A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Kommy
Erről a DSDT-ről tudnál nekem egy kicsit mesélni, hogy mi ez és hogyan működik?
Jelenleg egy gigabyta ga-ep45-ds3, q9300, gtx260-as gépen futtatok mac-et (iboot, és multibeast, retail lemezről). Igazából nincs vele különösebb gondom.
De ha a DSDT-s megoldás jobb mint amit én használok akkor megpróbálkoznák azzal , ma van rá időm.
Akár egy kis lpés-ről lépésre-t írhatnál, de gondolom, hogy ugyan úgy iboot-al elindítom , retail telepítőt berakom kiveszem a telepítőből amik nem kellenek (később tudom telepíteni őket, nyomtató támogatás meg ilynek, így gyorsabb a telepítés).
yamshee
Huhh, Kiderült Hazard féle 10.6.6-os verziót szedtem le.
Nem baj, picit jobban utána olvastam és kezdtem az elejétől mindent.Szerencsére volt itthon egy 160 gigás sata wincsi pluszba.
Sikerült felküzdenem a 6850-es kext-jét. Müxik.
Letöröltem a tanácsodra a sleepenabler.kext-et ,azóta megy a 10.8-as kernel is. Szerintem csak 10.7.4-es de az oldalt ezt mondja róla. http://www.kexts.comBosszantó apróságok: nincs hang, nem indul újra restart után , hanem vmi fél alvó állapotba dobja magát.
A hangra lenne vmi ötletetek?
Alaplapi integrált realtek ALC889A. Leszedtem már hozzá mindenféle kextet de nem akarja az igazságot.üdv
Yam -
Máté94
rootkiller
rootkiller
Ati Mobility Radeon 7500 32MB.
A hibajelenség úgy néz ki, hogy elindul a Darvin, majd bejön a grafikus bootképernyő, és picosecundumok alatt újraindul a gép. Ez a folyamat véleményem szerint végtelen ciklusként az első áramszünetig menne...
Egyébként most elkezdtem felrakni egy Ubuntu 11.04et, mert kell ma másra a gép, de mindenképpen egy OS X lenne a befutó az iMacem mellé.
Gordiann
"I have successful results. It boots from USB, all I had to do is replace all the ATI kexts from Base System with older ones from DP3. No more white background with beach ball.
Let's see what happens.Here is a little guide on how I got it working:
1. Get the dmg from the usual sources.
2. Mount the dmg
3. Show all hidden files in Finder (this can be done with an app, search on google "show files" or here on insanelymac)
4. Mount BaseSystem
5. Go to Disk Utility
6. Partition your 8 gb USB drive with GPT partition table, one partition
7. Restore BaseSystem.dmg on your USB drive
8. Copy mach_kernel from Lion DMG to root of USB
9. Copy from the parent dmg the Packages folder over USB drive /System/Installation/ (you should delete the alias/shortcut there)
10. Install to your USB drive Chameleon, your working Extra folder and dsdt.aml file
12. Install FakeSMC in USB drive /System/Library/Extensions (using Kext Wizard)
13. Reboot and Install wait for the installer to finish
14. Boot in Snow Leopard and install Chameleon, the Extra folder and dsdt.aml to your Lion partition
15. Boot in Lion and enjoy.I was inspired by this method: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=256729
and credits go to MaLd0nPlease note that I used a spare hard drive partitioned with GPT.
The sistem works except there are some glitches when going to GUI, there are sound issues with ALC889a and sleep does not work at all and also resets CMOS.Otherwise the system feels more solid and it is more polished.
With this build Apple droped the intro video, they also droped the legacy wallpapers.Hope you will find this usefull,
Cheers"Egy ilyen hozzászólást találtam valamelyik topicban, ez alapján mentem.
Meg közbena benne lévő linket is nézegettem: [link] -
csuki00
Köszönöm, mindjárt neki esek.
Egy kérdésem még lenne. Dvd-ről bebootolok akkor látom a vinyó tartalmát tudok másolgatni? Mert inkább a tiszta telepítést váalsztanám újból, mint foltozgatni. (tudom ez az egész eleve az)
A legegyszerűbb az lenne, ha rádugnám a macbookomra és lemásolnám ami kell. De nincs satás usb-s átalakítóm.
Még egy kérdés... Windows alá van valami program amivel elérem a maces partíciót.. mert akkor onnan megcsinálom, aztán legyalulom. -
Varodero
Köszi a segítséget, bár sajnos alig seedelik ezt a verziót, nagyon sokára fog lejönni.
Amúgy most W7 van fenn, és szeretném a mac-et teljesen formázott HDD-re feltenni.
És amint sikerült felállítani egy működő rendszert, a jelképes összeget átutalom neked -pü-ben megbeszéljük-, nagyon sokat számít hogy segítesz, nem tudnék mihez kezdeni. -
csuki00
Egy 4870-essel hajtottam a hackintohst már vagy féléve. (retail snow leo, ibootféle megoldás)
Ma kártyát cseréltem, és hülye mód elötte elfelejtettem letörölni a kártya illesztőt.
Egy 5770-es vapor-x ment a régi helyére... és már szenvedek vele egy ideje. De semmi, nem indul. Legalább valahogy bejutnék...
GraphicsEnablert ki tudom kapcsolni boot előtt?
Bármi más ötletet elfogadok.
Azon gondolkodtam, hogy újrahúzom elméletileg ha csak rátelepítem, akkor csak az os-t huzza újra. Legalább is rendes mac alatt így van.Köszönöm.
yamshee: TransMac-el megtudod csinálni, egyszer én is írtam vele, és tökéletes lett.
geri005
Tudom, hogy a fórumozók nem szeretik, ha infók nélkül jön az ember, csak most láttam meg ezt a fórumot, aztán gondoltam rákérdezek, hátha gyakori a gond.
Viszont ha valóban csak SATA vinyóra megy fel, akkor meg is van a gond...
Nincs valami okosítás hozzá, hogy IDE-vel is menjen? -
ibaum
Hello!
újra itt!
vmiért nem akaródzik működni a hang (5.1) csak stereoba szól de úgy hogy még basszus sincs csak a 2 oldalsó szól. Azalia kextet raktam fel mert azt írták hogy ez jó lesz a hangra asus p5b alaplapon. A másik hogy amikor felraktam az osx-et akkor volt alapból hang és szólt is mindegyik de amikor felraktam néhány kextet utána meg elment a hang. Így találtam rá az azalia-ra és így szól is. Esetleg van vmi másféle kext erre az alaplapra?
jó magyaros fogalmazás de sietnem kellett
ibaum
vmi nem fasza...elmondom mit szeretnék és ha vmi hiba lenne benne akkor szóljatok!
van most egy teljesen szűz vinyó és hozzá a config (pár hsz-szel fentebb) még nincs is be particionálva. először akartam az osx-et (hazard 10.6.6i(de nem engedi)) másodszorra a win7-et.
Vagy először a win7 és utána az osx?
osx telepitésem
berakom az iboot cd-t ugye megvárom mig betölt utána kiveszem a cdt és berakom a hazard osx-et. itt f5 ugye. aztán beirom hogy -x -v PCIRootUID=1 aztán enter
szépen readeli is a fájlokat aztán egyszer csak itt megállremélem valaki tud segiteni
mert nagyon szeretném már fent látni az osxet
Máté94
Mindegy, először csak azért akartam még egy merevlemezt, hogy tudjak filmeket tárolni és utána jött csak a Mac őrület, tehát tökéletes az időzítés.
A merevlemez amire rakni akarom két részből áll, mert amin most van a Win, azon lesz a Mac, és ugye van egy C és D partíció rajta. Én inkább azt szeretném, ha egyben lenne az egész, telepítéskor meglehet kérni, hogy formázza eggyé a két partíciót? Tehát ne álljon két részből. De nem tudom mennyire fontos, hogy csak egy partícióm legyen, csak a legtöbb ilyen telepítésnél így csinálták.
ko9
Na szóval.
BIOSban be kell állitanod egy két dolgot:
- AMD Cool n Quiet: Disabled
- On-Chip ATA Devices -> Raid Mode -> Change IDE to AHCI
Ha tuningoltad, állitsd vissza gyárira.Bootolsz CDről, a Chameleon boot menüjében nyomsz egy F8-at és beirod, hogy -v busratio=20
Ha minden jól megy elindul a telepitő, kiválasztod a nyelvet, felül Utilities > Disk Utility. Kiválasztod hova akarod telepiteni. Ha adsz neki egy teljes vinyót akkor:
Partition
1 Partition
Options > GUID
Format: Mac Os Journalized.Ha más rendszer mellé telepited, akkor egyéni megoldás, házi feladat
Ha megvan, bezárod a Disk Utility-t
Continue > Agree > Kiválasztod a fennt megcsinált particiot > Customize
Amik neked kellenek:AnV 10.2.0 / system kext
Chameleon RC3 PC EFI 10.5
AMD patch
ATIATA
Realtek R1000
EliotForceLegacyRTC
SATA/ATA
Legacy AHCI Sata
LegacyApplePIIXATA
IOATAFamily SATA Fix
IOATAFamily Fix
*PS2 apple - CSAK AKKOR ha nem USB-s billentyűd/egered van
EvOreboot
Orange Icon
About My Mac Fix
SMBiosResolver
UUID
X11Mehet az Install. Elkezdi ellenőrizni a lemezt, 10% környékén skippelheted.
Feltelepül, restart. Bootolj a merevlemezről. Chameleon képernyőnél megint F8 és -v busratio=20
Elvileg elindul a rendszer. Ha mégse jelezz, ha sikerül akkor is és irom a továbbiakat. -
Kommy
egyszer működött, majd amikor a wi-fi-t próbáltam megcsinálni, hogy legyen akkor, újra kellett telepítenem és azóta egyszer sem sikerült megcsinálnom, hogy jó legyen a videókártya a saját képernyőjén.
Az a baj, hogy x3100-hoz nincs mit kiválasztanom, hogy működjön. De aztán lehet hagyom az egészet, nincs sakkora szükségem rá. Elég ha a gépen megy rendesen.
Máté94
Itt a 3. perc környékén nem csinált vele nagyon semmit.
Akkor összetudjuk szedni mi kell telepítéshez?
Máté94
Máté94
Jézusom, hatalmas köszönet!
Ennek a leírásnak alapján akartam hozzálátni, de nem írja, hogy UserDSDT-vel, vagy Easybeast-tel csináljam. De a leírtak alapján, akkor MB-ben UserDSDT pipa és install. Feltelepítem Kext helper-t és telepítem az ethernet és audio kexteket és restart után várom a csodát, tömören ennyi? -
Máté94
Értem, az előző hsz-t is.
Csak most rákeresve, gyorsan találtam DSDT-t az alaplapomhoz. De igazából eddig féltem tőle, mert amikor Multibeast-ben bűvészkedtek a mindenféle opció kiválasztása között, na ott halálfélelmem lett.
Nem tudom, mit kellene és mit nem kellene majd kiválasztanom.
Elég lenne annyi, hogy kiválasztom DSDT-t és mehet a telepítés. Utána audio és net és kész? -
Máté94
Igazából bocsánat, ha hülyeségeket írok. Igaz, hogy még én sem raktam fel Mac-et, csak azt a tudást próbálom kiírni magamból, amit ahhoz szereztem, hogy a saját gépemre fel tudjam tenni, amit perpill. VGA és új merevlemez beszerzése fog vissza.
Egyébként ezekre a DSDT-kre mi szükség van? Az én lapomhoz eleve nincsen, csupán annyi a dolgom majd, hogy Multibeastben EasyBeast-et telepítem, majd az ethernet és audio kexteket és mindenki örül.
Dawid94
PL ezt próbáltam utoljára...ez nekem jónak tűnt de mikor ez se működött hát...
http://thepiratebay.org/torrent/5203531/Snow_Leopard_10.6.1-10.6.2_Intel_AMD_made_by_HazardDe arra már nem emlékszem hogy mit írt ki csak végigfutott egy hibaüzenet aztán bejött az az ablak amelyikbe vagy 5 nyelven leírja hogy indítsd újra a resttel vagy a power button hosszú nyomásával
Egyszerűen úgy telepítettem hogy kiírtam az iso -ot -> darwin boor -> MAC boot: és itt a disk utility a fat32 -es logical (előre elkészített) partíciót (de azt mondjuk nem értem hogy miért kell feltétlenül így beállítani a particiót de hát legyen megcsináltam) ezt átkonvertáltam a MAC (journal) fájlrendszerre aztán mehet-> előtte még beállítottam hogy mit szeretnék telepteni
így nem működöttAztán megpróbáltam úgy hogy eformáztam az egész winchestert -> MAc(journaly) vagy mi :d fájlrendszer majd telepítés de ismét bepanicolt
Ötlet?
Egyébként lényeges az hogy milyen a konvert előtt a partíció mondjuk ezt egy dual bootos leírásba olvastam de nekem nem kell mellé win, elég egy OS egy partíción
- Alienware M18 R1 QHD+ IPS 165Hz i9-13900HX 24mag 32GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Garancia
- Részletfizetés . ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8019
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
