Bevezetés, külső
Egyre jobban bővül a Chieftec Apex házsorozata: a legújabb tag, a Lumo a jól sikerült Air koncepcióját viszi tovább a szellőzés területén, de igyekszik azoknak is kedvezni, akik szeretnének egy feltűnőbb konfigurációt, így rögtön négy darab, RGB fényekkel is felszerelt, 140 mm-es ventilátorral érkezik, melyek fénye az edzett üveg oldallapon, illetve a rácsos előlapon keresztül jut ki a külvilágba. Ezt a koncepciót próbáltuk most ki élőben.
Dizájn
A Lumo az Apex család tagja, tehát az alapok nem különböznek, ugyanazt a leginkább 0,6 mm-es acéllemezből készült vázat kapjuk, melyre a bal oldalon edzett üveg, a többi helyen pedig fémlemez burkolatok kerülnek. Elöl és felül szellőzőrácsok biztosítják a légáramlást, de a jobb oldali, egyébként rezgéscsillapító panelt nélkülöző lemezre is kerültek kivágások. Elég nagy méretű toronyházról van szó, hiszen E-ATX alaplapokkal is kompatibilis, így a külső méretek 495 x 230 x 465 mm-esek, tömege viszont nem különösebben nagy, üresen 7,75 kg.
Körtúránkat az előlapnál kezdve, itt sűrű, rácsos felületet találunk, mely egyszerre végzi a porszűrést és a légáramlás átengedését is. Az előlap oldalain további „légbeömlőket” találunk, ezek a „sima” Apex esetében, ahol az előlap nagy része üveg, valóban egyedül teszik lehetővé a friss levegő bejutását, itt inkább csak kiegészítő funkciójuk van. Tisztáshoz az egész előlap egyszerűen lepattintható.
Az előlapra funkciógombok és csatlakozók nem kerültek, ezeket a fedlap jobb oldalán, egy sávban elrendezve találjuk. A LED-es visszajelző fénnyel körbevett bekapcsolgomb mögött két két Type-A USB 3.0 kivezetést, egy 10 Gbps-es Type-C portot, két 3,5 mm-es jack aljzatot, illetve egy reset és egy LED feliratú kisebb nyomógombot találunk. Ez utóbbival az Apex Lumóhoz (is) mellékelt RGB- és ventilátorvezérlőt tudjuk irányítani, tehát válthatunk vele az előre beprogramozott effektek között.
A fedlap közepét mágneses rögzítésű porszűrő borítja, ez alatt pedig 12 és 14 cm-es ventilátorok és radiátorok számára kialakított szellőzőnyílást találunk. A gépház bal oldala, mint említettük, edzett üveg, egészen enyhe sötétítéssel és fekete kerettel. Könnyen leemelhető zsanérokon mozog, mágnesek tartják zárt állapotban, és nyitásához egy gyűrű alakú kilincset kapunk.
A másik oldal egy szimpla fémlemez, sajnos rezgéscsillapítás nélkül, viszont az elülső részén kivágással, mely javítja a szellőzést. Ennek belső oldalán szintén mágneses porszűrőt találunk, rögzítésére pedig kézzel oldható csavarok szolgálnak.
A gépház alsó oldalán a tápegység alatt egy hátrafelé kihúzható porszűrőt, előtte pedig a több pozícióban is elhelyezhető, 3,5”-es meghajtók fogadására szolgáló keret rögzítési pontjait találjuk. A lábak vaskosak, gyakorlatilag az alsó keret részeként kerültek kialakításra, és bőven hagynak helyet a friss levegőnek a beáramlásra.
A hátsó részen nincsenek meglepetések: az Apex Lumo nem kapott sok extrát, nincs például lehetőség a VGA függőleges beépítésére, tehát egy standard 12/14 cm-es ventilátorhelyet, 7 bővítőkártya-nyílást (csavaros rögzítésű, és nem kitörős takarólemezzel) és az alaplaphoz, illetve a tápegységhez tartozó kivágásokat találjuk itt.
