Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2025.02.19.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
4Grider
pinnacle #61816 üzenetére
Ez úgy müködik, hogy a flotta keretszerződés melletti ajánlatban szerepel-e az adatmegosztó. Ha igen, akkor kérhető az adat opció mellé, ha nem, akkor nem. És az idén szerződött flottáknál már csak a kisebb adatcsomagok mellé olcsó az adatmegosztó, a 100 GB-osé már havi több ezer Ft.
4Grider
Tiédetis #61608 üzenetére
Mire mennétek vele? Ha tényleg mvno-val tárgyal, akkor csak elintézitek vele, hogy az mvno számára kényelmetlen legyen az ember. Ha pedig nem tárgyal senkivel de nem is szed pénzt a belépésért, akkor semmilyen törvényt nem sért, ergo a hatóságok miért is foglalkoznának vele?
4Grider
tibor23 #61549 üzenetére
Ha jól rémlik, a Digi nem csak azért kényszerült innen kivonulni, mert elgáncsolták abban, hogy rendes mobilfrekvenciához jusson, hanem azért is, mert a kompetitív árazása miatt egyre jobban eladósodott. Még messze nem volt mobil, amikor már minden ingatlanjukon ott volt a citibank jelzáloga. A mobil kartell lehetőségét pedig pont az állam teremtette meg, mivel előírta számukra a kötelező folyamatos és közvetlen egyeztetést.
4Grider
Simán van rá esély, hogy új belépőket már nem fogadnak, mivel nekik is hamarosan lejár a keretszerződésük.
Egyébként pedig flottához részletekkel jelentkezünk. Ha azt látják, hogy nem 5 levélváltás után derül ki, hogy az ügyfél mit akar (és esetleg nem is tudják a közben kiderült igényeit teljesíteni), akkor szívesebben foglalkoznak vele. -
4Grider
epereger #61514 üzenetére
https://www.google.com/
Komolyra fordítva: Egy ezzel a szabályzással foglalkozó nmhh dolgozónak is órákig tartana összeszedni a különböző frekvenciavásárlások eredményeit, a különböző hazai frekvencia és felügyeleti díjakat és még mindig maradna egy csomó olyan költségtényező, ami üzleti titok. Pl. hogy a családi házad vagy a víztorony tetején elhelyezett cellákért ki mennyit fizet havonta, illetve mibe kerül az odáig elhúzott optikai kábel bérlete/üzemeltetése. Na a román nem fogja magát emiatt törni, jó lesz ott néhány 10 Mbps sebesség is, ennyi pénzért ne akarjon senki 1000 Mbps-ot... -
4Grider
epereger #61512 üzenetére
Számtalanszor le lett írva, hogy Romániában egészen más a mobilkommunikáció költségszintje mint itthon, vagy a görögöknél, esetleg németeknél.
Vannak olyan országok, ahol az állam kifejezetten támogatja a mobilkommunikáció terjedését/fejlesztését. Kis hazánk (és jó pár európai ország) csak papíron tartozik ezek közé, a legtöbb állam csak fejőstehenet lát ebben a szegmensben. -
4Grider
zoltaneger #61468 üzenetére
Volt már többször is. A válasz is:
PDF szerkesztő programmal. -
4Grider
FuRiONight #61380 üzenetére
A többi is ugyanúgy fog járni, a régi díjcsomagokat valamikor 2026-2027-ben le fogják zárni, csak addig használhatóak. Illetve nyilván hívogatni fogják a régi típusú flottacsomagokból el nem váltani akarókat. Ha valaki ezt nem tudja lekezelni, akkor érdemes drágább/rosszabb díjcsomagokra váltani a közeljövőben.
4Grider
FuRiONight #61367 üzenetére
Ha jó (terheletlen és nem csak 1-2 sávos) 4G van, akkor az általában mindenkinek megfelel. Főleg egy telefonon.
4Grider
mucsgyver70 #61365 üzenetére
Gondolom N28-at akartál írni, N8 még nem nagyon van.
4Grider
WhiteWalker #61351 üzenetére
A yettelnél mindig is kisebb volt a készülék kedvezmény flotta esetén, mint a drágább lakossági előfizetések esetén. És ez valahol teljesen logikus.
4Grider
Baltazár123 #61292 üzenetére
XXL: Hűséges ár, csak 4G, erős QOS ha torlódás van, nincs 5G, roaming nincs benne.
Egyesével ezek kiteszik a különbözetet, hiszen az xxl hűség nélkül máris 10000 Ft belépési díjjal indít. -
4Grider
simpley #61315 üzenetére
Szerintem túl van értékelve a hívószám fontossága. 1995-től tizenöt évig volt egy szolgáltató vállalkozásom, amit egy harmincas számon lehetett elérni. Megszüntetem a vállalkozást, a számot prepaidbe áttettem és hanpostáztam majd az új számról visszahívtam azokat, akik kerestek. Egy idő után már csak átirányítást használtam, ma ott az ingyenes hívásértesítő. A full offline emberek is néhány hónap alatt átszoktathatóak voltak az új számra, egy idő után már csak a direkt marketingesek hívtak/hívnak rajta. A FB és hasonlók korában már nincs szükség az ezer éves számok megtartására, azaz ha a mostani ugrana, csak egy-két banki és kettős auth sms miatt lenne rövid ideig probléma.
4Grider
4Grider
mucsgyver70 #61169 üzenetére
Ami késik, arra várni kell...
4Grider
zoltaneger #61157 üzenetére
Láttad már a topik összefoglalójában a táblázatot? Na amik abban vannak, azokon kívül nem sok mindenkinek elérhető flotta van...
4Grider
robag93 #61139 üzenetére
Az eht szerint a számlalevélen történő közlés is megfelel az előzetes tájékoztatás követelményének. Én a telekomtól is csak így kapom meg a változtatásokat.
Amúgy pedig nem mindenki fix összeget fizet, sokan nem telefonálnak annyit, hogy korlátlan beszédcsomagokra érdemes legyen előfizetniük.
A mi flottánkban a flottán kívüli irányok hívása 200 perc alatt van előfizetésenként átlagban, ezért inkább osztható perckeretet beszél le az összes előfizetőnk. -
4Grider
4Grider
pirosmajom #61070 üzenetére
Magyarul fizetsz havonta ahelyett, hogy évente egyszer adatot egyeztess. Értem, értem, csak nem gondoltam...
4Grider
4Grider
joci86 #60946 üzenetére
Hónapok óta erről is szól ez a topik. Rebesgettek valami hamarosan megjelenő jogszabály-módosítást, aminek egyelőre se híre, se hamva. De lehet benne valami, mert nagy a mozgolódás a 3 szolgáltatónál a flották körül. Tehát nem a cégek nyírják ki a flottákat, hanem kormányzati szándék lehet a háttérben. De semmi konkrétumot nem tudni, csak azt látni, hogy a yettel késő tavasszal, a voda a napokban változtatott jelentősen a kiajánlható flottás csomagokon.
4Grider
SztiviVander #60842 üzenetére
Azért van pár db működő N1-es AAU-juk.
4Grider
4Grider
4Grider
4Grider
mucsgyver70 #60726 üzenetére
Az már milyen jó lesz, amikor ez a topik is arról fog szólni, hogy a 10 hónap hűség után miért fenyegetnek mindenkit azzal, hogy a határozatlan idejűvé vált szerződés miatt mennyivel kell emelni a havidíjat, de ha aláírnak újabb 10 hónapot, akkor csak 100-200 Ft-ot emelkedik a havidíj (úgy is, hogy közben volt inflációkövető emelés). Mert ez a bagázs ezzel játszik...
4Grider
Remiel #60731 üzenetére
Az üzletkötő semmi másban nem érdekelt, csak abban, hogy te egy új hűségszerződést köss vele, mert ezért jutalékot fog kapni. Ezért aztán egyesek bármit bemagyaráznak. Pl. azt is, hogy teljes flottákat korlátoznak. Amit persze nem tud a yettel megoldani, szóval kamu. CA nélkül nem egy helyen mérek olyan sebességet, mint a tied. Gondolkozz el rajta, hogy az egy db frekvenciádat nem-e turisták, vagy hasonló népek terhelik túl ebben az időszakban.
4Grider
Baltazár123 #60700 üzenetére
Én még csak olyan mvno-ról hallottam, ahol a számlafizető az előfizető is egyben. Hiszen szolgáltatóról van szó, így bár ő számláz az előfizető felé, de vele is kell előfizetői szerződést kötni. Az eddigi hablatyolás alapján nekem egyre inkább az a gyanúm, hogy itt egy netfone partnerségről lesz szó...
4Grider
trec12 #60695 üzenetére
Az mvno egy sok tízmilliós (inkább 100 milliós) móka. Nem sok mindenkiből nézem ki, hogy ebbe belefog, komolytalan infrastruktúrával ráadásul mindenki csak szívhat vele, de főleg az előfizetők. Ha pedig az anya szolgáltató biztosítja a hozzá való erőforrások nagyobbik felét (tehát nem csak a vezetéknélküli átvitelt, hanem a vezetékes hálózatot és az ügyviteli rendszert is), akkor idővel olyan sorsra jut, mint az összes többi eddigi, azaz a fő szolgáltatónak csak nyűg lesz és beszántja.
4Grider
mucsgyver70 #60692 üzenetére
Olyan kérdésekre amivel megfoghatóak, nem szoktak válaszolni, max. tereléssel.
4Grider
simpley #60685 üzenetére
Pedig erről van szó. Nem lesz egyelőre T, így kérdés, hogy egyáltalán lesz-e.
Meg persze az is kérdés (számomra nem), hogy egy mvno indulásához van-e a Credit Prime-nak elég erőforrása (hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra, szakemberek). Mert az mvno nem csak attól mvno, hogy saját sim kártyája van... -
4Grider
Remiel #60675 üzenetére
Rengeteg hozzászólás volt már itt a kedvező üzleti flotta megszűnése miatti yeti próbálkozásokkal kapcsolatban, de eddig senki nem jelezte, hogy belassították volna neki a netet. Ezt egy ilyen sales kategóriájú ügyintéző nem is tudja meglépni. Más változás nem volt, telefon 4G-re állítva is lassú/szakadozó?
4Grider
mucsgyver70 #60602 üzenetére
Viszont akkor el kell engednie ezeket az előfizetőket kötbér nélkül a szolgáltatónak. És jó eséllyel akkor másik szolgáltatóhoz mennek, főleg akinek ki kell fizetnie a készülékrészleteket egyben. Ez miért lenne jó a szolgáltatónak? Nem veszteségesek ezek a díjcsomagok...
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- Életre szóló garancia Bennem bízhatsz!
- Expressz kézbesítés 5 percen belül e-mailben!
- Ohh! Dell Latitude 7430 "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 14" -60% i5-1245U 16/512 FHD IRIS Xe
- Windows 11 Pro + AJÁNDÉK AAA játék!
- Akció! Dell Latitude 7410 Üzleti Strapabíró Profi Fémházas Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/256 4K
