- Apple asztali gépek
- Bemutatkozott az ASUS ROG Crosshair X870E Apex alaplap
club1
DVB (Digital Video Broadcasting):
A digitális televíziózás egyik legelterjedtebb szabványosított változata. A DVB szabványt az ETSI külön kidolgozta a földfelszíni (DVB-T), a kábeles (DVB-C), a műholdas (DVB-S) és legújabban a mobil (DVB-H) digitális televíziós sugárzásra. -
club1
canniball #819 üzenetére
Igen, de van néhány nem elhanyagolható feltétel. Pl. ugye egyszerre egy adót lehet dekódolni, azaz a többi készüléken is csak azt az egy csatornát láthatod, amit pillanatnyilag megosztasz. Egy másik feltétel pedig az, hogy a többi STB is LAN portos legyen (merthogy ezen keresztül működik a share), és támogassa ennek a megosztási módnak az elérését. Minden készülékhez pedig egy 50e Ft-os boxot venni, kicsit nem tűnik rentábilis megoldásnak...
club1
Azzal tökéletesen tisztában vagyok, hogy egy ilyen típusú box tudja interlaced-ben a HD-t. A felvetésem az, hogy az adott box tényleg tudja-e, nincs-e vele valami hardveres probléma (mielőtt beruháznál új eszközökbe). Milyen konkrét típusú tv-t kötöttél konkrétan utána, illetve az antennabemenete nincs 5V-ra kapcsolva?
club1
Azt azért még megpróbálnám (ha szabályozható erősítős a szobaantennád), hogy lentebb veszed rajta az erősítést (40-50% jelerősség az már szépen működő csatornákat jelent). Mert esetleg még az lehet, hogy sok szemetet erősít, és ezért nem kódolható ki a HD adás. A szobaantenna tájolására ilyenkor jobban kell ügyelni.
club1
Mivel az Autonómia és a TV2 a két külön mux-on vannak, ezért ez nem vételerősség probléma, hanem dekóder probléma lesz. Ez az antenna - ha vízszintesen és függőlegesen jól van beállítva és nincs hegy az adó és az antenna között - gyönyörűen kell az analóg csatornákat is behozza (főleg ebből a távolságból).
club1
Szerintem ne akarj neki segíteni, mert tényleg semmi fogalmad nincs a dologról.
Tányérral ezt nem lehet fogni, mivel nem műholdról (földfelszíni) jön. Ehhez egy standard szélessávú antenna kell és egy dvb-t dekóderrel rendelkező tv, vagy ha ez nincs, akkor egy dvb-t dekódert tartalmazó set top box. Az egyetlen helyes (Outlet-es) linkeden volt egy kifejezetten ide való antenna, azt akkor lehet használni, ha 10-15 km-en belül van az adótorony rálátással.
A Sencor linked nem működik.
Az árukeresős linked nem dvb-t vevő.
Inkább itt nézz körül dekóder ügyileg. -
club1
A Duna TV mux-ában van benne a Duna Autonómia is. Ha az Autonómiával is jelentkezik a hiba, akkor a mux-c -t valamiért nem fogja elég erősen/vagy nem tudja kikódolni az stb. Ha az Autonómiával nem jelentkezik a hiba, akkor viszont arra kell gondoljak, hogy a Duna TV HD adását nem tudja kellő sebességgel az adott stb kikódolni, ami enyhén szólva is gáz. Viszont akkor ebben az esetben az M1-M2 HD adásainál is jelentkeznie kell a problémának...
club1
Ha domb/hegy mögött vagy akkor előfordulhat, közvetlen rálátással szinte kizárt. Az STB modulnak nincs diagnosztika módja, ahol a jelerősség a két csatorna tekintetében megnézhető, az esetleges ingadozás nyomon követhető? (Az összes mpeg4-es modulos tv-ben van ilyesmi.)
Egyébként a hagyományos UHF-en nyomott analóg csatornák hangyamentesen jönnek azon a lepkén? -
club1
Igen létezik, mert az alapcsatornákat is két különböző csatornán (mux-on) nyomják, és az egyik csatorna jelerőssége mindig gyengébb. Azaz a gyengébb csatornád határértéken mozog, tehát erősítened kell a vételt (nagyobb nyereségű antenna/jobb-rövidebb kábelek/kevesebb jelosztó használata/antennaerősítő/stb...)
club1
Én azt látom, hogy jelen pillanatban bajos lenne megtömni értelmes adókkal még egy mux-ot, de nem a frekvencia hiánya folytán (lásd Viasat csoport, RTLK és TV2). Utóbbiakat sikerült "meggyőzni", ehhez az kellett, hogy az amúgy is kongó kasszából elengedtünk nekik egy-két milliárd koncessziós díjat, tehát fejenként (a csecsemőket is beleértve) 200 Ft-ot fizetünk azért, hogy láthassuk ingyen a két kereskedelmi adót digitálisan, vacak minőségben. Mindegy, a harmadik pillérből - vagy nem tudom én miből - jut erre is (egy-két évig).
Azt is látnotok kell, hogy a háztartások bő 2/3-a nincs felkészülve az átállásra, felelős döntéshozó pedig ilyenkor nem húzhatja ki a dugót...
A legnagyobb adóink pedig nagyrészt nem az analóg tévézésre használt frekik miatt nem adnak full teljesítménnyel... -
club1
Bigemperor #539 üzenetére
Itt megfordul a sorrend, a pana tunerjét ugye nem fogod tudni használni. A tv epg-jében kell lennie olyan lehetőségnek (az enyémben van), hogy adott időben lehetővé tegye az adott műsor kiküldését scart kimenetre. Onnan meg ugye fel tudsz venni.
club1
canniball #513 üzenetére
Azért nem kerülhet abba bele, mert az HBO drágábban adja a csatornáját az AH-nak, mint a fizetős pakk teljes havi díja... Azért arra kíváncsi leszek honnan veszik el a sávszélességet az új csatornához, mert már most egy-két csatornájuk annyira tömörített, hogy lassan élvezhetetlenné válik...
club1
Kivancsi vagyok, kinek mennyire kockasodik/megy el a vetele ebben a szep idoben?
club1
club1
Kezdenek jelentkezni a digitális műsorszórás hátrányai (ha minden igaz, fogunk mi ezért még sokat fizetni): [link]
club1
Dominic1 #395 üzenetére
A digitális vételnél gyakorlatilag vagy van vétel, vagy nincs. Neked az antennarendszered határértéken adja le a jelet, így az erősebb csatornát veszed, a gyengébbet nem. Vagy erősítesz a tetőantennád közelében, és/vagy kicseréled a beázott/kontakthibás csatlakozókat/kábeleket.
club1
amadeus11 #387 üzenetére
Határeset. De gondolom ráérsz akkor agyalni rajta, ha lesz DVB-T vevőd, és ráakasztva a Hirschmann-t a két digitális csatornából csak egyet, vagy egyet sem fogsz látni... Ezen a távolságon - még az Alföldön is - javallt a tetőantenna, mert a digitális vétel ilyenkor már érzékenyebb a terjedést zavaró tényezőkre (eső-hó-viharfelhő-villám, stb.).
club1
t_ferenc #380 üzenetére
Én Dél-Budán 32-35% jelerősséggel (nem látok rá egyik totonyra sem, mert hegy aljában vagyok) tökéletesen tudom fogni mind a két mux-ot. Persze ha jön a vihar/jégeső/hóesés, akkor kockásodik, fagyogat, stb. Na ez a digitális tv-zés egyik hátránya (időjárásérzékenyebb, mint az analóg adás).
club1
A MUX -> multiplex. A multiplex pedig jelen esetben egy csatornában sok csatornát jelent. Az analóg adásnál egy csatornán/frekvencián egy adót találsz, a multiplex-en pedig egy csatornán/frekvencián x-et. Ezért is jó a digitális sugárzás, mert egy nagyságrenddel kevesebb frekvenciát igényel (1 analóg adó helyére betolható tíz digitális) .
club1
t_ferenc #350 üzenetére
Én is csak azt tudom mondani, ami a mindigtv.hu-n le van írva:
1., Az antennának legalább 10-15 dB (inkább 15) nyereséggel kell rendelkeznie a teljes UHF sávban a 21-69-as csatornákon (470-862 MHz).
2., Az alkalmazott koaxiális kábel csillapítása 1.5-2 dB között van 10m kábelhosszra vonatkoztatva. -
club1
joecontra #348 üzenetére
Nekem a 60 e Ft-os LG monitor-tv-m EPG-jében van felvétel lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ami műsort(okat) felvételre ott kijelölök, azt a kikapcsolt tv kinyomja arra felvevő készülékre, ami a DTV-OUT(AV2-SCART) kimenetre van csatlakoztatva.
Egyébként eredetileg meg arra céloztam, hogy ha új tv-t fog venni, akkor ahhoz már nem kell a box, mehet a dvd felvevőhöz. -
club1
t_ferenc #345 üzenetére
Szerintem nálatok csak a tetőantenna a biztos (Kékes stimmel). A Carant (harmadik) antennát csak erősebben lefedett helyeken ajánlják. A ti településetek nem az, mivel a kékesi adó bár jól látható, de kis erővel sugároz. Ennek ellenére megpróbálnám a régi antennát, ha nem jön össze, akkor veszel egy jobbat, ha az sem, akkor veszel egy erősítőt a jobbhoz.
Én biztos, hogy olyan dekódert vennék, amivel rögzíteni is lehet az adást. Ebből a szempontból az 1800-as nem jó. Viszont előbb-utóbb le fogod cserélni a képcsöves tv-t, így nagyon sok pénzt nem áldoznék a dobozra. Ebből a szempontból meg az jó választás. -
club1
Persze hogy van. Nekem az LG tv-men van guide gomb, ha megnyomom, jön elő a műsorújság... Na, most éppen semmilyen info nem nyerhető ki belőle, az összes csatornára azt írja, hogy nincs információ... Akkor inkább így írom: Egy héttel ezelőttig biztosan működött a műsorújság a mindigtv-n. (Lehet, hogy most szabin van a frissítéssel megbízott ember
club1
Bika egy laptopod lehet:
"HD adások vételéhez minimálisan az alábbi DXVA-képes videókártyák szükségesek
- AMD (ATI) Radeon 9600Pro vagy jobb (AMD (ATI) Radeon X700 256Mb vagy jobb ajánlott)
- NVidia GeForce FX 5200 vagy jobb (NVidia GeForce FX 6200 256Mb vagy jobb ajánlott)"Ha az van, akkor már csak egy olyan projektor kell, aminek van hdmi bemenete, és tud HD-t.
De ebből az árból egy elég jó FULL HD-s LED TV-t lehet venni, és nem kell lesötétíteni a helyiséget, ahol néni akarod a meccseket. Apropó, lassan már itt a vége a világbajnokságnak...
club1
Ha a minőségit a minőségre értetted: Akkor szerintem meg pont minőségi a szolgáltatás, csak nincs benne választék. A minőségéről: A kábelszolgáltatók többsége már átállt erre (MTV1, MTV2, Duna TV vonatkozásában szinte mindenki, de Retekklub és BioponTV tekintetében is), és ezt a jelet továbbítja az előfizetői felé.
club1
nagygabor519 #249 üzenetére
Előnye: Működik, olcsó. Hátránya: Kevés csatorna, nekem a Viasat3 hiányzik a legjobban, de zenei adók hiányoznak, egy-egy természet-, rajzfilm és sportadó van. Ez nudli.
club1
Nekem Dél-Budán pont fordítva van: Az 55-ös az erősebb (MTV1-2, Retek, stb.), és én is erősítő nélküli lepkével nyomom. Ebből tehát következik, hogy a lepkénél sem mindegy, hogyan van elhelyezve... Arra is gondolok, hogy az elmúlt hetek (hónap) időjárása biztosan nem segített az antennakábel csatlakozóinak.
club1
Mivel te legalább két adóra (beindult a Hármashatár-hegy is!) is rálátsz, egy közönséges szobaantenna is akár elég lehet, de az erősítőssel garantáltan működni fog a vétel. Az én tv-men a hangolás a digitális csatornák esetében külön történik, az automatikus hangolás pl. előszőr a digiális adókat (DTV) sorolja be, majd utána lát neki az analógoknak.
club1
Képminőség tekintetében túl sokat a mindigtv-től se várj, főleg igaz ez azóta, hogy benyomták a fizetős csatornákat. Ha az adótól csak néhány kilométer távolságra vagy, és nincs nagy tereptárgy köztetek, akkor a topicban már korábban emlegetett szélessávú szobaantennák is megteszik. Nekem egy 20 éves passzív (tehát nem erősítős) lepkeantennám van a padláson úgy, hogy egy adóra sem látok rá Dél-Budán, és simán működik.
club1
próbakocka #201 üzenetére
club1
Körülnéztem a neten. Már 12500 Ft-tól kapható CI foglalatba helyezhető Conax CA modul (CAM). Remélem, lesz ez még olcsóbb is...
club1
próbakocka #193 üzenetére
24000-ért már van modul a tv-dhez a webáruházban. De azért ez vicc: Eleve kb. ennyivel drágább az mpeg4-es tv, plusz a modul. Csak a kütyük árából egy évig tv-zek valami jobb csomaggal (pl. amiben a harmadik-negyedik legnézettebb csatorna /Viasat3/ is benne van).
Ebből az egészből is csinálnak egy tipice magyar (lehúzós) szolgáltatást... -
club1
Meg kell nézd, hogy a UPC az 55-ös és a 62-es csatornát használja-e. Ha igen, akkor nem jó ötlet a két rendszer összekötése.
Az antennával kapcsolatban: Kérj valakitől kölcsön egy erősítős szélessávú szobaantennát. Szinte minden háztartásban van ilyesmi. Próbáld ki vele, ha legalább az erősebb M1/M2 mux-ot fogod, akkor a modernebbel menni fog a másik 4 csatorna is. -
club1
Magyarország a szakemberek országa. Főleg az eladók között van sok. Én erősítős szobaantennával tudom venni Dél-Budán mind a két mux-ot, mindezt úgy, hogy nem látok rá a Széchenyi-hegyre, mert tőlem az adótorony irányába kb. 400 méterre egy tőlem 50 m-el magasabb és jó széles hegy van. Azaz én is csak szórt sugárzást tudok venni. De egyébként kényelmi okból nem a szobaantennát használom, hanem a padláson (nem a tetőn) lévő 20 éves lepkeantennát, mert azzal be van kábelezve a lakás és szebben fogja az analóg adókat. Ez utóbbi pedig nem erősítős.
club1
sittes79 #162 üzenetére
Nekem egy 4000 Ft-os erősítős (talpán jobboldalt felül tekergentyűvel) nagyáruházas tányéros és két teleszkópantennás (azaz sztenderd) szobaantennával is megvan a kellő jelszint. Szerintem bármilyen szélessávú erősítős szobaantenna megteszi. Az enyém 36 dbm-ig erősít, de 15 környéke már elég szokott lenni mind a két csatornához.
club1
sittes79 #159 üzenetére
Na azért kérdeztem, mert az M1/M2 külön képez egy csatornát, a második csatornán van a kockásodó/széteső/fagyó csapat. Ebből pedig egyértelmű, hogy nincs meg a másik csatornád megfelelő jelszintje. (Itt Bp-en is a M1-et is tartalmazó csatornát lehet nagyobb jelerősséggel venni.) Jelerősítős szobaantennával próbálkozol? Ha nem, azzal sokat lehet javítani a vételen, vagy állítgasd, rakd ablak mellé a Tesco-st.
- UHH! Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1280P 16/1TB Iris Xe 4K UHD OLED
- Asus Tuf Gamer PC. AMD Ryzen 5 3600/GTX 1080 Ti 11 Gb/16 Gb DDR4/500 Gb M2
- Canon EOS 200D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. (3870 vagy 42200 expoval)
- Xbox 360 E 500 GB Konzol Fekete
- OH Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1260P 16/512 Iris Xe 2,8K OLED 90Hz
- Azonnali készpénzes GAMER / üzleti notebook felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintőkijelző
- MÉG ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo Thinkcentre E73 asztali gép eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
