merevlemez: 750 GB SATA 5400rpm;
Grafikus kártya: Nvidia Geforce GT 540M 2GB DDR3;
Optikai meghajtó: DVD/RW SuperMulti Double layer;
Egyéb jellemzők: Wifi: 802.11b/g/n; 3 x USB; Kártyaolvasó; HDMI™; VGA; Webkamera: 0,3 Mpx; Bluetooth v3.0+HS; LAN: Gigabit; akkumulátor (cella): 6
(bolti ár 260-70 között mozog)
Fél éves, hibátlan.
Köszi előre is ! -
TOr
Bocsi igy most van márka meg típus is igy mennyi?
Hp 6150SL
• Processzor: Intel Core i5 – 2410M / 2.30 GHz Turbo 3MB Cache
• Memória:1X 4 GB DDR3 SDRAM könnyen bővíthető!
• Merevlemez: 500 GB, Serial ATA 7200RPM
• Optikai meghajtó: DVD író DVD-RAM/±R/±RW
• Kijelző: 15,6 " Fényes, LED, BrightView
• Felbontás: 1366x768 WXGA HD
• Videókártya: AMD Radeon HD 6770M 2GB DDR5
• Akkumulátor: 6-cellás Lithium Ion
• Mutató eszköz: TouchPad
• Audio: Beats Sound System
• Webkamera: HP True Vison HD
• Portok/egyebek: HDMI, VGA,
• Ujjlenyomatolvasó
• Port jellemzők: HDMI®, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, VGA
• ProtectSmart HDD
• Kártyaolvasó: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC)
• Hálózati jellemzők: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Operációs rendszer: Windows 7 Home Premium 64-bit Edition
Mérete: 37.8 x 35 x 24.7 cm
Súly: 2.9 kg
11hó garival -
TOr
Hell lécci ezt árazd be.
• Ujjlenyomatolvasó
• ProtectSmart HDD
Súly: 2.9 kg
11hó garival -
cyber75
Köszönöm a beárazást.
Itt a specifikáció:
dv6-6102sa:
- AMD FUSION (Llano) Quad Core A6-3410MX CPU (4x 1,6/2,3GHz Turbo, 4MB cache)
- 4GB DDR3 RAM (16GB-ig bővíthető)
- 750GB HDD
- AMD Radeon HD6545G2 Hybrid CrossFire VGA 512MB DDR5 RAM-mal
- bluetooth
- ujjlenyomat- olvasóELEGÁNS STEEL GREY ALUMÍNIUM BURKOLAT!
Váltható VGA-vezérlő a teljesítmény és hosszú akkumulátoros üzemidő optimalizálására (AMD Dual Graphics):
1, AMD Radeon HD6490M VGA 512MB dedikált GDDR5 RAM-mal - nagy teljesítmény
2, AMD Radeon HD6520G - energiatakarékos, kis fogyasztásA két VGA összekapcsolható (AMD Hybrid Crossfire), így együtt még nagyobb teljesítményre képesek.
- 15,6”-os 16:9 HD BV LED kijelző 1366x768
- HP TrueVision HD éjjellátó webkamera
- HDMI
- memóriakártya-olvasó
- BEATS AUDIO by Dr. Dre
- 4 hangszórós hangrendszer (nagyon jó térhangzással)
- SuperMulti DVD-író (DL,LS)
- 2,91 kg
- n-es wifi, LAN, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, VGA
- ProtectSmart HDD-védelem
- magyarított billentyűzet numerikus paddal
- multitouch touchpad, nagyon szép LED-es jég fehér kontúrvilágítással -
toza
enezt nemtudtam. koszonom szepen arazast.nyilvan a so:r meg a nok meg a tenger miatt nem tudsz itt lenni folyton. az ido eltolodasnak ehez semmi koze tudjuk jol.egeszsegedre.
tororlkozos trukk. mintxbox360 nal is.. bedugva becsavarod ,tulhevul ,lehutod , elindul.. ennyi.
solyom76
sziasztok mit kérhetek ezért??
HD5870
MXM-B
AMD-ATi
HD5870
MXM 3.0 Type-B AMD-ATi Mobility RADEON HD5870 GPU Card with AMD-ATi HD5870 and 1GB GDDR5 Graphics Memory.
Native x16 PCI Express bus interface
ATI RADEON HD5870 700MHz GPU core.
800 unified pipelines.
128-bit 1GB GDDR5 on-module graphics memory at 1000MHz.
Support DirectX 11.
Support ATI Eyefinity multi-display technology.
Integrated dual-link DVI output with HDCP, with 2560x1600 of resolution.
Integrated VGA output with 2048x1536 of resolution.
Support two single-link / dual-Link DVI ports.
Support one single-link / dual-Link LVDS port.
Support 2 x 10-bit RGB DAC (RGB + RGB / YPbPr)KÖSZÖNÖM!!
ÉM
ÉM
Psychonaut
Na, ez igazan vicces, valamit elirhattal, mert ennel meg az USA-ban is tobbe kerul ujonnan, itthon pedig csak 350.000 korul vagy afelett kaphato. Szoval ha megkerhetlek, nezz ra meg egyszer. Koszi!
SZERK: a leirasbol kimaradt a Full-HD felbontasu kepernyo, ahogy latom itthon aruljak 1366x768-assal is. Szoval csak a felreertesek elkerulese vegett.
EasyR
az egyik zsanér mellett van, kb. 3 cm-re és kb. ugyanilyen hosszú.
(kb. úgy néz ki, mintha meg lenne repedve a fedlap ezen a területen, de szerintem csak egy mélyebb csikarás, bár biztos ami biztos, nem feszegettem meg, hogy jobban megnézzem)
mi lehet így az ára:
(jöhet egy ár a repedt verzióra is!)előre is köszi!
vivera
Ha jól gondolom ez a márka típus (most kiemeltem a jobb láthatóság miatt)
HP Compaq NX9005Beárazást kérnék a fent említett notira.
CPU típusa Mobile AMD Athlon XP2400+ Barton 1788 MHz (13.5 x 132)
Alaplap neve Hewlett-Packard HP nx9005 (DJ163A)
Videokártya RADEON IGP 320M (64 MB)
Lemezes meghajtó FUJITSU MHV2040AT (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optikai meghajtó PHILIPS SPD8003L1
Hálózati kártya National Semiconductor DP83815 10/100 Fast Ethernet Adapter PCI
Hálózati kártya Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 54Mb/s
FireWire vezérlő Texas Instruments TSB43AB21 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
DIMM1: Infineon HYS64D32029GDL-7.5 256 MB PC2100 DDR SDRAM
DIMM2: Infineon HYS64D32029GDL-7.5 256 MB PC2100 DDR SDRAM
Hangvezérlő típusa ULi/ALi M5451
Modemvezérlő típusa ULi/ALi M5457
FloppyNémet billentyűzet
Akksi kicsit trükkös, terhelés alatt 55 percet bírt. -
WildSeven
Processzor: Intel® Core™ i5-2410M (3M Cache, 2.30 - 2.90 GHz)
Chipkészlet: Intel® HM65 Express /Sandy Bridge
Memória: 6GB DDR3 1333MHZKijelző: 15,6" HD LED fényes TFT 16:9 (1366 x 768)
Winchester: 750GB SATA 5400rpm
Optikai meghajtó: DVD író / olvasó (supermulti)
Videókártya: NVIDIA® GeForce® GT 540M 2GB DDR3
Hangkártya: Toshiba Bass Enhanced Sound System 24-bit stereo
Billentyűzet: magyar teljes méretű, numerikus billentyűkkel
Akku/üzemidő: 6 cellás lithium-ion
Interfész: USB 2.0 (2db), VGA monitor kimenet, Gigabit LAN (10/100/1000), HDMI csatlakozó, Wireless LAN 802.11 b/g/n (WiFi), USB 3.0 (1db), Bluetooth v3.0 + HS
Multimédia: beépített 0,3Mpixel webkamera, Univerzális kártyaolvasó
• Az ár nem képezheti vita tárgyát, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé!
• A jobb áttekinthetőség érdekében a kész árazásokat OFF-ba tesszük!
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív.
• Privátban árazás nincs!
• Csak a topik ármesterei árazhatnak!
• Képről nem árazunk!
• OFF hsz.-eket nem kérünk, ha kérdésed van azt privátba várjuk.
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor ne írj új hsz-t, az Ármesternek írj pv-ot és majd ő javítja.
• Beárazós topikok listája!
Szoftver adás-vétel szabályozása a Hardveraprón (2017.04.04.)
- BestBuy topik
- Villanyszerelés
- Jövedelem
- A Sony is belépett a 200 megapixeles klubba
- Battlefield 6
- SSD kibeszélő
- Újszerű Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 eladó!
- Acer 15.6",FullHD,core i3 8145U(4x3,9Ghz)MX230 2/4GB DDR5VGA,8-20GB RAM,SSD,szép állapot,Win.11
- Eladó NAS HDD - WD Red 8TB 3.5" 5400rpm 256MB SATA3 (WD80EFAX)
- 2év Garancia,Lenovo Slim 3,i5 12450H(12x4,4Ghz)15,6"FullHD IPS,Magyar vil.bill,8-16GBDDR5 RAM,512SSD
- AJAZZ AK820 PRO Billentyűzet
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
nem áraztad picit túl?
Pyttawrx
