- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Hisense LCD és LED TV-k
- Először sikerült AI felskálázót integrálnia a Proton fő komponensébe a Valve-nak
- November 26-án lesz a Poco Pad X1 bemutatója is
- Otthoni időjárás-állomás
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
wulf_tomi
Mikroprocesszor 1,5 GHz AMD négymagos A6-3420M APU Radeon HD 6520G + 7450M dupla grafikus vezérlővel
Lapkakészlet AMD RS880M
Mikroprocesszor gyorsítótár 4 MB L2 gyorsítótár
Memória 4 GB DDR3
Maximális memória Akár 6 GB DDR3 (2 felhasználó által elérhető)
Grafikus videojellemzők AMD Radeon HD 6520G + 7450M dupla GPU (1 GB DDR3 saját)
Merevlemez-meghajtó
750 GB SATA (5400 f/p)Multimédia-meghajtó SuperMulti DVD±R/RW kétrétegű támogatássalKépernyő
39,6 cm (15,6")
39,6 cm-es (15,6"-es) HD LED háttér-világítású HD BrightView (1366 x 768)
Hálózati kártya Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság
802.11 b/g/n; Bluetooth
Hang Altec Lansing hangszórók
Billentyűzet Teljes méretű billentyűzet home row billentyűkkel
Mutatóeszköz Érintőtábla be- és kikapcsológombbal és többujjas érintőmozdulatokkal
Külső csatlakozók
Többformátumú memóriakártya-olvasó
1 VGA
1 HDMI
1 fejhallgató-kimenet
1 mikrofonbemenet
3 USB 2.0
1 RJ45
Méretek 37,4 x 24,5 x 3,63 cm
Tömeg 2,55 kg kezdősúly
Tápellátás
90 W-os váltóáramú tápadapter
6 cellás lítium-ion akkumulátor -
aaronka
Szia rendben köszönöm.
Spec: (HP Compaq Presario CQ61-420SH WD436EA notebook)
Gyártó Hewlett-Packard
Processzor típus AMD Athlon™ II Dual Core M320
Processzor frekvencia 2,1 GHz
Processzor FSB frekvencia 3600 MHz
Chipkészlet AMD M880G
Ram 2 x 2 GB DDR2-800
Merevlemez kapacitás 500GB
Merevlemez sebesség 5400 RPM
Kijelző méret 15,6"
Kijelző típusa WXGA
Kijelző felbontás 1366x768 pixel
Grafikus vezérlő ATI Radeon HD4330
Grafikus vezérlő memória 512MB
Optikai meghajtó SuperMulti
Hálózat 10/100 LAN, Bluetooth, WLAN
Csatlakozók 3xUSB, HDMI, LAN, VGA
Audio csatlakozók fülhallgató kimenet, mikrofon bemenet
Kártyaolvasó 5in1
+ a bill, összes műanyag stb. -
eszpeti17
Ok, értem, szóval a gép amire árat kérnék:
Acer 8940g, 2009 őszi kiadás
18.4" WUXGA FHD LED CB Frameless
Core i7 M720 (1.6GHz
1333MHz
6M cache
Quad)
NVidia GeForce GT 240M 1024MB DDR3
2x2GB DDR3
1x500GB
BluRay-Writer
Acer Nplify®802.11a/b/g/Draft-N
8 cell battery
HD CrystalEye
BT (2.1)
Fingerprint
HDMI
Tuba
True5.1
Dolby Home Theater
s/pdif
multi-in-one card reader
Multi-gesture touchpad
Back-lit keyboard
ExpressCard
FireWire
eSATA
CIR
Display port
Akku 88 %os állapotúoff: semmi felvágás nincs a dologban,a családban melóra volt, de most másra kell lé, elkótyavetyélni mégsem akarnám...
Az enyémmel felvágnék, pedig az csak egy sima 5830 as acer, viszont 6 órán át nyüstölhető akksiról, és ezt imádom benne!
Peace. -
vivera
Pont mint múltkor
Akkor sem volt egyértelmű a típus
köszönömHasználatból eredő karcok, kopások vannak rajta, de tökéletesen működik.
CPU típusa Mobile AMD Athlon XP2400+ Barton 1788 MHz (13.5 x 132) tokozás: mPGA462B
Alaplap neve Hewlett-Packard HP nx9005 (DJ163A)
Videokártya RADEON IGP 320M (max 256 MB rendszerből)
Lemezes meghajtó FUJITSU MHV2040AT (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optikai meghajtó PHILIPS SPD8003L1 Dual Layer
Hálózati kártya National Semiconductor DP83815 Fast Ethernet Adapter PCI 10/100
Hálózati kártya Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 54Mb/s
FireWire vezérlő Texas Instruments TSB43AB21 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
DIMM1: Infineon HYS64D32029GDL-7.5 256 MB PC2100 DDR SDRAM
DIMM2: Infineon HYS64D32029GDL-7.5 256 MB PC2100 DDR SDRAM
Hangvezérlő típusa Conexant Cx20468 @ ULi/ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device
Modem Conexant 56K ACLink Modem
PCMCIA-adapterek:
O2Micro OZ6933 CardBus-vezérlő O2Micro OZ6933 CardBus-vezérlő
FloppyNémet billentyűzet
Akksi terhelés alatt 55 percet bírt, de ez változó.
Win XP matrica -
Đ10Đ4
Szia, Béla!
Akkor írom, a paramétereket!
Processzor: AMD , Athlon X2 P340 (2,2GHz, 3MB L3 cache)
RAM: 4 GB, DDR3 1066MHz
Kijelző: 15,6", 1366x768, 16:9
HDD: 250 GB, SATA-2
ODD: DVD +/- RW, Super Multi
Hálózat: 10/100, 802.11.b/g/n WLAN
I/O interfész: 4 db USB 2.0 port, 2 in 1 kártyaolvasó, DSUB, HDMI out
Kamera: 1.3MPix
Súly / Méret: 2,7 kg, 372mmx250mmx37.5mm
Grafikus vezérlő: ATI Radeon HD 6600 - 256Mb
Akkumulátor: 6 cella, 4400 mAh
Szoftver: Linux
Garancia: 1 év garancia!Köszönöm szépen!
Dió -
mrgergoke
A szövegben ugyan kifelejtettem ezt, ez igaz, de a 3. képen minden ott volt. Na nem baj, akkor még egyszer
Packard Bell Easynote TM85
Szeretnék erre árat kérni:
Egy 320-as vinyó van benne, a touchpad viszont nem működik teljes értékűen. Garancia 2013. máj. feléig van még rá. 1.3 mpx webcamera is beépítve. Asztaliként van használva, akksija 33%-ig rossz, így bír kb. 2,5-3 órát energiatakarékos módban netezéssel (valamiért bugos az akksin a 6. százalék, mert 6%-on -ez már kritikus tartomány- megáll a merülésben. Legutóbb kb. 26 percet filmeztem saját hangszórójáról és nem merült 5%-ra).
Tartozékok nincsenek, kizárólag a töltője.Köszi a segítséget!
kukamatyi
köszi,de már elkelt
itt az újabb jelölt:
HP 6910p
Képernyő: 14,1" wxga matt
Processzor: Intel Core 2 Duo T7100
Órajel: 1800 MHz
Merevlemez: 160 GB SATA
Memória: 2 GB DDR
Optikai meghajtó: DVD RW DL
Grafikai vezérlő: Intel X3100
Szín: sötét szürke
Garancia: 1 hét garancia
Egyéb: Wlan, Bluetooth, lan, modem, 3usb, pcmcia, 1394, SD/MMC kártyaolvasó, ujjlenyomat-olvasó, vga, s-video, magyar bill, Vista BusinessAz aksija 1:30-2 órát bír.
előre is köcce
kiralytom
Érdekes, újonnan volt ennyi. Ezt azért nehéz elhinni!
felhasználó2
Szia.
Korábban kértem tőled árazást két notira.
És mindkettőt 70 ezerre lőtted be . Ráadásul a Toshibat ha jól emlékszem lentebb áraztad végül , mint elsőre amelyre 19 hónap garancia is van, fóliása monitora, aksija is sokkal erősebb, mint az Packard-nak. Ha úgy veszem, hogy a procik egyforma erősek
Intel Celeron Core Duo B815 (1.6GHz, 2MB L3 Cache, 64-bit, 32nm, 35W) - 2 magos
kontra
ProAMD V160 Clock Rate 2400 MHz Front Side Bus 3200 MHz Level 1 Cache 128 KB
Level 2 Cache 512 KB Number of Cores / Threads 1 / 1Még akkor is a Thosibara van több , mint másfél év garancia, 180Gigával nagyobb a vinyója és 2gigával több benne a ram (és gyorsabb is)
Mindezt kiegyenlíteni a 4250es Ati vga?
• Az ár nem képezheti vita tárgyát, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé!
• A jobb áttekinthetőség érdekében a kész árazásokat OFF-ba tesszük!
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív.
• Privátban árazás nincs!
• Csak a topik ármesterei árazhatnak!
• Képről nem árazunk!
• OFF hsz.-eket nem kérünk, ha kérdésed van azt privátba várjuk.
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor ne írj új hsz-t, az Ármesternek írj pv-ot és majd ő javítja.
• Beárazós topikok listája!
Szoftver adás-vétel szabályozása a Hardveraprón (2017.04.04.)
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- Arc Raiders
- Mesterséges intelligencia topik
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Digital Konzol! CFI 2016 + Ajándék hűtő!
- 43" LG UHD AI UT80 4K Smart TV 2024 (43UT80003LA)
- T14 Gen1 27% 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 4650U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- GAMER PC! i7-12700KF / RTX 3060 Ti / Z690 / 16GB 3200MHz / Z690 / 1TB NVMe / 700w!
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- Hordozható napelem 10 Watt / 12 hó jótállás
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
Pyttawrx
