- Előrendelhető a OnePlus Pad 3
- Logitech Z906
- Videós, mozgóképes topik
- Hátizsákot rejtett némelyik Zotac GeForce RTX 5090 doboza
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
copass
ugyolyan ollós, gumidómos. laptopoknál túl sok választás nem nagyon van.
persze vannak már laptopok rugós switchekkel, de hát még az alienware is peng mint a szar... -
copass
TTC Tiger Keyswitch OG
egy pöppet hosszú az a rugó nem?! -
copass
copass
na ettől ég ki a szemed igazán, nem a keycap alatt átszűrődő fénytől!
copass
sokan vagyunk ezzel így!
copass
akkor az összes egérgyártót fel lehetne akasztani!
mindegyik kivétel nélkül a ptfe tappancsok alá rejti a csavart....
persze le lehet szedni egy kis hajszárítózással, de hiába sikerül jól nagyon nehéz lesz vissza varázsolni rá szépen.
itt actuation van mindegyiknél, néha bottom out. -
copass
homokszem vs sivatag!
játékra a lineáris a legjobb, mindegy mivel játszol. nem semmiért red a favorit, mert könnyű és gyorsan reagál.
én nem játszok online, de lineárisra váltva nem tudok visszamenni a taktilisre. nagyon zavaró a hupli...souls like gameket szeretem, tehát Dark Souls, Sekiro,Remnant: From the Ashes,stb.
DS3-at blue-val kezdtem, majd lineárisra váltottam látványos volt a különbség.elhalálozások száma jelentősen csökkent!
sok játékot kipróbálok, bétázok,stb. CAD-ben, gépelésnél sincs semmi probléma vele.
meg kell szokni, ennyi a titka. -
copass
FireShadow #66963 üzenetére
"A Linearral az a bajom, hogy játékra használhatatlan."
silvert próbálj ki, na az már az érintésre kapcsol.
a red nagyon nem. -
copass
bjergerking #66958 üzenetére
mechanikusban nem lesz ennyiért, de még a duplájáért se.
gumidómos cherry stream 3 halk. -
copass
nekem a víz és az elektronika nem fér meg egymás mellett!
rézforgács sokkal jobban leszedi a felesleges ónt, a szivacson csak megfut.
az XD60-at ezzel az USB-s pákával forrasztottam ki és be!
alapból elég kis heves gyorsan felmegy 500-ra is akár, de megcsináltam ezt a modot és így egész jól használható lett. ezzel a pici heggyel is. -
copass
Sirandrish #66935 üzenetére
vegyél normális ónt is hozzá, sokkal könnyebb felfrissíteni a gyári forrasztásokat.
copass
lábbal rakott össze egy billentyűzetet!
copass
Glarses mekkora troll ingyé billentyűzet!
copass
satan numpad, de ez a fapados. nem programozható.
copass
steewcv65 #66426 üzenetére
mondtam volna hogy Keychron K8 itthoni boltból, de már kifosztották...
elsőnek a brown fogyott el, majd a red és végül a blue-t is vitték mindet... -
copass
Throme #66307 üzenetére
gyakorilatilag gumidómost csinálsz belőle.
egy féltucat típus kipróbáltam mindenféle vastagsággal, anyaggal.
tapasztalataimat egy szó hűen tükrözi: FOS.
az igazi csendesítés maga a silent switch éri el, anélkül hogy gumis legyen.
nekem a cherry mx silent red a legjobb érzetre, csendességre meg az outem silent white. de az meg már nagyon gumis. -
copass
simán tudok úgy gépelni, hogy nem verem tövig.
de MT3 keycap + gateron red már csak a hangja miatt is élmény a gépelés!
munka, játékra nekem bejött a lineár. este persze jobb a silent red szett! -
copass
találtam az ali oldalukon egy AF SA profilt. rácuppantós profil?!
nagyon hasonlít az MT3-hoz. -
copass
refugee #66230 üzenetére
megesik az ilyen, tejeskávét rendszeresen belenyomtam. mire megszoktam hogy bögrét csak oldalra, messze a billentyűzettől teszem le. soha nem magam elé...
kipucoltam és működött. na akkor egy kávé. szerinted hova raktam a bögrét? persze hogy ugyanoda!ez nem hotswap. hagyományos út van: forrasztópáka, ónszippantó, ic kiszedő
switcheket szétbontod, kitakarítod a dzsuvát belőle, visszaforrasztod.
persze érdemes letesztelni egy multiméterre a switchet külön hogy jó-é. -
copass
Throme #66222 üzenetére
a joystick analóg a kontrolleren, mindenképpen jobb mint egy billentyűzet.
meglátásom szerint szimulátornál van igazán értelme az ffb kormány+pedál kombónak.
pl.:Assetto Corsa,Project Cars,dirt rally,live for speed,rfactor,stb.
persze forza horizon jobb kormánnyal, de az nem szimulátor! -
copass
"you have three available connection spots. When pairing the first device, you hold FN+1 to initiate pairing to slot 1
When pairing the second device, you hold FN+2 to initiate pairing to slot 2
When pairing the third device, you hold FN+3 to initiate pairing to slot 3
Once you have your devices pair, you press (don't hold) FN+ the slot number of the device (1,2 or 3).
The direction indicate you always hold FN+1 to initiate pairing, it's actually FN+ the slot number 1, 2 or 3."
reddit
biztos van a kézikönyvbe is, de én azt nem olvastam el!de már 1 gépre belőttem BT-vel.
én is így voltam sokáig a clicky-vel, aztán kipróbáltam a lineárist és nem akarok visszamenni! -
copass
marczidani #65982 üzenetére
keychron K8 TKL gateron red 36k afterhours.hu
gyárilag kent switch (tippre spray),nem peng, nem zörög a stabi.
mivel hotswappes azt raksz bele amit akarsz.
ha csendeset akarsz olcsón akkor outemu silent white-ot tudsz bele tenni.
negatívum az abs festett keycap, de pbt keycapet már olcsón lehet venni bárhol. -
copass
steewcv65 #65967 üzenetére
hama outemu red switch , nem lesz halk.
silent red reszelni fog (nem zavaró annyira), de halk lesz, és nem zavaró a gumizás.
viszont ez a billentyűzet pengeni fog a videó szerint. mivel nem hotswap, ezért ezt már nem lehet csendesíteni sehogy.
van nála jóval csendesebb switch is. pl.: outemu silent white, de a kemény/vastag a gumi csillapítás és ezért a gépelésnél zavaró lesz. -
copass
amikor az 1988-as double shot keycap elkopik!
könyvelőiroda...
copass
magában a silent red elég jó, de "picit" reszel kenve is. az nem zavaró.
most rugókkal nem volt kedvem kínlódni, de lehet betudtam volna lőni jóra.
mondjuk az outem silent white-ot belepróbálhattam volna a gateronba...
a gumi agyonvágja az MT3 hangját, gépelési élményt.
ez a tanulság részemről! -
copass
kísérleteztem kicsit azokkal a switchekkel ami van itthon...
mx silentred,outemu silentwhite-al nem lesz annyira jó az érzet a gumi miatt.
gateron redbe beleraktam a silent red stemet, de nagyon elenyésző a különbség.
szóval maradok a gateron rednél, pont jó a rugó és az érzet. -
copass
nyunyu, dqdb: silent red stemet milyen switchbe lehet belerakni ami simán járna?
copass
jól néz ki, de az a hang!
. vidi
copass
anglia nagy torkos lett a brexit óta...
de szerintem már ők is bánják ezt...
~2 éve amazon uk-ból 24 óra alatt megjött a csomagom...most ez 1 hét...
USA 10 nap, az is érdekesen dhl elhozta pestig, onnan a posta vámolta és nekem kellett bemenni érte... -
copass
megjött az MT3 Susuwatari!
11.22-én adták fel, de nem a DHL hozta ki. hanem a posta küldött emailes értesítőt (!) hogy fáradjak be érte.
első tapasztalatok:
profil szuper, az FJ5 besüllyesztés egy kicsit fura de nem vészes. a felső felülettől féltem hogy túl érdes lesz (a fotó alapján úgy tünt) de pbt hatása lesz. sokkal jobb mint a sima abs.
a billentyűzet hátuljának emelésével most kísérletezek, ugye ez a profil üvölt érte! -
copass
Lokids #65861 üzenetére
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mindenkire érvényes.
"csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogunk elvesztéséhez"
jelentős veszteséggel tudod csak továbbadni, ha megveszik egyáltalán... -
copass
Lokids #65854 üzenetére
alapvetőn 3 típus létezik kapcsolókban:
lineáris (red,black): semmit nem érzel mikor kapcsol
taktilis(brown): egy pici ellenállást érzel amikor kapcsol
taktilis kattan (blue): érzed is, hallod is.
de ebben a cikkben többet megtudsz róla.
ha online vetted akkor 14 napon belül elállhatsz bármikor. -
copass
copass
0:16-nál a stabi mod az nem semmi. ilyet még nem is láttam, hogy belül is sebtapasz. végül is logikus, hogy ott tompít ahol a zaj generálódik.
copass
nyunyu #65742 üzenetére
vki beigazgatta!
"I had issues with MT3, but I didn't modify the keycaps. There's a bit of play in the case and plate alignment when it's all assembled. I found I could get sufficient clearance by being very careful about exactly how they were aligned when I screwed the case together." -
copass
az fasza, nem hagytak elég helyet az irány, shit,space-nél és felakad...
reddit vidi
copass
csak egy adalék hogy miért vastag a pbt keycap...
"PBT shatters fairly easily. ABS is a softer and tougher material -that it is why it is often used for Keyboard cases. POM is quite tough."
Ripster guides! -
copass
kriszwells #65659 üzenetére
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- Nincs még weboldala, vagy szeretne újabbat? 50.000-ért teljes oldalt kap
- Samsung Galaxy A15, 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
