- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
Oliverda
flashpointer
#65627
Igen, az a hűtés egy rossz vicc. Hatékonyabb lett volna, ha a kis nyamvadt venti helyett tisztességesen lamellálják azt az alumíniumdarabot.
Közben rendeltem egy másik passzív hűtőt. Jövő héten kiderül, hogy fel tudom-e szerelni.
Oliverda
viperabácsi
#65584
X870I. Micsodát nem listáz?
Oliverda
TurboK0
#65578
Lehetne még sorolni, hogy melyik herélt vagy részben frissített chipből nem adtak ki desktop tokozásút. Elég világosan látható, hogy milyen stratégia mentén dolgoznak: mindegyik Zen iterációval megjelent egy széria.
“A Medusa Point még nagyon messze van.”
A következő, innen az országból is látható napfogyatkozás pedig még sokkal messzebb.
Oliverda
HUN_Sector
#65570
Szerintem mindkettő az, csak az egyik festett.
Oliverda
HUN_Sector
#65554
AMD-s G proci mellé Intel VGA? Blaszfémia!
Én épp azért vettem IGP-s procit, mert kiszolgálja az igényeket. És mivel ezen a lapon már van USB4, lehet rá külső GPU-t dugni, ha éppen valamikor szükség lenne rá. A Half Life RTX miatt még az is lehet, hogy ideiglenesen meglépem valamikor.
Oliverda
flashpointer
#65540
Kb. 23-24mm, ennél pontosabbat nem tudok most mérni.
Oliverda
viperabácsi
#65542
Miért lenne? A Strix Point és a Medusa Point is DDR5 (lesz), így semmilyen technikai akadálya nem lenne a kompatibilitásnak. A Strix Halo-hoz LPDDR5X kell, amiből nem létezik modulos verzió, csak forrasztott.
flashpointer: Megnézem, ha otthon leszek.
Oliverda
flashpointer
#65538
Már amennyiben a gyári, kis nyamvadt zajgenerátorral megspékelt alukocka lecserélése annak számít. Az a vicc, hogy még rendesen lamellázva sincs a mini ventilátor alatt.
mpierre: Ahh, pedig Conductonaut Extreme-mel kentem újra a kupak alatt a procit.
Oliverda
mpierre
#65535
A Gigabyte is a hátlapba rögzíti, emiatt pedig nekem is mókolni kellett kicsit, de úgy fest, sikerült megoldani még viszonylag egyszerűen a gyárival. A TR gondolom, a Thermalright. A TG hátlap melyik/milyen?
Én rendesen meghúztam a leszorítót és a hűtőblokk kissé modolt rögzítőjét is, és eddig úgy fest, működik, bár ez még leginkább a BIOS-t jelenti. Nálad pontosan mi volt a probléma? Nem bootolt?
Oliverda
Nem belépő a klubba, mert már lassan 8 éve benne vagyok, szépen csendben.
Oliverda
gordonfreemN
#51365
Erről a képről nehéz kivenni, de szerintem ezen is a négyes van, csak nem látszanak az első hely furatai.
Szerintem jól megcsináltad, illetve örülök, hogy jó helyre került a ház.
Oliverda
gordonfreemN
#51362
Anno én is kb. ilyesmire gondoltam, de szakember híján végül elmaradt az átalakítás. Lehetett volna annyi eszük a tajvani tervezőknek, hogy négy helyett három meghajtósra tervezik azt a keretet.
Oliverda
AM4 Thin Mini-ITX lap Renoir támogatással, de Európába sajnos nem jön, legalábbis hivatalosan.
Oliverda
AxBattler
#49531
Most már megvárom az Akasa Maxwell Prót. Annyira eszeveszetten azért nem sürgős.
Oliverda
Tibiajax
#49501
Ha bezárod a bordát a házba, akkor biztosan. Ezért kell az ilyeneket passzív házzal összerakni. A Streacom FC8 Alpha 100%-os terhelés mellett 79 fokon tud tartani egy 65 wattos procit.
Oliverda
#49496
Nem volt alatta más, csak egy kevés por a lamellák között. Legutóbb novemberben takarítottam. A beteg zörgése alapján nem mondnám meg, hogy folyadékcsapágyas.
AxBattler: Nem gondolnám, hogy ebbe a környezetbe valami ipari ventilátor kellene. Passzív borda helyett pedig inkább passzív házban gondolkozom. A napokban meglebegtetett Akasa Maxwell Pro épp jó lehet, bár egy fotón kívül más infó még nincs róla.
Seep: Köszi, írok majd nekik.
Oliverda
A picsába is, avagy miért fogok visszaállni a full passzív konfigra minél hamarabb. Szinte napra pontosan 3 évet bírt ki az NF-A9x14 napi átlag 9-10 órás üzemmel nagyjából félgázon. Kiábrándító.
Oliverda
Gigabyte B550I AORUS Pro AX Review
The Gigabyte B550I AORUS Pro AX is available for US$179.99.
Némileg barátságosabb ár hasonló feature setért. -
Oliverda
flashpointer
#49117
A többi modellen szerencsére nincs. Az MSI-t amúgy is érdemes kerülni szvsz.
Oliverda
#49108
AMD-nél tudtommal nem lehet leszabályozni a turbó fogyasztási keretét, csak az alap TDP-t, de nem is nyúlnék majd hozzá, ha a hűtés bírja. Az pedig nem akkora tragédia, hogy nehéz a külső táp. Nem fogom hetente magammal cipelni, illetve az a 800 gramm sem annyira vészes, hogy nagy ritkán ne lehessen elmozdítani.
Az &rew által javasolt belső AC-DC-t pedig inkább kerülném, hogy a táp disszipációjából minél kevesebb "ürüljön" a házba.
Oliverda
#49102
65 wattos proci lesz a konfigban, viszont turbóval ezek már a többszörösét is simán bekajálják 10-30 másodperc erejéig. Plusz két SSD, memória, apróságok. Inkább biztosra mennék, ezért gondolkozok 200 watt körüli tápban.
Azokra a 150-es slim tápokra viszont ránézek, ha linkelsz vagy mondasz pontos típusszámot.
Oliverda
A 200-as HDPLEX-nél van most jobb nano/pico PSU a piacon?
Oliverda
ID-COOLING Releases IS-47K 47mm Low Profile CPU Cooler
A képek és a specifikációk alapján szimpatikus. -
Oliverda
Oliverda
flashpointer
#45809
Akkor keress rá az Aliexpressen, oda mutat a link.
Oliverda
Ha valakit érdekel, az IS-30 cooler rendelhető innen.
Oliverda
ID Cooling Unveils IS-30 Low-Profile 30-mm Cooler for 100 Watt CPUs
Elég hangos lehet egy 100 wattos procival...
Oliverda
Ígéretesnek tűnik.
Oliverda
Archttila
#39771
"and will hopefully support existing motherboards through BIOS updates"
A Haswell-Broadwell váltásnál sem volt foglalatcsere, mégsem mentek a régi lapokban a Broadwellek, mert az Intel chipsethez kötötte a BIOS-támogatást, hogy minden új proci mellé el tudjunk még adni egy PCH-t is.
Oliverda
kisza25
#39589
Az (ITX-es) integráltak többségénél szerintem jobb, de a legnagyobb előnye az amire utaltam: nem többé kell szívni alaplapcserénél a hangkártyával.
Amúgy én Thinkpadhez vettem egyet, mert azon ugye luxus a digitális kimenet. Fél év alatt semmit gond nem volt vele. Kollégám a zajos alaplapi analóg hang miatt vett ugyanilyen, azt mondja fejhallgatóval ég és föld a különbség.
Oliverda
Oliverda
Látott már valaki ilyen (vagy hasonló) M.2 -> PCIe x1 adapter olcsóbban? ~40 dodó plusz szállítás kicsit elszállt ár egy ilyen egyszerű passzív cuccért.
Oliverda
AxBattler
#37336
Ez alapján mennie kell, de majd kipróbálom, ha odakerülök.
Oliverda
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve (vagy bontatlanul), garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- RAM Bazár!!! Corsair, Hyperx, minőségi fémházas DDR4-es RAM-ok kiárusítása 8-32 GB-ig akár KIT-ben i
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku Gyári 100%
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
