- Milyen RAM-ot vegyek?
- Androidos tablet topic
zed1983
HUN_Sector #66427 üzenetére
Valószínű, hogy jön még egy lapkakészlet sorozat az AM5 foglalathoz..
zed1983
Egy Asus Rog lapban hogyan állítható be egy 8600G úgy hogy, ne égjen fölöslegesen?
Elég, ha csak beállítom BIOS-ban, hogy 65W oszt kész?
zed1983
Megjelent az RX7400.
128 bites memóriasín és 8GB VRam, tápcsatlakozó nélküli. Kíváncsi vagyok rá. -
zed1983
zed1983
TESCO-Zsömle #66186 üzenetére
200mm azt hiszem
Oké, én is használtam már így másik házban, viszont félek, hogy kontakt lesz a gyári rögzítők miatt
zed1983
Már nem emlékszem pontosan, hogy ki használ itt FormD T1 házikót, de lenne egy kérdésem.
A gyártói oldalról rendelhető PCI-E Riser kompatibilis lehet a Lian Li A4 H2O házzal?
Köszönöm! -
zed1983
HUN_Sector #65355 üzenetére
Értem, hogy az AMD még hozza ezeket hiszen van rá kereslet ezek szerint, csak normális alaplap nem lesz már hozzá..
zed1983
flashpointer #65042 üzenetére
Nem
Legalább is az enyém néma! hála istennek -
zed1983
FireKeeper #65008 üzenetére
Részletesen pár hozzászólással fentebb írt probléma miatt.
Röviden:
Bekapcsoláskor van kép és hibátlanul megy minden, viszont az újraindítás nem sikerül, csak fekete képernyő van és az alaplap pos ledje VGA fehéren világít.Riser nélkül nincs ilyen gond.
Az adatlapomon van a konfig. A házban PCIE 4.0 kábel van. -
zed1983
FireKeeper #64995 üzenetére
Elvileg 5.0 kellene, de lehet egy másik 4.0 is megoldaná a problémát.
zed1983
TESCO-Zsömle #64968 üzenetére
Köszönöm, egy linket átdobál arról?
@viperabácsi : felkerestem, volt már pár sikeres üzletünk, hátha most is sikerül.
UI: Ha így használom a gépet egy ideig, lehet valami baja?
zed1983
Újraindítás után a fehér világít folyamatosan. Valamiért a VGA nem stimmel neki
zed1983
mpierre #64946 üzenetére
Szerintetek mi lehet a Gond?
Megvan az új konfig, de valamiért az újraindítás után nincs kép csak pörögnek a ventik, billentyűzet és egér világít, de ennyi.
Windows11 telepítést nem tudom így befejezni.
B850i Rog
Ryzen 8400F
990 Pro SSD
2x8GB Kingston
Sf750 2024
Rtx 4060
A4 H2OFriss Nem béta BIOS.
zed1983
flashpointer #64795 üzenetére
Az oké, én csak arra gondoltam, hogy a 850I lapnál ezt orvosolták.
zed1983
Nagy dilemában vagyok
AM5-re ismét belépnék, de melyik lap lenne a jobb?
-RoG B650E-I
-RoG B850ITudom, hogy a B650E-I jobb PCI-E felépítéssel rendelkezik, mint a B850I, de nekem már volt a B650E-I-ből két darab is, de mindkettő CoilWhine-os volt sajna, és azokat visszaküldtem.
Szerintetek a harmadik is az lenne, vagy próbáljam meg a B850-et?
Köszönöm!
zed1983
viperabácsi #64631 üzenetére
Ez nagyon jónak tűnik!
Itthon milyen árazást kap majd az a kérdés -
zed1983
Nem közvetlen ITX téma, de nagyban nem tér el
Segítsetek légyszi:- Rog Crossair VIII Impact alaplap
- Ryzen 3 3100
- 2x8 GB DDR4 Corsair Dominator 3200 Mhz
- Samsung 990 Pro 1TB
- RTX 4060 AeroEzt a konfigot egy 2022-ben vásárolt Corsair SF600 hajtja.
Az utóbbi időben teljesen random kikapcsol, vagy újraindul. Mindegy, hogy üresjárat vagy terhelés alatt van. Volt, hogy arendszer sem tudott betölteni és az automatikus javítás jött be, de most pl. netezés közben random leállt és vissza sem tudtam kapcsolni, pedig az aura világított, és csak táp áramtalanítása után kapcsolt be.Nincs semilyen átalakító a tápegység kábelein, ami volt, azt leszedtem.
Teljesen tanácstalan vagyok a dologban. Az eseménynaplót nézve, az energiaellátást hozza ki.
Minden garanciális, van valahol egy másik tápom is, azzal kellene megpróbálni először?Köszönöm!
zed1983
louigi69 #63634 üzenetére
Üdv a klubban!
Arra azért készülj fel, hogy ha ezen ajtón belépsz nem lesz visszaút! Úgy be fog szippantani az ITX világa, hogy el sem hiszed!
Több éve csak ITX setupot használok, és nem hiányoznak azokat a PC-k, amik a fél asztalt elfoglalják.
A többiek nagyon jó tanácsokat adtak. Az Asus B650e-i alaplappal kapcsolatban megtudom erősíteni a coilwhine jelenséget, nekem három is csinálta, mindet visszaküldtem.
SFX tápegység én is csak azt tudom mondani, hogy ITX méretben minden centi számít! +1 az SFX-nek az SFX-L verzióval szemben. Különben is egyre kisebb méretű gépet akarsz majd összerakni idővel
Nekem már az SF600 is nagy az új projektembe, erősebb paneltáp kellene
zed1983
TESCO-Zsömle #63480 üzenetére
Én úgy tudom, hogy ott K-s procikkal van gond, de engem az nem izgat, mert nem K-s procival terveznék.
Ha tévedek javíts ki kérlek -
zed1983
zed1983
Komolyan azon gondolkodok, hogy megint visszaváltok AM4-re, az legalább beton stabil és nem kell szarakodni, összerakom és megy ahogy kell, vagy azon is elgondolkodtam, hogy s1700 intel lesz, abban még van egy kis potenciál is a ddr5 miatt.
Te milyen alkatrészekből építész? -
zed1983
Adott egy ryzen5 7600 és 2x16GB Kingston HyperX 6000 cl30 és egy Gigabyte B650I Aorus ultra ITX lap.
1 napja szopok vele, iszonyat lassú a biosban is, egeret, billentyűzetet nem jól kezeli, nehezen felment Win11, újraindításnál csak fekete kép.Elsőnek megcsináltam a Biosflasback-et, de mondható semmi javulás nincs a legfrissebb BIOS-al sem.
Ötlet, tanács?
Vagy szar a lap és küldjem vissza.
Köszönöm :R -
zed1983
HUN_Sector #63322 üzenetére
Ez nagyon jó lett így
Kíváncsi vagyok a tesztre. -
zed1983
HUN_Sector #63316 üzenetére
Én erről beszélek: B650I AORUS ULTRA
zed1983
Skacok!
Picit feljebb kell vinnem a keretet az új ITX vásárlásnál.
Az Asrock a620i lightning alaplapot kifizetettem a Kazynak, majd pár napra hívnak, hogy nem beszerezhető, válasszak mást vagy visszafizetik a pénzt. Ok, mi az ami AM5 és ITX?Gigabyte B650i Aourus alaplap 114K
Szerintetek ez milyen?
Használ itt ilyet valaki? Az a bizonyos Asus b650i ROG Strix coil whine jelen van itt is?Köszönöm szépen!
zed1983
Használ itt valaki Asrock A620i Lightning ITX lapot?
Milyen az integrált hangkártya? Nem gagyi az Alc897? -
zed1983
HUN_Sector #63138 üzenetére
AMD vonalon mozgok, de azért köszi
zed1983
HUN_Sector #63132 üzenetére
Azért is kérdeztem, mert rendeltem belőle
zed1983
HUN_Sector #63116 üzenetére
Az inWin B1-ben ugyan az a 200W-os táp van, mint a Chopin max-ban, ha jól néztem az oldalukon?
Mennyire hangos?
zed1983
Egy Asrock A620i alaplapban tett Ryzen 5 8500G-vel nem vagyok hátrányban, ha teszek be mellé egy RTX 4060-at?
Arra gondolok, hogy a 8500G kevesebb PCI szállal gazdálkozik, de ha jól tudom az RTX 4060 is csak nyolcat használ?! Még mehet mellé egy X4 es PCI-e SSD is ugye?Köszönöm!
zed1983
flashpointer #63022 üzenetére
És az melyik? Engem is érdekel
zed1983
Ebben a videóban lévő alaplap, vagy hasanló miért nem kapható nálunk/eu-ban?
[link] -
zed1983
A DeepCool CH160 mikortól lesz itthon kapható? -
zed1983
Tudom nem ITX téma, de milyen házak vannak ATX vagy MATX, ami minél kisebb helyet foglal az asztalon, fehér színű és üveg oldallapos?Lehet hanyagolom most egy kicsit az ITX vonalat
Köszönöm nektek!
zed1983
Dr.Adonisz #61441 üzenetére
Már látom, ez csak 6-7 gen
zed1983
Dr.Adonisz #61439 üzenetére
Szia! Hardverapro.hu
A hirdetés címe:I7 6700k+ Asus Z170i Pro Gaming ITX Makulátlan állapotban!
Egy próbát megér!
zed1983
Az új és régi ház egymás mellett:
(SSUPD MESHROOM D VS LIAN LI A4H2O)
Már nagyon várom az építést -
zed1983
viperabácsi #61308 üzenetére
Ha váltasz a coil Whinera érdemes figyelni a lapnál!
Én kettőt küldtem vissza emiatt, engem zavart.
- Xbox Series X|S
- Motoros topic
- World of Warships
- Formula-1
- Fotó állvány eladó
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Honor 400 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 7400 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD IPS I CAM I W10 I Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
