- Akciókamerák
- A gyári kábelek fontosságára hívják fel a figyelmet az új GeForce-ok gyártói
Renault, topik összefoglaló
ThodEE
FerNandor #18913 üzenetére
De családdal akkor előrébb jársz, nálunk még nincs gyerek, és asszony is még utsó féléves a suliba szóval odébb van még a baba vállalás
Azthiszem feliratkozom a PHs kocsi listára
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
FerNandor #18910 üzenetére
Én még a fiatalság bolondság kategóriába vagyok a magam 24 évével
Ha kerten kívül vagyok akkor telórol, ha a kertbe/házba akkor a szobából szól a zene, és mivel lesz végre egy kocsim amit öröklök így mostmár lemondhatok a telós agybadugós cincogókról(#18911) rob210
Én is Hertz elképzelésel indítottam a listát: Hertz DSK 165.3
De lebeszéltek róla hogy inkább az Alpine SPG-17CS
Aztán kitalálták hogy miért nem nézzek használtan, ott találtam valami nagyon jót(massive valami) Alpine árán de végül kiderült hogy hibás a pereme nekem meg idő közbe megtettszett a Ground Zero GZTC 165TX
Így ez mellett döntöttem[ Szerkesztve ]
ThodEE
Azzal kezdem, 13adikán délbe indulok vele, átiratás- satöbbi kötelező hülyeségek, alváz védelem, karossziás átnézi, aztán autó szerelő olajakat meg amikhez főként nem értek azokat a területeket is, aztán 17edik indulok vele Pécsről Szadára addigra pöpecül benne kell lennie az ablak emelőnek, a kp zárnak, az alvázvédelemnek, olajaknak, itthon addigra megérkezik minden HiFi alkatrész ami még nem futott be, és elkészül a garázs azon része ami elmarad. És már csak mindent fullosra kell szerelni és meghúzni minden csavart mielőtt a zene kirázza a helyéről
Jahh és a szomszédoknak venni fülvédőt
(#18904) FerNandor
Hátsó ajtóba ne tégy szerintem, mert ugye úgyis elöl utazol, és csak rontja a "szinpadképet"
Vagy ha téged se érdekel a szinpadkép csak szóljon jól akkor előre egy szett meg hátra vami kisebb mélyecske ami nem foglal sokat a csomibólDe ha se a csomi se a szinpad nem érdekel akkor ott a listám
ThodEE
Itthon csak sima multi játékmérőm van
Annak meg a mérő kábelén áthajtani 60A-t tuti füst
Melóhelyen viszont van 1000A-os lakatfogó, azzal kényelmesen rámérek munkaidőbenJó előre felkészültem mindenből, 17edikén hozom haza a vasat, kell legalább 3-10 nap mire Garázs meg a HiFi is a helyén lesz aztán öröm boldogság lehet menni kocsikázni
ThodEE
Rendben
Alapba mind a két ANL ház 100A biztivel jön, ha beépítettem mindent akkor lakatfogóval rámérek és ha nem éri el a 80A-t akkor beteszem a 100asat ha eléri akkor marad a kéccá
Köszönöm szépen az okfejtéseket
, Tudtam én hol találok értelmes beszélgető partnereket
ThodEE
Nemtudom az a 2 roki nyomó mit fog tudni bekajálni, 2értelmű a leírása, mert az angol oldalon azt írja 500W RMS /coil dupla tekercsnél az 1000W RMS lenne és ebből a hangszóróból 2 azaz 2kW RMS
De egy másik oldalon "250 watts per voice coil" azaz az már csak 1kW RMS ezt az értéket igazabbnak tartom így 1000W/12.5V = 80A leadott teljesítmény, legyen 75% hatásfok >> 1250W/12.5V = 100A felvett áram.
Ebből kiindulva a 100as kevés lehet a 200ast meg tönkre teszi az akksi ha éppen véd valamit.
Csak a neten kerestem egy 60Ah Varta akksit, 480A a rövidzárlati áramaAz hogy az erősítőnek miért nincs sajátja
azt én is kérdeztem az autóhifis topikba, de egyenes pontos választ nem kaptam
ThodEE
Akkor végszóként a témámmal kapcsolatban az hogy ha veszek előre egy 60-70Ah-rás aksit (majd ami befér)
akkor az bőven elegendő?Másik verzió hogy veszek egy 60-70Ah-rás aksit és azt megpróbálom betuszkolni a láda közelébe a csomagtartóba, (kicsit lehetetlennek látom
) És összekötöm a gyári aksival
(#18888) mycso
Szüleim kocsijába 60A s üveg bizti van, de egyébként ha az akksi rövidzárlati áramerősségét nézzük akkor bőven meghaladja a 100-200A -t és tutira szétégeti a biztit[ Szerkesztve ]
ThodEE
Igen én is így látom, ezért tartom igaznak ezt a feliratot, mert ha szegények nem birságolnak és nem ugrálnak ahogy fütyülnek akkor repülnek is
Mai világba meg munka nélkül lehetetlen élni
ThodEE
rob210 #18879 üzenetére
Az Autó HiFis topikba meg azt mondták hogy kevés lesz bár én is a ti véleményeteken vagyok, de nem vagyok mindentudó, elhiszem ha tanácsolnak valamit
Na erről az új rendszerről nem hallottam pedig barátom nem ma kezdte a rendőrségen, de nem szólt érte hogy erre vigyázzak, de most hogy felhívtad a figyelmem, lesz a kormány mellett kapcsoló a remote szálba
Köszönöm szépen a figyelmeztetést fel is írom a listába a szükségességét
ThodEE
Az első erősítőnek nem kell a 100as de ugye az csak a kábelt biztosítja hogy ha netán letestelne akkor az aksit megvédje.
A Hátsónak az lesz a biztije ami a kábelt is védi, és egyik teszt alapján "1 × 2172 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 231A
Wirkungsgrad 70,7%"Biztos vagyok benne hogy ezt nem fogom megközelíteni ezzel a ládával, csak az 1Ohm terhelés lesz igaz
ThodEE
Nem akartam annyira ebbe a topikba is áthozni az autóhifit, de ez a lista a teljes zenéről:
Kenwood KDC-3257UR cd usb autórádió
Hertz HE 2.1 2 csatornás erosíto (20A bizti)
Cordial CFU 6 CC RCA kábel 3 méteres
Ground Zero GZTC 165TX Hangszórószett 16 cm-es
Connection FT 210 Hangszóró kábel 2*6mm2
EmPhaser EA1800D 1 csatornás erosíto(nincs biztosítéka)
Rockford Fosgate HX2 Dupla Zárt ládában 2*30cm Roki
Hangszóró kábel 2*2.5mm2 6m
20mm2 tápkábel 2m + 20mm2 negatív tápkábel 1m (első erősítőnek)
35mm2 tápkábel 5m + 35mm2 negatív tápkábel 1m (Hátsónak)
ANL bizti ház 100A bizti
ANL bizti ház 200A bizti
Akkumulátor saru bal+jobb
RCA kábel 5mEz már biztos, ezt be faragom ha addig élek
Mivel nincs még nálam a kocsi nem tudtam megnézni mekkora akksi fér be max előre de a gyárit cserélném mindenképp.
Biztos vagyok benne hogy a hátsó erősítő nem lesz maxon kihasználva, így a 223A es maximális áram felvételtől eltekinthetünk[ Szerkesztve ]
ThodEE
Mondtad hogy tudsz segíteni ha kell valami
Érdekel hogy a Megane I 1.6 75ló (96) os generátorja mennyi A -res és van-e lehetőség nagyobbra cserélni ha kevés?
Azzal íjesztgetnek itt a nálamnál jobban hozzáértők hogy bizony ha nagyon meghajtom az erősítőket akkor tönkretehetem a generátort. Ezt el szeretném kerülni, de az erősítőket is megtartanám, dupla akksi esetén megtudom óvni a generátort még az akksikban van szufla
ThodEE
rob210 #18817 üzenetére
Na hurrá
Nos igen, a tájékozatlanság
Végülis nembaj, lesz egy új szett legalább örökös egy darabiggiigz
A simák 3 szállal vannak bekötve, közös, bezár, kinyit szál.
Ha a bezár szál eltört/megsérült akkor ez lehetségesDe azért várjuk meg a kolléga válaszát mert ez csak egy tipp
ThodEE
Nos eddig mikor találkoztam az autóval mindig kézzel lett kinyitva az anyós ülés felöl és kulcsal a sofőr felől, lehet hogy van benne csak rossz
Azért vettem volna a boltból mert akkor 1 úttal megjön az elektromos ablak is, de meg is rendeltem már
ThodEE
rob210 #18811 üzenetére
Huhh az nagyon jó ha akkora hely van, mert már minden hifi cuccot megrendeltem, és így nem kell faragnom meg átalakítanom
Nincs benne sajnos
Szerencsére nem én szerelem be a mechanikai részét, én csak villannyal foglalkozom abból se túl profin, bár karbantartó létemre menni kellene a mechanikai részének is
ThodEE
Rendben köszönöm szépen az infókat és a segítség felajánlást, mielőtt elhozom ezeket átnézetem szerelővel
Aztán ha úgy alakul akkor jövök még segítségért mert lesz az ajtóba első szett cserélve, ha jó infót találtam a neten akkor 13as menne bele de 16os lesz.
Utólagosan első e ablak hoz ez a szett megfelelne?
Kp zárnak pedig ezt venném ha rábólintasz hogy jó lehet hozzáhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
Igen ilyesmire
120ezer nél kell cserélni legközelebb a bordás szíjat arra rákérdeztem, hátsó kerék járatból egyik rohadt ki lett lakatolva plusz átnézték, meg van a számla, egész füzetet vezet az autóról.
Fékolajat kell-e cserélni?
Váltó olaj?
Fékcsövek?
gumibakok?
Szervó olaj?
(klíma nincs)Hirtelen ennyi, tényleg életem első autója nem vagyok tisztába vele mikre kell odafigyelni
(#18805) rob210
Rendben, köszönöm, egyenlőre semmi hibája nincs a járműnek amiről tudnánk és nem lett javítva, de Pécsről hozom el és ott van ismerős aki olcsóbban kicseréli és beszerzi az alkatrészeket, itt Pest mellett pedig nem igazán van kihez fordulnom
ThodEE
Egy Renault Megane 1 el kapcsolatban szeretnék érdeklődni hogy milyen tipushibákra érdemes figyelni?
96os 1.6 75ló, ferdehátu, 92k km-rel. Szintetikus olaj 2k km ezelőtt volt cserélve, gyertyákkal és szűrőkkel együtt.
Műszakira most megy 3-4 napon belül, az oda szükséges javításokat még eszközöli rajta a jelenlegi tulaj, aztán 13adikán megyek az autóért, alvázvédelem mindenképp lesz rajta új.Első autóm lesz és családtag akitől átveszem az autót, 2000óta Ő a kocsi tulaja.
Köszönöm előre is a tanácsokat
- Óvodások homokozója
- Egy Biztonsági őr kalandos útja.
- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
Cég: Marketing Budget
