mpierre
Goose-T
#41560
Szorgos kicsi kezek által - "The chassis is hand constructed from wood" - készített egyedi darab mindegyik... Vagy sikerül, vagy nem a pontos illesztés.
Ahogy elnézem, mdf, de van benne rétegelt lemez is. Ráadásul az mdf-t elég tré módon fújták le, mert a belsejében csak egy réteg van. (Átlátszik az mdf felülete...) Meg sima mágneses rugós ajtó zár van rajta, mint otthon a bárszekrényen.
mpierre
Igen, magas fordulaton. Alacsony fordulaton a magas statikus nyomású venti - arányosan - tartja a magasabb légnyomást. Míg az alacsonyabbak híg fost se tolnak.
Másik. Szélzaj azért van nálam, mert 45 mm vastag radiátort kell áttolnia az apache-oknak. Nálad nincs radi, csak egy lyuk. Az még fontos, hogy ha tudsz 2-5 mm távolságot tartani a ház oldalán lévő rács felülete és a venti között, az jelentősen tudja csökkenteni a szélzajt.
Amúgy az az enermax meglepően csendesen teszi a dolgát.
mpierre
Az apache nagyon jó venti, nálam 5 db 14 cm-es dolgozik 600-as fordulaton a vizes gépben. De szélzaj az van.
Ha a statikus nyomás a lényeg, akkor enermax twister pressure a nyerő. Amíg levegővel hűtöttem a gépet ez a légkavaró volt az, ami hatékonyan át tudta fújni a TRUE bordáját.
De ahogy elnézem van durvább is már az enermaxnál: [link]
mpierre
Nem indok a "túl nagy" táp. (Max 5-10%-t használsz ki belőle, ott nem lesz hű de szuper a hatásfok. A 12V, az 12V, ha 600W-os, vagy akár 400W-os tápból jön is.) Annak működnie kellene, ha nem túl öreg és valamelyik fesz értéket nem tartja stabilan az ATX szabványon belül. Az kicsit gyanús, hogy 3 tápból 3 rosszalkodik.
A tápokat ki tudod próbálni - ha van ilyenre lehetőséged - egy másik gépen, alaplapon. Így kizárható a táphiba. Ha nincs, akkor feszmérővel kellene ránézni, vagy tápteszterrel a tápokra.
Másik ok lehet a ram. Illetve annak nem megfelelő auto időzítés felismerése. Nálam csak ram tuningnál jön ilyesmi elő. (A tuning ebben a lapban úgy tudom kizárt.) Ez akár bios frissítéssel is orvosolható, ha az asrock tud usb-ről frissíteni bios-t, mint az asus. Instabil rendszer alól nem próbálnám meg, ha ott elpatkol, akkor marad a gari... Itt az is segíthet, hogy az alap időzítéseket beállítod a ramon feltüntetettre, míg a többi marad auto-n.
mpierre
Szerintem az ívesre hajlott nyákról lehet szó....
Durván úgy néz ki, mintha a két alaplap lefogató csavar között hajlott volna ívesre a deszka. Főként a foglalat alatt.
@Ispy: Nem lehet, hogy a hűtőfelfogató hátlapja túrja meg ennyire a cuccot?
Milyen hűtő ez?Thermalright AXP-200 Muscle súlyra most nem találtam adatot. -
mpierre
Kiindulva a fiam itx gépéből:
Ez ugyan nem torony jellegű házban lakik, hanem egy id cooling t60 sfx-ben. Nos, a benne lévő gtx 760 néhol nyaldossa a 70°C feletti tartományokat. A ház alulról rendesen rácsos, de az egy db, hátsó 92 mm-s venti nem tudja zajtalanul kezelni a max 35W + 170W + alaplap hőterhelést játékok alatt. Netezés közben egész korrektül halk a kis traktor.A zaj ellen valóban jobb megoldás a zárt oldal, ellenben a friss, szobahőmérsékletű levegő beáramlását akadályozza. Ez akár eredményezheti azt is magasabb fordulaton járnak a ventik terhelés alatt. Vagyis végeredményben mégse lett halkabb a gép.
Rácsosan kisebb fordulat mellett "brummog" a venti, zárt oldallal meg magasabb fordulaton szélzajjal fűszerezve zúg(hat) a gép. Zaj mindenképp lesz, esetleg a frekvencia és a hangerő változhat.
Sz'al - szerintem - rácsosabb kialakítás. Így a +1-2 liter el is maradhat... Kisebb gép.
mpierre
Szerintem igen. Jól néz ki. Ennyi rács kell egy itx-be, sőt! Ami csak tud távozzon a melegből.
Egy dolgot - ezt csak a rajz alapján - "kérdeznék": Az sf450 egy bizonyos terhelésig (50% ?) passzívan megy, ami a táp alja (terven oldala) felől elhelyezett vga hátlapját (nyákját) fűteni fogja... Amíg a vga nem dolgozik, addig nincs gond, ha melót kap, akkor ott igen meleg helyzet lesz néha. Vagy valami felett átsiklottam figyelmetlenségből.
mpierre
Pista0001
#40717
+ @Duracellm...; + @cain69:
Gyakorlatilag minden lehetséges, mivel a program mindent elbír.
- Pumpából max a kis "tücsökpöcs" Alphacool DC-LT jöhetne szóba, mert egy ekkora rendszerben még egy agyonszabályzott ddc is a holdig nyomná a rendszert.
Ráadásul a ddc-hez kapható legkisebb tartály is hatalmas a házba... Na majd megnézem a dc-lt-t.
- Úgy kellett volna írnom, hogy csak 1 slotos vga jöhet szóba. A plusz 1 slot, kb 20,6mm-t magasít a házon, de nem megoldhatatlan... Max 90°-kal elforgatom a vga-t + riser lesz a megoldás.
- Első radi-venticserés támadás egész jó ötlet, de azért került így fel, mert az előlapon az i/o portoknak is kell hely. Így pedig pont elvezethető a venti által "generált" 25 mm-ben a szükséges kábelezés az alaplapi tálca mögé.
- A pupma leendő helye sokat befolyásol a nagyobbik radi csatlakozóinak helyén... Sz'al kiderül. -
mpierre
Mondjuk úgy, hogy délutáni ujjgyakorlat... Abból indult, hogy nem találtam normális méretű itx-es vízhűtéses házat. Tehát csak vízhűtés. Ebből adódnak mondjuk fix méretek.
- A vízhűtéses vga egy slotot foglal. (Ez fury nano, csak azért, mert ilyet találtam a 3d warehouse-ban)
- Prociblokk, pumpával egybeépítve. (Ez épp Swiftech, bár Alphacoolnak is van)
- EK Coolstream se radik. + 2db 120×120×25 mm kopter + 1db 120×120×15 mm kopter
- Mindenképp merev csövezés. (Lusta voltam berajzolni)
- A kábelezés miatt kicsit több hellyel számoltam, meg a csövezés miatt.
- Tápnak teljesen mindegy a hely, ráadásul így adja a lehetőséget akár 2, vagy több kétésfeles hdd / ssd elrejtéséhez, megfelelő légáramlással megtámogatva. (Az alaplapi tálca mögötti elhelyezés véleményem szerint a nulla szellőzés miatt, kb egyenlő a hdd kivégzésével. Ssd-nek tök mindegy.)Mondjuk úgy ez az 'A' verzió:
Készül majd egy 200 mm széles változat is.
mpierre
#40668
Az általad írt sorok, így néznek ki nálam:
09 Power-On Hours: 1270 Rendben: Mindig rendben
F1 Total LBAs Written: 4916,16 GB Rendben: Mindig rendben
F2 Total LBAs Read: 4432,66 GB Rendben: Mindig rendbenMondjuk, nálam, sem a Temp mappák, sem pedig a user fájlok nem ssd-n vannak, hanem egy öreg velpciraptoron. A Temp-be alapból baromi sokat ír kb minden program, a user mappákat meg én terhelem.
Szerk.: A Küszöb Érték, Legrosszabb Adat, ilyeneket nem ír az intel toolbox, csak normalizált, meg eltérés adatot. Ezen soroknál 0 az eltérés, a normalizált meg 100. Bírom az ilyen - nem mondom meg milyen adatot látsz - oszlopokat, se %, sem pedig mértékegység nincs mellette.
mpierre
#40615
Alacsony fpi-s radiátor mellett talán elég lesz egy T-s intel proci, meg egy gtx1060 lehűtésére... De mivel a program mindent elbír, mehet az 20mm vtg ventivel is. Amúgy valóban jó a statikus nyomás, de kb az összes ventinek alacsony fordulat mellett siralmas a statikus nyomása.
@hegegabi80: Ha megvagyok, akkor még a SketchUp fájlt is oda tudom adni (ingyenes a program), ha kell. Abból már akár a gyártmánytervek is összehozhatóak.
mpierre
hegegabi80
#40613
Én is előkaptam a SketchUp-ot és nekiálltam 2,0 mm-es dibond lemezből megtervezni a dupla 240-es slim radis itx házat. 15 mm vastag ventikkel.
mpierre
hegegabi80
#40586
Dremel?
Problem solved.Amúgy meg ja, vagyon ilyen elrendezésű. Az lenne inkább "hiánypótló", ha készülne egy itx házikó 2 db 240 radi supporttal, sfx táphellyel és ne kocka formája legyen. Annyit beszélek róla, hogy a végén megcsinálom.
mpierre
Mínusz 5 db pci-e slot-nyi magasság és kb kész is az itx verzió. Végül is nem is rossz ötlet.
Dremel, meg 2mm vtg alucobond (dibond) lemezből újragyártott oldallap hátra, meg előlap, a látszó oldalra pedig egy edzett üveg. Még is csinálnám, ha most kéne itx gépet építenem.
mpierre
AxBattler
#40372
Valóban jól néz ki, ellenben a kivágás keskeny. Ez pedig szélzajt fog generálni, mert a ventik kb 1-1 cm takarásban dolgoznak. Ez tapasztalat. Corsair 750d előlapja mögött 120-as ventinek van kivágott felület, de 140-es is felrögzíthető. Pont 1-1 cm-t takar ki a fémlemez a kopterekből. Meg is van a székzaj.
mpierre
AxBattler
#40204
Nézd meg jobban a képet. Van egy "A" verzió és egy "B" verzió. Tehát melyiket szeretnéd használni a 3 csavaros rögzítéshez? Valószínűleg az "A" verziót. Ami amúgy teljesen megfelel a 4 csavaros rögzítésnek is...
Egyéb kérdés?
Szerk: A furatméreteken és a lyukak átmérőjén még lehet finomítani.
mpierre
#39411
Akkor már csak a kis fsp táp ventibekötését, meg a méretét (sz'tem 80 mm) kell kiderítenem... mert nem erőltetem, ami a pénztárcámnak a kelleténél jobban árt.
Jó lett volna csak a hdd-k kerregését hallani, mert az elit 110 elejébe rakott 14 cm-es apache black 640rpm-n hangtalan. -
mpierre
#39404
Az elite 110 is pont ilyen fedéllel szerelt, ott a merevítésben szerencsére a hdd tálca is segít. De a végeredmény azért elég masszív kis koceka lesz.
Mondjuk ilyen fedelet még a régi P2 - P3 időkben láttam. Felrakni is jó móka.
Jut eszembe. Ezek a (hd plex?) panel tápok - gondolom - megbirkóznak egy j1900 + 8GB ram + 4 hdd összeállítással? Mert akkor lehet, hogy a kis xpenology szerveremből kivágom azt a zajongós matx tápot.
mpierre
velizare
#38730
Hmm. Mondjuk egy jó 10 mag, 20 szálas procival vizezve, egy vizes zotac 1080 minivel egész jó kis gépet lehetne belőle faragni.
De hogy nem itx házba, az is tuti.
Na jó, ha megkérnének, hogy a corsair 900d-t faragjam át, nagy duzzogva megtenném, de csak, hogy biztos beleférjen a dupla 280-as radi, D5-tel. -
mpierre
Szerintem ez viszi a prímet. egy Technics erősítőbe került a gyári nidec helyett, mert az megállt.Szerk.: M8-S3 került bele. Semmi hangot nem ad és az erőlködő végre nem izzik.Tárgytalan, most látom, hogy 15 mm vtg kéne.... Pardon, gyorsabban olvastam, de a felfogás reggel még döcögős.
mpierre
shteer
#38304
A giga pont narancssárgán világít: [link] Sz'al adott. Talán a ház is kap egy narancssárga betétet. Majd meglátom.
De látnád a vizes gépemet. Az pl sárga-fekete, plexicsővel, sárga lötyivel. Stb, stb...
Szerk.: A vga-t kell majd jól megválasztani, vagy plasztidipezni fogom a hűtő burkolatát. Most az asus mini gtx760 elegendő indulásnak.
mpierre
Nah sikeresen beköltöztem az id cooling t60 sfx-be:
Hogy is mondjam. Azért a fene se gondolta, hogy minimum "nőgyógyásznak" kell lenni egy ilyen gép összeszereléséhez. De azért meglett és mindenki megúszta külsérelmi nyomok nélkül.
Közben alakultak a távlati célok is, mert ez így nem teccik:
Oldallap instant csere lesz valami plexire, de ha azt cserélem, akkor a kábelezés kap narancssárga harisnyát. Meg átszabott kiosztást.
Ehh, olyan ez, mint a vízhűtés. Sose lehet elég jó...
mpierre
AxBattler
#37270
A tuti az volt, amit az Abit csinált. Külön chip (mGuru) a hőmérséklet figyelésnek és a referencia értékhez viszonyított venti vezérlésnek. Mindezt biosból. Persze volt hozzá win progi is, de azt nem kellett telepíteni, csak ha állandóan babrálni akartad (512 MB ram mellett jó is volt, hogy nem kellett
). Egyszer beállítottad, azt kalap-kabát. Na erre tudtommal más még nem vetemedett. -
mpierre
Hardveraprón nézz körbe modding cuccok közt... Akad ott pár ember, aki korrektül meg tudja neked oldani.
mpierre
AxBattler
#36837
És akkor mi a gond? 5 mm hosszú M3 süllyesztett fejű csavar, míg a másik oldalra egy anya. Talán 30 Ft lesz a csavarboltban.
Szerk.: Ha a likon meg nem megy az M3, majd Tarzan megoldja.
Kifúrod.Szerk. 2: Amúgy a házba a felső átkötő lemezen lévő 2 db hdd hely nem elég? Ezt úgy fogom megoldani a xpenology szerveremnél, hogy a hdd-t rögzítem az átkötőre, majd a hdd oldalsó rögzítéseibe belerögzítek két lemezt, ami tartja a másik vinyót. Mert nekem kevés a 2 db hdd hely és oldalára állítva nem szeretem a vinyókat üzemeltetni. Talán érthető.
mpierre
Nálam a sima a cm elite 110-ben lakik a xpenology nas, matx táppal, passzív bordás j1900-s deszkával, stb. Igen, a táp kilóg hátul, plusz még add hozzá a 230V-s dugaszt is. Így kb 10-15cm-re kerül a faltól a gépház. Vagyis ezzel számolj.
Az első venti rögzítése elég vicces azzal a merev műanyag áttolós pöcökkel, de ezt lehet, hogy az új változatban orvosolták. -
mpierre
mpierre
tomi5244
#36226
Jó lesz az a 6400T, elméletben elég nehéz megsütni a nem K-s procikat. Nekem majd egy 6700T lesz, de az egy kicsi a bors, de erős gépbe kerül majd.
Passzívban azért nem gondolkodnék. A 35W is tud fűteni, főként egy kis házban.
Filmekhez nem feltétlen a proci kell, hanem inkább integrált vga. Az meg ugyanaz talán.
[ Módosította: radi8tor ]
mpierre
radi8tor
#36152
Gyakorlatilag kimeríthetetlen forrás. Harisnya mindig van, és mindig felszalad rajta egy szem...
Oké. Peremfeltétel az otthoni "asszonyállat" megléte.Szerk.: Mivel a harisnya lábaszára egy cső, így garantált, hogy 2 réteg áll a por útjában. Ennél már csak a légkezelőkben használt zsákszűrő a hatékonyabb. De az sajnos fehér-kék - eddig csak olyat láttam - színben pompázik. Ha poros, meg fekete, de akkor a levegő se jut át rajta.
mpierre
AxBattler
#36150
Ha már porszűrő, akkor sima rács és mögé 'zasszony harisnyájából egy keretre felhúzott darabka. Csak a nagyon finom por megy át rajta, így nem lesznek pororoszlánok a gépházban. Hátránya, hogy sűrűbben kell takarítani, mert elég ótvarul néz ki ha poros.
mpierre
customer114
#35903
mpierre
Na úgy érzem megvan a házikó is: [link] Porszűrő ugyan nincs benne, de az megoldható. Ja, meg cérnakesztyűben kell szerelni...
mpierre
Na alakul a ren'cer. Letettem az asrock mitx lapokról. Helyette lett egy Giga phoenix b150n + i7 6700T. Majd valami vga is lesz...
Már csak el kéne döntenem, hogy víz, vagy ájer. Mert az határozza meg a házat.
mpierre
Lehet, hogy mégse lesz vízhűtés. Végre valakinek - zalman - megjött az esze és csinált egy kiforgatott bordás tornyot.
Szerk.: Talán off...
mpierre
Akkor inkább a Raijintek Styx. Itx lap mellett simán befér pl az Alphacool xt45-s radija + venti a tetőbe, ugyan alul mókolni kell, de oda is befér egy slim 2×120-as radi. Ami nem igazán gömbölyű benne, hogy alulról a táp melegét szívja vissza, ha az ember bebarkácsol oda egy dupla radit.
Szerk.: Most épp a Raijintek a méreteivel barátkozom, mert a Cougar qbx igen passzentos lenne vizezéshez, nem lehetetlen, de egy szerelési rémálom lenne.
mpierre
Csokilama
#35381
A pumpa - tartály megoldására szerintem ezt használnám: [link] (Vagy az erősebb változatát.) Elméletben ez elegendő lenne 1db 2×120mm és egy 1×120 mm-s radi + cpu blokk és vga blokk megkergetésére. (Proci:6700T; vga rx470, vagy rx480, táp valami sfx méretű, beépítő lemezzel, m2 ssd, 2,5" hdd.)
mpierre
Egy ideje keresgélek olyan itx kuckót, ami kb hozza cougar qbx, vagy az n-case m1 méretét, de még be lehet szuszakolni a vízhűtést.
A cougar-t azért át kéne szabni, mert az alsó 2db 120 venti nem radiátoros kiosztású, de dremel, meg 2×120-s beépítőkeret is van.
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- potyautas: Kiküldetésben a szép Juhásznénál
- Videós, mozgóképes topik
- Horvát fricska Elon Musk önvezető Tesláira
- 32GB DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- DDR5 G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 6000MHz (AMD EXPO) 32GB - F5-6000J2836G16GX2-TZ5
- MSI A78-G41 PC Mate (MS-7793) AMD FM2+ alaplap
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Heh. Ott a pont. Az íven akadtam fenn. Az nem pemetefű, ami ottan van "feszültség" formájában.
Nem itt foglalom a helyet.
