- Bakelit, Vinyl lemezjatszó
- Milyen notebookot vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
Alignálás, partíciók illesztésének ellenörzése a fizikai szektor határokra.
sudo parted /dev/nvme1n1
kis p > enterallign-check
enter
a feljövő választ le enterezed és a partíciók számát egyenként megismételve csekkolod.
A helyes válasz: partition alligned
Ha ez kész, megnézed a másik ssd-t is (nvme0n1).
Jöhet kép az egész folyamatról. -
#63718632
growler #71308 üzenetére
Nem szóltam, ott a pont. Le ellenőríztem, jól adta ki a parancsot.
tosi@mx19beta:~
$ sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
tosi@mx19beta:~
Másoltam, amire hivatkozott.
Kis l-lel kiadva:tosi@mx19beta:~
$ sudo hdparm -l /dev/sda | grep "TRIM supported"
hdparm - get/set hard disk parameters - version v9.58, by Mark Lord.
clue=10
Usage: hdparm [options] [device ...]
Options:
-a Get/set fs readahead
-A Get/set the drive look-ahead flag (0/1)
-b Get/set bus state (0 == off, 1 == on, 2 == tristate)
-B Set Advanced Power Management setting (1-255)
-c Get/set IDE 32-bit IO setting
-C Check drive power mode status
-d Get/set using_dma flag
-D Enable/disable drive defect management
-E Set cd/dvd drive speed
-f Flush buffer cache for device on exit
-F Flush drive write cache
-g Display drive geometry
-h Display terse usage information
-H Read temperature from drive (Hitachi only)
-i Display drive identification
-I Detailed/current information directly from drive
-J Get/set Western DIgital "Idle3" timeout for a WDC "Green" drive (DANGEROUS)
-k Get/set keep_settings_over_reset flag (0/1)
-K Set drive keep_features_over_reset flag (0/1)
-L Set drive doorlock (0/1) (removable harddisks only)
-m Get/set multiple sector count
-M Get/set acoustic management (0-254, 128: quiet, 254: fast)
-n Get/set ignore-write-errors flag (0/1)
-N Get/set max visible number of sectors (HPA) (VERY DANGEROUS)
-p Set PIO mode on IDE interface chipset (0,1,2,3,4,...)
-P Set drive prefetch count
-q Change next setting quietly
-Q Get/set DMA queue_depth (if supported)
-r Get/set device readonly flag (DANGEROUS to set)
-R Get/set device write-read-verify flag
-s Set power-up in standby flag (0/1) (DANGEROUS)
-S Set standby (spindown) timeout
-t Perform device read timings
-T Perform cache read timings
-u Get/set unmaskirq flag (0/1)
-U Obsolete
-v Use defaults; same as -acdgkmur for IDE drives
-V Display program version and exit immediately
-w Perform device reset (DANGEROUS)
-W Get/set drive write-caching flag (0/1)
-x Obsolete
-X Set IDE xfer mode (DANGEROUS)
-y Put drive in standby mode
-Y Put drive to sleep
-z Re-read partition table
-Z Disable Seagate auto-powersaving mode
--dco-freeze Freeze/lock current device configuration until next power cycle
--dco-identify Read/dump device configuration identify data
--dco-restore Reset device configuration back to factory defaults
--dco-setmax Use DCO to set maximum addressable sectors
--direct Use O_DIRECT to bypass page cache for timings
--drq-hsm-error Crash system with a "stuck DRQ" error (VERY DANGEROUS)
--fallocate Create a file without writing data to disk
--fibmap Show device extents (and fragmentation) for a file
--fwdownload Download firmware file to drive (EXTREMELY DANGEROUS)
--fwdownload-mode3 Download firmware using min-size segments (EXTREMELY DANGEROUS)
--fwdownload-mode3-max Download firmware using max-size segments (EXTREMELY DANGEROUS)
--fwdownload-mode7 Download firmware using a single segment (EXTREMELY DANGEROUS)
--fwdownload-modee Download firmware using mode E (min-size segments) (EXTREMELY DANGEROUS)
--fwdownload-modee-max Download firmware using mode E (max-size segments) (EXTREMELY DANGEROUS)
--idle-immediate Idle drive immediately
--idle-unload Idle immediately and unload heads
--Iraw filename Write raw binary identify data to the specfied file
--Istdin Read identify data from stdin as ASCII hex
--Istdout Write identify data to stdout as ASCII hex
--make-bad-sector Deliberately corrupt a sector directly on the media (VERY DANGEROUS)
--offset use with -t, to begin timings at given offset (in GiB) from start of drive
--prefer-ata12 Use 12-byte (instead of 16-byte) SAT commands when possible
--read-sector Read and dump (in hex) a sector directly from the media
--repair-sector Alias for the --write-sector option (VERY DANGEROUS)
--sanitize-antifreeze-lock Block sanitize-freeze-lock command until next power cycle
--sanitize-block-erase Start block erase operation
--sanitize-crypto-scramble Change the internal encryption keys that used for used data
--sanitize-freeze-lock Lock drive's sanitize features until next power cycle
--sanitize-overwrite PATTERN Overwrite the internal media with constant PATTERN
--sanitize-status Show sanitize status information
--security-help Display help for ATA security commands
--set-sector-size Change logical sector size of drive
--trim-sector-ranges Tell SSD firmware to discard unneeded data sectors: lba:count ..
--trim-sector-ranges-stdin Same as above, but reads lba:count pairs from stdin
--verbose Display extra diagnostics from some commands
--write-sector Repair/overwrite a (possibly bad) sector directly on the media (VERY DANGEROUS)
tosi@mx19beta:~
Nincs -l kapcsoló, sorry. -
#63718632
ubyegon2 #71258 üzenetére
Bekukkantottam az MX-em /opt könyvtárába. Nem üres, van egy firefox és egy ubuntu extras könyvtár.
Ami ha belegondolunk normális, mert a disztró készítők pont az opt funkcióját használják.
Lévén se a normal firefox sem az ubuntu extrák nem része a Debian 10-nek. FF-ból ESR-t szállít. Az ubis csomagot meg egyáltalán nem. -
#63718632
anorche1 #71247 üzenetére
Azt a csomagkezelö meg maga a disztró és a csomag készítő határozza meg. Egyedi esetekben /opt alá.
Forgatott csomagoknál is előre deffiniált, abba mondjuk belenyúlhatsz megfelelő hozzáértéssel.
Olyat nem nagyon fogsz látni, mint Winen a telepítőben a mappa betallózhatóságát. -
#63718632
A mount az egy parancs, az /mnt meg egy csatolási pont.
Ha kell swap, az legyen az ssd-n. A hdd-n ha swapolni fog a rendszer az piszok lassú lessz. Pont az ssd gyorsaságot veszted vele. Az ssd azért van, hogy használjuk. Nem kell bűvészkedni velük, mint a kezdetek kezdetén.
A trimmelés legyen rendben, meg a partíciók allignálása.
Ubuntuék amúgy is default swap fájlt csinálnak a /-ra. Nem kell partíció sem neki. -
#63718632
Storms #71206 üzenetére
A Manjaro az Arch alapból kifolyólag, mindig előrébb jár csomag frissesség terén az Ubuntu LTS alapú Mint-hez képest.
Az asztali környezet meg személyes preferencia, szimpátia alapján dől el.
Próbáld ki live-ban vagy VBox-ban őket.
Windows kinézetet szinte mindegyikre lehet varázsolni. -
#63718632
Arch vonalon van mostmár hazai illetőség is, nem is akármilyen szinten.
Az ismeretlenség takarásában nem látható magyar fejlesztőktől elnézést kérek, akik így vagy úgy részt vesznek az Arch fejlesztésében. Akiket nem ismerünk, azokat nem tudjuk név szerint említeni. -
#63718632
ubyegon2 #71187 üzenetére
A hangoló még hagyján, hogy külön fel kell tenni, ha egy kicsit többet akarsz állítgatni. Na de a kiegészítők telepítéséhez kell egy browser extension, hogy az install gombot tudjad nyomogatni. Nem értem, hogy ez miért jó így.
Vannak akiknek ez bejön és használják. Nekem a jó öreg Xfce megfelel. -
#63718632
Neil Watts #71169 üzenetére
Ezt tudom ajánlani, megbízható. 6-8 db-ot rendeltem ismerősi körbe. Kifogástalanul működnek. 500-as WD Blue SSD-n van egy installált mobil rendszerem (MX19 Linux). Kifogástalanul bootol sok eltérő konfigon.
Van belőle vékonyabb és vastagabb kivitel is, ha rendelsz esetleg. A lemezek vastagsága miatt légy körültekintő. -
#63718632
Grafikus felületen tudod szerkeszteni a GRUB-ot a Grub Customizer progival. Benne van a Arch Community tárolóban, AUR és AUR Helper sem kell hozzá.
Egy lépésben ki tudod törölni a Win10 bejegyzést, kikapcsolni az OS Probert és a menü mutatást is.
Egyszerű a kezelése, ha végeztél a beállításokkal, ne felejtsd el menteni a konfigot. Aztán restart, hogy az új beállítás betöltődjön. -
#63718632
Kapcsold ki az OS Prober-t a GRUB-ban, töröld ki a Win bejegyzést kézzel, majd update-ld a grubot és nem fogja többé betenni a Win indítóját, igaz másét se ha még ezen a kettőn kívül lessz másik OS is telepítve.
Ez egy normális működése a GRUB-nak, az OS Prober az összes fellelhető lemezen, ami a konfigban van. Átnézi, hogy van-e indítható rendszer és ha talál, azt felveszi opcióként.A menü mutatást is a GRUB-ban tudod kikapcsolni.
#63718632
ubyegon2 #70808 üzenetére
Pont ez miatt van probléma "vele", amikor pl. mbr-be megy még Ubi, Deb grub is és felül írogatják egy mást. Ilyenkor szokott mandzsi meg bolondulni. A másik kettőtt nem zavarja.
Mondjuk nekem nem volt ilyen bajom, mert amúgy is ilyen módszerrel voltak több rendszeres telepítéseim. Egy volt csak az mbr-ben, a többi meg a gyökerén.
Mire jött az uefi, addigra meg leszoktam az ilyen dolgokról.
#63718632
ubyegon2 #70803 üzenetére
Ha Manjaro gyökerébe teszed nem. Csak a másik grubon nyomj egy update-t, hogy az OSProber felvegye.
Van valami egyedi dolog a Manjaro grubjában, ha egy másikat is oda teszel ahol Ő van, akkor utána nem nagyon szeret indulni, a másik bejegyzéséből. Pontos részleteket nem tudok, csak sokfelé tárgyalták már. -
#63718632
ubyegon2 #70793 üzenetére
Egy Xorg/Xfce/LightDM alaprendszer bőven elég nekem Arch desktopot belakni. Ezért sem noszogtatom magam origi Arch telepítéssel. Ezt meg egy Labs telepítővel könnyen elérem, utána meg ott van az ArchWiki.
Másik oldalon meg egy Debian stable vagy MX rendszerrel is meg van minden amit szeretnék.
A többi disztró már nem igazán hoz lázba. -
#63718632
ubyegon2 #70783 üzenetére
Az Antergos volt nálam az a rendszer, ami sosem működött normálisan. Hiába több féle konfigon próbáltam. A Chnci állandóan összef.......ta magát.
Az Endeavour-nek van saját frissítés kezelője, de még köhög. Nem is nagyon győzött meg. Sőt a többi Arch klón sem. ArchLabs-ból szoktam építkezni, az le is fedi az igényeimet. -
#63718632
Ha VBox-ban próbálnád ki előszörre, és automata partícionálással szertnéd a lemezt belakni.
Akkor UEFI-s gépet konfigoljál, mert az automata metódus az csak UEFI sémát csinál, hibára fog futni a telepítő ha MBR-es a virtuális géped. Vagy kézzel partícionálsz és mountolsz. -
#63718632
Tűzfalat, nyomtató service-t, trimmelést biztos be kell még lőni telepítés után. Wifi-t már kezeli alapból a telepítő. Nagyon közel van a pure Arch-oz, egy-két spéci progit tesznek csak a rendszerhez, amit a saját repojukból tolnak.
AUR Helper is a Te dolgod lessz, ha kell majd. -
#63718632
sh4d0w #70201 üzenetére
Komolyan nem értem, miért kell a hülyeségnek teret engedni. Pont nem ez kéne a kezdő topikba, hogyan erőszakolja meg egy kezdő a default szisztémát.
Egyszer 's mindenkorra minden kezdőnek el kelle fogadnia azt a tényt, hogy a Linux nem Windows.De még ha csak a Windows-t se jelszó nélküli admin fiókkal tolnák. Hanem admin-erős jelszó és ált.user-erős jelszó párossal. Ahol az utóbbit használja default és admin jogú módosításokhoz a rendszer bekéri az admin jelszót.
Máris kevesebb "baj" lenne. -
#63718632
ubyegon2 #70041 üzenetére
Függetlenül az összefoglalótól és a kettőtök kommunikációjától ajánlottam a linkeket. Szerintem jobb lenne, ha elengednéd a penge váltás kimenetelét, a hogyanját és mikéntjét.
Kapott elegendő instrukciót az induláshoz. Ha lessz kérdése majd kérdez vagy itt vagy máshol. -
#63718632
#30610944 #70028 üzenetére
Van mindenkinek egy stílusa, az vagy szimpatikus vagy nem. Ebből voltak, vannak és lesznek feszültségek. Ez egy dolog.
Viszont minősíteni egy doksit, még ha nem is tűnik aktuálisnak. Az nem szerencsés, ebben a stílusban.
Lényegesen több dokumentációt kell olvasni úgy összességében a linuxozás elején, míg átállsz Windowsról vagy míg meg nem szokod. A felfedezett hibákat, vagy vélt hibákat legyen az bármi, akár nem egyértelműség. Azt jelezni kell az aktuális helyen, ezért nem haragszanak meg sehol. -
#63718632
#30610944 #69961 üzenetére
A legegyszerűbben úgy tudsz egyéni tapasztalatokat gyűjteni a disztrókról, ha vagy Windows-on vagy egy Linux-on VirtualBox-ban el kezded kipróbálgatni őket. Legelső kritérium általában, az hogy mennyire hasonlít a grafikus környezet a Windows-éhoz. Ez dönt el nagyon sok mindent, ha idegen, kényelmetlen a környezet. Az hatással lesz a befogadó képességre is.
Ahány linuxost megkérdezel, mindegyik mást fog mondani.
Nagyon könnyen hit vitákba és elfogult vélemény erőltetésekbe lehet belefutni kezdőként.
Magadnak kell megfeleni legfőbbképpen, minden grafikus környezet elérhető bármelyik disztróra. Mindegyiket a saját ízlésedre szabhatod. Semmi sem kötelező! -
#63718632
peterattila #69510 üzenetére
A frissítés kezelőből is fel tudod tenni, az 5.3.0-24-es kernelt. Frissítés kezelő>Nézet>Kernelek.
#63718632
peterattila #69503 üzenetére
Logokban lehet nézelődni, syslog, kernlog, systemd journal.
#63718632
Lehet nem elégít ki minden igényt. A FreeFileSync tud olyat. Amikor könyvtárakat figyelsz vele, mondjuk 5s késleltetéssel (lehet több is). A figyelt könyvtárból áthelyezi vagy másolja a célkönyvtàrba a frissen létre jövő állományt. Windowsra és Linuxra is elérhető.
Grafikus felületen működik. -
#63718632
leviske #69461 üzenetére
Tudom ajánlani Arch ismerkedésnek az ArchLabs-ot, ha nem az alapoktól akarod kezdeni az építkezést. Komplett GUI-t kapsz a telepítés végén. Nem live rendszer, hanem install szkript. Nagyon egyszerű. Van mit beállogatni bőven install után.
A BunsenLabs ihlette a fejlesztőket. Van egy saját repojuk pár témával és általuk írt programmal. Más nincs hozzá piszkálva.
[link] -
#63718632
Balazska90 #69413 üzenetére
Itt találsz sok hasznos dolgot játékok futtatásához és sok egyéb mást is.
[link] -
#63718632
Balazska90 #69408 üzenetére
Windows telepítés, rendszer adminisztráció mennyire közel álló téma számodra?
#63718632
Balazska90 #69402 üzenetére
A Windowsodra telepíthetsz VirtualBox-ot. Abban fájdalom és adatvesztés nélkűl sok mindent kipróbálhatsz. Aztán live-ban is megnézni, majd élesben is.
#63718632
Linux Mint.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Hammer Watch 2 - na szia, engem kövessél ezennel, bitte!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Samsung Galaxy Z Fold7 - ezt vártuk, de…
- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- Antivírus szoftverek, VPN
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Akik a Fehéret szeretik! Itt a WHITE Setup! Akár kamatmentes rèszletre is!
- Lian Li HydroShift LCD 360R/TL AIO vízhűtés eladó!
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i7 13700K 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Corsair 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
