A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
szuszinho
Köszi, meg is találtam! Számomra ez is új volt
Esetleg, hogy később is meglegyen: RestrictEvents#OTA #update # RestrictEvents
szuszinho
Annak lehet tudni az okát, hogy miért nem ajánlja fel a 15.1 frissítést 15.0.1-ről?
Tudom, hogy letölthető a Store-ból. -
szuszinho
Feltettem git-re az EFI mappámat. Ha esetleg van rá igény, beírhatom ide is.
szuszinho
Siker! A SecureBootModel szivatott...
Azon gondolkodom, hogy egy 580as kártyát még beszerzek...
szuszinho
Ezer éve...
Ami most van: Catalina OC bootloaderrel. B460 lap i5-10500 proci. (nem fullos, de működik)
Szeretném Sequoia-t Clover-rel feltenni, de nem bootol a pendrive-ról. (összefoglaló alapján haladtam)
Fellelhető valahol egy működő EFI mappa? -
szuszinho
Áttettem egy telepített High Sierrat egy másik, hasonló gépbe (a proci másik Skylake, az alaplap teljesen más) és gond nélkül indul a rendszer
Nem is tudom, maradjon így, vagy telepítsek egy frissebb rendszert -
szuszinho
BootCamp-et OSX-re és Win-re is fel kell tenni egyszerre, vagy elég az egyiken? Vagy hogy van?
szuszinho
Már szinte mindent megoldottam, de az USB 3 sehogy sem ismeri fel az USB 3 pendriveot. Csak az USB 2 foglalat.
Találtam komplett DSDT-t, a módosított XHCI-unsupported és USBInjectAll kexteket, de sehogy sem megy.
Másik USB 3 penem nincs.Nem tudom, mit lehetne még
szuszinho
Felment végre a Catalina, de bármit csinálok, nem mennek az USB 2 portok. Próbálnám mappelni, de nem él egyik sem. USBInjectAll és a port limit yes.
Mit kellene még tennem -
szuszinho
kushwavez #36422 üzenetére
Ezeket még nem bántottam, de most hiába bootolok a pendriveról, nem tudom az SSD-t kiválasztani. Már formattáltam, és újra is telepítettem, de így sem. Az hiszem, a
MinDate MinVersion
miatt.
Kipróbáltam a Sanity Checkert, és az javasolta a módosítást. Szóval azt el is felejtem. Ráadásul, 0.6.6 csak az utolsó, amit ott ki lehet választani OC-ból.
Szóval marad az általad írtak kipróbálása. -
szuszinho
Catalina már félsiker
Mikor már az SSD-ről bootol a rendszer, ez a hiba fogad:OCB: LoadImage failed - Unsupported
JumpstartHotPlug True
sem oldotta meg.
Tudja valaki a megoldást? -
szuszinho
G4400, illetve a HD 510 úgy emlékszem,nem támogatott, csak valami fakecpiud segítségével. Olvasgatom az OpenCore doksit, ott meg, mintha támogatva lenne. Intel GPU Support Chart alatt HD 5XX.
Most akkor igen, vagy nem? -
szuszinho
Már nem tölti le az egész image fájlt (Big Sur) a store-ból? 28 mega a fájl a gépemen.
szuszinho
Ezer éve nem jártam erre, most nézem, hogy már hol tartanak a különböző verziók
High Sierra fut nálam még mindig. Alaplapot és procit fogok cserélni, a 1060 marad.
F-es procit hanyagoljam, vagy gond nélkül fut ezen is? Gondolom, ugyanúgy High Sierra megy csak a videókari miatt... -
szuszinho
Érdemes I5-6500-ről I7-7700-re váltani? Mennyit dobna a rendszeren? Főleg LR, és PS a felhasználás.
szuszinho
Jó rég nem követem a topikot. Sierra van jelenleg a gépemen, illetve próbaként volt fent egy másik SSD-n High Sierra is.
Érdemes a legújabb rendszerre frissíteni? (1060 6GB dVGA van a gépben) -
szuszinho
HS alatt hogy lehet megoldani, hogy ne töltse be az IGPU driverét? Egy 1060 van a gépben. DVI-n az IGPU, DP-n a 1060 csatlakozik egy monitorhoz. Sierrán ezt jól működött, hogy boot alatt az 530 adta a jelet, aztán az asztal már a 1060-nal töltött be. Most, ha BIOS-ban az alapértelmezett az IGPU, akkor kiterjeszti a monitort a 2 kártyára, hiába állíttom be, hogy ne legyen multi, vagyis lője ki az integráltat.
Egyelőre úgy használom, hogy BIOS-ban az alaértelmezett a dedikált kártya, így nincs kiterjesztés.
Csak így lehet használni? -
szuszinho
Meglett a hiba. 193B0005 ID kell a 19120000 helyett. (passzolom, hogy miért)
DSDT patchelésben otthon van valaki?
szuszinho
Használ valaki HS-t Skylake procival?
szuszinho
Nem akar elindulni a HS install. Elkezd tölteni, aztán fekete képernyő, és elalszik a monitor.
Viszont, addig ügyeskedtem, hogy az eredeti (10.12.6) rendszeren is csak 8MB-vel tölt be a rendszer. Melyik fix, patch szükséges?
szuszinho
HD 530-at hogyan kell normálisan beüzemelni?
szuszinho
kushwavez #31489 üzenetére
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/efi/
/System/Library/Extensions/msdosfs.kext failed to load - (libkern/kext) operation/kext not allowed at current boot level; check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8).
mount_msdos: msdos filesystem is not available/CODE] -
szuszinho
Safe módban hogy tudom az efit mountolni? Szerkesztenem kellene a config.plist-et...
szuszinho
Miért kell egyáltalán a kextet telepíteni
Cloverben OTF nem jó?! -
szuszinho
Lazika #30666 üzenetére
Pedig találtam 1 perc alatt...
Use Inject Intel=No or Inject Intel=Yes with ig-platform-id=0x19120000.
<key>Graphics</key>
<dict>
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<true/>
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict>
<key>ig-platform-id</key>
<string>0x19120000</string>
</dict>
In addition, the following KextsToPatch edit will support most port configurations. Add to Clover's config.plist.<dict>
<key>Comment</key>
<string>10.11-SKL-1912000-4_displays</string>
<key>Find</key>
<data>
AQMDAw==
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer</string>
<key>Replace</key>
<data>
AQMEAw==
</data>
</dict> -
szuszinho
Mondjuk, angol tudás hiánya és a számítástechnika...
szuszinho
A hackli fórumról tudni valamit?
szuszinho
Nekem működik a dual. RX 460 van a gépben.
szuszinho
Érdemes már Sierra-ra frissíteni?
szuszinho
Használ valaki H170 alaplapot?
szuszinho
Usb3-ra senkinek nincs megoldása?
szuszinho
Na, most teljesen összezavarodtam
Adott egy Asrock H170-es lap. Egyelőre csak az előlapi usb portokat próbáltam, és csak az usb3 működik, de usb2 sebességgel. Milyen kexteket másoljak a clover megfelelő mappájába?
Belemerültem a leírásokba, ahol dsdt.aml-t kell módosítani, stb., és már nem értem az egészet.
Szóval, mi a legegyszerűbb megoldás?
szuszinho
Azt meg lehet oldani, hogy HDMI-n menjen ki a digitális hang az erősítőbe?
szuszinho
A Clover menü még bejön rendesen, aztán, amikor az asztalnak kellene, akkor jönnek a gondok.
szuszinho
Eddig hibátlanul működő EC volt DVI-n monitorra kötve. Csatlakoztattam egy HDMI kábelt, amin hangot szerettem volna megszólaltatni erősítőn keresztül.
Mivel nem volt HDMI kimenet a rendszeren, futtattam az audio_cloverHDMI-110.command.zip-et.
Azóta DVI-n nem jön be kép, mondván állítsam át az input-ot. HDMI-n (TV) pedig nem látni csak a felső sort az asztalból.
Hogyan tudom visszacsinálni az egészet, hogy legalább újra tudjam használni a monitort? -
szuszinho
Nem működik rendesen az USB 3-as portom, sőt nem minden 2-es sem. Napok óta szenvedek vele. Már mindenhova betettem az usbinject kextet, de semmi.
szuszinho
Smiley #27874 üzenetére
Szóval Skylake HD 530 beállítása:
A 10.11.4-ben már benne van a driver, csak nem működik megfelelően, ezért a config.plist-ben kell kicsit állítgatni:<key>Graphics</key>
<dict>
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<true/>
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict>
</dict>KextsToPatch:
<dict>
<key>Comment</key>
<key>Find</key>
<data>
AQMDAw==
</data>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
AQMEAw==
</data>
</dict>
- Formula-1
- A GT 7 kap először Android 16-ot
- Eredeti játékok OFF topik
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
- Szappanos topik (Dettol, Xiaomi, Lebath...)
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 5 9600X Processzor!
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
