- Autós kamerák
- Milyen notebookot vegyek?
- Mini PC
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
fatal`
WonderCSabo
#4482
A JAVA_HOME változó nem feltétlen kell.
Nekem pl. nincs, simán beraktam a JDK-t meg a JRE-t a PATH-ba és így is minden hibátlanul működik.
Mai napig nem értem, hogy miért nem tudja ezt megtenni a JDK telepítője, miért kézzel kell. Pl. Linuxon ez automatikus.
fatal`
trisztan94
#4381
Nem.
C#-ban ez baromi lassú, ha sok int van.Viszont ott van egy Integer.tryParse függvény, ami visszaadja, hogy sikeres volt-e, vagy nem (és persze meg is csinálja a konverziót).
fatal`
trisztan94
#4292
Számológéppel, vagy kódból
fatal`
Peter Kiss
#4284
Igen, ez volt az eredeti kód, a kérdés pedig az volt, hogy hogy van ifekkel.
fatal`
trisztan94
#4282
if ( x>=xo && x<=xe && y>=yo && y<= ye)
return true;
} else
return false;
}Esetleg még szét lehet bontani 4 ifre, de ez aztán abszolút értelmetlen:
if (x >= xo)
if (x <= xe)
if (y >= yo)
if (y <= ye)
return true;
return false; -
fatal`
trisztan94
#4278
LibGDX-et sajnos még életemben nem láttam, max pár percre valamelyik tutorialt, így ezt nem tudom megmondani.
AndEngineben ehhez ráadásul külön osztály van, ami egyszerűsíti a dolgokat, de az is azt csinálja, amit írtam.
fatal`
trisztan94
#4276
Két update ciklus közötti időt felszorzod valamilyen számmal (hogy normális sebessége legyen) és ennyivel arrébbtolod minden updateciklusban a felhőt, egészen addig, amíg el nem éri azt a pontot, ahova tolni akartad.
fatal`
SirRasor
#4269
"Szimpla változóknál működik is. Persze nem érteni kell, hanem megtanulni
"Csak primitív típusoknál nem kell objektumot létrehozni, minden más esetben nullreferenceexceptiont fog dogni.
Minek hozna létre 32 darab kártyát? Az is lehet, hogy egy másik tömböt fogsz értékül adni az egésznek. Vagy éppen már "kész elemekkel" pakolod tele. Mindkét esetben teljesen feleslegesen pazarolná a cpu-t és a memóriát is.
fatal`
trisztan94
#4210
"szerk: javitom magam: csak php-ban van ertelme (+ olyan nyelvekben ahhol vannak asszociativ tombok)"
Meg C++-ban, ahol olyan operátort rendelsz hozzá az osztályodhoz, amilyet akarsz.
Meg funkcionális nyelveknél (vagy C#-ban lambda kifejezéseknél).
fatal`
WonderCSabo
#4079
F5-tel igen. De a cleanbe betehetnék a refresht végre.
Meg van amikor több projektet módosítok egyszerre és van, hogy végig kell nyomkodni az összesen az f5-t, ami elég unalmas tud lenni egy idő után.
fatal`
trisztan94
#4076
Fogd meg a mappát és drag & droppal húzd be az eclipsebe ugyanoda, majd vedd ki a pipát a copy files elől és kész.
Esetleg a projekt mappán megpróbálhatsz egy refresht (f5), nem mindig kerülnek be az új mappák, bugos kicsit (bár én még mindig Indigot használok egy plugin miatt, ami a Junon és a Kepleren már nem működik rendesen).
fatal`
WonderCSabo
#4043
Gondolom így volt a forrásban, mert a lefordított byte codeba nem kerülnek bele a kommentek.
fatal`
WonderCSabo
#3762
Ennél már csak az if (i>0) return true else return false jobb
fatal`
WonderCSabo
#3494
Az jó nagy baromság lenne szerintem.
fatal`
pvt.peter
#3358
"Mi még köztük a különbség? Melyiket érdemes használni?"
Származtatáskor van különbség. Ha nincs szükséged semmilyen függvény implementációjára (értsd, olyan abstract osztályod lenne, amiben csak abstract függvények vannak), akkor érdemes interfacet használni, mert interfaceből egy osztály bármennyit implementálhat, viszont származtatni csak egy osztályból lehet. -
fatal`
Nem értem, hogy miért nem képes a telepítő windows alatt is hozzáadni magát a PATH változóhoz? Nem igaz, hogy ennyi verzió után még szórakozni kell vele minden egyes update után.
fatal`
Vadászmenyét
#2912
public class Root
fatal`
WonderCSabo
#2838
Én se értem, csak válaszoltam a kérdésére.
Osztályneveknek eleve meg van adva, hogy mit ajánlott használni és, ha rendesen használják nem is fordulhat elő azonos fájlnév. -
fatal`
szemmelver
#2833
Windowson sehogy. A Unix alapú rendszerek pedig magától különbséget tesznek.
fatal`
WonderCSabo
#2784
Most lusta vagyok még egy workspacet kreálni, de bizony az altgr (ctrl+alt) + b,n,f,g közül valamelyik beépített parancs valamelyik belső ablakra (legalábbis indigo alatt). Régebbi eclipset nem használtam, lehet, hogy régebbi verziókban ez nem volt és onnan öröklődtek a beállításaid.
"A Tasks view megjelenítése pedig 2 kattintás."
Nem mondtam, hogy sok.De egy Netbeans telepítése sem sok. Felrakod aztán file -> new project. Csak a telepítéssel szüttyög egy darabig. Mondjuk nekem egyáltalán nem szimpatikus, de suliban azt kellett használni. Eclipse jobban tetszik.
A JDevelopert nem próbáltam.
fatal`
WonderCSabo
#2782
Csak, ha magyar billentyűzettel programozik akkor a hotkeyeket (mert anélkül még kapcsos vagy szögletes - valamelyik - zárójelet sem tud írni anélkül, hogy feldobjon valami ablakot), régiókhoz plugint, hogy ne legyen egy mess a kód, amit írsz.
A gyári komment hotkeyek sem valami kényelmesek, meg a fülek közötti mászkálás (billentyűzettel) sem. Ezenkívül a Tasks fül sem árt alulra, hogy lehessen írni TODO kommentet. Így hírtelen ennyi, amire emlékszem, ami nekem elsőre kellett. Meg az Android SDK, de az már nem egészen ide tartozik.
Biztos állítottam még mást is, de azokra már nem emlékszem.
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
